Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
BAU-Forum: Dach
hat denn so eine N+F-Verschalung auf einen Meter bei Güteklasse II so üblicherweise. Gabe es noch nicht nachgezählt aber so 10 könnten es schon sein. I.A. vertraue ich auf den Maler, der das einigermaßen deckend überpinseln soll.
Viele Grüße und vielen Dank, Thomas
    Die Anzahl der Astlöcher in einer Nut- und Feder-Schalung der Güteklasse II ist nicht fest definiert, sondern unterliegt einer gewissen Toleranz. Eine hohe Anzahl an Astlöchern kann die Stabilität und Optik der Schalung beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Ware vor der Verarbeitung sorgfältig zu prüfen. Achten Sie auf die Größe und Anzahl der Astlöcher sowie auf deren Lage. Große oder lose Äste können problematisch sein.
    Die Aussage, dass der Maler die Astlöcher "deckend überpinseln" soll, ist kritisch zu betrachten. Eine rein optische Behandlung behebt keine strukturellen Schwächen. Bei einer hohen Anzahl an Astlöchern sollte man überlegen, ob die Schalung für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Holzhändler oder einem Fachmann, welche Toleranzen für die Güteklasse II zulässig sind und ob die gelieferte Ware diesen entspricht. Gegebenenfalls sollten Sie eine andere Güteklasse oder ein anderes Material in Betracht ziehen.
    Eine Holzverbindungstechnik, bei der Bretter oder Paneele durch ineinandergreifende Nuten und Federn verbunden werden. Dies ermöglicht eine flächige und dichte Verkleidung von Wänden oder Decken.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Paneele, Holzverkleidung
    Güteklasse II
    Eine Qualitätsbezeichnung für Holzprodukte, die bestimmte natürliche Merkmale wie Äste, Harzgallen oder Farbunterschiede aufweisen dürfen. Die genauen Kriterien sind in Normen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Sortierung, Holzqualität, DINAbk.-Norm
    Astloch
    Eine Fehlstelle im Holz, die entsteht, wenn ein Ast aus dem Stamm herausfällt oder herausbricht. Astlöcher können die Stabilität und Optik des Holzes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Holzfehler, Maserung, Harzgalle
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Dimensionsstabilität und das Verhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen
    Holzschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten oder UV-Strahlung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz
    Schwinden und Quellen
    Die Volumenveränderung von Holz aufgrund von Veränderungen der Holzfeuchte. Schwinden tritt bei Trocknung auf, Quellen bei Feuchtigkeitsaufnahme.
    Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Verformung, Rissbildung
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch Materialeigenschaften, Abmessungen und Konstruktion beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit
    1. Was bedeutet Güteklasse II bei Nut- und Feder-Schalung?
      Güteklasse II bezeichnet eine bestimmte Qualitätsstufe von Holzprodukten, die gewisse natürliche Merkmale wie Äste, Harzgallen oder Farbunterschiede aufweisen dürfen. Die genauen Kriterien sind in Normen festgelegt und können je nach Holzart variieren.
    2. Wie viele Astlöcher sind bei Güteklasse II erlaubt?
      Es gibt keine exakte Anzahl, sondern eher eine Beschreibung der zulässigen Größe und Beschaffenheit der Äste. Mehrere kleine, fest verwachsene Äste sind in der Regel akzeptabel, während große, lose oder gar fehlende Äste die Qualität mindern.
    3. Beeinträchtigen Astlöcher die Stabilität der Schalung?
      Ja, insbesondere große oder lose Äste können die Stabilität beeinträchtigen, da sie Schwachstellen im Holz darstellen. Die Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse kann dadurch reduziert werden.
    4. Kann man Astlöcher einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von Astlöchern ist primär eine optische Maßnahme. Es behebt keine strukturellen Probleme. Lose Äste sollten vor dem Streichen entfernt und die Löcher fachgerecht gefüllt werden, um ein späteres Durchschlagen von Harz oder Verfärbungen zu verhindern.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Nut- und Feder-Schalung mit vielen Astlöchern?
