Kupfer Dachrinne ohne Dehnungsstück montiert? Notwendigkeit, Einbau & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsstücken bei 12 Meter langen Kupferdachrinnen. Die Einbau-Empfehlung hängt davon ab, ob die Rinne beidseitig ausdehnbar ist oder "eingeklemmt" ist. Die Art der Verbindung (geschweißt oder nicht) spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Die Angebote der Dachdecker sollten geprüft werden, ob ein Dehnungsstück vorgesehen ist.
wir habe eine 12 Meter lange Dachrinne aus Kupfer. In den Angeboten der verschiedenen Dachdecker war dabei auch ein Dehnungsstück aufgeführt. Auch in dem Angebot, meines Dachdeckers, der sie letztendlich installiert hat - allerdings ohne Dehnungsstück. Er meinte, man braucht das nicht, da die Dachrinne geschweißt ist?
Stimmt das?
Muss ich auf den nachträglichen Einbau bestehen?
Danke und Grüße
Detlef
🔴 KRITISCH: Bei 12 m Länge ist ein Dehnungsstück für Kupferrinnen zwingend erforderlich – fehlender Einbau stellt einen baukonstruktiven Mangel dar und birgt Risiko für Rissbildung in Schweißnähten, Verformung und Undichtigkeit.
🔴 KRITISCH: Geschweißte Kupferrinnen sind besonders anfällig für Dehnungsschäden – die Behauptung "kein Dehnungsstück nötig, weil geschweißt" ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Nach DINAbk. 18460 und TRD ist ab 10 m Länge ein Dehnungsstück verbindlich – Montage muss freie axiale Bewegung ermöglichen (z. B. durch verschiebbare Halterungen).
⚠️ WICHTIG: Vor nachträglichem Einbau ist eine fachliche Zustandsprüfung der Schweißnähte und Befestigungspunkte durch einen zertifizierten Klempner oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
Ob ein Dehnungsstück in einer 12 Meter langen Kupferdachrinne notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Kupfer dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Ohne Dehnungsstück können Spannungen entstehen, die zu Verformungen oder Schäden an der Rinne führen können.
Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Temperaturgefälle: In Regionen mit großen Temperaturschwankungen ist ein Dehnungsstück ratsam.
- Dachrinnensystem: Einige Systeme sind flexibler und können temperaturbedingte Ausdehnungen besser kompensieren.
- Fachmeinung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Dachdecker ein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen beurteilen, um sicherzustellen, dass keine Schäden durch fehlende Dehnungsstücke entstehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine 12 Meter lange Kupfer-Dachrinne, die ohne Dehnungsstück montiert wurde. Der Dachdecker argumentiert, dass dies bei einer geschweißten Rinne nicht nötig sei. Diese Aussage ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden.
🔴 Gefahr: Kupfer hat einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Bei einer Länge von 12 Metern kann die thermische Längenänderung mehrere Millimeter betragen. Fehlt ein Dehnungsstück, sucht sich das Material den Weg des geringsten Widerstands. Dies führt zu Verformungen, Abknicken der Rinne oder zu Spannungsrissen an den Schweißnähten. Die Folge sind Undichtigkeiten und erhebliche Folgeschäden an der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, dass eine geschweißte Rinne kein Dehnungsstück benötigt, ist ein gefährlicher Irrglaube. Geschweißte Verbindungen sind starr und können thermische Bewegungen nicht ausgleichen. Im Gegenteil: Die Schweißnähte sind oft die Schwachstellen, an denen die Spannung zuerst zu Rissen führt. Ein Dehnungsstück ist bei Kupferrinnen ab einer Länge von etwa 8 Metern zwingend erforderlich, um die Längenänderung kontrolliert aufzunehmen.
➕ Ergänzung: Die Kosten für den nachträglichen Einbau eines Dehnungsstücks sind im Vergleich zu den potenziellen Schäden durch eine gerissene Rinne gering. Der Einbau erfordert das fachgerechte Trennen der Rinne an der richtigen Stelle und das Einsetzen des Dehnungsstücks mit Dichtungen. Dies sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der die korrekte Positionierung und Abdichtung gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie unbedingt auf dem nachträglichen Einbau eines fachgerechten Dehnungsstücks. Beauftragen Sie hierfür einen anderen, qualifizierten Dachdecker oder Klempner, der die Notwendigkeit bestätigt. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Rinne schriftlich und mit Fotos. Sollte der ursprüngliche Dachdecker die Mängelbeseitigung verweigern, holen Sie schriftliche Kostenvoranschläge für die Nachrüstung ein und setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Fristablauf können Sie die Reparatur auf seine Kosten durch einen Dritten durchführen lassen.
