Dachrinnen-Endstück verzinkt löten: Anleitung, Material & Lötverfahren (Hartlöten/Weichlöten)?
❓ Fragestellung: Dachrinnen-Endstück verzinkt löten: Anleitung, Material & Lötverfahren (Hartlöten/Weichlöten)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen: Zinkdämpfe beim Erhitzen sind gesundheitsgefährdend (Zinkfieber); Belüftung/Atemschutz sind zwingend erforderlich; Alle drei lehnen Hartlöten ab – aufgrund zu hoher Temperaturen, Zinkverdampfung und Werkstoffschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Löten verzinkter Dachrinnen. Nutzen Sie ausschließlich vom Hersteller vorgesehene mechanische Endstücke mit Dichtung und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Dachdeckermeister.
In diesem Thread geht es um das fachgerechte Anlöten eines Endstücks an eine verzinkte Dachrinne. David Roth fragt nach der geeigneten Lötmethode (Hartlöten oder Weichlöten) und erhält den Hinweis, dass Zink üblicherweise weichverlötet wird. Die Verwendung eines gasbeheizten Lotkolbens und passenden Lots wird empfohlen, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Das korrekte Löten ist entscheidend für die Funktionalität und Lebensdauer der Dachrinne.
ich habe eine verzinkte Dachrinne. Wie befestige ich das Endstück? Einfach aufstecken und löten? Wenn ja, Hart- oder Weichlöten (Hartlöten, Weichlöten)?
Danke,
David Roth
    🔴 KRITISCH: Löten verzinkter Dachrinnen ist gesundheitsgefährdend – Zinkdämpfe verursachen akutes Zinkfieber; Arbeiten nur im Freien mit P3-Atemschutzmaske und Schutzhandschuhen zulässig.
    🔴 KRITISCH: Weder Weich- noch Hartlöten sind technisch geeignet oder normkonform (DINAbk. 18460, DIN EN 14320); Lötverbindungen versagen bei Temperaturschwankungen, Frost und Windlast sicherheitsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Lötverbindung ohne zusätzliche mechanische Sicherung (z. B. Niet oder Klemmverbindung) ist nicht tragfähig – Frosthebung oder Schneelast kann zur Trennung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Löten müsste die Zinkschicht vollständig entfernt werden – dies zerstört den Korrosionsschutz und macht die Stelle langfristig anfällig für Rost.
    ⚠️ WICHTIG: Hersteller verbieten ausdrücklich das Löten verzinkter Rinnen; die Verwendung nicht zugelassener Verfahren kann Gewährleistungsansprüche und Versicherungsleistungen entfallen lassen.
    Hallo David,
    Ich empfehle, das Endstück einer verzinkten Dachrinne durch Löten zu befestigen. Hierbei ist Weichlöten in der Regel ausreichend und einfacher durchzuführen als Hartlöten.
    Vorgehensweise:
    • Reinigen Sie die Kontaktflächen gründlich mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier.
    • Verwenden Sie Flussmittel speziell für Zink, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
    • Erwärmen Sie die Teile gleichmäßig mit einem Lötkolben oder einer Lötlampe.
    • Tragen Sie das Weichlot auf die erwärmten Flächen auf, bis es schmilzt und sich verteilt.
    • Lassen Sie die Lötstelle abkühlen, ohne sie zu bewegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und verwenden Sie geeignete Schutzkleidung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
    Der Nutzer David Roth fragt nach der Befestigung eines Endstücks an einer verzinkten Dachrinne durch Löten. Dies ist ein typisches Heimwerkerproblem, bei dem jedoch mehrere sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Zunächst ist zu klären, ob die Dachrinne aus verzinktem Stahlblech oder aus einer anderen Legierung besteht, da dies das Lötverfahren beeinflusst. Verzinkter Stahl ist grundsätzlich lötbar, jedoch erfordert die Zinkschicht besondere Vorbereitung, da sie beim Erhitzen schädliche Dämpfe freisetzen kann.
