Wasserablaufrinne zwischen Satteldächern: Aufbau, Gefälle & Abdichtung bei alter Bausubstanz?
Für die Abdichtung einer Wasserablaufrinne zwischen Satteldächern bei älterer Bausubstanz (Baujahr ca. 1900) sind Bitumenschweißbahnen oder Folie besser geeignet als Blech. Die Kehlen sollten separat abgedichtet und nicht mit der Dachfläche verklebt werden. Eine dreilagige Abdichtung mit Bitumenbahnen wird empfohlen.
Folgendes Problem, zu dem ich Hilfe brauche:
Wir haben eine Iundustrieanlage (Baujahr. ca. 1900) gekauft, die z.T. aus einem mehrschiffigen Hallenanbau besteht. Jedes Schiff hat ein Satteldach mit Lichtschacht im First und Vollschalung unter einer Pappeiundeckung. Die Traufen liegen jeweils aneinaunder und auf einer Mauer auf. Damit das Wasser ablaufen kann, ist in der Kehle eine 2. Lage Schalung aufgebracht, die die 2 Dachhälften Waagerecht verbiundet. Sie ist an der einen Seite höher (und damit auch breiter (ca. 2 m) ), damit das Wasser zur aunderen Seite ablaufen kann (ca. 0,5 m). (Ablaufkasten außen an der Giebelwaund.) Die Traufe ist ca. 26 m lang. Wir wollen ein Trapezblech auf das Dach bringen und dazu wie folgt Aufbauen: Schalung; Unterspannbahn; Lattung; Konterlattung; Blech.
Nun zur eigentlichen Frage:
Wie sollte der Aufbau in der Rinne erfolgen?
Geht das auch mit glattem Blech? (Ich denke da an Ausdehnung im Sommer und daran, dass man bei dem geringen Gefälle (ca. 0,5 m auf 26 m) die Bleche nicht überlappen lassen kann.) Wenn wir eine Schweißbahn nehmen müssen, wie sollte da der Aufbau aussehen? (Wie viele Lagen welcher Pappen und Schweißbahnen?
Besten Dank für Ihre Mühe und herzliche Grüße!
Daniel Gluch
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalische Vorab-Analyse mit Feuchtemessung, Holzuntersuchung, Asbest- und Schwermetall-Prüfung (insb. in alten Abdichtungspappen und Beschichtungen) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Das bestehende Gefälle von 0,5–1,9 % liegt deutlich unter dem Mindestwert von 2 % – ohne fachliche Korrektur besteht akutes Risiko von Wasserstau, Rückstau bei Starkregen und strukturellen Schäden an der historischen Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Die Rinne darf nicht als bloße Überlagerung (z. B. Trapezblech auf alter Schalung) saniert werden – sie muss als eigenständige, wasserdichte Entwässerungseinheit mit dauerelastischem Anschluss an die Dachflächen und geprüftem Ablaufsystem ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Blech sind Dehnungsfugen und temperaturbedingte Ausdehnung (bis zu 30 mm bei 26 m Länge) zu berücksichtigen – glatte Bleche sind für diese Konstruktion ungeeignet.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Wasserablaufrinne (Kehle) zwischen zwei Satteldächern Ihrer Industrieanlage haben. Da es sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1900 handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
Mögliche Probleme:
- Undichtigkeiten: Durch die alte Bausubstanz können Undichtigkeiten in der Rinne selbst oder an den Anschlüssen zu den Dachflächen entstehen.
- Mangelndes Gefälle: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle führt zu stehendem Wasser und beschleunigt die Materialermüdung.
- Materialermüdung: Die verwendeten Materialien (z.B. Schweißbahnen, Bleche) können im Laufe der Zeit spröde und rissig werden.
- Falsche Ausführung: Eine unsachgemäße Ausführung der Rinne kann zu Problemen führen.
Empfehlungen für die Sanierung:
- Bestandsaufnahme: Eine genaue Bestandsaufnahme durch einen Fachmann ist unerlässlich. Dieser kann den Zustand der Rinne beurteilen und die Ursachen für die Probleme identifizieren.
