Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Polyesterdämmplatten für die Untersparrendämmung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit, die 20%-Regel und alternative Berechnungsmethoden. Erfahrungen mit Polyesterwolle WLG 040 werden geteilt, und die Bedeutung der Dampfsperre wird hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer korrekten Berechnung der Dämmstoffstärke wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an die Experten,
ich suche nach einem geeigneten Dämmstoff für die Unterspanndämmung an meinem Dachausbau.
Die Zwischenspanndämmung wurde in 160 mm Mineralwolle 035 ausgeführt. Dampfsperre sd>100 ist bereits befestigt.
Jetzt bin ich für die raumseitige Dämmung auf Faserdämmplatten aus Polyester (Hersteller Thermowoll?) gestoßen.
  • Die Wärmeleitzahl ist 040, das würde bei einer Stärke von 40 mm raumseitig gerade passen.
  • Das Material wird normal für Bettbezüge, Futter für Bekleidung u. Ä. eingesetzt und hat ein ÖkoTex100 Siegel.
  • Das Material ist einigermaßen formstabil und sollte sich gut verarbeiten lassen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Dämmstoff? Gibt es irgendwo einen Test bzgl. der ökol. und baubiol. Eigenschaften?
In Erwartung
Peter Lambrecht
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Polyesterdämmplatten im Dachausbau – sie sind baurechtlich nicht zugelassen, feuergefährlich (meist B3/E) und bergen hohes Tauwasserrisiko bei bestehender Dampfsperre sd>100.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Dichtheit der Dampfsperre durch Blower-Door-Test – eine unvollständige oder beschädigte Dampfsperre erhöht das Schimmelpotenzial massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der bautechnischen Eignung aller Dämmstoffe: Nur Materialien mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA) dürfen in Wohngebäuden eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Energetische Bewertung des Gesamtsystems durch einen Energieberater nach DINAbk. 18599 – eine 40-mm-Polyester-Dämmung allein liefert keinen signifikanten U-Wert-Gewinn.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer fachgerechten Dampfbremse (sd 2–10 m), nicht einer Dampfsperre, bei raumseitiger Untersparrendämmung – bei bestehender Dampfsperre ist eine bauphysikalische Neuberechnung nach DIN 4108-3 zwingend.
    Ich beurteile Polyesterdämmplatten als eine mögliche Option für die Untersparrendämmung, besonders wenn ökologische Aspekte wichtig sind. Sie sind oft recycelbar und können aus recycelten Materialien hergestellt werden.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung. Achten Sie auf einen Wert, der für Ihre Anforderungen geeignet ist.
    • Dämmstoffdicke: Die Dicke der Dämmplatten beeinflusst die Gesamt-Dämmleistung.
    • Raumgewicht: Das Raumgewicht beeinflusst die Stabilität und Verarbeitung der Dämmplatten.
