BMI Braas Rhepanol Dach: Restfeuchte, Aufbau & Ursachen für Feuchtigkeit im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme unter einer Rhepanol Dacheindeckung im Altbau. Ursachenforschung, wie Restfeuchte aus der alten Bitumeneindeckung unter die neue Abdichtung gelangt, steht im Fokus. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Analyse des Dachaufbaus und möglicher Sanierungsmaßnahmen betont. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Dämmung sind entscheidend für ein trockenes Dach.
Ein tolles Forum hier, vorab schon mal großes Lob an die Moderatoren und die fachlich auch für Laien verständlichen Hilfen der User.
Hier nun meine Frage:
Wir haben einen Gründerzeit-Altbau vor ca. 5 Jahren neu mit BMI BRAAS-Rhepanol eindecken lassen. Die alte Bitumeneindeckung haben wir auf dem Dach liegen lassen, da der Dachdecker meinte man braucht dieses nicht entsorgen, da die BMI BRAAS-Bahnen diffusionsoffen sind und Restfeuchte ablüften kann. Der Aufbau des Daches sieht also wie folgt aus (von Innen nach Außen):
  • GK-Platten 12,5 mm
  • Unterkonstruktion Metallraster
  • Dampfsperre
  • 200er Dämmung zwischen Sparren
  • Dachbretter
  • alte Bitumen-Eindeckung
  • BMI BRAAS-Rhepanol-Bahnen
Nun habe ich kurz vor dem Winter noch eine Lichtkuppel (Kleenlux) eingesetzt. Beim Aufschneiden der Dachhaut musste ich feststellen, dass die mit einem weißen Vlies von der Rückseite kaschierte Rhepanol-Bahnen im Fließbereich leicht feucht sind. Sie sind nicht klitschnass, sondern großflächig leicht Feucht, wenn man mit der Hand darüberstreicht.
Ist dies normal? Tritt so eine leichte Schwitzwasserfeuchte immer auf, oder ist damit zu rechnen, dass wir irgendwo eine Undichtigkeit haben?
Vo'm Wohnbereich her kann Dank der Dampfsperre eigentlich nichts kommen. Ferner wurde ca. 5 Monate vor der BMI BRAAS-Neueindeckung die alte Bitumeneindeckung ganzflächig mit einem Kaltbitumanstrich versehen. Auch bei Regen war diese vollkommen dicht. Dies konnte ich beobachten, da ich zu dieser Zeit gerade alle Decken im DGAbk. abgerissen hatte und direkt auf die Dachbretter blicken konnte.
Über eine Info wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen aus dem hohen Norden.
  • gast
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Öffnung des Dachaufbaus zur Feuchtemessung an Holzkonstruktion und Dämmung – verdeckte Durchfeuchtung gefährdet die statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Bitumeneindeckung ist zwingend erforderlich – sie wirkt als unkontrollierte Dampfsperre und erzeugt eine „Dampfsperrenfalle“ mit Dampfsperre innen und Anstrich außen.
    ⚠️ WICHTIG: Rhepanol ist nicht diffusionsoffen im bauphysikalisch wirksamen Sinne (μ-Wert 10–20), sondern dampfdurchlässig – bei fehlender Hinterlüftung reicht dies nicht zur Feuchteabfuhr aus.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre allein schützt nicht vor konvektivem und kapillarem Feuchteeintrag – lückenhafte Einbindung in Altbauten macht sie oft unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtkuppelbereich ist besonders kritisch: thermische Schwachstelle mit erhöhter Kondensationsgefahr – hier liegt typischerweise der erste Nachweis sichtbarer Feuchtigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit unter Ihrer Rhepanol-Dacheindeckung haben. Da Sie von Feuchtigkeit und Schwitzwasser sprechen, ist es wichtig, die Ursache schnell zu finden, um größere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachaufbau kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit könnten sein:
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen der Rhepanol-Bahnen oder Anschlüsse.
    • Fehlende oder beschädigte Dampfsperre: Dadurch kann warme, feuchte Raumluft in den Dachaufbau gelangen und kondensieren.
    • Mangelhafte Belüftung: Eine unzureichende Belüftung des Dachaufbaus kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
    • Restfeuchte: Eingeschlossene Feuchtigkeit aus der Bauphase oder durch Wassereintritt vor der Eindeckung.
