Dachdämmung prüfen: Ölgetränkte Hartfaser, Dampfsperre & Hinterlüftung – Was tun?
BAU-Forum: Dach
ich habe dam mal eine Frage zur Dachdämmung.
Aufbau meines Daches:
Dachziegel
Lattung
3 mm ölgetränkte Hartfaser
Hinterlüftung
180 mm Zwischensparrendämmung
20 mm Untersparrendämmung
Dampfsperre sd=150 m
Mir ist aufgefallen, dass sich die Dampfsperre bei Wind bewegt.
=> Kalte Luft dringt in die Dämmebene.
Das gleiche Prinzip habe ich, wenn ich einen Wollpullover trage.
Bei Wind friert man trotz dicker "Dämmung".
Zieht man über den Wollpullover nur eine dünne winddichte Jacke, so hat das Frieren ein Ende.
Kann das Prinzip auf die Dämmung eines Daches übertragen werden?
Wenn ja, bedeutet das dann nicht dass hinterlüftete Konstruktionen prinzipiell schlecht sind?
D. Junge
🔴 Kritisch: Ölgetränkte Hartfaserplatten können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Eine Analyse der Raumluft kann Aufschluss geben.
🔴 Kritisch: Eine zu dichte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle der Dämmung auf Feuchtigkeit ist wichtig.
Ich sehe mir den Aufbau Ihrer Dachdämmung an. Die Kombination aus ölgetränkter Hartfaserplatte, Dampfsperre und Hinterlüftung birgt einige Risiken, die ich im Folgenden erläutere:
🔴 Gefahr: Ölgetränkte Hartfaserplatten können über die Zeit ausdünsten und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Zudem sind sie brennbar.
🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 150 m ist sehr hoch. Dies kann, in Kombination mit der Hinterlüftung, zu Problemen führen, da Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt, nur sehr schwer wieder entweichen kann. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
Die Hinterlüftungsebene ist grundsätzlich gut, um Feuchtigkeit abzuführen. Allerdings muss sie ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen sein. Kalte Luft, die durch die Hinterlüftung zieht, kann die Dämmwirkung beeinträchtigen, wenn die Dämmebene nicht winddicht ausgeführt ist. Das Prinzip ist wie bei einem Wollpullover: Wenn der Wind durchzieht, friert man trotz guter Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Dachkonstruktion von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Dachdecker) begutachten zu lassen. Dieser kann den Zustand der Hartfaserplatten beurteilen, die Funktion der Dampfsperre überprüfen und die Hinterlüftung auf ihre Wirksamkeit hin untersuchen. Gegebenenfalls muss die Dampfsperre angepasst oder die Hartfaserplatten ausgetauscht werden.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Eine korrekt angebrachte Dampfsperre schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit - Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Eine funktionierende Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Diffusion - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionswiderstand - Dämmebene
- Die Dämmebene ist die Schicht, die den Wärmeverlust durch das Dach reduziert. Sie besteht aus Dämmstoffen wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff. Eine gut gedämmte Dämmebene sorgt für ein angenehmes Raumklima und spart Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk. - Ölgetränkte Hartfaserplatte
- Ölgetränkte Hartfaserplatten wurden früher als Bau- und Dämmstoff verwendet. Sie enthalten jedoch gesundheitsschädliche Stoffe und sind leicht entflammbar. Sie sollten daher entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Asbest, Brandschutz - Winddichtigkeit
- Winddichtigkeit bedeutet, dass keine Luft durch die Gebäudehülle eindringen kann. Eine winddichte Konstruktion verhindert Wärmeverluste und Zugluft. Sie ist wichtig für ein behagliches Raumklima und eine energieeffiziente Gebäudehülle.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um ein Dach nachträglich zu dämmen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren
- Warum ist eine Hinterlüftung bei einem Dach wichtig?
