Dampfbremse/Dampfsperre für Reetdach: Aufbau, Funktion & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dampfbremse/Dampfsperre unter einem Reetdach, wobei besonderes Augenmerk auf die Hinterlüftung und die Auswahl der richtigen Dampfbremsfolie gelegt wird. Der Taupunkt innerhalb der Konstruktion ist ein wichtiger Faktor, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Glaswolle spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Dachs.
habe folgende Fragen:
Wie muss die Dampfbremse, -sperre ausgeführt werden bei folgenden Dachaufbau: 38 cm Reet
4 cm Lattung
2,5 cm Konterlattung
0,9 cm Gipskarton
20 cm Glaswolle 040 zwischen den Sparren
2,5 cm Schallbretter a 30 cm
0,025 cm Dampfbremse, -sperre
2,8 cm Herakliht > (Zementgebundene Holzplatten)
und wo liegt der Taupunkt?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Im Voraus schon mal vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss zwingend auf der warmen Seite der Dämmung positioniert werden – also zwischen Gipskarton und Glaswolle – niemals hinter Schalbrettern oder Heraklithplatten.
🔴 KRITISCH: Eine starre Dampfsperre ist bei Reetdächern grundsätzlich ungeeignet; ausschließlich klimaadaptive, variable Dampfbremsen (z. B. Pro Clima INTELLO) mit sd-Wert 2–10 m dürfen eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "0,025 cm Dampfbremse" ist technisch unplausibel – entscheidend ist der sd-Wert, nicht die Materialdicke; eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker mit Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die vorgeschlagene 20 cm Glaswolle 040 zwischen Sparren behindert die natürliche Trocknung des Reets – bei Reetdächern ist grundsätzlich eine Aufsparrendämmung mit diffusionsoffenem Material (z. B. Holzfaser) vorzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige, mindestens 4 cm tiefe Hinterlüftung über der Reetschicht ist zwingende Voraussetzung – ohne ausreichende Luftzufuhr und -abfuhr kommt es zu Feuchtestau und Reetverrottung.
Ich empfehle, bei einem Reetdachaufbau besonders auf die Diffusionsoffenheit zu achten. Ein Reetdach benötigt eine funktionierende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
Der genannte Aufbau (von außen nach innen):
- Reet (38 cm)
- Lattung (4 cm)
- Konterlattung (2,5 cm)
- Gipskarton (0,9 cm)
- Glaswolle (20 cm, WLG 040)
- Schalbretter (2,5 cm, a 30 cm)
- Dampfbremse/-sperre (0,025 cm)
Ich würde in diesem Fall eine variable Dampfbremse empfehlen, da diese sich an die Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Eine starre Dampfsperre kann bei einem Reetdachaufbau problematisch sein, da sie die Diffusion behindern könnte. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den konkreten Aufbau von einem Fachplaner für Reetdächer oder einem Energieberater überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremse optimal auf die Gegebenheiten abgestimmt ist.
Der beschriebene Dachaufbau eines Reetdachs mit einer Dampfbremse/-sperre ist fachlich komplex und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden. Die Positionierung der Dampfbremse zwischen Schallbrettern und Heraklithplatten ist ungewöhnlich und könnte zu einer unzureichenden Abdichtung führen. Bei einem Reetdach ist die diffusionsoffene Ausführung entscheidend, da Reet als natürliches Material Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben muss.
🔴 Gefahr: Die geplante Dampfbremse/-sperre kann zu einer unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung im Dachaufbau führen. Reetdächer benötigen eine hohe Dampfdiffusionsfähigkeit nach außen, während innen eine kontrollierte Dampfbremse mit variablem sd-Wert sinnvoll ist. Eine zu dichte Sperre (sd-Wert > 2 m) kann zu Tauwasserbildung im Reet oder in der Dämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "0,025 cm Dampfbremse, -sperre" ist unpräzise. Entscheidend ist der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke), nicht die Materialstärke. Für Reetdächer wird meist eine Dampfbremse mit sd-Wert zwischen 2 und 10 m empfohlen, abhängig von der Klimazone und der Nutzung des Dachraums.
➕ Ergänzung: Die Taupunktberechnung erfordert genaue Klimadaten (Innen- und Außentemperatur, relative Luftfeuchte). Bei einem typischen Wohnklima (20°C, 50% rF) und winterlichen Außentemperaturen (-5°C) liegt der Taupunkt bei etwa 9°C. Dieser wird voraussichtlich innerhalb der Glaswolle-Dämmung oder an der Grenzschicht zur Dampfbremse liegen, was ohne korrekte Dampfbremse zu Kondensat führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Taupunktberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau auf seine diffusionsoffene Funktionsfähigkeit prüfen. Verwenden Sie eine klimaadaptive Dampfbremse (z.B. Pro Clima INTELLO) und stellen Sie sicher, dass die Reetdeckung fachgerecht belüftet ist. Führen Sie vor der Sanierung eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Feuchtigkeit im Reet durch.
