Aufsparrendämmung für Pappdach: Systeme, Entfernung alter Pappe & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Aufsparrendämmung eines Bauernhauses mit Pappdach aus dem Jahr 1850. Es werden verschiedene Dämmsysteme, die Notwendigkeit der Entfernung alter Dachpappe und potenzielle Risiken diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Diffusionsdichtheit der verwendeten Materialien und die Gefahr von Feuchteschäden. Zudem wird die Bedeutung einer Konstruktion hervorgehoben, die auch außerplanmäßige Feuchtigkeit ableiten kann.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der alten Teerpappe (5–6 Lagen, Baujahr 1850) ist eine schadstoffanalytische Beprobung auf Asbest und PAK durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach TRGS 519/524) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die alte Teerpappe darf unter keinen Umständen als Dampfsperre genutzt werden – sie ist rissig, unregelkonform und gesundheitsgefährdend; ihre Entfernung muss ausschließlich durch einen fachlich zugelassenen Schadstoffsanierungs-Betrieb erfolgen.
🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit des historischen Dachstuhls bei 100 cm Sparrenabstand und geplanter Aufsparrendämmung muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – die zusätzliche Last und die Flachdachneigung (25 % ≈ 14°) erfordern eine besondere Konstruktionssicherung.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Aufsparrendämmung ist bei diesem Sparrenabstand und dieser Dachneigung fachlich nicht ausreichend – eine kombinierte Lösung mit Zwischensparrendämmung (ggf. nachträglich einbaubar) ist zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Erfüllung der GEG-Anforderungen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Für die Eindeckung nach der Dämmung ist bei 25 % Neigung keine konventionelle Pappe zulässig – stattdessen sind geprüfte Bitumenbahnen (DINAbk. EN 13707) oder metallische Eindeckungen (z. B. Titanzink- oder Aluminium-Stehfalz) erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Aufsparrendämmung eines Pappdachs folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Systeme: Es gibt verschiedene Aufsparrendämmsysteme, z.B. aus Polyurethan (PURAbk.), Holzfaser oder Mineralschaum. Wählen Sie ein System, das diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Entfernung der alten Pappe: Ob die alte Dachpappe entfernt werden muss, hängt vom Zustand und der Art der Pappe ab. Bei 5-6 Lagen Pappe und dem Baujahr 1850 ist eine genaue Analyse durch einen Fachmann unerlässlich. 🔴 Gefahr: Alte Teerpappe kann Schadstoffe enthalten.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Sparrenabstand und Dachneigung: Diese Faktoren beeinflussen die Wahl des Dämmsystems und die Dicke der Dämmung. Lassen Sie dies von einem Statiker prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater und einen Dachdecker mit der Planung und Ausführung der Aufsparrendämmung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die energetische Sanierung eines historischen Bauernhauses von 1850 mit einem Pappdach. Die geplante Aufsparrendämmung bei einem Sparrenabstand von 100 cm und einer Dachneigung von ca. 25% stellt eine anspruchsvolle Konstruktion dar, die besondere Sorgfalt erfordert. Die vorhandenen 5-6 Lagen alter Dachpappe, vermutlich teerhaltig, sind ein kritisches Element, das fachlich korrekt bewertet werden muss.
🔴 Gefahr: Die alte Teerpappe aus der Zeit vor 1990 enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und möglicherweise Asbestfasern. Diese Stoffe sind gesundheitsgefährdend und dürfen nicht ohne spezielle Schutzmaßnahmen und fachgerechte Entsorgung bearbeitet werden. Eine Nutzung der alten Pappe als Dampfsperre ist fachlich nicht zulässig, da sie keine dauerhafte und diffusionsdichte Funktion gewährleisten kann und zudem die Gefahr von chemischen Ausdünstungen in den Wohnraum besteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alte Pappe könne als Dampfsperre dienen, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre muss definierte Diffusionswiderstände (sd-Wert) aufweisen und dauerhaft dicht verlegt sein. Alte, mehrlagige Pappe ist rissig, porös und chemisch instabil. Sie muss zwingend vor der Dämmung entfernt werden, jedoch nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Schadstoffsanierung.
