Flachdachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken der nachträglichen Dämmung?
Bei der nachträglichen Flachdachdämmung eines Altbaus (Bj. 1929) mit Schilfdecke und Sparschalung ist die Belüftungsebene entscheidend, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine Reduzierung der Belüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Bereich der Schalung führen. Es wird empfohlen, einen Energieberater des Handwerks vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Dachdämmung zu planen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Ich habe ein Haus Baujahr. 1929 mit Flachdach erworben.
Für diese Dach möchte ich eine Wärmedämmung mit geringem Aufwand durchführen.
Folgender Aufbau von unten nach oben.
1. Decke OGAbk. bestehend aus Putz auf Schilfdecke,
2. Schilfdecke mit Draht an Sparschalung befestigt
3. Sparschalung an Deckenbalken genagelt
4. Zwischenböden in den Deckenbalken
5. Auf diesen Zwischenböden wurde ca. 3-4 cm Lehm und darüber ca.
7-10 cm Schlacke geschüttet
6. Hohlraum von ca. 20 bis 50 cm
7. Dachbalken mit Dachbrettern und Pappe
Ist es möglich auf die Schlacke eine zusätzliche Schüttung aufzubringen, ohne dass eine Dampfsperre erstellt werden muss.
Die Schüttung würde ich so ausführen, dass bis zu den Deckenbalken noch ca. 10 cm Luft wäre.
Dass Dach ist zu den Seiten mit einem Gesimskasten geschlossen.
Welche Schüttung sollte ich nutzen (Feuchtigkeitsdiffusion)
Danke
  • Haase
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachkundige bauphysikalische Prüfung (inkl. Feuchtemessung, Dampfdiffusionsanalyse und statischer Bewertung) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der neuen Dämmung) ist bei diesem historischen Aufbau mit Schilf, Lehm und Schlacke zwingend vorgeschrieben – der Verzicht darauf birgt akute Schimmelpotenziale und Holzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Schlacke und Schilfdecke müssen auf Asbest und andere Schadstoffe untersucht werden – freigesetzte Fasern stellen eine unmittelbare Gesundheitsgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede zusätzliche Schüttung oder Dämmung erhöht das Dachlastgewicht – die Tragfähigkeit der Deckenbalken muss vorab durch einen Statiker nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Gesimskasten muss funktionsfähig sein, um konvektive Durchlüftung des Hohlraums zu gewährleisten – eine bloße "10 cm Luftschicht" reicht nicht aus.
    Ich beurteile die nachträgliche Dämmung eines Flachdachs im Altbau als komplex, da der bestehende Aufbau kritisch für Feuchtigkeitsschäden sein kann. Eine Schilfdecke in Kombination mit einer möglicherweise fehlenden oder defekten Dampfsperre birgt das Risiko von Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit in der Schilfdecke eingeschlossen wird.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den genauen Aufbau des Flachdachs (von innen nach außen).
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Schilfdecke und der darunterliegenden Konstruktion durch.
    • Dampfsperre: Untersuchen Sie den Zustand der vorhandenen Dampfsperre oder Dampfbremse.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein diffusionsoffenes Dämmmaterial, das für Flachdächer geeignet ist (z.B. Holzfaser, Mineralschaumplatten).
    Eine zusätzliche Schüttung im Hohlraum kann die Dämmwirkung verbessern, sollte aber nur nach Prüfung der Statik und des Feuchtigkeitshaushaltes erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Dämmarbeiten einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in Altbausanierung zu konsultieren. Dieser kann den Aufbau beurteilen und ein passendes Dämmkonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach eines Altbaus von 1929 mit einem historischen Schichtenaufbau aus Schilfdecke, Lehm und Schlacke. Der Eigentümer plant eine nachträgliche Wärmedämmung durch Aufbringen einer zusätzlichen Schüttung auf die vorhandene Schlacke, ohne eine Dampfsperre zu installieren. Diese Herangehensweise birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Tauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfsperre ist bei diesem Aufbau hochriskant. Die vorhandene Schlacke und der Lehm wirken kapillar und können Feuchtigkeit aus dem Innenraum aufnehmen. Ohne eine dampfdichte Ebene unter der neuen Dämmung droht Tauwasserausfall im Dämmmaterial oder an den kalten Dachbalken, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Holzkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Schüttung ohne Dampfsperre möglich sei, ist fachlich falsch. Bei einem Altbau mit undichten Materialien wie Schilf und Lehm ist eine diffusionsdichte Ebene auf der warmen Seite (unter der Dämmung) zwingend erforderlich, um die Bausubstanz zu schützen. Ein reiner Diffusionsnachweis reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Schüttmaterials ist sekundär, solange die Dampfsperre fehlt. Geeignete Schüttungen wären z.B. Blähglas (z.B. Liapor) oder Perlite, die diffusionsoffen sind. Allerdings muss zuerst die Dampfsperre fachgerecht eingebaut werden. Zudem ist die Statik der Deckenbalken zu prüfen, da eine zusätzliche Schüttung das Gewicht deutlich erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie eine Dampfsperre (z.B. PE-Folie oder Alukaschierung) unter der neuen Dämmung einplanen und fachgerecht verlegen. Prüfen Sie vorab die Tragfähigkeit der Deckenbalken und lassen Sie die vorhandene Schlacke auf Schadstoffe (z.B. Asbest) untersuchen. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Wärmeschutz gewährleistet.
