Dachneigung Haus vs. Carport: Optik, Funktion & Mängel bei unterschiedlicher Neigung?
❓ Fragestellung: Dachneigung Haus vs. Carport: Optik, Funktion & Mängel bei unterschiedlicher Neigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die abweichende Dachneigung einen Mangel darstellt – sowohl optisch als auch funktional; Alle betonen die kritische Bedeutung des Wandanschlusses und der Dachüberlappung für die Dichtigkeit; Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Sachverständigen zur fachlichen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist kein Bagatellmangel, sondern ein rechtlich und technisch relevanter Mangel mit erheblichen bauphysikalischen Risiken – sofort fachlich dokumentieren und vertraglich durchsetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Abweichung der Dachneigung eines Carports vom geplanten Wert. Wichtige Punkte sind die korrekte Mangelanzeige, die Prüfung des Werkvertrags und die möglichen Konsequenzen für die Abnahme und Bezahlung. Die Optik und Funktion des Daches spielen ebenfalls eine Rolle, ebenso wie die Einhaltung der Bauplanung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
gemäß Planung sollte unser Haus einen versetzt angebauten Carport mit der gleichen Dacheindeckung wie das Hauptdach erhalten. Das Carportdach sollte versetzt unterhalb des Hauptdaches in der gleichen Dachneigung wie das Hauptdach ausgeführt werden. Ähnlich einem Schleppdach, nur auf zwei Ebenen. Nun ist das Carport leider mit einer viel flacheren Neigung des Daches erstellt worden. Begründung des Zimmermanns/Dachdeckers: Aufgrund der geringen Höhendifferenz zwischen den Dächern wäre es 'aufwendig' in dem Bereich der Dachüberlappung entsprechend die Dachziegel auf das Carportdach zu bekommen, also hat man kurzerhand den Wandanschluss tiefer gesetzt, um so mehr Platz zu erhalten.
Hierdurch ist näturlich aus meiner Sicht die Gesamtoptik des Hauses negativ beeinflusst.
Wie soll ich mich verhalten: Ist dies nur ein optischer Mangel oder kann ich die Abnahme verweigern (hier dann Neuaufbau oder Minderung fordern) oder ist das ganze einfach so als 'Planungsfehler' und Korrektur vor Ort hinzunehmen?
Matthias
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Dachneigung durch zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – insbesondere auf Einhaltung der DINAbk. 18531-1 (Mindestneigung 22° für Ziegel) und Dichtigkeit des Wandanschlusses.
    🔴 KRITISCH: Abnahme des Carports bis zur vollständigen Mangelbeseitigung verweigern – Abweichung ohne schriftliche Zustimmung ist ein vertragswidriger Mangel gemäß § 633 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mittels lichtechter Fotos (mit Datum und Maßstab) sowie schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung für die Nachbesserung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schneelastverteilung und Wasserablaufdynamik im Überlappungsbereich – flachere Neigung erhöht Risiko von Stauwasser, Durchfeuchtung und Frostschäden.
    Ich verstehe, dass es um die unterschiedliche Dachneigung von Haus und Carport geht. Dies kann verschiedene Probleme verursachen.
    Mögliche Probleme:
    • Optik: Eine unterschiedliche Dachneigung kann die Gesamtoptik des Hauses beeinträchtigen.
    • Funktion: Bei einer Dachüberlappung kann es zu Problemen mit dem Wasserablauf kommen.
    • Wandanschluss: Der Wandanschluss zwischen Carportdach und Hauswand könnte problematisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die Abweichung von der Planung ein Mangel ist und welche Möglichkeiten zur Korrektur bestehen. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der ursprünglichen Planung bei der Errichtung eines Carports. Der Bauherr hat eine identische Dachneigung wie das Hauptdach vereinbart, der Handwerker hat jedoch eine flachere Neigung gewählt, mit der Begründung, dies sei technisch einfacher umsetzbar. Dies stellt eine eigenmächtige Änderung der vertraglich geschuldeten Leistung dar.