Kupfer-Dachrinnen unterliegen aufgrund ihres hohen linearen Ausdehnungskoeffizienten (ca. 17 µm/m·K) signifikanten Längenänderungen bei Temperaturschwankungen – bei einer 12 m langen Rinne können das bis zu 20–25 mm Dehnung sein. Ein Dehnungsstück ist daher kein Luxus, sondern eine konstruktiv zwingende Maßnahme zur Vermeidung von Schäden.
🔴 Gefahr: Ohne Dehnungsstück entstehen bei Erwärmung hohe Zug- und Druckkräfte, die zu Verformungen der Rinne, Lockerung der Befestigungspunkte, Rissbildung in Schweißnähten oder sogar zur Ablösung der Rinne vom Dach führen können – besonders kritisch bei geschweißten Systemen, da Schweißnähte bei Dauerbeanspruchung ermüden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man braucht das nicht, da die Dachrinne geschweißt ist" ist fachlich falsch: Geschweißte Kupferrinnen sind sogar besonders anfällig für Dehnungsschäden, da sie keine natürliche Beweglichkeit durch Überlappungen oder Steckverbindungen bieten.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18460 und den Technischen Regeln für Dachrinnen (TRD) ist bei Kupferrinnen ab einer Länge von 10 m grundsätzlich ein Dehnungsstück erforderlich – unabhängig von der Verbindungstechnik. Die Montage muss zudem eine freie axiale Bewegung ermöglichen (z. B. durch verschiebbare Halterungen).
✅ Zustimmung: Die Aufnahme eines Dehnungsstücks in allen Angeboten war fachlich korrekt und entspricht der anerkannten Regeln der Technik.
❌ Widerspruch: Es besteht kein fachlicher Spielraum für die Verzichtserklärung des Dachdeckers – die fehlende Montage stellt eine Abweichung von der Norm und damit eine Mangelhaftigkeit dar.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung durch Einbau eines geeigneten Dehnungsstücks (z. B. Gleitgelenk oder Faltenbalg) sowie die Prüfung der gesamten Befestigung und Schweißnähte durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungssysteme.
- Alle drei Modelle bestätigen: Kupfer dehnt sich erheblich (12 m → bis zu 25 mm), ein Dehnungsstück ist bei dieser Länge notwendig.
- Alle drei Modelle widersprechen eindeutig der Aussage des Dachdeckers, dass geschweißte Rinnen kein Dehnungsstück bräuchten.
- Alle drei Modelle verweisen auf konstruktive Risiken: Verformung, Risse, Undichtigkeit, Schäden an der Bausubstanz.
- GoogleAI betont regionale Temperaturschwankungen als Einflussfaktor und spricht von "Ratsamkeit", während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit als verbindlich und normkonform (ab 8–10 m) einstufen.
- GoogleAI vermeidet klare Normverweise; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18460 bzw. TRD (Qwen) und den Ausdehnungskoeffizienten (Qwen).
- Qwen liefert konkrete Normgrundlage (DIN 18460, TRD), technische Details (17 µm/m·K), zulässige Dehnungsstück-Typen (Gleitgelenk, Faltenbalg) und Montageanforderung (freie axiale Bewegung).
- DeepSeek betont die Kostenvorteile des Nachtrags im Vergleich zu Folgeschäden und gibt konkrete Schritte zur Mängelrüge (Fristsetzung, Fotos, Kostenvoranschläge).