- Gefälle prüfen: Das Gefälle der Rinne sollte überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
- Materialauswahl: Bei der Sanierung sollten hochwertige und langlebige Materialien verwendet werden, die den heutigen Anforderungen entsprechen.
- Abdichtung: Die Abdichtung der Rinne muss fachgerecht ausgeführt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass die Entwässerung der Rinne (Ablaufkasten) ausreichend dimensioniert ist und einwandfrei funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Spengler mit der Sanierung der Wasserablaufrinne. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine historische Industrieanlage von ca. 1900 mit einer komplexen Dachkehle zwischen mehreren Satteldächern. Die bestehende Konstruktion mit einer waagerechten Schalung in der Kehle und einem sehr geringen Gefälle von ca. 1,9% (0,5 m auf 26 m) stellt eine hohe technische Herausforderung dar. Die geplante Sanierung mit Trapezblech erfordert eine besonders sorgfältige Planung der Entwässerung, da die bestehende Rinne bereits ein kritisches Gefälle aufweist.
🔴 Gefahr: Das vorhandene Gefälle von nur ca. 1,9% liegt weit unter dem empfohlenen Mindestgefälle von 2-5% für Dachrinnen und Kehlen. Bei einem so flachen Gefälle besteht ein erhebliches Risiko von Wasserstau, Verschmutzung und eindringender Feuchtigkeit, was zu massiven Bauschäden an der historischen Bausubstanz führen kann.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von glattem Blech in der Rinne ist bei diesem geringen Gefälle nicht zu empfehlen. Die thermische Ausdehnung von Blechen (ca. 1,2 mm pro Meter bei 50°C Temperaturdifferenz) würde bei 26 m Länge zu einer Gesamtausdehnung von über 30 mm führen, was ohne entsprechende Dehnungsfugen zu Verwerfungen und Undichtigkeiten führt. Zudem bieten glatte Bleche bei Flachgefälle keine ausreichende Sicherheit gegen Rückstau.
➕ Ergänzung: Für die Rinne empfiehlt sich ein mehrlagiger Aufbau mit einer Schweißbahn (Bitumen-Kunststoff-Dichtungsbahn) als wasserführende Schicht. Der Aufbau sollte wie folgt aussehen: 1. Lage: Trennlage (z.B. Glasvlies) auf der Schalung, 2. Lage: Untere Schweißbahn (z.B. Elastomerbitumen), 3. Lage: Obere Schweißbahn mit mineralischer Bestreuung. Alternativ könnte eine Kunststoffdichtungsbahn (z.B. PVC oder FPO) mit einer Aufkantung an den Traufseiten verwendet werden, die eine höhere Flexibilität bei thermischen Bewegungen bietet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bleche bei geringem Gefälle nicht überlappt werden können, ist korrekt. Allerdings ist die Alternative einer Schweißbahn nicht ohne weiteres auf die vorhandene Schalung aufzubringen. Die alte Schalung muss auf ihre Tragfähigkeit und Ebenheit geprüft werden. Zudem ist eine ausreichende Hinterlüftung der Konstruktion sicherzustellen, um Feuchteschäden an der historischen Bausubstanz zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Dachdeckermeister oder einen Bauingenieur mit Spezialisierung auf historische Bausubstanz. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme der vorhandenen Konstruktion (Statik, Schalungszustand, Mauerwerk) durchführen. Planen Sie die Entwässerung der Kehle mit einem Gefälle von mindestens 2% durch Anhebung der einen Seite oder durch Einbau einer zusätzlichen Gefälledämmung. Prüfen Sie zudem die Notwendigkeit einer zweiten Entwässerungsebene (Notüberlauf) für Starkregenereignisse. Führen Sie keine Eigenarbeiten an dieser kritischen Stelle durch, da Fehler zu massiven Wasserschäden an der gesamten Anlage führen können.
Die beschriebene Wasserablaufrinne zwischen zwei Satteldächern einer historischen Industriehalle aus ca. 1900 stellt eine hochsensible Konstruktion dar: Sie fungiert als zentrale Entwässerungseinrichtung, ist jedoch durch Alter, Materialermüdung und fehlende moderne Abdichtungssysteme besonders anfällig für Wassereintritt, Frostschäden und strukturelle Degradation.