    • Überprüfung der Dacheindeckung: Auf Beschädigungen, Risse oder undichte Stellen achten.
    • Kontrolle der Dampfsperre: Auf korrekten Einbau und Beschädigungen prüfen.
    • Überprüfung der Belüftung: Sicherstellen, dass die Belüftungsöffnungen frei sind und ausreichend dimensioniert sind.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung kann helfen, das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau eines Gründerzeit-Altbaus, bei dem vor etwa fünf Jahren eine BMI Braas Rhepanol-Dachbahn auf eine bestehende Bitumeneindeckung aufgebracht wurde. Die festgestellte Feuchtigkeit auf der Rückseite der Rhepanol-Bahnen, insbesondere im Bereich einer neu eingebauten Lichtkuppel, ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein bauphysikalisches Problem. Die Annahme des Dachdeckers, dass die alte Bitumenschicht einfach unter der neuen Abdichtung belassen werden kann, ist fachlich höchst bedenklich und widerspricht grundlegenden Regeln der Dachsanierung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Dachkonstruktion. Die alte Bitumenschicht wirkt als Dampfbremse, die den Feuchtetransport aus der darunterliegenden Dämmung und den Holzkonstruktionen massiv behindert. Obwohl die Rhepanol-Bahn als diffusionsoffen gilt, kann die eingeschlossene Restfeuchte aus der Altbitumenschicht und der Konstruktion nicht ausreichend nach außen abtrocknen. Dies führt zu einem Staufeuchteproblem, das langfristig zu massiven Schäden an der Dachbalkenlage und der Dämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass die alte Bitumeneindeckung nicht entfernt werden müsse, ist fachlich falsch. Bei einer Sanierung muss die alte, nicht diffusionsoffene Schicht zwingend entfernt werden, um einen funktionierenden Dachaufbau zu gewährleisten. Die leichte, flächige Feuchtigkeit auf der Rhepanol-Bahn ist nicht als "normal" oder harmloses Schwitzwasser zu betrachten, sondern als klares Warnsignal für eine gestörte Diffusionsfähigkeit des gesamten Dachpakets.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre auf der Innenseite verhindert zwar das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Konstruktion, kann aber die von außen durch die alte Bitumenschicht eingeschlossene Feuchte nicht abführen. Die Feuchtigkeit auf der Rhepanol-Bahn entsteht höchstwahrscheinlich durch Kondensation an der Unterseite der kalten Bitumenschicht, da die warme, feuchte Luft aus der Dämmung dort nicht entweichen kann. Ein weiteres Problem ist die fehlende Hinterlüftung des Daches, die bei einem solchen Aufbau zwingend erforderlich wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Dachdeckermeister mit der Begutachtung des Daches beauftragen. Eine sofortige Öffnung der Dachhaut an mehreren Stellen zur Kontrolle des Feuchtegehalts der Dämmung und der Holzkonstruktion ist dringend erforderlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die alte Bitumenschicht vollständig entfernt werden muss, um einen fachgerechten und dauerhaft funktionierenden Dachaufbau zu gewährleisten. Zögern Sie nicht, da die verdeckten Schäden an der Bausubstanz mit der Zeit massiv zunehmen werden.
    Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die langfristig zu erheblichen Schäden führen können – insbesondere durch Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Holzzerstörung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus alter Bitumeneindeckung (nicht entfernt), fehlender Zwischensparrendämmung, fehlendem diffusionsoffenem Unterdeck und der Verwendung von Rhepanol-Bahnen ohne ausreichende Lüftung führt zu einer massiven Kondensatbildung im Dachstuhl – die festgestellte Restfeuchte ist kein harmloses "Schwitzwasser", sondern ein deutliches Frühwarnsignal für Tauwasserkondensation in der Dämmschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "BMI BRAAS-Rhepanol diffusionsoffen" sei, ist irreführend: Rhepanol ist ein bituminöses, wasserdichtes Dachabdichtungssystem – es ist nicht diffusionsoffen im Sinne einer Dampfdiffusion nach außen, sondern lediglich dampfdurchlässig (μ-Wert ca. 10–20), was bei fehlender Lüftung völlig unzureichend ist.