    • Feuchteverhalten: Polyester ist relativ feuchtigkeitsunempfindlich, was ein Vorteil sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Polyesterdämmplatten und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Dachausbaus. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer raumseitigen Untersparrendämmung mit 40 mm Polyester-Faserdämmplatten (WLG 040) nach einer bereits ausgeführten Zwischensparrendämmung mit 160 mm Mineralwolle und einer Dampfsperre (sd>100). Die Wahl eines Dämmstoffs mit ÖkoTex100-Siegel deutet auf ein gewisses Bewusstsein für Schadstofffreiheit hin, jedoch ist die Eignung von Polyestervlies für diesen spezifischen Anwendungsfall kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination einer sehr dichten Dampfsperre (sd>100) mit einer raumseitigen Dämmung aus Polyester birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Bauteil. Polyester ist als diffusionsoffener Dämmstoff bekannt, aber die Dampfsperre auf der warmen Seite kann Feuchtigkeit im Sparrenquerschnitt einschließen, wenn die raumseitige Dämmung nicht ausreichend diffusionsoffen ist oder die Dampfsperre nicht absolut dicht verlegt wurde. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ÖkoTex100-Siegel automatisch die baubiologische Unbedenklichkeit für den Dämmstoff-Einsatz bestätigt, ist irreführend. ÖkoTex100 zertifiziert Textilien für den Hautkontakt, nicht jedoch das Brandverhalten, die Feuchtebeständigkeit oder die Langzeitstabilität im Dachaufbau. Für die baubiologische Bewertung sind Prüfungen nach dem IBR- oder Sentinel-Haus-Institut erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeleitfähigkeit von 040 ist für eine raumseitige Dämmung mit nur 40 mm Stärke unzureichend, um einen signifikanten Beitrag zum Wärmeschutz zu leisten. Der U-Wert des Gesamtsystems wird sich kaum verbessern. Zudem fehlen Angaben zum Brandverhalten (Euroklasse) – Polyester ist in der Regel brennbar (Klasse E) und darf in Dachhohlräumen ohne brandschutztechnische Nachweise nicht eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Polyesterdämmplatten in diesem Dachaufbau. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Als raumseitige Dämmung empfehle ich diffusionsoffene Holzfaser- oder Zellulosedämmplatten (WLG 040-045) mit einer Stärke von mindestens 60 mm, kombiniert mit einer Dampfbremse (sd 2-10 m) statt einer Dampfsperre. Lassen Sie die Dichtheit der Dampfbremse durch ein Blower-Door-Verfahren prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von Polyesterdämmplatten (z. B. Thermowoll) als raumseitige Untersparrendämmung in einem bereits gedämmten Dachausbau mit Mineralwolle und einer Dampfsperre sd>100. Die gewählte Dämmstärke von 40 mm bei λ = 0,040 W/(m·K) ergibt einen geringen zusätzlichen Wärmedämmwert (ca. Rd = 1,0 m²·K/W), der allein nicht ausreicht, um die gesetzlichen Anforderungen an die Wärmedämmung nach EnEVAbk. bzw. GEG zu erfüllen – insbesondere bei Sanierungen.
    🔴 Gefahr: Polyesterfasern sind nicht baurechtlich zugelassen als primärer Dämmstoff im Hochbau; sie fehlen in allen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) und haben keine nachgewiesene Langzeitstabilität bei Feuchte, Temperaturwechsel und mechanischer Belastung im Dachkonstruktionsbereich. Zudem besteht bei fehlender diffusionsoffener Ausführung ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktionsebene zwischen Dampfsperre und Polyesterplatte – besonders kritisch, da die Dampfsperre bereits sd>100 aufweist und somit nahezu dampfdicht ist.
    ⚠️ Korrektur: Das ÖkoTex100-Siegel bezieht sich ausschließlich auf Schadstofffreiheit in Textilien für Hautkontakt – es ist kein bautechnisches Gütesiegel und sagt nichts über Brandverhalten, Druckfestigkeit, Alterungsbeständigkeit oder Diffusionsverhalten im Baukontext aus.
    ➕ Ergänzung: Für raumseitige Untersparrendämmung sind baurechtlich zugelassene, brandschutzgerechte Materialien wie mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat oder Gipsfaserplatten mit integrierter Dämmung), oder spezielle Holzfaserplatten mit nachgewiesener Wärme- und Feuchteschutzwirkung erforderlich. Diese müssen in Kombination mit einer fachgerechten Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) und ausreichendem Hinterlüftungsabstand dimensioniert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass formstabile Polyesterplatten sich "gut verarbeiten lassen" ist irreführend: Sie weisen keine ausreichende Druckfestigkeit für eine raumseitige Verklebung oder Verschraubung auf, neigen bei Feuchteeintrag zur Verklumpung und bieten keinerlei Brandschutzklasse (meist nur B3 – leichtentflammbar), was in Wohngebäuden gesetzlich verboten ist.