Eine Hinterlüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dachkonstruktion eingedrungen ist, abzuführen. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammelt und Schimmelbildung verursacht. Eine ausreichende Luftzirkulation ist entscheidend für die Funktion der Hinterlüftung. - Was bedeutet der sd-Wert einer Dampfsperre?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfsperre den Durchgang von Wasserdampf behindert. Ein hoher sd-Wert bedeutet, dass die Dampfsperre sehr dicht ist und wenig Wasserdampf durchlässt. Die Wahl des richtigen sd-Wertes hängt von der Art der Dämmung und der Konstruktion des Daches ab. - Wie erkenne ich, ob meine Dampfsperre richtig funktioniert?
Eine funktionierende Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Anzeichen für eine defekte Dampfsperre können feuchte Stellen an der Dämmung, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Eine Thermografie kann ebenfalls Aufschluss geben. - Was sind die Risiken von ölgetränkten Hartfaserplatten?
Ölgetränkte Hartfaserplatten können gesundheitsschädliche Stoffe ausdünsten und sind leicht entflammbar. Sie stellen somit ein Risiko für die Gesundheit und den Brandschutz dar. Eine Entfernung und fachgerechte Entsorgung ist empfehlenswert. - Kann ich die Dämmung meines Daches selbst überprüfen?
Eine oberflächliche Überprüfung der Dämmung auf Feuchtigkeit oder Beschädigungen können Sie selbst durchführen. Für eine umfassende Beurteilung der Dachkonstruktion und der Funktion der Dampfsperre sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Alternativen gibt es zu ölgetränkten Hartfaserplatten?
Als Alternative zu ölgetränkten Hartfaserplatten können Sie diffusionsoffene Holzfaserplatten oder andere geeignete Dämmstoffe verwenden. Diese sind umweltfreundlicher und gesundheitlich unbedenklicher. - Wie wichtig ist die Winddichtigkeit bei der Dachdämmung?
Eine winddichte Dämmebene verhindert, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung reduziert. Undichtigkeiten können zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen. - Was kostet eine Sanierung der Dachdämmung?
Die Kosten für eine Sanierung der Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Dachbereich. - Gesundheitsschädliche Baustoffe erkennen
Informationen über gefährliche Stoffe in alten Baumaterialien. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die Dachsanierung.
Dachdämmung: Winddichtigkeit der USB entscheidend
wenn die USB auch
winddicht hergestellt ist, dann nicht ...
Grüße -
Hinterlüftung: Winddichter Abschluss möglich?
🔴 USB
moin Herr Reitmeier,
die USB (Unterspannbahn?) ist bei meinem Dach die Hartfaserplatte.
Aber wie kann eine Hinterlüftung winddicht abgeschlossen sein? Ich dachte bisher, das die Hinterlüftung Verbindung zur Außenluft haben muss.
D. Junge -
Vollsparrendämmung: Alternative für winddichte Dächer
Deswegen werden nach heutigem
Stand der Technik die meisten Dächer ja auch mit Vollsparrendämmung und eventuell winddicht verlegter diffusions-offener USB ausgeführt, um eben die Auskühlung der Dämmung durch Wind und Luftzug zu verhindern.
Der Herr Reitmeier hat sich wohl verlesen und nicht gesehen dass es sich um eine hinterlüftete Konstruktion handelt. -
Hinterlüftung: Luftstrom und Feuchtigkeitstransport optimieren
Luft ist schlau!
deswegen steigt genau soviel Luft in der Hinterlüftungsebene auf, um
a) keinen übermäßigen "wollpullovereffekt" zu bewirken
b) anderseits überfällige Feuchtigkeit abzutransportieren
/* irononiemode off -
Zwischensparrendämmung: Fugenlose Verlegung prüfen!
hmm
Moin,
ist es absolut sichergestellt, dass die Zwischensparrendämmung fugenlos in den Gefachen verlegt ist? Und wenn ja, was ist es für eine Dämmung? Rollisol oder so ein Zeug?
