Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ihr Dachgeschoss?
❓ Fragestellung: Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ihr Dachgeschoss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperre unter den Ziegeln als gravierenden Konstruktionsfehler, warnen vor Schimmelbildung, Holzfäule und Dämmverlust und verlangen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist unverzichtbar und darf nur nach detaillierter bauphysikalischer Analyse durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen. Jede Eigeninitiative, insbesondere Dämmmaßnahmen oder Veränderungen an der Folie oder Presspanplatten, birgt erhebliche Gesundheits- und Substanzrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwitzwasserbildung in einem Dachgeschoss, mögliche Lösungen durch Dämmung und Belüftung, sowie die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung zur Vermeidung von Schimmelbildung. Die Temperaturabhängigkeit der Kondensation und die Bedeutung des korrekten Dachaufbaus werden hervorgehoben. Externe Ressourcen und ähnliche Fälle werden zur weiteren Information geteilt.
ich habe gestern (mit Erschrecken) festgestellt, das ich auf der Bühne überall Schwitzwasser habe.
Folgender Aufbau hat men Dach/Bühne:
Unter den Ziegeln ist direkt auf der Querlattung eine Folie aufgebracht, nennt sich wohl Dampfsperre. Dann kommt die Bühne, der Boden ist mit Presspanplatten verkleidet, die auf den Deckenbalken liegen. Die Zwischenräume sind mit Isolierung ausgekleidet. Darunter kommt dann die Decke zu den Wohnräumen.
Die Bühne ist unbeheizt, bis auf eine Gastherme die das komplette Haus versorgt. Diese gibt natürlich auch eine geringe Menge Wärme ab. Kann es daher kommen, vorher ist es mir noch nicht aufgefallen. Wenn ja, reicht es wenn ich das Dach mit Dämmwolle auskleide oder sammelt sich dann die Feuchtigkeit darunter.
Schöne Weihnacht und thnks für eure Hilfe!
by steff001
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers zur Vor-Ort-Begutachtung – die aktuelle Dampfsperre unter den Ziegeln ist ein gravierender Konstruktionsfehler und verursacht gefährliche Kondensation.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmung ohne fachgerechte Sanierung der Dampfbremse – dies würde Feuchte in der Dämmung einkapseln und Schimmelbildung, Holzfäule sowie Dämmverlust beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Luftdichtheit aller Anschlüsse (Deckenanschlüsse, Durchführungen, Fenster) ist zwingend erforderlich – die Dampfbremse muss sd-Wert > 2 m aufweisen und auf der warmen Seite der Dämmung (unter der Wohnraumdecke) montiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Presspanplatten auf der Bühne verhindern Feuchteabtransport nach unten – sie sind als Dampfsperrschicht zu identifizieren und bei Sanierung zu entfernen oder mindestens zu perforieren, um Diffusion zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Gastherme in der Bühne erhöht Temperaturgradient und Kondensationsrisiko – sie muss regelmäßig gewartet werden und darf nicht als "Konditionierung" missverstanden werden.
    🔴 Gefahr: Schwitzwasser im Dach kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung,Holzfäule und Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu identifizieren und zu beheben.
    Ich sehe, dass eine Dampfsperre direkt unter den Ziegeln angebracht ist. Das ist ungewöhnlich und kann problematisch sein. Eine Dampfsperre sollte idealerweise auf der warmen Seite der Dämmung (also zur Wohnraumseite hin) angebracht sein, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Mögliche Ursachen für das Schwitzwasser könnten sein:
    • Fehlerhafte oder fehlende Belüftung: Ein unzureichend belüfteter Dachraum kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Beschädigungen oder unsachgemäße Verlegung der Dampfsperre können dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit aus den Wohnräumen: Insbesondere bei unzureichender Dämmung der Decke kann Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in den Dachraum gelangen.
    • Kondensation durch Wärmebrücken: An Wärmebrücken kann es zu Kondensation kommen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    • Überprüfung der Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Dachraum ausreichend belüftet ist. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Lüftungsöffnungen geschaffen werden.
