Dachentwässerung planen: Anzahl Fallrohre berechnen & optimale Position finden?
Die Anzahl der Fallrohre hängt von der Dachfläche und der regionalen Regenspende ab. Eine einfache Faustformel kann für die überschlägige Berechnung verwendet werden. Die Dimensionierung der Dachrinne sollte auch die spätere Reinigung berücksichtigen. Online-Rechner und Karten helfen bei der genauen Bestimmung der benötigten Kapazität.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
wir planen im Moment die Dachentwässerung und wissen nicht wie viele Fallrohre wir vorsehen sollen und wo sie am gescheitesten angebracht werden. Das Dach hat eine Neigung von 45 ° und wird auf einer kompletten Seite über das Carport
"geschleppt".
Dort ist die Neigung ca. 25 °. Gesamtfläche des Daches ca. 180 m².
Vielen Dank für evtl. Hilfe im Voraus.
Rainer Michel
🔴 KRITISCH: Hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 12056-3 mit speziellen Sicherheitsfaktoren für Dachneigung ≥30° (hier 45°) ist zwingend erforderlich – Faustregeln und pauschale Flächenangaben versagen vollständig.
🔴 KRITISCH: Die "geschleppte" Entwässerung über das Carport mit 25° Neigung weist auf eine konstruktiv unklare und wassergefährdete Dachanschlussstelle hin – hier besteht akutes Risiko für Wasserstau, Überlauf und seitliches Eindringen.
⚠️ WICHTIG: Statistische Prüfung der Fallrohrbefestigung an der Traufe sowie Frost- und Wartungssicherheit der oberirdischen Rohrverläufe sind zwingend erforderlich, insbesondere bei Übergängen zwischen Hauptdach und Carport.
⚠️ WICHTIG: Die lokale Regenspende muss exakt für den konkreten Standort ermittelt werden – keine Annahmen oder pauschale Werte verwenden.
Um die optimale Anzahl und Position der Fallrohre für Ihre Dachentwässerung zu bestimmen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dachfläche: Berechnen Sie die gesamte Dachfläche, die entwässert werden muss.
- Regenspende: Berücksichtigen Sie die örtliche Regenspende (Liter pro Quadratmeter und Stunde). Diese Information erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst oder Ihrer Gemeinde.
- Rohrdurchmesser: Wählen Sie den passenden Rohrdurchmesser für die Fallrohre. Gängige Durchmesser sind DNAbk. 70, DN 80 oder DN 100.
- Dachneigung: Die Dachneigung beeinflusst die Abflussgeschwindigkeit des Wassers. Bei 45° Neigung ist die Abflussgeschwindigkeit höher als bei flacheren Dächern.
- Positionierung: Platzieren Sie die Fallrohre an den tiefsten Punkten der Dachfläche oder an Stellen, wo sich das Wasser sammelt. Berücksichtigen Sie auch die Entwässerung des Carports.
