OSB-Platten auf Kehlbalken verschrauben: Ist das ein Problem? Dehnung, Schallschutz & Risiken
BAU-Forum: Dach
Baim Dachgeschoss-Ausbau habe ich eine Zwischendecke auf der Ebene der Kehlbalken gezogen, und zwar mit OSBAbk.-Platten (Nut/Feder, 19 mm), die direkt auf die Sparren verschraubt wurden. Der Randplatten halten ca. 5 mm Abstand zur Wand. Nun ist mir eingefallen, dass es vielleicht falsch war, alle Platten mit Schrauben zu befestigen. Sie sollen "arbeiten" können. Doch obwohl dieser Boden noch überwiegend im Hochsommer entstanden ist, die letzten Platten erst im Winter hinzukamen, habe ich noch kein Dehnungsproblem bemerkt.
Noch komme ich auf die Schrauben von der Oberseite heran und kann sie entfernen und vielleicht nur die 1. Reihe der Platten angeschraubt lassen (später kommt MW-Schalltrittdämmung mit noch einer schwimmender OSB-Plattenschicht darüber).
Was soll ich jetzt also tun?
  • Rick Denoire
    Ich beurteile das Verschrauben von OSBAbk.-Platten auf Kehlbalken kritisch, da es zu Problemen mit der Dehnung kommen kann. OSB-Platten dehnen sich bei Feuchtigkeitsschwankungen aus und ziehen sich zusammen. Wenn die Platten vollflächig verschraubt sind, kann dies zu Spannungen führen, die sich in Verformungen oder Rissen äußern können.
    Ich empfehle, die Randplatten mit einem Abstand zur Wand zu verlegen, um eine Dehnungsfuge zu gewährleisten. Dieser Abstand sollte mindestens 5 mm betragen. Außerdem sollten die Platten nicht vollflächig verschraubt, sondern nur punktuell befestigt werden, um die Dehnung zu ermöglichen. Verwenden Sie idealerweise spezielle Schrauben, die eine gewisse Bewegung zulassen.
    Für den Schallschutz ist eine zusätzliche Schalltrittdämmung zwischen den OSB-Platten und dem darüber liegenden Bodenbelag empfehlenswert. Diese Dämmung reduziert die Übertragung von Trittschall und verbessert den Wohnkomfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verschraubung der OSB-Platten und passen Sie diese gegebenenfalls an, um Dehnungsprobleme zu vermeiden. Ergänzen Sie eine Schalltrittdämmung, um den Schallschutz zu verbessern.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Kehlbalken
    Kehlbalken sind horizontale Balken in einem Dachstuhl, die die Sparren miteinander verbinden und die Lasten auf die tragenden Wände verteilen. Sie tragen zur Stabilität des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der es diesen ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Schalltrittdämmung
    Schalltrittdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung der Übertragung von Trittschall. Sie besteht aus Materialien, die zwischen Bodenbelag und Rohdecke oder Zwischendecke eingebracht werden, um Geräusche zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Lärmschutz
    Sparren
    Sparren sind geneigte Balken in einem Dachstuhl, die das Dach tragen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Pfetten ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfette, Dachlattung
    Zwischendecke
    Eine Zwischendecke ist eine Decke, die zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes eingebaut wird. Sie dient der Raumtrennung, dem Schallschutz und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Rohdecke, abgehängte Decke, Unterdecke
    Holzwerkstoff
    Holzwerkstoffe sind Materialien, die aus Holz hergestellt werden, indem Holzspäne, -fasern oder -furniere mit Bindemitteln verpresst werden. Sie sind vielseitig einsetzbar und bieten eine gute Festigkeit und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Spanplatte, MDF-Platte
    1. Frage: Warum ist die Dehnung von OSB-Platten wichtig?
      Antwort: OSB-Platten reagieren auf Feuchtigkeitsschwankungen mit Ausdehnung und Zusammenziehen. Wenn diese natürliche Bewegung behindert wird, entstehen Spannungen, die zu Schäden führen können.
    2. Frage: Wie groß sollte der Abstand zur Wand bei OSB-Platten sein?
      Antwort: Ein Abstand von mindestens 5 mm zur Wand ist empfehlenswert, um eine ausreichende Dehnungsfuge zu gewährleisten. Dieser Abstand ermöglicht es den Platten, sich auszudehnen, ohne Druck auf die Wand auszuüben.