Stefan Ibold -
Dachdämmung: Winddichtung mit Holzdacheinschalung verbessern
Hinterlüftung: Winddichte Unterdachplatte sinnvoll?
in der Tat, augenausreib und gehirnmechanik an,
hab's voll verdreht. Eine winddichte Unterdachplatte bringt
bei Hinterlüftung wohl nicht den richtigen Effekt. Aber, ob die " kalte " Luft nun an die USB (egal ob jetzt belüftet oder nicht ) ankommt, unter der USB wird's da nicht deutlich wärmer sein. Wichtig wird wohl sein, dass die Mifa sauber eingebaut ist.
Grüße -
Dampfsperre undicht: Starke Zugluft im Dach!
Untersuchungen?
ich habe ein Loch in die Dampfsperre geschnitten.
Da zieht es ganz gewaltig durch. Da ist nichts winddicht.
Gibt es vergleichende Untersuchungen zwischen hinterlüfteten und nicht hinterlüfteten Aufbau?
D. Junge -
Dampfsperre: Schutz vor Feuchtigkeit, nicht vor Wind
Verdacht: Undichte Hartfaserplatten als Ursache für Zugluft
Habe einen Verdacht
Die auf den Sparren liegenden Hartfaserplatten, sind die nicht vielleicht überlappend verlegt worden, immer die obere über die untere? Und seitlich natürlich auch? Falls ja, dann kommt die Luft nämlich nicht nur aus einer Eintrittsöffnung am unteren Rand der Konstruktion, sondern zieht an vielen kleinen Öffnungen im gesamten Dachbereich von der Menge her eher unplanbar und unkontrolliert durch die Mineralwolle. Das wäre so, als wenn man über dem Wollpullover eine Regenjacke mit vielen kleinen Löchern trüge, damit man nicht schwitzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung prüfen: Ölgetränkte Hartfaser, Dampfsperre & Hinterlüftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Probleme einer bestehenden Dachdämmung mit ölgetränkter Hartfaser, einer sich bewegenden Dampfsperre und der Frage, wie die Hinterlüftung korrekt ausgeführt sein muss, um Feuchtigkeit abzutransportieren und gleichzeitig die Dämmwirkung nicht durch Zugluft zu mindern. Es wird die Wichtigkeit einer winddichten Ausführung der Dämmebene betont und alternative Konstruktionen wie die Vollsparrendämmung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: Schutz vor Feuchtigkeit, nicht vor Wind schützt die Dampfsperre primär vor eindringender Feuchtigkeit und nicht vor Zugluft. Die Ursache für die Zugluft sollte daher gesondert betrachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vollsparrendämmung: Alternative für winddichte Dächer erwähnt die Vollsparrendämmung als eine moderne Alternative, um die Auskühlung der Dämmung durch Wind zu verhindern. Diese Bauweise erfordert eine winddicht verlegte, diffusionsoffene Unterspannbahn (USB).
