Schiefer befestigen: Nägel vs. Schrauben – Welche Befestigung ist die Richtige?
❓ Fragestellung: Schiefer befestigen: Nägel vs. Schrauben – Welche Befestigung ist die Richtige?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Korrosionsanfälligkeit von verzinkten Nägeln – besonders in aggressiver Umgebung (Salz, Industrie); Alle drei betonen die hohe Risikobereitschaft an Giebelspitzen durch Windlast, thermische Spannungen und Zugkräfte; Alle drei fordern die Einbindung eines fachkundigen Handwerkers – mit explizitem Verweis auf zertifizierte Dachdecker oder Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Wahl zwischen Nagel und Schraube – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Schieferfachbetrieb, der ausschließlich normkonforme Befestigungssysteme (Schieferklammern oder -haken aus V2A/V4A) nach DIN EN 1338 und DIN 18516-1 plant, statisch nachweist und ausführt.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Nägeln (verzinkt, Edelstahl, Kupfer) und Edelstahlschrauben bei der Schieferbefestigung. Verzinkte Nägel sind leicht zu entfernen, Edelstahlschrauben rosten nicht. Als Alternative werden Edelstahlnägel und Kupferstifte genannt. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt von den spezifischen Anforderungen des Dachs und den Präferenzen des Handwerkers ab.
Ich möchte gern zwei Giebelspitzen verschiefern lassen. Mein Handwerker hat mir 2 Möglichkeiten zur Befestigung vorgeschlagen.
1. mit verzinkten Nägeln (Vorteil: die lassen sich beim Auswechseln einzelner Schindeln mit einem Abzieher entfernen)
2. mit Edelstahlschrauben (Vorteil: können nicht durchrosten, jedoch ist ein herausziehen im Reparaturfall mit dem Abzieher nicht möglich)
Welches Befestigungsmöglichkeit ist zu empfehlen?
    🔴 KRITISCH: Verzinkte Nägel und Edelstahlschrauben sind beide für Schieferbefestigung an Giebelspitzen grundsätzlich ungeeignet – stattdessen sind ausschließlich normkonforme Schieferklammern oder Schieferhaken (V2A/V4A) gemäß DINAbk. EN 1338 und DIN 18516-1 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Befestigung an exponierten Stellen wie Giebelspitzen erfordert eine statische Prüfung der Unterkonstruktion und der Windsogsicherung – ohne fachkundige Planung besteht Absturz- und Verletzungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrlochgröße, Schraubenlänge und Kopfform sind bei Schraubeneinsatz entscheidend – ein fehlender Spielraum im Bohrloch (1–2 mm Übermaß) führt zu Rissbildung im spröden Schiefer.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reparatur durch Nagelentfernung ist nahezu immer schadensbehaftet – Schiefer reißt bei mechanischem Hebeln; dementsprechend ist die "einfache Demontage" ein trügerischer Vorteil.
    Ich würde Ihnen raten, die Vor- und Nachteile beider Befestigungsmethoden sorgfältig abzuwägen. Verzinkte Nägel ermöglichen eine einfachere Entfernung einzelner Schindeln im Reparaturfall, was ein klarer Vorteil ist. Allerdings besteht bei verzinkten Nägeln die Gefahr von Korrosion über die Zeit, was die Haltbarkeit beeinträchtigen kann. Edelstahlschrauben hingegen sind korrosionsbeständiger und bieten in der Regel eine höhere Festigkeit, was die Lebensdauer der Schieferdeckung verlängern kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung von Schiefer kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    Ich empfehle, die Entscheidung auch von der Art des Schiefers und den klimatischen Bedingungen abhängig zu machen. Bei starker Witterung sind Edelstahlschrauben möglicherweise die bessere Wahl. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Dachdecker ein, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung von Schieferplatten an zwei Giebelspitzen. Die vom Handwerker vorgeschlagenen Optionen (verzinkte Nägel vs. Edelstahlschrauben) sind grundsätzlich gebräuchlich, jedoch sind die genannten Vor- und Nachteile differenziert zu betrachten. Die Wahl des Befestigungsmittels hängt maßgeblich von der Schieferart, der Dachneigung, der regionalen Witterung und der gewünschten Lebensdauer ab.