Flachdachanschluss an Hauswand: Abdichtung, Anpressleiste & Risiken bei Kalksandstein?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Flachdachanschlusses an eine Hauswand aus Kalksandstein. Silikon wird als ungeeignet für die dauerhafte Abdichtung angesehen. Ein Z-Blech, korrekt in die Wand integriert, wird als bessere Lösung empfohlen. Die Anschlusshöhe von 150mm über Oberkante Belag ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend, wir haben einen Erker mit begehbarem Balkon. Der Balkon wurde von unserem Dachdecker zunächst mit 10 cm Dämmung gedämmt und dann mit Zwei Lagen Dachpappe abgedichtet. Die Dachpappe wurde an der Hauswand (gebrochener Kalksandstein) hochgezogen und mit einer Anpresssleiste fixiert. Zusätzlich wurde die Nahtstelle mit Silikon ausgespritzt. Ist diese Methode üblich und auf Dauer dicht?
Sollten wir eventuell noch ein Z-Blech einbauen lassen um die Naht vor Schlagregen zu schützen?
  • Christian Breuer
    Sicherheitshinweise: Flachdachanschluss an Wand: Abdichtung prüfen!
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Bereich des Flachdachanschlusses kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen. Fachmännische Prüfung ist ratsam.
    GoogleAI-Analyse: Flachdachanschluss an Wand: Abdichtung prüfen!
    Ich beurteile den Flachdachanschluss an eine Hauswand aus Kalksandstein als kritischen Punkt, da hier häufig Fehler bei der Abdichtung auftreten können. Die beschriebene Methode mit Dachpappe und Anpressleiste ist grundsätzlich gängig, birgt aber Risiken, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsaubere Ausführung der Nahtstellen zwischen Dachpappe und Wand kann zu Feuchtigkeitseintritt und in der Folge zu Schäden an der Bausubstanz führen. Kalksandstein ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Ich empfehle folgende Punkte zu überprüfen:
    • Abdichtung: Ist die Dachpappe wirklich dicht mit der Wand verbunden? Gibt es sichtbare Risse oder Ablösungen?
    • Anpressleiste: Ist die Anpressleiste korrekt montiert und dichtet sie die Dachpappe ausreichend ab? Sind die Befestigungspunkte ausreichend abgedichtet?
    • Nahtstellen: Sind die Nahtstellen der Dachpappe untereinander und zur Wand hin sauber verschweißt oder verklebt?
    • Silikon: Wurde Silikon zur Abdichtung verwendet? Silikon kann mit der Zeit spröde werden und undicht werden.
    🔴 Gefahr: Schlagregen kann besonders bei ungeschützten Nahtstellen zu Wassereintritt führen. Eine zusätzliche Schutzmaßnahme, wie z.B. ein Blech, kann sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Flachdachanschluss von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen. Dieser kann die Abdichtung fachgerecht beurteilen und gegebenenfalls notwendige Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Flachdachanschluss
    Der Flachdachanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einem Flachdach und einem aufgehenden Bauteil, wie z.B. einer Hauswand. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kehlblech, Attika
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das auf Dächern verwendet wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt oder verklebt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Anpressleiste
    Eine Anpressleiste ist ein Bauteil, das zur Befestigung und Abdichtung von Dachbahnen oder anderen Abdichtungsmaterialien an aufgehenden Bauteilen dient. Sie wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln befestigt.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Profilblech, Dichtband
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders druckfest, aber auch saugfähig und anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel
    Nahtstelle
    Die Nahtstelle bezeichnet die Verbindungsstelle zwischen zwei Abdichtungsmaterialien, z.B. zwischen zwei Bahnen Dachpappe. Eine sorgfältige Ausführung der Nahtstelle ist entscheidend für die Dichtigkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Überlappung, Verschweißung, Verklebung
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden oder Dächer getrieben wird. Er kann besonders bei ungeschützten Stellen zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Fassadenschutz, Wetterseite
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    1. Wie lange hält eine Dachpappenabdichtung am Flachdachanschluss?
      Die Lebensdauer einer Dachpappenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen kann man von 15-25 Jahren ausgehen. Regelmäßige Kontrollen und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Dachpappe beim Flachdachanschluss?
      Alternativ zur Dachpappe können Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Metallprofile verwendet werden. Flüssigkunststoffe sind besonders gut geeignet, um komplizierte Anschlüsse abzudichten. Bitumenbahnen sind eine bewährte und langlebige Lösung. Metallprofile bieten einen zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Kalksandstein zu beachten?
      Kalksandstein ist ein saugfähiges Material, daher ist eine sorgfältige Vorbehandlung mit einer geeigneten Grundierung wichtig. Die Abdichtung muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    4. Wie oft sollte ich den Flachdachanschluss kontrollieren?
      Ich empfehle, den Flachdachanschluss mindestens einmal jährlich auf Schäden und Undichtigkeiten zu überprüfen. Nach starken Regenfällen oder Stürmen sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleine Risse oder Beschädigungen können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was kostet die Sanierung eines undichten Flachdachanschlusses?
      Die Kosten für die Sanierung eines undichten Flachdachanschlusses hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung beim Flachdachanschluss?
      Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Dämmung sollte fachgerecht ausgeführt und an die Abdichtung angepasst sein.