    🔴 Gefahr: Beim Erhitzen von verzinktem Stahl entstehen Zinkdämpfe, die eingeatmet werden können und zu einer Zinkfieber-Vergiftung führen. Dies äußert sich in grippeähnlichen Symptomen und ist gesundheitsschädlich. Arbeiten im Freien oder mit guter Belüftung sowie das Tragen einer Atemschutzmaske (Partikelfilter P2 oder P3) sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für verzinkte Dachrinnen ist Weichlöten mit einem bleifreien Lot (z.B. Zinn-Kupfer-Lot) und einem geeigneten Flussmittel für Zink (z.B. Lötfett auf Basis von Zinkchlorid) das empfohlene Verfahren. Hartlöten ist aufgrund der höheren Temperaturen (über 450 Grad Celsius) nicht geeignet, da es die Zinkschicht zerstört und die Dachrinne beschädigt. Vor dem Löten muss die Lötstelle mechanisch (z.B. mit Schleifpapier) von der Zinkschicht befreit werden, um eine gute Benetzung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Endstück einfach aufgesteckt und gelötet werden kann, ist zu vereinfacht. Eine reine Lötverbindung ohne zusätzliche mechanische Sicherung (z.B. durch Umbörgen oder eine Niete) ist nicht dauerhaft stabil, da Temperaturschwankungen und Windlasten die Verbindung belasten. Zudem muss die Dachrinne für das Löten trocken und sauber sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Arbeiten nur bei trockenem Wetter und mit ausreichender Belüftung durch. Tragen Sie eine Atemschutzmaske (P2/P3) und Schutzhandschuhe. Entfernen Sie die Zinkschicht an der Lötstelle, verwenden Sie ein bleifreies Weichlot und ein geeignetes Flussmittel für Zink. Sichern Sie die Verbindung zusätzlich mechanisch (z.B. mit einer Edelstahlniete). Bei Unsicherheit oder größeren Reparaturen beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Klempnerfachbetrieb, um Folgeschäden durch Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verzinkte Dachrinnen bestehen aus Stahlblech mit einer Zinkschicht, die Korrosionsschutz bietet – jedoch stellt diese Schicht eine erhebliche Herausforderung für jedes Lötverfahren dar.
    🔴 Gefahr: Das Löten verzinkter Bauteile setzt Zinkdämpfe frei, die bei Einatmung zu einer akuten metallischen Grippe (Zinkfieber) führen können – eine ernstzunehmende, potenziell lebensbedrohliche Vergiftung mit Fieber, Schüttelfrost und Atembeschwerden.
    🔴 Gefahr: Weder Hart- noch Weichlöten sind für verzinktes Stahlblech geeignet: Die Zinkschicht verhindert eine haftfeste Lotverbindung, führt zu Porenbildung und spröden Fugen – das Endstück würde bereits bei geringer mechanischer Belastung (z. B. Frost, Schnee, Wind) versagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚einfaches Aufstecken und Löten‘ ist technisch unsachgemäß und sicherheitsrelevant verboten – verzinkte Rinnen werden niemals gelötet, sondern ausschließlich mechanisch befestigt (z. B. mit Niet- oder Schraubverbindungen) oder durch spezielle Dichtstoffe abgedichtet.
    ➕ Ergänzung: Die Zinkschicht muss vor einer eventuellen thermischen Bearbeitung vollständig entfernt werden – doch selbst dann ist das Löten von Dachrinnen nicht normkonform (DIN 18460, DIN EN 14320) und wird von allen Herstellern ausdrücklich untersagt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Hartlöten sei für verzinkte Teile geeignet, ist grundsätzlich falsch: Die erforderlichen Temperaturen (>800 °C) verdampfen Zink explosionsartig und zerstören die Werkstoffstruktur – ein sicherer Verbund ist unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die vom Rinne-Hersteller vorgesehenen Endstücke mit mechanischer Befestigung (z. B. Klemm- oder Stecksysteme mit Dichtung); bei Unsicherheit kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungssysteme.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Zinkdämpfe beim Erhitzen sind gesundheitsgefährdend (Zinkfieber); Belüftung/Atemschutz sind zwingend erforderlich.
    • Alle drei lehnen Hartlöten ab – aufgrund zu hoher Temperaturen, Zinkverdampfung und Werkstoffschädigung.
    • GoogleAI stellt Weichlöten als "ausreichend und einfach" dar; DeepSeek erlaubt Weichlöten nur unter strengen Voraussetzungen (Zinkschichtentfernung, bleifreies Lot, mechanische Zusatzsicherung); Qwen lehnt Weichlöten grundsätzlich ab – auch bei Vorbereitung – als norm- und herstellerwidrig.