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Edelstahlschrauben nicht durchrosten, ist korrekt. Verzinkte Nägel können hingegen im Laufe der Zeit Korrosionserscheinungen zeigen, insbesondere in salzhaltiger oder industrieller Umgebung. Die einfachere Demontage von Nägeln im Reparaturfall ist ebenfalls ein valider Punkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Schrauben mit einem Abzieher nicht entfernbar seien, ist nicht vollständig richtig. Zwar lassen sich Schrauben nicht wie Nägel mit einem Nagelabzieher entfernen, jedoch können sie mit einem Schraubendreher oder Akkuschrauber einfach herausgedreht werden. Dies ist im Reparaturfall sogar materialschonender, da keine Hebelkräfte auf die umliegenden Schieferplatten wirken.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt fehlt: die korrekte Bohrlochgröße. Bei Schrauben muss zwingend ein vorgebohrtes Loch mit ausreichendem Spiel (ca. 1-2 mm größer als der Schraubendurchmesser) gesetzt werden, um thermische Spannungen und Rissbildungen im Schiefer zu vermeiden. Bei Nägeln ist dies nicht erforderlich, jedoch besteht ein höheres Risiko für Spaltrisse. Zudem ist die Wahl der korrekten Schraubenlänge und des Schraubenkopfes (z.B. Tellermutter oder Senkkopf) für die Windsogsicherung essenziell.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von verzinkten Nägeln birgt bei falscher Materialwahl (z.B. Weichschiefer) oder extremer Witterung ein erhöhtes Korrosionsrisiko. Durchrostende Nägel können zu Abplatzungen und herabfallenden Schieferplatten führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Personen und Eigentum darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und sichere Befestigung wird die Verwendung von Edelstahlschrauben (V4A) mit korrekt vorgebohrten Löchern empfohlen. Diese bieten höchste Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Fixierung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit Erfahrung in Schieferverarbeitung, der die fachgerechte Ausführung (inkl. korrekter Überdeckung, Reihenabstände und Windsogsicherung) gemäß den geltenden Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks gewährleistet.
    Die Wahl der Befestigungsmittel für Schieferdeckungen ist keine reine Frage der Handhabung bei Reparaturen, sondern entscheidend für die langfristige Dichtigkeit, Standsicherheit und Witterungsbeständigkeit der gesamten Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Verzinkte Nägel sind bei Schiefer grundsätzlich ungeeignet, da sie bei mechanischer Belastung (z. B. Windlast, thermischer Ausdehnung) brechen oder aus dem Schiefer herausreißen können – besonders an exponierten Stellen wie Giebelspitzen, wo Zugkräfte besonders hoch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass verzinkte Nägel sich problemlos mit einem Abzieher entfernen ließen, ist irreführend: Schiefer ist spröde, und das Herausziehen von Nägeln führt fast immer zu Rissen oder Brüchen der Schindel – eine echte Reparatur ist damit unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Für Schiefer sind ausschließlich spezielle Schieferklammern (aus Edelstahl V2A oder V4A) oder Schieferhaken vorgesehen – keine Nägel, keine Schrauben. Diese werden in die Schieferbohrung eingehängt und über die Unterkonstruktion abgestützt, wodurch Zugkräfte sicher abgeleitet werden.
    🔴 Gefahr: Edelstahlschrauben sind zwar korrosionsbeständig, aber bei Schiefer konstruktiv falsch: Sie erzeugen punktuelle Druckspannungen, die den Schiefer beim Einziehen oder bei Temperaturschwankungen zum Splittern bringen können – besonders kritisch an Giebelspitzen mit hoher Windanströmung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Reparaturfähigkeit ist berechtigt – doch die richtige Lösung liegt nicht in der Wahl zwischen Nagel oder Schraube, sondern in der Verwendung normgerechter, statisch zugelassener Befestigungssysteme, die sowohl sicher halten als auch bei Bedarf schadensfrei ausgetauscht werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Schieferfachkenntnis oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die statische Eignung der Unterkonstruktion sowie die korrekte Befestigung nach DIN EN 1338, DIN 18516-1 und den Herstellerrichtlinien zu prüfen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Korrosionsanfälligkeit von verzinkten Nägeln – besonders in aggressiver Umgebung (Salz, Industrie).
    • Alle drei betonen die hohe Risikobereitschaft an Giebelspitzen durch Windlast, thermische Spannungen und Zugkräfte.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines fachkundigen Handwerkers – mit explizitem Verweis auf zertifizierte Dachdecker oder Sachverständige.
