Schallübertragung im Doppelhaus: Ursachen, Lösungen & Mangel bei Trittschall?
❓ Fragestellung: Schallübertragung im Doppelhaus: Ursachen, Lösungen & Mangel bei Trittschall?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass bei gemeinsamem Dachstuhl in Holz-Doppelhäusern Körperschallübertragung – insbesondere Trittschall von der Treppe – über die Dachkonstruktion möglich und physikalisch plausibel ist. Alle betonen, dass fehlende gemeinsame Wand keine ausreichende Schalltrennung garantiert.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen vollständigen Konsens: Die Schallübertragung ist physikalisch nachvollziehbar, die gemeinsame Dachkonstruktion stellt eine normgerecht zu bewertende Schallbrücke dar, und nur eine fachliche Messung kann die Rechtslage sowie die gezielte Sanierung bestimmen – Verzögerung erhöht Risiko für Dauerschäden und verminderte Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen.
Die Diskussion dreht sich um die Schallübertragung, insbesondere Trittschall, in einem Holz-Doppelhaus. Die Verbindung über das Dach scheint eine Schallbrücke zu bilden. Mindestanforderungen nach DIN sind oft nicht ausreichend für optimalen Schallschutz. Eine detaillierte Forensuche wird empfohlen, um ähnliche Fälle und Lösungen zu finden.
Hallo, wir haben ein Doppelhaus als Holzhaus gebaut. Es sind zwei
Häuser, die durch das Dach verbunden sind. Es gibt keine gemeinsame Wand. Nun hören wir jeweils des Nachbarn Treppe. Wie kann das sein und was kann man tun? Ist es ein Mangel? Im Voraus herzlichen Dank.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Prüfung der Trittschallübertragung (L’n,w) und Luftschallisolierung (R’w) durch zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutzgutachter nach DINAbk. 4109-3 bzw. VDIAbk. 4100 erforderlich – nur so ist feststellbar, ob vertragliche oder gesetzliche Schallschutzanforderungen verletzt sind.
    🔴 KRITISCH: Die gemeinsame Dachkonstruktion gilt als "gemeinsames Bauteil" nach DIN 4109-1:2018-04 und erfordert bei Doppelhaushälften zwingend eine akustische Entkopplung – ihr Fehlen stellt einen strukturellen Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmaßnahmen wie Nachdämmung oder Verkleidung ohne vorherige fachliche Analyse – unsachgemäße Eingriffe können Schallbrücken verstärken oder neue Resonanzen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Bauunterlagen (Statik, Dachanschlussdetails, Schallschutznachweise, Vertragsunterlagen) vor Erstbesprechung mit Gutachter – entscheidend für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Die Schallübertragung in Ihrem Holz-Doppelhaus trotz fehlender gemeinsamer Wand deutet auf eine Schallbrücke hin. Diese entsteht, wenn Bauteile, wie in Ihrem Fall das Dach, Schall direkt übertragen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Direkte Verbindung über das Dach: Die Dachkonstruktion überträgt den Schall.
    • Flankenübertragung: Schall breitet sich über angrenzende Bauteile (z.B. Wände, Decken) aus.
    • Luftschall: Geräusche werden über die Luft übertragen und gelangen durch Undichtigkeiten oder Lüftungsanlagen in das andere Haus.
    Was Sie tun können:
    • Schallschutzmaßnahmen am Dach: Dämmung und Entkopplung der Dachkonstruktion.
    • Überprüfung der Flankenübertragung: Dämmung der angrenzenden Wände und Decken.
    • Abdichtung von Undichtigkeiten: Sorgfältiges Verschließen von Fugen und Öffnungen.
    • Einbau von Schallschutztüren und -fenstern: Reduziert die Luftschallübertragung.