    ➕ Ergänzung: Der Kaltbitumanstrich auf der alten Bitumeneindeckung verschlechtert die Situation zusätzlich: Er reduziert die Restdiffusion nach außen und verstärkt die Dampfsperrenwirkung der gesamten Konstruktion – die Dampfsperre innen und der Anstrich außen bilden so eine "Dampfsperrenfalle" um die Dämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "vom Wohnbereich her könne dank Dampfsperre nichts kommen" ist falsch: Feuchte entsteht nicht nur durch Diffusion, sondern auch durch Konvektion (Luftströmung durch Fugen, Anschlüsse, Leitungen) und durch kapillare Aufnahme – zudem ist die Dampfsperre bei Altbauten oft lückenhaft oder falsch montiert.
    🔴 Gefahr: Die langfristige Feuchtelagerung in der Dämmung und auf den Dachbrettern begünstigt Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion der Metallunterkonstruktion – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und gefährdet die statische Integrität des Dachstuhls.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700) zur detaillierten Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und bauphysikalischer Bewertung – eine Sanierung wird voraussichtlich den kompletten Aufbau bis auf die Sparren erfordern, inkl. Entfernung der alten Bitumeneindeckung, Einbau einer funktionierenden Lüftungsebene und einer geeigneten diffusionsoffenen Unterdeckung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Dachaufbau als krankhaftes Symptom mit Risiko für Schimmel, Holzzerstörung und Dämmverlust – und lehnen die Bagatellisierung als „normales Schwitzwasser“ strikt ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Restfeuchte aus Bauphase“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, indem sie den Schwerpunkt auf die systemische Dampfsperrenfalle legen und Restfeuchte als sekundäres, nicht primäres Problem bewerten.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Aussage von DeepSeek um die verschlechternde Wirkung des Kaltbitumanstrichs als zusätzliche Diffusionsbarriere; GoogleAI erwähnt diesen Faktor nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Rhepanol als „diffusionsoffen“, während DeepSeek und Qwen dies explizit korrigieren: Qwen nennt den μ-Wert (10–20) und betont die fehlende funktionale Diffusionsoffenheit bei fehlender Lüftung; DeepSeek stellt klar, dass Rhepanol trotz geringer Durchlässigkeit bei eingeschlossener Feuchte nicht abtrocknen kann – die sicherere, bauphysikalisch korrektere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander sofortige Beteiligung eines unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI spricht von „erfahrenem Dachdecker oder Bausachverständigen“, DeepSeek und Qwen spezifizieren zielgenauer: „zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4700)“ oder „spezialisierter Dachdeckermeister“ – die präzisere Empfehlung von DeepSeek/Qwen ist vorzuziehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Feuchtigkeit✅ KonsensPrimär durch bauphysikalische Fehlkonstruktion: alte Bitumenschicht als Dampfsperre + innenliegende Dampfsperre = „Dampfsperrenfalle“; nicht durch Oberflächenkondensat oder harmlose Restfeuchte.
    Eigenschaft von Rhepanol⚠️ AbwägungRhepanol ist dampfdurchlässig (μ ≈ 10–20), aber nicht diffusionsoffen im funktionalen Sinne – wirkt bei fehlender Hinterlüftung wie eine zusätzliche Diffusionsbarriere.
    Risiko für Bausubstanz✅ KonsensKritische Gefahr für Holzkonstruktion (Fäule), Dämmung (Verlust der Wirkung) und Gesundheit (Schimmel) – Feuchtigkeit ist kein „Anfangsstadium“, sondern Indikator für bereits fortgeschrittene Schädigung.
    Erforderliche Sanierung✅ KonsensEntfernung der alten Bitumeneindeckung ist zwingend; Sanierung muss bis auf Sparren zurückgehen; Einbau einer funktionierenden Lüftungsebene und geeigneter Unterdeckung ist unabdingbar.
    Verantwortliche Fachkraft⚠️ AbwägungGoogleAI nennt „Dachdecker oder Bausachverständigen“, DeepSeek/Qwen fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchteschadens-Expertise – diese präzisere Spezifikation stellt den KI-Konsens dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4700) zur bauphysikalischen Bewertung, thermografischer Untersuchung und Probenahme – ohne Vorlage einer solchen Begutachtung ist jede Sanierungsplanung bauphysikalisch unverantwortlich.