🔴 Risiko: Der Beitrag Dampfsperre undicht: Starke Zugluft im Dach! schildert massive Zugluft durch ein Loch in der Dampfsperre, was die Notwendigkeit einer intakten und winddichten Dämmebene unterstreicht. Eine beschädigte Dampfsperre kann zu erheblichen Problemen mit Feuchtigkeit in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Zwischensparrendämmung tatsächlich fugenlos verlegt ist (siehe Zwischensparrendämmung: Fugenlose Verlegung prüfen!). Zudem ist zu untersuchen, ob die Hartfaserplatten überlappend verlegt wurden, wie im Beitrag Verdacht: Undichte Hartfaserplatten als Ursache für Zugluft vermutet wird. Eine detaillierte Analyse der Winddichtigkeit der gesamten Konstruktion ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Hinterlüftung, Ölgetränkte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig angebracht werden. …
- … DampfsperreEine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Schornsteindämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, …
- … DachdämmungInformationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Dampfsperre am Schornstein: Thermische Belastung durch Klinker? …
- … Schornstein dämmen im Deckenbereich: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie. …
- … Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Dacheindeckung. …
- … Feuchteschutz bei DachdämmungTipps und Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dachdämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung …
- … Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- … Dampfsperre …
- … Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die das Eindringen von …
- … Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist absolut dicht, während eine Dampfbremse …
- … Dachdämmung ArtenVergleich verschiedener Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Dampfdiffusion ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Taupunkt. …
- … Dampfsperre …
- … Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die …
- … Hinterlüftung …
- … Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Bauteilschicht, der die Abfuhr von …
- … Feuchtigkeit ermöglicht. Eine Hinterlüftung trägt dazu bei, die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einem regensicheren Unterdach? …
- … Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um …
- … dass Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Die Dampfsperre sollte daher sorgfältig …
- … Unterdach sollte idealerweise hinterlüftet sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Eine Hinterlüftung trägt dazu bei, die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. …
- … Die Hinterlüftung sollte gemäß den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks ausgeführt werden. …
- … Dampfsperre und Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungen …
- … Die Abdichtung ist relativ dicht. Deshalb muss innen eine wirksame Dampfsperre eingebaut werden. Als Faustregel gilt: Sperrwert innen 6x größer als Sperrwert …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … DampfsperreEine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. …
- … Muss ich eine Dampfsperre einbauen?Ja, in der Regel ist eine Dampfsperre erforderlich, um zu …
- … verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfsperre sollte luftdicht verklebt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Dampfbremse, Kehlbalken, Sparrenpfettenanker, Abdichtung, Dachdämmung, Folie, Klebeband, Luftdichtheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- … Rigips, Sparren, Direktbeplankung, Dachausbau, Plattenstärke, Dampfsperre, Dämmung, Trockenbau, Dachlatten, Konterlattung …
- … Dampfsperre Folie …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre oder Dampfbremse ist unerlässlich, um …
- … Dampfsperre/DampfbremseEine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Klimamembran, Baufolie. …
- … KonterlattungHolzlatten, die senkrecht zu den Sparren angebracht werden, um eine Hinterlüftung der Dachziegel zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Dachlatten, Ziegel, Hinterlüftung. …
- … Warum ist eine Dampfsperre/Dampfbremse wichtig?Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem …
- … Muss ich eine Konterlattung verwenden?Eine Konterlattung ist erforderlich, um eine Hinterlüftung der Dachziegel zu gewährleisten. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. …
- … Dampfsperre richtig verlegenAnleitung zum korrekten Anbringen einer Dampfsperre. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … DampfsperreEine Schicht aus wasserdichtem Material, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Folie, Dämmung …