    • Dampfsperre überprüfen: Untersuchen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Dämmung überprüfen: Kontrollieren Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Feuchte Dämmung muss ausgetauscht werden.
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Situation von einem Dachdecker oder Energieberater begutachten. Dieser kann die Ursache genau identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um die Ursache des Schwitzwassers zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    Der beschriebene Dachaufbau zeigt ein klassisches Problem mit Feuchtigkeit im Dachgeschoss. Die vorhandene Folie unter den Ziegeln wird fälschlich als Dampfsperre bezeichnet, ist aber tatsächlich eine Unterspannbahn, die vor Flugschnee und Staub schützt, jedoch nicht dampfdicht ist. Die eigentliche Dampfbremse fehlt auf der warmen Seite der Dämmung, was zu einem gefährlichen Feuchtigkeitstransport in die Konstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Das Kondenswasser auf der Bühne deutet auf eine massive Unterschreitung des Taupunkts hin. Die warme, feuchte Luft aus dem Wohnbereich steigt durch undichte Stellen in die kalte Bühne und kondensiert an der kalten Unterspannbahn. Dies führt zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und Dämmung mit der Folge von Schimmelbildung und Holzfäule.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Dämmung mit Dämmwolle das Problem löst, ist gefährlich falsch. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite würde die Feuchtigkeit in der Dämmung kondensieren und diese dauerhaft durchnässen. Die Gastherme in der Bühne verschärft die Situation zusätzlich durch Abgase und Temperaturschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Reihenfolge: Von innen nach außen muss eine luftdichte Dampfbremse (sd-Wert > 2m), dann die Dämmung zwischen den Balken, dann eine diffusionsoffene Unterspannbahn und eine Hinterlüftungsebene unter den Ziegeln angeordnet sein. Die aktuelle Konstruktion entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsmessprotokoll erstellen und prüfen Sie die Holzkonstruktion auf Schimmel und Fäulnis. Eine Sanierung des Dachaufbaus ist unumgänglich, wobei die Dampfbremse fachgerecht eingebaut und alle Anschlüsse luftdicht ausgeführt werden müssen. Bis zur Sanierung sollten Sie die Bühne intensiv lüften und die Gastherme regelmäßig warten lassen.
    Schwitzwasser auf der Dachbodenbühne weist auf ein gravierendes Feuchtemanagement-Problem hin, das durch eine fehlerhafte Kombination aus Dampfsperre, fehlender Dampfbremse im Wohnbereich und unzureichender Lüftung verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbringung einer Dampfsperre unter den Ziegeln – also auf der kalten Seite der Dachkonstruktion – ist ein schwerwiegender Planungsfehler: Sie verhindert den Feuchteausgleich und führt zwangsläufig zur Kondensation im Dachstuhl, was Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Presspanplatten als Abschluss der Bühne wirken zusätzlich feuchtesperrend und verhindern eine notwendige Diffusion nach unten – die Feuchte bleibt eingeschlossen und begünstigt mikrobiellen Befall, insbesondere bei fehlender Luftzirkulation.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre gehört grundsätzlich immer auf die wärmere, innenseitige Seite der Dämmung (also unter der Decke der Wohnräume), niemals unter der Dachdeckung – dort ist stattdessen eine dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Wärmeabgabe der Gastherme reicht nicht aus, um die Bühne zu konditionieren; vielmehr verstärkt sie den Temperaturgradienten und begünstigt Kondensation an kalten Oberflächen wie der Bühne oder den Balken.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Auskleidung mit Dämmwolle ohne Sanierung der Dampfsperre würde das Problem massiv verschärfen – die Feuchte würde dann in der Dämmung kondensieren und langfristig unentdeckt Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine detaillierte Feuchtemessung, Bauteilanalyse und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht pauschal von "Dampfsperre", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass es sich um eine Unterspannbahn handelt, die fälschlich als Dampfsperre missverstanden wird – DeepSeek betont ihre diffusionsoffene Funktion, Qwen unterstreicht den Verstoß gegen die Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die Presspanplatten als zusätzliche feuchtesperrende Barriere hervor – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dieses spezifische Risiko. DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Warnung vor nachträglicher Dämmung ohne Dampfbremse – GoogleAI erwähnt dies nur indirekt über die Notwendigkeit, feuchte Dämmung auszutauschen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "undichte Stellen" als mögliche Ursache für Feuchtigkeitseintrag – DeepSeek und Qwen betonen dagegen konsequent, dass das Problem systemisch durch fehlende raumseitige Dampfbremse und falsche Lage der Folie entsteht; die sicherere, präventive Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Die Ursache ist nicht lokales Leck, sondern fehlende luftdichte Ebene im Wohnbereich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen dringend einen Fachmann – DeepSeek und Qwen formulieren die Qualifikation präziser (zertifizierter Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger nach DIN 4108-3/VDI 4700), GoogleAI bleibt bei "Dachdecker oder Energieberater". Die präzisere Qualifikationsangabe (DeepSeek/Qwen) gilt als sicherere Empfehlung und wird übernommen.