➕ Ergänzung: Bei einem Sparrenabstand von 100 cm sind die statischen Anforderungen an die Aufsparrendämmung besonders hoch. Es sind spezielle Systeme mit durchgehenden Holzschalungen und einer ausreichend dimensionierten Konterlattung erforderlich. Die Dachneigung von 25% (ca. 14 Grad) ist sehr flach, was die Wahl der Dacheindeckung stark einschränkt. Für flache Dächer sind Blecheindeckungen (z.B. Stehfalz) oder spezielle Bitumenbahnen mit einer Neigungsreserve von mindestens 10 Grad besser geeignet als herkömmliche Pappe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach TRGS 524) zur Beprobung und Analyse der alten Dachpappe. Lassen Sie die Sanierung der teerhaltigen Pappe ausschließlich durch einen Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchführen. Planen Sie die Aufsparrendämmung mit einem Systemanbieter, der für Sparrenabstände über 80 cm und flache Dachneigungen zugelassene Lösungen anbietet. Ziehen Sie für die Eindeckung eine Blechvariante (z.B. Titanzink oder Aluminium) in Betracht, die optisch ansprechend und für die geringe Neigung geeignet ist. Verzichten Sie auf eine erneute Pappeindeckung, da diese bei 25% Neigung nicht dauerhaft dicht ist.
Bei einem historischen Bauernhaus aus dem Jahr 1850 mit mehrschichtiger Teerpappe (5–6 Lagen) und geplanter Aufsparrendämmung besteht ein erhebliches Risiko der Feuchteschädigung, insbesondere durch fehlende Diffusionsfähigkeit und unzureichende Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die alte Teerpappe ist keine wirksame Dampfsperre, sondern eine diffusionsoffene, aber stark wasserdampfhemmende Schicht – bei Aufsparrendämmung ohne ausreichende Zwischensparrendämmung oder Luftspalt entsteht ein Kondensationsrisiko im Sparrenquerschnitt, besonders bei 25 % Neigung und 100 cm Sparrenabstand.
🔴 Gefahr: Teerpappe aus der Zeit vor 1990 enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – eine mechanische Bearbeitung oder Entfernung ohne Schutzmaßnahmen stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die alte Pappe darf nicht als Dampfsperre genutzt werden; sie ist weder dicht noch regelkonform – eine separate, geprüfte Dampfbremse auf der Raumseite ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine reine Aufsparrendämmung ohne zusätzliche Zwischensparrendämmung bei 100 cm Abstand führt zu erheblichen Wärmebrücken und unterschreitet die Anforderungen der EnEVAbk. bzw. GEG deutlich – eine kombinierte Lösung ist fachlich geboten.
➕ Ergänzung: Optisch ansprechende Pappdeckungen sind heute nicht mehr zulässig; moderne Bitumendachbahnen müssen nach DIN EN 13707 und DIN 18531 geprüft sein – Blech- oder Schieferdeckungen bieten bessere Lebensdauer und Brandschutzklasse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Asbest (nach TRGS 519) zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung – danach einen Energieberater (nach § 80 GEG) und einen Dachfachplaner für eine statisch und feuchtetechnisch geprüfte Sanierungslösung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
- die alte Teerpappe (Baujahr 1850, 5–6 Lagen) mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest und PAK enthält → Gefährdung bei Bearbeitung;
- eine Dampfsperre zwingend erforderlich ist und die alte Pappe hierfür keine Ersatzfunktion besitzt;
- der Sparrenabstand von 100 cm und die geringe Dachneigung (25 % ≈ 14°) besondere statische und konstruktive Anforderungen stellen.
- GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer Dampfsperre, aber ohne Nachdruck auf die Unzulässigkeit der alten Pappe als Ersatz – und ohne TRGS-Bezug.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Entfernung der Pappe durch Schadstoffsanierer und benennen TRGS 524 (DeepSeek) bzw. TRGS 519 (Qwen) – GoogleAI lässt dies offen.