    🔴 Gefahr: Die geänderte Dachneigung kann zu funktionalen Mängeln führen. Ein flacheres Dach hat einen geringeren Wasserabfluss, was bei starkem Regen oder Schneeschmelze zu erhöhtem Druck auf die Dachhaut und möglichen Undichtigkeiten im Bereich des Wandanschlusses führen kann. Zudem kann die veränderte Neigung die Schneelastverteilung beeinflussen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Optik negativ beeinflusst ist, ist nachvollziehbar und fachlich korrekt. Eine abweichende Dachneigung bei einem direkt angebauten Carport stört die architektonische Einheit und kann als erheblicher optischer Mangel gewertet werden, insbesondere wenn die gleiche Eindeckung vereinbart war.
    ➕ Ergänzung: Die Begründung des Handwerkers, die Änderung sei wegen des "Aufwands" erfolgt, ist rechtlich nicht haltbar. Der Aufwand ist sein unternehmerisches Risiko. Entscheidend ist, ob die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit (gleiche Dachneigung) eingehalten wurde. Eine Abweichung ohne Ihre Zustimmung ist ein Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Abnahme des Carports verweigern, bis der Mangel beseitigt ist. Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und mit Fotos. Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Herstellung der vereinbarten Dachneigung). Sollte dies technisch nicht möglich sein, haben Sie Anspruch auf Minderung des Werklohns oder Schadensersatz. Ziehen Sie zur rechtlichen Absicherung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Dachneigung des Carports stellt keinen bloßen optischen Mangel dar, sondern birgt erhebliche funktionale und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine zu flache Dachneigung verhindert eine zuverlässige Ableitung von Regenwasser und erhöht das Risiko von Stauwasser, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion sowie Frostschäden – insbesondere im Bereich des kritischen Wandanschlusses und der Überlappung zum Hauptdach.
    🔴 Gefahr: Die absichtliche Absenkung des Wandanschlusses zur technischen ‚Vereinfachung‘ gefährdet die Dichtigkeit der Anschlusszone und kann zu langfristigen Schäden wie Holzfaulnis, Schimmelbildung oder Korrosion von Befestigungselementen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Begründung des Handwerkers, die flachere Neigung sei ‚aufwendig‘ zu vermeiden, ist fachlich unzulässig – die Einhaltung der vertraglichen Ausführung ist zwingende Voraussetzung, nicht die technische Bequemlichkeit.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 ist für Ziegeldeckungen eine Mindestneigung von 22° (ca. 40 %) erforderlich; bei Unterschreitung besteht kein ausreichender Selbstreinigungs- und Ableitungseffekt – dies ist bei der geänderten Ausführung sehr wahrscheinlich verletzt.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung stellt einen vertragswidrigen Mangel gemäß § 633 BGB dar, der grundsätzlich zur Nachbesserung (Neuausführung gemäß Plan) oder bei Unmöglichkeit zur Minderung berechtigt – eine bloße Akzeptanz als ‚Planungsfehler‘ ist rechtlich nicht haltbar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Gesamtoptik negativ beeinflusst ist, ist nachvollziehbar – doch die wesentlich gravierenderen Risiken liegen in der Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur fachlichen Dokumentation des Mangels, Prüfung der Dachneigung und Bewertung der Dichtigkeitsrisiken – auf dieser Grundlage können Sie formell die Nachbesserung verlangen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die abweichende Dachneigung einen Mangel darstellt – sowohl optisch als auch funktional.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung des Wandanschlusses und der Dachüberlappung für die Dichtigkeit.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Sachverständigen zur fachlichen Bewertung.
    • GoogleAI benennt die Risiken qualitativ ("kann zu Problemen führen"), während DeepSeek und Qwen konkrete bauphysikalische Folgen (Stauwasser, Frostschäden, Holzfaulnis) und normative Bezüge (DIN 18531-1) nennen.
