Unterspannbahn undicht? Ursachen für nasse Sparren, Folgen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für nasse Sparren trotz neuer Unterspannbahn. Mögliche Gründe sind gefrorene Feuchtigkeit, Tauwasserbildung, undichte Stellen durch Nagellöcher der Konterlattung oder eine fehlerhafte Ausführung. Die korrekte Ausführung der Unterspannbahn, insbesondere der Durchhang zur Wasserableitung, wird thematisiert. Der aktuelle Bauzustand ohne Dämmung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
habe während der letzten Frostperiode vor 2 bis 3 Wochen meine Unterspannbahn IVT Aqua-Protect aufs Dach gemacht ... Stelle nun fest, dass die Sparren, insbesondere Kehlsparren zum Teil triefend nass sind ... häufig finden sich nasse Stellen direkt dort, wo die Unterspannbahn auf den Sparren aufliegt ... kann es sein, dass Regenwasser durch die Nagellöcher unter der Konterlattung eindringt? Oder war das Holz vielleicht zum Zeitpunkt des Aufbringens der Folie noch sehr nass und gefroren und gibt dieses Wasser jetzt wieder ab ...?
Beim Verlegen der Folie habe ich eigentlich nichts falsch gemacht ... in den Kehlen habe ich von oben nach unten vorher noch eine 75 cm breite Bahn eingebracht, auf der die anderen Bahnen alle draufliegen ...?
Hat jemand einen Rat für mich?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Holzfeuchte durch zertifizierten Sachverständigen – ab 25 % Holzfeuchte besteht akute Tragfähigkeitsminderung der Sparren.
🔴 KRITISCH: Nagellöcher in der Unterspannbahn sind unzulässig – jede mechanische Durchdringung muss fachgerecht mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung einer 75 cm-Bahn ausschließlich in der Kehle entspricht nicht der Standardverlegung (Traufe–First) und birgt Risiken für seitliches Wassereindringen – fachgerechte Überlappung (mind. 15 cm) und vollflächige Verlegung sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Mangelhafte Dachraumlüftung (z. B. fehlende First-/Traufenzuluft) ist eine häufige, unterschätzte Ursache für Kondensatbildung – besonders an Kehlsparren.
⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene Bahnen wie IVT Aqua-Protect ermöglichen Feuchtetransport – aber nur bei funktionierender Dampfsperre im Innenraum; fehlende oder undichte Dampfsperre führt zu massiver Kondensation unter der Folie.
🔴 Gefahr: Nasse Sparren deuten auf eine Undichtigkeit der Unterspannbahn hin. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen, wie z.B. Holzfäule und Schimmelbildung.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
- Beschädigung der Unterspannbahn: Risse, Löcher (z.B. durch Nagelung), oder fehlerhafte Überlappungen.
- Kondensation: Insbesondere bei unzureichender Belüftung des Dachraums kann Kondenswasser entstehen.
- Fehlerhafte Anschlüsse: Undichtigkeiten an Durchdringungen (z.B. Dachfenster, Rohre) oder Anschlüssen an aufgehende Bauteile.
- Materialfehler: Selten, aber möglich, dass die Unterspannbahn selbst mangelhaft ist.
