Aufsparrendämmung: Aufschieblinge vs. durchgehende Sparren – Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Aufschieblingen im Vergleich zu durchgehenden Sparren bei der Aufsparrendämmung, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken, Luftdichtigkeit und die ästhetische Wirkung. Die korrekte Ausführung der Details ist entscheidend, besonders bei Passivhäusern. Die Befestigung der Aufschieblinge stellt technisch kein Problem dar.
Hallo liebes Forum,
mein Architekt und mein Zimmermann planen gerade das Dach meines Passivhauses. Es handelt sich um eine Satteldach ohne Gauben mit Aufsparrendämmung. Das Problem sind die Sparrenköpfe.
Der Architekt sagt, um Wanddurchdringungen zu vermeiden und somit Wärmebrücken auszuschschließen, sollte man sog. Aufschieblinge (Dämmsparren) verwenden. Somit wären Wärmebrücken auszuschließen. Der Zimmerman meint, dass eine saubere Anbindung zwischen Dämmsparren und den Dämmplatten kaum möglich ist und zieht es vor, die Sparren mit Dichtungsband durch die Wand zu führen.
Welche Lösung haltet ihr für besser?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne vorherige Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Passivhausplaner – nur so ist die Erfüllung des Passivhaus-Kriteriums (Ψ ≤ 0,01 W/(m·K)) nachweisbar.
    🔴 KRITISCH: Bei durchgehenden Sparren ist ein luft- und dampfdichter Wandanschluss zwingend erforderlich – unzureichende Ausführung führt zu Tauwasserausfall, Holzzerstörung und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Aufschieblinge müssen lückenlos verlegt und an First, Traufe und Wandanschluss mit diffusionsoffenen, hochwertigen Klebebandsystemen nach Herstellerangaben abgedichtet werden – kein "selber machen" ohne Fachanleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse/Luftdichtheitsebene muss bei beiden Varianten kontinuierlich sein – jede Unterbrechung (z. B. durch unverklebte Fuge, ungeeignetes Band oder mechanische Beschädigung) gefährdet die gesamte Konstruktion.
    Ich sehe, dass Sie sich zwischen Aufschieblingen und durchgehenden Sparren bei der Aufsparrendämmung Ihres Passivhaus-Dachs entscheiden müssen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Aufschieblinge:
    • Vorteil: Vermeidung von Wanddurchdringungen und potenziellen Wärmebrücken.
    • Nachteil: Erhöhter Montageaufwand und möglicherweise komplexere Dichtungsebene.
    Durchgehende Sparren:
    • Vorteil: Einfachere Montage und potenziell bessere Anbindung der Dämmplatten.
    • Nachteil: Risiko von Wärmebrücken durch Wanddurchdringungen, das durch sorgfältige Planung und Ausführung minimiert werden muss.
    Ich empfehle, die Dichtungsebene und die Anbindung der Dämmplatten besonders sorgfältig zu planen und auszuführen, unabhängig von der gewählten Variante. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten und Zimmermann die Vor- und Nachteile beider Varianten detailliert erläutern und die spezifischen Details für Ihr Dach planen. Holen Sie ggf. eine zweite Meinung von einem Energieberater ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen architektonischer Planung und handwerklicher Umsetzung bei der Dämmung eines Passivhausdaches. Die Kernfrage ist, ob Aufschieblinge (Dämmsparren) oder durchgehende Sparren mit Dichtungsband die bessere Lösung für die Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich der Sparrenköpfe darstellen.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich recht, dass Aufschieblinge eine sehr effektive Methode sind, um Wärmebrücken an der Außenwand zu vermeiden. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz eines Passivhauses.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, dass eine saubere Anbindung zwischen Dämmsparren und Dämmplatten kaum möglich sei, ist zu pauschal. Mit modernen, präzise gefertigten Systemen und fachgerechter Verarbeitung ist eine nahezu fugenlose und dauerhaft dichte Verbindung sehr wohl realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Methode hängt stark von der spezifischen Dachkonstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab. Bei durchgehenden Sparren ist die Gefahr einer Wärmebrücke durch die Sparrenköpfe in der Wand tatsächlich hoch, selbst mit Dichtungsband. Die Luftdichtheitsebene muss hier besonders sorgfältig ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Wärmebrückenberechnung für beide Varianten durchführen. Nur so kann die tatsächliche thermische Leistungsfähigkeit objektiv bewertet werden. Beauftragen Sie zudem einen auf Passivhäuser spezialisierten Zimmereibetrieb, der Erfahrung mit der fachgerechten Montage von Aufschieblingen hat. Die Entscheidung sollte nicht allein auf Basis von Vorlieben, sondern auf Grundlage von Berechnungen und nachgewiesener Ausführungsqualität getroffen werden.
