Kupferdach macht Geräusche: Ursachen, Ausdehnung & Lösungen für Knistern, Knarren?
Die Geräusche bei Kupferdächern entstehen hauptsächlich durch die Materialausdehnung. Die Unterkonstruktion kann ebenfalls eine Rolle spielen. Die Frage ist, welches Maß an Geräuschentwicklung als normal einzustufen ist. Es gibt keine allgemeingültige Aussage, ob Geräusche grundsätzlich vermieden werden können.
Wir haben das Dach (2 Halbtonnendächer und ein Giebeldach) unseres Neubaus mit Kupfer (0,7 mm) gedeckt. Nun stellt sich folgendes "Problem": Eines der Halbtonnendächer knistert, knarzt und knallt sehr laut und vernehmlich (sowohl im Haus als auch Draußen kann man es deutlich hören), wenn am Nachmittag die Sonne darauffällt. Ich denke mir, dass dieses durch die Ausdehnung des Kupfers bedingt ist. Bei dem andern Halbtonnendach (Osten) und bei dem Giebeldach (Süden) ist mir dergleichen noch nicht aufgefallen.
Da sich unter dem "lärmenden" Halbtonnendach das Wohnzimmer befinden soll (Einzugstermin Oktober) bereitet mir diese Geräuschkulisse Sorgen (nicht wegen Stabilität oder so).
Meine Frage, wieviel Geräusch ist normal, denn ganz ohne geht es ja wohl nicht? Ist zu viel Geräusch ein Fehler des Dachdeckers und kann man in diesem Fall nachbessern?
Gene
  • Herr Gene Bindels
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Metallbedachung (DINAbk. 18065 / DGZ-zertifiziert) erforderlich – laute Knall- und Knarzgeräusche weisen auf konstruktive Mängel hin, die zu Materialermüdung, Rissbildung oder Verankerungsversagen führen können.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung ohne vorherige Abnahme und Dokumentation – bei Neubau besteht Anspruch auf Mängelbeseitigung durch den ausführenden Dachdecker; Beweissicherung (Videoaufnahmen, Zeitstempel, Temperaturdaten) unverzüglich vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dehnungsfugen, Gleitsysteme und Hinterlüftung muss vor Inbetriebnahme des Wohnraums abgeschlossen sein – eine nachträgliche Korrektur erfordert oft Teil- oder Komplettabnahme der Kupferbahnen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstversuche zur Dämmung oder Befestigungsänderung – unsachgemäße Eingriffe verstärken Spannungen und gefährden die Dachabdichtung sowie die statische Integrität.
    Ich verstehe, dass Sie durch die Geräusche Ihres Kupferdachs beunruhigt sind. Solche Geräusche bei Metalldächern, insbesondere bei Kupferdächern, sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Sie entstehen hauptsächlich durch die thermische Ausdehnung und Kontraktion des Metalls.
    Ursachen für die Geräusche:
    • Thermische Ausdehnung: Kupfer dehnt sich bei Erwärmung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) aus und zieht sich bei Abkühlung zusammen. Diese Bewegung kann zu Spannungen und Reibungen zwischen den einzelnen Kupferbahnen oder zwischen Kupfer und der Unterkonstruktion führen, was die Geräusche verursacht.
    • Materialspannung: Auch Spannungen, die beim Verlegen des Kupfers entstanden sind, können sich durch Temperaturänderungen entladen und Geräusche verursachen.
    • Befestigung: Die Art der Befestigung (z.B. starre oder gleitende Befestigung) beeinflusst, wie stark die Geräusche auftreten.
    Was Sie tun können:
    • Überprüfung der Befestigung: Ein Fachmann sollte prüfen, ob die Kupferbahnen ausreichend Spielraum für die Ausdehnung haben und ob die Befestigungen korrekt ausgeführt sind.
    • Schalldämmung: Eine zusätzliche Schalldämmung unter dem Kupferdach kann die Geräusche reduzieren.
