Dachrinne mit Kontergefälle: Was tun? Richtige Neigung, Folgen & Kosten der Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kontergefälle in einer Dachrinne einen Mangel darstellt. Entscheidend ist, ob die Dachrinne trotz des Kontergefälles ihre Funktion erfüllt. DIN-Normen und Fachregeln sind nicht immer verbindlich, Herstellervorgaben (z.B. Rheinzink) können Vorrang haben. Ein Gericht entscheidet letztendlich über das Vorliegen eines Mangels.
an unserem Haus wurde eine Dachrinne, leider mit Kontergefälle angebracht. Auf meine Reklamation hin hat der Dachdecker das Ende der Dachrinne ein Stück weit nach oben gebogen - nun ist das Gefälle nicht mehr so groß. Wenn ich aber Wasser in die Dachrinne gieße, steht immer noch das Wasser ca. 17 mm hoch in der Rinne. Der Dachdecker hält das für normal und sieht keine weiteren Handlungsbedarf. Hat er damit recht? Gibt es irgendwo eine gültige Norm auf die man sich in einem solchen Fall beziehen kann? Wäre schön, wenn mir jemand diese Fragen beantworten könnte.
Danke
🔴 KRITISCH: Staunässe von 17 mm in der Dachrinne ist ein gravierender Mangel – unverzügliche fachgerechte Neumontage nach DINAbk. 18460 (Mindestgefälle 1,5–3 ‰) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Unterspannbahn und Fassadenanschlüsse auf Feuchteschäden – Risiko von Schimmel, Holzfaulnis und Frostzerstörung besteht bereits.
⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Korrekturen wie "Aufbiegen des Endes" – diese verschlechtern die Strömungsdynamik und erhöhen die Gefahr von Ablagerungen und Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos mit Maßstab, Datum, Witterungsbedingungen) vor weiteren Maßnahmen – für Gewährleistungs- und ggf. Rechtsstreitfälle unverzichtbar.
Ein Kontergefälle bei der Dachrinne ist ein Problem, das unbedingt behoben werden muss. Es bedeutet, dass das Wasser nicht richtig abfließen kann und sich staut.
Mögliche Folgen:
- 🔴 Gefahr: Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere an der Fassade und am Dachgebälk.
- Korrosion der Dachrinne selbst, was ihre Lebensdauer verkürzt.
- Bei Frost kann das stehende Wasser gefrieren und die Dachrinne beschädigen oder sogar zum Bersten bringen.
Was Sie tun können:
- Prüfen: Messen Sie das Gefälle der Dachrinne. Eine Dachrinne sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % haben (d.h. 5 mm pro Meter).
- Handwerker: Kontaktieren Sie einen Dachdecker, um das Problem fachgerecht beheben zu lassen. Das "Nachbiegen" der Rinne ist meist keine dauerhafte Lösung.
- Normen: Achten Sie darauf, dass die Reparatur gemäß den geltenden DIN-Normen (z.B. DIN EN 12056-3 für Dachentwässerung) erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur durch einen qualifizierten Dachdecker, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhaft installierte Dachrinne mit Kontergefälle, bei der der Dachdecker durch Aufbiegen des Endes eine unzureichende Korrektur vorgenommen hat. Ein verbleibender Wasserstand von 17 mm in der Rinne ist fachlich nicht akzeptabel und deutet auf ein anhaltendes Problem hin. Stehendes Wasser in Dachrinnen führt langfristig zu erhöhter Korrosion, Ablagerungen und einer verminderten Lebensdauer des Systems. Zudem kann es bei Frost zu Eisbildung und mechanischen Schäden an der Rinne und den Halterungen kommen.
🔴 Gefahr: Das verbleibende Wasser birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden im Winter, da gefrierendes Wasser die Dachrinne verformen oder sogar zum Bersten bringen kann. Auch die Gefahr von Undichtigkeiten an den Verbindungsstellen steigt signifikant.
✅ Zustimmung: Die Reklamation des Hausbesitzers ist vollkommen berechtigt. Ein Wasserstand von 17 mm ist ein eindeutiger Mangel, der nicht als "normal" eingestuft werden kann.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18461 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Diese schreiben ein Mindestgefälle von 0,5 % (5 mm pro Meter) für Dachrinnen vor. Bei einem Kontergefälle ist die Rinne fachgerecht neu zu montieren, nicht nur das Ende zu verbiegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen Dachdeckerbetrieb mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dokumentieren Sie den Wasserstand mit Fotos und fordern Sie den ursprünglichen Dachdecker schriftlich zur fristgerechten Nachbesserung auf. Sollte dieser nicht reagieren, können Sie die Mängelbeseitigung auf seine Kosten durch einen Dritten vornehmen lassen. Ziehen Sie bei Bedarf rechtlichen Rat ein.