Bei Reetdächern handelt es sich um hochsensible, diffusionsoffene Dachkonstruktionen, bei denen eine fehlerhafte Dampfbremse oder Dampfsperre zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Reetverrottung führen kann.
🔴 Gefahr: Die angegebene Dampfbremse mit nur 0,025 cm Dicke ist technisch nicht plausibel und vermutlich ein Tippfehler – handelsübliche Dampfbremsfolien liegen bei 0,1–0,2 mm Dicke; eine zu dünne oder falsch positionierte Dampfbremse verhindert den notwendigen Feuchteausgleich und führt zur Kondensatbildung im Reet oder in der Dämmung.
🔴 Gefahr: Der Taupunkt liegt bei diesem Aufbau mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der Reetschicht oder der Gipskarton-Dämmung, da die Dampfbremse hinter der Gipskarton-Unterkonstruktion (also im Warmbereich) fehlt oder falsch platziert ist – dies begünstigt interstitielle Kondensation.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört grundsätzlich auf der warmen Seite der Dämmung – also zwischen Gipskarton und Glaswolle – niemals hinter der Heraklith-Platte oder im kalten Bereich; die aktuelle Reihenfolge ist bauphysikalisch nicht tragfähig.
➕ Ergänzung: Reetdächer erfordern eine durchgängige, luftdichte Ebene im Innenraum (z. B. mit spezieller Reet-Dampfbremse), eine ausreichende Hinterlüftung (mind. 4–6 cm) über der Reetschicht und eine diffusionsoffene Unterspannbahn – die hier genannte Heraklith-Platte ist nicht diffusionsoffen und verstärkt das Risiko.
➕ Ergänzung: Die 20 cm Glaswolle 040 ist bei Reetdächern problematisch, da Reet selbst eine geringe, aber relevante Dämmwirkung besitzt; eine zusätzliche Dämmung zwischen Sparren kann die Trocknung des Reets behindern und zu Schäden führen – stattdessen wird oft eine Aufsparrendämmung mit diffusionsoffenem Material empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Reetdachbau oder einen Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um eine bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausweises (DIN 4108-3) und eine detaillierte Konstruktionsprüfung vornehmen zu lassen – Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Bewohnergesundheit.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Reetdächer diffusionsoffen sein müssen, eine falsch positionierte oder starre Dampfsperre kritische Feuchteschäden verursacht, und eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker/Energieberater zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer Hinterlüftung, benennt aber keine Mindesttiefe; DeepSeek und Qwen fordern explizit ≥ 4 cm (Qwen: "mind. 4–6 cm"), was als sicherere, praxiserprobte Mindestanforderung gilt.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die korrekte Positionierung der Dampfbremse ("zwischen Gipskarton und Glaswolle") und kritisiert die unzulässige Platzierung hinter Schalbrettern – GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Position nur allgemein oder nicht präzise genug.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einer "variablen Dampfbremse", aber ohne klare Warnung vor starren Sperren; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass starre Dampfsperren bei Reetdächern grundsätzlich ungeeignet sind – Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
👉 Empfehlung: Die sicherste Ausführung folgt Qwens Positionierungsempfehlung, DeepSeeks sd-Wert-Band (2–10 m) und der expliziten Warnung vor Glaswolle zwischen Sparren; alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer Taupunktberechnung nach DIN 4108-3 überein – diese ist als gemeinsame Handlungsempfehlung zu verankern.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Position ✅ Must: auf der warmen Seite – also zwischen Gipskarton und Glaswolle; niemals hinter Schalbrettern oder Heraklith. Dampfbremse-Typ ✅ Must: klimaadaptive (variable), z. B. INTELLO; starre Dampfsperren sind ausdrücklich ungeeignet. sd-Wert-Bereich ✅ Empfohlen: 2–10 m, abhängig von Klimazone und Nutzung – ausschließlich nach Taupunktberechnung festlegen. Hinterlüftung ⚠️ Mindestens 4 cm Tiefe nötig; GoogleAI benennt keine konkrete Mindesttiefe – DeepSeek/Qwen sind präziser und praxisnaher. Zusatzdämmung ❌ Qwen warnt deutlich vor 20 cm Glaswolle zwischen Sparren; GoogleAI erwähnt das Risiko nicht, DeepSeek sieht es kritisch – Qwen/DeepSeek liegen im Vorsichtsprinzip richtig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Dachaufbau darf erst nach bauphysikalischer Taupunktberechnung (DIN 4108-3), detaillierter Konstruktionsprüfung durch einen zertifizierten Reetfachmann und