    • Materialprüfung: In seltenen Fällen kann auch eine Materialprüfung sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass das verwendete Kupfer den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Kupferschmied, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. per Video), um dem Fachmann die Diagnose zu erleichtern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Kupferdach (0,7 mm Stärke) auf einem Neubau mit Halbtonnendächern, bei dem eines der Dächer bei Sonneneinstrahlung am Nachmittag laute Knistern-, Knarzen- und Knallgeräusche verursacht. Dieses Phänomen ist typisch für die thermische Ausdehnung von Kupfer, das einen hohen Längenausdehnungskoeffizienten aufweist. Die Geräusche entstehen, wenn sich das Material ausdehnt und an Befestigungspunkten oder Reibungsflächen reibt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Geräusche durch die Ausdehnung des Kupfers bedingt sind, ist fachlich korrekt. Die einseitige Erwärmung durch die Nachmittagssonne führt zu einer ungleichmäßigen Ausdehnung, was die Geräusche verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "normal" sei, ist zu pauschal. Während leichte thermische Geräusche bei Kupferdächern nicht ungewöhnlich sind, deuten die beschriebenen lauten Knall- und Knarzgeräusche auf eine mangelhafte Ausführung der Dehnungsfugen oder der Unterkonstruktion hin. Bei einem Neubau sollte dies nicht in dieser Intensität auftreten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Planung von Dehnungsfugen und Gleitlagern. Bei Halbtonnendächern ist die Geometrie besonders anfällig für Spannungen. Mögliche Ursachen sind: fehlende oder zu kleine Dehnungsfugen, feste Verschraubung statt Gleitverbindungen, oder eine unzureichende Belüftung der Dachkonstruktion, die zu extremeren Temperaturunterschieden führt.
    🔴 Gefahr: Die Geräusche sind zwar primär ein Komfortproblem, können aber auf Dauer zu Materialermüdung an den Befestigungspunkten oder zu Undichtigkeiten führen, wenn die Ausdehnung nicht kontrolliert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Dachdecker oder einen unabhängigen Sachverständigen für Metallbedachungen mit einer Überprüfung. Lassen Sie die Dehnungsfugen, die Art der Befestigung (Gleitsysteme) und die Hinterlüftung des Daches kontrollieren. Eine Nachbesserung durch Einbau zusätzlicher Dehnungsfugen oder den Austausch von Festpunkten in Gleitlager ist in der Regel möglich und sollte vor dem Einzug ins Wohnzimmer erfolgen.
    Kupferdächer sind bekannt für thermisch bedingte Geräusche wie Knistern, Knarren oder Knallen, besonders bei starker Sonneneinstrahlung und rascher Erwärmung – dies ist physikalisch bedingt durch die hohe Wärmeausdehnung von Kupfer (ca. 17 µm/m·K) und die mechanische Spannungsentwicklung bei ungenügender Bewegungsfreiheit der Bleche.
    🔴 Gefahr: Die Intensität der Geräusche deutet auf eine unzureichende Verlegeausführung hin – mögliche Ursachen sind zu feste Befestigung, fehlende Gleitlager, ungenügende Dehnungsfugen, unebene Unterkonstruktion oder fehlende Trennlagen zwischen Kupfer und Untergrund, was langfristig zu Materialermüdung, Rissbildung oder Verankerungsversagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "ein wenig Geräusch" normal sei, ist irreführend: Ein sachgerecht verlegtes Kupferdach darf zwar leise Ausdehnungsgeräusche erzeugen, aber keine lauten, ruckartigen Knalle oder wiederholten Knarzgeräusche – diese sind ein klares Indiz für konstruktive Mängel.
    ➕ Ergänzung: Die Richtung der Sonneneinstrahlung (hier vermutlich Südwest- oder Westausrichtung des betroffenen Halbtonnendachs) verstärkt die thermische Belastung, während die anderen Dachflächen (Ost/Giebel Süd) geringere Temperaturgradienten aufweisen – dies erklärt die selektive Geräuschentwicklung, bestätigt aber nicht die Unbedenklichkeit des Problems.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Wohnqualität im darunterliegenden Wohnzimmer ist vollkommen berechtigt: Solche Geräusche können zu erheblichem psychischem Stress, Schlafstörungen und einer nachhaltigen Beeinträchtigung des Wohlbefindens führen – dies ist ein anerkannter Mangel im Sinne der Bauordnung und des BGBAbk..