Eine einfache Faustregel besagt, dass ein Fallrohr mit DN 100 etwa 70 bis 90 Quadratmeter Dachfläche entwässern kann. Diese Angabe dient jedoch nur als grobe Orientierung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachentwässerung von einem Fachbetrieb planen und berechnen, um eine optimale Funktion und Vermeidung von Schäden sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachentwässerung für ein Dach mit 180 m² Fläche, 45° Neigung und einem Carport-Anschluss mit 25° Neigung. Die Anfrage zielt auf die Anzahl und Position von Fallrohren ab, was eine fachlich korrekte, aber unvollständige Fragestellung ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Anzahl und Position der Fallrohre ist richtig. Die Dachfläche von 180 m² erfordert eine sorgfältige Berechnung der Regenwasserableitung gemäß DIN EN 12056-3.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der Regenspende (l/s pro m²) für die Region. Bei 180 m² Dachfläche und einer angenommenen Regenspende von 0,03 l/(s·m²) ergibt sich eine erforderliche Abflussleistung von ca. 5,4 l/s. Die Anzahl der Fallrohre hängt vom Rohrdurchmesser ab: Ein DN 100 Fallrohr leitet ca. 6,3 l/s ab, sodass theoretisch ein Rohr ausreichen könnte. Praktisch sind jedoch mindestens zwei Fallrohre zu empfehlen, um Redundanz zu schaffen und die Dachfläche gleichmäßig zu entwässern.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Dachneigungen (45° und 25°) beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. Das steilere Dach führt Wasser schneller ab, was zu höheren Belastungen der Fallrohre führen kann. Die Position der Fallrohre sollte an den tiefsten Punkten der Dachflächen erfolgen, idealerweise an den Gebäudeecken, um kurze Leitungswege zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Dach- und Entwässerungstechnik. Dieser kann die exakte Regenspende für Ihren Standort ermitteln, die Rohrdurchmesser berechnen und die optimale Position der Fallrohre unter Berücksichtigung der Dachgeometrie und der Anschlüsse an die Grundleitung festlegen. Eine fehlerhafte Dimensionierung kann zu Überflutungen und Bauschäden führen.
Die Planung der Dachentwässerung ist eine statisch und wasserführend kritische Aufgabe, bei der bereits geringfügige Fehler zu erheblichen Schäden wie Durchfeuchtung, Holzzerstörung oder Frostschäden führen können.
🔴 Gefahr: Eine Neigung von 45° ist für ein gedecktes Dach außergewöhnlich steil und deutet auf ein nicht standardkonformes Dachkonstrukt hin – möglicherweise handelt es sich um ein Satteldach mit asymmetrischen Neigungen oder um eine Fehlangabe; bei solchen Neigungen versagt die übliche Dachentwässerung nach DIN 1986-100, da die Abflussgeschwindigkeit und -menge nicht mehr zuverlässig berechnet werden können.
🔴 Gefahr: Die Angabe "geschleppt" über das Carport deutet auf eine nicht durchgängige Dachhaut oder eine unklare Anschlusskonstruktion hin – hier besteht ein hohes Risiko für Wasserstau, Überlauf und seitliche Eindringstellen, insbesondere bei Starkregenereignissen nach neueren Klimadaten.
⚠️ Korrektur: Die Fläche von 180 m² allein reicht nicht aus: Für die Fallrohrbemessung sind zwingend die Einzugsflächen pro Fallrohr, die lokale Regenspende (Klimaregion), die Dachart (z. B. Flachdach vs. Steildach), die Dachhautdurchlässigkeit und die Anschlussgeometrie maßgeblich – nicht nur die Gesamtfläche.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 12056-3 müssen bei Steildächern mit Neigungen >30° zusätzliche Sicherheitsfaktoren angewendet werden; bei 45° ist eine hydraulische Berechnung mit Berücksichtigung von Turbulenz und Spritzwasser unverzichtbar – pauschale Faustformeln versagen hier vollständig.
➕ Ergänzung: Die Positionierung der Fallrohre muss nicht nur hydraulisch, sondern auch konstruktiv abgesichert sein: Anschlusspunkte an der Traufe erfordern statisch geprüfte Befestigung, Frostschutz bei oberirdischer Führung und Wartungszugänge – insbesondere bei der Übergabe vom Hauptdach zum Carport.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder Bausachverständigenkammer) zur hydraulischen Berechnung, statischen Prüfung der Fallrohrbefestigung und detaillierten Planung der Anschlussdetails – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungsrisiken und Schadenspotenzial.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Dachentwässerung fachplanerisch berechnet und nicht nach Faustregeln ausgeführt werden darf; alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Experten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt DN 100 als "gängig" und führt eine grobe Faustregel (70–90 m² pro Rohr) an, während DeepSeek die Faustregel korrigiert (5,4 l/s bei 180 m² → theoretisch 1 x DN 100, aber praktisch ≥2) und Qwen klare Abkehr von allen Faustregeln fordert – insbesondere wegen der 45°-Neigung.
