Dampfsperre oder Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & korrekte Anwendung beim Dachausbau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Dampfsperren und Dampfbremsen beim Dachausbau, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und Dämmung. Es werden verschiedene Materialien und deren Auswirkungen auf die Hinterlüftung und Tauwasserbildung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Styropor bei der Untersparrendämmung und die Beachtung der Luftfeuchtigkeit in Bezug auf Tauwasserrisiko.
Hallo miteinander,
ich saniere gerade meinen Dachboden. Die alte alukaschierte Glaswolle habe ich entfernt (mit Maske ...) und fachgerecht entsorgt.
Folgender Bestand liegt vor:
Baujahr. 1979
Satteldach 30 °
Frankfurter Pfanne
Gewebeverstärkte Unterspannbahn horizontal verlegt Bahnbreite ca. 1,5 m (Zustand 3+, Schadstellen repariert)
Dachsparren 8/20, a=100 cm
Den neuen Dachaufbau Stelle ich mir so vor.
Von außen:
Zwischensparrendämmung Rockwool Dämmkeil 160 mm 035
Dampfsperre Rockfol PE sd=100 m
Konterlattung 50 mm x 50 mm
zwischen der Lattung 40 mm Styroporplatten
Gipsplatten 12 mm (im Bad die "grünen")
Der Dachdecker der meine Dachfenster einbaute riet mir von der Verwendung der Rockfol Dampfbremse ab und meinte ich müsse eine richtige Dampfsperre verwenden. Grund: die Hinterlüftung wäre mit der sicher nicht dampfdurchlässigen Unterspannbahn nicht ausreichend gegeben.
In der Tat ist die Unterspannbahn unten fest mit dem Traufbalken verbunden. Ich denke von außen angetackert. Luft käme von unten nur an den losen nicht verklebten Bahnenstößen hinein. Oben endet die Unterspannbahn ca. 150 mm vor dem Firstbalken.
Was ist nun zu tun?
Das Dach abdecken und die Unterspanbahn erneuern sprengt mein Budget.
Peter Lambrecht
  • Peter Lambrecht
    Sicherheitshinweise: Dampfsperre vs. Dampfbremse: Dachausbau-Ratgeber
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung der Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder fehlende Dampfsperren/Dampfbremsen können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu erhöhten Heizkosten führen.
    GoogleAI-Analyse: Dampfsperre vs. Dampfbremse: Dachausbau-Ratgeber
    Ich empfehle, bei der Sanierung eines Dachbodens mit vorhandener Unterspannbahn (Baujahr 1979) besonders auf die Wahl der richtigen Folie zur Feuchtigkeitsregulierung zu achten. Es gibt zwei Haupttypen: Dampfsperren und Dampfbremsen.
    Dampfsperre: Diese Folie ist nahezu diffusionsdicht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird typischerweise bei diffusionsoffenen Dachaufbauten verwendet.
    Dampfbremse: Diese Folie ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Sie wird häufig bei älteren Dachkonstruktionen eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ist hier entscheidend. Je höher der Wert, desto dichter die Folie.
    Bei einer vorhandenen Unterspannbahn ist es wichtig, dass die Dampfbremse einen höheren sd-Wert als die Unterspannbahn hat, damit Feuchtigkeit nach außen entweichen kann. Ich rate dazu, den Dachaufbau von einem Fachmann prüfen zu lassen, um die passende Folie auszuwählen und Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dampfbremse für Ihren spezifischen Dachaufbau beraten. Achten Sie auf die korrekte Verlegung der Folie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusion.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um die Feuchtigkeit zu regulieren und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffenheit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Schicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und dient zur Beurteilung der Diffusionsdichtigkeit von Baustoffen und Folien. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Konterlattung, Hinterlüftung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Konterlattung, Dacheindeckung.
    Dämmkeil
    Ein Dämmkeil ist ein keilförmiges Dämmstoffelement, das verwendet wird, um Wärmebrücken zu reduzieren und eine gleichmäßige Dämmung zu gewährleisten. Er wird häufig im Bereich von Dachfenstern oder anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Isolierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und den Durchtritt von Wasserdampf in begrenztem Umfang zulässt. Die Wahl hängt vom jeweiligen Dachaufbau und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Wann sollte ich eine Dampfsperre und wann eine Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfsperre wird typischerweise bei diffusionsoffenen Dachaufbauten verwendet, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine Dampfbremse wird häufig bei älteren Dachkonstruktionen eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, indem sie eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht.