    Bei der Planung einer Aufsparrendämmung für ein Passivhaus ist die Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend, da bereits geringe thermische Schwachstellen die Energiebilanz massiv beeinträchtigen und Kondensationsrisiken erhöhen können.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung von Sparren durch die Außenwand stellt eine massive, nicht zu unterschätzende Wärmebrücke dar – besonders im Passivhausstandard, wo die Anforderungen an die thermische Hülle extrem hoch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, eine saubere Anbindung zwischen Dämmsparren und Dämmplatten sei "kaum möglich", ist technisch überholt: Moderne Dämmsparrensysteme mit integrierter Dampfbremse, präziser Passgenauigkeit und speziellen Anschlussprofilen ermöglichen dichte, wärmebrückenminimierte Übergänge.
    ➕ Ergänzung: Aufschieblinge (Dämmsparren) müssen korrekt dimensioniert, lückenlos verlegt und an allen Anschlussstellen – insbesondere an First, Traufe und Wandanschluss – mit geeigneten Dichtungssystemen (z. B. diffusionsoffenen Klebeband-Systemen) abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter Wandanschluss bei durchgehenden Sparren birgt nicht nur Wärmeverluste, sondern auch das Risiko von Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt – mit Folgen wie Holzschädigung, Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat fachlich recht: Die Vermeidung von Wanddurchdringungen durch Sparren ist im Passivhauskontext die einzige konsequente Lösung zur Erfüllung der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung und der Passivhaus-Kriterien (Ψ ≤ 0,01 W/(m·K) für Anschlussdetails).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder einen Energieberater mit Fachkunde in thermischer Bauphysik, um das konkrete Detailkonstruktionsblatt für den Wandanschluss zu prüfen und ggf. zu optimieren – insbesondere hinsichtlich Dampfdiffusion, Luftdichtheit und konstruktivem Holzschutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Wärmebrückenvermeidung im Passivhaus-Dach – insbesondere am Wandanschluss.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Aufschieblinge grundsätzlich die sicherere Variante zur Vermeidung von Wärmebrücken sind – Qwen formuliert dies am deutlichsten als "die einzige konsequente Lösung".
    • GoogleAI stellt beide Varianten weitgehend gleichwertig dar und betont den "Montageaufwand" bei Aufschieblingen als wesentlichen Nachteil. DeepSeek und Qwen bewerten diesen Aufwand als akzeptabel im Verhältnis zum thermischen Gewinn.
    • Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an den Ψ-Wert (≤ 0,01 W/(m·K)) sowie die Gefahr des Tauwasserausfalls im Sparrenquerschnitt – ein Risiko, das GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide explizit eine unabhängige Wärmebrückenberechnung; GoogleAI schlägt lediglich eine "zweite Meinung" vor, ohne Berechnung als zwingend zu benennen.
    • Zimmermanns Aussage ("saubere Anbindung kaum möglich") wird von GoogleAI nicht hinterfragt, während DeepSeek und Qwen diese als technisch überholt bzw. zu pauschal zurückweisen – hier wird konsequent das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung ("ist sehr wohl realisierbar") wird priorisiert.