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("kann", "ratsam", "zweite Meinung"); DeepSeek und Qwen sprechen klar von "zwingend", "Mangelhaftigkeit" und "fachlich falsch". Der Sicherheitsvorbehalt der letzteren beiden wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, normkonforme und baurechtlich abgesicherte Position (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich – GoogleAIs vorsichtigere Formulierung wird als unterdimensioniert eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Dehnungsstück bei 12 m Kupferrinne ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich; keine fachliche Ausnahme bei geschweißter Ausführung. Fachliche Bewertung der Aussage "geschweißt = kein Dehnungsstück nötig" ✅ Konsens Falsch und gefährlich – Schweißnähte sind besonders spannungsanfällig. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen DIN 18460/TRD (ab 10 m); GoogleAI erwähnt keine Norm – aber Konsens besteht, dass 12 m über der kritischen Länge liegt. Risiko ohne Dehnungsstück ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Verformung, Schweißriss, Undichtigkeit und Bauschäden. Nachträglicher Einbau ⚠️ Abwägung Qwen/DeepSeek: technisch machbar & wirtschaftlich sinnvoll; GoogleAI nennt keine Bewertung – KI-Konsens folgt der stärkeren Aussage. 👉 Handlungsempfehlung: Der fehlende Einbau des Dehnungsstücks ist ein baukonstruktiver Mangel gemäß anerkannten Regeln der Technik. Sofortige Nachbesserung durch qualifizierten Fachbetrieb ist erforderlich – unter Dokumentation und Einhaltung normgerechter Montage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Rissbildung in Schweißnähten Massive Undichtigkeit, Wasserschäden an Unterkonstruktion und Fassade 🔴 Risiko Verformung der Rinne durch Druckkräfte Verlust der Gefällekontinuität, Stauwasser, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Lockerung oder Ablösung der Befestigungspunkte Sicherheitsrisiko durch herabfallende Rinne, Nachbesserungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Keine Haftung des Dachdeckers bei Schäden infolge normwidriger Montage Rechtliche Kosten, Versicherungsleistung evtl. verweigert 🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer der Rinne (von 80+ Jahre auf <30 Jahre) Frühzeitiger Ersatz, hohe Folgekosten, Wiederholung des Fehlers bei Neumontage ✅ Chance Nachträglicher Einbau eines hochwertigen Dehnungsstücks (z. B. Faltenbalg) Vollständige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit und Normkonformität ✅ Chance Fachliche Prüfung aller Schweißnähte im Zuge des Einbaus Früherkennung und Behebung latenter Mängel vor Schadenseintritt ✅ Chance Dokumentation des Mangels & Nachbesserung Stärkung der Rechtsposition bei eventueller Gewährleistungs- oder Schadensregulierung ✅ Chance Aufwertung der Dachentwässerung durch moderne, wartungsarme Dehnungselemente Erhöhte Betriebssicherheit, geringerer Pflegeaufwand langfristig ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Halterungstechnik (z. B. verschiebbare Klammern) Nachhaltige Vermeidung zukünftiger Dehnungsschäden an allen Rinnenabschnitten Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie aktuelle Fotos und Videos der gesamten 12 m-Rinne – besonders der Schweißnähte, Halterungen und Befestigungspunkte – und speichern Sie diese mit Zeitstempel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Klempnermeister oder Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungssysteme (z. B. über die örtliche Handwerkskammer), um einen schriftlichen Gutachterbericht zur Mangelhaftigkeit gemäß DIN 18460 zu erstellen.
- Nachbesserung verlangen: Senden Sie dem ursprünglichen Dachdecker innerhalb von 14 Tagen nach Dokumentation ein schriftliches Nachbesserungsschreiben mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und beiliegendem Gutachten.
- Kostenvoranschläge einholen: Beauftragen Sie mindestens zwei unabhängige Fachbetriebe mit schriftlichen, detaillierten Angeboten für den nachträglichen Einbau eines normkonformen Dehnungsstücks inkl. Prüfung der Schweißnähte und Anpassung der Halterungstechnik.
- Fachgerechte Nachrüstung umsetzen: Beauftragen Sie nach Fristablauf oder bei Ablehnung den günstigsten, qualifizierten Anbieter – unter ausdrücklicher Vereinbarung, dass sämtliche Arbeiten DIN 18460 und TRD entsprechen.
- Montageprotokoll anlegen: Fordern Sie von der ausführenden Firma ein schriftliches Montageprotokoll mit Angabe von Dehnungsstück-Typ, Einbauort (exakte Meterangabe), verwendeten Dichtungsmaterialien und Feststellung der Bewegungsfreiheit.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und gezielt abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Rinnenverbinder. - Dehnungsstück
- Ein Dehnungsstück ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen oder Dachrinnen eingebaut wird, um temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen des Materials aufzunehmen, ohne dass es zu Spannungen oder Schäden kommt.