      Alternativen sind beispielsweise Schalungen höherer Güteklassen, bei denen weniger oder kleinere Äste zulässig sind. Auch andere Holzarten oder Holzwerkstoffe wie MDF oder OSBAbk.-Platten können in Betracht gezogen werden, je nach Anwendungsbereich.
    6. Wie prüfe ich die Qualität einer Nut- und Feder-Schalung?
      Achten Sie auf die Anzahl, Größe und Beschaffenheit der Äste. Prüfen Sie, ob die Äste fest verwachsen sind oder lose sitzen. Achten Sie auch auf Risse, Verformungen oder andere Beschädigungen des Holzes.
    7. Was bedeutet "deckend überpinseln" in Bezug auf Astlöcher?
      "Deckend überpinseln" bedeutet, dass die Astlöcher mit Farbe so überdeckt werden, dass sie optisch nicht mehr auffallen. Dies ist jedoch nur eine kosmetische Maßnahme und behebt keine strukturellen Mängel.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, wenn Sie unsicher sind, ob die Schalung für Ihren Zweck geeignet ist oder ob die Qualität den Anforderungen entspricht, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Schreiner oder Zimmerer) hinzuziehen.
    • Holzarten für Innenverkleidung
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten für Wand- und Deckenverkleidungen.
    • Oberflächenbehandlung von Holz
      Verschiedene Methoden zur Veredelung und zum Schutz von Holzoberflächen.
    • Holzfeuchte und Raumklima
      Der Einfluss der Holzfeuchte auf das Raumklima und die Dimensionsstabilität von Holzbauteilen.
    • Schimmelbildung auf Holz
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen.
    • Holzschädlinge und Holzschutz
      Informationen über holzzerstörende Insekten und Pilze sowie geeignete Schutzmaßnahmen.
  2. Nut-Feder-Schalung: Güteklasse II entspricht MS10/S?
    GK II
    dürfte heute S oder MS10 sein, oder?
    DIN 4074-1 gibt vor: bis 1/3 (Einzelast), bis 1/2 (Astansammlung). Kantenflächenäste nach DINAbk. 68256, die sich über 1/3 der Breite erstrecken, sind nicht zulässig. Betrachtet wird die Summe der Astmaße (= meist der Durchmesser, wenn rund).
    Alles klar?
  3. Güteklasse II: Erläuterung der Astloch-Norm für Laien
    leider noch nicht klar
    Vielen Dank Herr Taschner. Bitte nochmal für den Laien. Danke.
  4. DIN 4074-1: Astloch-Bestimmung ohne Norm-Bilder schwierig
    Bin selber Laie
    und habe nur die Norm zitiert/abgeschrieben. Ohne die Bilder in der Norm ist das schwer zu erklären. Haben Sie ein Fax in der Nähe?
  5. mail ich Ihnen
    Vielen Dank, Thomas
  6. DIN 4074: Sortierklassen für Holz – Online-Nachschlagewerk
    Guck doch selber 🙂
    Guck doch selber 🙂
  7. Holzqualität: Güteklasse II – Eine Wissenschaft für sich
    @ H. Bop Pao, vielen Dank!
    So wie es aussieht wieder eine Wissenschaft für sich.
    Thomas
  8. Weitere Infos zu Holzqualität und Güteklassen gesucht?
    1 A-Link
    haben sie noch mehr davon? 🙂
  9. Holzverschalung: Was genau interessiert Sie?
    Warum so förmlich
    jede Menge, was willst du denn wissen?
  10. Douglasie vs. Fichte: Visuelle Unterscheidung auf Baustelle
    Zum Bleistift
    Wie erkenne ich auf der Baustelle, ob meine Holzverschalung Douglasie ist und nicht nur Fichte -- Tabelle visueller Unterschiede bei Nadel- und Laubhölzern im geschnittenen Zustand wäre toll.
    (Sofern die Lieferscheine zum Nachweis "fehlen") ...
  11. Holzarten-Bestimmung: Douglasie und Fichte im Vergleich
    vielleicht hilft das
    aber warum fehlen die Liefernachweise?
  12. Nut-Feder-Schalung: Entspricht GK II einer aktuellen Güteklasse?
    nochmal GK II
    Habe ich das richtig verstanden, dass GK II eine veraltete Klassifikation ist? Welcher Güteklasse entspricht das dann heute?