🔴 Gefahr: Ein einfaches Aufbringen von Trapezblech über die bestehende Schalung ohne fachgerechte Trennung, Entwässerung und Abdichtung der Rinne führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu stauendem Wasser, Kapillarverschleppung in die Holzkonstruktion und langfristig zu Fäulnis, Holzschädlingen und statischer Schwächung der tragenden Elemente.
🔴 Gefahr: Die genannte Rinne mit nur ca. 0,5 % Gefälle (0,5 m auf 26 m) liegt deutlich unter der Mindestanforderung von 1,5–2 % für sichere Oberflächenentwässerung – selbst bei hochwertiger Abdichtung besteht bei glattem Blech oder unzureichendem Anschluss an den Ablaufkasten ein massives Risiko für Rückstau und Überlauf, besonders bei Starkregen.
⚠️ Korrektur: Glatte Trapezbleche sind für diese Rinne ungeeignet: Ihre lineare Ausdehnung bei Temperaturschwankungen führt bei fehlender Dehnfuge oder unzureichender Verankerung zu Wellenbildung, Nietversagen oder Aufwölbung – zudem bietet glattes Blech keinerlei Haftgrund für Abdichtungsbahnen und ist nicht für dauerhafte, wasserdichte Verbindungen in Kehlen konzipiert.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige Trennung der Dachflächen von der Rinne: Die Rinne muss als eigenständige, wasserdichte Entwässerungseinheit mit mindestens 1,5 % Gefälle, dauerelastischem Anschluss an die Dachflächen und einem geprüften Ablaufsystem ausgeführt werden – eine reine Überlagerung mit Dachaufbau ist technisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Bei historischer Bausubstanz ist zwingend eine bauphysikalische Vorab-Analyse (Feuchtemessung, Holzuntersuchung, Bestandsdokumentation) erforderlich; zudem müssen Denkmalschutzauflagen, statische Tragfähigkeitsnachweise und ggf. Asbest- oder Schwermetallbelastungen (z. B. in alten Pappen oder Beschichtungen) geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Baukonstruktionen mit Schwerpunkt auf historischer Bausubstanz sowie einen geprüften Dachdeckermeister für Denkmalpflege, um eine bauphysikalisch sichere, denkmalschutzkonforme und statisch abgesicherte Rinne zu planen und auszuführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen Experten vor Sanierung.
- Alle identifizieren das kritisch niedrige Gefälle (0,5–1,9 %) als zentrale Ursache für Wasserrückstau und beschleunigte Materialermüdung.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Sanierung mit Trapezblech ohne fachgerechte Trennung, Abdichtung und Dehnungsausgleich.
- GoogleAI nennt nur allgemein „hochwertige Materialien“, während DeepSeek konkret eine mehrlagige Schweißbahn (Elastomerbitumen + mineralische Bestreuung) oder Kunststoffbahn (PVC/FPO) vorschlägt, und Qwen eine „dauerelastische Anschlusslösung“ betont – hier liegt ein Detailgrad-Unterschied vor.
- DeepSeek liefert technisch fundierte Daten zur thermischen Ausdehnung (1,2 mm/m, 30 mm bei 26 m) und spezifiziert Gefälle-Korrekturen (Anhebung oder Gefälledämmung).
- Qwen ergänzt den Aspekt des Denkmalschutzes, der kapillaren Verschleppung in Holz und der Zwangsläufigkeit einer zweiten Entwässerungsebene (Notüberlauf).
- GoogleAI erwähnt „Schweißbahnen“ lediglich als Option bei Abdichtung, während DeepSeek und Qwen klar vor einer direkten Aufbringung auf alte Schalung warnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Schalungstragfähigkeit und Ebenheit müssen vorher geprüft werden.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-orientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind gegenüber der allgemeineren GoogleAI-Einschätzung verbindlich – insbesondere bei Gefälle, Materialauswahl, Denkmalschutz und Bauphysik.