    • GoogleAI verzichtet auf rechtliche Einordnung – DeepSeek und Qwen klassifizieren die Abweichung eindeutig als vertragswidrigen Mangel gemäß § 633 BGB.
    • Qwen ergänzt die normative Mindestneigung (22°), die DeepSeek nicht nennt.
    • Qwen benennt Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion als mögliche langfristige Folgen – DeepSeek fokussiert auf Wasserablauf und Schneelast, GoogleAI bleibt vage.
    • DeepSeek legt besonders den rechtlichen Druck auf die Fristsetzung und Abnahmeverweigerung – Qwen betont stärker die bauphysikalische Dringlichkeit der Sachverständigen-Prüfung.
    • GoogleAI beschreibt die Abweichung als möglichen "optischen Mangel", während DeepSeek und Qwen klar betonen: Es handelt sich um einen erheblichen funktionalen Mangel mit Sicherheits- und Dauerhaftigkeitsrisiken – die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf "technische Bequemlichkeit" des Handwerkers – die Vertragsausführung ist bindend. Die fachlich strengste und rechtlich fundierteste Position (Qwen & DeepSeek) bildet die Handlungsgrundlage.
    Optische Auswirkung ✅ Alle Modelle bestätigen: deutliche Störung der architektonischen Einheit – als erheblicher optischer Mangel einzustufen.
    Funktionale Sicherheit (Wasserablauf) ✅ Konsens: Flachere Neigung erhöht Risiko von Stauwasser, Undichtigkeiten und Schäden am Wandanschluss.
    Bauphysikalische Risiken (Frost, Schimmel, Korrosion) ⚠️ DeepSeek & Qwen nennen klare Risiken; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens basiert auf den beiden detaillierteren Analysen.
    Normative Einhaltung (DIN 18531-1) ⚠️ Nur Qwen nennt konkret die Mindestneigung von 22° – aber DeepSeek & Qwen stimmen in der Verletzung baurechtlicher Anforderungen überein.
    Rechtliche Einordnung (§ 633 BGB) ✅ DeepSeek & Qwen einig: vertragswidriger Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz. GoogleAI bleibt neutral.
    🔴 Risiko Stauwasser im Überlappungsbereich Ungeschützte Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Verrottung von Holz, langfristiger Strukturschaden
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18531-1 (zu flache Neigung) Kein ausreichender Selbstreinigungs- und Ableitungseffekt – erhöhte Wartungsintensität, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Frostschäden am Wandanschluss Wasserstau gefriert → Sprengwirkung in Fugen und Anschlussdetails → Dauerhafte Dichtigkeitsstörung
    🔴 Risiko Schimmelbildung infolge feuchter Dämmung/Unterkonstruktion Gesundheitsrisiko für Nutzer, hohe Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Rechtliche Einbußen durch verspätete Rüge oder Abnahme Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Minderung – unwiderrufliche Akzeptanz des Mangels
    ✅ Chance Fachlich fundierte Mängelrüge mit Sachverständigen-Unterstützung Hohe Erfolgsquote bei Durchsetzung der Nachbesserung – kostengünstigere Lösung als spätere Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit dem Handwerker vor Abnahme Vermeidung von Rechtsstreit, mögliche Kompromisslösung (z. B. ergänzende Dichtungssysteme bei technischer Unmöglichkeit)
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für umfassende Dach- und Anschlussoptimierung Einbau moderner Anschlusssysteme, verbesserte Wärmedämmung, zukunftssichere Regenwassernutzung
    ✅ Chance Dokumentationspflicht als Baustein für Versicherungsschutz Nachweis für spätere Schadensfälle bei Elementarschäden oder Feuchtigkeitsschäden
    ✅ Chance Transparenz gegenüber zukünftigen Käufern (bei Verkauf) Vertrauensvorschuss durch nachweislich korrigierte Bauqualität – Aufwertung des Immobilienwerts
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – er misst die exakte Neigung, dokumentiert den Wandanschluss und prüft die Einhaltung der DIN 18531-1.