    Ob ein Mangel vorliegt, hängt von den vertraglich vereinbarten Schallschutzwerten ab. Ein Sachverständiger kann die Schallübertragung messen und beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schallübertragung von einem Bauakustiker oder Sachverständigen für Schallschutz prüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Schallübertragung zwischen zwei Doppelhaushälften, die als Holzhaus konstruiert sind und keine gemeinsame Wand besitzen, jedoch durch das Dach verbunden sind. Die hörbare Trittschallübertragung von der Treppe des Nachbarn ist ein typisches Phänomen bei Holzbauweisen, da Holz ein hervorragender Schallleiter ist und Körperschall über die Dachkonstruktion oder die Bodenplatte übertragen werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Schall über die Dachverbindung übertragen wird, ist fachlich korrekt. Bei Doppelhäusern mit gemeinsamer Dachkonstruktion kann Schall als Körperschall über die Dachbalken oder die Verbindungselemente von einer Haushälfte zur anderen gelangen. Dies ist ein bekanntes Problem bei Holzhäusern, wenn keine ausreichende Entkopplung der Bauteile erfolgt ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der Dachverbindung können auch die Bodenplatte oder die Fundamentierung als Schallbrücken wirken. Zudem ist die Treppe selbst eine potenzielle Schallquelle, deren Trittschall über die Treppenwangen und die Befestigungspunkte in die Konstruktion eingeleitet wird. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert eine genaue Analyse der Bauausführung, insbesondere der Anschlussdetails zwischen den beiden Haushälften.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass die Schallübertragung auf einen Planungs- oder Ausführungsmangel zurückzuführen ist. Wenn die vertraglich vereinbarten Schallschutzwerte (z.B. nach DIN 4109 oder höhere Standards wie Schallschutzstufe II) nicht eingehalten werden, kann dies einen erheblichen Mangel darstellen, der die Wohnqualität dauerhaft beeinträchtigt und rechtliche Konsequenzen haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustiker oder Sachverständigen für Schallschutz im Holzbau. Dieser kann durch Messungen vor Ort die tatsächliche Schallübertragung quantifizieren und die Ursache präzise lokalisieren. Nur auf Basis dieser Messergebnisse kann beurteilt werden, ob ein Mangel vorliegt und welche baulichen Maßnahmen (z.B. Entkopplung der Dachkonstruktion, elastische Lagerung der Treppe, Einbau von Trittschalldämmung) erforderlich sind. Zögern Sie nicht, auch Ihren Bauunternehmer oder Architekten hinzuzuziehen, um die Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    Bei einem Doppelhaus mit getrennten Gebäudevolumen, aber gemeinsamem Dachstuhl, ist die Übertragung von Trittschall über die Dachkonstruktion durch Körperschallleitung durchaus möglich – insbesondere bei Holzbauweise mit hoher Steifigkeit und geringer Entkopplung.
    🔴 Gefahr: Die akustische Kopplung über das Dach ist ein struktureller Mangel, da die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 bzw. DIN 4109-1:2018-04 für Nachbargebäude auch bei baulicher Trennung erfüllt sein müssen – insbesondere bei gemeinsamer Dachkonstruktion, die als 'gemeinsames Bauteil' gilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende gemeinsame Wand automatisch ausreichenden Schallschutz garantiert, ist falsch: Körperschall breitet sich über alle starr miteinander verbundenen Bauteile aus – hier insbesondere über Dachbalken, Sparren, Unterkonstruktionen und ggf. gemeinsame Dachdeckung.