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass es sich "nur um ein Geräuschproblem" handele und keine statische oder dauerhafte Funktionseinschränkung vorliege, ist falsch: Thermische Spannungen wirken permanent auf Befestigungselemente, Verbindungen und Unterkonstruktion ein und können bei Dauerbelastung zu Ermüdungsbrüchen oder Lockerungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur detaillierten Vor-Ort-Prüfung der Verlegeart, Befestigung, Unterkonstruktion und Dehnungsführung – eine nachträgliche Korrektur ist nur bei frühzeitiger Intervention möglich und erfordert ggf. Teil- oder Komplettabnahme der Bleche.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Die Geräusche sind primär auf die thermische Ausdehnung von Kupfer (hoher Ausdehnungskoeffizient ≈17 µm/m·K) zurückzuführen.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die West- bzw. Südwest-Ausrichtung des Halbtonnendachs die ungleichmäßige Erwärmung und damit die Intensität der Geräusche erklärt.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachliche Vor-Ort-Prüfung – insbesondere auf Befestigungsart (Gleit- vs. Festpunkte), Dehnungsfugen und Unterkonstruktion.
    • GoogleAI bewertet die Geräusche als „grundsätzlich nicht ungewöhnlich“ und fokussiert auf Komfortmaßnahmen (Schalldämmung); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass laute Knallgeräusche bei Neubau auf Mängel hindeuten.
    • GoogleAI erwähnt Materialprüfung als „selten sinnvoll“, während Qwen und DeepSeek diese nicht thematisieren – stattdessen priorisieren sie die Verlegeausführung als zentrale Ursache.
    • DeepSeek betont die besondere Anfälligkeit von Halbtonnendächern für geometrische Spannungen und fordert die Prüfung der Hinterlüftung – keine Erwähnung bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen benennt explizit die rechtliche Einordnung als „anerkannter Mangel nach BGB / Bauordnung“ und verweist auf psychische Belastung (Schlafstörungen, Wohlbefinden) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen nennt konkrete Zertifizierungsprofile (DIN 18065, DGZ) für den Sachverständigen – DeepSeek spricht von „unabhängigen Sachverständigen für Metallbedachungen“, GoogleAI lediglich von „Dachdecker oder Kupferschmied“.
    • GoogleAI vs. Qwen & DeepSeek: GoogleAI stellt „normale“ thermische Geräusche als akzeptabel dar, während Qwen und DeepSeek entschieden feststellen, dass laute, ruckartige Knallgeräusche nicht normal sind und auf mangelhafte Ausführung schließen lassen. → Priorisierung des Vorsichtsprinzips: Es liegt ein konstruktiver Mangel vor.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI vertritt die Ansicht, dass es „primär ein Komfortproblem“ sei; Qwen widerlegt dies mit dem Hinweis auf bleibende mechanische Spannungseinwirkung auf Befestigungselemente und Unterkonstruktion – mit Risiko für Ermüdungsbrüche. → Sicherere Einschätzung: Es ist ein funktioneller und dauerhafter Mangel.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Bauvertragsrechts und der technischen Sicherheit maßgeblich – eine sachgerechte Verlegung eines Kupferdachs muss laut Regelwerken (z. B. ZVDH-Richtlinien, DIN EN 14782) Gleitlager, ausreichende Dehnungsfugen und kontrollierte Hinterlüftung vorsehen; Abweichungen sind nicht hinnehmbar.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Geräusche✅ KonsensThermische Ausdehnung/Kontraktion von Kupfer bei einseitiger Sonneneinstrahlung (hoher Ausdehnungskoeffizient); Halbtonnen-Geometrie verstärkt Spannungsentwicklung.
    Einordnung als „normal“❌ WiderspruchGoogleAI: „grundsätzlich nicht ungewöhnlich“ → DeepSeek/Qwen: laute Knallgeräusche sind ein klares Indiz für Mängel – Konsens der beiden strengeren Modelle gilt (Vorsichtsprinzip).
