Dampfbremsfolie im OG nachträglich anschließen: Risiken, Anleitung & Materialbedarf?
Der nachträgliche Anschluss einer Dampfbremsfolie im OG eines Fertighauses (Holzständerbauweise) erfordert besondere Sorgfalt. Wichtig ist die korrekte Verbindung zur Dampfbremse des EGs, um Feuchteschäden zu vermeiden. Eine Hinterlüftung der Deckenkonstruktion kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Die Untersuchung und Nachbearbeitung des Knotenpunkts EG-Decke/Außenwand ist essenziell für die Luftdichtheit.
ich habe vor drei Jahren ein Fertighaus (Holzständerbauweise) gekauft, bei dem nur das EGAbk. ausgebaut war. Jetzt möchte ich das OGAbk. selbst ausbauen. Leider wurde die Dampfbremsfolie nicht nach "oben" gezogen, sodass jetzt zwar das EG komplett mit einer Dampfbremsfolie versehen ist (Wände und Decke), ich aber vom OG nicht die Dampfbremsfolie des darunterliegenden EGs erreichen kann. Bei meiner EG-Decke handelt es sich um eine Holzbalkendecke, die teilweise mit Dämmmaterial gefüllt ist und oben vollflächig mit Holzspanplatten belegt ist, sodass das gesamte OG begehbar ist.
Frage: mein Häuslebauer hat mir erzählt, dass zwar die obere Dampfbremsfolie eigentlich an die untere angeschlossen werden müsste, aber da das nun einmal nicht geht, soll ich die Dampfbremsfolie meines OGs an den Fußboden verkleben. Stimmt das?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ralf
🔴 KRITISCH: Kein bloßes Aufkleben der Dampfbremsfolie auf den Fußboden – es muss eine lückenlose, luftdichte Anschlussstelle an alle angrenzenden Bauteile (Wände, Decke, bestehende Folie) hergestellt werden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme: Freilegung der bestehenden EGAbk.-Dampfbremse durch gezielten Rückbau der Holzspanplatten im OGAbk. – ohne Sichtkontakt und direkten Anschluss ist eine fachgerechte Luftdichtheitsebene unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, bauphysikalisch geeigneter Materialien (Dampfbremsfolie mit SDAbk.-Wert 0,5–5 m, diffusionsoffenes Klebeband, Dichtstoffe für Holzständerbauweise) – keine "Allzweck"-Folien oder Klebebänder.
⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung (Rohre, Kabel, Leitungen) im Bereich der Dampfbremse muss einzeln und dauerhaft abgedichtet werden – keine pauschalen Versiegelungen.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Überprüfung nach Abschluss sowie bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch zertifizierten Bauphysiker vor und nach der Maßnahme verpflichtend.
Ich verstehe, dass Sie die Dampfbremsfolie im Obergeschoss Ihres Fertighauses nachträglich anschließen möchten. Da die Folie im Erdgeschoss bereits vorhanden ist, ist es wichtig, die Dampfbremse im gesamten Haus lückenlos zu gestalten.
🔴 Gefahr: Ein unvollständiger oder fehlerhafter Anschluss der Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und der Holzkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung und langfristige Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie genau, wie die Dampfbremsfolie im Erdgeschoss verläuft und wo sie endet.
- Materialauswahl: Verwenden Sie eine Dampfbremsfolie, die für Holzständerbauweise geeignet ist. Achten Sie auf die SD-Werte (Wasserdampfdiffusionswiderstand).
- Anschluss: Die neue Folie muss luftdicht an die bestehende Folie angeschlossen werden. Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband und Dichtstoffe.
- Überlappung: Achten Sie auf ausreichende Überlappung der Folienbahnen (mind. 10 cm).