Eine Dachrinne mit Kontergefälle ist ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler, der die gesamte Regenwasserabfuhr systematisch behindert und langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Stauendes Wasser in der Rinne (17 mm Höhe) führt zu Überlastung der Befestigungselemente, Korrosion von Metallrinnen, Frostschäden im Winter und massiver Feuchteeinwirkung an der Fassade sowie im Dachstuhl – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Unterspannbahn.
⚠️ Korrektur: Das bloße Hochbiegen eines Rinneteils ist keine fachgerechte Lösung – es verändert weder das Gesamtgefälle noch die hydraulische Durchlässigkeit; vielmehr verschlechtert es die Strömungsdynamik und begünstigt Ablagerungen.
➕ Ergänzung: Die DIN 18460 regelt ausdrücklich ein Mindestgefälle von 1,5 ‰ bis 3 ‰ für Dachrinnen; bei zu geringem oder negativem Gefälle ist die Abfuhrkapazität nicht gewährleistet – selbst bei geringen Niederschlägen kommt es zu Stau und Überlauf.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, dass 17 mm Wasserstand "normal" sei, widerspricht gänzlich der Fachnorm und der handwerklichen Sorgfaltspflicht – ein funktionsfähiges Regenwassersystem darf keinerlei stehendes Wasser aufweisen.
✅ Zustimmung: Die Reklamation war vollkommen berechtigt und entspricht der Verbraucherschutz- und Gewährleistungsrechtslage – der Mangel ist offensichtlich und nachweisbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen unabhängigen Dachdeckermeister zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Gutachtens; leiten Sie daraus eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung für die fachgerechte Sanierung ab – inklusive vollständiger Neumontage der Rinne mit nachgewiesenem Mindestgefälle gemäß DIN 18460.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kontergefälle mit 17 mm Wasserstand ist ein offensichtlicher, nicht tolerierbarer Mangel.
- Alle fordern ein Mindestgefälle von mindestens 0,5 % (5 mm/m) bzw. 1,5–3 ‰ und verweisen auf DIN-Normen (DIN EN 12056-3, DIN 18461, DIN 18460).
- Alle identifizieren Frostschäden, Korrosion, Fassadenschäden und Systemversagen als zentrale Folgen.
- GoogleAI nennt DIN EN 12056-3 als Hauptnorm; DeepSeek und Qwen betonen stärker DIN 18461 bzw. DIN 18460 – letztere enthält konkretere Montageanforderungen für Dachrinnen.
- GoogleAI sieht "Nachbiegen" als oft unzureichend an; DeepSeek und Qwen bewerten es eindeutig als fachlich unzulässig und verstärkend schädlich.
- Qwen ergänzt die Aussage zum Gefälle mit der konkreten Bandbreite (1,5–3 ‰) und betont die hydraulische Durchlässigkeit – nicht nur das statische Gefälle.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Empfehlung zur unabhängigen Sachverständigenbegutachtung mit konkreten rechtlichen Handlungsschritten (Fristsetzung, Mängelrüge, Nachbesserung auf Kosten des Auftragnehmers).
- Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Aussage des Dachdeckers dar, 17 mm sei "normal" – GoogleAI und DeepSeek benennen dies zwar als "nicht akzeptabel" bzw. "eindeutigen Mangel", aber nur Qwen formuliert es als klaren fachlichen und rechtlichen Widerspruch (❌).
- Die sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert: Qwens klare Einordnung als "gravierender Planungs- und Ausführungsfehler" und die Forderung nach vollständiger Neumontage (nicht Korrektur) ist gegenüber GoogleAIs vorsichtiger Formulierung "Nachbiegen ist meist keine dauerhafte Lösung" vorzuziehen.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Ein funktionsfähiges Regenwassersystem darf keinerlei stehendes Wasser aufweisen – dies bildet den unverhandelbaren Sicherheitskern.