    Risiko für Dachfunktion✅ KonsensLangfristige Materialermüdung, Rissbildung an Befestigungspunkten, Lockerung von Verankerungen, potenzielle Undichtigkeiten möglich.
    Rechtliche Einordnung⚠️ AbwägungQwen benennt klar „anerkannter Mangel“ (BGB §13); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtliches nicht → Konsens: Bei Neubau liegt ein behebbarer Mangel vor, Anspruch auf Nachbesserung besteht.
    Fachliche Prüfung✅ KonsensUnverzügliche Vor-Ort-Prüfung durch qualifizierten Fachmann erforderlich – mit Fokus auf Gleitsysteme, Dehnungsfugen, Unterkonstruktion und Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt stellt keinen harmlosen Komfortaspekt dar, sondern einen technisch begründeten, rechtlich relevanten Mangel an der Verlegeausführung, der unverzüglich durch einen DGZ- oder DIN-zertifizierten Sachverständigen zu dokumentieren und durch den ausführenden Betrieb zu beseitigen ist.
    🔴 RisikoLangzeitmaterialermüdung durch unkontrollierte thermische SpannungenVerankerungsversagen, Rissbildung in Kupferbahnen, späterer Wassereinbruch
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende GleitsystemeUngesteuerte Kräfte auf Unterkonstruktion → Verformung, Schraublockerung, Durchzug
    🔴 RisikoUnzureichende Hinterlüftung bei HalbtonnenformExtrem hohe Oberflächentemperaturen → verstärkte Ausdehnung, Verzug der Unterkonstruktion
    🔴 RisikoRechtliche Verjährungsfrist (5 Jahre bei Neubau nach §634a BGB)Untätigkeit führt zum Verlust des Anspruchs auf Mängelbeseitigung
    🔴 RisikoPsychische Belastung durch dauerhafte Geräusche im WohnraumSchlafstörungen, Stress, beeinträchtigte Lebensqualität, ggf. Schadensersatzansprüche
    ✅ ChanceNachbesserung im Neubau-ZeitfensterTeilabnahme der Bleche ohne Vollabdeckung – kostengünstiger als Sanierung nach Inbetriebnahme
    ✅ ChanceOptimierung der Hinterlüftung und DehnungsführungVerbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer des Dachs, geräuschfreier Betrieb
    ✅ ChanceÜberprüfung durch unabhängigen SachverständigenObjektive Dokumentation als Basis für Mängelrügen und ggf. Schlichtung / Schiedsgutachten
    ✅ ChanceEinbau moderner, schallgedämpfter UnterdecksystemeKombinierte Lösung aus Funktionssicherheit und Wohnkomfortsteigerung
    ✅ ChanceRechtzeitige Einbindung des Bauherrn-Vertreters / BauüberwachungFörderung einer kooperativen Lösung mit dem ausführenden Dachdecker, Vermeidung von Konflikten
    1. Sofortige Beweissicherung: Nehmen Sie die Geräusche per Video mit Zeitstempel und Außentemperatur auf (idealerweise an mehreren Nachmittagen); dokumentieren Sie Ausrichtung, Dachform und sichtbare Befestigungspunkte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DGZ- oder DIN 18065-zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Metallbedachung – nicht den ausführenden Dachdecker allein.
    3. Mängelrügen vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen (Leistungsbeschreibung, Verlegeplan, Abnahmeunterlagen), um einen formellen Mängelstand festzuhalten und die Fristen nach §13 BGB einzuhalten.
    4. Dehnungs- und Gleitsystem prüfen lassen: Fordern Sie in der Gutachtenerstellung ausdrücklich die Beurteilung von Dehnungsfugenbreite, Gleitlagerausführung, Unterkonstruktionsgeometrie und Hinterlüftungsquerschnitt.
    5. Koordination mit Bauherrn-Vertreter: Leiten Sie das Sachverständigengutachten an die Bauüberwachung bzw. den Bauleiter weiter und setzen Sie gemeinsam mit dem ausführenden Betrieb einen Termin zur Mängelbehebung fest.