    Vielen Dank, Thomas
  13. steht schon oben
    GK II ist heute S10
  14. Dank für Infos zu Nut-Feder-Schalung und Holzqualität
    Hab' besten Dank Bop Pao
    bei weiterem Bedarf rücke ich Dir wieder auf die Pelle 🙂
  15. Holzexperte: Keine Scheu, Fragen zu stellen!
    keine Drohung bitte
    ich bin doch so schüchtern 😉
  16. Meinte ich ganz virtuell
  17. Nut-Feder-Schalung: DIN 68126 statt DIN 4074 für Dachüberstände
    Foto von Norbert Basqué
    Bullshit
    da habt ihr eure Normenkenntnis dermaßen strapaziert und nicht erkannt, dass es lediglich um eine N+F-Schalung (wahrscheinlich der Dachüberstände) geht.
    Es handelt sich dabei um gehobelte und gespundete Profilbretter nach DINAbk. 68126, die in 3 Sortierungen angeboten werden: B-Sortierung, U/S und A-Sortierung.
    Die Sortierkriterien sind recht umfangreich und können gerne als Kopie (Fax) mitgeteilt werden.
    Bei der A-Sortierung sind ausgefallene Äste über 5 mm Durchmesser unzulässig, es dürfen aber festverwachsene, gesunde Äste, sowie kleine schwarze und schwarz-umrandete Äste bis 20 mm Durchmesser vorkommen. Zulässig sind auch vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Kantenausbrüche, soweit die Deckung nicht beeinträchtigt wird.
    Bei der B-Sortierung sind ausgefallene und stark angeschlagene Äste über 20 mm Durchmesser unzulässig.
  18. DIN 68126: Sortierkriterien für Nut-Feder-Bretter (Link)
    Link zu Bullshit
    habe doch noch schnell einen Link zu den Sortiermerkmalen für N+F-Bretter gefunden.
  19. Fax-Anfrage: Sortierkriterien für Nut-Feder-Schalung
    @Herr Basque: Bitte zufaxen
    Faxnummer kommt per E-Mail. Danke.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Nut- und Feder-Schalung: Güteklasse, Astlöcher und Holzqualität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Holzqualität von Nut- und Feder-Schalungen, insbesondere der Güteklasse II. Es wird geklärt, dass die veraltete Bezeichnung GK II heute möglicherweise MS10/S entspricht. Die Unterscheidung von Holzarten wie Douglasie und Fichte sowie die relevanten Normen (DINAbk. 4074-1 und DIN 68126) werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Nut-Feder-Schalung: DIN 68126 statt DIN 4074 für Dachüberstände ist für Nut- und Feder-Schalungen im Bereich von Dachüberständen die DIN 68126 (gehobelte und gespundete Profilbretter) relevant, nicht die DIN 4074.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sortierkriterien für Holz gemäß DIN 4074-1 (bis 1/3 Einzelast, bis 1/2 Astansammlung) werden erläutert, wobei die Summe der Astmaße betrachtet wird. Eine visuelle Unterscheidung zwischen Douglasie und Fichte ist möglich, wie im Beitrag Douglasie vs. Fichte: Visuelle Unterscheidung auf Baustelle angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur genauen Bestimmung der Holzqualität und Einhaltung der Normen sollte man sich die Sortierkriterien für Nut- und Feder-Bretter gemäß DIN 68126 ansehen (siehe DIN 68126: Sortierkriterien für Nut-Feder-Bretter (Link)) oder sich die Kriterien per Fax zusenden lassen (Fax-Anfrage: Sortierkriterien für Nut-Feder-Schalung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse, Holzqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11636: Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rauspundboden als Wohnboden nutzen: Abschleifen, Ölen & Kosten im Check?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rauspund als Dielenersatz im Wohnbereich: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse, Holzqualität" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse, Holzqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse, Holzqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse, Holzqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
Suche nach: N+F Schalung: Astlöcher pro Meter
Suche nach: Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse II, Holzqualität, Holzverarbeitung, Malerarbeiten, Holzfehler
