Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer? Lösung für Bauaufsicht-Bescheid
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung des Mindestabstands von Dachfenstern zur Brandmauer im Altbau gemäß Bayerischer Bauordnung. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer F30-Verglasung. Die Bauaufsicht fordert die Einhaltung des Brandschutzes, wobei der Art. 33 (5) Satz 1 der BayBO relevant ist. Es wird die Kommunikation mit dem Bauamt empfohlen, um individuelle Voraussetzungen zu klären.
ich habe in meinen Altbau Dachflächenfenster (Dachflächenfenster (DFFAbk.)) einbauen lassen und nun von der Bauaufsichtsbehörde einen Bescheid erhalten, dass diese den Mindestabstand von 1,25 m zur Brandmauer (ragt nicht mind. 30 cm über das Dach hinaus) nicht einhält. Ich würde die Entfernung des Dachflächenfenster (DFF) gerne umgehen umgehen und hierzu den Art 33 (5) Satz 1 der Bayerischen Bauordungun (BBO) nutzen. Dieser besagt, dass für lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen Art 33 (1) Satz 1 nicht gilt (in anderen Worten, der Mindestabstand entfällt).
Die Frage: Wenn ich das Dachflächenfenster (DFF) belasse und auf der Innenseite des Dachs (berührungsfrei mit Dachflächenfenster (DFF), bündig mit Gipsplatten) eine Glasscheibe (nicht brennbar gemäß DINAbk. 4102 Teil 1) anbringen lasse, kann ich dann den Ausnahmetatbestnand von Art 33 (5) in Anspruch nehmen?
Vielen Dank für Eure Hilfe, Thomas
  • Thomas LEBER
    Sicherheitshinweise: Dachfenster Abstand zur Brandmauer
    🔴 Kritisch: Ein nicht eingehaltener Mindestabstand zur Brandmauer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Brandfall dar.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachfenster Abstand zur Brandmauer
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines Bescheids der Bauaufsichtsbehörde bezüglich des Mindestabstands Ihrer Dachfenster zur Brandmauer verunsichert sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zur Brandmauer kann im Brandfall die Ausbreitung des Feuers begünstigen und somit die Sicherheit gefährden.
    Die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) regelt die Anforderungen an den Brandschutz, einschließlich der Abstände von Dachfenstern zu Brandmauern. Der geforderte Mindestabstand von 1,25 m dient dazu, eine Brandübertragung auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Da die Brandmauer nicht mindestens 30 cm über das Dach hinausragt, greift hier diese Regelung.
    Es gibt möglicherweise Ausnahmetatbestände, die in Ihrem Fall greifen könnten. Wenn die Innenseite des Dachs ausreichend feuerhemmend (z.B. durch Gipsplatten) und die Glasscheibe des Dachfensters in einer bestimmten Ausführung (Brandschutzverglasung) ausgeführt ist, könnte eine Abweichung von den Abstandsregelungen möglich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit einem Architekten oder einem Sachverständigen für Brandschutz in Verbindung zu setzen. Diese Fachleute können die Situation vor Ort beurteilen, die spezifischen Anforderungen der BayBO prüfen und gegebenenfalls eine Lösung mit der Bauaufsichtsbehörde aushandeln (z.B. eine Ausnahmegenehmigung).