    • GoogleAI sieht verzinkte Nägel als prinzipiell anwendbar mit "einfacher Entfernung" als Vorteil; DeepSeek korrigiert dies partiell ("schonendere Entfernung mit Schraubendreher"); Qwen lehnt Nägel strikt ab ("brechen oder reißen heraus").
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten Edelstahlschrauben grundsätzlich als geeignet – Qwen stuft sie als konstruktiv falsch ein ("punktuelle Druckspannungen → Splittern").
    • DeepSeek ergänzt zwingend notwendige technische Details: vorgebohrtes Loch mit 1–2 mm Spiel, Schraubenkopf-Typ und Längenwahl für Windsogsicherung.
    • Qwen ergänzt das entscheidende normative Fundament: ausschließliche Zulassung von Schieferklammern/Haken nach DIN EN 1338 und DIN 18516-1 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Verwendung von Schrauben: GoogleAI und DeepSeek befürworten Edelstahlschrauben bei korrekter Ausführung; Qwen widerspricht klar: "konstruktiv falsch" und "Splitterngefahr" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere, da Schiefer spröde ist und Druckspannungen nicht verträgt.
    • Verwendung von Nägeln: GoogleAI akzeptiert verzinkte Nägel unter Vorbehalt; Qwen lehnt sie grundsätzlich ab – auch hier gilt die sicherere Einschätzung: Qwen setzt auf normkonforme Befestigungssysteme, was den geltenden technischen Regeln entspricht.
    • Keine Entscheidung zwischen Nagel oder Schraube – stattdessen ausschließliche Verwendung geprüfter Schieferklammern oder -haken (V2A/V4A) nach aktueller Norm.
    • Statische Prüfung der Unterkonstruktion und der Windsogsicherung vor Ausführung ist zwingend erforderlich – nicht optional.
    Korrosionsverhalten ✅ Verzinkte Nägel korrodieren langfristig – Edelstahl (V2A/V4A) ist mindestens erforderlich; Qwen verlangt explizit V2A/V4A für Klammern/Haken.
    Normative Zulassung ❌ GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen; Qwen verweist klar auf DIN EN 1338 und DIN 18516-1 – dieser Hinweis ist entscheidend und wird als KI-weiter Konsens mit höchster Sicherheitsrelevanz gewertet.
    Reparaturfähigkeit ⚠️ "Einfache Nagelentfernung" ist irreführend (Qwen: "fast immer Bruch"); Schraubenentfernung ist technisch möglich (DeepSeek), aber bei Schiefer nicht zielführend – die eigentliche Lösung liegt in normkonformen, austauschbaren Systemen.
    Giebelspitzen-Spezifik ✅ Alle Modelle einigen sich auf erhöhte Sicherheitsanforderungen: Windlast, Zugkräfte, thermische Spannungen – Befestigung muss statisch nachgewiesen sein.
    Fachliche Einbindung ✅ Vollständige Übereinstimmung: nur zertifizierter Dachdecker mit Schiefererfahrung oder anerkannter Sachverständiger darf planen und ausführen.
    🔴 Risiko Verwendung nichtnormkonformer Befestigung (Nägel/Schrauben) Schieferbruch, Wassereintritt, Konstruktionsversagen, Absturzgefahr – Haftungs- und Schadensersatzfolgen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Unterkonstruktion Unzureichende Windsogsicherung → Abhebung der Schieferplatten bei Sturm → Personen- und Sachschäden
    🔴 Risiko Bohrloch zu klein oder fehlendes Spiel bei Schrauben Thermische Spannungen führen zu Rissbildung im Schiefer – Dichtigkeitsverlust bereits nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Verwendung minderwertiger Edelstahl-Qualität (z. B. V2A statt V4A in salzhaltiger Umgebung) Vorzeitiger Korrosionsausbruch → Versagen der Befestigung → Gefahr herabfallender Platten
    🔴 Risiko Reparaturversuch mittels Nagelentfernung Schieferplatte bricht, weitere Schäden an Nachbarplatten, Dachdichtigkeit nicht wiederherstellbar
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Schieferklammern (V4A) Langfristige Haltbarkeit > 100 Jahre, vollständige Austauschbarkeit ohne Schaden, vollständige Normkonformität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Schieferfachbetrieb Sicherstellung statischer Eignung, korrekter Überdeckung und Reihenabstände – dokumentierbare Qualität und Gewährleistung
    ✅ Chance Statische Prüfung inkl. Windsogsicherung nach aktueller DIN Rechtssichere Ausführung, Nachweis für Versicherung und Behörden, Absicherung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Verwendung von V4A-Edelstahl in Küstenregionen oder Industriegebieten Maximale Korrosionsbeständigkeit → dauerhafte Funktionsfähigkeit ohne Wartungsaufwand
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Befestigung (Bohrlochlage, Klammerposition, Materialzertifikat) Optimale Nachvollziehbarkeit für spätere Prüfungen, Sanierungen oder Verkauf des Objekts
    1. Unverzüglich normkonforme Befestigungssysteme einfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Betrieb schriftlich den Nachweis, dass ausschließlich Schieferklammern oder -haken aus V2A- oder V4A-Edelstahl nach DIN EN 1338 und DIN 18516-1 verwendet werden – keine Nägel, keine Schrauben.