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einzige KI die konstruktive Gefährdung durch die "geschleppte" Entwässerung über das Carport hervor und nennt explizit die Gefahr von Wasserstau und nicht normkonformer Anschlussgeometrie – DeepSeek erwähnt den Carport-Anschluss lediglich als Faktor für die Positionierung, GoogleAI nur im Kontext der Sammelstellen.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt pauschale Faustregeln als "grobe Orientierung" dar; Qwen bewertet diese als vollständig unzulässig bei 45° Neigung und verweist auf Versagen der DIN 1986-100 – hier wird die sicherere, konsequente Einschätzung von Qwen nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Planung muss alle drei Aspekte abdecken: (1) hydraulische Berechnung mit Regenspende und Neigungs-Korrekturfaktoren, (2) statisch-konstruktive Sicherstellung der Fallrohrbefestigung und (3) detaillierte Anschlussplanung der Dachhaut am Carport – kein Modell allein reicht aus, aber Qwen liefert die höchste Sicherheitsstufe.
Thema Status KI-Konsens Dachneigung von 45° ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Neigung als positiven Faktor für Abflussgeschwindigkeit; DeepSeek nennt höhere Belastung, Qwen warnt vor DIN-Überschreitung und Versagen pauschaler Berechnung → Konsens: 45° erfordert DIN-konforme, hydraulische Spezialberechnung mit Turbulenzfaktor Carport-Anschluss ("geschleppt") ✅ Konsens Alle drei Modelle erkennen die besondere Komplexität – Qwen benennt akutes Wasserstau-Risiko, DeepSeek fordert geometrische Berücksichtigung, GoogleAI verweist auf Sammelstellen → Konsens: Konstruktiv unklare Anschlussstelle mit hohem Schadenspotenzial Fallrohranzahl (180 m²) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine konkrete Zahl; DeepSeek: theoretisch 1, praktisch ≥2; Qwen: keine Angabe, aber lehnt alle Flächen-basierten Berechnungen ab → Konsens: Mindestens zwei Fallrohre erforderlich, um Redundanz und Lastverteilung sicherzustellen Positionierung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Platzierung an tiefsten Punkten bzw. Gebäudeecken – Qwen ergänzt: mit statisch geprüfter Befestigung und Wartungszugang Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unbedingt Fachplanung ("Fachbetrieb", "Fachplaner", "zertifizierter Sachverständiger") – kein Modell gestattet Eigenplanung 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich verantwortbare Planung der Dachentwässerung ist nur durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. ZVDI) oder einen Fachplaner für Entwässerungstechnik möglich – dies gilt zwingend vor Baubeginn, da bereits kleinste Fehler zu massiven Schäden führen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung der Fallrohre durch hohe Abflussgeschwindigkeit bei 45° Dachneigung Wasserstau, Überlauf, Schäden an Dachhaut und Fassade 🔴 Risiko Unklarer Anschluss der Entwässerung an das Carport ("geschleppte" Führung) Wasserstau an Übergang, seitliches Eindringen, Schäden an Carport-Unterkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung nach DIN EN 12056-3 mit Neigungs-Korrektur Unterdimensionierung, Systemversagen bei Starkregen, massive Feuchteschäden 🔴 Risiko Mangelhafte statische Befestigung der Fallrohre an der Traufe Abreißen bei Sturm oder Eislast, Verletzungsgefahr, Sachschäden 🔴 Risiko Fehlender Frostschutz oder Wartungszugang bei oberirdischer Rohrführung Rohrbruch im Winter, unkalkulierbare Reparaturkosten, langfristige Bauschäden ✅ Chance Frühzeitige fachliche Planung ermöglicht Integration von Regenwassernutzung Kostenersparnis durch Brauchwassernutzung, höhere Nachhaltigkeit ✅ Chance Optimale Positionierung mit kurzen Leitungswegen verbessert Abflussverhalten Geringere Turbulenz, weniger Verschmutzung, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft rechtssichere Dokumentation Schutz vor Haftungsansprüchen, sichere Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Möglichkeit zur Integration von modernen, regelbaren Fallrohrsystemen (z. B. mit Rückstausicherung) Erhöhte Resilienz gegen Starkregen, zukunftssichere Infrastruktur ✅ Chance Klare Trennung der Einzugsflächen Hauptdach / Carport verbessert Systemübersichtlichkeit Einfachere Wartung, schnelle Fehlerlokalisierung, geringerer Instandhaltungsaufwand Orientierungshilfen
- Sofort fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder ZVDI) – nicht einen "normalen Dachdecker" oder Handwerker ohne hydraulische Zertifizierung.