    3. Frage: Welche Schrauben sind für OSB-Platten geeignet?
      Antwort: Spezielle Schrauben für Holzwerkstoffe sind ideal, da sie eine gute Haltekraft bieten und gleichzeitig eine gewisse Bewegung der Platten zulassen. Vermeiden Sie zu festes Anziehen der Schrauben.
    4. Frage: Was ist Schalltrittdämmung und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Schalltrittdämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie verbessert den Wohnkomfort und minimiert die Lärmbelästigung für andere Räume.
    5. Frage: Kann man OSB-Platten auch kleben statt schrauben?
      Antwort: Das Kleben von OSB-Platten ist möglich, sollte aber nur in Kombination mit Schrauben erfolgen. Der Kleber sorgt für eine zusätzliche Verbindung und Stabilität, während die Schrauben die Platten fixieren.
    6. Frage: Welche Dicke sollten OSB-Platten für eine Zwischendecke haben?
      Antwort: Eine Dicke von 19 mm ist für eine Zwischendecke ausreichend, sofern die Platten auf ausreichend tragfähigen Balken verlegt werden. Bei größeren Spannweiten kann eine dickere Platte erforderlich sein.
    7. Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit in meinem Dachgeschoss regulieren?
      Antwort: Eine gute Belüftung des Dachgeschosses ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen.
    8. Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags auf OSB-Platten beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag für die Verlegung auf Holzwerkstoffen geeignet ist und eine ausreichende Flexibilität aufweist, um Bewegungen der OSB-Platten auszugleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu Materialien und Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen.
    • Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im ausgebauten Dachgeschoss.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbereich.
    • OSB-Platten richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung von OSB-Platten auf Holzbalken oder als Wandverkleidung.
      Geeignete Bodenbeläge für den Einsatz auf einer Fußbodenheizung und deren Eigenschaften.
  2. Kehlbalkenlage: OSB-Platten als aussteifende Scheibe befestigen
    Foto von Norbert Basqué
    Üblicherweise
    ist eine Kehlbalkenlage als aussteifende Scheibe herzustellen. Dazu müssen die Platten mit festen Nagel- oder Schraubabständen befestigt werden. Nicht unterstützte Stöße sind unzulässig.
    In der Regel ergibt sich für die Gebrauchsfähigkeit kein Problem, wenn die Nut-Feder-Platten dicht gestoßen sind  -  Voraussetzung dazu ist allerdings, daß eine bestimmte Feuchte nicht überschritten wird.
    Das ist regelmäßig der Fall, wenn die Luftdichtheit gewährleistet ist.
    OSB-Platten auf Kehlbalken: Dehnung, Schallschutz & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Befestigung von OSBAbk.-Platten auf Kehlbalken ist entscheidend für die Aussteifung und Gebrauchsfähigkeit der Konstruktion. Feste Nagel- oder Schraubabstände sind notwendig, und nicht unterstützte Stöße sollten vermieden werden. Die Einhaltung der maximal zulässigen Holzfeuchte ist wichtig, um spätere Probleme durch Dehnung zu vermeiden. Die Luftdichtheit spielt ebenfalls eine Rolle für die Gesamtperformance der Konstruktion.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Platten dicht gestoßen sein müssen, um die Gebrauchsfähigkeit zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Kehlbalkenlage: OSB-Platten als aussteifende Scheibe befestigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Nut-Feder-Platten erleichtert die Herstellung einer ebenen und stabilen Oberfläche für den weiteren Dachausbau. Achten Sie auf die korrekte Verlegung und Befestigung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte vor der Verlegung der OSB-Platten und stellen Sie sicher, dass die Platten ausreichend befestigt sind. Berücksichtigen Sie die Randabstände zur Wand, um Dehnungsbewegungen zu ermöglichen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes und schallschutztechnisch optimiertes Ergebnis beim Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Kehlbalken verschrauben: Ist das ein Problem? Dehnung, Schallschutz & Risiken
Suche nach: OSB-Platten auf Kehlbalken: Verschrauben OK?
Suche nach: OSB Platten, Kehlbalken, verschrauben, Dehnung, Schallschutz, Dachausbau, Zwischendecke, Holzkonstruktion