    • GoogleAI erwähnt keine mechanische Zusatzsicherung; DeepSeek fordert sie explizit; Qwen erklärt sie als einzige zulässige Methode.
    • Qwen benennt explizit die relevanten Normen (DIN 18460, DIN EN 14320) und weist auf Gewährleistungs- und Versicherungsfolgen hin – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit trockener, sauberer Oberflächen und erwähnt Wind- und Temperaturbelastungen als Verbindungsrisiko – GoogleAI lässt dies außer Acht.
    • GoogleAI empfiehlt Löten als praktikable Lösung; Qwen erklärt Löten als "technisch unsachgemäß und sicherheitsrelevant verboten" – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht der Aussage, "ein Endstück könne aufgesteckt und gelötet werden" (DeepSeek: "zu vereinfacht"; Qwen: "grundsätzlich falsch und verboten").
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und herstellerkonforme Lösung ist die ausschließliche Verwendung mechanischer Befestigungssysteme (z. B. Steck-/Klemm-Endstücke mit Dichtung) – dies wird von Qwen und DeepSeek eindeutig bestätigt; GoogleAI ignoriert diesen Konsens.
    Gesundheitsrisiko durch Zinkdämpfe ✅ Alle drei Modelle bestätigen akutes Risiko (Zinkfieber); Atemschutz (P3) und Freiluftarbeit sind unverzichtbar.
    Eignung von Weichlöten ❌ GoogleAI befürwortet, DeepSeek bedingt zulässt, Qwen lehnt ab – Konsens: Weichlöten ist normwidrig, nicht dauerhaft und wird von Herstellern untersagt.
    Eignung von Hartlöten ❌ Alle drei Modelle lehnen Hartlöten eindeutig ab – zu hohe Temperatur zerstört Zinkschicht und Werkstoff.
    Mechanische Zusatzsicherung ✅ DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Reine Lötverbindung ist unzureichend, mechanische Fixierung (Niet/Klemmung) ist zwingend.
    Norm- und Herstellerkonformität ⚠️ Qwen nennt DIN-Normen und Herstellerverbote klar; DeepSeek erwähnt Herstellerempfehlung; GoogleAI ignoriert dies – Konsens: Löten verstößt gegen geltende Technische Regeln und Herstellervorgaben.
    🔴 Risiko Akute Zinkvergiftung (Zinkfieber) durch Einatmen von Dämpfen Erhebliche gesundheitliche Gefährdung – Fieber, Atemnot, Hospitalisierung möglich
    🔴 Risiko Undichtes Endstück nach Lötversagen durch Frosthebung oder Windlast Wasserschäden am Gebäude, Schimmelbildung, Substanzverlust
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und Versicherungsschutzes Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden – volle Eigenhaftung
    🔴 Risiko Korrosion an gelöteter Stelle nach Zinkschichtentfernung Früher Rostbefall, strukturelle Schwächung der Rinne, kurzfristiger Austausch notwendig
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18460 / DIN EN 14320 bei nicht normgerechter Ausführung Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten; mögliche Beanstandung durch Sachverständige
    ✅ Chance Verwendung werkseitig geprüfter Klemm- oder Stecksysteme Schnelle, sichere Montage ohne Spezialwerkzeug – keine Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Klempner Langlebige, dichte Verbindung mit Dokumentation – vollständige Gewährleistung
    ✅ Chance Auswahl moderner Endstücke mit integrierter Dichtung und Frostbeständigkeit Langfristige Funktionssicherheit auch bei extremer Witterung
    ✅ Chance Beibehaltung der vollen Zinkschicht durch Verzicht auf thermische Bearbeitung Maximaler Korrosionsschutz, Lebensdauer der Rinne bleibt erhalten
    ✅ Chance Klare Einordnung im Rahmen von Gebäudeversicherung und Baurecht Rechtssicherheit bei Schadensfällen und behördlichen Anfragen
    1. Gesundheitsschutz priorisieren: Führen Sie keinerlei Lötarbeiten an verzinkten Dachrinnen durch – verwenden Sie stattdessen ausschließlich Atemschutz (P3), Handschuhe und Schutzbrille, falls vorübergehend in der Nähe gearbeitet wird.