- DeepSeek weist auf die Eignung von Blechdeckungen (Stehfalz) für flache Dächer hin und lehnt erneute Pappeindeckung explizit ab – beide anderen KI verweisen nur allgemein auf "moderne Bahnen".
- Qwen betont die Notwendigkeit einer kombinierten Dämmung (Auf- + Zwischensparrendämmung) zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur GEG-Konformität – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen nennt explizit den Anforderungsrahmen der GEG (§ 80) und DIN-Normen für Bitumenbahnen (EN 13707, DIN 18531) – DeepSeek nennt DIN 18531 indirekt, GoogleAI bleibt normativ vage.
- GoogleAI formuliert: "Ob die alte Dachpappe entfernt werden muss, hängt vom Zustand ab" → impliziert Option der Belassung.
DeepSeek und Qwen formulieren eindeutig: "Muss zwingend entfernt werden" – wegen Schadstoffen, mangelnder Dampfsperrenfunktion und chemischer Instabilität.
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Entfernung ist zwingend erforderlich → DeepSeek & Qwen haben Recht.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und gesundheitsschützende Vorgehensweise folgt den Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Schadstoffen, Dampfsperre, Konstruktion und Normierung. GoogleAI liefert eine grundsätzlich korrekte, aber unvollständige und zu vorsichtig formulierte Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und PAK-Gefahr in alter Pappe ✅ Konsens Alle drei KI bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit – Beprobung vor jeglicher Maßnahme ist zwingend. Entfernung der alten Pappe ✅ Konsens Entfernung ist zwingend erforderlich; darf nicht belassen oder als Dampfsperre genutzt werden. Dampfsperre ✅ Konsens Eine separate, geprüfte Dampfbremse auf der Raumseite ist zwingend – alte Pappe ist ungeeignet. Statische Prüfung des Dachstuhls ✅ Konsens Statikprüfung durch zertifizierten Statiker für die Aufsparrendämmung ist erforderlich (100 cm Abstand, Flachdachneigung). Kombinierte Dämmung (Auf- + Zwischensparrendämmung) ⚠️ Abwägung Qwen fordert sie zur Vermeidung von Wärmebrücken und GEG-Erfüllung deutlich – DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht; fachlicher Konsens aus der Bau-Praxis spricht jedoch für diese Empfehlung. Eignung von Pappe als neue Eindeckung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen Pappe bei 25 % Neigung ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt dies nicht – sicherere Einschätzung: Pappe ist nicht geeignet. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sanierung ausschließlich auf Basis einer schadstoffgeprüften Grundlage, mit fachlich zugelassener Dampfbremse, statisch abgesicherter Aufsparrendämmung und einer geeigneten Eindeckung für Flachdächer – bei 100 cm Sparrenabstand ist eine kombinierte Dämmstrategie nach aktuellem Stand der Technik fachlich geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbest- oder PAK-Freisetzung bei unsachgemäßer Pappe-Entfernung Akute Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner; nachträgliche Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich möglich 🔴 Risiko Statisch unzureichende Aufsparrendämmung bei 100 cm Abstand Dachstuhlversagen, Einsturzgefahr, massive Folgeschäden, Haftungsrisiko für Auftraggeber 🔴 Risiko Nutzung der alten Pappe als Dampfsperre Kondensatbildung im Sparren, Fäulnis, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Wahl einer nicht flachdachtauglichen Eindeckung (z. B. Pappe) Dichtigkeitsversagen, Feuchteschäden am Dachstuhl, witterungsbedingte Schäden innerhalb von 2–5 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Zwischensparrendämmung bei 100 cm Abstand Massive Wärmebrücken, unzureichender U-Wert, Nichterfüllung der GEG, erhöhte Heizkosten, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Dämmsysteme (Holzfaser, PUR-Platten) Langfristige Energieeinsparung, hoher Wohnkomfort, feuchtetechnische Sicherheit, Erhalt historischer Substanz ✅ Chance Einsatz einer Metalleindeckung (z. B. Titanzink-Stehfalz) Über 80 Jahre Lebensdauer, 100 % recyclingfähig, optimale Dichtigkeit bei geringer Neigung, hoher Brandschutz ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater (§ 80 GEG) & Dachfachplaner Förderfähigkeit (z. B. BAFA/BEGAbk.), rechtskonforme Einhaltung aller Anforderungen, Minimierung von Nachbesserungen ✅ Chance Kombination von Auf- und Zwischensparrendämmung Optimale Wärmedämmung, Wärmebrückenminimierung, dauerhafte Behaglichkeit, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (dezentral) Vermeidung von Schimmel durch erhöhte Luftdichtheit, konstante Raumluftqualität, geringerer Energieverbrauch bei Lüftung Orientierungshilfen
- Schadstoffprobe beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe (nach TRGS 519) zur Beprobung der alten Teerpappe – keine weitere Maßnahme vor Vorliegen des schriftlichen Analyseberichts.