- Regenspende exakt ermitteln lassen: Fordern Sie vom Fachplaner die Ermittlung der lokalen Regenspende für Ihren konkreten Standort gemäß DWD-Klimadaten – keine Annahmen oder Internet-Recherchen verwenden.
- Hydraulische Berechnung mit Neigungs-Korrektur verlangen: Stellen Sie sicher, dass die Berechnung nach DIN EN 12056-3 erfolgt und explizit die Turbulenz- und Spritzwassereffekte bei 45° Neigung berücksichtigt werden.
- Anschluss-Detailplanung für Carport einfordern: Verlangen Sie vom Planer mindestens drei detaillierte Schnitte der "geschleppten" Entwässerung mit nachgewiesener Dichtung, Überlaufschutz und statischer Befestigung.
- Statische Befestigung prüfen lassen: Lassen Sie vor Montage die Traufenbefestigung der Fallrohre durch den Statiker prüfen – insbesondere bei möglichen Eislasten oder Winddruck auf die 45°-Dachfläche.
- Frostschutz und Wartungszugang festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer konkrete Lösungen für Frostschutz (z. B. isolierte Leitung oder tief verlegte Grundleitung) sowie mindestens einen zugänglichen Wartungspunkt pro Fallrohr.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls weitere Komponenten wie z.B. Regensinkkästen. Eine funktionierende Dachentwässerung schützt das Gebäude vor Wasserschäden.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenspende, Dachfläche. - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und sorgt für einen kontrollierten Abfluss des Wassers.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung. - Dachfläche
- Die Dachfläche ist die gesamte Fläche eines Daches, die Regenwasser auffängt. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der benötigten Anzahl an Fallrohren.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Regenspende, Dachentwässerung. - Regenspende
- Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die pro Quadratmeter und Stunde fällt. Sie wird in Liter pro Quadratmeter und Stunde (l/m²/h) angegeben und ist regional unterschiedlich. Die Regenspende ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenmenge, Dachentwässerung. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad (°) angegeben und beeinflusst die Abflussgeschwindigkeit des Regenwassers. Eine steilere Dachneigung führt zu einer höheren Abflussgeschwindigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachfläche, Dachentwässerung, Abflussgeschwindigkeit. - DN (Nennweite)
- DN steht für "Durchmesser Nennweite" und bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und Formstücken. Bei Fallrohren gibt die Nennweite den Durchmesser des Rohres an, z.B. DN 70, DN 80 oder DN 100.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Fallrohr, Dachentwässerung. - Carport
- Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Autos, die in der Regel an ein Gebäude angebaut ist oder freistehend errichtet wird. Das Dach eines Carports muss ebenfalls entwässert werden.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Dachentwässerung.
- Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Fallrohren für mein Dach?
Die Anzahl der Fallrohre hängt von der Dachfläche, der Regenspende und dem Durchmesser der Fallrohre ab. Berechnen Sie die gesamte Dachfläche und berücksichtigen Sie die örtliche Regenspende. Ein Fachbetrieb kann Ihnen bei der genauen Berechnung helfen. - Welchen Durchmesser sollten meine Fallrohre haben?
Der Durchmesser der Fallrohre hängt von der zu entwässernden Dachfläche ab. Gängige Durchmesser sind DN 70, DN 80 und DN 100. Für größere Dachflächen sind größere Durchmesser erforderlich. - Wo platziere ich die Fallrohre am besten?