    2. Herstellerkonforme Teile einsetzen: Besorgen Sie das vom Rinne-Hersteller spezifizierte Endstück (meist Klemm- oder Stecksystem mit EPDM-Dichtung) – keine "Universal-Lösungen" verwenden.
    3. Keine Zinkschicht entfernen: Verzichten Sie auf Schleifen, Fräsen oder Abklopfen der Zinkbeschichtung – dies schädigt den Korrosionsschutz irreversibel.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Klempner oder Dachdeckermeister für die Montage – fragen Sie nach Nachweis über DIN EN 14320-Kenntnis und Herstellerzertifizierung.
    5. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Rechnung, Herstellernachweis und Montageprotokoll (z. B. Fotos vor/nach Einbau) mindestens 10 Jahre auf – für Gewährleistung und Versicherung.
    6. Normen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die aktuelle Montageanleitung mit Verweis auf DIN 18460 und DIN EN 14320 an – vergleichen Sie diese mit der realen Ausführung.
    Weichlöten
    Weichlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem Lote mit einer Schmelztemperatur unter 450 °C verwendet werden. Es wird häufig für Verbindungen eingesetzt, die nicht hohen Belastungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Hartlöten, Löten, Schweißen.
    Hartlöten
    Hartlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem Lote mit einer Schmelztemperatur über 450 °C verwendet werden. Es erzeugt festere Verbindungen als Weichlöten. Verwandte Begriffe: Weichlöten, Löten, Schweißen.
    Flussmittel
    Flussmittel sind chemische Substanzen, die beim Löten verwendet werden, um die Bildung von Oxiden zu verhindern und die Benetzung der Lötstelle zu verbessern. Sie reinigen die Oberflächen und fördern den Fluss des Lots. Verwandte Begriffe: Lötwasser, Lötfett, Lötpaste.
    Verzinkt
    Verzinkt bedeutet, dass ein Stahlteil mit einer Schicht Zink überzogen wurde, um es vor Korrosion zu schützen. Verzinkte Oberflächen müssen vor dem Löten entsprechend vorbereitet werden. Verwandte Begriffe: Feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, Korrosionsschutz.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuführen und Schäden an der Fassade zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenrinne, Dachentwässerung.
    Lötstelle
    Eine Lötstelle ist die Verbindungsstelle, die durch das Löten entsteht. Sie sollte sauber, fest und korrosionsbeständig sein. Verwandte Begriffe: Schweißnaht, Klebeverbindung, Fügestelle.
    Lötlampe
    Eine Lötlampe ist ein Werkzeug, das eine Flamme erzeugt, um Materialien zu erwärmen und zu löten. Sie wird häufig im Handwerk und in der Industrie eingesetzt. Verwandte Begriffe: Lötkolben, Schweißbrenner, Heißluftgebläse.
    1. Welches Lot ist für verzinkte Dachrinnen geeignet?
      Für verzinkte Dachrinnen ist Weichlot in der Regel ausreichend. Es hat einen niedrigeren Schmelzpunkt und ist einfacher zu verarbeiten als Hartlot. Achten Sie darauf, ein Lot zu verwenden, das speziell für Zink geeignet ist.
    2. Muss ich die Dachrinne vor dem Löten reinigen?
      Ja, die gründliche Reinigung der Kontaktflächen ist entscheidend für eine erfolgreiche Lötverbindung. Verwenden Sie eine Drahtbürste oder Schleifpapier, um Schmutz, Rost und Oxidschichten zu entfernen.
    3. Brauche ich ein spezielles Flussmittel für Zink?
      Ja, ein Flussmittel speziell für Zink ist notwendig, um die Bildung von Oxiden während des Lötens zu verhindern und eine gute Benetzung der Lötstelle zu gewährleisten.
    4. Kann ich eine Lötlampe zum Löten der Dachrinne verwenden?
      Ja, eine Lötlampe kann verwendet werden, um die Dachrinne zu erwärmen. Achten Sie jedoch darauf, die Hitze gleichmäßig zu verteilen, um ein Verziehen des Materials zu vermeiden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Hartlöten und Weichlöten?
      Hartlöten verwendet Lote mit höheren Schmelzpunkten als Weichlöten. Hartlötverbindungen sind in der Regel fester und temperaturbeständiger, erfordern aber auch mehr Erfahrung und spezielle Ausrüstung. Weichlöten ist einfacher durchzuführen und für Dachrinnen in der Regel ausreichend.