    3. Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfsperren und Dampfbremsen?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Folie den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Bei der Auswahl der richtigen Folie ist es wichtig, den sd-Wert der Folie auf den restlichen Dachaufbau abzustimmen.
    4. Wie wichtig ist die korrekte Verlegung der Dampfsperre/Dampfbremse?
      Die korrekte Verlegung ist entscheidend, um die Funktion der Dampfsperre/Dampfbremse zu gewährleisten. Fehlerhafte Verlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichte Anschlüsse an Bauteile.
    5. Kann ich eine Dampfsperre/Dampfbremse selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist die Verlegung selbst möglich, jedoch erfordert sie Fachkenntnisse und Sorgfalt. Fehler bei der Verlegung können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    6. Was passiert, wenn ich die falsche Folie verwende?
      Die Verwendung der falschen Folie kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau führen. Eine zu dichte Folie kann Feuchtigkeit einschließen, während eine zu offene Folie möglicherweise nicht ausreichend Schutz bietet. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    7. Wie finde ich die richtige Dampfsperre/Dampfbremse für mein Dach?
      Die Auswahl der richtigen Folie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Dachaufbau, der Dämmung, der Unterspannbahn und den klimatischen Bedingungen. Ich empfehle, sich von einem Energieberater oder Dachdecker beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
    8. Muss ich die Dampfsperre/Dampfbremse erneuern, wenn ich die Dämmung austausche?
      Ja, in den meisten Fällen ist es ratsam, die Dampfsperre/Dampfbremse bei einem Austausch der Dämmung zu erneuern. Dies stellt sicher, dass die Folie intakt ist und ihre Funktion weiterhin erfüllt. Beschädigungen oder Alterung können die Wirksamkeit der Folie beeinträchtigen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Außenseite des Daches.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Dachfenster einbauen
      Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und deren Integration in die Dämmung.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
  2. Dampfbremse: Tauwasserbildung durch Firstöffnung – Risiko!
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    die Unterspanbahn endet 150 mm vorm First. Und genau da haben wir nun das Problem. Wenn nun warm/feuchte Luft aus der Ebene Eindeckung / Unterspannung in die dann entstehende Ebene WDAbk. / Unterspannung eindringt, kann Sie dort als Tauwasser ausfallen.
    Gerade bei Firstausrichtung Ost/West ist das nicht "ungefährlich".
    Auf der anderen Seite können sie nicht bis an die Unterspannbahn herangehen, weil diese den Zelteffekt aufweisen kann. Trotzdem würde ich max. 1 cm Spalt lassen. Mit anderen Worten, verwenden Sie 180 mm Keil und als Untersparrendämmung die 40 mm, dann haben Sie auch weniger Probleme mit den 20 %Dämmvolumen raumseitig der Dampfbremse. Bei der sollten die 150 m reichen, 100 vielleicht nicht ganz so sicher.
    Worauf Sie absolut achten müssen, ist die saubere Ausführung der Luftdichtschicht.
    Stefan Ibold
  3. Dachdämmung: Mineralfaser statt Styropor – Empfehlung!
    ich würde es genauu so
    machen, wie von H. Ibold sehr gut beschrieben, aber die Untersparrendämmung mit Mineralfaser statt Styropor. Styropor gehört nach außen oder unter Estriche. Durch das Schwinden der Platten wackeln die später nur im Zwischenraum rum.
  4. Zwischensparrendämmung: Stärke & Hinterlüftung – Expertenrat
    Noch ein paar Fragen an die Profis.
    Danke für die prompte Antwort.
    Das mit der Mineralfaser statt Styropor nehme ich mir zu Herzen.
    Bei der Dämmung bleibe ich die 160 er, da schon geliefert.
    Da meine Unterspanbahn ziemlich durchhängt denke ich, dass bei einer 180er die theoretischen 2 cm zu knapp werden.
    Die neuen Fragen:
    1. Wie ist es denn mit der Stärke der Dämmung raumseitig? Von Rockwool gibt es nur 30 mm oder 50 mm (in 040). Verwende ich die 50 mm und setzte den schwächeren Dämmwert an, komme ich auf 25 % raumseitig. Ist das zu viel? Wie ernst sind die 20 % zu sehen.
