Dachgaube: Mehr Wohnfläche berechnen – So ermitteln Sie die zusätzlichen Quadratmeter!
Die Berechnung der zusätzlichen Wohnfläche durch eine Dachgaube hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Gaubenbreite, Dachneigung, Kniestockhöhe und die anzuwendende Berechnungsverordnung (II. BV oder DIN 276). Der tatsächliche Wohnraumgewinn kann geringer sein als erwartet, da Teile der Gaubenfläche unter Umständen nicht voll angerechnet werden. Neben der reinen Wohnfläche bietet eine Dachgaube auch einen Mehrwert durch verbesserte Aussicht und Belichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
statt Dachflächenfenstern haben wir uns eine Sonderwunsch-Gaube einbauen lassen. Wer kann uns sagen, wieviel m² mehr Wohnfläche wir durch die volle Kopffreiheit haben.
Die Gaube hat eine Breite von ca. 1,88 m.
Vielen Dank im Voraus.
  • Thorsten Wenzel
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachgaube: Wohnfläche korrekt berechnen
    Um die zusätzliche Wohnfläche durch eine Dachgaube zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Entscheidend ist die lichte Höhe (Kopffreiheit) unterhalb der Gaube.
    Grundlagen:
    • Vollwertige Wohnfläche: Bereiche mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern werden vollständig als Wohnfläche angerechnet.
    • Teilweise Anrechnung: Bereiche mit einer lichten Höhe zwischen 1 und 2 Metern werden anteilig angerechnet (meist zur Hälfte).
    • Nicht anrechenbar: Bereiche unter 1 Meter lichter Höhe werden in der Regel nicht als Wohnfläche berücksichtigt.
    Berechnung:
    1. Messen Sie die Fläche unter der Gaube, die eine lichte Höhe von mindestens 2 Metern aufweist.
    2. Messen Sie die Fläche mit einer lichten Höhe zwischen 1 und 2 Metern und teilen Sie diese durch zwei.
    3. Addieren Sie die beiden Werte, um die zusätzliche Wohnfläche zu erhalten.
    Bei einer Gaubenbreite von 1,88 m hängt die tatsächliche Wohnflächenerweiterung stark von der Tiefe und Form der Gaube sowie der Dachneigung ab. Eine genaue Berechnung erfordert detaillierte Baupläne oder eine Vor-Ort-Besichtigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Wohnfläche exakt nach den geltenden Bauvorschriften berechnen zu lassen. Dies ist besonders wichtig für die korrekte Angabe im Grundriss und für die Immobilienbewertung.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachgaube: Wohnfläche korrekt berechnen
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Dachgaube zur Gewinnung von zusätzlicher Wohnfläche mit voller Kopffreiheit. Der Nutzer fragt nach der Berechnung der Quadratmeter, die durch die Gaube gewonnen wurden. Die angegebene Breite von 1,88 m ist ein erster Anhaltspunkt, jedoch fehlen entscheidende Parameter wie die Tiefe der Gaube und die lichte Höhe, um die tatsächliche Wohnfläche nach DINAbk. 277 oder der Wohnflächenverordnung (WoFlV) zu ermitteln.
    ➕ Ergänzung: Die reine Breite reicht nicht aus. Entscheidend sind die Tiefe der Gaube (Abstand von der Dachhaut bis zur Vorderkante) und die lichte Höhe. Nach WoFlV zählt Fläche mit einer Raumhöhe von mindestens 2,00 m voll zur Wohnfläche, während Flächen zwischen 1,00 m und 2,00 m nur zur Hälfte angerechnet werden. Flächen unter 1,00 m Höhe bleiben unberücksichtigt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme richtig, dass eine Gaube mehr nutzbare Wohnfläche schafft als Dachflächenfenster, da sie volle Kopffreiheit im gesamten Bereich ermöglicht. Die genaue Berechnung erfordert jedoch eine detaillierte Aufmaßnahme vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die lichte Tiefe der Gaube von der Außenwand bis zum Knickpunkt der Dachschräge. Berechnen Sie dann die Fläche nach der WoFlV: Länge (1,88 m) multipliziert mit der Tiefe, wobei Sie die Höhenzonen beachten. Für eine verbindliche Flächenermittlung, z.B. für den Grundbucheintrag oder die Heizkostenabrechnung, empfehlen wir die Beauftragung eines Architekten oder Bauingenieurs. Dieser kann auch prüfen, ob die Gaube baurechtlich korrekt genehmigt wurde.
    Dachgaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Dachgauben gibt es in verschiedenen Formen und Größen und sie können nachträglich eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Dachflächenfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau.
    Wohnfläche
    Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Die Wohnfläche wird zur Berechnung von Miete, Kaufpreis und Nebenkosten herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Geschossfläche.