    ✅ Zustimmung: Die bereits installierte Dampfsperre sd>100 ist fachlich korrekt platziert – allerdings macht sie die Wahl eines diffusionsoffenen, raumseitigen Dämmstoffs zwingend erforderlich, was Polyesterplatten nicht erfüllen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf Polyesterdämmplatten im Dachausbau. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine baurechtlich konforme, brandschutzgerechte und feuchtesichere Lösung für die Untersparrendämmung zu planen und zu begutachten – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Dampfsperre und der gesetzlichen Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Polyesterdämmplatten als raumseitige Untersparrendämmung in diesem Szenario ab – mit klaren bauphysikalischen, baurechtlichen und brandschutztechnischen Begründungen.
    • Alle betonen, dass das ÖkoTex100-Siegel keine bautechnische Eignung bescheinigt – es gilt ausschließlich für Textilien im Hautkontakt.
    • Alle fordern die fachliche Einbindung eines Energieberaters oder Bauphysikers zur Neuberechnung des Tauwasserausfalls und des U-Werts.
    • GoogleAI bewertet Polyester grundsätzlich positiv ("ökologisch", "feuchtigkeitsunempfindlich"), ohne die konkrete Konstruktion (Dampfsperre sd>100, Zwischensparrendämmung, 40 mm Stärke) kritisch einzubeziehen – DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren diese exakt als kritische Risikokonstellation.
    • GoogleAI erwähnt Brandverhalten und Baurechtskonformität nicht, während DeepSeek ("Klasse E") und Qwen ("B3 – leichtentflammbar, gesetzlich verboten") hier klare, rechtlich bindende Warnungen aussprechen.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Dampfbremse (sd 2–10 m) und nennt Holzfaser/Zellulose als Alternative – Qwen ergänzt baurechtliche Anforderungen (abZ/ETA), die fehlende Langzeitstabilität und die Notwendigkeit eines Hinterlüftungsabstands.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Rd-Wert-Berechnung (ca. 1,0 m²·K/W), Hinweis auf gesetzliche Mindestanforderungen (GEG), und klare Verweisung auf zertifizierte Sachverständige nach DIN 18599.
    • GoogleAI sieht "kein grundsätzliches Problem" mit Polyester als Untersparrendämmung; DeepSeek und Qwen sehen den Einsatz unter den gegebenen Bedingungen als bauphysikalisch unhaltbar und baurechtlich unzulässig – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Aufgrund der eindeutigen Warnungen von DeepSeek und Qwen sowie der fehlenden kritischen Einordnung durch GoogleAI: Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind in vollem Umfang zu übernehmen – GoogleAIs Einschätzung ist als unzureichend für diesen Anwendungsfall einzustufen und darf nicht als Grundlage für die Planung dienen.
    Baurechtliche Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen eindeutig: kein abZ/ETA vorhanden → baurechtlich unzulässig
    Tauwasserrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohes Risiko durch Kombination Dampfsperre sd>100 + Polyester → kritische Konstruktion
    Brandschutz ✅ Konsens GoogleAI schweigt – DeepSeek (Klasse E) & Qwen (B3) eindeutig: nicht zulässig in Wohngebäuden
    ÖkoTex100-Bedeutung ✅ Konsens Kein bautechnisches Gütesiegel – dient ausschließlich der Schadstoffprüfung für Hautkontakt
    Energetische Wirksamkeit (40 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "berücksichtigen Sie Anforderungen" – DeepSeek/Qwen: "unzureichend, kaum U-Wert-Gewinn" → Konsens: kein relevanter Beitrag zur energetischen Sanierung
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von Polyesterdämmplatten als raumseitige Untersparrendämmung ist bei vorliegender Dampfsperre sd>100 bauphysikalisch riskant, baurechtlich unzulässig und brandschutztechnisch nicht zulässig. Es ist zwingend eine fachlich geprüfte, baurechtlich zugelassene Alternative mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit, Feuchterückhaltekapazität und Brandschutzklasse B2 oder besser einzuplanen.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Sparrenquerschnitt durch Dampfsperre + diffusionsoffene Polyesterplatte Langfristiger Holzschaden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten >20.000 €