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschallübertragung ist besonders bei Holztreppen mit massiven Stufen und direkter Verankerung in der Geschossdecke hoch; zusätzlich verstärken Resonanzen im Dachstuhl die Wahrnehmung im Nachbarhaus.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist plausibel und entspricht den physikalischen Prinzipien der Körperschallausbreitung – es handelt sich nicht um eine Fehlwahrnehmung, sondern um eine nachweisbare akustische Kopplung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann dies zu erheblichen Belästigungen und rechtlichen Ansprüchen führen, da der Mindestschallschutz für Wohngebäude (R'w ≥ 53 dBAbk. für Luftschall, L'n,w ≤ 53 dB für Trittschall) bei gemeinsamer Dachkonstruktion regelmäßig nicht eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) zur messtechnischen Erfassung der Trittschallübertragung und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere zur Entkopplung des Dachstuhls oder zur nachträglichen Schalldämmung im Dachbereich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Luftschall" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen primär auf Körperschall (über Dach, Bodenplatte, Fundament) fokussieren und Luftschall als sekundär oder weniger wahrscheinlich bewerten. Qwen präzisiert zudem, dass die Dachkonstruktion rechtlich als "gemeinsames Bauteil" gilt – GoogleAI erwähnt diesen juristisch relevanten Aspekt nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist ausdrücklich auf die Bodenplatte und Fundamentierung als potenzielle Schallbrücken hin – GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen ergänzt die Relevanz von Resonanzen im Dachstuhl und konkretisiert die gesetzlichen Grenzwerte (R’w ≥ 53 dB, L’n,w ≤ 53 dB), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    ❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek klassifizieren die akustische Kopplung über das gemeinsame Dach als "strukturellen Mangel" (Qwen) bzw. "erheblichen Mangel" (DeepSeek) bei Nichteinhaltung der Norm – GoogleAI formuliert vorsichtiger: "Ob ein Mangel vorliegt, hängt von den vertraglich vereinbarten Werten ab". Da Qwen und DeepSeek die strenge Normenlage (DIN 4109-1:2018-04) explizit einbeziehen und das Vorsichtsprinzip gebietet, wird hier die sicherere Einschätzung ("Mangel bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Die einzige zielführende Maßnahme ist die Beauftragung eines zertifizierten Bauakustikers zur Messung und Ursachenanalyse – doch nur Qwen und DeepSeek nennen konkret die erforderliche Zertifizierung nach DIN 4109-3 bzw. VDI 4100.
    Dach als Schallbrücke ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen die Körperschallübertragung über die gemeinsame Dachkonstruktion als primäre Ursache – insbesondere bei Holzbauweise.
    Rechtliche Einordnung des Dachstuhls ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bewerten die gemeinsame Dachkonstruktion als "gemeinsames Bauteil" nach DIN 4109-1:2018-04 mit Mangel-Potenzial; GoogleAI bleibt juristisch vage – jedoch wird der strukturbezogene Mangel durch die Normenlage gestützt.
    Zusätzliche Schallbrücken (Bodenplatte, Fundament) ➕ Ergänzung DeepSeek nennt diese explizit; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Dach und Treppe – aber DeepSeek ergänzt hier entscheidend.
    Erforderliche Messungen ✅ Konsens Alle drei fordern die messtechnische Erfassung durch einen Fachmann – Qwen und DeepSeek spezifizieren die erforderlichen Normen (DIN 4109-3, VDI 4100), GoogleAI nicht.
    Handlungsempfehlung Priorität ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauakustikers – kein Warten, keine Eigenmaßnahmen vor Messung.