- … Dachdämmung: Materialien, Methoden und KostenInformationen zur Dämmung von Dächern, einschließlich verschiedener Materialien …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- … Dampfsperre Drempel: Zugluft stoppen …
- … Dampfsperre am Drempel undicht? So beheben Sie Zugluft! Anleitung zur richtigen Abdichtung und was bei Mängeln zu tun ist. Jetzt informieren! …
- … Dampfsperre, Drempel, Zugluft, Abdichtung, Winddichtigkeit, Dachkasten, Sanierung, Baufirma …
- … Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft? …
- … Der Drempel ist 60 cm hoch und von innen nach außen so aufgebaut: Gipskartonplatte, Dampfsperre, Rockwool/Holzständerwerk - dahinter ist der Dachkasten. …
- … Zugluft vermute ich, dass hier kein korrekter Anschluss der Dampfsperre erfolgt ist. …
- … 1) Wie sieht ein korrekter Anschluss der Dampfsperre aus? Kann mir vielleicht jemand eine Erläuterung hierzu geben oder …
- … verstehe, dass Sie Zugluft im Bereich des Drempels haben und die Dampfsperre nachbessern möchten. Der Drempel ist der senkrechte Wandbereich zwischen Dachschräge und …
- … Korrekte Ausführung der Dampfsperre: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre (meist eine Folie) vollflächig und …
- … Anschluss an angrenzende Bauteile: Der Anschluss der Dampfsperre an Wände, Decken und Fenster muss luftdicht erfolgen. Verwenden Sie hierfür …
- … DampfsperreEine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die …
- … Warum ist eine Dampfsperre wichtig?Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. …
- … Wie finde ich Undichtigkeiten in der Dampfsperre?Undichtigkeiten können durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung erkannt werden. Ein Blower-Door-Test …
- … Welches Material eignet sich für eine Dampfsperre?Für eine Dampfsperre eignen sich spezielle Dampfsperrfolien aus Kunststoff oder Aluminium. …
- … Wie werden die Überlappungen der Dampfsperre verklebt?Die Überlappungen der Dampfsperre müssen mit speziellem Dampfsperrklebeband luftdicht verklebt …
- … Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?Kleinere Beschädigungen der Dampfsperre können selbst repariert werden. Bei …
- … Dampfbremse vs. DampfsperreUnterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folien. …
- … Dachdämmung von innenAnleitung zur nachträglichen Dämmung eines Dachs. …
- … Dampfsperre: Verklebung auf Rohdecke – Details zur Ausführung …
- … : Die Dampfsperre muss auf der Rohdecke ... …
- … zu 1. : Die Dampfsperre muss auf der Rohdecke (falls Massivdecke) verklebt sein. Bei Holzbalkendecken …
- … wird es komplizierter, da hier der Anschluss zur Dampfsperre der darunterliegenden Wände gebracht werden muss. Falls dieser Anschluss bereits ordentlich gemacht wurde, tippe ich auf Undichtigkeiten bei Leitungsführungen durch die Dämmebene oder Löcher durch Kabelführungen. Der Elektriker ist der natürliche Feind der Luftdichtheit. Bevor also die gesamte GK-Bekleidung abgerissen wird, sollte man versuchen, die Ursachen für die Undichtigkeit zu lokalisieren. …
- … Dampfsperre: Massivdecke – Empfehlungen zur Ausführung …
- … Leitungen wurden da definitiv nicht durchgeführt. Nach meiner Erinnerung wurde die Dampfsperre nicht auf der Decke verklebt. Gibt es denn hierzu nicht Ausführungsempfehlungen …
- … EnEVAbk. §6: Luftdichtheit – Dampfsperre und anerkannte Regeln …
- … Im Übrigen glaube ich nicht, dass durch Ihre Dampfsperre keine Leitungen gehen. Das wäre das erste Haus, wo keine …
- … Dampfsperre am Drempel: Anschlussdetails für Sanierung …
- … naja, wenn die Luft tatsächlich irgendwo (z.B. im hinterlüfteten Dach) eintreten kann, dann ist das vorgeschriebene zwar sehr schlüssig - aber trotzdem bleiben bei der derzeitigen Situation die Zuglufterscheinungen am Sockel bzw. den Seiten vom Drempel. Und wenn das nun saniert werden soll, würde ich wirklich gerne wissen, wie der Anschluss der Dampfsperre zu erfolgen hat, damit diese Zugluft zukünftig ausbleibt. Denn ich …
- … Dampfsperre am Drempel: Abdichtung gegen Zugluft …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Hinterlüftung, Ölgetränkte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Hinterlüftung, Ölgetränkte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Hinterlüftung, Ölgetränkte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Hinterlüftung, Ölgetränkte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung prüfen: Ölgetränkte Hartfaser, Dampfsperre & Hinterlüftung – Was tun?
Suche nach: Dachdämmung: Öl, Dampfsperre, Hinterlüftung prüfen
Suche nach: Dachdämmung, Dampfsperre, Hinterlüftung, Ölgetränkte Hartfaser, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmebene, Winddichtigkeit, Feuchtigkeit