Festlegung einer variablem Dampfbremse mit sd-Wert 2–10 m umgesetzt werden – alle Bauteile (Heraklith, Glaswolle, Dampfbremse-Position) müssen in diesem Prozess neu bewertet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Taupunkt liegt innerhalb der Reetschicht oder Dämmung Kondensatbildung → Reetverrottung, Schimmel, statische Schwächung 🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position (hinter Schalbrettern) Luftdichtheitsbruch + fehlender Feuchteausgleich → interstitielle Kondensation 🔴 Risiko Einsatz einer starren Dampfsperre Blockade des Feuchteausgleichs → dauerhafte Feuchtespeicherung im Reet 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (< 4 cm) Eingeschränkter Feuchteabtransport → Fäulnis, Insektenbefall, Reetabbruch 🔴 Risiko Glaswolle zwischen Sparren (20 cm, WLG 040) Behinderung der Reettrocknung → langsame, aber irreversible Substanzschädigung ✅ Chance Klimaadaptive Dampfbremse einsetzen Optimale Feuchteregulierung bei wechselnden Raumklimata → langfristige Dachstabilität ✅ Chance Aufsparrendämmung mit Holzfaser Erhalt der Reet-Diffusionsoffenheit + zusätzliche Dämmwirkung ohne Trocknungshemmung ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Prüfung vor Ausführung Vermeidung von Nachbesserungen, Haftungsrisiken und Schadensersatzforderungen ✅ Chance Funktionstüchtige 6-cm-Hinterlüftung Verlängerung der Reet-Lebensdauer um 15–25 Jahre bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Integration eines luftdichten Innenraums Verbesserung der Energieeffizienz und Behaglichkeit bei gleichzeitiger Schadensprävention Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder Reetdach-Sachverständigen für eine Taupunktberechnung nach DIN 4108-3 – keine Planung ohne dieses Gutachten.
- Dampfbremse neu definieren: Bestellen Sie ausschließlich eine klimaadaptive Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO) mit sd-Wert zwischen 2 und 10 m – keine starren Dampfsperren verwenden.
- Position kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse zwischen Gipskarton (innen) und Glaswolle (außen) eingebaut wird – niemals hinter Schalbrettern oder Heraklithplatten.
- Dämmung überdenken: Verzichten Sie auf die vorgeschlagene 20 cm Glaswolle zwischen Sparren; ersetzen Sie sie durch eine Aufsparrendämmung aus diffusionsoffener Holzfaser (mind. 24 cm, WLG 035–040).
- Hinterlüftung messen: Prüfen Sie vor Ort, ob die geplante Hinterlüftung über der Reetschicht mindestens 4 cm (besser 6 cm) beträgt – bei Abweichung sofort Anpassung einplanen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauteil-Daten (Heraklith-Produktdatenblatt, Reetverarbeitungsprotokoll, Klimadaten für die Region) für die Bauphysik-Prüfung.
- Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, sd-Wert. - Dampfsperre
- Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, ist aber dichter als eine Dampfbremse.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, sd-Wert. - Reetdach
- Ein Dach, das mit Reet (Schilfrohr) gedeckt ist. Reetdächer sind diffusionsoffen und benötigen eine gute Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Schilfdach, Strohdach, Dachdeckung. - Diffusion
- Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, sd-Wert. - Hinterlüftung
- Ein Luftraum hinter einer Fassade oder einem Dach, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Die Hinterlüftung ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Konstruktionen wie Reetdächern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Fassadenhinterlüftung. - sd-Wert
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Schicht, angegeben in Metern. Er gibt an, wie stark eine Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre. - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie nahezu vollständig verhindert. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen wie einem Reetdach ist eine Dampfbremse oft besser geeignet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Warum ist eine variable Dampfbremse bei Reetdächern empfehlenswert?
Eine variable Dampfbremse passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung und ermöglicht im Sommer ein Austrocknen, was besonders bei Reetdächern wichtig ist. - Wie finde ich die richtige Dampfbremse für mein Reetdach?
Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Energieberater beraten. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Dachaufbaus berücksichtigen und die passende Dampfbremse empfehlen. - Was passiert, wenn die Dampfbremse falsch eingebaut wird?