Die IVT Aqua-Protect ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Diffusionsoffen bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen transportiert werden kann. Wenn die Sparren dennoch nass sind, deutet dies auf ein größeres Problem hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion umgehend von einem Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach der Montage einer Unterspannbahn, bei der es zu erheblicher Durchfeuchtung der Sparren kommt. Die beschriebenen nassen Stellen, insbesondere an den Auflagepunkten der Folie, deuten auf ein komplexes Feuchteproblem hin, das nicht auf einen einzelnen Fehler zurückzuführen ist. Die Vermutung des Verfassers, dass Wasser durch Nagellöcher eindringt, ist fachlich nachvollziehbar, da jede Durchdringung der Folie eine potenzielle Schwachstelle darstellt. Allerdings ist dies bei fachgerechter Verarbeitung und ausreichender Überdeckung durch die Konterlattung in der Regel unkritisch.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der anhaltenden Durchfeuchtung der tragenden Holzkonstruktion. Nasses Holz verliert an Tragfähigkeit und ist anfällig für Fäulnis und Schimmelbefall, was langfristig die Standsicherheit des Daches gefährden kann. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
➕ Ergänzung: Die genannte IVT Aqua-Protect ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Die beschriebene Nässe kann mehrere Ursachen haben: 1. Baufeuchte: Das Holz war zum Zeitpunkt der Montage tatsächlich zu feucht (über 20% Holzfeuchte) und die Feuchte wird nun durch die diffusionsoffene Folie nach außen abgegeben. 2. Kondensat: Bei kalten Außentemperaturen kann sich an der Innenseite der Folie Tauwasser bilden, wenn die Dämmung darunter nicht dampfdicht abgeschlossen ist. 3. Mangelhafte Verlegung: Die Überlappungen der Bahnen könnten nicht ausreichend oder falsch herum sein, oder die Verklebung der Stöße ist undicht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "eigentlich nichts falsch gemacht" ist zu pauschal. Die beschriebene Verlegung in der Kehle mit einer 75 cm breiten Bahn, auf der die anderen Bahnen aufliegen, ist ungewöhnlich. Standard ist eine durchgehende Verlegung von Traufe zu First. Die beschriebene Methode könnte zu einer Stufe führen, an der Wasser seitlich eindringen kann. Zudem ist die Verwendung von Nägeln zur Befestigung der Folie auf den Sparren kritisch, da dies die Dichtigkeit beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Holzfeuchte der Sparren mit einem Messgerät prüfen. Die Ursache muss durch eine fachmännische Begehung und ggf. Öffnung der Konterlattung an kritischen Stellen geklärt werden. Eine Sanierung könnte das partielle Öffnen der Unterspannbahn, die Trocknung des Holzes und die fachgerechte Neuverlegung der Folie mit korrekten Überlappungen und Klebebändern erfordern. Handeln Sie jetzt, um größere Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
Die Beschreibung deutet auf ein schwerwiegendes Feuchteproblem im Dachstuhl hin, das unverzüglich geklärt werden muss, da nasse Sparren zu Holzschädigung, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Risiken führen können.
🔴 Gefahr: Triefend nasse Kehlsparren sind ein klares Alarmsignal – hier besteht akute Gefahr für die Bausubstanz, da feuchtes Holz ab 20 % Holzfeuchte Schimmelpilzwachstum begünstigt und ab ca. 25 % die Tragfähigkeit nachhaltig beeinträchtigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Holz 'nur' Feuchtigkeit abgibt, ist irreführend – gefrorenes Holz speichert keine nennenswerte Wassermenge, die später 'tropfenweise' freigesetzt wird; die Nässe stammt fast sicher aus aktuellem Feuchteeintrag oder Kondensation.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Verlegeart mit einer zusätzlichen 75 cm-Bahn in der Kehle ist zwar grundsätzlich sinnvoll, reicht aber nicht aus, wenn die Unterspannbahn nicht vollflächig, faltenfrei und lückenlos mit Überlappung (mind. 15 cm) sowie dauerhaft dicht an allen Anschlüssen (z. B. First, Kehle, Wandanschluss) verlegt ist.
🔴 Gefahr: Nagellöcher in der Unterspannbahn sind keine zulässige Verlegeart – jede mechanische Durchdringung der Dampfbremse/Dampfsperre ohne fachgerechte Abdichtung (z. B. mit speziellen Klebeband-Überdeckungen) stellt eine direkte Schwachstelle für Feuchteeintrag und Kondensatansammlung dar.
➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Dachlüftung (z. B. fehlende oder verstopfte First- und Traufenzuluft) kann zu massiver Kondensatbildung unter der Unterspannbahn führen – gerade bei Kehlsparren, wo die Luftzirkulation naturgemäß eingeschränkt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Dachdeckermeister mit Schadensgutachter-Qualifikation zur detaillierten Feuchtemessung (mit Holzfeuchtemessgerät und Thermografie), Ursachenanalyse und fachgerechter Sanierungsplanung – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nassen Sparren als akute Gefahr für Statik (Tragfähigkeit), Holzschädigung (Fäule) und Schimmelbildung – und fordern sofortiges Handeln sowie fachmännische Prüfung durch Dachdecker oder Sachverständigen.
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen bewerten die Nagelbefestigung als grundsätzlich kritisch/ungeeignet, während GoogleAI sie als mögliche Schwachstelle nennt, aber nicht als fachlich unzulässig einstuft.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Rolle der Baufeuchte (Holzfeuchte >20 % bei Verlegezeitpunkt) als mögliche Ursache – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek heben die besondere Gefährdung der Kehlsparren durch eingeschränkte Luftzirkulation hervor – GoogleAI erwähnt Kondensation allgemein, aber nicht den lokalen Kehlbezug.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, dass "gefrorenes Holz Feuchtigkeit abgibt" – dies sei physikalisch unplausibel; DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf diese Annahme ein. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Die Nässe stammt aus aktuellem Eintrag oder Kondensation – nicht aus "Abgabe" von Baufeuchte nachträglich.
👉 Empfehlung: Priorisiere die strengste Sicherheitsposition: Vermeide jede mechanische Durchdringung der Unterspannbahn, prüfe Holzfeuchte vor Ort, und setze auf Kehlspezifik (Lüftung, Verlegung) – wie von DeepSeek und Qwen detailliert beschrieben.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Sparren ✅ Ab 25 % Holzfeuchte deutliche Minderung – akute statische Gefahr; sofortige Messung erforderlich. Ursache der Nässe ⚠️ Mehrere Ursachen möglich: Undichtigkeit (Stöße, Nägel, Anschlüsse), Kondensation (bei mangelnder Lüftung oder fehlender Dampfsperre), seltener Baufeuchte – aber nicht "Abgabe" aus gefrorenem Holz. Verlegung in der Kehle ⚠️ 75-cm-Bahn in der Kehle ist nicht ausreichend – Standard ist durchgehende Verlegung Traufe–First mit mind. 15 cm Überlappung und fachgerechter Anschlussabdeckung. Nagelbefestigung ❌ GoogleAI: mögliche Schwachstelle. DeepSeek & Qwen: unzulässig ohne fachgerechte Nachabdichtung. Konsens: Nägel sind nicht zulässig – Kleben ist Standard. Handlungsempfehlung ✅ Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Bausachverständigen für Feuchteschutz – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Arbeiten umgehend, prüfen Sie nicht selbst – sondern beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Messung (Holzfeuchte, Thermografie) und Ursachenanalyse. Jede Verzögerung erhöht das Risiko für irreparable Holzschäden und statische Instabilität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikverlust durch Holzfaulnis Massiver Einbuße der Tragfähigkeit – Gefahr von Dachzusammenbruch bei Belastung (z. B. Schnee). 🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), kostspielige Sanierung inkl. Entfernung von Bauteilen. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Baufeuchte" Verzögerung der Sanierung – Schäden werden größer, Kosten steigen exponentiell. 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenreparatur (z. B. Nachkleben ohne Öffnung) Verschleierung der Ursache, neue Kondensationsnester, Verschärfung des Feuchteproblems. 🔴 Risiko Unterlassene Lüftungsprüfung (Traufe/First) Dauerhafte Kondensatbildung – besonders an Kehlsparren – selbst nach fachgerechter Folienreparatur. ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Holzschädigung Reine Trocknung & Nachverlegung möglich – geringe Kosten, Erhalt der Bausubstanz. ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Folie als Frühwarnsystem Feuchte wird sichtbar – ermöglicht präventive Maßnahmen vor unsichtbarem Schaden. ✅ Chance Optimierung der Dachkonstruktion (Lüftung, Dampfsperre) Nachhaltige Schadensvermeidung – langfristige Energieeffizienzsteigerung & Schimmelschutz. ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung der Gewährleistung, Nachweis für Versicherung bei Folgeschäden. ✅ Chance Umstellung auf moderne Verlegeverfahren (Klebeband statt Nägel) Dauerhafte Dichtheit, Vermeidung zukünftiger Schwachstellen, Standard für zertifizierte Verlegung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Dachdeckermeister mit Gutachter-Qualifikation – nutzen Sie die Liste der Ingenieurkammer oder des ZVDH.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie die präzise Messung der Holzfeuchte an mehreren Stellen (Kehle, Sparrenauflager, First) mit kalibriertem Resistenzmessgerät – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
- Verlegedokumentation sammeln: Beschaffen Sie alle Unterlagen zur Unterspannbahn (IVT Aqua-Protect-Datenblatt), Verlegeanleitung, Fotos der Verlegung (insb. Kehle, Stöße, Anschlüsse) und Vertragsunterlagen mit dem ausführenden Betrieb.
- Lüftung prüfen lassen: Lassen Sie die Dachraumlüftung (Traufenzuluft, Firstabluft) auf Durchgängigkeit und Dimensionierung überprüfen – auch mit Thermografie bei kaltem Wetter.
- Nagelstellen dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Nagelstellen in der Unterspannbahn – diese sind für die Ursachenanalyse und ggf. Gewährleistungsansprüche entscheidend.
- Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vor jeder Maßnahme ein schriftliches Sanierungskonzept mit Klärung von Umfang (z. B. partielle Öffnung), Material (Klebeband-Typ, Folienbreite), Prüfmethoden nach Abschluss und Garantie.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines modernen Daches. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dacheindeckung.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Kehlsparren, First, Traufe.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Holzfäule
- Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Holzfäule tritt vor allem bei feuchtem Holz auf. Verwandte Begriffe: Schimmel, Pilzbefall, Holzschutz.
- Kehlsparren
- Kehlsparren sind spezielle Sparren, die in der Kehle eines Daches verlaufen. Eine Kehle ist die innere Ecke, die entsteht, wenn zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachkehle, Dachfläche.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffen, Kondensation.
- Was ist eine Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser (z.B. Regen, Schnee) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses. - Warum sind meine Sparren nass, obwohl ich eine Unterspannbahn habe?
Mögliche Ursachen sind Beschädigungen der Unterspannbahn, Kondensation, fehlerhafte Anschlüsse oder Materialfehler. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen entweichen, was die Bildung von Kondenswasser in der Dachkonstruktion reduziert. - Wie finde ich die Ursache für die Undichtigkeit?
Eine sorgfältige Inspektion der Unterspannbahn und der Dachkonstruktion ist erforderlich. Achten Sie auf Risse, Löcher, fehlerhafte Überlappungen und undichte Anschlüsse. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Folgen hat eine undichte Unterspannbahn?
Eine undichte Unterspannbahn kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen, wie z.B. Holzfäule, Schimmelbildung und Wärmeverluste. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion beeinträchtigt werden. - Kann ich die Unterspannbahn selbst reparieren?
Kleinere Beschädigungen können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann ich Kondensation vermeiden?
Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind. - Was kostet die Reparatur einer Unterspannbahn?
Die Kosten für die Reparatur einer Unterspannbahn hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
- Dachdämmung
Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen. - Dachfenster einbauen
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht und Wohnqualität im Dachgeschoss zu schaffen. - Schimmelbildung im Dach
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Dachsanierung
Informationen zu verschiedenen Aspekten der Dachsanierung, von der Reparatur bis zur kompletten Erneuerung. - Feuchtigkeit im Haus
Allgemeine Informationen zu Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Haus und wie man sie beseitigen kann.