    Das beschriebene Flachdach aus dem Jahr 1929 weist einen historisch typischen, diffusionsoffenen Aufbau mit Schilfdecke, Lehm, Schlacke und ungedämmtem Hohlraum auf – ein System, das Feuchtigkeit aktiv aufnehmen, speichern und wieder abgeben kann, solange die Durchlüftung gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Schüttung auf die bestehende Schlacke ohne fachgerechte hygrothermische Berechnung und ohne Dampfbremse/Dampfsperre birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Schilfdecke oder im Lehm – besonders bei fehlender oberer Luftschicht oder unzureichender Durchlüftung durch den Gesimskasten.
    🔴 Gefahr: Schilfdecken sind hochgradig feuchtigkeitsempfindlich; bereits geringfügige Kondensation führt langfristig zu Fäulnis, Verlust der Tragfähigkeit und Schimmelbildung – mit erheblichen Gesundheits- und Statikrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "10 cm Luft" oberhalb der Schüttung ausreicht, um Tauwasserschäden zu verhindern, ist fachlich falsch – Luftschichten allein gewährleisten keine ausreichende Diffusion oder Entfeuchtung bei fehlender konvektiver Durchströmung.
    ➕ Ergänzung: Die Schlacke ist nicht diffusionsoffen im Sinne moderner Dämmstoffe; sie wirkt vielmehr als Dampfbremse und verstärkt das Risiko der Feuchtesperre zwischen Schlacke und Schilf – eine weitere Schüttung verschärft diese Schichtung.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Dämmaufbau auf historischen Flachdächern erfordert stets eine ganzheitliche Analyse: Feuchtemessung vor Ort, bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI), statische Prüfung der Dachbalken und Bewertung der Gesimskasten-Durchlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 15232) oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder Bausachverständiger für Denkmalpflege), der vor Ort eine Feuchtemessung durchführt, den hygrothermischen Nachweis erbringt und eine statisch gesicherte, diffusionsoffene Lösung vorschlägt – ohne diese Fachbegutachtung darf keinerlei Dämmmaßnahme erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Der Aufbau birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzzerstörung, wenn keine Dampfsperre bzw. Dampfbremse eingebaut wird.
    • Alle drei warnen einstimmig vor fehlender oder unzureichender Durchlüftung durch den Gesimskasten und lehnen die Annahme ab, dass eine Luftschicht "ausreiche".
    • Alle drei verlangen vorherige Feuchtemessung der Schilfdecke und des Lehmaufbaus.
    • GoogleAI spricht von einer "möglicherweise fehlenden oder defekten Dampfsperre" – DeepSeek und Qwen gehen weiter und stellen klar: keine vorhandene Dampfsperre existiert und deren Einbau ist nicht optional, sondern zwingend. DeepSeek und Qwen priorisieren hier strikter das Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffene Dämmstoffe" als Option, während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Dampfsperre VOR der Dämmung steht – die Dämmstoffwahl ist sekundär und erst nach deren fachgerechtem Einbau entscheidbar.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) und einer ganzheitlichen Bewertung der Gesimskasten-Durchlüftung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont die schadstoffbedingte Gefährdung durch Schlacke (Asbestverdacht) stärker als die anderen beiden und verlangt konkrete Laboruntersuchung.
    • GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer "zusätzlichen Schüttung im Hohlraum nach Prüfung der Statik und des Feuchtigkeitshaushaltes", während DeepSeek und Qwen die Schüttung an sich kritisch bewerten: Qwen weist nach, dass Schlacke als Dampfbremse wirkt und eine Schüttung die Schichtung verschärft; DeepSeek stellt klar, dass die Schüttung erst nach fachgerechtem Einbau der Dampfsperre denkbar ist – nicht als Alternative dazu. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige und fachlich fundierte Vorgehensweise entspricht dem Dreiklang aus DeepSeek und Qwen: Dampfsperre vor Dämmung, Schadstoffprüfung vor Aufbruch, hygrothermischem Nachweis vor Entscheidung – ergänzt durch Googles praktische Hinweise zur Bestandsaufnahme und Materialauswahl.