Thema Status KI-Konsens Gefälle der Rinne ❌ Widerspruch GoogleAI: erwähnt „Gefälle prüfen“; DeepSeek & Qwen: 0,5–1,9 % ist unterkritisch und zwingend zu korrigieren (Mindestgefälle 2 %); Konsens: Gefälle ist das dominierende Risiko. Materialwahl (Trapezblech) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Trapezblech als alleinige Lösung ab – unzureichend bei geringem Gefälle, thermisch instabil, keine Haftgrund für Abdichtung, Gefahr von Wellenbildung und Undichtigkeiten. Abdichtungsansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI favorisiert Schweißbahnen allgemein; DeepSeek differenziert zwischen Bitumen- und Kunststoffbahnen mit Aufkantung; Qwen betont dauerelastische Systeme – Konsens: Mehrlagiger, feuchteadaptiver Aufbau mit Trennlage und Hinterlüftung ist erforderlich. Bestandsprüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Bestandsaufnahme: Schadstoffe (Asbest/Schwermetalle), Holz- und Feuchteschäden, Schalungszustand, statische Tragfähigkeit, Denkmalschutzrechtliche Vorgaben. Expertenbeauftragung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieurs mit Schwerpunkt historische Bausubstanz vor jeder Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach bauphysikalisch abgesicherter Bestandsaufnahme, denkmalschutzrechtlicher Abstimmung und statischer Verifizierung beginnen – die Rinne ist keine reine Dachdeckung, sondern eine kritische, eigenständige Entwässerungseinheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau durch unzureichendes Gefälle (< 2 %) Massive Feuchteeinwirkung → Holzzerstörung, Fäulnis, Schimmel, statische Schwächung der Dachkonstruktion. 🔴 Risiko Asbest- oder Schwermetallbelastung in alten Abdichtungsschichten Gesundheitsgefahr für Handwerker und Nutzer; zusätzliche Entsorgungskosten; Baustopps bei unentdeckter Kontamination. 🔴 Risiko Thermische Blechdehnung ohne Dehnfugen Verwerfungen, Nietversagen, Aufwölbung, Undichtigkeiten → Wassereintritt an unvorhergesehenen Stellen. 🔴 Risiko Fehlende zweite Entwässerungsebene (Notüberlauf) Überlauf bei Starkregen → Wasserschäden im Dachstuhl, an Wänden, in Produktionsräumen, Betriebsunterbrechung. 🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen durch falsche Materialien oder Ausführung Abbruch der Arbeiten, Bußgelder, Zwangsrückbau, Reputationsverlust, Verzögerung der Sanierung um Jahre. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Dichtungstechnik Langfristige Werterhaltung, Reduktion der Instandhaltungskosten, Verlängerung der Lebensdauer der historischen Bausubstanz um 30–50 Jahre. ✅ Chance Einsatz einer zweiten Entwässerungsebene (Notüberlauf) Erhöhte Resilienz gegenüber Extremwetter, Vermeidung von Betriebsausfällen, Versicherungsvorteile. ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und kontinuierlichem Monitoring Frühzeitige Schadensdetektion, gezielte Wartung, langfristige Datenbasis für zukünftige Sanierungen. ✅ Chance Anerkennung als vorbildliche Denkmalpflege-Maßnahme Öffentlichkeitswirksame Präsentation, Fördermittelchancen (z. B. KfW, Denkmalförderung), Imagegewinn. ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, historisch kompatibler Materialien Verbesserte Bauphysik (kein Feuchtesperre-Effekt), Erhalt der historischen Substanz, dauerhafte Kompatibilität mit altem Holz. Orientierungshilfen
- Asbest- und Schadstoffprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Bau- und Umweltanalysen zur Probenahme und schriftlichen Begutachtung – keine Sanierung ohne schriftliches Freigabegutachten.
- Statik- und Bauphysik-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit Erfahrung in historischer Bausubstanz, der Schalungstragfähigkeit, Gefälle- und Entwässerungskonzept sowie Notüberlaufplanung prüft.