    Lichte Höhe
    Der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Die lichte Höhe ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Wohnqualität und der Berechnung der Wohnfläche.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Stehhöhe.
    Grundfläche
    Die Fläche, die ein Gebäude oder ein Raum auf dem Erdboden einnimmt. Die Grundfläche wird zur Berechnung von Bebauungsdichte und Geschossflächenzahl verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundstücksfläche.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Nutzung des Dachraums.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Steildach.
    Baugenehmigung
    Die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Eine Baugenehmigung ist in den meisten Fällen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Architekten sind für die Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit von Bauwerken verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Statiker.
    1. Wie wirkt sich eine Dachgaube auf den Wert einer Immobilie aus?
      Eine Dachgaube kann den Wert einer Immobilie steigern, da sie zusätzlichen Wohnraum schafft und die Wohnqualität verbessert. Die Wertsteigerung hängt von der Größe, Ausführung und Genehmigung der Gaube ab.
    2. Welche Genehmigungen sind für den Einbau einer Dachgaube erforderlich?
      Der Einbau einer Dachgaube ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    3. Kann man eine Dachgaube nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dachgaube kann in den meisten Fällen nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und statische Prüfung, um die Tragfähigkeit des Daches zu gewährleisten.
    4. Welche Arten von Dachgauben gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dachgauben, darunter Schleppgauben, Walmgauben, Spitzgauben und Flachdachgauben. Die Wahl der Gaubenart hängt von den architektonischen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Vorlieben ab.
    5. Wie beeinflusst die Dachneigung die Wohnfläche unter der Gaube?
      Je steiler die Dachneigung, desto größer ist der Bereich mit ausreichender Stehhöhe unter der Gaube. Eine flachere Dachneigung kann die nutzbare Wohnfläche reduzieren.
    6. Was ist bei der Dämmung einer Dachgaube zu beachten?
      Eine gute Dämmung der Dachgaube ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Es sollten hochwertige Dämmmaterialien verwendet und auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden.
    7. Wie berechnet man die Grundfläche eines Raumes mit Dachschrägen korrekt?
      Die Grundfläche eines Raumes mit Dachschrägen wird bis zu einer bestimmten Höhe (oft 1,50 m oder 2,00 m) voll angerechnet. Flächen unterhalb dieser Höhe werden entweder gar nicht oder nur anteilig berücksichtigt. Die genauen Regelungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    8. Welche Rolle spielt die Kopffreiheit bei der Berechnung der Wohnfläche?
      Die Kopffreiheit ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der Wohnfläche. Bereiche mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern werden voll angerechnet, während Bereiche mit geringerer Höhe nur anteilig oder gar nicht berücksichtigt werden.
    • Dachausbau planen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So verwandeln Sie Ihren Dachboden in wertvollen Wohnraum.
    • Dachfenster vs. Dachgaube: Vor- und Nachteile
      Welche Lösung ist die richtige für Ihren Dachausbau?
    • Baugenehmigung für Dachgauben: Was Sie beachten müssen
      Alle wichtigen Informationen zum Genehmigungsverfahren.
    • Dachdämmung: So sparen Sie Heizkosten
      Effektive Dämmmaßnahmen für ein behagliches Wohnklima.
    • Kosten Dachgaube: Preise und Finanzierungsmöglichkeiten
      Ein Überblick über die anfallenden Kosten und wie Sie diese finanzieren können.
  2. etwa 1,4 m²
    etwa 1,4 m²
    • Reg2023-Herr OrtDud
  3. Wohnfläche Dachgaube: Bauträger-Angabe von 3 m² korrekt?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Unser Bauträger ...
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Unser Bauträger meint, dass wir ca. 3 m² mehr
    Wohnfläche haben. Kann das sein?
  4. Dachgaube: Wohnfläche berechnen nach II. BV oder DIN 276?
    Foto von Norbert Basqué
    Kann man
    so einfach nicht sagen, aber doch relativ einfach berechnen.
    Wichtig ist natürlich auch die Angabe der Berechnnugsart, ob nach II. Berechnungsverordnung oder in Anlehnung an DINAbk. 276.
    Natürlich muss man wissen wie breit die Gaube ist, wie hoch der Kniestock ist, etc.
    Aber mit Mathematik für den Hausgebrauch sollte das berechenbar sein.
  5. Gaubenfläche berechnen: Wohnraumgewinn bei 45° Dachneigung
    Mal angenommen, ...