    🔴 Risiko Einsatz brennbarer Dämmstoffe (B3/E) in Wohngebäuden ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen Verstoß gegen Musterbauordnung (§22), Versicherungsprobleme, Evakuierungsrisiko im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Polyesterdämmplatten im Hochbau Ablehnung durch Bauaufsicht, Stilllegung der Baustelle, Nachbesserungszwang oder Rückbau
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit und Alterungsbeständigkeit bei Feuchte- und Temperaturwechsel Dämmstoffverklumpung, Hohlräume, Dämmwirkungsverlust, Schallbrücken, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 (Tauwassernachweis) Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftung des Planers/Bauherrn
    ✅ Chance Nutzung nachhaltiger, recycelbarer Dämmstoffe mit hoher Rohstoffeffizienz (z. B. Holzfaser, Zellulose) Reduzierung grauer Energie, verbesserte Ökobilanz, Kompatibilität mit Passivhaus-Standards
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch fachgerechte Kombination von Zwischen- und Untersparrendämmung U-Wert < 0,15 W/(m²·K) erreichbar, Energiekostenersparnis bis 30 %, Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) mit Tauwassernachweis und Förderberatung Sichere, zukunftsfähige Sanierung, vollständige Fördermittelbeantragung (bis 20 % KfW), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbau diffusionsoffener, feuchteregulierender Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten mit Kapillarität) Verbesserte Raumluftqualität, reduziertes Schimmelpotenzial, erhöhter Wohnkomfort, sommerlicher Wärmeschutz
    ✅ Chance Auswahl brandschutzgerechter Dämmplatten mit Euroklasse B2 oder B1 und integrierter Dampfbremse Einhaltung aller Bauordnungsanforderungen, sichere Wohnraumnutzung, zukunftssichere Wertsteigerung
    1. Unverzüglichen Verzicht erklären: Setzen Sie die Verwendung von Polyesterdämmplatten im Dachausbau sofort aus – auch wenn bereits Material bestellt oder angeliefert wurde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung oder einen Energieberater nach DIN 18599, um Tauwassernachweis (DIN 4108-3), U-Wert-Berechnung und baurechtliche Alternativen prüfen zu lassen.
    3. Dampfsperre prüfen lassen: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Unternehmen mit einem Blower-Door-Test zur Überprüfung der Dichtigkeit der vorhandenen Dampfsperre (sd>100) – bei Undichtigkeiten muss die gesamte Dampfsperre fachgerecht instandgesetzt werden.
    4. Alternativmaterial anfordern: Fordern Sie von Ihrem Planer baurechtlich zugelassene Dämmstoffe mit abZ oder ETA an – z. B. Holzfaserplatten (WLG 040, Euroklasse B2, sd-Wert 2–5 m) oder Calciumsilikatplatten mit integrierter Dampfbremse.
    5. Förderantrag prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die geplante raumseitige Untersparrendämmung mit zugelassenem Material über BAFA oder KfW (Programm 261/262) förderfähig ist – nutzen Sie die Beratungsförderung (bis zu 1.400 €).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Produkt-Datenblätter der bereits eingebauten Mineralwolle, die Zulassungsunterlagen der Dampfsperre sowie den Nachweis der vorhandenen Dämmstärke – diese benötigt der Fachplaner unverzüglich.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmleistung des Daches zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima
    Raumgewicht
    Das Raumgewicht ist das Gewicht eines Baustoffs pro Volumeneinheit. Es beeinflusst die Stabilität und Verarbeitung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen unterstützt. Er kann beispielsweise bei der Auswahl des richtigen Dämmstoffs und der Berechnung der optimalen Dämmstoffstärke helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieausweis, Sanierung
    1. Was sind die Vorteile von Polyesterdämmplatten?
      Polyesterdämmplatten sind oft recycelbar, feuchtigkeitsunempfindlich und können eine gute Dämmleistung bieten. Sie sind eine umweltfreundlichere Alternative zu manchen anderen Dämmstoffen.