    2. Meine Unterspanbahn ist unten am Traufbalken festgetackert. Da kommt von unten meiner Meinung nach zu wenig Luft zur Hinterlüftung rein. Macht es Sinn, den untersten Stoß der Unterspanbahn (ca. 80 cm von der Traufe entfernt) mittels zweier eingesteckter Kanthölzer ein wenig aufzuweiten? So würde ein Spalt von 50 mm x 600 mm zwischen den Sparren entstehen.
    Peter Lambrecht
    • Peter Lambrecht
  5. Dampfsperre: Luftfeuchtigkeit & Tauwasserrisiko – Berechnung
    das hängt davon ab
    Moin,
    die 20 % sind schon ernst zu nehmen. Allerdings habe ich mal ein wenig rumgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass bei Temperaturen um die 20 °C eine Luftfeuchtigkeit von ca. 73 % vorliegen muss, damit Tauwasser ausfällt.
    25 % würde ich noch als rel. unproblematisch ansehen, wenn sie einen Nachweis berechnet haben.
    Wie sicher ist, dass die Hinterlüftung denn überhaupt funzen kann?
    Stefan Ibold
  6. Hinterlüftung: Zugluftrisiko bei Unterspannbahn – Bedenken
    Hinterlüftung
    warum sollte die Hinterlüftung denn nicht funktionieren?
    Ich habe eher Angst, dass es auf der Dämmung zu sehr zieht, wenn ich die Stöße der Unterspannbahn "aufweite".
    Wenn es dort zu kalt ist verschiebt sich auch der Taupunkt wieder nach innen. (Problem der 25 % raumseitig der Dampfsperre ...)
    Peter Lambrecht
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre/Dampfbremse: Korrekte Anwendung beim Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Dampfsperren und Dampfbremsen beim Dachausbau, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und Dämmung. Es werden verschiedene Materialien und deren Auswirkungen auf die Hinterlüftung und Tauwasserbildung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Styropor bei der Untersparrendämmung und die Beachtung der Luftfeuchtigkeit in Bezug auf Tauwasserrisiko.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse: Tauwasserbildung durch Firstöffnung – Risiko! kann eine fehlende oder mangelhafte Ausführung der Luftdichtschicht im Bereich des Firstes zu Tauwasserbildung führen, besonders bei Ost/West-Ausrichtung. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Styropor wird im Beitrag Dachdämmung: Mineralfaser statt Styropor – Empfehlung! die Verwendung von Mineralfaser für die Untersparrendämmung empfohlen, da Styropor zum Schwinden neigt und somit die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für eine effektive Dämmung und den langfristigen Feuchteschutz.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die Bedeutung der relativen Luftfeuchtigkeit in Bezug auf die Tauwasserbildung diskutiert. Der Beitrag Dampfsperre: Luftfeuchtigkeit & Tauwasserrisiko – Berechnung gibt an, dass bei Temperaturen um die 20 °C eine Luftfeuchtigkeit von ca. 73 % vorliegen muss, damit Tauwasser ausfällt. Diese Information ist wichtig für die Planung und Ausführung der Dämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Zwischensparrendämmung sollte laut Zwischensparrendämmung: Stärke & Hinterlüftung – Expertenrat auf eine ausreichende Hinterlüftung geachtet werden, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Stärke der Dämmung sollte an die Gegebenheiten angepasst werden, wobei die Durchhängung der Unterspannbahn berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Luftdichtschicht im Bereich des Firstes und dichten Sie gegebenenfalls nach. Verwenden Sie Mineralfaser statt Styropor für die Untersparrendämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung und berücksichtigen Sie die relative Luftfeuchtigkeit bei der Planung der Dämmung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hinterlüftung: Zugluftrisiko bei Unterspannbahn – Bedenken bezüglich Zugluftrisiko bei der Hinterlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre oder Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & korrekte Anwendung beim Dachausbau?
Suche nach: Dampfsperre vs. Dampfbremse: Dachausbau-Ratgeber
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Sanierung, Unterspannbahn, Hinterlüftung, sd-Wert, Rockwool