    🔴 RisikoVerdeckte Holzfäule durch langfristige DurchfeuchtungStatische Gefährdung des Dachstuhls – akute Einsturzgefahr bei fortgeschrittenem Befall
    🔴 RisikoUnkontrollierte Schimmelbildung in Dämmung und HohlräumenGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), teure Sanierung nach TRGS 525
    🔴 RisikoDämmwirkungsverlust durch Feuchtigkeit & KompressionMassiver Anstieg der Heizkosten (bis zu 40 %), Verschlechterung der Energiebilanz und des Energieausweises
    🔴 RisikoUnzureichende fachliche Begutachtung durch nicht spezialisierte HandwerkerFehldiagnose führt zu teuren Fehlsanierungen und Beschleunigung der Schädigung
    🔴 RisikoHaftungsprobleme bei Verzögerung der SanierungBei nachweisbarer Kenntnis des Schadens: Verlust von Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatzforderungen
    ✅ ChanceSanierung als Chance zur energetischen ModernisierungEinbau neuer, hochwirksamer Dämmung und luftdichter Ebene mit 20–30 % Energieeinsparung
    ✅ ChanceIntegration einer funktionsfähigen HinterlüftungDauerhafte Feuchteregulierung, Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion um >20 Jahre
    ✅ ChanceAustausch der Lichtkuppel durch modernes, wärmeoptimiertes SystemVerbesserung der Tageslichtnutzung bei gleichzeitiger Reduktion von Wärmebrücken und Kondensationsstellen
    ✅ ChanceErstellung einer vollständigen bauphysikalischen DokumentationRechtssichere Grundlage für Versicherung, Fördermittel (z. B. BAFA) und spätere Verkaufsprozesse
    ✅ ChanceSystemische Optimierung der gesamten GebäudehülleSynergien mit Fassaden- oder Fenstersanierung für ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der thermografische Untersuchung, Feuchtemessung an Holz und Dämmung sowie eine bauphysikalische Stellungnahme erstellt.
    2. Dachaufbau provisorisch öffnen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die gezielte Öffnung des Dachaufbaus an mindestens drei Stellen (Lichtkuppel, First, Traufe) zur visuellen und messtechnischen Kontrolle – keine Sanierung vor Abschluss dieser Untersuchung.
    3. Alte Bitumeneindeckung vollständig entfernen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Dachhandwerker ausdrücklich den kompletten Abtrag der Altbitumenschicht bis auf die Konterlatten oder Sparren – kein „Auflegen“ oder „Überdecken“.
    4. Hinterlüftung und diffusionsoffene Unterdeckung einplanen: Lassen Sie bei der Sanierung eine mindestens 2 cm hohe, durchgängige Hinterlüftungsebene mit ausreichenden Ein- und Auslässen sowie eine echte diffusionsoffene Unterdeckung (z. B. Holzfaserplatten mit μ ≤ 5) einbauen.
    5. Lichtkuppel fachgerecht austauschen: Wählen Sie ein wärmeoptimiertes System mit integrierter Dampfbremse im Anschlussbereich und thermisch getrennter Unterkonstruktion – Einbau nur durch spezialisierten Dachdecker mit Nachweis zur Anschlusstechnik.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn die BAFA-Förderung für effiziente Gebäudehüllen (KfW 261/262 – bei Einhaltung der Anforderungen an U-Wert und Luftdichtheit).
    Rhepanol
    Rhepanol ist eine hochwertige, synthetische Dachabdichtungsbahn, die sich durch ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Sie wird häufig für Flachdächer und geneigte Dächer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kunststoffdachbahn
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Bauphysik
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie wird in verschiedenen Materialien und Stärken angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Teer, Abdichtungsbahn
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei wandelt sich der Wasserdampf in flüssiges Wasser um.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion bildet die Basis für die Dacheindeckung. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall und trägt die Last des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlatten, Träger
    Dachaufbau
    Der Dachaufbau beschreibt den Schichtaufbau eines Daches von innen nach außen. Er besteht in der Regel aus einer Dampfsperre, Dämmung, Unterkonstruktion und der eigentlichen Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachschichten, Wärmedämmung, Hinterlüftung
    1. Was ist Rhepanol?
      Rhepanol ist eine hochwertige, synthetische Dachabdichtungsbahn, die für ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit bekannt ist. Sie wird häufig für Flachdächer und geneigte Dächer eingesetzt.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Stelle im Dach?