    Fehlende raumseitige Dampfbremse ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fehlen einer luftdichten Dampfbremse auf der warmen Seite (unter Wohnraumdecke) ist zentrale Ursache.
    Folienlage unter Ziegeln ✅ Einheitliche Bewertung als schwerwiegender Planungsfehler – Folie ist Unterspannbahn, keine Dampfsperre; ihre Anbringung dort verhindert Feuchteabtransport und erzwingt Kondensation.
    Nachträgliche Dämmung ohne Sanierung ✅ Alle drei warnen eindeutig: Dämmwolle ohne fachgerechte Dampfbremse verschärft das Problem massiv und ist unzulässig.
    Presspanplatten auf Bühne ⚠️ Nur Qwen erwähnt dies als feuchtesperrende Barriere – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt; Abwägung erforderlich, aber Risiko wird als real eingestuft.
    Gastherme in Bühne ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen die Gastherme als Risikoverstärker (Temperaturgradient), GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei "verstärkendes Risiko", aber nicht als Ursache.
    Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei fordern sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns; DeepSeek und Qwen spezifizieren Qualifikation (Bauphysiker, Energieberater nach DIN/VDI), GoogleAI bleibt allgemeiner.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dachkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Schädigung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Holzfäule durch Dauerdurchfeuchtung Verlust statischer Tragfähigkeit, teure Reparatur oder kompletter Austausch von Dachstuhl- und Sparrenkonstruktion
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung Erhöhte Heizkosten, Verschlechterung des energetischen Standards, Nichterfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. GEG)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenkorrektur (z. B. Folie entfernen, Dämmung einbringen) Akute gesundheitliche Gefährdung durch Staubexposition, Verschlimmerung der Feuchtesituation, Haftungsrisiko bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen Fortlaufender Feuchteeintrag trotz Dampfbremse, dauerhafte Kondensationsstellen an Wärmebrücken
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Standards (DIN 4108-3, VDI 4700) Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, langfristige Kosteneinsparung durch geringere Heizkosten, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Verbesserte Luftqualität, gezielte Feuchteregulierung, Reduktion von Kondensationsrisiko auch in anderen Gebäudeteilen
    ✅ Chance Erstellung eines Feuchtemessprotokolls vor und nach Sanierung Objektive Dokumentation des Schadensausmaßes, Rechtssicherheit bei Versicherung oder Mieterstreitigkeiten, Basis für Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Materialien (z. B. Holzfaserdämmung, Lehmputz) Bessere Feuchtepufferung, erhöhte Wohngesundheit, natürliche Regulation der Raumluftfeuchte
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Gesamtoptimierung (z. B. Dachflächenfenster, Photovoltaik) Steigerung der Energieautarkie, Nutzung von Fördermitteln (BAFA, KfW), zukunftsfähige Gebäudehülle
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der eine detaillierte Feuchtemessung, Taupunktberechnung und Sanierungskonzeption erstellt.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Dachkonstruktionsplan, Dämmungsangaben, Nachweise zur Unterspannbahn) – diese sind für die bauphysikalische Analyse unverzichtbar.