    • Entscheidung ausschließlich auf Grundlage einer bauphysikalisch validierten Wärmebrückenberechnung – nicht auf Basis von Erfahrungswerten oder Vorlieben.
    • Beauftragung eines auf Passivhaus spezialisierten Zimmereibetriebs, da die Anschlussqualität entscheidend für den Langzeiterfolg ist – eine Empfehlung, die DeepSeek und Qwen ausdrücklich formulieren, GoogleAI jedoch nicht konkretisiert.
    Wärmebrücke am Wandanschluss ✅ Konsens Bei durchgehenden Sparren massive, nicht zu unterschätzende Wärmebrücke – Aufschieblinge vermeiden sie konsequent.
    Fachliche Aussage des Architekten ✅ Konsens Der Architekt hat fachlich recht: Vermeidung von Wanddurchdringungen ist im Passivhausstandard zwingend.
    Aussage des Zimmermanns zur Anbindung ❌ Widerspruch GoogleAI übernimmt sie unkommentiert; DeepSeek & Qwen widerlegen sie klar – KI-Konsens lautet: saubere Anbindung ist mit modernen Systemen und Fachausführung durchaus möglich.
    Erfordernis einer Wärmebrückenberechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "zweite Meinung"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – KI-Konsens: Berechnung ist nicht optional, sondern Voraussetzung für Passivhaus-Zertifizierung.
    Anschlussqualität als kritischer Faktor ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Luftdichtheit, Dampfdiffusion und präzise Verarbeitung entscheiden über Erfolg oder Schaden – nicht die grundsätzliche Wahl der Sparrenvariante allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für Aufschieblinge – doch nur nach Vorlage einer nachgewiesenen, bauphysikalisch geprüften Detailkonstruktion mit Ψ-Wert-Berechnung und nur in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Passivhaus-Zimmereibetrieb.
    🔴 Risiko Ungenügender Ψ-Wert am Wandanschluss Verletzung Passivhaus-Norm, Energieverluste >30 %, erhöhte Heizkosten, Zertifizierungsabbruch
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Sparren bei durchgehender Ausführung Holzzerstörung, Schimmelbildung, statische Schwächung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Unterbrochene Luftdichtheitsebene (z. B. durch falsches Klebeband) Feuchteschäden innen, Dämmwirkungsverlust, Schimmelpotenzial in Wand- und Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz des ausführenden Zimmereibetriebs Nicht reversibel ausgeführte Anschlussfehler, Nachbesserung oft unmöglich ohne Aufdeckung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfdiffusion im Wandanschlussbereich Kondensatbildung hinter Dampfbremse, verdeckter Schaden, späte Entdeckung bei Sanierung
    ✅ Chance Aufschieblinge mit zertifiziertem Dämmsparrensystem Langfristige Energieeinsparung, stabile Raumtemperatur, hoher Wohlfühlfaktor, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung mit diffusionsoffenem Klebebandsystem Langzeitstabilität der Konstruktion, Vermeidung von Feuchteschäden, einfache Instandhaltung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Passivhausplaner Sichere Zertifizierung, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.), höhere Planungssicherheit, geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einbindung eines spezialisierten Zimmereibetriebs mit Referenzen Zeitersparnis bei Montage, Fehlervermeidung, Herstellergarantie auf Systemkompatibilität, Nachweis für Prüfer
    ✅ Chance Nachweislich wärmebrückenfreier Anschluss (Ψ ≤ 0,01) Vollständige Erfüllung Passivhaus-Ansprüche, optimale Innenraumluftqualität, maximale Lebensdauer des Daches
    1. Sofortige Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder Bauphysiker, um eine Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert) für beide Varianten durchführen zu lassen – kein Bau ohne dokumentierten Nachweis.
    2. Spezialisten auswählen: Beauftragen Sie einen Zimmereibetrieb mit nachweisbaren Referenzen in Passivhaus-Aufschieblingen – fragen Sie nach Zertifikaten, Garantien und detaillierten Anschlussprotokollen.