- Durchdringungen: Alle Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) müssen sorgfältig abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder einen Zimmerer) hinzu, um die Planung und Ausführung zu überprüfen. Eine Thermografie-Aufnahme nach dem Einbau kann helfen, eventuelle Schwachstellen aufzudecken.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Ausbau eines Obergeschosses in einem Fertighaus in Holzständerbauweise, bei dem die Dampfbremsfolie des Erdgeschosses nicht in das OG hochgezogen wurde. Die EG-Decke besteht aus einer Holzbalkendecke mit Dämmung und ist mit Holzspanplatten belegt, sodass ein Anschluss an die bestehende Folie nicht mehr möglich ist. Der Vorschlag des Häuslebauers, die neue Dampfbremse im OG einfach auf den Fußboden zu verkleben, ist aus bauphysikalischer Sicht hochriskant und fachlich nicht korrekt.
🔴 Gefahr: Eine Dampfbremsfolie, die nur auf den Fußboden aufgeklebt wird, ohne luftdichten Anschluss an die darunterliegende Ebene, führt zu einer Unterbrechung der Luftdichtheitsebene. Dies kann zu massiven Feuchteschäden in der Holzbalkendecke führen, da warme, feuchte Raumluft aus dem OG in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren kann. Die Folge sind Schimmelbildung, Holzfäule und ein Verlust der Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Häuslebauers ist fachlich falsch. Eine Dampfbremse muss immer ringsum luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wände, Decken) angeschlossen werden. Ein bloßes Aufkleben auf den Fußboden ohne seitlichen Anschluss an die Wände oder die vorhandene Folie ist keine fachgerechte Lösung und erzeugt eine undichte Stelle.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert entweder den Rückbau der Holzspanplatten im OG, um die alte Folie freizulegen und anzuschließen, oder die Planung einer durchgehenden, neuen Luftdichtheitsebene auf der OG-Ebene, die fachgerecht an die Außenwände und die Decke angeschlossen wird. Alternativ könnte eine diffusionsoffene Konstruktion (z.B. mit Holzfaserdämmung und einer diffusionsoffenen Folie) geprüft werden, was jedoch eine vollständige Neuplanung des Dachaufbaus erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie vor Ort eine detaillierte Bestandsaufnahme und eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durchführen. Nur so kann eine dauerhaft schadensfreie und fachgerechte Lösung für den OG-Ausbau sichergestellt werden. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dampfbremse durch, ohne vorher eine professionelle Planung eingeholt zu haben.
Bei der Nachrüstung einer Dampfbremse im Obergeschoss eines Holzständerbaus mit bereits abgeschlossener EG-Decke besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da die Dampfbremse nicht kontinuierlich ausgeführt ist und somit keine durchgängige diffusionsoffene bzw. -dichte Ebene vorliegt.
🔴 Gefahr: Das Verkleben der neuen Dampfbremse allein am Fußboden schafft keine funktionale Anschlussstelle zur bestehenden EG-Dampfbremse – es entsteht eine unkontrollierte Diffusionsstrecke durch die Holzbalkendecke, was zu Tauwasserbildung in der Dämmung und langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Häuslebauers, dass ein Anschluss an den Fußboden ausreichend sei, ist fachlich unzulässig und widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 sowie der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung – eine Dampfbremse muss stets lückenlos und an alle angrenzenden Bauteile (Wände, Decke, Fensteranschlüsse) angeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Da die bestehende EG-Dampfbremse nicht zugänglich ist, ist eine fachgerechte Lösung nur durch Aufnahme der Spanplatten, Freilegung der Holzbalken und gezielte Anbindung der neuen Folie an die bestehende Dampfbremse mittels Überlappung (mind. 15 cm) und dauerhafter, diffusionsoffener Klebung oder Klebeband möglich.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unvollständige Anbindung führt zu einer sogenannten "Kondensationsfalle" im Dämmstoff – insbesondere bei Holzbalkendecken mit mineralischer oder nachträglicher Einblasdämmung ist die Gefahr einer nicht sichtbaren Feuchteansammlung besonders hoch.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dampfbremse im OG ist korrekt – bei Holzständerbauweise und begehbarer Decke ist sie zwingend erforderlich, um den Feuchteschutz nach innen sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschadensanalyse, um eine detaillierte Planung der Anschlussdetails, Materialauswahl (z. B. diffusionsoffene Dampfbremse mit SD-Wert 0,5–5 m) und Ausführungsüberwachung sicherzustellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine lückenlose, luftdichte Dampfbremse im OG zwingend erforderlich ist und ein bloßes Aufkleben auf den Fußboden fachlich unzulässig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt die Überlappung mit 10 cm hervor, während Qwen 15 cm verlangt und DeepSeek keine konkrete Maßangabe macht – der sicherere Wert (15 cm) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die fachliche Unzulässigkeit der Vorgehensweise des Häuslebauers ("bloßes Aufkleben"), während GoogleAI zwar Warnungen ausspricht, aber keine klare fachrechtliche Einordnung (DINAbk. 4108-3, EnEV) enthält – diese ergänzen DeepSeek und Qwen.
❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt einen Anschluss "an die bestehende Folie" vor, ohne zu klären, ob diese zugänglich ist; DeepSeek und Qwen heben eindeutig hervor, dass die bestehende Folie im EG unter der belegten Holzbalkendecke nicht zugänglich ist – daher ist der bloße Anschluss an eine "sichtbare Endstelle" nicht ausreichend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger für Feuchteschutz) vor Ort eingebunden werden muss – GoogleAI nennt "Energieberater oder Zimmerer", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierten Bauphysiker" bzw. "Sachverständigen für Feuchteschutz" – die präzisere, sicherere Formulierung (DeepSeek/Qwen) setzt den Standard.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit des "Aufklebens auf Fußboden" ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese Vorgehensweise eindeutig ab – DeepSeek und Qwen begründen zusätzlich mit DIN 4108-3 und bauphysikalischen Prinzipien. Zwang zur Freilegung der bestehenden Dampfbremse ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen es explizit als zwingend erforderlich, GoogleAI impliziert es durch "Bestandsaufnahme", aber nicht als Voraussetzung – Konsens liegt bei Erforderlichkeit des Rückbaus zur Sicht- und Anschlussmöglichkeit. Mindestüberlappung der Folienbahnen ⚠️ Abwägung GoogleAI: 10 cm | Qwen: 15 cm | DeepSeek: keine Angabe → sicherer Wert 15 cm wird als KI-Konsens übernommen. Fachliche Verantwortung für Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei verlangen die Einbindung einer zertifizierten Fachkraft – Bauphysiker, Sachverständiger für Feuchteschutz oder zertifizierter Energieberater (nicht nur Zimmerer oder Handwerker). Erforderlichkeit einer Dampfbremse im OG ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Ja, zwingend – besonders bei begehbarer Holzbalkendecke und Holzständerbauweise zur Vermeidung von Kondensationsfeuchte von innen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfbremse im OG darf ausschließlich nach vorheriger bauphysikalischer Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker installiert werden, unter Freilegung der bestehenden Folie im EG, mit mindestens 15 cm Überlappung, luftdichtem Anschluss an Wände und Decke sowie vollständiger Abdichtung aller Durchdringungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheitsebene durch fehlenden Anschluss Massive Kondensatbildung in der Holzbalkendecke → Schimmel, Holzfäule, Dämmverlust 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Folie oder Klebebänder Versagen der Dampfbremse bei Temperaturwechsel oder Feuchtelast → langfristiger Verlust der Funktion 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Unvorhersehbare Tauwasserbildung in Konstruktionszwischenräumen → nicht sichtbare Schäden mit hohen Folgekosten 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung von Durchdringungen (Kabel, Rohre) Lokale Feuchteansammlung → mikrobieller Befall, Korrosion, Materialschwächung 🔴 Risiko Fehlende thermografische Kontrolle nach Abschluss Unentdeckte Undichtheiten bleiben bestehen → spätere Bauschäden mit hohem Sanierungsaufwand ✅ Chance Professionelle Nachrüstung nach aktuellen bauphysikalischen Standards Langfristige Erhöhung der Energieeffizienz und Nutzbarkeit des OG – dauerhafte Schadensvermeidung ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. SD-Wert 0,5–5 m) Verbesserte Feuchteregulierung bei saisonalen Schwankungen → höhere Wohngesundheit und Langlebigkeit der Konstruktion ✅ Chance Gezielter Rückbau der Spanplatten mit gleichzeitiger Dämmoptimierung Möglichkeit zur Aufstockung der Dämmung im Bereich der Holzbalkendecke → Verbesserung der U-Wert-Situation ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Luftdichtheitsplanung und -prüfung Nachweis für Versicherungen, Fördermittel (z. B. BAFA) sowie spätere Verkaufsprozesse – erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Einbindung eines sachkundigen Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Abstimmung mit Heizsystem, Lüftungskonzept und gesamter Energiebilanz – zukunftssicherer Ausbau Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz – nicht nur einen allgemeinen Energieberater oder Zimmerer – zur detaillierten Bestandsaufnahme und bauphysikalischer Berechnung (Glaser-Verfahren).