    3. Presspanplatten dokumentieren: Fotografieren und notieren Sie Art, Lage und Verlegung der Presspanplatten auf der Bühne – diese bilden eine weitere feuchtesperrende Ebene, die bei Sanierung berücksichtigt werden muss.
    4. Lüftungsverhalten prüfen: Kontrollieren Sie die vorhandenen Dachfenster, Kippstellungsmöglichkeiten und Dachgauben – dokumentieren Sie, ob eine regelmäßige Querlüftung der Bühne technisch möglich ist.
    5. Gastherme prüfen lassen: Beauftragen Sie einen autorisierten Schornsteinfeger mit einer Funktions- und Abgaskontrolle – Temperaturschwankungen durch defekte Abgasableitung verstärken das Kondensationsrisiko.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die Sanierung über KfW-Programme (z. B. KfW 261 oder 430) gefördert werden kann – Voraussetzung ist ein nachgewiesener Sanierungsbedarf.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. Im Dachbereich tritt es auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft. Es kann zu erheblichen Schäden führen, wenn es nicht rechtzeitig erkannt und behoben wird.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Feuchtigkeit.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Eine fachgerechte Dämmung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Im Dachbereich ist eine ausreichende Belüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondensation zu vermeiden. Eine gute Belüftung trägt zur Erhaltung der Bausubstanz bei.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Querlüftung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. An Wärmebrücken kann es zu Kondensation kommen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensationsrisiko.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Im Dachbereich kann Schimmelbildung durch Schwitzwasser verursacht werden. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Mykose.
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Im Dachbereich kann Holzfäule durch Schwitzwasser und Feuchtigkeit verursacht werden. Holzfäule kann die Stabilität der Dachkonstruktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule.
    1. Was sind die Hauptursachen für Schwitzwasser im Dach?
      Die Hauptursachen sind unzureichende Belüftung, defekte Dampfsperren, aufsteigende Feuchtigkeit aus den Wohnräumen und Kondensation an Wärmebrücken. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls vorliegen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie erkenne ich Schwitzwasser im Dach?
      Sie erkennen Schwitzwasser an feuchten Stellen, Tropfenbildung an der Unterseite der Dachziegel oder an der Dämmung. Auch Schimmelbildung oder muffiger Geruch können Anzeichen sein. Eine sorgfältige Inspektion des Dachraums ist ratsam, besonders nach kalten Nächten.
    3. Welche Gefahren birgt Schwitzwasser im Dach?
      Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen, die Heizkosten erhöhen und gesundheitliche Probleme verursachen. Eine schnelle Behebung ist daher wichtig.
    4. Kann ich Schwitzwasser im Dach selbst beheben?
      Kleinere Probleme wie eine verbesserte Belüftung können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen wie defekten Dampfsperren oder Schimmelbildung ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Behebung kann das Problem verschlimmern.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird idealerweise auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    6. Wie kann ich die Belüftung im Dachraum verbessern?
      Sie können die Belüftung verbessern, indem Sie zusätzliche Lüftungsöffnungen schaffen oder vorhandene Öffnungen freimachen. Eine Querlüftung ist ideal, um die Feuchtigkeit effektiv abzutransportieren. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Schwitzwasserbildung?
      Eine unzureichende oder feuchte Dämmung kann die Schwitzwasserbildung begünstigen. Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Kondensation führen. Eine fachgerechte Dämmung ist daher wichtig, um das Problem zu vermeiden.
    8. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schwitzwasser überprüfen?
      Es ist ratsam, Ihr Dach mindestens einmal jährlich auf Schwitzwasser zu überprüfen, idealerweise im Herbst oder Winter. Achten Sie besonders auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachbelüftung optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Dachbelüftung, um Kondensation zu verhindern.
    • Schimmel im Dach entfernen
      Informationen zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen im gesamten Haus.
  2. Dachboden-Aufbau: Analyse des Schadensbilds durch Schwitzwasser
    Fragen zum Schadensbild
    Lieber Verfasser,
    ich kann mir bis jetzt noch nichts genaueres über Ihren angesprochenen Dachboden vorstellen.