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachfenster Abstand zur Brandmauer
    Der vorliegende Fall betrifft die nachträgliche Installation von Dachflächenfenstern in einem Altbau, die den geforderten Mindestabstand von 1,25 m zur Brandmauer nicht einhalten. Der Bauherr möchte die Fenster durch eine innenliegende, nichtbrennbare Glasscheibe ergänzen, um den Ausnahmetatbestand des Art. 33 (5) Bayerische Bauordnung (BayBO) zu nutzen. Diese Konstruktion ist rechtlich und technisch komplex, da sie die brandschutztechnische Wirksamkeit der Brandmauer betrifft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Glasscheibe den Ausnahmetatbestand des Art. 33 (5) BayBO erfüllt, ist rechtlich nicht haltbar. Der Ausnahmetatbestand bezieht sich ausschließlich auf "lichtdurchlässige Bedachungen" aus nichtbrennbaren Baustoffen, nicht auf nachträglich eingebaute Fenster oder deren innere Verkleidungen. Die Brandmauer dient dem Schutz vor Brandüberschlag, und ein Fenster in diesem Bereich stellt unabhängig von der Verglasung eine Schwächung der Brandschutzkontinuität dar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Brandmauer gemäß Art. 28 BayBO in Verbindung mit der Musterbauordnung (MBOAbk.) eine feuerbeständige und raumabschließende Funktion haben muss. Ein Dachflächenfenster im Abstand von weniger als 1,25 m zur Brandmauer unterbricht diese Funktion, selbst wenn es aus nichtbrennbaren Materialien besteht. Die Bauaufsichtsbehörde wird in der Regel auf die Einhaltung des Abstands bestehen, da die Ausnahme für Bedachungen nicht auf Öffnungen in der Dachhaut übertragbar ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung birgt ein erhebliches Risiko, da sie gegen geltendes Baurecht verstößt. Bei einem Brandfall könnte die fehlende Abstandsfläche zu einer unkontrollierten Brandausbreitung auf das Nachbargebäude führen. Zudem drohen bei Nichtbeachtung des Bescheids rechtliche Konsequenzen wie Zwangsgelder oder die Anordnung des Rückbaus auf eigene Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Brandschutzsachverständigen, um die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Alternativ sollten Sie die Dachflächenfenster versetzen lassen, um den Mindestabstand von 1,25 m zur Brandmauer einzuhalten. Eine eigenmächtige Umgehung der Vorschriften durch konstruktive Änderungen ist nicht zu empfehlen und wird von der Bauaufsicht in der Regel nicht akzeptiert.
    KI-Analyse (Qwen): Dachfenster Abstand zur Brandmauer
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit von Dachflächenfenstern (DFFAbk.) in einem Altbau unmittelbar neben einer Brandmauer, wobei der gesetzlich geforderte Mindestabstand von 1,25 m nicht eingehalten ist. Der Anfragende erwägt eine technische Lösung mittels einer zusätzlichen innenliegenden Glasscheibe, um den Ausnahmetatbestand nach Art. 33 Abs. 5 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geltend zu machen, der den Abstandsgrundsatz für lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen aufhebt.
    🔴 Gefahr: Eine rein innen angebrachte Glasscheibe – selbst wenn sie nach DINAbk. 4102-1 als nichtbrennbar klassifiziert ist – erfüllt nicht den Begriff der "lichtdurchlässigen Bedachung" im Sinne der BayBO, da sie nicht Teil der äußeren Dachhülle ist und keinerlei funktionale oder konstruktive Verbindung zur Dachflächenfenster-Konstruktion oder zur Dachabdichtung aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Art. 33 Abs. 5 BayBO bezieht sich ausschließlich auf die äußere Dachhaut – also auf lichtdurchlässige Bauteile, die integraler Bestandteil der Dachabdichtung und der Wetterseite sind (z. B. Lichtkuppeln aus nichtbrennbarem Glas oder Quarzglas mit entsprechender statischer und brandschutztechnischer Integration). Ein nachträglich innen montiertes, berührungsfreies Glas ist weder bauphysikalisch noch brandschutzrechtlich als Ersatz für die Dachhaut anerkannt.
    ➕ Ergänzung: Die Brandschutzanforderungen an Dachflächenfenster in der Nähe von Brandwänden dienen dem Schutz vor Flammenübertragung und Wärmestrahlung – nicht nur bei direktem Brandkontakt, sondern auch bei Feuerentwicklung im Nachbargebäude. Eine innenliegende Scheibe bietet hier keinerlei Schutz gegen Wärmestrahlung oder Flammenübertragung durch das DFF selbst, da das Fenster weiterhin als offene, lichtdurchlässige Durchbruchstelle in der Brandwandnähe wirkt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innenliegende nichtbrennbare Glasscheibe den gesetzlichen Abstand ersetzen kann, widerspricht der Systematik der BayBO und der allgemein anerkannten Regelung der DIN 4102-4 sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB). Die Bauteilfunktion und die Lage im Gebäudequerschnitt sind entscheidend – nicht allein die Materialklasse.