- Rückbau vorbereiten: Planen Sie den gezielten Rückbau der Holzspanplatten im Obergeschoss ein, um die bestehende Dampfbremse im Erdgeschoss freizulegen – kein Anschluss ist ohne Sicht- und Zugangsmöglichkeit möglich.
- Materialien vorab prüfen: Besorgen Sie sich ausschließlich geprüfte, für Holzständerbauweise geeignete Dampfbremsfolien (SD-Wert 0,5–5 m) und dauerhafte, diffusionsoffene Klebebänder (z. B. nach ETAG 002) – keine "Bauhaus"- oder Industrieklebebänder.
- Anschlussplanung dokumentieren: Lassen Sie vom Bauphysiker schriftlich festlegen, wie die Überlappung (mindestens 15 cm), der Wand- und Deckenanschluss sowie die Abdichtung aller Durchdringungen ausgeführt werden müssen – inkl. Zeichnungen und Materialhinweisen.
- Thermografie vereinbaren: Buchen Sie bereits vor Baubeginn eine Thermografie-Aufnahme nach Abschluss der Dampfbremse – vereinbaren Sie die Durchführung mit einem zertifizierten Anbieter (DIN EN 13187), der auch auswertet.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob die Maßnahme im Rahmen der BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen (Gebäudesanierung) förderfähig ist – die bauphysikalische Berechnung ist dafür zwingend erforderlich.
- Dampfbremsfolie
- Eine Dampfbremsfolie ist eine Baufolie, die den Wasserdampfdurchtritt durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, SD-Wert. - SD-Wert
- Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdiffusion. - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Holzbau. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmebrücke, Dämmung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Gebäudehülle (Wände, Dach, Boden) eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Wärmeleitfähigkeit. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Feuchteschäden
- Feuchteschäden entstehen durch übermäßige Feuchtigkeit in Bauteilen oder Räumen. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschäden, Wasserschaden.
- Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Wasserdampf kondensiert und die Dämmwirkung beeinträchtigt oder Bauschäden verursacht. - Warum ist ein luftdichter Anschluss der Dampfbremsfolie so wichtig?
Ein luftdichter Anschluss ist entscheidend, um die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten. Undichtigkeiten führen dazu, dass feuchte Luft in die Konstruktion eindringen kann, wo sie kondensiert und zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. - Welche Materialien benötige ich für den Anschluss der Dampfbremsfolie?
Sie benötigen eine geeignete Dampfbremsfolie, Klebeband für Dampfbremsfolien, Dichtstoffe für Durchdringungen, eine Schere oder ein Messer zum Zuschneiden der Folie und eventuell eine Andrückrolle für das Klebeband. - Wie finde ich die richtige Dampfbremsfolie für mein Haus?