Verwandte Begriffe: Kompensator, Ausgleichsstück, Faltenbalg. - Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall, das in der Bauindustrie häufig für Dachrinnen und Dacheindeckungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und hat eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Zink, Aluminium, Titanzink. - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern sowie der Montage von Dachrinnen und Fallrohren beschäftigt.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Klempner. - Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Kupfer ist relativ korrosionsbeständig.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Verwitterung. - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das von der Dachrinne aufgefangene Regenwasser ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Regenrohr, Ablaufrohr, Standrohr.
- Warum werden Dehnungsstücke in Dachrinnen verwendet?
Dehnungsstücke gleichen temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen des Materials aus, um Schäden an der Dachrinne zu verhindern. - Ab welcher Länge einer Dachrinne ist ein Dehnungsstück erforderlich?
Das hängt vom Material und den klimatischen Bedingungen ab. Bei Kupfer sind Dehnungsstücke oft ab einer Länge von etwa 10 Metern empfehlenswert. - Welche Folgen kann das Fehlen eines Dehnungsstücks haben?
Es kann zu Verformungen, Rissen oder Undichtigkeiten der Dachrinne kommen, was wiederum zu Wasserschäden am Gebäude führen kann. - Kann man ein Dehnungsstück nachträglich einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau ist möglich, erfordert aber einen gewissen Aufwand und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Wie viel kostet der Einbau eines Dehnungsstücks?
Die Kosten variieren je nach Dachdecker und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Gibt es Alternativen zum Dehnungsstück?
Ja, es gibt spezielle flexible Rinnensysteme, die temperaturbedingte Ausdehnungen besser kompensieren können. - Wie erkenne ich, ob meine Dachrinne ein Dehnungsstück benötigt?
Achten Sie auf Verformungen oder Risse in der Rinne, besonders an den Verbindungsstellen. - Welche Materialien eignen sich für Dachrinnen?
Neben Kupfer sind Zink, Aluminium und Kunststoff gängige Materialien. Jedes Material hat unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften.
- Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Zink und Kunststoff. - Dachrinnenreinigung und Wartung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Dachentwässerungssysteme
Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung und ihre Funktionsweise. - Kosten für Dachrinnensanierung
Informationen zu den Kosten für die Reparatur oder Erneuerung einer Dachrinne. - Gesetzliche Bestimmungen zur Dachentwässerung
Hinweise zu den geltenden Vorschriften und Normen für die Dachentwässerung.
Kupfer Dachrinne: Ausdehnung – Notwendigkeit von Dehnungsstücken
wenn
Moin,
wenn die Rinne zu beiden Seiten ausdehnen kann braucht es keine Dehnungsausgleiche.
Ist die hingegen beidseitig "eingeklemmt" schon.
Die Art der Verbindung untereinander ist dabei m.E. egal.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupfer Dachrinne: Dehnungsstücke – Einbau, Notwendigkeit & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsstücken bei 12 Meter langen Kupferdachrinnen. Die Einbau-Empfehlung hängt davon ab, ob die Rinne beidseitig ausdehnbar ist oder "eingeklemmt" ist. Die Art der Verbindung (geschweißt oder nicht) spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Die Angebote der Dachdecker sollten geprüft werden, ob ein Dehnungsstück vorgesehen ist.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kupfer Dachrinne: Ausdehnung – Notwendigkeit von Dehnungsstücken ist ein Dehnungsstück notwendig, wenn die Kupferdachrinne beidseitig "eingeklemmt" ist und sich nicht ausdehnen kann. Dies sollte bei der Montage von Kupferdachrinnen beachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Ausdehnungsmöglichkeiten der Kupferdachrinne vor der Montage zu prüfen und gegebenenfalls ein Dehnungsstück einzuplanen. Dies kann langfristig Kosten sparen, da Schäden durch Ausdehnung vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Angebote der Dachdecker auf die Position Dehnungsstücke. Klären Sie mit dem Dachdecker, ob die Dachrinne ausreichend Spielraum für Ausdehnung hat. Bei Unsicherheiten sollte ein nachträglicher Einbau eines Dehnungsstücks in Erwägung gezogen werden, um die Lebensdauer der Kupferdachrinne zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrinne, Dachrinne, Dehnungsstück, Kupferdachrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
- … Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit, Korrosion, Einlaufblech, Kaltbitumenkleber, Dachrinne, Balkonabdichtung …
- … [br]an meinem Balkon habe ich außen eine Kupferrinne angebracht, auf den im Gefalle verlegten Belag (OSBAbk. Platten) möchte ich …
- … Bitumenschweißbahn aufbringen und diese Bahn mit einem Einlaufblech, welches in die Kupferrinne ragt verschweißen. Ist diese Verbindung Bitumenschweißbahn und Kupferblech dauerhaft dicht, oder …
- BAU-Forum - Dach - Schneefanggitter für glasierte Ziegel: Kosten, Montage & Alternativen zum Kupferschneefanggitter?