    2. Abnahme verweigern und schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine lückenlose Rüge mit detaillierter Beschreibung, fotografischer Dokumentation (mindestens 3 Ansichten mit Datum) und setzen Sie eine angemessene Frist für die Nachbesserung (mindestens 14 Tage).
    3. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie Bauplan, Leistungsbeschreibung, Angebot, Bestätigung der vereinbarten Dachneigung und alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Handwerker.
    4. Anschlussbereich vorübergehend schützen: Bis zur Mangelbeseitigung: Prüfen Sie, ob ein provisorischer Überdachungsstreifen oder eine wasserableitende Zusatzdichtung (z. B. Butylband mit Abdeckprofil) den Wandanschluss kurzfristig entlasten kann.
    5. Rechtlichen Beistand einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz wirksam durchzusetzen.
    6. Fachplaner für Korrekturlösung einbinden: Sollte die exakte Neigung technisch nicht nachrüstbar sein, beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachplaner mit der Erstellung einer funktional sicheren Alternativlösung – inkl. detaillierter Detaillösung für den Wandanschluss.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Optik des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Dachüberstand, Regensicherheit
    Carport
    Ein Carport ist ein offener Unterstand für Fahrzeuge, der in der Regel aus einem Dach und Stützen besteht. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Regenschutz
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen dem Dach und der Wand. Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dämmung, Bauwerksabdichtung
    Mangel (Baurecht)
    Ein Mangel im Baurecht ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand des Bauwerks. Er kann zu Ansprüchen des Bauherrn führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Nachbesserung
    Abnahme (Baurecht)
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Übergabe
    Planungsfehler
    Ein Planungsfehler liegt vor, wenn die Planung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder die Ausführung nicht den Planungsunterlagen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauplanung
    1. Frage: Was ist ein Schleppdach?
      Antwort: Ein Schleppdach ist eine Dachform, bei der ein Dach über den Hauptbaukörper hinaus verlängert wird. Es entsteht eine Dachfläche, die niedriger liegt als das Hauptdach und oft als Vordach oder zur Erweiterung des Wohnraums genutzt wird.
    2. Frage: Welche Probleme können bei unterschiedlichen Dachneigungen auftreten?
      Antwort: Unterschiedliche Dachneigungen können zu Problemen mit dem Wasserablauf, der Optik und dem Wandanschluss führen. Insbesondere bei einer Dachüberlappung kann es zu Undichtigkeiten kommen.
    3. Frage: Was ist bei einem Wandanschluss zu beachten?
      Antwort: Der Wandanschluss muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierbei sind Abdichtungen und eine korrekte Ausführung wichtig.
    4. Frage: Wie kann ein Bausachverständiger helfen?
      Antwort: Ein Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen, Mängel feststellen und Empfehlungen zur Behebung geben. Er kann auch bei der Klärung der Verantwortlichkeiten helfen.
    5. Frage: Was bedeutet Minderung im Baurecht?
      Antwort: Minderung bedeutet eine Reduzierung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels. Sie ist ein Anspruch des Bauherrn gegenüber dem Auftragnehmer, wenn ein Mangel vorliegt.
    6. Frage: Was ist eine Abnahme im Baurecht?
      Antwort: Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    7. Frage: Was ist ein Planungsfehler?
      Antwort: Ein Planungsfehler liegt vor, wenn die Planung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder die Ausführung nicht den Planungsunterlagen entspricht.
    • Dachformen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen (Satteldach, Walmdach, Pultdach).
    • Dachabdichtung
      Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dächern.
    • Carport Baugenehmigung
      Voraussetzungen und Verfahren für die Baugenehmigung eines Carports.
    • Dachsanierung Kosten
      Kostenfaktoren und Fördermöglichkeiten bei der Dachsanierung.