    8. Was ist eine Anpressleiste und wozu dient sie?
      Eine Anpressleiste ist ein Bauteil, das zur Befestigung und Abdichtung von Dachbahnen oder anderen Abdichtungsmaterialien an aufgehenden Bauteilen dient. Sie sorgt für eine dauerhafte und dichte Verbindung.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile.
    • Dachpappe verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Dachpappe auf einem Flachdach.
    • Kalksandstein Fassade sanieren: Tipps und Tricks
      Informationen zur Sanierung von Kalksandsteinfassaden bei Feuchtigkeitsschäden.
    • Flachdach entwässern: So vermeiden Sie Staunässe
      Hinweise zur richtigen Entwässerung eines Flachdachs, um Staunässe zu vermeiden.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die regelmäßige Inspektion eines Flachdachs, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
  2. Üblich aber falsch
    Z-Blech, also Putzschiene
    • Martin Beisse
  3. Flachdachanschluss: Z-Blech notwendig?
    Was ist üblich aber falsch
    Leider verstehe ich Ihre Antwort nicht
    brauche ich jetzt ein Z-Blech, dass in die Fuge des Mauerwerks eingeschnitten wird oder nicht?
    • Chr. B.
  4. Abdichtung Flachdach: Silikon ungeeignet!
    Ja
    Silikon gehört da nicht hin.
    • Martin Beisse
  5. Flachdach: Z-Profil als Silikon-Alternative
    Foto von Stefan Ibold
    macht Sinn
    Moin,
    mal abgesehen davon, ist die Bahn, die an der Wand hochgeführt ist, abgedeckt worden, oder ist die zu sehen?
    Z-Profil mach Sinn, weil Silikone leider Pflegefälle sind.
    Stefan Ibold
  6. Z-Blech Montage: Flachdach-Integration in Kalksandstein
    Die Bahn ist durch die Anpressleiste nicht mehr zusehen
    Wie wird das Z-Blecheingebaut? Liegt dieses Blech auf der Dachpappe oder muss mit einer zusätzlichen Schicht Dachpappe das Blech eingeklebt werden.
    Mein Problem ist, dass der Dachaufbau im Grunde ja bereits fertig ist. Das Z-Blech könnte an der Wand nur oberhalb der bisherigen Pappe in die nächste Fuge eingeschnitten werden.
    • Chr. Breuer
  7. Flachdach-Anschluss: Z-Blech in Wand einschneiden
    Ja doch, einschneiden
    An die Wand nageln und wieder Putz drüber. Das Profil dient als regensichere Verwahrung der Anschlussschiene.
    • Martin Beisse
  8. Flachdach: Anschlusshöhe von 150mm beachten!
    moooooooooooment
    Moin,
    da scheint es auch mit der Anschlusshöhe nicht zu klappen.
    die muss nämlich 150 mm über Oberkante Belag sein.
    Stefan Ibold
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdachanschluss an Hauswand: Abdichtung mit Kalksandstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Flachdachanschlusses an eine Hauswand aus Kalksandstein. Silikon wird als ungeeignet für die dauerhafte Abdichtung angesehen. Ein Z-Blech, korrekt in die Wand integriert, wird als bessere Lösung empfohlen. Die Anschlusshöhe von 150mm über Oberkante Belag ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Abdichtung Flachdach: Silikon ungeeignet! betont, dass Silikon keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung darstellt und zu Problemen führen kann.
    ✅ Empfehlung: Das Flachdach: Z-Profil als Silikon-Alternative wird als sinnvolle Alternative genannt, da es eine regensichere Verwahrung der Anschlussschiene ermöglicht und weniger wartungsintensiv ist als Silikon.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage des Z-Blechs wird im Beitrag Flachdach-Anschluss: Z-Blech in Wand einschneiden vorgeschlagen, es in die Wand einzuschneiden und anschließend wieder zu verputzen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Flachdach: Anschlusshöhe von 150mm beachten! weist darauf hin, dass die Anschlusshöhe von 150 mm über Oberkante Belag eingehalten werden muss, um Probleme mit Schlagregen und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Abdichtung auf Silikon und erwägen Sie den Einbau eines Z-Blechs gemäß den Empfehlungen im Beitrag Z-Blech Montage: Flachdach-Integration in Kalksandstein. Achten Sie auf die korrekte Anschlusshöhe, um langfristig eine dichte und zuverlässige Abdichtung des Flachdachanschlusses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachanschluss, Hauswand, Abdichtung, Anpressleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 10650: Flachdachanschluss an Hauswand: Abdichtung, Anpressleiste & Risiken bei Kalksandstein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor an Hauswand vs. Westdach: Wirkungsgrad, Montage & Förderung? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachanschluss, Hauswand, Abdichtung, Anpressleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachanschluss, Hauswand, Abdichtung, Anpressleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachanschluss an Hauswand: Abdichtung, Anpressleiste & Risiken bei Kalksandstein?
Suche nach: Flachdachanschluss an Wand: Abdichtung prüfen!
Suche nach: Flachdachanschluss, Hauswand, Abdichtung, Anpressleiste, Kalksandstein, Dachpappe, Nahtstelle, Schlagregen
