Dach undicht: Ursachen, Folgen, Kosten für Reparatur & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Dach mit Kurzwellplatten, Glasfaserisolierung und einer Kieferholzdecke. Die Ursachenforschung konzentriert sich auf die Dachentlüftung und mögliche Windverwehungen von Pulverschnee. Die Notwendigkeit einer Sanierung und die damit verbundenen Kosten werden thematisiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Windfang bei einer Dachneigung von 30 Grad sinnvoll ist, um das Eindringen von Pulverschnee zu verhindern.
Hallo Forengemeinde,
wir haben ein ca. 20 Jahre altes Dach aus Kurzwellplatten mit Dachlüftern, darunter befindet sich keine Dampfbremse  -  nur Glasfaserisolierung und darunter eine Kieferholzdecke der darunter befindlichen Mietwohnung!
Als wir das Haus für 5 Jahren kauften meldeten die Mieter der Dachwohnung zeitweise einige Wassereintritte.
Die Schäden treten immer nur im Winter auf wenn Pulverschnee mit gleichzeitigen Windverwehungen unter die Ziegel geweht wird, und dann abtaut. Bei Regen hatten wir nie Probleme!
Wir wollten das Dach dann komplett neu decken lassen und beauftragten einen Dachdecker zum Kostenvoranschlag.
Der Dachdecker inspizierte das Dach und sagte das er dieses Dach niemals schon jetzt neu decken lassen würde, da es einfach zu schade dafür sei. Er sagte das einige Nägel etwas nachgaben und daher einige Ziegel zu weit hoch stehen würden. Er meinte das es völlig ausreicht wenn er die Nägel an den Stellen austauscht, dann würde das Dach ca. für die nächsten 5 Jahre dicht sein!
Natürlich willigten wir erleichtert ein.
Er reparierte also die Stellen und wir dachten das sei es gewesen!
Nachdem gestern wieder Pulverschnee und starker Wind war, klingelten heute früh unsere neuen Mieter und meldeten einen neuen Wassereintritt im Wohnzimmer. Es tropft zwar nur spärlich  -  aber immerhin es tropft!
Nun haben wir als weitere Verursachermöglichkeit unsere Dachlüfter in Verdacht, wir vermuten das dort vielleicht der Schnee reinweht und durch die Isolierung dann taut!
1. Könnte das eine Möglichkeit sein?
2. Wenn ja  -  kann man die einfach verschließen, oder ein Blech davor anbringen?
3. Oder meint ihr das wäre keine Möglichkeit und das Dach ist trotz gegenteiliger Aussage des Dachdeckers einfach zu alt und muss ausgetauscht werden?
4. Gibt es für den Fall einer Neudeckung irgendwo günstige Kredite oder Förderungen?
Danke schon mal für's Lesen, ich hoffe jemand weiß Rat!
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dampfbremse unter Glasfaserisolierung führt zu Tauwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmel – unverzügliche bauphysikalische Sanierung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Wiederholte Wassereintritte im Winter bei Pulverschnee und Wind weisen auf konstruktive Schwachstellen an Dachlüftern hin – einfaches Verschließen ist verboten, fachgerechte schneefeste Lüfter mit Belüftungsfunktion zwingend nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Kurzwellplattendach über 20 Jahre alt ist materialermüdet – punktuelle Reparatur (z. B. Nagelaustausch) ist bautechnisch unzureichend und gefährdet die Dachdichtheit langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Wiederholte Undichtigkeiten trotz Reparatur durch Dachdecker erfordern eine unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung – keine weitere Eigeninitiative oder Nachbesserung ohne Bauphysik-Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Haftungsrisiken für den Vermieter bestehen bei nachgewiesenen, nicht behobenen Mängeln – dokumentierte Schäden, Mieterbeschwerden und unterbliebene Sanierung können zu Schadensersatz- und Mietminderungsansprüchen führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Dach haben. Da Ihr Dach aus Kurzwellplatten besteht und keine Dampfbremse vorhanden ist, kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit und Kondensation kommen. 🔴
    Mögliche Ursachen für das undichte Dach:
    • Defekte Dachplatten: Beschädigte oder falsch verlegte Platten können Wassereintritt verursachen.