Die Wahl der richtigen Dampfbremsfolie hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Folie mit dem richtigen SD-Wert auszuwählen. - Kann ich den Anschluss der Dampfbremsfolie selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie den Anschluss selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und die korrekte Ausführung sicherzustellen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In den meisten Wohnhäusern ist eine Dampfbremse ausreichend, während Dampfsperren eher in speziellen Anwendungsfällen eingesetzt werden. - Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremsfolie beschädigt ist?
Beschädigungen können durch Risse, Löcher oder unsachgemäße Verklebungen entstehen. Überprüfen Sie die Folie sorgfältig auf solche Mängel und beheben Sie diese umgehend. - Was kostet der nachträgliche Anschluss einer Dampfbremsfolie?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Dampfbremsfolie verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Dampfbremsfolie. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Dämmmaterialien im Vergleich: Vor- und Nachteile
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test
Informationen zum Blower-Door-Test und seiner Bedeutung für die Luftdichtheit. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
Dampfbremsfolie: Anschluss an EG-Außenwand prüfen!
Da hat er wohl Recht ...
ihr Häuslebauer. Wenn ein direkter Anschluss an die Dampfbremse der Außenwände des Erdgeschosses nicht möglich ist, müssten sie die Dampfbremse auf dem Rohfußboden der Erdgeschossdecke mittels Klebeband oder Kleberaupe befestigen.
Überprüfen sollten Sie aber auf jeden Fall, dass die Dampfbremse des EGAbk. ebenfalls mit der Rohdecke verbunden ist. -
EG-Deckenaufbau: Details zu Dämmung und Hinterlüftung
Genau deshalb die Frage
vielen Dank für die Antwort. Die EGAbk.-Decke ist wie folgt aufgebaut (von unten nach oben):
Tapete, Gipskartonplatte, Dampfbremsfolie, Holzunterkonstruktion, Dämmung, Luft (Hinterlüftung von der rechten Dachseite zur Linken Dachseite, man kann also "durchgucken"), Holzspanplatte. Blöd zu erklären, man müsste ein Foto ranpappen können.
HHHHHHHHHHHH Holzspanplatte
$#124;$#124; $#124;$#124; Balken und Hinterlüftung
$#124;$#124;XXXXXX$#124;$#124; Dämmung
============ Dampfbremse
Tapete
Hilft das?
Vielen Dank
Ralf Löper -
Dampfbremse OG: Individuelle Beratung per E-Mail
Kehlbalkendecke luftdicht: Bauanleitung & Details
Holzbalkendecke: Feuchtigkeit vermeiden! Gammelgefahr!
kein Mensch
weiß wieviel Feuchtigkeit in Ihrer Decke ist oder später noch hineingelangen wird.
Bitte packen Sie Ihre Holzbalkendecken nicht so dicht ein, dass keine Dampfdiffusion mehr stattfinden kann. Latente Gammelgefahr in der Decke!
In jedem Fall müssen Sie aber den Knotenpunkt EGAbk.-Decke/Außenwand untersuchen und nacharbeiten.
Bezüglich Luftdichtheit spielte dieser bis dato keine Rolle, weil er außerhalb der luftdichten Ebene lag. Jetzt wird er zum Bestandteil dieser Ebene. -
Dachausbau: Hinweis zur Luftdichtheit vom Hausanbieter
Was ich von einem Hausanbieter erwarten täte ...
Kaufe ich ein Haus mit ausbaufähigem Dachgeschoss (oder auch nur Spitzbogen), dann sollte der Hinweis kommen, dass es bezüglich Luftdichtheit nur eine Lösung gibt.
Vorausschauend kann man sicherlich einige Vorbereitungen treffen, dass es nachher einfacher wird.
Das kostet Geld, na klar.
Für so'n Hinweis wäre ich als Bauherrenlaie jedoch dankbar. -
Dampfbremsfolie: Lösung für alle im Forum posten!
Ja,
sehe ich auch so.
Aber das nützt dem Fragesteller jetzt nicht mehr oder?