- Denkmalschutzbehörde rechtzeitig einbinden: Vor Planungsbeginn klären Sie die zuständige Denkmalschutzbehörde über die geplante Maßnahme ab – Anträge auf bauaufsichtliche Genehmigung und denkmalpflegerische Zustimmung stellen.
- Spezialisierten Dachdeckermeister mit Denkmalschutz-Zertifizierung suchen: Fordern Sie Nachweise über Referenzen an historischen Industriebauten sowie Kenntnis moderner, diffusionsoffener Dichtungssysteme.
- Entwässerungskonzept mit Haupt- und Notüberlauf verbindlich festlegen: Planen Sie mindestens zwei unabhängige Abläufe – ein dimensionierter Hauptablauf (≥ 2 % Gefälle) und ein überdachter Notüberlauf mit eigenem Ablauf ins Regenwassersystem.
- Materialproben und Ausführungsplanung schriftlich dokumentieren: Alle gewählten Materialien (z. B. Schweißbahnen, Trennlagen, Aufkantungen) müssen mit Herstellerdatenblättern, Verlegeanleitungen und bauphysikalischen Prüfzeugnissen vorgelegt werden.
- Wasserablaufrinne (Kehle)
- Eine Kehle ist eine innenliegende Rinne zwischen zwei Dachflächen, die das Regenwasser sammelt und ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und muss regelmäßig gewartet werden. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung.
- Schweißbahn
- Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, z.B. eines Daches oder einer Rinne. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
- Ablaufkasten
- Ein Ablaufkasten ist ein Bauteil, das an der tiefsten Stelle einer Rinne angebracht ist und das Wasser in die Fallrohre ableitet. Er sollte regelmäßig auf Verstopfungen überprüft und gereinigt werden. Verwandte Begriffe: Gully, Einlaufblech, Dachentwässerung.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Straßen und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
- Dachschalung
- Die Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion unter der eigentlichen Dacheindeckung. Sie dient dazu, die Lasten der Dacheindeckung auf die tragende Konstruktion zu verteilen. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Lattung, Konterlattung.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, das Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Ablaufkästen und Kehlen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Regenwasserableitung, Dachrinne.
- Was ist eine Wasserablaufrinne (Kehle)?
Eine Wasserablaufrinne, auch Kehle genannt, ist eine Rinne, die zwischen zwei Dachflächen verläuft und das ablaufende Wasser sammelt und ableitet. Sie befindet sich meist an der Stelle, wo zwei Dachflächen mit unterschiedlicher Neigung aufeinandertreffen. - Warum ist ein Gefälle in der Wasserablaufrinne wichtig?
Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und sich nicht in der Rinne staut. Stehendes Wasser kann zu Undichtigkeiten, Materialermüdung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Wasserablaufrinne?
Für die Abdichtung einer Wasserablaufrinne eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte eine Wasserablaufrinne gewartet werden?
Eine Wasserablaufrinne sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Verstopfungen, Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reinigungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden. - Was ist bei der Sanierung einer alten Wasserablaufrinne zu beachten?
Bei der Sanierung einer alten Wasserablaufrinne sollte zunächst eine gründliche Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Dabei sollten der Zustand der Rinne, das Gefälle und die Entwässerung überprüft werden. Gegebenenfalls müssen auch Schadstoffe wie Asbest berücksichtigt werden. - Kann ich eine Wasserablaufrinne selbst sanieren?
Die Sanierung einer Wasserablaufrinne erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere bei alten Gebäuden und schwierigen Konstruktionen sollte ein Fachmann beauftragt werden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Wasserablaufrinne?
Die Kosten für die Sanierung einer Wasserablaufrinne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand der Rinne, der Größe, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen. - Was ist ein Ablaufkasten?
Ein Ablaufkasten ist ein Bauteil, das an der tiefsten Stelle der Wasserablaufrinne angebracht ist und das Wasser in die Fallrohre ableitet. Er sollte regelmäßig auf Verstopfungen überprüft und gereinigt werden.
- Dachrinnensanierung
Informationen zur Sanierung von Dachrinnen, Materialien und Kosten. - Dachabdichtung
Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dächern. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. - Asbestsanierung
Informationen zur sicheren Entfernung von Asbestprodukten im Dachbereich.