Unterspannbahn: Feuchtigkeit – Ursachenforschung ohne Hellsehen
ich habe keine latschen an, ...
Moin,
... kann deshalb (noch) nicht übers Wasser gehen und ebenso wenig Hellsehen.
Soviel zur Ferndiagnose 🙂 )
Es kann die gefrorende Feuchtigkeit im Holz sein; es kann Tauwasser sein, das anfällt und in diesen Bereichen nicht ausreichend schnell durch Luftströmungen abgeführt wird; es kann tatsächlich eine undichte Bahn sein (halte ich für eher unwahrscheinlich).
Ich denke mal, dass dieses Phänomen in den nächsten Tagen verschwinden wird. Sie sollten allerdings keine Dämmung einbauen, solange die Konstruktion derart durchfeuchtet ist.
Stefan Ibold -
Unterspannbahn: Nagellöcher – Wassereintritt durch Konterlattung?
Danke ...
Danke sie denken also auch, dass die winzigen Nagellöcher, die durch das Aufbringen der Konterlattung entstehen, kein Wasser in derartigen Mengen eindringen kann, dass das ganze Bauholz zum Teil durchnässt wird ... ich werde das Ganze mal beobachten ... aber die Folie müsste doch an sich in der Richtung von außen nach innen absolut dicht sein, oder? Oder taugt vielleicht die IVT Aqua Protect nichts?
Viele Grüße
Bernd -
Unterspannbahn: Nagellöcher – Wassereintritt bei Schlechtwetter normal?
Hoi Bernd
Na, 9 - 15 Nagellöcher per Meter am Quadrat,
3 Wochen lang diese Schweinchenwetter?
Nö, völlig normal.
Wenn dann noch die Dämmung aufzeltet? -
Unterspannbahn: Durchhang – Wasserablauf bei Regen gewährleisten
hmm
Moin Herr Kollege,
die Unterspannung sollte doch ein klitzkleineswenig durchhängen, damit das Wasser eben nicht in Richtung Konterlattung läuft. Wie soll denn da bei REGEN soviel Wasser durch die Nagellöcher eindringen? Bei SCHNEE ist das etwas anderes.
Aber was meinse denn mit Dämmung aufzeltet?
Stefan Ibold -
Unterspannbahn: Dämmung – Einfluss auf Feuchtigkeit unter der Bahn?
Hoi
Hallo Herr Ibold,
war ja nur so eine Annahme, dass da vielleicht ja schon
WDAbk. drin ist, weil draußen die Eindeckung draufmachen,
bei dem Wetter?
Soviel ich gehört habe, hängt die USB ein klizileinwenig durch.
Aber hier? Hat's doch gar nicht geschneit? Oder?
ar -
Unterspannbahn: Zustand – USB, Konterlattung, keine Dämmung
@ alle
also zum aktuellen Bauzustand: es ist noch keine Dämmung eingebaut; das Dachholz steht (bis auf einige Flugsparren, weil die Giebelwände z.T. noch nicht fertig sind) und USB und Konterlattung sind drauf - dass ist momentan alles.
Da ich damals die USB bei extremer Kälte verlegt habe, ist bei zunehmenden Temperatur die USB sowieso etwas erschlafft - deswegen hängt sie jetzt ein wenig durch ... das Problem hatte ich hier im Forum schon mal geschildert ... es sieht momentan so aus, dass man die Folie zwischen zwei Sparren jetzt vielleicht noch um 7 bis 10 mm straffen könnte ...
... wie ich aber den bisherigen Äußerungen entnommen habe, ist dieses wohl nicht so tragisch ... vielleicht sogar positiv zu sehen, da nun auf der USB befindliches Wasser in der Mitte eines Sparrenfelder zusammenläuft und nicht zur Konterlattung hin ...