    So wie ich verstanden habe, handelt es sich um eine sog. "Spitzbogen" oberhalb des ausgebauten Dachgeschosses.
    Die Kehlbalkenlage (= Decke zwischen ausgeb. DGAbk. und Spitzbogen) ist wohl gedämmt. Und der Spitzbogen selbst ist komplett "kalt", also ungedämmt ...
    Oder?
    Wo tritt denn jetzt kongret das Schwitzwasser auf? Im Bereich der Kehlbalkenlage oder an der Folie auf den Sparren (= Unterspannbahn), oder ...?
    Also, ich gehe mal von der beschriebenen Problematik aus.
    Wenn es Schwitzwasser in der Kehlbalkenlage gibt, kann das folgende Ursache haben ...
    Es könnte sein, dass die absolut notwendige Dampfbremse an der Unterseite der gedämmten Kehlbalken fehlt oder fehlerhaft ist. Dann gelangt feuchte Luft in die Dämmebene und kondensiert da ...
    Oder die Dampfbremse ist annähernd OK, der Konstruktionsaufbau ist aber insofern schadensanfällig, als dass die Spanplatte, die Sie als Fußbodenbelag gewählt haben, nicht diffusionsoffen genug ist. So könnte eine normalerweise unbedenkliche Feuchtigkeitsmenge in die Konstruktion gelangen, durch den sehr dichten Aufbau kann sie aber nicht mehr herausdiffundieren und tritt irgendwo konzentriert auf, was zu den bekannten Schäden führen könnte.
    Oder: Sie haben als Heizung ein Gas-Brennwertgerät und der Kondensatablauf ist nicht richtig angeschlossen und das Kondenswasser aus der Heizung gelangt auf irgendeinem Weg in die Konstruktion statt in den Abfluss ...
    Oder ...
  3. Schwitzwasser im Dach: Detaillierte Beschreibung des Dachaufbaus
    war wohl zu ungenau 🙂
    Danke für die sehr ausführliche Antwort.
    Wir wohnen auf einem Stockwerk, es gibt also kein ausgebautes DGAbk.. Vom Erdgeschoss (Wohnraum) ausgehend kommt zuerst eine Holzdecke, die auf den waagrechten Deckenbalken angebracht sind. Zwischen diesen Balken ist Isolierung eingebracht, die gelbe wo man immer sieht. Auf den Balken sind die Presspanplatten aufgebracht. Die Platten sind dann der Fußboden für die Bühne (unbewohnt, unbeheizt bis eben auf die Gastherme). Auf der Bühne sind die Dachbalken, auf der die Lattung für die Ziegel aufgebracht sind. Zwischen den Dachbalken und der Querlattung ist eine Folie dazwischen, die allerdings an einigen Stellen kleinere Löcher hat.
    Das Kondensat sammelt sich dort auf der Unterseite, also zur Seite der Bühne hin.
    Die Heizung kann eigentlich nicht die Ursache sein, da es kein Brennwertgerät ist.
    Meine laienhafte Vermutung ist, das durch den Einbau der Gastherme sich die Luft so weit erwärmt, das der gleiche Effekt wie an Einfachverglasten Fenstern auftritt. Allerdings ist die Gastherme schon seit 5 Jahren drin und bisher ist es mir noch nicht aufgefallen, wobei ich auch selten da oben bin.
    Wassereinbruch durch defekte Ziegel habe ich nicht gefunden.
    Ich hoffe der Aufbau ist ein wenig verständlicher, ansonsten mache ich auch gerne ein paar Bilder und Stelle sie ins Web.
    schöne Feiertage noch
    steff001
  4. Kondensation im Dach: Temperaturabhängigkeit und Dämmung
    Nachtrag!
    war eben nochmal auf der Bühne, das Schwitzwasser ist fast komplett verschwunden.
