Passivhaus Drempel aus Beton: Wärmebrücke, Dämmung & Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Hallo liebe Forumsteilnehmer/innen,
ich möchte ein Passivhaus bauen lassen. Nun bin ich auf folgendes Problem gestoßen bzw. habe ich über Drempel folgendes gelesen:
"Bei Pfettendachstühlen reicht es statisch aus einen Drempel zu mauern und das Fußpfettenauflager mit U-Steinen herzustellen, die man ausbetoniert. Auf der Stahbetonkrone des Drempels wird dann die Fußpfette an vorher einbetonierten Metallbändern oder mit Schrauben und Dübeln verankert.
Bei Sparren- und Kehlbalkendächern wird man wegen der horizontalen Kräfte am unteren Auflager nur selten um einen Drempel aus Stahlbeton herumkommen.
Da dieses Bauteil zusätzlich in der darunterliegenden Decke eingebunden wird, ist es in Verbindung mit Fertigteildecken kaum zu realisieren. "
Zitat Ende.
Folgende Fragen:
1. Gibt es eventuell doch eine Möglichkeit ein Satteldach zu realisieren? Mich stören nämlich beim Pfettendach die Stützen (heißt da so?)
2. Wenn dann so ein Betonringanker notwendig ist, gibt es Aufgrund der Wärmeleitfähigkeit von Beton nicht zusätzliche Probleme mit der Dämmung?
Schöne Weihnachten
Gruß aus Bremen
Holger
    Ich sehe, dass Sie Bedenken bezüglich eines Drempels aus Beton in Ihrem geplanten Passivhaus haben. Ein Drempel aus Beton kann tatsächlich eine Wärmebrücke darstellen, da Beton eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe hat.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Problematik zu minimieren:
    • Vollständige Dämmung: Stellen Sie sicher, dass der Drempel vollständig und ohne Unterbrechungen gedämmt ist.
    • Materialwahl: Erwägen Sie alternative Materialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit für den Drempel, falls möglich.
    • Wärmebrückenberechnung: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchführen, um die Auswirkungen des Drempels auf den Energieverbrauch zu quantifizieren.
    Ich rate Ihnen, die Planung des Drempels in Ihrem Passivhaus mit einem erfahrenen Energieberater und Statiker zu besprechen, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater zur Minimierung von Wärmebrücken beraten.
    Drempel
    Eine auf der Decke errichtete, meist gemauerte oder betonierte Wand, die als Auflager für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz.
    Pfettendach
    Eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Pfetten auf Stützen oder Wände abgeleitet werden. Die Pfetten liegen parallel zum First und zur Traufe.
    Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl.
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten und somit als Dämmstoffe geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Isolierung.
    Betonringanker
    Ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet ist und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und zu verteilen. Er dient der Stabilisierung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Ringanker, Stahlbeton, Mauerwerk.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Dämmstoffe werden in die Gebäudehülle eingebracht, um den Wärmedurchgang zu verringern und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    1. Was ist ein Drempel?
      Ein Drempel ist eine gemauerte oder betonierte Wand, die auf der Decke eines Hauses errichtet wird und als Auflager für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
    2. Warum kann ein Drempel aus Beton im Passivhaus problematisch sein?
      Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, was dazu führen kann, dass Wärme aus dem Haus nach außen abgeleitet wird. Dies kann die Energieeffizienz des Passivhauses beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Drempel aus Beton?
      Alternativen sind Drempel aus Holzrahmenbauweise mit guter Dämmung oder Porenbeton mit geringerer Wärmeleitfähigkeit als normaler Beton.
    4. Wie kann man die Wärmebrückenwirkung eines Beton-Drempels reduzieren?
      Durch eine lückenlose, hochwertige Dämmung des Drempels, idealerweise mit einem Dämmstoff, der eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    5. Ist ein Betonringanker auch eine Wärmebrücke?
      Ja, ein Betonringanker kann ebenfalls eine Wärmebrücke darstellen, da er eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt. Auch hier ist eine gute Dämmung wichtig.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei der Wahl des Drempelmaterials?
      Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da der Drempel das Gewicht des Daches tragen muss. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des gewählten Materials berechnen und sicherstellen, dass es den Anforderungen entspricht.
    7. Was ist bei der Verbindung von Drempel und Decke zu beachten?
      Die Verbindung muss luftdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Sollte man bei einem Passivhaus auf einen Drempel verzichten?
      Nicht unbedingt. Mit sorgfältiger Planung und Ausführung, insbesondere hinsichtlich der Dämmung und Materialwahl, kann ein Drempel auch in einem Passivhaus realisiert werden, ohne die Energieeffizienz wesentlich zu beeinträchtigen.
    • Wärmebrücken im Passivhaus vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung eines Passivhauses.
    • Dämmstoffe für Passivhäuser
      Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften im Hinblick auf die Anforderungen eines Passivhauses.
    • Lüftungssysteme im Passivhaus
      Funktionsweise und Bedeutung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für ein Passivhaus.
    • Fenster und Türen im Passivhaus
      Anforderungen an Fenster und Türen hinsichtlich Wärmedämmung und Luftdichtheit.
    • Förderprogramme für Passivhäuser
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Bau oder die Sanierung zum Passivhausstandard.