    2. Sind Polyesterdämmplatten für Allergiker geeignet?
      Polyesterdämmplatten gelten oft als allergikerfreundlich, da sie in der Regel keine reizenden Fasern freisetzen. Es ist jedoch ratsam, die spezifischen Produkteigenschaften zu prüfen.
    3. Wie entsorge ich Polyesterdämmplatten richtig?
      Polyesterdämmplatten können oft recycelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Wiederverwertung.
    4. Welche Dicke sollte meine Untersparrendämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der gewünschten Dämmleistung und den bauphysikalischen Anforderungen ab. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dicke empfehlen.
    5. Wie befestige ich Polyesterdämmplatten an der Untersparrendämmung?
      Polyesterdämmplatten können in der Regel mit Schrauben oder Klammern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Kann ich Polyesterdämmplatten auch für andere Dämmbereiche verwenden?
      Ja, Polyesterdämmplatten können auch für andere Dämmbereiche wie Fassaden oder Innenwände verwendet werden. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs.
    7. Sind Polyesterdämmplatten diffusionsoffen?
      Polyesterdämmplatten sind in der Regel diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit durchlassen können. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    8. Wie verhalten sich Polyesterdämmplatten im Brandfall?
      Polyesterdämmplatten sind in der Regel schwer entflammbar. Informieren Sie sich über die spezifische Brandschutzklasse des Produkts.
    • Mineralwolle vs. Polyesterdämmung
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Mineralwolle und Polyesterdämmstoffen.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffdicke für verschiedene Bauteile ermittelt.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung.
    • Ökologische Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene ökologische Dämmstoffe und ihre Vor- und Nachteile.
    • Untersparrendämmung richtig anbringen
      Eine Anleitung zur fachgerechten Anbringung der Untersparrendämmung.
  2. Polyesterdämmung: Dampfsperre sd > 100 – Realistisch?
    na bei einer Dampfsperre von
    sd > 100 m müsst der Polyester schon 6 x soviel auf die Waage bringen. Oder ist das eine " denkende " 100-derter?
  3. Erfahrungen: Dämmen mit Polyesterwolle WLG 040
    Dämmen mi Polyesterwolle
    (:) Wir haben letztes Jahr mit Polyesterwolle gedämmt -WLG 040-zwischen den Sparren, Material mit BAM-Zulassung Z 23.1.3.178 Link:
    Der Dämmstoff ist inert; er Faser  -  staubt nicht. Die Dachdecker fanden das erholsam. Zuschneiden dauerte etwas länger, verglichen mit Mifa. Mit dem Wellenschliffmesser geht es, wenn beidseitig scharfe Kanten gegeben sind. Profis haben dafür eine Art 'Heißdraht-Harfe'. Nun messen wir fleißig Temperatur und Feuchte da drunter. Vergleichende Infos zu Polyester-Dämmwolle gibt es im Bauphysik-KALENDER 2002 (Verlag Ernst & Sohn).
  4. Feuchtigkeit IN der Dämmung? – Kondensation vermeiden
    und, Herr Bensch,
    wie feucht ist es IN der Dämmung? (Wenn danach die Dampfsperre kommt )
  5. Polyesterdämmung: Gravitative Feuchteleitfähigkeit – Verhalten
    gravitative Feuchteleitfähigkeit
    (:) Was da passiert kann ich allenfalls schätzen: Sollte sich Wasser in tropfbarer Form in der Dämmschicht bilden, je nach Wohnverhalten wahrscheinlich oder unwahrscheinlich: dieses Wasser bleibt nicht drin. Es wandert kaum seitlich ins Abstandsholz, es kommt sehr bald unten raus; dampfig oder tropfig. Die Polyesterfaser ist glatt, hält Wasser nicht fest.
  6. Untersparrendämmung: 20% raumseitig – Ist das OK?
    20 % raumseitige Dämmung gehen doch i.O.?