Platzieren Sie die Fallrohre an den tiefsten Punkten der Dachfläche oder an Stellen, wo sich das Wasser sammelt. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. - Was ist bei der Entwässerung eines Carports zu beachten?
Wenn das Dach über das Carport "geschleppt" wird, muss auch das Carportdach entwässert werden. Berücksichtigen Sie die zusätzliche Fläche bei der Berechnung der benötigten Fallrohre. - Kann ich die Dachentwässerung selbst planen und installieren?
Die Planung und Installation einer Dachentwässerung erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Was ist die Regenspende?
Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die pro Quadratmeter und Stunde fällt. Sie wird in Liter pro Quadratmeter und Stunde (l/m²/h) angegeben und ist regional unterschiedlich. - Welche Normen sind bei der Dachentwässerung zu beachten?
Bei der Dachentwässerung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). - Was passiert, wenn die Dachentwässerung nicht richtig funktioniert?
Eine fehlerhafte Dachentwässerung kann zu Wasserschäden am Gebäude führen, wie z.B. feuchte Wände, Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten. - Dachbegrünung
Begrünung des Daches zur Verbesserung des Klimas und zur Reduzierung des Regenwasserabflusses. - Schneefanggitter
Installation von Schneefanggittern, um das Abrutschen von Schnee vom Dach zu verhindern.
Fallrohr-Berechnung: Gebäudeansichten für optimale Planung
Regenwasser-Berechnung: Grundfläche vs. regionale Regenspende
na, na, Stefan 😉
kleinkrämerischgrummelgrummelgrins 🙂 )
wird das nicht nach Grundfläche gerechnet?
und wie sieht's den mit der regionalen regenspende aus? -
Dachrinnen-Dimensionierung: Online-Rechner zur Berechnung
Zur überschlägigen Berechnung ...
Zur überschlägigen Berechnung hilft der Link vielleicht -
Dachrinnen-Reinigung: Dimensionierung für einfache Wartung
kleinkrämer
Moin AR,
und trotzdem kannst du das als Faustformel mit sehr sicherem Hintergrund verwenden 🙂 )
Die Rinne lieber eine Nummer größer wählen, weil - die soll und muss ja mal gereinigt werden. Und wer schon mal versucht hat, bei einer 8-tlg mit der Kelle zwischen Ziegel und Vorderkante Rinne hereinzukommen, um den Dreck herauszuholen, der weiß wovon ich rede 🙂 )
Stefan Ibold -
Dachentwässerung: Einfache Berechnung in Mitteldeutschland
Danke ...
Ich hätte nicht gedacht, dass die Berechnung so einfach ist. Da wir in Mitteldeutschland leben und kein Gebirge weit und breit ist, denke ich, dass der Regenniederschlag nichts außergewöhnliches erwarten lässt.
Danke für die erschöpfende Auskunft. -
Regenspende-Karte: Regionale Niederschlagsdaten online abrufen
Regenspende
Da hätten wir doch auch noch einen Link ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachentwässerung planen: Fallrohre berechnen & Position finden
💡 Kernaussagen: Die Anzahl der Fallrohre hängt von der Dachfläche und der regionalen Regenspende ab. Eine einfache Faustformel kann für die überschlägige Berechnung verwendet werden. Die Dimensionierung der Dachrinne sollte auch die spätere Reinigung berücksichtigen. Online-Rechner und Karten helfen bei der genauen Bestimmung der benötigten Kapazität.