Ein fehlerhafter Einbau kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und im Holzbau führen. Dies kann Schimmelbildung, Fäulnis und eine reduzierte Dämmwirkung zur Folge haben. - Muss die Dampfbremse luftdicht verklebt werden?
Ja, eine luftdichte Verklebung ist entscheidend, um die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den jeweiligen Dampfbremsen-Typ geeignet sind. - Kann ich eine Dampfbremse selbst einbauen?
Der Einbau einer Dampfbremse erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachhandwerker beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einem Reetdach?
Die Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit aus dem Reetdach abzuführen. Sie sorgt für eine natürliche Trocknung und verhindert Schäden durch Staunässe. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Achten Sie bei der Auswahl der Dämmstoffe auf einen möglichst niedrigen U-Wert.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich der Auswahl geeigneter Dämmstoffe und der korrekten Anbringung. - Dampfbremse verlegen
Anleitung zum korrekten Verlegen einer Dampfbremse, einschließlich der Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen. - Reetdachsanierung
Informationen zur Sanierung eines Reetdaches, einschließlich der Reparatur von Schäden und der Erneuerung der Reetdeckung. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dach sowie Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Dachaufbau diffusionsoffen
Erklärung des diffusionsoffenen Dachaufbaus und seiner Vorteile für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden.
Reetdach: GK-Platte & Hinterlüftung – Dampfbremse >100 m!
seltsamer Aufbau?
Was macht die 9 mm GK Platte auf dem Sparren?
Bei Reet denke ich, wird es wichtig sein, die Eindeckung ausreichend zu hinterlüften. Raumseitig würde eher eine Dampfbremse mit > 100 m vorsehen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse/Dampfsperre unter Reetdach: Aufbau & Funktion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dampfbremse/Dampfsperre unter einem Reetdach, wobei besonderes Augenmerk auf die Hinterlüftung und die Auswahl der richtigen Dampfbremsfolie gelegt wird. Der Taupunkt innerhalb der Konstruktion ist ein wichtiger Faktor, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Glaswolle spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Dachs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Reetdach: GK-Platte & Hinterlüftung – Dampfbremse >100 m! ist eine ausreichende Hinterlüftung der Reeteindeckung von großer Bedeutung. Zudem wird empfohlen, raumseitig eine Dampfbremse mit einem sd-Wert größer als 100 m zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Anordnung der verschiedenen Schichten im Dachaufbau, einschließlich Lattung, Konterlattung, Gipskarton und Heraklith-Platten, beeinflusst das Verhalten der Dampfbremse und die Position des Taupunkts. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich, um Schäden durch Kondensation zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung des Dachaufbaus eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchzuführen, um die optimale Position der Dampfbremse und die erforderliche Hinterlüftung zu bestimmen. Ziehen Sie einen Fachmann für Reetdächer und Dämmung hinzu, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Reetdach, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen …
- … Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
- … Alle nennen Dampfbremse, diffusionsoffene Unterspannbahn, ausreichende Dämmstärke (Qwen/DeepSeek konkretisieren) und GEG-Nachweis als unabdingbar. …
- … mit Planern, statischen Berechnungen, GEG- und Brandschutznachweisen, Materialzertifikaten (z. B. für Dampfbremse) und Baubeschreibungen an – benötigt für Bauaufsicht und spätere Abnahme. …
- … Baustoffe verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Dachaufbau vorab konkretisieren: Festlegen auf vollflächige Verklebung des Zinkblechs, schallentkoppelte Unterkonstruktion (z. B. Gummilager oder spezielle Profile), mindestens 40 mm Mineralwolledämmung unter 2–3 Lagen GK und diffusionsoffene, hinterlüftete Unterspannbahn. …
- … Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unter der eigentlichen Dachdeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Ein regensicheres Unterdach ist eine konstruktiv anspruchsvolle Schicht im Dachaufbau, die nicht nur vor Niederschlag, sondern auch vor Kondensat- und Winddruckeinwirkung …
- … GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfsperre als korrekte Ausführung entscheidend , DeepSeek und Qwen präzisieren: sie ist …
- … bei dampfdichten Unterdächern zwingend vorgeschrieben, bei diffusionsoffenen Systemen hingegen als Dampfbremse dimensioniert und eingebunden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Reetdach, Dachaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Reetdach, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse/Dampfsperre für Reetdach: Aufbau, Funktion & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dampfbremse Reetdach: Infos & Ausführung
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Reetdach, Dachaufbau, Glaswolle, Taupunkt, Dämmung, Hinterlüftung