Mein aktuelles Problem ist, dass die Sparren, insbesondere Kehlsparren (7 m lang) noch sehr nass sind und ich mir die Frage Stelle, ob die Nässe schon/noch drin war (aus der Zeit vor dem Aufbringen der USB) oder ob es sein kann, dass sie durch die USB, vielleicht durch die Nagellöcher der Konterlattung (4 Stk 80er Nägel auf 1,40 m Konterlatte) eindringt? Stutzig macht mich in diesem Zusammenhang, dass der größte Teil der Nässe in dem Bereich der Sparren befindlich ist, der der USB am nächsten ist (ich hoffe, ihr versteht, was ich meine) ... hieraus kann man glatt den Eindruck gewinnen, dass die Folie leckt, wobei wiederum der von unten sichtbare Teil der USB trocken ist ...
Momentan ist durch den einsetzenden Frost wieder alles gefroren und die USB ist leicht mit Schnee bedeckt ...
So, erstmal viele Grüße und einen guten Rutsch ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn undicht? Ursachen für nasse Sparren & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für nasse Sparren trotz neuer Unterspannbahn. Mögliche Gründe sind gefrorene Feuchtigkeit, Tauwasserbildung, undichte Stellen durch Nagellöcher der Konterlattung oder eine fehlerhafte Ausführung. Die korrekte Ausführung der Unterspannbahn, insbesondere der Durchhang zur Wasserableitung, wird thematisiert. Der aktuelle Bauzustand ohne Dämmung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterspannbahn: Nagellöcher – Wassereintritt bei Schlechtwetter normal? kann bei schlechtem Wetter und einer hohen Anzahl an Nagellöchern ein gewisser Wassereintritt normal sein. Dies sollte jedoch beobachtet werden, um größere Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Unterspannbahn: Durchhang – Wasserablauf bei Regen gewährleisten wird betont, dass die Unterspannbahn leicht durchhängen sollte, um einen korrekten Wasserablauf zu gewährleisten und zu verhindern, dass Wasser in Richtung Konterlattung läuft. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Installation der Unterspannbahn.
📊 Fakten/Zahlen: Es werden 9-15 Nagellöcher pro Quadratmeter durch die Konterlattung erwähnt, was bei anhaltendem schlechten Wetter zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Die Menge des eingedrungenen Wassers hängt von der Wetterlage und der Dichtigkeit der Unterspannbahn ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Situation weiterhin und prüfen Sie, ob die Feuchtigkeit nach dem Einbau der Dämmung und der endgültigen Dacheindeckung verschwindet. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Unterspannbahn mit ausreichendem Durchhang. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Bauphysik oder Dachsanierung.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen oder fehlerhafte Stellen. Stellen Sie sicher, dass die Konterlattung korrekt befestigt ist und keine unnötigen Nagellöcher vorhanden sind. Achten Sie beim Verlegen der Unterspannbahn auf eine korrekte Überlappung und Abdichtung der Bahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Sparren, Feuchtigkeit, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Solarthermie, Dämmstoffe, Bauphysik, Dach …
- … Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
- … Rohbau, VOBAbk., Bauvertrag, Abschlagszahlung, Bauleistungen, Dacheindeckung, Dachstuhl, Definition, Bauherr …
- … unserer Auffassung ist der Rohbau erstellt, wenn die tragende Konstruktion des Daches (Dachstuhl aus Holzbalken) feriggestellt ist (Richtfest). …
- … vertritt die Auffassung, dass auch die komplette Dacheindeckung (Dachpfannen mit Dachplatten und Unterspannbahn) fertig sein muss, bevor die Abschlagszahlung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Sparren, Feuchtigkeit, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Sparren, Feuchtigkeit, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn undicht? Ursachen für nasse Sparren, Folgen & Sanierung
Suche nach: Undichte Unterspannbahn? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Sparren, Feuchtigkeit, Dach, Undichtigkeit, Sanierung, Bauphysik, Wasserschaden