    ✅ Zustimmung: Der Verweis auf Art. 33 Abs. 5 BayBO ist grundsätzlich sachlich korrekt als mögliche Ausnahme, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die lichtdurchlässige Bedachung selbst aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht und als vollwertiger Ersatz für die Dachhaut konstruiert ist – was bei einem handelsüblichen DFF nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen brandschutztechnisch zertifizierten Sachverständigen oder einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner, um eine baurechtlich tragfähige Lösung zu erarbeiten – z. B. den Einbau einer zugelassenen, nichtbrennbaren Lichtkuppel mit entsprechender Zulassung nach ETA oder eine statisch und brandschutztechnisch abgesicherte Abstandsverringerung gemäß Art. 33 Abs. 6 BayBO unter Vorlage einer brandschutztechnischen Nachweisführung.
    Brandmauer
    Eine Brandmauer ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Feuerschutzwand
    Die BayBO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften
    Ein Dachflächenfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Oberlicht, Gaube
    Mindestabstand
    Der Mindestabstand ist der vorgeschriebene Mindestwert für den Abstand zwischen zwei Bauteilen oder Gebäuden. Er dient dazu, Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, z.B. im Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Sicherheitsabstand, Abstandsfläche
    Bauaufsichtsbehörde
    Die Bauaufsichtsbehörde ist eine staatliche Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Baugenehmigung
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Ausnahmegenehmigung ist eine Erlaubnis der zuständigen Behörde, von bestimmten baurechtlichen Vorschriften abzuweichen. Sie kann erteilt werden, wenn die Abweichung keine öffentlichen Interessen beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Sondergenehmigung, Abweichungsgenehmigung
    Feuerhemmend
    Ein Baustoff oder Bauteil wird als feuerhemmend bezeichnet, wenn er im Brandfall eine bestimmte Zeit lang die Ausbreitung von Feuer verhindert oder verzögert. Die Feuerhemmung wird in Minuten angegeben (z.B. F30 für 30 Minuten).
    Verwandte Begriffe: Feuerbeständig, Brandschutz, Feuerwiderstand
    1. Welchen Zweck hat der Mindestabstand von Dachfenstern zu Brandmauern?
      Der Mindestabstand soll verhindern, dass sich ein Feuer von einem Gebäude auf ein anderes ausbreiten kann. Brandmauern sind feuerbeständige Wände, die die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden verhindern sollen. Wenn ein Dachfenster zu nah an einer Brandmauer liegt, kann die Hitze eines Feuers das Fenster beschädigen und das Feuer auf das Nachbargebäude übertragen.
    2. Was ist die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
      Die BayBO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden, einschließlich des Brandschutzes. Die BayBO legt unter anderem fest, welche Abstände zwischen Gebäuden und zu Brandmauern eingehalten werden müssen.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Dachfenster den Mindestabstand zur Brandmauer nicht einhält?
      Wenn Ihr Dachfenster den Mindestabstand nicht einhält, sollten Sie sich an einen Architekten oder einen Sachverständigen für Brandschutz wenden. Diese können die Situation beurteilen und Ihnen sagen, welche Möglichkeiten Sie haben, das Problem zu lösen. Möglicherweise können Sie eine Ausnahmegenehmigung von der Bauaufsichtsbehörde erhalten, wenn Sie bestimmte Brandschutzmaßnahmen ergreifen.
    4. Welche Rolle spielt die Überragung der Brandmauer über das Dach?
      Wenn die Brandmauer mindestens 30 cm über das Dach hinausragt, reduziert dies das Risiko der Brandübertragung über das Dach. In diesem Fall können möglicherweise geringere Abstände für Dachfenster zulässig sein. Die genauen Anforderungen sind in der BayBO festgelegt.