- Schadstoffsanierer beauftragen: Wenn Asbest oder PAK nachgewiesen werden, beauftragen Sie ausschließlich einen fachlich zugelassenen Betrieb für Schadstoffsanierung (nach TRGS 524) für die sichere Entfernung der alten Pappe – nie durch "normale" Handwerker.
- Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit des historischen Dachstuhls unter der geplanten Aufsparrendämmung – unter Angabe von Sparrenabstand (100 cm), Dachneigung (25 %) und geplanter Dämmstärke.
- Kombinierte Dämmung planen: Arbeiten Sie mit einem Dachfachplaner und Energieberater (nach § 80 GEG) gemeinsam eine Lösung aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung aus – zur Vermeidung von Wärmebrücken und GEG-Konformität.
- Flachdachtaugliche Eindeckung wählen: Verzichten Sie auf Pappe – entscheiden Sie sich für eine geprüfte Dacheindeckung wie Titanzink-Stehfalz oder DIN EN 13707-gerechte Bitumenbahnen mit Neigungsreserve für 10–15°.
- Dampfbremse separat einbauen: Lassen Sie eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m) auf der Raumseite fachgerecht verlegen – inkl. lückenloser Anschluss an Wände, Dachfenster und Kniestock.
- Aufsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- Dampfsperre
- Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusionswiderstand, Feuchtigkeitstransport.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV.
- Teerpappe
- Eine alte Form der Dachpappe, die Teer enthält. Teerpappe kann Schadstoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ausdünsten. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, PAK.
- Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten. Der Abstand der Sparren zueinander beeinflusst die Statik des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Statik.
- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
- Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Erdölprodukten vorkommen. PAK können gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Teerpappe, Schadstoffe, Umweltgifte.
- Frage: Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung?
Antwort: Eine Aufsparrendämmung verbessert den Wärmeschutz des Daches, vermeidet Wärmebrücken und schafft zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss. Zudem bleibt die Dachkonstruktion sichtbar, was optisch ansprechend sein kann. - Frage: Kann ich die Aufsparrendämmung selbst anbringen?
Antwort: Aufgrund der Komplexität und der sicherheitsrelevanten Aspekte (Statik, Brandschutz, Feuchtigkeitsschutz) empfehle ich, die Aufsparrendämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Fehlerhafte Ausführung kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Aufsparrendämmung geeignet?
Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Holzfaserplatten, PUR/PIR-Dämmplatten oder Mineralschaumplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. - Frage: Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
Antwort: Die Dampfsperre muss luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Beschädigungen der Dampfsperre müssen sorgfältig abgedichtet werden. - Frage: Wie entsorge ich alte Teerpappe richtig?
Antwort: Alte Teerpappe gilt als Sondermüll und muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Vorgehensweise. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Aufsparrendämmung?
Antwort: Für die energetische Sanierung des Daches gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten. - Frage: Wie wirkt sich die Aufsparrendämmung auf die Dachhöhe aus?
Antwort: Die Aufsparrendämmung erhöht die Dachhöhe. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden, insbesondere wenn Fenster oder andere Bauteile angepasst werden müssen. - Frage: Was kostet eine Aufsparrendämmung?