    • Undichte Dachlüfter: Die Dachlüfter könnten eine Schwachstelle darstellen, besonders bei starkem Wind und Schnee.
    • Fehlende Dampfbremse: Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Isolierung gelangen und dort kondensieren, was zu Schäden führt. 🔴
    • Schäden durch Wind und Schnee: Windverwehungen und Pulverschnee können Wasser unter die Platten drücken.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Dachdecker kontaktieren: Holen Sie mehrere Kostenvoranschläge von Dachdeckern ein, um die Schäden begutachten und beheben zu lassen.
    • Dampfbremse prüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine Dampfbremse nachträglich eingebaut werden kann, um Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren. 🔴
    • Dachlüfter überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dachlüfter dicht sind und ordnungsgemäß funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Dach umgehend von einem Fachmann überprüfen, um größere Schäden zu vermeiden. Eine Neudeckung kann langfristig die beste Lösung sein, besonders wenn die Schäden umfangreich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Dach mit wiederkehrenden Wassereintritten im Winter bei Schnee und Wind. Die Schäden treten trotz einer Reparatur durch einen Dachdecker erneut auf, was auf eine unzureichende Ursachenanalyse hindeutet. Die Vermutung der Eigentümer, dass die Dachlüfter eine Rolle spielen könnten, ist fachlich nachvollziehbar, da diese oft eine Schwachstelle darstellen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse unter der Glasfaserisolierung stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Feuchte aus dem Innenraum kann ungehindert in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Kieferholzdecke führt. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Mieter.
    ➕ Ergänzung: Die Dachlüfter sollten dringend auf ihre Dichtigkeit und korrekte Funktion überprüft werden. Ein einfaches Verschließen ist nicht zu empfehlen, da sie der Belüftung des Dachraums dienen. Stattdessen sollten spezielle Schneefanggitter oder Bleche fachgerecht montiert werden, die das Eindringen von Schnee verhindern, aber die Luftzirkulation erhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass das Dach noch fünf Jahre dicht sei, ist angesichts der erneuten Undichtigkeit kritisch zu hinterfragen. Die Reparatur einzelner Nägel behebt nicht die grundlegenden Probleme wie die fehlende Dampfbremse und mögliche Schäden an den Dachlüftern. Eine erneute, umfassende Inspektion durch einen unabhängigen Sachverständigen ist dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung des gesamten Dachaufbaus, einschließlich der Dachlüfter und der Dampfbremse. Lassen Sie ein konkretes Sanierungskonzept erstellen, das die Ursachen dauerhaft behebt. Für eine mögliche Neudeckung können Sie bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder Ihrem regionalen Förderinstitut nach zinsgünstigen Krediten oder Zuschüssen für energetische Sanierungsmaßnahmen fragen. Handeln Sie zeitnah, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Das beschriebene Dach weist ein systematisches, wetterabhängiges Undichtheitsverhalten auf: Wassereintritte treten ausschließlich im Winter bei Pulverschnee und Windverwehung auf, nicht bei Regen – dies deutet klar auf Winddruck-induzierte Schneeeintragung in konstruktive Schwachstellen hin, nicht auf klassische Dachdeckungsfehler wie defekte Ziegel oder fehlende Unterdachbahn.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse bei vorhandener Glasfaserisolierung begünstigt Tauwasserbildung im Dachaufbau, besonders bei wechselnden Temperaturen. Der eingeblasene Schnee taut in der Isolierung, das entstehende Wasser sickert durch die Holzdecke nach unten – ein klassischer Fall von konstruktiv bedingter Feuchteschädigung mit hohem Risiko für Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristigen statischen Schwächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, das Dach sei "zu schade" für eine Neudeckung und reiche ein Nagelaustausch für 5 Jahre, ist fachlich nicht haltbar: Kurzwellplatten-Dächer mit über 20 Jahren Lebensdauer zeigen typischerweise Materialermüdung, UV-Schäden und Verlust der Elastizität – eine punktuelle Reparatur adressiert nicht die systemische Alterung der gesamten Deckung.