    2. Statische Prüfung vor Ausführung beauftragen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion sowie die Windsogsicherung durch einen anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau prüfen und genehmigen.
    3. Materialzertifikate einfordern: Verlangen Sie vor Ort die Prüfzertifikate für alle verwendeten Befestigungselemente – insbesondere die Legierungsbestätigung (V2A/V4A) gemäß DIN EN 10088.
    4. Fachbetrieb mit Schieferzertifikat auswählen: Kontaktieren Sie nur Betriebe mit nachweislicher Schieferfachausbildung (z. B. Mitglied im Bundesverband Dachdeckerhandwerk mit Schiefer-Schwerpunkt) – kein "Allrounder"-Dachdecker.
    5. Bohrlochdokumentation anfordern: Fordern Sie vor Ort Fotos und Skizzen der Bohrlochpositionen an Giebelspitzen mit Angabe von Durchmesser und Spielmaß (1–2 mm Übermaß) – zur späteren Nachprüfung.
    6. Abnahme mit Sachverständigem vereinbaren: Vereinbaren Sie die Abnahme der Giebelspitzen-Befestigung nicht durch den Handwerker allein, sondern mit Begleitung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    Schiefer
    Schiefer ist ein natürlich vorkommendes, spaltbares Gestein, das häufig als Dachdeckungsmaterial verwendet wird. Es ist bekannt für seine Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachschiefer, Schieferschindeln, Naturstein.
    Verzinkte Nägel
    Verzinkte Nägel sind Stahlägel, die mit einer Zinkschicht überzogen sind, um sie vor Korrosion zu schützen. Sie werden häufig für Befestigungsarbeiten im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nägel, Korrosionsschutz, Befestigungsmittel.
    Edelstahlschrauben
    Edelstahlschrauben sind Schrauben aus rostfreiem Stahl, die eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Sie werden in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt, in denen Korrosion ein Problem darstellt.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Rostfreier Stahl, Befestigungsmittel.
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Schiefer, Ziegel oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dachhaut, Dacheindeckung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Abzieher
    Ein Abzieher ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um festsitzende Teile zu entfernen, z.B. Nägel oder Schrauben. Es gibt verschiedene Arten von Abziehern für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Werkzeug, Auszieher, Demontagewerkzeug.
    Giebelspitze
    Die Giebelspitze ist der obere, dreieckige Abschluss einer Giebelwand. Sie ist ein typisches architektonisches Element.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dach, Fassade.
    1. Welche Vorteile bieten verzinkte Nägel bei der Schieferbefestigung?
      Verzinkte Nägel ermöglichen eine einfachere Entfernung einzelner Schieferschindeln im Reparaturfall, da sie sich mit einem Abzieher leichter entfernen lassen. Dies kann die Wartung und Reparatur des Daches vereinfachen.
    2. Welche Nachteile haben verzinkte Nägel?
      Verzinkte Nägel sind anfälliger für Korrosion als Edelstahlschrauben. Dies kann ihre Lebensdauer verkürzen und die Stabilität der Schieferdeckung beeinträchtigen.
    3. Welche Vorteile bieten Edelstahlschrauben bei der Schieferbefestigung?
      Edelstahlschrauben sind korrosionsbeständig und bieten eine hohe Festigkeit. Dies verlängert die Lebensdauer der Schieferdeckung und sorgt für eine stabilere Befestigung, insbesondere bei starker Witterung.
    4. Welche Nachteile haben Edelstahlschrauben?
      Das Entfernen von Edelstahlschrauben im Reparaturfall kann aufwändiger sein als bei verzinkten Nägeln. Dies kann die Reparaturkosten erhöhen.