    Dampfsperre / Dampfbremse ✅ Konsens Bei diesem historischen Flachdachaufbau ist der Einbau einer fachgerechten Dampfsperre (PE-Folie, Alukaschierung) auf der warmen Seite zwingend erforderlich – kein Kompromiss.
    Feuchte- & Tauwasserrisiko ✅ Konsens Ohne Maßnahmen besteht extrem hohes Risiko für Kondensatbildung in Schilf- und Lehmaufbau mit Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
    Statikprüfung ✅ Konsens Die Tragfähigkeit der Deckenbalken muss vorab durch einen Statiker berechnet und nachgewiesen werden – gilt für jede Dämmvariante.
    Asbest-/Schadstoffprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie explizit als zwingend, GoogleAI und Qwen erwähnen sie indirekt im Kontext "alter Bausubstanz". Der KI-Konsens: Prüfung ist geboten – bei unklarem Schlackeaufkommen unverzüglich durchzuführen.
    Schüttung als Dämmmaßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie unter Voraussetzungen als möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als risikoreich und nur nach Dampfsperren-Einbau sinnvoll. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Schüttung ist nur zulässig im Rahmen eines gesamtheitlichen, nachgewiesenen Dämmkonzepts, nicht als Einzelmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung ohne vorherige, fachkundige Bestandsaufnahme: Feuchtemessung, Dampfdiffusionsanalyse, statische Prüfung, Schadstoffbewertung und hygrothermischer Nachweis – erst dann kann ein sicheres, dauerhaftes und denkmalschonendes Dämmkonzept entwickelt werden.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Schilfdecke Langfristige Fäulnis, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlender oder undichter Gesimskasten Keine konvektive Entfeuchtung → Feuchtigkeitsstau → beschleunigter Zerfall der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Asbest in Schlacke oder Klebern Gesundheitsgefahr durch Einatmen von Fasern, hohe Sanierungskosten, Baustopp bei ungeklärtem Verdacht
    🔴 Risiko Überlastung der Deckenbalken Rissbildung in Innenputz, Durchbiegung, statischer Versagensfall bei extremer Belastung oder Alterung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfsperre Permanente Feuchtigkeitsansammlung im Dämmaufbau → Schimmel, Holzschäden, Wärmedämmwertverlust
    ✅ Chance Historisch-angepasste diffusionsoffene Dämmung Energieeinsparung bei Erhalt der Bausubstanz, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, Denkmalschutzverträglichkeit
    ✅ Chance Ganzheitliche Aufbau- und Feuchteanalyse Erfassung verborgener Schäden, Früherkennung, zielgenaue Sanierung – Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Fachkundige Begleitung durch zertifizierten Energieberater Individuelle Förderung, rechtssichere Dokumentation, Übergabe an Versicherung/Baufinanzierer, erhöhter Verkehrswert
    ✅ Chance Optimierte Lüftung über Gesimskasten Nachhaltige Entfeuchtung ohne technische Lüftungsanlage, geringe Betriebskosten, natürliche Klimaregulierung
    ✅ Chance Modulare, trockene Aufdachdämmung mit Holzfaser Kein Feuchteeintrag bei Montage, rückbaubar, denkmalverträglich, gute Wärmedämmwerte bei geringer Aufbauhöhe
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (DIN 15232) oder Bauphysiker – kein weiteres Vorgehen ohne deren vorherige Beurteilung des Dachaufbaus und Feuchtemessung.
    2. Schadstoffprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Materialanalyse von Schlacke, Lehm und Kleberesten auf Asbest, Schwermetalle und andere Schadstoffe.
    3. Statik nachweisen: Holen Sie ein statisches Gutachten für die Dachbalken ein – inkl. Bewertung der Zusatzlast bei geplanter Dämmung (Schüttung, Dämmplatten, ggf. Abdichtung).
    4. Dampfsperre einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Berater den Einbau einer fachgerechten, dauerhaften Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit vollflächiger Verklebung oder Alukaschierung mit Überlappung) auf der warmen Seite, vor Verlegung der Dämmung.
    5. Gesimskasten prüfen: Lassen Sie den Gesimskasten auf Funktionsfähigkeit, Durchlassquerschnitt und Unverstopfung durch einen Dachdecker begutachten – gegebenenfalls reinigen oder nachrüsten.
    6. Hygrothermischen Nachweis erbringen: Fordern Sie vom Energieberater die Durchführung einer WUFI-Simulation oder eines gleichwertigen bauphysikalischen Nachweises für den gesamten Dachaufbau.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind besonders für Altbauten geeignet, da sie Feuchtigkeit regulieren und das Risiko von Schimmelbildung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Feuchtigkeitstransport, Sorption.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Steildächer und erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Entwässerung.