    ➕ Ergänzung: Dachlüfter sind in der Tat eine plausible Eintragsstelle für Pulverschnee – insbesondere bei fehlender Schneeschutzklappe oder unzureichender Abdichtung am Übergang zur Dachhaut. Ein einfaches Verschließen ist jedoch nicht zulässig, da Lüfter für die notwendige Dachraumentlüftung sorgen; stattdessen sind winddichte, schneefeste Lüftermodelle mit integrierter Schneefalle erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Wassereintritte in die Mietwohnung stellen nicht nur einen Sachschaden dar, sondern können auch zu gesundheitlichen Risiken (Schimmel) und rechtlichen Haftungsfolgen für den Vermieter führen – insbesondere bei nachweisbarer Untätigkeit trotz bekannter Mängel.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Schnee über die Dachlüfter eindringt und in der Isolierung taut, ist fachlich plausibel und muss als ernstzunehmende Ursache priorisiert werden – dies erklärt präzise das saisonale, regenunabhängige Auftreten der Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen zur umfassenden Baubegutachtung – inklusive Feuchtemessung, Dampfdiffusionsanalyse und Prüfung der Lüfterfunktion. Eine alleinige Reparatur durch den Dachdecker oder Eigenversuche am Lüftersystem sind nicht ausreichend und bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Mietergesundheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfbremse als kritische bauphysikalische Gefahr mit hohem Risiko für Kondensation, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei bestätigen, dass Dachlüfter eine plausibele Eintragsstelle für Pulverschnee bei Windverwehung sind und bei falscher Ausführung oder Alterung zu Undichtigkeiten führen können.
    • Alle drei fordern eine umgehende Begutachtung durch einen Fachmann – GoogleAI nennt "Dachdecker", DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen (Bauschaden/Feuchte/Dachkonstruktion).
    • GoogleAI sieht "mehrere mögliche Ursachen" (Plattendefekte, Lüfter, Wind/Schnee) mit gleicher Gewichtung; DeepSeek und Qwen priorisieren das Lüfter-Schneeeintragungsszenario als primäre, wetterabhängige Ursache und erklären damit das regenunabhängige Auftreten der Schäden – deutlich fokussierter und physikalisch fundierter.
    • GoogleAI erwähnt Fördermöglichkeiten nicht; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf KfW- oder regionale Fördermittel für energetische Sanierungen hin – relevant für Kostensteuerung.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: "Winddruck-induzierte Schneeeintragung" als systematische Ursache – ergänzt um Materialalterungshinweis (Kurzwellplatten >20 Jahre) und rechtliche Haftungsfolgen für Vermieter.
    • DeepSeek ergänzt zur Lüfterproblematik die fachlich zulässige Lösung: Schneefanggitter/Bleche mit Erhalt der Luftzirkulation – keine bloße Dichtung.
    • GoogleAI erwähnt die Aussage des Dachdeckers ("noch 5 Jahre dicht") ohne Kritik; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet mit Hinweis auf Materialermüdung und systemischer Unzulänglichkeit von Nagelreparaturen – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip ("sicherere Einschätzung") angewandt.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch tiefer fundiert, rechtlich präziser und konservativer im Risikoumgang. Ihre Empfehlung einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung vor jeder Reparatur ist maßgeblich – GoogleAIs Fokus auf "mehrere Dachdeckerangebote" allein ist unzureichend.
    Fehlende Dampfbremse Alle drei KI-Modelle bestätigen dies als kritische, systemische Gefahr für Feuchteschäden – höchste Priorität bei Sanierung.