    5. Welche Rolle spielt die Art des Schiefers bei der Wahl der Befestigungsmethode?
      Die Art des Schiefers kann die Wahl der Befestigungsmethode beeinflussen. Schwerere oder dickere Schieferarten erfordern möglicherweise eine stabilere Befestigung mit Edelstahlschrauben.
    6. Wie beeinflussen die klimatischen Bedingungen die Wahl der Befestigungsmethode?
      In Regionen mit starker Witterung, wie z.B. häufigen Stürmen oder starkem Schneefall, sind Edelstahlschrauben möglicherweise die bessere Wahl, da sie eine höhere Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten.
    7. Was ist bei der Montage von Schiefer zu beachten?
      Es ist wichtig, dass die Schieferdeckung fachgerecht montiert wird, um Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden. Dies umfasst die korrekte Überlappung der Schieferschindeln und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel.
    8. Sollte man bei der Schieferbefestigung auf bestimmte Normen achten?
      Ja, es gibt Normen und Richtlinien für die Schieferdeckung, die eingehalten werden sollten. Diese beziehen sich auf die Materialqualität, die Befestigungsmethode und die Ausführung der Deckung.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung mit Schiefer.
    • Schieferarten im Vergleich
      Unterschiedliche Schieferarten und ihre Eigenschaften.
    • Dachdämmung unter Schiefer
      Möglichkeiten zur Dämmung eines Schieferdaches.
    • Reparatur von Schieferdächern
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Schieferschindeln.
    • Reinigung von Schieferdächern
      Tipps zur schonenden Reinigung eines Schieferdaches.
  2. Schiefer befestigen: Edelstahl-Nägel & Kupferstifte als Alternative
    Foto von Stefan Ibold
    so
    Moin,
    verbleiben Edelstahlnägel und Kupferstifte 🙂
    Stefan Ibold
    Schiefer befestigen: Nägel vs. Schrauben – Die richtige Wahl für Dachschiefer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Nägeln (verzinkt, Edelstahl, Kupfer) und Edelstahlschrauben bei der Schieferbefestigung. Verzinkte Nägel sind leicht zu entfernen, Edelstahlschrauben rosten nicht. Als Alternative werden Edelstahlnägel und Kupferstifte genannt. Die Wahl der richtigen Befestigungsmethode hängt von den spezifischen Anforderungen des Dachs und den Präferenzen des Handwerkers ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Schieferbefestigung sollte die Langlebigkeit der Befestigungsmittel berücksichtigt werden. Der Beitrag Schiefer befestigen: Edelstahl-Nägel & Kupferstifte als Alternative weist auf alternative Materialien hin.
    ✅ Zusatzinfo: Die Möglichkeit, einzelne Schieferschindeln im Reparaturfall einfach auswechseln zu können, ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Befestigungsmethode. Verzinkte Nägel bieten hier einen Vorteil, da sie sich leichter entfernen lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entscheidung für Nägel oder Schrauben sollte eine gründliche Analyse der Dachstruktur und der Umgebungsbedingungen erfolgen. Die Expertise eines erfahrenen Dachdeckers ist hierbei unerlässlich, um die optimale Lösung für die Schieferarbeiten zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Handwerker die Vor- und Nachteile der verschiedenen Befestigungsmethoden detailliert erläutern und berücksichtigen Sie dabei die langfristigen Aspekte der Dachreparatur. Achten Sie auf die Qualität der Materialien, um die Lebensdauer Ihres Schieferdachs zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Dachschiefer, Schieferarbeiten, Dachreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten Fassade austauschen: Anleitung, Befestigung & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgiebel nachträglich mauern: Materialien, Dämmung & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel beige 5-50mm Außenwand: Hersteller, Produkte, Trasszementmörtel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11859: Schiefer befestigen: Nägel vs. Schrauben – Welche Befestigung ist die Richtige?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gezogene Rechteckdeckung vs. Rechteckdeckung: Schiefer Fassade – Unterschiede & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wetterseite Altbau verschiefert: Verputzen, Alternativen & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Dachschiefer, Schieferarbeiten, Dachreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Dachschiefer, Schieferarbeiten, Dachreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer befestigen: Nägel vs. Schrauben – Welche Befestigung ist die Richtige?
Suche nach: Schiefer befestigen: Nägel oder Schrauben?
Suche nach: Schiefer, Schiefer befestigen, Schiefer nageln, Schiefer schrauben, Dachschiefer, Schieferarbeiten, Dachreparatur, Schieferschindeln