Herr Basqué: Bitte eine mögliche Lösung nicht nur per E-Mail lösen. Die Frage von Herrn Löper ist von allgemeinem Interesse. -
Ja,
sehe ich auch so.
Ja,
sehe ich auch so.
Wärmedämmung: Schutz vor Hitze vs. Wärmeverlust
Isolierte Betrachtungen ...
Sehr geehrte Herren,
... als interessierter Laie/Nicht-Physiker fühlt ich aufgerufen Ihre Gedankengänge nachzuvollziehen, muss aber aus Praxissicht auf einen etwaigen Mangel in Ihren Betrachtungen hinzuweisen.
Sie gehen meiner Meinung nach davon aus, das eine Wärmedämmung, die gegen Wärmeverluste von innen nach außen wirken soll, das Gleiche ist, wie ein Schutz vor Wärme-Einfall von außen nach innen.
Was nutzt die größte Masse oder die besten Isolierstoffe, wenn die Sommerhitze nicht durch die Wände/Dach gelangt, sondern durch offene Fenster auf denen die Sonne steht oder Wandbereiche im Fensterbereich, die von der Hitze aufgeheizt sind. Also die allgemeine Umbebungstemperatur draußen einfach unerträglich hoch ist und durch die offenen Fenster gelangt?
Muss man die Problematik nicht folgendermaßen sehen: Wenn es draußen kalt ist, dann heizt man innen. Demnach müsste man innen Kühlen (Klimageräte) wenn es draußen zu warm ist. Dazu müssten dann in diesem Fall die Fenster geschlossen sein, um "Kälteverluste" zu vermeiden. Oder?
Damit die "Kühlung" effektiv ist, sollte natürlich schon eine gute Isolier-Wirkung vorhanden sein - neben geschlossenen Fenstern.
Darüber hinaus müsste man doch im Grunde auch an eine reflektierende Gebäude-Oberfläche in Sommerzeiten denken, die die Stahlungshitze in diesem Zeitraum schon mal "weg-reflektiert" (?) Und Winters an eine Oberfläche, die die Wärmestrahlung gut aufnimmt. So theoretisch jedenfalls ... 😉 )
... theoretische Grüße ... -
Sommerlicher Wärmeschutz: Strahlung begrenzen!
Sommerlicher Wärmeschutz hat
im wesentlichen etwas mit der Begrenzung von Wärmeeintrag durch Strahlung zu tun. Man muss also (in der Regel durch Verschattung) dafür sorgen, dass wenig (Sonnen) Strahlung durch Glasflächen in das Haus kommt. Die Wärmetransmission ist bei gut gedämmten Häusern (oder für die Liebhaber des Massivbaus: dicken Wänden) vernachlässigbar. -
Dampfbremsfolie: Vielen Dank für die Hilfe!
Dankeschön an alle
Vielen Dank an alle Beteiligten, Sie haben mir sehr geholfen.
Viele Grüße
Ralf Löper -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremsfolie nachträglich im OGAbk.: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Anschluss einer Dampfbremsfolie im OG eines Fertighauses (Holzständerbauweise) erfordert besondere Sorgfalt. Wichtig ist die korrekte Verbindung zur Dampfbremse des EGs, um Feuchteschäden zu vermeiden. Eine Hinterlüftung der Deckenkonstruktion kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Die Untersuchung und Nachbearbeitung des Knotenpunkts EGAbk.-Decke/Außenwand ist essenziell für die Luftdichtheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Holzbalkendecke: Feuchtigkeit vermeiden! Gammelgefahr! sollte eine zu dichte Verpackung der Holzbalkendecke vermieden werden, um Dampfdiffusion zu ermöglichen und Gammelgefahr zu reduzieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kehlbalkendecke luftdicht: Bauanleitung & Details verweist auf externe Quellen mit Anleitungen zum luftdichten Bau einer Kehlbalkendecke, was relevante Informationen für den Fragesteller bietet.