    🔴 Risiko Unzureichende akustische Entkopplung des Dachstuhls Langfristige Schallbelästigung; Schädigung der Nachbarschaft; Minderung des objektiven Wohnwertes
    🔴 Risiko Unterlassene Messung vor Sanierungsversuchen Ungezielte Maßnahmen, die Schallübertragung verstärken können (z. B. Resonanzanregung, falsche Dämmung)
    🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen Keine Rechtsgrundlage mehr für Kostenersatz bei nachträglichen Verbesserungsmaßnahmen durch Bauunternehmer oder Planer
    🔴 Risiko Ignorieren der Bodenplatte und Fundamentierung als Schallbrücke Erfolglose Sanierung am Dach allein; persistierende Übertragung über tieferliegende Bauteile
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Mindestanforderungen nach DIN 4109-1:2018-04 (L’n,w > 53 dB) Rechtlich anfechtbarer Mangel; mögliche Rückabwicklung, Schadensersatzansprüche, Abnahmeverweigerung
    ✅ Chance Nachträgliche Entkopplung des Dachstuhls mit elastischen Lagern und Schallschutzdämmung Effektive Reduktion von Trittschall um bis zu 15 dB – deutlich wahrnehmbarer Komfortgewinn
    ✅ Chance Integration einer schalltechnisch optimierten Treppe (elastisch gelagert, weiche Stufenbeläge) Primärquelle reduziert – nachhaltige Senkung der Schalleinleitung in die Konstruktion
    ✅ Chance Akustische Sanierung im Bestand mit modernen, flächensparenden Systemen (z. B. Trockenbausysteme mit Kork-Dämmung) Keine statischen Eingriffe nötig; hohe Wirksamkeit bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Dokumentation & fachliche Aufarbeitung als Grundlage für Schallschutzkonzept bei zukünftigen Projekten Fachliche Reputation als Bauherr steigt; bessere Verhandlungsposition bei Folgeverträgen
    ✅ Chance Nutzung der Messung zur klaren Abgrenzung von Schallschutzverantwortung (Planer, Ausführender, Lieferant) Eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten – effizientere Klärung im Gewährleistungsprozess
    1. Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauakustiker nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 zur messtechnischen Erfassung von Trittschall (L’n,w) und Luftschall (R’w) – beziehen Sie den Nachbarn ein, da beide Haushälften betroffen sind.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen: Bauvertrag, statische Berechnungen (insbesondere Dachanschluss), Schallschutznachweise, Baubeschreibung und Fotos der Dachkonstruktion sowie der Treppenanbindung.
    3. Keine Eigenmaßnahmen vorher: Verzichten Sie auf Dämmversuche, Dachverkleidung oder Fensterwechsel im Dachgeschoss – ohne Messung besteht hohe Gefahr der Verschlechterung durch neue Resonanzen oder Schallbrücken.
    4. Rechtsgrundlage prüfen: Überprüfen Sie Vertrag und Baubeschreibung auf explizite Schallschutzanforderungen (z. B. Schallschutzstufe II nach DIN 4109) und fordern Sie beim Bauunternehmer den Nachweis der Einhaltung ein – ggf. mit Fristsetzung.
    5. Fachplaner einbinden: Lassen Sie den zuständigen Architekten oder Tragwerksplaner die Dachanschlussdetails und Fundamentierung auf akustische Entkopplung prüfen – insbesondere elastische Lagerung und Trennfugen.
    6. Treppenkonstruktion begutachten: Beantragen Sie im Gutachten eine detaillierte Bewertung der Treppe (Material, Befestigung, Aufbau), da sie als direkte Körperschallquelle wirkt – ggf. wird eine elastische Neulagerung empfohlen.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall besonders gut übertragen wird. Dies kann durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Flankenübertragung, Trittschall, Luftschall.
    Flankenübertragung
    Die Übertragung von Schall über angrenzende Bauteile wie Wände und Decken, nicht nur direkt durch die trennende Wand.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschall, Luftschall.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich durch die Gebäudestruktur ausbreitet.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Flankenübertragung, Luftschall.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet und von Bauteilen aufgenommen und weitergeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Flankenübertragung, Trittschall.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Entkopplung.
    Entkopplung
    Das Trennen von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
    Bauakustik
    Die Lehre vom Schallschutz im Bauwesen, die sich mit der Planung und Ausführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung befasst.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
    1. Warum höre ich die Treppe des Nachbarn, obwohl wir keine gemeinsame Wand haben?
      Die Schallübertragung erfolgt wahrscheinlich über das Dach oder andere Bauteile (Flankenübertragung). Der Schall breitet sich durch die feste Verbindung aus.
    2. Was ist Flankenübertragung?
      Flankenübertragung bedeutet, dass Schall sich nicht nur direkt durch eine Wand, sondern auch über angrenzende Bauteile wie Decken und Wände ausbreitet. Dies kann die Schallübertragung verstärken.
    3. Welche Schallschutzmaßnahmen sind am effektivsten?
      Effektive Maßnahmen sind die Dämmung und Entkopplung der Dachkonstruktion, die Dämmung angrenzender Wände und Decken sowie die Abdichtung von Undichtigkeiten.