Antwort: Die Kosten für eine Aufsparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Zwischensparrendämmung
Dämmung zwischen den Sparren des Dachs. - Untersparrendämmung
Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren. - Dachdämmung von innen
Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Dachausbau. - Dachpappe entsorgen
Fachgerechte Entsorgung von alter Dachpappe. - Asbest im Dach
Erkennung und Sanierung von Asbest im Dachbereich.
Pappdach-Sanierung: Abdichtung rückbauen – Empfehlung!
hmm
Moin,
nee, wenn die vorhandene Abdichtung so asbach ist, dann würde ich die Rückbauen. Bei Ihnen hadelt es sich eh um ein steil geneigtes Flachdach. Das erfordert besondere Befestigungen. Schon von daher würde ich Sorge tragen, dass die vorhandene Unterkonstruktion völlig OK ist.
Ob ich allerdings eine Bituminöse Abdichtung für ein Bauernhaus optisch als schick empfinde, wage ich für mich persönlich zu bezweifeln.
Stefan Ibold -
🔴 Pappdach als Dampfsperre: Risiko für Feuchteschäden!
Die alte Dachpappe
bei einem Dach, dass auf der Außenseite auch wieder diff. -dicht werden soll als Dampfsperre zu verwenden halte ich für sehr gewagt. Wer garantiert Ihnen denn, dass die Pappe vollflächig diff. -dicht ist. Wenn nicht haben Sie schneller einen schönen Feuchteschaden, als Ihnen das lieb ist. Ist also überhaupt keine gute Idee, zumal die Übergänge an Giebelwände usw.defintiv nicht dicht sein können (und sicherlich auch nicht sein werden - also Finger weg).
Bei allen Dachkonstruktionen bin ich ja ein Fan davon, dass die Konstruktion so angelegt ist, dass außerplanmäßige Feuchte, die z.B. durch ein undichtes Unterdach in das Bauteil eindringt auch wieder hinaustrocknen kann. Bei einem Blech- oder Bitumendach (Blechdach, Bitumendach) sehe ich als einzige Möglichkeit, dass die Feuchtigkeit wieder in den Innenraum zurücktrocknet, da das Blech ja diffusionsdicht ist und keine Feuchtigkeit durchlässt. Ein sd-Wert von 2-3 m bei der Dampfbremse ist hier meines Erachtens ausreichend. Vom dem Bitumendach würde ich Abstand nehmen, da Bitumen spröde und rissig wird, wenn es die Sonne zu gut mit ihm meint.
Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Bitumenschichten gut von der Schalung lösen lassen. Denn ansonsten (also wenn die Hälfte der Dachpappe auf der Schalung bleibt) wird Ihnen im Falle eines Falles die Dampfbremse auch nicht mehr viel nützen.
Zum Abschluss vielleicht noch. Am besten ist natürlich eine Konstruktion, die außen so offen wie möglich ist (sd-Wert -
Dachdämmung: Offene Konstruktion für Tauwasserfreiheit
Und hier der Rest von meinem Beitrag
(hat irgendwie nicht geklappt)
Zum Abschluss vielleicht noch. Am besten ist natürlich eine Konstruktion, die außen so offen wie möglich ist (sd-Wert kleiner 0,10 m) und innen so offen wie sinnvoll (sd-Wert größer 2 m). Eine solche Konstruktion bietet Tauwasserfreiheit und dier größten Reserven gegen außerplanmäßige Feuchte.
Grüße, -
Bitumendach-Haltbarkeit: Entkräftung von Mythen!
Dachkonstruktion: Austrocknung außerplanmäßiger Feuchte
Auch sehr erheiternd, Originalton Herr Förster
Wie das funktionieren soll?
Jupp -
✅ Dachdämmung: Funktionierende Konstruktionen – Empfehlung!
Ich muss schreiben, dass
ich überhaupt gar keine Lust habe immer mit den gleichen Leuten herumzustreiten, die wie immer keine Argumente bringen, sondern leider nur rumpolemisieren (und vor allen Dingen keine Lösungsvorschläge bringen, die nachher auch dauerhaft funktionieren). Glauben heißt nicht wissen liebe Leute. Ich empfehle solche Konstruktionen nahezu täglich. Sie sind kein Hirngespinst, sondern Sie funktionieren.