    Schilfdecke
    Eine Schilfdecke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, bei der Schilf als Trägermaterial für den Putz verwendet wird. Schilfdecken sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden und erfordern eine besondere Behandlung bei der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Lehmdecke, Strohdecke, Deckenaufbau.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Dämmwert
    Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei der Dämmung eines Flachdachs sollte auf einen möglichst niedrigen U-Wert geachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Altbauten weisen oft einen schlechteren energetischen Zustand auf als Neubauten und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energetische Sanierung, Baudenkmal.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für ein Flachdach im Altbau geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung. Achten Sie auf die Eignung für Flachdächer und die entsprechenden Dämmwerte.
    2. Muss eine Dampfsperre eingebaut werden?
      Das hängt vom Aufbau des Daches und dem gewählten Dämmmaterial ab. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist in der Regel erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Position und Ausführung der Dampfsperre muss sorgfältig geplant werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meines Flachdachs?
      Suchen Sie nach einem Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in Altbausanierung und Flachdachdämmung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine sorgfältige Planung der Dämmarbeiten.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Flachdachs?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Förderprogramme helfen.
    5. Kann ich die Dämmung des Flachdachs selbst durchführen?
      Die Dämmung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere im Altbau. Ich rate davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da Fehler bei der Planung und Ausführung zu erheblichen Bauschäden führen können. Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachbetrieb.
    6. Was kostet die Dämmung eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Dämmung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. Beachten Sie, dass eine qualitativ hochwertige Ausführung langfristig Kosten spart.
    7. Wie lange dauert die Dämmung eines Flachdachs?
      Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Flachdachs mehrere Tage bis Wochen. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, die Ausführung und die abschließenden Arbeiten ein.
    8. Was passiert, wenn ich die Dämmung falsch ausführe?
      Eine falsche Ausführung der Dämmung kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden und Schäden an der Dachkonstruktion. Im schlimmsten Fall kann dies zu gesundheitlichen Problemen und einer Wertminderung der Immobilie führen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachsanierungen und energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Flachdachdämmung: Tauwasser-Risiko bei reduzierter Belüftung!
    Foto von Stefan Ibold
    denke mal
    Moin,
    dass es sich um eine zweischalige belüftete Konstruktion handelt. Wenn Sie nunmehr die Belüftungsebene zu sehr verringern, dann kann es im Bereich der Schalung zu Tauwasserausfall kommen.
    Sie sollten vor Ort einen Energieberater des Handwerks konsultieren.
    Stefan Ibold
    Flachdachdämmung Altbau: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der nachträglichen Flachdachdämmung eines Altbaus (Bj. 1929) mit Schilfdecke und Sparschalung ist die Belüftungsebene entscheidend, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine Reduzierung der Belüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Bereich der Schalung führen. Es wird empfohlen, einen Energieberater des Handwerks vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Dachdämmung zu planen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachdämmung: Tauwasser-Risiko bei reduzierter Belüftung! kann eine zu starke Reduzierung der Belüftungsebene bei einer zweischaligen, belüfteten Konstruktion zu Tauwasserausfall im Bereich der Schalung führen. Dies ist besonders bei Altbauten mit Schilfdecken und Sparschalung zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Energieberatung hilft, die optimale Dämmstoffstärke und den passenden Aufbau für die Flachdachdämmung im Altbau zu bestimmen. Dabei werden Faktoren wie die vorhandene Bausubstanz, die gewünschte Energieeffizienz und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Energieberater vor Ort, um eine individuelle Analyse der Flachdachkonstruktion durchführen zu lassen und ein maßgeschneidertes Dämmkonzept zu entwickeln. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Altbau, Dämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke nachträglich von unten dämmen: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung im Altbau (1925): Aufbau, Kaltdach vs. Warmdach & Dampfsperre
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen: Aufbau, Materialien & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach dämmen & verkleiden: Aufbau, Dampfsperre, Material & Kosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung Bitumendach Altbau: 10 Grad Dachneigung – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung ohne Bitumen: Alternativen für Gasbetondach im Altbau finden?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach U-Wert/k-Wert bestimmen: Baujahr 1962 – Aufbau, Dämmung & Wärmeschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Altbau, Dämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Altbau, Dämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken der nachträglichen Dämmung?
Suche nach: Flachdachdämmung: Aufbau, Kosten, Risiken
Suche nach: Flachdachdämmung, Altbau, nachträgliche Dämmung, Dachdämmung, Schilfdecke, Sparschalung, Feuchtigkeit, Dampfsperre, Aufbau, Kosten