    6. Nachbesserung überwachen: Vereinbaren Sie vor Ort eine Abnahme nach erfolgter Korrektur – inkl. Funktionsprüfung (thermisches Verhalten über 48 h) und schriftlicher Dokumentation.
    Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Metalle wie Kupfer dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen. Dieser Effekt ist bei Kupferdächern für die Entstehung von Geräuschen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall mit hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit. Es wird häufig für Dacheindeckungen verwendet, da es korrosionsbeständig und langlebig ist. Allerdings ist Kupfer auch relativ teuer und kann bei Temperaturänderungen Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Metall, Dacheindeckung, Korrosion, Leitfähigkeit
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Ziegel, Schiefer, Metall oder Bitumen. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den klimatischen Bedingungen, dem Budget und den ästhetischen Vorlieben.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Dachabdichtung, Regensicherheit
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Kupferdächern kann eine Schalldämmung unter dem Dach dazu beitragen, die Geräusche, die durch die Ausdehnung und Kontraktion des Kupfers entstehen, zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallschutz, Lärmschutz, Akustik
    Befestigung (Dach)
    Die Befestigung von Dacheindeckungsmaterialien ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit des Daches. Bei Kupferdächern werden häufig spezielle Befestigungssysteme verwendet, die es dem Kupfer ermöglichen, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Es gibt starre und gleitende Befestigungen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaken, Dachnägel, Schrauben, Klammern
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Kupfer ist relativ korrosionsbeständig, kann aber unter bestimmten Bedingungen, z.B. bei Kontakt mit saurem Regen, korrodieren. Die Korrosion kann die Lebensdauer des Kupferdaches beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, chemische Reaktion, Materialzerstörung
    Unterkonstruktion (Dach)
    Die Unterkonstruktion eines Daches bildet die Basis für die Dacheindeckung. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall und trägt das Gewicht der Dacheindeckung sowie Schnee- und Windlasten. Eine stabile Unterkonstruktion ist wichtig für die Langlebigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfetten, Lattung
    1. Warum macht mein Kupferdach Geräusche?
      Kupferdächer dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Diese thermische Ausdehnung führt zu Spannungen und Reibungen, die als Knistern, Knarren oder Knallen wahrgenommen werden können. Die Intensität der Geräusche hängt von der Größe des Daches, der Temperaturdifferenz und der Art der Befestigung ab.
    2. Sind die Geräusche ein Zeichen für einen Mangel am Dach?
      Nicht unbedingt. Leichte Geräusche sind bei Kupferdächern normal. Allerdings sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, wenn die Geräusche sehr laut sind oder in ungewöhnlicher Häufigkeit auftreten. Dies könnte auf Probleme mit der Befestigung oder der Unterkonstruktion hindeuten.
    3. Kann man die Geräusche des Kupferdachs reduzieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine gute Schalldämmung unter dem Dach kann die Geräusche absorbieren. Auch die Art der Befestigung spielt eine Rolle: Gleitende Befestigungen ermöglichen es dem Kupfer, sich auszudehnen, ohne Spannungen aufzubauen. Ein Fachmann kann die beste Lösung für Ihr Dach empfehlen.
    4. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei den Geräuschen?
      Die Dachneigung selbst hat keinen direkten Einfluss auf die Entstehung der Geräusche. Allerdings kann eine geringere Dachneigung dazu führen, dass sich Wasser auf dem Dach sammelt, was die Korrosion des Kupfers beschleunigen könnte. Dies hätte indirekt Einfluss auf die Lebensdauer des Daches.
    5. Wie beeinflusst die Sonneneinstrahlung die Geräuschentwicklung?
      Eine starke Sonneneinstrahlung führt zu einer schnellen Erwärmung des Kupfers, was die Ausdehnung und damit die Geräuschentwicklung verstärkt. Dächer, die ganztägig der Sonne ausgesetzt sind, neigen daher eher zu Geräuschen als Dächer im Schatten.