    Hängt dann wohl irgendwie mit der jetzt wärmeren Temperatur zusammen. Bringt eine Dämmung zwischen den Dachsparren in so einem Fall etwas?
    by steff001
  5. Ursachenforschung: Kondensatbildung im Dachraum – Spekulationen
    schwierig ...
    ich kann mir leider nicht so richtig vorstellen, woher die Kondensatbildung herrühren könnte.
    Ich hatte vermutet, dass die Kondensation in der Decke (= Dämmebene) auftritt ...
    Der beschriebene Fall ist jetzt allerdings etwas anders ...
    Ich kann jetzt leider nur Spekulationen aufstellen:
    Es könnte sein, dass über ständig gekippte Fenster im Dachboden oder ähnliche Belüftung eine größere Feuchtigkeitsmenge in den unbeheizten Dachraum gelangt. Und wenn dann gerade eine Wetterlage vorherrscht, bei der auf eine Kalt- oder Frostperiode (Kaltperiode, Frostperiode) verhältnismäßig mildes Wetter folgt, gelagt diese absolut feuchtere Luft an die noch kalten Oberflächen des Dachbodens und kondensiert da. Ist das so, kann Abhilfe dadurch geschaffen werden, dass die offenen Fenster oder Öffnungen geschlossen werden. Aber nicht die Verbrennungsluftzufuhr für die Gastherme unterbinden!
    Tja, so ohne weiteres ist das geschilderte Problem leider nicht aus der Ferne beurteilbar ... Schade!
  6. Schwitzwasser-Problematik: Empfehlung zur Fachmann-Konsultation
    Danke!
    Herzlichen Dank für Ihre Mühe.
    Ich werde wohl einen Fachmann kommen lassen, der sich das vor Ort mal anschaut.
    Schimmel im Haus, davor habe ich Respekt.
    steff001
  7. Erfahrungsaustausch: Schwitzwasser-Probleme – Externe Lösungsansätze
    Das Problem hatten in den letzten Wochen viele
    siehe Links
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Gefahren und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwitzwasserbildung in einem Dachgeschoss, mögliche Lösungen durch Dämmung und Belüftung, sowie die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung zur Vermeidung von Schimmelbildung. Die Temperaturabhängigkeit der Kondensation und die Bedeutung des korrekten Dachaufbaus werden hervorgehoben. Externe Ressourcen und ähnliche Fälle werden zur weiteren Information geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachboden-Aufbau: Analyse des Schadensbilds durch Schwitzwasser wird die Notwendigkeit einer genauen Analyse des Dachaufbaus betont, um die Ursache der Kondensation zu identifizieren. Eine falsche oder fehlende Dampfbremse kann zu erheblichen Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schwitzwasser im Dach: Detaillierte Beschreibung des Dachaufbaus liefert detaillierte Informationen zum Aufbau des Daches, was für die Diagnose der Schwitzwasserproblematik entscheidend ist. Die Beschreibung umfasst die Anordnung von Holzdecke, Dämmung, Presspanplatten und die Position der Dampfsperre.
    🔴 Risiko: Unzureichende Belüftung und eine fehlerhafte Dampfsperre können zu erheblicher Schimmelbildung führen, wie im Beitrag Schwitzwasser-Problematik: Empfehlung zur Fachmann-Konsultation erwähnt. Schimmelbildung stellt ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar und sollte umgehend behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die genauen Ursachen des Schwitzwassers zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Dachsanierung oder Verbesserung der Dämmung und Belüftung zu ergreifen. Siehe dazu auch Schwitzwasser-Problematik: Empfehlung zur Fachmann-Konsultation.
    Die Diskussion verweist im Beitrag Erfahrungsaustausch: Schwitzwasser-Probleme – Externe Lösungsansätze auf externe Forenbeiträge, die ähnliche Probleme behandeln und zusätzliche Lösungsansätze bieten können. Diese Ressourcen können wertvolle Einblicke und alternative Perspektiven bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ihr Dachgeschoss?
Suche nach: Schwitzwasser im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit, Kondensation, Dampfsperre, Belüftung, Schimmelbildung, Dachsanierung, Isolierung