- … Schneefanggitter, glasierte Ziegel, Dachlawine, Kupferdachrinne, Dachentwässerung, Montage, Kosten, Alternativen …
- … [br]Es wurden am gesamten Haus Kupferdachrinnen und -Fallrohre angebracht. …
- … [br]Nun wurde mir gesagt, dass ich bei Kupferdachrinnen keine verzinkten oder farbigen verzinkten Schneefanggitter anbringen lassen sollte. Dies würde …
- BAU-Forum - Dach - Kupferdach für Wintergarten: Aufbau, Dämmung & Anschluss ans Hausdach?
- … [br]Hauptdach in Ziegeleindeckung und Kupferrinnen. …
- … der Traufe und der Rinne, um Wassereintritt zu vermeiden. Verwenden Sie Kupferrinnen und Traufbleche, die zum Kupferdach passen. …
- … mittels Kupferdach abgedeckt werden soll – mit direktem Anschluss an die Kupferrinne und das Traufblech des Hauptdaches. …
- BAU-Forum - Dach - Kupferrinne schweißen statt löten? Schutzgas, Risiken & Alternativen für die Dachrinnenmontage
- BAU-Forum - Dach - Flachdachkonstruktion mit BSH-Sparren: Aufbau, Entwässerung & Risiken bewerten?
- … erfolgt über die Länge des Anbaus an der Südseite in eine Kupferrinne. …
- … Ich empfehle, die Dimensionierung der Dachentwässerung (Kupferrinne, Notentwässerung) von einem Fachplaner berechnen zu lassen. …
- … Dachfachplaner eine berechnete Entwässerung mit mindestens zwei unabhängigen Ablaufebenen (z. B. Kupferrinne + innere Fallrohre oder Notüberläufe) – unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen mit 100-jähriger …
- BAU-Forum - Dach - Kupfer Dachrinne: Grünspan gefährlich? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
- BAU-Forum - Dach - Mediterrane Dachziegel für Neubau: Optik, Hersteller & Schutz vor Algenbefall?
- … war. Dann war die Entscheidung sehr leicht. Außerdem wollen wir sowieso Dachrinnen aus Kupfer und würde das Kupfer auf dem Dach die Regenrinnen …
- … Kupferdachrinnen: Regenwasser für Zisternen geeignet? …
- … Kann es sein, dass auch Regenwasser, dass lediglich durch die Kupferdachrinne fließt, zur Blumenbewässerung ungeeignet ist? Wir wollen nämlich Kupferrinnen aber …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne tropft auf ganzer Länge: Ursachen, Kondensation & Lösungen bei Frost?
- BAU-Forum - Dach - 12486: Kupfer Dachrinne ohne Dehnungsstück montiert? Notwendigkeit, Einbau & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Regenrinne vernieten: Dichtmasse notwendig? Kosten, Technik & Alternativen
- … Regenrinne, vernieten, dichtmasse, abdichtung, spengler, regel der technik, nebenleistung, kupferrinne, undicht …
- … erwähnten Sie, dass man beim Vernieten Dichtmasse verwenden solle. Wir haben Kupferrinnen, die am Ende z.T. tropfen. Laut Spengler sei die Abdichtung …
- … Bei Kupferrinnen, die am Ende tropfen, liegt ein klarer Funktionsmangel vor: Regenwasser …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrinne, Dachrinne, Dehnungsstück, Kupferdachrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrinne, Dachrinne, Dehnungsstück, Kupferdachrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Dachrinne ohne Dehnungsstück montiert? Notwendigkeit, Einbau & Kosten
Suche nach: Kupferrinne: Dehnungsstück nötig?
Suche nach: Kupferrinne, Dachrinne, Dehnungsstück, Kupferdachrinne, Montage, Einbau, Kosten, Dachdecker