  2. Passivhaus: Drempel-Alternativen – Kehlriegel vs. Sparrendach
    bakel's Senf
    zu 1:
    Nicht Satteldach!
    Satteldächer bzeichenen nur die äußere Geometrie.
    Beide Varianten sind also Satteldächer.
    Sie meinen: Kehlriegeldächer oder Sparrendächer.
    Die brauchen am Fußpunkt in der der Regel einen Betondrempel, das ist richtig.
    zu 2:
    egal.
    Alles eine Frage der Dämmstärke.
    Wenn Sie ein Passivhaus bauen wollen (also alle wesentlichen Bauteile mit mind. 20 cm bis XX cm dämmen wollen), ist die Tragkonstruktion dahinter, frei von irgendwelchen 'Dämm-Anforderungen'.
    Ein großer Fehler wäre es, hier zu Lasten anderer Erfordernisse (Schall, Statik, ...), einen Stein mit super Dämmeigenschaften zu wählen.
    Auf den Punkt gebracht: Beton  -  no Problem.
    (Denken Sie doch z.B. mal an Ihre Sohlplatte  -  auch Beton!)
    Gruß, JDB
  3. Pfettendach: Stützenfreie Bauweise durch tragendes Mauerwerk
    Pfettendach kann auch stützenfrei
    gebaut werden, wenn Sie als Auflager Ihrer Pfetten tragendes Mauerwerk benutzen und somit n-Feldpfetten erzeugen. Kommt auch den Querschnitten Ihrer Pfetten zu Gute. Passt das, JDB?
  4. Drempel-Alternativen: Stützenlose Bauweise – Wand statt Stütze
    lol
    keine Stützen  -  dafür Wände
  5. Passivhaus Dämmung: Statik vor Dämmung – Übergänge optimieren!
    Foto von Stephan Langbein
    Bloß nicht übertreiben, Herr Niemann
    beim Haus muss, wieHerr deichmann sagt erst mal die Statik stimmen. Danach geht es ans dämmen. Schauen Sie sich mal beim unten stehenden Link die letzten zwei Bilder an ... Da sind wir grade heftig am planen, wie die Übergänge optimal gemacht werden. Wichtig. Keine Durchgänge und wenig Wärmebrücken und noch wichtiger: die Verarbeitung soll im Kostenrahmen bleiben.
    Weihnachtliche Grüße
    Passivhaus Drempel: Wärmebrücken, Dämmung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung eines Drempels im Passivhaus, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken, Dämmung und statische Anforderungen. Es werden verschiedene Dachkonstruktionen (Kehlriegel-, Sparren- und Pfettendach) sowie alternative Bauweisen (stützenfrei mit tragendem Mauerwerk) erörtert. Die Reihenfolge Statik vor Dämmung wird betont, sowie die Wichtigkeit optimaler Übergänge zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Passivhaus Dämmung: Statik vor Dämmung – Übergänge optimieren! erwähnt, muss die Statik vor der Dämmung berücksichtigt werden. Die Planung der Übergänge ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren und die Kosten im Rahmen zu halten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Passivhaus: Drempel-Alternativen – Kehlriegel vs. Sparrendach präzisiert, dass sowohl Kehlriegel- als auch Sparrendächer als Satteldächer gelten, wobei erstere oft einen Betondrempel am Fußpunkt benötigen. Die erforderliche Dämmstärke ist entscheidend für die Eignung eines Drempels im Passivhaus.
    ✅ Zusatzinfo: Eine stützenfreie Pfettendachkonstruktion ist möglich, wenn tragendes Mauerwerk als Auflager für die Pfetten dient, wie im Beitrag Pfettendach: Stützenfreie Bauweise durch tragendes Mauerwerk erläutert wird. Dies kann sich positiv auf die Querschnitte der Pfetten auswirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Passivhaus-Drempels sollte die Statik sorgfältig geprüft und die Dämmung entsprechend den Anforderungen des Passivhausstandards angepasst werden. Es ist ratsam, verschiedene Alternativen (z.B. stützenfreie Bauweise, unterschiedliche Dachkonstruktionen) zu prüfen und die Übergänge detailliert zu planen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Passivhaus Dämmung: Statik vor Dämmung – Übergänge optimieren!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachausbau: Giebel, Kniestock & Gauben bei Aufsparrendämmung korrekt abdichten?
  6. BAU-Forum - Dach - Spitzbodendämmung: Kosten, Materialien & Anleitung für begehbaren Stauraum?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Niedrigenergiehaus: Risiken bei Lüftungsanlage im Spitzboden vermeiden?
  8. BAU-Forum - Dach - Niedrigenergiehaus: Lüftungslöcher im Dachgeschoss – Ursachen, Lösungen & Folgen?
  9. BAU-Forum - Dach - 11251: Passivhaus Drempel aus Beton: Wärmebrücke, Dämmung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnflächenberechnung Dachgeschoss mit Gauben: Was zählt zur Wohnfläche in Hamburg?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhaus Drempel aus Beton: Wärmebrücke, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Beton-Drempel im Passivhaus: Probleme?
Suche nach: Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke, Dämmung, Pfettendach, Kältebrücke, Stahlbeton