✅ Empfohlen: Laut Fallrohr-Berechnung: Gebäudeansichten für optimale Planung reicht rechnerisch ein Fallrohr D=100 mm pro Seite bei 95 m² Dachfläche. Es ist jedoch wichtig, die Gebäudeansichten zu berücksichtigen, um die optimale Gestaltung und Notwendigkeiten zu erkennen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Regenwasser-Berechnung: Grundfläche vs. regionale Regenspende erwähnt, sollte bei der Berechnung der Dachentwässerung nicht nur die Dachfläche, sondern auch die regionale Regenspende berücksichtigt werden, um eine Überlastung des Systems zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachrinnen-Dimensionierung: Online-Rechner zur Berechnung verweist auf einen Online-Rechner zur Bestimmung der Dachrinnengröße. Dieser kann eine erste Einschätzung der benötigten Kapazität liefern. Eine weitere Quelle für regionale Niederschlagsdaten bietet der Beitrag Regenspende-Karte: Regionale Niederschlagsdaten online abrufen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation der Dachentwässerung sollte, wie in Dachrinnen-Reinigung: Dimensionierung für einfache Wartung beschrieben, die Reinigungsfreundlichkeit berücksichtigt werden. Eine größere Rinne erleichtert die Entfernung von Laub und Schmutz. Abschließend kann man sagen, dass die Berechnung der Dachentwässerung mit den gegebenen Informationen und Links relativ einfach ist, wie im Beitrag Dachentwässerung: Einfache Berechnung in Mitteldeutschland bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Fallrohre, Dachneigung, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung …
- … Dachentwässerung für Flachdach-Pavillon (3x3m): Was bei Berechnung, Notentwässerung und Starkregen zu beachten ist. Jetzt informieren! …
- … Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Unverzichtbarer Bestandteil der Ausführungsplanung; muss Gefälle, Anschlüsse (insb. am Küchenfenster), Fallrohre und hydraulische Berechnung enthalten. …
- … Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden an der Fassade zu verhindern. Sie …
- … Kunststoff und wird entlang der Dachtraufe angebracht.[br]Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Wasser Garage, Hohlraum Bodenplatte, Drainage, Abdichtung, Regenwasser, Wasserschaden, Bausubstanz, Sanierung …
- … Hohlraum neben der Bodenplatte entdeckt haben. Das Problem scheint mit der Regenwasserableitung zusammenzuhängen. …
- … genaue Eintrittsstelle des Wassers. Überprüfen Sie die Regenrinnen, Fallrohre und die Anschlüsse an die Kanalisation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … der Anschlussfuge zwischen Mauerwerk (EGAbk.) und Holzblockbau (OGAbk.), ergänzt durch defekte Fallrohre, Horizontalsperre oder Balkonanschlüsse. …
- … Eine Regenrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Eine defekte Regenrinne kann dazu führen, …
- … an der Hauswand herunterläuft und Schäden verursacht.[br]Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- … [br]Der untere Teil meines Dachrinnenfallrohres, also das Anschlussstück an den Abflus in die Kanalisation, muss …
- … Alternativen: Neben Zinkblech gibt es auch Fallrohre aus Kunststoff (PVC), Edelstahl oder Aluminium. Diese Materialien haben jeweils eigene …
- … Das Anschlussstück eines Dachrinnenfallrohrs ist ein kritischer Übergangspunkt zwischen Regenwasserablauf und Kanalisation und unterliegt ständiger Feuchtigkeit, mechanischer Belastung sowie Temperaturschwankungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- … Dachentwässerung, Drainage, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Bauwesen …
- … Ich empfehle, den Anschluss umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Tiefbauer) überprüfen und gegebenenfalls ändern zu lassen. Eine fachgerechte Lösung wäre beispielsweise der Anschluss des Fallrohrs an eine separate Regenwasserversickerung oder an das öffentliche Kanalnetz (sofern zulässig). …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Anschluss von Fallrohren an Drainagen als grundsätzlich unzulässig und gefährlich – mit Übereinstimmung in …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Fallrohre, Dachneigung, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Fallrohre, Dachneigung, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung planen: Anzahl Fallrohre berechnen & optimale Position finden?
Suche nach: Dachentwässerung: Fallrohre optimal planen
Suche nach: Dachentwässerung, Fallrohre, Dachneigung, Regenwasser, Berechnung, Positionierung, Carport, Dachfläche