    3. Systemdokumentation sichern: Fordern Sie vom Hersteller des Dämmsparren- oder Dichtungssystems das vollständige Montagehandbuch, die Zulassungsunterlagen und die Anschlussdetails für exakt Ihre Wandkonstruktion an.
    4. Kontrollpunkte vereinbaren: Legen Sie mit Planer und Ausführendem verbindliche Zwischenkontrollen fest: Luftdichtheitsprüfung vor Dämmung, Sichtkontrolle der Anschlussbandverklebung, Feuchtemessung nach Trocknung.
    5. Dampfdiffusionskonzept prüfen: Lassen Sie vom Planer das gesamte Feuchteschutzkonzept (Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Tauwasserschutz) für den Wandanschluss schriftlich bestätigen – inkl. Materialkompatibilität.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Berechnungen, Zertifikate, Montageprotokolle und Prüfberichte in einem einzigen, chronologisch geordneten Dossier für die spätere Zertifizierung und Gewährleistung.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmebene ohne Wärmebrücken im Bereich der Sparren. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz.
    Dichtungsebene
    Die Dichtungsebene ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft verhindert. Sie ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz und Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Winddichtheit, Dampfsperre.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Kondensatbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Kehlbalken.
    Wanddurchdringung
    Eine Wanddurchdringung entsteht, wenn ein Bauteil (z.B. ein Sparren) durch die Wand geführt wird. Dies kann zu Wärmebrücken führen, wenn die Durchdringung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Abdichtung.
    1. Was sind Aufschieblinge bei einer Aufsparrendämmung?
      Aufschieblinge sind kurze Sparrenstücke, die auf die eigentlichen Sparren aufgesetzt werden. Sie dienen dazu, die Dämmebene zu erhöhen, ohne die Sparren selbst durch die Wand zu führen. Dies kann helfen, Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Aufsparrendämmung?
      Für eine Aufsparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Holzfaserplatten, Polyurethan (PU)-Hartschaumplatten oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen kann.
    4. Wie wichtig ist die luftdichte Ausführung bei einer Aufsparrendämmung?
      Die luftdichte Ausführung ist bei einer Aufsparrendämmung sehr wichtig, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Gebäudeinneren in die Dämmkonstruktion eindringt. Dies kann zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen.
    5. Was ist bei der Anbindung der Dämmplatten zu beachten?
      Bei der Anbindung der Dämmplatten ist darauf zu achten, dass sie lückenlos und winddicht verlegt werden. Die Platten sollten dicht aneinander liegen und mit geeigneten Befestigungsmitteln fixiert werden.
    6. Kann ich eine Aufsparrendämmung selbst einbauen?
      Eine Aufsparrendämmung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden sollte. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu erheblichen Schäden führen.
    7. Welche Normen sind bei einer Aufsparrendämmung zu beachten?
      Bei einer Aufsparrendämmung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 13171 (Wärmedämmstoffe für Gebäude).
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für eine Aufsparrendämmung?
      Sie können einen qualifizierten Fachbetrieb über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Zwischensparrendämmung
      Alternativ zur Aufsparrendämmung kann die Dämmung auch zwischen den Sparren angebracht werden.
    • Untersparrendämmung
      Ergänzend zur Zwischensparrendämmung kann eine zusätzliche Dämmschicht unterhalb der Sparren angebracht werden.
    • Dachdämmung von innen
      Die Dämmung des Daches kann auch von innen erfolgen, was jedoch oft mit einem höheren Aufwand verbunden ist.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Verschiedene Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften und eignen sich für verschiedene Anwendungen.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Für die Dämmung des Daches gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern.
  2. Aufsparrendämmung: Luftdichtigkeit – Architekt vs. Zimmermann
    "natürlich"
    die des Architekten ... Aufdachdämmung und durchgehende Sparrenköpfe mit Dichtband "tztztz" ... hier geht's nicht um den Zimmermann, sondern "auch" um die Luftdichtigkeit des Gebäudes und des auch noch bei einem Passivhaus ... "hier" ist Detailarbeit des Architekten angesagt (!) ... "und" wenn der Zimmermann dessen "nicht" mächtig ist schmeißen Sie ihn raus (!)