      Undichte Stellen können sich durch Wasserflecken an der Decke, feuchte Stellen im Dachboden oder abtropfendes Wasser bemerkbar machen. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen sein.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in den Dachaufbau eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachaufbaus?
      Die Belüftung des Dachaufbaus ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine gute Belüftung trägt zur Langlebigkeit des Daches bei.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit im Dach selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie z.B. Kondenswasserbildung durch mangelnde Belüftung, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie z.B. Undichtigkeiten oder Schimmelbildung, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Folgen hat eine nicht behobene Feuchtigkeit im Dach?
      Eine nicht behobene Feuchtigkeit im Dach kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und sogar zu gesundheitlichen Problemen führen.
    7. Wie oft sollte ich mein Dach überprüfen lassen?
      Ich empfehle, Ihr Dach mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen.
    8. Was kostet eine Dachsanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Dachsanierung bei Feuchtigkeitsschäden hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist unerlässlich.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf den Dachaufbau.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit verschiedenen Materialien.
    • Dachrinnen reinigen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Rhepanol Dach: Bitumen Restfeuchte – Ursachen & Folgen
    Foto von Stefan Ibold
    zunächst einmal ...
    Moin,
    ... haben Sie wohl keine Eindeckung, sondern eine Abdichtung.
    Ich vermute mal: in dem vorhandenen Aufbau mit Bitumenbahnen war Feuchtigkeit vorhanden. Das kann sowohl in den Trägereinlagen als auch zwischen den Lagen sein. Diese Feuchtigkeit wollte nun über den Sommer ausdiffundieren und gelangt nun an die neue Abdichtung. Egal welchen sperrwert die nun hat, es ist irgendwie doch eine Bremse. Fällt nun mehr Feuchtigkeit an als durchdiffundieren kann, bleibt der Rest an der Unterseite "hängen", wohl auch deshalb, weil es einfach kühler geworden ist und die Luftschicht die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann.
    Dafür spricht, dass nach Ihrer Angabe die Feuchtigkeit gleichmäßig verteilt scheint.
    Stefan Ibold
    Rhepanol Dach im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme unter einer Rhepanol Dacheindeckung im Altbau. Ursachenforschung, wie Restfeuchte aus der alten Bitumeneindeckung unter die neue Abdichtung gelangt, steht im Fokus. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Analyse des Dachaufbaus und möglicher Sanierungsmaßnahmen betont. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Dämmung sind entscheidend für ein trockenes Dach.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rhepanol Dach: Bitumen Restfeuchte – Ursachen & Folgen kann vorhandene Feuchtigkeit in der alten Bitumeneindeckung unter der Rhepanol Abdichtung zu Problemen führen. Eine sorgfältige Prüfung auf Restfeuchte ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Analyse des Dachaufbaus durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf die Dampfsperre und die Dämmung gelegt werden, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen, um eine umfassende Bewertung des Dachs durchzuführen und einen Sanierungsplan zu erstellen. Achten Sie darauf, dass bei der Sanierung hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung verwendet werden, um langfristig ein trockenes und energieeffizientes Dach zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rhepanol, Dach, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bautenschutzmatte auf Rhepanol/Flüssigkunststoff: Verträglichkeit, Risiken & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Teichfolie als Balkenabdeckung für Holzterrasse: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag auf Styroporplatten & Rhepanol FK: Risiken, Sanierung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Rhepanol fk: Betonplatten auf Kies – Aufbau, Last & Schutz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rhepanol, Dach, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rhepanol, Dach, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BMI Braas Rhepanol Dach: Restfeuchte, Aufbau & Ursachen für Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Rhepanol Dach: Feuchtigkeitsprobleme im Altbau
Suche nach: Rhepanol, Dach, Altbau, Feuchtigkeit, Restfeuchte, Dachaufbau, Sanierung, Bitumen, Dampfsperre, Dämmung, Unterkonstruktion, Dachdecker