Thema Status KI-Konsens Stehendes Wasser (17 mm) ✅ Konsens Kein "normaler" Zustand – eindeutiger, nachweisbarer Mangel mit sofortigem Handlungsbedarf. Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Mindestens 1,5–3 ‰ (DIN 18460), bei Kontergefälle ist Neumontage – nicht Korrektur – erforderlich. Frostgefahr ✅ Konsens Stehendes Wasser führt bei Minusgraden zu Eisbildung, Verformung oder Bersten der Rinne und Halterungen. Folgeschäden ✅ Konsens Hohe Risiken: Korrosion, Fassaden- und Dachstuhl-Durchfeuchtung, Schimmel, Unterspannbahn-Beschädigung. Gewährleistung / Recht ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Rechtmäßigkeit der Reklamation; DeepSeek und Qwen konkretisieren die rechtlichen Schritte (Fristsetzung, Sachverständiger), GoogleAI bleibt allgemeiner. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Gutachtenerstellung, leiten Sie eine formelle Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist ein und verlangen Sie die vollständige Neumontage der Dachrinne nach DIN 18460 – ohne Kompromisse bei Gefälle, Befestigung oder hydraulischer Funktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an Rinne und Halterungen durch stehendes Wasser Unmittelbare physische Zerstörung, Notreparatur im Winter, erhebliche Kostensteigerung 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Fassade und des Dachstuhls Langfristig: Holzfaulnis, Schimmelbildung, Bausubstanzschwächung, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Korrosion der Metallrinne und Verbindungselemente Verkürzte Lebensdauer, Leckagen, Versagen des gesamten Regenwassersystems 🔴 Risiko Rechtliche Haftung für den Auftraggeber bei Nachweis einer Sorgfaltspflichtverletzung Kosten für Fremdfirma, gerichtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Unterschätzung des Mangels durch Dachdecker oder Handwerker Verzögerte Sanierung, eskalierende Schäden, Verlust der Beweiskraft durch fehlende Dokumentation ✅ Chance Fachgerechte Neumontage als Chance zur zukunftssicheren Regenwasserentwässerung Langfristig stabile Funktion, erweiterbare Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und sachliche Mängelrüge Schnelle, kostengünstige Regelung im Einvernehmen – Vermeidung von Rechtsstreit und Imageverlust ✅ Chance Einsatz moderner Materialien (z. B. Aluminium mit integrierter Dichtung) Höhere Korrosionsbeständigkeit, geringerer Wartungsaufwand, längere Garantie ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Dachentwässerungskonzepts Bessere Abfuhrkapazität bei Starkregen, Reduktion von Überläufen und Fassadenbenetzung ✅ Chance Klare Vertrags- und Normenorientierung als Qualitätsnachweis für zukünftige Sanierungen Erhöhte Vertrauenswürdigkeit bei späteren Bauvorhaben oder Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie den Wasserstand mit maßstabsgerechtem Referenzobjekt (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetter – speichern Sie alles digital und als Ausdruck.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadensanalyse oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur unabhängigen Begutachtung.
- Formelle Mängelrüge: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Rüge an den ursprünglichen Dachdecker – benennen Sie den Mangel konkret ("Kontergefälle mit 17 mm Staunässe"), verweisen Sie auf DIN 18460 und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die Sanierung.
- Vollständige Neumontage verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die komplette Demontage und Neuanbringung der Dachrinne mit nachgewiesenem Mindestgefälle (min. 1,5 ‰), geprüfter Dichtigkeit aller Verbindungen und dokumentierter Einhaltung der Norm.
- Unterspannbahn und Fassadenanschluss prüfen lassen: Veranlassen Sie durch den Sachverständigen eine Sichtprüfung auf Feuchteschäden im Dachstuhl und an der Fassade – ggf. mit Feuchtemessung.
- Material- und Montageprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb ein schriftliches Protokoll mit verwendeten Materialien, Gefällemessung vor/ nach Montage und Unterzeichnung durch Meister.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Dachentwässerung. - Kontergefälle
- Ein Kontergefälle bezeichnet eine Neigung entgegen der vorgesehenen Flussrichtung. Bei einer Dachrinne bedeutet dies, dass sie nicht zum Ablauf hin abfällt, sondern sich an einer Stelle absenkt, sodass Wasser stehen bleibt.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Stauwasser. - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche oder Linie. Bei einer Dachrinne ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient. - DIN EN 12056-3
- Diese DIN-Norm regelt die Planung und Bemessung von Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden, insbesondere die Dachentwässerung. Sie legt Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Dachrinnen und Fallrohren fest.
Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Norm, Richtlinie. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Dachrinnen kann Korrosion durch stehendes Wasser und Umwelteinflüsse auftreten.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das gesammelte Regenwasser ableitet. Es führt das Wasser in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung.
Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerung. - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. Er ist der richtige Ansprechpartner für Probleme mit Dachrinnen und Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Spengler, Zimmerer.
- Was bedeutet Kontergefälle bei einer Dachrinne?
Ein Kontergefälle bedeutet, dass die Dachrinne nicht in Richtung des Ablaufs geneigt ist, sondern entgegen der Flussrichtung. Dadurch kann das Wasser nicht richtig abfließen und staut sich. - Welche Folgen kann ein Kontergefälle haben?
Ein Kontergefälle kann zu Staunässe führen, was wiederum Schäden an der Bausubstanz, Korrosion der Dachrinne und im Winter Frostschäden verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen. - Wie erkenne ich ein Kontergefälle?
Sie können ein Kontergefälle erkennen, indem Sie Wasser in die Dachrinne gießen und beobachten, ob es zum Ablauf fließt oder sich an einer Stelle staut. Eine genauere Messung kann mit einer Wasserwaage und einem Zollstock erfolgen. - Kann ich ein Kontergefälle selbst beheben?
In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann (Dachdecker) zu beauftragen, um das Problem zu beheben. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern. - Welche DIN-Normen sind bei Dachrinnen relevant?
Für Dachrinnen sind insbesondere die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden – Dachentwässerung, Planung und Bemessung) und die DIN 18460 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) relevant. - Wie viel Gefälle sollte eine Dachrinne haben?
Eine Dachrinne sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % haben, was bedeutet, dass sie pro Meter Länge um 5 mm abfallen sollte. - Was kostet die Reparatur einer Dachrinne mit Kontergefälle?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Problems und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert. - Wie kann ich verhindern, dass eine Dachrinne ein Kontergefälle bekommt?
Eine fachgerechte Montage der Dachrinne durch einen qualifizierten Dachdecker ist die beste Vorbeugung. Achten Sie darauf, dass das Gefälle von Anfang an korrekt eingestellt wird.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff). - Dachentwässerungssysteme
Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung und ihre Funktionsweise. - Reparatur von Dachrinnenschäden
Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an der Dachrinne. - Kosten einer Dachrinnensanierung
Informationen zu den Kosten einer kompletten Sanierung der Dachentwässerung.
Dachrinne: Funktion vor Optik – Kein Mangel bei Funktion
kein Mangel wenn die Rinne funktioniert
Das stehende Wasser ist kein Mangel so lange die Rinne funktioniert. Der verbleibende freie Rinnenquerschnitt, der durch stehendes Wasser natürlich vermindert wird, muss noch ausreichen um das Regenwasser abzuführen. Zur Querschnittsbemessung gibt es eine DINAbk. 18460. Laut Klempnerfachregeln sollen Rinnen 1-3 mm Gefälle pro Meter haben. Weder die DIN noch die Fachregeln sind allgemein verbindlich. -
Rheinzink-Vorgaben: Waagerechte Dachrinne OK, aber Kontergefälle?
nicht verbindlich?
wofür gibt es die denn dann? Richtig ist nur das die Herstellervorschrift vorgeht. Rheinzink sagt waagerecht ist OK, von gegengefälle ist da nicht die rede, weiterhin sagt rheinzink das an Lötnähten bis etwa 5 mm Wasser stehen darf, nicht 17 mm. ODER?
Gruß -
DIN 18460: Verbindlichkeit vs. Hersteller-Vorgaben bei Dachrinnen
nicht verbindlich
Allgemein verbindlich sind DINAbk.-Normen und Richtlinien nur dann, wenn sie vom Dt. Institut für Bautechnik als technische Baubestimmungen eingeführt sind. Bei der DIN 18460 und den Klempnerfachregeln ist das nicht der Fall. Den Klempner, der eine Rinne fertigt, braucht auch nicht zu interessieren was Rheinzink sagt. Verwendet er aber ein Bauprodukt von Rheinzink, sollte er sich besser an die Herstellervorschriften halten, da die Zulassung des Bauproduktes Einschränkungen enthalten kann und nur in Verbindung mit diesen gilt. Außerdem gilt das, was zusätzlich vertraglich vereinbart wurde. Da kann man auch beliebige DIN-Normen explizit vereinbaren, die dann zu beachten sind. Stehendes Wasser in Rinnen ist nicht schadensträchtig und deshalb kein Mangel. Ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) liegt aber vor, wenn die Rinne ihre wasserabführende Funktion nicht mehr erfüllen kann weil sie quasi schon voll ist. Deshalb mein Hinweis auf die Querschnittsbemessung nach DIN 18460. Ein deutlicher Verstoß dagegen ohne Nachweis, dass es trotzdem reicht, könnte auch ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) sein, womit ein Mangel vorliegt. -
Fachregeln Dachdecker: Dachrinne mit/ohne Gefälle – Kontergefälle?
hmm
Moin,
so ganz Unrecht wird Bruno nicht haben.