  3. Aufsparrendämmung: Aufschieblinge – Filigrane Optik & Befestigung
    Foto von Norbert Basqué
    Natürlich 2 ...
    Durch Einsatz von Aufschieblingen sieht das Dach insgesamt filigraner aus.
    Technisch gesehen ist die Verbindung der Aufschieblinge mit den Hauptsparren überhaupt kein Problem. Sie kann über seitliche Stichnägel oder Holzschrauben mit U-Scheibe erfolgen.
    Hinsichtlich der Anpassung der Dämmplatten an die Aufschieblinge hat ihr Zimmermann nicht ganz Unrecht. Da die Aufsparrendämmung nicht elastisch ist, das Holz bis zum Erreichen der Gleichgewichtsfeuchteaber noch geringfügig schrumpft, entstehen ohne besondere Vorkehrung kleine Spalten ohne Dämmung.
    Dies kann man verhindern, indem man die Dämmung mit einer durchgehenden Dachplatte (z.B. Pavatex ISOLAIR) abdeckt oder die Dämmung seitlich etwas größer ausschneidet und die Zwischenräume mit Mineralwolle ausstopft.
    Auf jeden Fall sollte der Architekt alle diesbezüglichen Details im Rahmen der Werkplanung vorgeben.
    Aufsparrendämmung: Aufschieblinge vs. Durchgehende Sparren – Die Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Aufschieblingen im Vergleich zu durchgehenden Sparren bei der Aufsparrendämmung, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken, Luftdichtigkeit und die ästhetische Wirkung. Die korrekte Ausführung der Details ist entscheidend, besonders bei Passivhäusern. Die Befestigung der Aufschieblinge stellt technisch kein Problem dar.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Aufsparrendämmung: Luftdichtigkeit – Architekt vs. Zimmermann ist die Detailarbeit des Architekten entscheidend für die Luftdichtigkeit, besonders bei Passivhäusern. Mangelnde Kompetenz des Zimmermanns sollte nicht toleriert werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Aufschieblingen kann laut Aufsparrendämmung: Aufschieblinge – Filigrane Optik & Befestigung zu einer filigraneren Dachoptik führen. Die Verbindung mit den Hauptsparren ist technisch unproblematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Planung einer Aufsparrendämmung auf die Details der Ausführung, insbesondere im Bereich der Wanddurchdringungen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beziehen Sie den Architekten frühzeitig in die Planung ein, um die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu gewährleisten. Prüfen Sie die Kompetenz des Zimmermanns hinsichtlich der Ausführung von Passivhaus-Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Aufschieblinge, Sparren, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Aufschieblinge und Knick im Dach bei Aufsparrendämmung
  2. BAU-Forum - Dach - Dachwiderlager dämmen: Wärmebrücke vermeiden – Methoden, Materialien & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Sichtdachstuhl: Sparren durch Mauer führen vs. Anstückeln – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Dach - 12423: Aufsparrendämmung: Aufschieblinge vs. durchgehende Sparren – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Dach - Konterlattung bei Biberschwanz-Doppeldeckung: Ausnahmen, Neigung & Herstellerangaben?
  6. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung Walmdach: Aufschieblinge genagelt statt geschraubt – Ist das sicher?
  7. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung Walmdach: Detaillösung Traufe, Aufbau & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Aufschieblinge, Sparren, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Aufschieblinge, Sparren, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung: Aufschieblinge vs. durchgehende Sparren – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Aufsparrendämmung: Aufschieblinge oder Sparren?
Suche nach: Aufsparrendämmung, Aufschieblinge, Sparren, Wärmebrücke, Passivhaus, Dämmung, Dachkonstruktion, Wanddurchdringung