    5. Was sind feuerhemmende Baustoffe?
      Feuerhemmende Baustoffe sind Materialien, die die Ausbreitung von Feuer verlangsamen oder verhindern. Beispiele hierfür sind Gipsplatten, spezielle Brandschutzverglasungen und bestimmte Dämmstoffe. Die Verwendung solcher Materialien kann dazu beitragen, die Brandschutzanforderungen zu erfüllen, auch wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
    • Brandschutz im Altbau
      Informationen zu den besonderen Herausforderungen und Anforderungen an den Brandschutz in älteren Gebäuden.
    • Dachfenster austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch von Dachfenstern, einschließlich der Beachtung von energetischen und baurechtlichen Aspekten.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für den Ausbau eines Dachgeschosses, einschließlich der erforderlichen Unterlagen und Nachweise.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Daches, wie z.B. Dämmung und der Einbau von energieeffizienten Fenstern.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren im Rahmen eines Bauvorhabens, einschließlich der Einhaltung von Vorschriften und der Zusammenarbeit mit Behörden.
  2. F30-Verglasung: Brandschutz für Dachfenster im Altbau
    Foto von Lieselotte Tussing
    Glaube ich nicht
    davon abgesehen, dass diese 'lichtdurchlässige Bedachung' nach außen gehört und nicht nach innen, auf die innerste Ebene, setzen Sie damit doch Ihr Dachflächenfenster matt. Evtl. Undichtigkeiten können nicht mehr einfach behoben werden.
    Um die bauaufsichtliche Zusage zu erhalten, müssen Sie wohl mindestens eine F30-Verglasung (feststehendes Fenster) vorweisen können.
    Reden Sie mit Ihrem Bauamt, unter welchen Voraussetzungen Sie dort eine Lichtquelle erhalten können.
    Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung des Mindestabstands von Dachfenstern zur Brandmauer im Altbau gemäß Bayerischer Bauordnung. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer F30-Verglasung. Die Bauaufsicht fordert die Einhaltung des Brandschutzes, wobei der Art. 33 (5) Satz 1 der BayBOAbk. relevant ist. Es wird die Kommunikation mit dem Bauamt empfohlen, um individuelle Voraussetzungen zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut F30-Verglasung: Brandschutz für Dachfenster im Altbau ist eine F30-Verglasung (feststehendes Fenster) möglicherweise notwendig, um die bauaufsichtliche Zusage zu erhalten. Dies sollte mit dem zuständigen Bauamt abgeklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage betrifft den Mindestabstand von Dachflächenfenstern (DFFAbk.) zur Brandmauer und mögliche Ausnahmegenehmigungen gemäß Bayerischer Bauordnung. Der Einbau von Dachfenstern im Altbau unterliegt spezifischen Brandschutzbestimmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit Ihrem Bauamt und prüfen Sie die Möglichkeit einer F30-Verglasung. Beachten Sie die relevanten Artikel der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bezüglich Brandschutz und Mindestabständen. Eine frühzeitige Kommunikation mit der Bauaufsicht kann helfen, kostspielige Änderungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Brandmauer, Mindestabstand, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau nahe Brandwand: Was sagt die sächsische Bauordnung? Abstand, Vorschriften & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Reihenhaus: Höhenausgleich nach Konterlattung – Tipps zum Höhenunterschied?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre an Fußpfette/Mauerkrone anschließen: Risiken, Materialien & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung: Angebot überschritten – Was tun bei Abweichungen & Rechnungsdifferenzen?
  6. BAU-Forum - Dach - 11510: Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer? Lösung für Bauaufsicht-Bescheid
  7. BAU-Forum - Dach - Windrispenband bei Dachsanierung: Notwendigkeit, Funktion & Kosten für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachflächenfenster im Reihenmittelhaus: Was ist bei §35 LBO-NRW, Brandschutz & Abstand zum Nachbarn zu beachten?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgaube nachträglich genehmigen: Kosten, Ablauf & Risiken bei Grenzbebauung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Brandmauer, Mindestabstand, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Brandmauer, Mindestabstand, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer? Lösung für Bauaufsicht-Bescheid
Suche nach: Dachfenster Abstand zur Brandmauer
Suche nach: Dachfenster, Brandmauer, Mindestabstand, Bauordnung, Altbau, Brandschutz, Bauaufsicht, Ausnahmegenehmigung