🔧 Zusatzinfo: Der EG-Deckenaufbau besteht aus Tapete, Gipskartonplatte, Dampfbremsfolie, Holzunterkonstruktion, Dämmung, Luft (Hinterlüftung) und Holzspanplatte, wie im Beitrag EG-Deckenaufbau: Details zu Dämmung und Hinterlüftung beschrieben. Dies ist wichtig für die Planung des Anschlusses der Dampfbremsfolie im OG.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Dampfbremse des EGs korrekt mit der Rohdecke verbunden ist. Konsultieren Sie Fachleute, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung für den Anschluss der Dampfbremsfolie im OG zu finden. Beachten Sie den sommerlichen Wärmeschutz, wie im Beitrag Sommerlicher Wärmeschutz: Strahlung begrenzen! beschrieben, um Wärmeeintrag durch Strahlung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Anschluss, Holzständerbauweise, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Dämmung: Eine gute Dämmung ist entscheidend für ein energieeffizientes Haus. …
- … Qualitätsversprechen – er ist nicht geschützt und sagt nichts über Statik, Dämmung oder Umweltbilanz aus. …
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; Sanierungskosten ab 20.000 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Dampfbremse, Kehlbalken, Sparrenpfettenanker, Abdichtung, Dachdämmung, Folie, Klebeband, Luftdichtheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Dach, Dämmung, Bauphysik, Sanierung, Feuchteschutz …
- … Teilstücke der Dampfbremse: Arbeiten Sie mit überlappenden Teilstücken der Dampfbremsfolie. Die Überlappungen müssen großzügig sein und mit geeignetem Klebeband (diffusionsoffen) verklebt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- … oder Hinterlüftungsebene und ist entscheidend für die korrekte Funktion des Bauanschlusses. Eine falsche Positionierung kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Wärmebrücken führen. …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Austausch eines Komprimierbandes am Fensteranschluss, wobei eine zusätzliche schwarze Folie im Bereich des Anschlusses zwischen …
- … und Qwen betonen stärker die Differenzierung zwischen Dampfbremse, diffusionsoffener Unterdeckbahn und Anschlussfolie – Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme einer Dampfbremse und benennt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenaufbau mit Porenbeton & Klinker: Folienanschluss ans Fenster – ja oder nein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss an Bodenplatte im Holzrahmenbau: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
- … Fensteranschluss Holzrahmenbau: Abdichtung …
- … Fensteranschluss an Bodenplatte im Holzrahmenbau: Wie gelingt die Abdichtung? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren! …
- … Fensteranschluss, Bodenplatte, Holzrahmenbau, Abdichtung, Schlagregendichtheit, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Feuchteschutz, RAL-Montage, Perimeter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade dämmen: Kerndämmung, Luftschicht & Dämmstoffwahl für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
- … Die Menge an Wärme, die durch Undichtheiten, unzureichende Dämmung oder andere Faktoren aus einem Gebäude entweicht. Wärmeverluste führen zu höheren …
- … Heizkosten und einem schlechteren Wohnklima.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, Luftdichtheit, Energieeffizienz. …
- … Dämmung von Fertighäusern[br]Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie wird …
- BAU-Forum - Bauphysik - Teilsparrendämmung: Aufbau prüfen, Schimmel vermeiden – Anleitung für sichere Dämmung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … feuchteadaptive Dampfbremse, Dampfbremse, SDAbk.-Wert, Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Glaswolle, Bauphysik, Sanierung, Risiken, Nutzen …
- … Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Bauphysik, …
- … Luftfeuchtigkeit innen durch Estrich und Innenputz - wird hier ggf. die Dämmung erst recht durchfeuchtet? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Anschluss, Holzständerbauweise, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Anschluss, Holzständerbauweise, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie im OG nachträglich anschließen: Risiken, Anleitung & Materialbedarf?
Suche nach: Dampfbremsfolie OG anschließen
Suche nach: Dampfbremsfolie, Anschluss, OG, nachträglich, Holzständerbauweise, Dämmung, Feuchteschutz, Luftdichtheit