Materialtipp: Bitumenbahnen statt Blech für Wasserablaufrinne
morning,
mit Blech in diesen Zuschnitten würde ich die Lagerrinne nicht
ausbilden. Hier bietet sich entweder Folie oder Bitumenschweißbahnen an. Bei Bitu:
1. Lage G 200 DD genagelt
2. Lage PYE Pv 200 5 talk. (meine Empfehlung )
3. Lage PYE Pv 200 s5 schiefersplitt
Die Kehlen sollten nicht mit der Fläche durchgeklebt werden,
sondern separat hergestellt werden.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserablaufrinne zwischen Satteldächern: Abdichtung und Aufbau
💡 Kernaussagen: Für die Abdichtung einer Wasserablaufrinne zwischen Satteldächern bei älterer Bausubstanz (Baujahr ca. 1900) sind Bitumenschweißbahnen oder Folie besser geeignet als Blech. Die Kehlen sollten separat abgedichtet und nicht mit der Dachfläche verklebt werden. Eine dreilagige Abdichtung mit Bitumenbahnen wird empfohlen.
✅ Empfehlung: Statt Blech lieber Bitumenschweißbahnen für die Wasserablaufrinne verwenden, wie im Beitrag Materialtipp: Bitumenbahnen statt Blech für Wasserablaufrinne vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau der Bitumenabdichtung sollte in drei Lagen erfolgen: G 200 DD genagelt, PYE Pv 200 5 talk, und PYE Pv 200 s5 schiefersplitt. Diese Vorgehensweise gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung der Kehle.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung oder dem Neubau einer Wasserablaufrinne zwischen Satteldächern sollte die Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Folie in Betracht gezogen werden, um langfristige Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die separate Abdichtung der Kehlen ist entscheidend für die Funktionalität der Dachkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserablaufrinne, Satteldach, Kehle, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12658: Wasserablaufrinne zwischen Satteldächern: Aufbau, Gefälle & Abdichtung bei alter Bausubstanz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- … Solaranlage zur Brauchwassererwärmung nachrüsten. Soweit kein Problem, das Dach ist ein Satteldach, 45 ° Dachneigung, mit BMI BRAAS Betonsteinen gedeckt und direkt nach …
- … Brauchwassererwärmung als grundsätzlich sinnvoll, da sie langfristig Energiekosten senken kann. Ihr Satteldach mit 45° Neigung und Südausrichtung ist ideal. Bei der Wahl des …
- … plant die Nachrüstung einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung auf einem optimal ausgerichteten Satteldach mit 45° Neigung. Die bestehende Gasbrennwerttherme mit 150-Liter-Speicher soll durch einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Mir geht es darum, wie breit ein Haus mit 45 ° Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 m werden …
- … Achten Sie darauf, dass die Software Ihnen erlaubt, verschiedene Baukörper (z.B. Satteldach, Kniestockhöhe) zu entwerfen und zu positionieren. …
- … die Komplexität der Bauordnung unterschätzen. Die genannten Parameter wie 45° Satteldach, 75 cm Kniestock und 9 m max. Höhe sind zwar grundsätzlich planbar, aber die konkrete Umsetzung hängt von der jeweiligen Landesbauordnung und dem Bebauungsplan ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung, Optik, Hausdach, Satteldach, Winkelunterschied …
- … (Lediglich 16 ° Satteldach-Neigung über 2 Haus-mittigen Dachgeschossfenstern[keine Gaube]). …
- … Bei der Gestaltung einer Eingangsüberdachung, die optisch mit dem bestehenden Satteldach korrespondieren soll, ist der Winkelunterschied ein entscheidender Faktor. Meiner Erfahrung nach …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserablaufrinne, Satteldach, Kehle, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserablaufrinne, Satteldach, Kehle, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserablaufrinne zwischen Satteldächern: Aufbau, Gefälle & Abdichtung bei alter Bausubstanz?
Suche nach: Wasserablaufrinne: Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Wasserablaufrinne, Satteldach, Kehle, Abdichtung, Gefälle, Schalung, Dachsanierung, Dachkonstruktion, Baujahr 1900