    Ursache der Winter-Undichtigkeit Konsens: Pulverschnee-Eintrag über Dachlüfter bei Wind ist die plausibelste Erklärung – erklärt regenunabhängiges Auftreten.
    Eignung von Nagelreparatur GoogleAI erwähnt sie neutral als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Materialalterung und Konstruktionsmangel machen sie unzureichend.
    Erfordernis unabhängiger Prüfung DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI nennt nur "Dachdecker" – Konsens liegt bei unabhängiger Fachbegutachtung.
    Rechtliche Haftung des Vermieters ⚠️ Nur Qwen benennt konkrete Risiken (Mietminderung, Schadensersatz); DeepSeek erwähnt "Gesundheitsrisiken", GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, aber Risiko ist real.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Reparatur durch Dachdecker ist nicht ausreichend. Es bedarf einer unabhängigen, bauphysikalisch fundierten Begutachtung inkl. Feuchtemessung und Dampfdiffusionsanalyse, gefolgt von einer umfassenden Sanierung mit nachträglicher Dampfbremse und fachgerechtem Austausch der Dachlüfter gegen schneefeste Modelle – unter Einbeziehung möglicher Fördermittel.
    🔴 Risiko Fortbestehen der fehlenden Dampfbremse Langfristige Durchfeuchtung der Isolierung, Holzfaulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung der Decke
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Schneeprotektion an Dachlüftern Wiederholte Wassereintritte, Beschädigung der Innenhülle, Mieternachweis, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Punktuelle Reparatur bei über 20 Jahre altem Kurzwellplattendach Verschlechterung der Dachdichtheit, unkontrollierter Wassereintritt, kostspielige Folgesanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und verzögerte Sanierung bei bekanntem Mangel Rechtliche Haftung des Vermieters, Mietminderung, Schadensersatzforderungen, Gerichtskosten
    🔴 Risiko Unqualifizierte Eigenreparatur oder Lüfterversiegelung Verlust der Dachraumbelüftung, erhöhte Kondensationsgefahr, Verstoß gegen DINAbk. 4108-3, Haftungsausschluss
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit Dampfbremse und moderner Isolation Mehrjährige Heizkosteneinsparung, höhere Wertsteigerung, KfW-Förderung bis zu 30 %, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch gegen schneefeste, winddichte Lüfter Langfristige Betriebssicherheit, keine Winter-Undichtigkeiten mehr, Erfüllung der Lüftungsanforderung
    ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen vor Sanierung Klare Ursachenanalyse, fundierte Kostenplanung, Sicherstellung der Förderfähigkeit, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schäden und Maßnahmen Rechtssicherheit bei Mieterkonflikten, Nachweis der Sorgfaltspflicht, einfache Abrechnung mit Versicherung/Förderstelle
    ✅ Chance Nutzung regionaler Förderprogramme für Altbausanierung Reduzierung der Eigenbeteiligung, zinsgünstige Kredite, Beratung durch Energieeffizienz-Experten
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktion (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter e. V. – DGSV), um die Ursachen fachlich abzuklären und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    2. Dampfbremse prüfen und planen: Lassen Sie im Zuge der Begutachtung prüfen, ob und wie eine Dampfbremse nachträglich im bestehenden Dachaufbau (zwischen Isolierung und Innenraum) fachgerecht eingebaut werden kann – mit dichter Anschlussführung an Wände und Durchdringungen.
    3. Dachlüfter fachgerecht erneuern: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit dem Austausch aller Dachlüfter gegen winddichte, schneefeste Modelle mit integrierter Schneefalle – ohne Versiegelung oder Einengung des Luftquerschnitts.
    4. Fördermittel recherchieren: Rufen Sie die KfW-Hotline (0800 539 9002) an oder nutzen Sie den Fördermittel-Finder auf kfw.de – prüfen Sie Ansprüche auf "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" (275) oder "Altersgerecht Umbauen" (159), ggf. ergänzt durch Landesprogramme.
    5. Mieterschäden dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Fotos, Mängelanzeigen, Schadensberichte und Reparaturquittungen – erstellen Sie ein zeitlich geordnetes Mängelprotokoll für Ihre Unterlagen.