    Danke für die Antworten.
    Ich dachte, und so steht es überall, dass man 20 % der Dämmung raumseitig vor die Dampfsperre packen kann. Da der Polyester ja eigentlich recht feuchtigkeitsunempfindlich sein sollte, sehe ich da auch nicht so das große Problem falls es mal ein bisschen feucht werden sollte. Der Taupunkt bleibt ja Dank der 160 mm Mineralwolle zwischen den Sparren in jedem Fall draußen vor der Dampfsperre.
    Oder liege ich da ganz falsch?
  7. Dämmstärke: 20% Regel – 40 mm Polyester zu viel?
    na ja, soweit alles richtig, nur
    bei 160 mm sind 20 % 32 mm. Da wäre eine 40 mm WDAbk. zu viel.
  8. Dämmvolumen: 20% Regel – GKP-Dämmwert beachten!
    Foto von Stefan Ibold
    nicht 20 % Dämmung, richtig ist ...
    Moin,
    20 % des DÄMMVOLUMENS! Eine GKP dämmt auch.
    Wenn dann andere WLG gewählt werden, würde es wieder passen.
    Vergl. auch Link.
    Stefan Ibold
  9. 20%-Regel: Dämmung – Funktionsbeweis per Berechnung!
    richtig ist ...
    das, was funktioniert.
    und dafür stellt die 20 %-Regel eine  -  aber nur eine!  -  Näherung dar.
    gleichwertig ist der funktionsbeweis durch Berechnung zu führen.
  10. Dämmung berechnen: Glaser oder WUFI – Welche Methode?
    wie wird das dann,
    richtig gerechnet? Nach Glaser oder nach WUFI?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Polyesterdämmplatten für die Untersparrendämmung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit, die 20%-Regel und alternative Berechnungsmethoden. Erfahrungen mit Polyesterwolle WLG 040 werden geteilt, und die Bedeutung der Dampfsperre wird hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer korrekten Berechnung der Dämmstoffstärke wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der raumseitigen Dämmung die 20%-Regel bezüglich des Dämmvolumens, wie im Beitrag Dämmvolumen: 20% Regel – GKP-Dämmwert beachten! erläutert. Eine zu hohe Dämmstärke kann kontraproduktiv sein.
    ✅ Empfehlung: Nutzer berichten positiv über die Verarbeitung von Polyesterwolle, insbesondere die Staubfreiheit im Vergleich zu Mineralwolle, siehe Erfahrungen: Dämmen mit Polyesterwolle WLG 040. Dies kann ein entscheidender Vorteil bei der Verarbeitung sein.
    📊 Zusatzinfo: Die gravitative Feuchteleitfähigkeit von Polyesterdämmung sorgt dafür, dass eingedrungenes Wasser nicht lange in der Dämmschicht verbleibt, wie im Beitrag Polyesterdämmung: Gravitative Feuchteleitfähigkeit – Verhalten beschrieben. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Feuchtigkeitsempfindlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Berechnung der Dämmung durch, um die Einhaltung der 20%-Regel zu gewährleisten oder einen Funktionsbeweis zu erbringen, wie im Beitrag 20%-Regel: Dämmung – Funktionsbeweis per Berechnung! empfohlen. Nutzen Sie hierfür geeignete Software wie Glaser oder WUFI, siehe Dämmung berechnen: Glaser oder WUFI – Welche Methode?.
    Die Diskussion zeigt, dass Polyesterdämmplatten eine interessante Alternative für die Untersparrendämmung darstellen können. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Materials, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Dämmwirkung, genau zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Berechnung sind unerlässlich, um eine optimale Dämmleistung und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Erfahrungen anderer Nutzer können dabei wertvolle Hinweise liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoff, Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11393: Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoff, Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoff, Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen?
Suche nach: Polyesterdämmung: Untersparrendämmung optimal?
Suche nach: Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dämmstoff, Dachausbau, Wärmeleitfähigkeit, Thermowoll, Dämmung Eigenschaften, Dämmstoff Test