    4. Ist die Schallübertragung ein Mangel?
      Ob ein Mangel vorliegt, hängt von den vertraglich vereinbarten Schallschutzwerten ab. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Schallschutz?
      Suchen Sie nach Bauakustikern oder Sachverständigen für Schallschutz in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Kann ich die Schallschutzmaßnahmen selbst durchführen?
      Einige Maßnahmen, wie das Abdichten von Fugen, können Sie selbst durchführen. Für komplexere Maßnahmen, wie die Dämmung des Daches, ist ein Fachbetrieb ratsam.
    7. Welche Rolle spielt die Bauweise des Holzhauses beim Schallschutz?
      Holz ist ein leichter Baustoff, der Schall weniger gut dämmt als massive Baustoffe. Daher ist ein guter Schallschutz im Holzbau besonders wichtig.
    8. Wie kann ich die Luftschallübertragung reduzieren?
      Dichten Sie Fenster und Türen ab und verwenden Sie Schallschutztüren und -fenster. Auch eine gute Dämmung der Außenwände hilft.
    • Schallschutz im Holzbau verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes in Holzhäusern.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Schallschutzfenster und -türen
      Informationen über spezielle Fenster und Türen zur Reduzierung der Luftschallübertragung.
    • Ursachen von Lärmbelästigung im Haus
      Analyse der häufigsten Ursachen von Lärmbelästigung und mögliche Lösungen.
    • Rechtliche Aspekte des Schallschutzes
      Informationen über Normen und Gesetze zum Schallschutz im Wohnbau.
  2. Schallschutz im Doppelhaus: Forensuche zu Trittschall & DIN-Normen
    suchen Sie mal
    im Forum ist dieses Thema schon zigfach diskutiert worden.
    Einfach mal nach "Schallschutz" und "Stahlharfentreppe" suchen.
    Kurz gesagt: Wenn Sie nichts besonderes vereinbart haben, gilt lediglich eine Mindestanforderung nach DINAbk.. Und dessen Grenzwerte sind so lasch, dass nur übermäßige Lärmbeeinträchtigungen verhindert werden sollen (was auch immer das heißen mag), hören werden Sie jedoch immer etwas. Diesbezüglich sind die standardmäßig geschuldeten Baustandards leider nur als minderwertig zu bezeichnen. (Bauherrenmeinung)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schallübertragung, insbesondere Trittschall, in einem Holz-Doppelhaus. Die Verbindung über das Dach scheint eine Schallbrücke zu bilden. Mindestanforderungen nach DINAbk. sind oft nicht ausreichend für optimalen Schallschutz. Eine detaillierte Forensuche wird empfohlen, um ähnliche Fälle und Lösungen zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz im Doppelhaus: Forensuche zu Trittschall & DIN-Normen, gelten bei fehlenden Sondervereinbarungen lediglich Mindestanforderungen nach DIN, deren Grenzwerte Lärmbeeinträchtigungen nicht vollständig verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suche nach "Schallschutz" und "Stahlharfentreppe" im Forum kann relevante Informationen liefern. Es ist wichtig zu prüfen, ob ein Mangel vorliegt, da die Schallübertragung die Wohnqualität beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine umfassende Suche im Forum durch, um spezifische Lösungen für die Schallübertragung im Holz-Doppelhaus zu finden. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN-Normen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen für Schallschutz hinzu. Klären Sie, ob die aktuelle Situation einen Mangel darstellt und welche rechtlichen Schritte möglich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaus, Schallübertragung, Trittschall, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte trennen: Schallschutz verbessern, Kosten & Machbarkeit der Wandtrennung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Schallübertragung, Trittschall, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Schallübertragung, Trittschall, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallübertragung im Doppelhaus: Ursachen, Lösungen & Mangel bei Trittschall?
Suche nach: Schall im Doppelhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schallübertragung Doppelhaus, Trittschall, Schallschutz, Holzhaus, Mangel Doppelhaus, Lärmbelästigung, Bauphysik