    6. Keine Eigenreparatur am Lüftersystem: Versiegeln, abstreifen oder "verbessern" Sie Dachlüfter nicht selbst – dies führt zum Verlust der notwendigen Dachraumbelüftung und verstärkt das Kondensationsrisiko.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bauteile eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Kurzwellplatten
    Kurzwellplatten sind Dachplatten mit einer wellenförmigen Struktur. Sie bestehen meist aus Faserzement oder Bitumen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Wellblech.
    Dachlüfter
    Dachlüfter dienen zur Belüftung des Dachraums. Sie verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit und tragen zur Vermeidung von Schimmelbildung bei. Verwandte Begriffe: Entlüftung, Ventilation, Dachfenster.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Leckage.
    Dachsanierung
    Eine Dachsanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung des Daches. Sie kann aus energetischen Gründen oder zur Behebung von Schäden durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Neudeckung, Dämmung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Pulverschnee
    Pulverschnee ist eine Art von Schnee, der aus sehr feinen, trockenen Kristallen besteht. Er ist besonders anfällig für Windverwehungen. Verwandte Begriffe: Schneeverwehung, Schneelast, Dachlawine.
    1. Was sind Kurzwellplatten?
      Kurzwellplatten sind eine Art von Dachdeckungsmaterial, das aus Faserzement oder Kunststoff hergestellt wird. Sie sind leicht und einfach zu verlegen, aber weniger widerstandsfähig als Ziegel.
    2. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dachkonstruktion eindringt. Dies schützt die Isolierung vor Durchnässung und verhindert Schimmelbildung.
    3. Was kostet eine Dachreparatur?
      Die Kosten für eine Dachreparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der Kosten.
    4. Kann ich eine Dampfbremse nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Dampfbremse nachträglich einzubauen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.
    5. Wie erkenne ich einen Wasserschaden im Dach?
      Anzeichen für einen Wasserschaden sind feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung, Verfärbungen oder ein muffiger Geruch.
    6. Welche Förderungen gibt es für Dachsanierungen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für Dachsanierungen, sowohl von staatlicher als auch von regionaler Seite. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
    7. Was sind die Vorteile einer Neudeckung?
      Eine Neudeckung behebt nicht nur die aktuellen Schäden, sondern erhöht auch den Wert des Hauses und verbessert die Energieeffizienz.
    8. Wie oft sollte ich mein Dach überprüfen lassen?
      Es ist ratsam, das Dach mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Belüftung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachsanierungen.
    • Dachrinnen reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Wasserschäden vorzubeugen.
  2. Dachentlüftung prüfen: Funktion, Sanierung & Kosten
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    ich Stelle es vorweg: ohne Ortsbesichtigung nur wage Erklärungen.
    zu 1.
    Sind die Dachentlüfter Sanitätbelüfter oder sollen die die Dachfläche, sprich die Eindeckung hinterlüften?
    zu 2.
    Das hängt von der Nutzung (s. 1 ) ab und davon, wie die Dinger konstruiert sind.
    zu 3.
    Ich denke, der Kollege war ehrlich.
    zu 4.
    Ich hoffe, demnächst bei uns auf der hp mehr darüber bringen zu können.
    Eine Möglichkeit wäre u.U. , das ganze als energetische Sanierung zu titulieren. Dafür gibt es u.U. günstige Kredite.
    Umweltamt fragen.
    Es fehlen aber noch andre auch wichtige Angaben:
    Welche Dachneigung ist vorhanden?
    Auch die fehlende Luftdichtigkeit KANN eine Möglichkeit sein.
    Auch stellt sich die Frage: Hat in den letzten Jahren ein Mieterwechsel oder Nutzungswechsel stattgefunden?
    Waren die Probleme früher auch schon vorhanden?