    • Wasserschaden am Dach
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen bei Wasserschäden am Dach.
  2. Rechnung kürzen: Abweichende Dachneigung – Vorgehensweise
    Rufen Sie den Zimmermann
    und Dachdecker an und sagen ihm, auf Grund der Abweichungen von der Planung wäre es aufwendig, den Gesamtbetrag der Rechnung zu überweisen, da es Ihnen schwerfalle zu errechnen, wieviel weniger Aufwand die Firmen durch die abweichende Dachform haben und wieviel weniger Lohn Ihnen daher zusteht. Daher würden Sie dann mal vorsorglich einen Teil des Geldes einbehalten!
  3. Mangelanzeige Carportdach: Fristsetzung & Zahlungsverweigerung!
    ach so,
    selbstverständlich zeitgleich schriftlich Mangel anzeigen, rügen, Frist zur Beseitigung setzen und mit Abnahme- und Zahlungsverweigerung drohen!
  4. Werkvertrag Dachneigung: Planvorgabe für Carport prüfen
    Foto von Norbert Basqué
    Was
    wurde denn vereinbart? Ist ein schriftlicher Werkvertrag mit Planvorgabe abgeschlossen worden?
    Wurde ein Planer hinzugezogen? Liegt eine Baugenehmigung vor?
    Erst nach Kenntnis aller Einzelheiten lässt sich beurteilen, ob und in welchem Umfang eine Herstellung des Werkgegenstandes mit der "richtigen" Dachneigung gefordert werden kann.
    Dachneigung Carport: Mängel, Abnahme & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abweichung der Dachneigung eines Carports vom geplanten Wert. Wichtige Punkte sind die korrekte Mangelanzeige, die Prüfung des Werkvertrags und die möglichen Konsequenzen für die Abnahme und Bezahlung. Die Optik und Funktion des Daches spielen ebenfalls eine Rolle, ebenso wie die Einhaltung der Bauplanung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine frühzeitige und schriftliche Mangelanzeige mit Fristsetzung ist entscheidend, wie im Beitrag Mangelanzeige Carportdach: Fristsetzung & Zahlungsverweigerung! betont wird. Dies sichert Ihre Rechte als Bauherr.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie den Werkvertrag und die Planvorgaben genau, um festzustellen, ob die abweichende Dachneigung einen Mangel darstellt. Der Beitrag Werkvertrag Dachneigung: Planvorgabe für Carport prüfen gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Zimmermann und Dachdecker, um die Abweichungen zu besprechen und eine Lösung zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Rechnungsstellung im Beitrag Rechnung kürzen: Abweichende Dachneigung – Vorgehensweise. Klären Sie, ob die flachere Dachneigung zu Problemen mit dem Wandanschluss oder der Dachüberlappung führen kann.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Dachneigung ist entscheidend für die Funktion des Daches, insbesondere für den Wasserablauf und die Dichtigkeit. Eine falsche Neigung kann zu Feuchtigkeitsschäden und anderen Mängeln führen. Die Gesamtoptik des Hauses wird ebenfalls durch die Dachneigung beeinflusst.
    🔧 Praktische Umsetzung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen und Mängel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung. Holen Sie sich gegebenenfalls fachkundigen Rat von einem Bausachverständigen, um Ihre Rechte durchzusetzen. Die Einhaltung der Bauplanung ist essenziell für eine erfolgreiche Abnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneigung, Carport, Dach, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe/Firsthöhe Bebauungsplan: Spielraum Fertighaus? Kosten, Ausnahmen, Beratung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, Carport, Dach, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneigung, Carport, Dach, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneigung Haus vs. Carport: Optik, Funktion & Mängel bei unterschiedlicher Neigung?
Suche nach: Dachneigung Haus/Carport: Unterschiede, Mängel
Suche nach: Dachneigung, Carport, Dach, Mangel, Abnahme, Bauplanung, Dachüberstand, Wandanschluss, Optik