In den Fachregeln für Dachdecker steht auch nur: Dachrinnen können mit oder ohne Gefälle verlegt werden.
Allerdings - wie schon richtig angemerkt wurde - von einem Kontergefälle steht da nichts. Und insofern würde ich schon ein Kontergefälle als nicht fachgerecht bezeichnen. Ob dann ein Mangel vorliegt, dass entscheidet das Gericht.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinne mit Kontergefälle: Folgen, Reparatur & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kontergefälle in einer Dachrinne einen Mangel darstellt. Entscheidend ist, ob die Dachrinne trotz des Kontergefälles ihre Funktion erfüllt. DINAbk.-Normen und Fachregeln sind nicht immer verbindlich, Herstellervorgaben (z.B. Rheinzink) können Vorrang haben. Ein Gericht entscheidet letztendlich über das Vorliegen eines Mangels.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rheinzink-Vorgaben: Waagerechte Dachrinne OK, aber Kontergefälle? sind die Herstellervorschriften zu beachten, Rheinzink erlaubt waagerechte Rinnen, aber kein Kontergefälle.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachrinne: Funktion vor Optik – Kein Mangel bei Funktion wird betont, dass stehendes Wasser in der Rinne kein Mangel ist, solange der freie Rinnenquerschnitt für die Regenwasserabfuhr ausreicht. Die Querschnittsbemessung erfolgt nach DIN 18460.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18460: Verbindlichkeit vs. Hersteller-Vorgaben bei Dachrinnen erklärt, dass DIN-Normen nur verbindlich sind, wenn sie vom Deutschen Institut für Bautechnik als technische Baubestimmungen eingeführt wurden. Andernfalls sind sie lediglich Empfehlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellervorgaben des verwendeten Materials (z.B. Rheinzink). Beachten Sie, dass ein Kontergefälle als nicht fachgerecht angesehen werden kann, auch wenn die Funktion der Dachrinne gegeben ist. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachbaupfusch erkennen: Rinneneinhang, Kehlenbefestigung & Schornsteinabdichtung prüfen?
- … Dachbaupfusch, Rinneneinhang, Kehlenbefestigung, Schornsteinabdichtung, Dachmängel, Bauschaden, Baugutachter, Kontergefälle, Vogelschutzgitter, Velux Fenster …
- … Speckgürtel von Berlin bauen lassen und heute hat sich mal ein Dachdecker unser Dach genauer angesehen. Das ist dabei herausgekommen: …
- … Dacheinhang ist nicht gelötet, die Überdeckung ist zu gering und ein Kontergefälle ist ersichtlich. …
- BAU-Forum - Dach - 11485: Dachrinne mit Kontergefälle: Was tun? Richtige Neigung, Folgen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Dach - Kupferrinne ohne Gefälle montiert: Ist das normal? Vor- und Nachteile, Kosten
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne Gefälle: Muss Regenwasser vollständig ablaufen? Richtige Montage prüfen
- BAU-Forum - Neubau - Regenfallrohr Balkon anschließen: Anleitung, Abdichtung & Kosten für optimalen Wasserablauf
- … Regenfallrohr, Balkon, Anschluss, Abdichtung, Wasserablauf, Fallrohr, Regenrinne, Kanalrohr, Gefälle …
- … [br]Gefälle natürlich nicht durchgängig vorhanden, ca. 1,5 m vom Regenfallrohrsteht Wasser + Schmutz …
- … Aber da habe ich in der Suche-Funktion schon kapiert, wenn kein Gefälle vereinbart wurde, dann wird eben kein Gefälle ausgeführt. Fazit eines Bauherrn: …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dachrinne ohne Gefälle: Lebensdauer, Korrosion & Vorschriften für optimalen Wasserablauf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik wegen günstigen Stelle. Dann oben drauf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne mit Kontergefälle: Was tun? Richtige Neigung, Folgen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Dachrinne: Kontergefälle – Ursachen, Folgen, Korrektur
Suche nach: Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker, Reparatur, Neigung, Entwässerung, Bauschaden, DIN Norm