    Stefan Ibold
  3. Dach undicht: Windfang bei 30 Grad Dachneigung sinnvoll?
    Hallo schon mal vielen Dank für die Antwort ...
    schon mal vielen Dank für die Antwort!
    Die Dachneigung beträgt 30 Grad.
    Die Dachlüfter sollen die Eindeckung hinterlüften.
    Sie sind so konstruiert das man Bleche als Windfang theoretisch anbringen könnte, nur fragen wir uns halt ob es daran überhaupt liegen kann!?
    Es gab vor 2 Monaten einen Mieterwechsel, bei den jetzigen Mietern ist der Schaden erstmalig und bei den Vormietern war er seit 4 Jahren immer nur bei Pulverschnee mit Windverwehungen.
    Es kam bei den Vormietern insgesamt 3 mal vor (für ca. 1-2 Tage), war aber immer so wenig das die Mieter einfach an den betreffenden Stellen einen Eimer hinstellten und wegen der Geringfügigkeit keinen weiteren Stress machten.
    Ob es bei den Hausvorbesitzern schon mal vorkam entzieht sich meiner Kenntnis, sie würden es bei Nachfrage vermutlich leugnen.
    Wenn Sie denken das der Dachdecker ehrlich war bezüglich seiner Äußerung, dass das Dach zu schade zum Neudecken ist, stellt sich uns die Frage welche anderen Möglichkeiten wir noch haben um das Dach schneedicht zu bekommen?!
    Nach seiner Aussage sei es nun dicht, aber nur ein halbes Jahr nach seiner Reparatur stellte sich ja das Gegenteil heraus.
    Es handelt sich übrigens um eine sehr große Dachfläche (ca. 250 m²).
    Das Haus ist ein 3 FH in dem wir selbst eine Wohnung bewohnen und 2 vermietet haben.
    Tut die Teilselbstnutzung etwas bei Förderkrediten zur Sache?
    Vielen Dank für das Interesse!
    Viele Grüße Melanie
    Dach undicht: Ursachenforschung und Sanierungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Dach mit Kurzwellplatten, Glasfaserisolierung und einer Kieferholzdecke. Die Ursachenforschung konzentriert sich auf die Dachentlüftung und mögliche Windverwehungen von Pulverschnee. Die Notwendigkeit einer Sanierung und die damit verbundenen Kosten werden thematisiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Windfang bei einer Dachneigung von 30 Grad sinnvoll ist, um das Eindringen von Pulverschnee zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Dachentlüftung prüfen: Funktion, Sanierung & Kosten sind ohne eine Ortsbesichtigung nur wage Erklärungen möglich. Die Funktion der Dachentlüfter (Sanitärbelüfter oder Hinterlüftung der Eindeckung) ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dach undicht: Windfang bei 30 Grad Dachneigung sinnvoll? wird die Möglichkeit diskutiert, Bleche als Windfang an den Dachlüftern anzubringen. Es wird jedoch in Frage gestellt, ob dies die Ursache für den Wassereintritt behebt. Die Dachneigung von 30 Grad wird als relevanter Faktor genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Inspektion des Daches durch einen Dachdecker ist unerlässlich, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Dachreparatur oder Dachsanierung festzulegen. Dabei sollten die Dachentlüftung, die Isolierung und die Eindeckung genau geprüft werden. Angebote von verschiedenen Dachdeckern sollten verglichen werden, um die Kosten für die Dachreparatur oder Dachsanierung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Dachreparatur, Dachsanierung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonfuge Dach/Dämmung löst sich: Feuchtigkeitsschäden, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpaneel am Giebel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefer befestigen: Nägel vs. Schrauben – Welche Befestigung ist die Richtige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Dachreparatur, Dachsanierung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Dachreparatur, Dachsanierung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach undicht: Ursachen, Folgen, Kosten für Reparatur & Sanierung?
Suche nach: Dach undicht? Ursachen, Reparatur & Kosten | Ratgeber
Suche nach: Dach undicht, Dachreparatur, Dachsanierung, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Dachdecker, Kosten, Ursachen