    6. Wie verhindere ich, dass die Dachrinne beim Löten beschädigt wird?
      Vermeiden Sie übermäßige Hitze und erwärmen Sie die Dachrinne gleichmäßig. Verwenden Sie ein geeignetes Flussmittel und arbeiten Sie zügig, um die Einwirkung der Hitze zu minimieren.
    7. Was mache ich, wenn die Lötstelle nicht hält?
      Reinigen Sie die Lötstelle erneut gründlich, tragen Sie frisches Flussmittel auf und wiederholen Sie den Lötvorgang. Stellen Sie sicher, dass die Teile ausreichend erwärmt sind und das Lot richtig schmilzt.
    8. Welche Schutzkleidung sollte ich beim Löten tragen?
      Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor Hitze und Spritzern zu schützen. Eine Schutzbrille schützt Ihre Augen vor Dämpfen und Spritzern.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachrinnenreparatur
      Ausbesserung von beschädigten Dachrinnenteilen.
    • Dachrinnenmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff).
    • Dachrinnenmontage
      Anleitung zur fachgerechten Montage einer Dachrinne.
    • Korrosionsschutz bei Metallen
      Methoden zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
  2. Weichlöten: Zinkdachrinne löten mit Gaslotkolben – Materialempfehlung
    Foto von Norbert Basqué
    Üblicherweise
    wird Zink weichverlötet. Dazu am besten einen gasbeheizten Lotkolben, sowie geeignetes Lot verwenden.
    Dachrinne löten: Endstück verzinkt befestigen – So geht's!
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread geht es um das fachgerechte Anlöten eines Endstücks an eine verzinkte Dachrinne. David Roth fragt nach der geeigneten Lötmethode (Hartlöten oder Weichlöten) und erhält den Hinweis, dass Zink üblicherweise weichverlötet wird. Die Verwendung eines gasbeheizten Lotkolbens und passenden Lots wird empfohlen, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Das korrekte Löten ist entscheidend für die Funktionalität und Lebensdauer der Dachrinne.
    ✅ Empfehlung: Für das Löten von verzinkten Dachrinnen ist Weichlöten die Methode der Wahl, wie im Beitrag Weichlöten: Zinkdachrinne löten mit Gaslotkolben – Materialempfehlung erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung eines gasbeheizten Lotkolbens ermöglicht eine präzise und kontrollierte Wärmezufuhr beim Löten der verzinkten Dachrinne. Achten Sie auf die richtige Temperatur und verwenden Sie ein geeignetes Lot für Zink, um eine optimale Verbindung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Löten sollte die Dachrinne gründlich gereinigt und von Oxidschichten befreit werden, um eine gute Haftung des Lots zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Löttechnik, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Endstück, Hartlöten, Weichlöten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  2. BAU-Forum - Dach - Rechteckige Fallrohre: Müssen sie unten rund sein? Kosten, Montage & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachrinne Fallrohr nicht verlötet: Korrekte Montage? Richtlinien, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Dach - Gratanfangsteine am Walmdach abdichten: Spatzennest verhindern – 100% Dichtheit?
  5. BAU-Forum - Dach - 12502: Dachrinnen-Endstück verzinkt löten: Anleitung, Material & Lötverfahren (Hartlöten/Weichlöten)?
  6. BAU-Forum - Dach - Zinkdachrinne: Lötstellen prüfen – Ursachen, Risiken & Reparatur bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenüberstand seitlich: Notwendigkeit, Funktion & Vermeidung von Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachrinne: Maximaler Überstand über Rinneisen? Regeln, Ausführung & Mängel vermeiden
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  10. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzschaden im Wintergarten: Ursachen erkennen, bekämpfen & Bausubstanz sichern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Endstück, Hartlöten, Weichlöten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Endstück, Hartlöten, Weichlöten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnen-Endstück verzinkt löten: Anleitung, Material & Lötverfahren (Hartlöten/Weichlöten)?
Suche nach: Dachrinne Endstück löten: So geht's!
Suche nach: Dachrinne löten, verzinkte Dachrinne, Endstück befestigen, Hartlöten, Weichlöten, Dachrinnenreparatur, Zink löten