Und wer das nicht glauben möchte wird weiter 1800 m Dampfsperren empfehlen, wenn außen ein Blechdach mit sd=300 m drauf ist. Bitteschön, viel Vergnügen. Ich bin ja mal gespannt, ob es von den ewigen Nörglern auch was schriftliches geben würde, wenn es darauf ankommt. Auch wenn ich das natürlich auch nur für proclima Produkte kann, kann ich mit kaum vorstellen, dass hier irgendjemand anderes schreibt: Diese Konstruktion funktioniert UND bietet hohe Sicherheiten.
In diesem Sinne, -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsparrendämmung für Pappdach: Sanierungsempfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Aufsparrendämmung eines Bauernhauses mit Pappdach aus dem Jahr 1850. Es werden verschiedene Dämmsysteme, die Notwendigkeit der Entfernung alter Dachpappe und potenzielle Risiken diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Diffusionsdichtheit der verwendeten Materialien und die Gefahr von Feuchteschäden. Zudem wird die Bedeutung einer Konstruktion hervorgehoben, die auch außerplanmäßige Feuchtigkeit ableiten kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pappdach als Dampfsperre: Risiko für Feuchteschäden! wird davor gewarnt, alte Dachpappe als Dampfsperre zu verwenden, da die flächendeckende Dichtheit nicht garantiert werden kann und Feuchteschäden drohen. Die Übergänge zu Giebelwänden sind besonders kritisch.
✅ Empfehlung: Stefan Ibold empfiehlt im Beitrag Pappdach-Sanierung: Abdichtung rückbauen – Empfehlung!, eine alte und möglicherweise schadhafte Abdichtung vollständig zu entfernen, um eine solide Basis für die neue Aufsparrendämmung zu schaffen. Dies ist besonders wichtig, da es sich um ein steil geneigtes Flachdach handelt, das spezielle Befestigungen erfordert.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Konstruktion, die außen möglichst diffusionsoffen (sd-Wert < 0,10 m) und innen diffusionsoffen (sd-Wert > 2 m) ist, bietet die besten Voraussetzungen für Tauwasserfreiheit und hohe Reserven gegen außerplanmäßige Feuchtigkeit, wie im Beitrag Dachdämmung: Offene Konstruktion für Tauwasserfreiheit erläutert wird. Dies ist besonders bei der Altbausanierung relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufsparrendämmung sollte die vorhandene Dachpappe gründlich geprüft und gegebenenfalls entfernt werden. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchteschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Austrocknung außerplanmäßiger Feuchte im Beitrag Dachkonstruktion: Austrocknung außerplanmäßiger Feuchte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Pappdach, Dachausbau, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung Flachdach: Styropor, Kondenswasser & Risiken erkennen!
- … [br]Dämmung ist sozusagen Vollsparrendämmung unter einem Pappdach. …
- … Styropor zwischen den Sparren und anschließendem Ausdämmen mit PU-Schaum unter einem Pappdach stellt eine gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion dar, die erhebliche Schäden begünstigt. …
- … Fehlende Lüftungsebene bei Pappdach …
- BAU-Forum - Dach - 10738: Aufsparrendämmung für Pappdach: Systeme, Entfernung alter Pappe & Risiken?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzschutz vor Dachdämmung: Welche Behandlung (Öl, Lasur, Lack) ist optimal?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … [br]Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Photovoltaik, Elektroinstallation, Dachausbau, Energieberatung, …
- … Zeit eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … [br]Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 kW und 15 kW, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Pappdach, Dachausbau, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Pappdach, Dachausbau, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung für Pappdach: Systeme, Entfernung alter Pappe & Risiken?
Suche nach: Aufsparrendämmung Pappdach: Systeme & Pappe entfernen
Suche nach: Aufsparrendämmung, Pappdach, Dachausbau, Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Dämmsysteme, Dachpappe