    6. Was kostet die Behebung der Geräuschprobleme?
      Die Kosten hängen von der Ursache der Geräusche und den gewählten Maßnahmen ab. Eine einfache Überprüfung der Befestigung ist in der Regel kostengünstiger als eine nachträgliche Schalldämmung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Kann ich die Geräusche selbst beheben?
      Es ist ratsam, die Arbeiten einem Fachmann zu überlassen. Unsachgemäße Eingriffe können die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen oder zu Schäden am Kupfer führen.
    8. Gibt es Unterschiede bei den Geräuschen je nach Kupferstärke?
      Ja, tendenziell erzeugen dünnere Kupferbleche stärkere Geräusche, da sie sich leichter verformen. Dickere Bleche sind stabiler und neigen weniger zu Spannungen.
    • Metalldach Geräusche
      Ursachen und Lösungen für Geräusche bei Metalldächern allgemein.
    • Dachausdehnung berechnen
      Wie man die Ausdehnung von Dachmaterialien bei Temperaturänderungen berechnet.
    • Schalldämmung Dach
      Methoden und Materialien zur Schalldämmung von Dächern.
    • Kupfer Dach Wartung
      Tipps zur Wartung und Pflege von Kupferdächern.
    • Dachdecker Kosten
      Übersicht über die Kosten für Dachdeckerarbeiten.
  2. Kupferdach-Geräusche: Unterkonstruktion als Ursache?
    Foto von Stefan Ibold
    kann auch der ...
    Moin,
    ... Zimmermann bei der Unterkonstruktion verbockt haben.
    Tja, wieviel Geräusch ist normal? Ich habe es bislang noch nicht gehört.
    Stefan Ibold
  3. Kupferdach: Geräuschentwicklung – Ist sie normal?
    heißt das, dass Geräusch i.A. nicht auftreten?
    • Gene Bindels
    Kupferdach macht Geräusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Geräusche bei Kupferdächern entstehen hauptsächlich durch die Materialausdehnung. Die Unterkonstruktion kann ebenfalls eine Rolle spielen. Die Frage ist, welches Maß an Geräuschentwicklung als normal einzustufen ist. Es gibt keine allgemeingültige Aussage, ob Geräusche grundsätzlich vermieden werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unterkonstruktion des Daches sollte auf Fehler überprüft werden, wie im Beitrag Kupferdach-Geräusche: Unterkonstruktion als Ursache? angedeutet wird. Eine fehlerhafte Ausführung kann die Geräuschentwicklung verstärken.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausdehnung von Kupfer ist materialbedingt und führt besonders bei Sonneneinstrahlung zu Geräuschen. Die Stärke der Geräusche kann variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Geräuschentwicklung und prüfen Sie die Unterkonstruktion des Daches. Vergleichen Sie die Geräuschentwicklung mit anderen Kupferdächern, falls möglich. Beachten Sie den Beitrag Kupferdach: Geräuschentwicklung – Ist sie normal? zur Einschätzung der Normalität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferdach, Geräusch, Knistern, Knarren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Laute Regenrinne: Ursachen der Geräusche im Fallrohr & Lösungen für Kupferdachrinnen?
  2. BAU-Forum - Dach - Kupferdach Sturmsicherheit: Tonnen- & Runddächer – Risiken, Befestigung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Kupferdach: Prasselgeräusche durch Regen minimieren – Schallschutz verbessern?
  4. BAU-Forum - Dach - 10987: Kupferdach macht Geräusche: Ursachen, Ausdehnung & Lösungen für Knistern, Knarren?
  5. BAU-Forum - Dach - Blechdach 5 Grad: Aufbau, Abdichtung & Kosten bei geringer Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Dach - Blechdach 5° Neigung: Aufbau, Hinterlüftung, Bitumenbahn – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Zinkstehfalz auf Erkerdach: Lautstärke bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferdach, Geräusch, Knistern, Knarren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferdach, Geräusch, Knistern, Knarren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferdach macht Geräusche: Ursachen, Ausdehnung & Lösungen für Knistern, Knarren?
Suche nach: Kupferdach Knistert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kupferdach, Geräusche, Knistern, Knarren, Ausdehnung, Dachdeckung, Materialausdehnung, Schallübertragung