    Mal angenommen, ihre Gaube liegt genau zwischen der 1 m- und 2 m-Linie, so ergibt sich bei einer Dachneigung von 45 ° eine projizierte Gaubenfläche von 1,88 mal 1,00 ist gleich 1,88 m². Nun müssen Sie den sowieso vorhandenen Wohnraum (50 %) davon wieder abziehen, also verbleiben nur noch rund 0,95 m². Wird nun die Fensterfront der Dachgaube zur Außenwand hin um sagen wir mal 25 cm verlängert, so ergibt sich eine zusätzliche Wohnfläche von 0,25 mal 1,88 ist gleich 0,47 m². Der jetzt vorhandene Wohnraumgewinn beträgt also 0,47 plus 0,95 ist gleich 1,42 m². Die Größe der Gaube jenseits der 2 m-Linie (also in Richtung Firstlinie) ergibt keine Vergrößerung der Wohnfläche. Den von Ihrem Bauträger angenommenen Wohnraumgewinn von 3 m² bei eine 1,88 m breiten Gaube halte ich persönlich für sehr optimistisch.
    MfG Ortwin
  6. Dachgaube: Mehrwert durch Aussicht statt reiner Wohnfläche!
    wieso geht es um Quadratmeter?
    Will Ihnen der Bauträger zusätzliche Quadratmeter verkaufen? Er soll statt dessen die Mehrkosten transparent machen. Der Vorteil einer Gaube liegt auch nicht in Mehr-m² Wohnfläche. In der Gaube wohnen Sie nicht. Sie können aber besser ans Fenster treten und  -  das wichtigste Argument  -  Sie haben im Sitzen Sichtverbindung nach draußen, in die Landschaft und Umgebung. Bei Dachflächenfenstern sehen Sie nur Himmel.
  7. Dachgaube: Mehrwert Wohnfläche bei 32° und 0,58m Kniestock?
    Vielen Dank für die Beiträge
    Der Kniestock beträgt ca. 0,58 m. Die Dachneigung beträgt 32 Grad. Die Breite des Raumes ist ca. 3,75 m.
    Wäre toll, wenn ihr mir Aufgrund dieser Berechnungen den Mehrwert an Wohnfläche sagen könntet.
    PS: Die Gaube hat mich (mit allen drum und dran) ca. 6.300,- € gekostet. Deswegen dachte ich, das sich der Preis durch die höhere m² Wohnfläche etwas kompensiert.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachgaube: Wohnfläche korrekt berechnen und Mehrwert ermitteln
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der zusätzlichen Wohnfläche durch eine Dachgaube hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Gaubenbreite, Dachneigung, Kniestockhöhe und die anzuwendende Berechnungsverordnung (II. BV oder DINAbk. 276). Der tatsächliche Wohnraumgewinn kann geringer sein als erwartet, da Teile der Gaubenfläche unter Umständen nicht voll angerechnet werden. Neben der reinen Wohnfläche bietet eine Dachgaube auch einen Mehrwert durch verbesserte Aussicht und Belichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gaubenfläche berechnen: Wohnraumgewinn bei 45° Dachneigung muss bei einer Dachneigung von 45° und einer Gaube zwischen der 1m- und 2m-Linie der vorhandene Wohnraum zu 50% abgezogen werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Dachgaube (im Beispiel 6.300 €) sollten nicht ausschließlich durch die zusätzliche Wohnfläche kompensiert werden, da der Mehrwert auch in der verbesserten Wohnqualität liegt.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Berechnung der Wohnfläche ist abhängig von der Dachneigung und der Höhe des Kniestocks. Im Beispiel beträgt der Kniestock 0,58 m und die Dachneigung 32 Grad (siehe Dachgaube: Mehrwert Wohnfläche bei 32° und 0,58m Kniestock?).
    ✅ Empfehlung: Klären Sie die Berechnungsgrundlage (II. BV oder DIN 276) mit Ihrem Bauträger ab und fordern Sie eine transparente Aufschlüsselung der Mehrkosten für die Gaube an. Beachten Sie, dass der Vorteil einer Gaube nicht nur in der zusätzlichen Wohnfläche liegt, sondern auch in der verbesserten Aussicht und Belichtung, wie in Dachgaube: Mehrwert durch Aussicht statt reiner Wohnfläche! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, insbesondere aus Dachgaube: Wohnfläche berechnen nach II. BV oder DIN 276?, um die Berechnung der Wohnfläche durch die Dachgaube nachzuvollziehen und mit den Angaben Ihres Bauträgers zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Wohnfläche, Berechnung, Quadratmeter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbaukosten Einfamilienhaus: Wie Kostenplanung, Architektenschätzung & Angebote vergleichen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Wohnfläche, Berechnung, Quadratmeter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Wohnfläche, Berechnung, Quadratmeter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube: Mehr Wohnfläche berechnen – So ermitteln Sie die zusätzlichen Quadratmeter!
Suche nach: Dachgaube: Wohnfläche korrekt berechnen
Suche nach: Dachgaube, Wohnfläche, Berechnung, Quadratmeter, Wohnraum, Dachausbau, Gaubenbreite, Kopffreiheit, Immobilienwert
