Zugluft aus Steckdosen im Dachgeschoss? Isofloc-Dämmung, Alternativen & Beseitigung
BAU-Forum: Dach
Ich habe vor kurzem massive kalte Zugluft aus den Steckdosen in sämtlichen Abseiten unter der Dachschräge in Obergeschoss und ausgebautem Spitzbogen unseres Neubaus entdeckt.
Zum Haus: konventineller Massivbau, Kalksandstein mit Verblendmauerwerk, Satteldach mit zwei Friesengiebeln, sichtbare Pfetten an allen 4 Giebeln, normaler Dachaufbau (Dachpfannen, Lattung, Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle, Dampfsperre/Folie, Gipskarton innen).
Die Dachschrägen sind bis Höhe 90 durch ungedämmte Gipskartons abgetrennt, dahinter Hohlraum bis zur Dampfsperre. Dampfsperre mit Spezialklebeband bzw. Flüssigkleber am giebelseitigen Mauerwerk bzw. Drempel fixiert.
Vorschlag des Architekten zur Beseitigung der Zugluft:
Sämtliche Abseiten sollen über die Steckdosenbohrung mit Isofloc gefüllt werden.
Dadurch soll die Zugluft beseitigt und die Dämmung des Daches wiederhergestellt werden, ohne die bereits im Haus wohnende vierköpfige Familie allzu sehr durch Baumaßnahmen zu belasten.
Wer hat Erfahrung mit dieser Methode?
  • Nach ausführlichem Studium der div. Forumsbeiträge habe ich gewisse Zweifel.
Welche Alternativen könnte es geben?
Macht ein diagnostisches Öffnen der Abseiten an irgendeiner Stelle einen Sinn? Ist ein Blower-Door-Test (BDT) sinnvoll, nötig oder die einzige Chance?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 Kritisch: Unkontrollierte Luftströmungen können zu Bauschäden durch Kondensation führen. Fachmännische Abdichtung ist entscheidend.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft aus den Steckdosen in Ihrem Dachgeschoss feststellen. Das ist ein häufiges Problem bei Neubauten und kann verschiedene Ursachen haben.
    Eine mögliche Ursache ist eine unzureichende Abdichtung der Dampfsperre oder Dampfbremse im Bereich der Dachschrägen. Dadurch kann kalte Luft von außen durch die Dämmung und die Steckdosenbohrungen eindringen. Die von Ihrem Architekten vorgeschlagene Isofloc-Dämmung könnte eine Lösung sein, da sie Hohlräume gut ausfüllt und so Zugluft reduzieren kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmarbeiten kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, vor der Ausführung der Arbeiten einen Blower-Door-Test durchführen zu lassen, um die genauen Leckagen zu lokalisieren und die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen zu überprüfen. Zudem sollten Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfsperre/Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen und ggf. abdichten. Klären Sie die Eignung von Isofloc für Ihr Dach mit einem Energieberater.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff, der aus recycelten Zellulosefasern hergestellt wird. Er wird lose in Hohlräume eingeblasen und soll so eine lückenlose Dämmung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, Dämmstoff
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden Leckagen aufgespürt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Energieeffizienz
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Geschosses errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Dachschräge
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Dachfolie
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche, die direkt an den Wohnraum angrenzt. Sie ist typisch für Dachgeschosse und kann den Wohnraum optisch verkleinern.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Spitzboden, Gaube
    1. Was ist Isofloc und wie funktioniert es?
      Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der in Hohlräume eingeblasen wird. Er passt sich der Form der Hohlräume an und soll so eine lückenlose Dämmung gewährleisten.
    2. Ist ein Blower-Door-Test wirklich notwendig?
      Ein Blower-Door-Test hilft, die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen und Leckagen aufzuspüren. Er ist sinnvoll, um die Ursache der Zugluft zu finden und die Wirksamkeit der Sanierungsmaßnahmen zu kontrollieren.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Isofloc?
      Alternativen zu Isofloc sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polyurethan-Dämmstoffe. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Hauses ab.
    4. Kann ich die Zugluft selbst beseitigen?
      Kleinere Undichtigkeiten, z.B. an Fenster- oder Türrahmen, können Sie selbst abdichten. Bei größeren Problemen, wie Zugluft aus Steckdosen, ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    5. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. Sie liegen in der Regel zwischen 300 und 600 Euro.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena).
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung des Daches gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme.
    8. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen.
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Zugluft im Haus finden und beseitigen
      Methoden zur Ortung und Beseitigung von Zugluftquellen im gesamten Haus.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
      Erklärung des Blower-Door-Tests und Informationen zu den Kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
  2. Zugluft & Blower-Door: Ursachen statt Symptome bekämpfen
    Natürlich Blower-Door
    Man bekämpft die Ursache, nicht die Symptome. Oder meinen Sie Ihr Arzt verschreibt Ihnen zwei Apirin, wenn Sie ein beil im Kopf haben?
    Vermutlich sind irgendwo Undichtigkeiten, die da nicht hingehören. Oft Leerrohre, die auf dem Dachboden enden bzw. hinter einer luftdichten Schicht.
    • Martin Beisse
  3. Humor: Bildsprache zur Zugluft-Problematik im Dachgeschoss
    Brülll ...
    Vorlachenfastvomstuhlkipp, ... immer dieser MB mit seiner Bildsprache ... *prust* aber, stimmt ja auch!
    MfG KK
  4. Winddichtheit: Bauschädenrisiko & Diagnose bei Zugluft
    das Märchen von der Winddichtheit
    hat isosowienoch früher mal propagiert,
    ist aber einmal falsch (s.o.) und zum anderen auch gar nicht so ohne, da Sie sich damit, einen schönen Bauschaden zusätzlich einfangen können,
    Ihr Vorschlag mit der Diagnose ist da viel besser (und der einzig richtige, dabei kann ein BDT oder andere Verfahren helfen), dann die Therapie und wenn die richtig war, können Sie es dann mit einem BDT nachweisen lassen.
    Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen, Diagnose & Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft aus Steckdosen im Dachgeschoss, insbesondere im Zusammenhang mit Isofloc-Dämmung. Es wird betont, dass die Symptome (Zugluft) nicht einfach bekämpft werden sollten, sondern die zugrundeliegenden Undichtigkeiten gefunden und behoben werden müssen. Ein Blower-Door-Test wird als geeignete Methode zur Diagnose vorgeschlagen. Zudem wird auf das Risiko von Bauschäden durch eine fehlerhafte Winddichtheit hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Winddichtheit: Bauschädenrisiko & Diagnose bei Zugluft erläutert, kann eine falsche oder unzureichende Winddichtheit zu Bauschäden führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmmaßnahmen unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Zugluft & Blower-Door: Ursachen statt Symptome bekämpfen vergleicht die Bekämpfung von Symptomen mit der Behandlung eines Beils im Kopf mit Aspirin, um die Notwendigkeit der Ursachenforschung zu verdeutlichen. Oftmals sind es Leerrohre oder Undichtigkeiten hinter der Dämmung, die die Zugluft verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die genauen Ursachen der Zugluft zu identifizieren. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Winddichtheit: Bauschädenrisiko & Diagnose bei Zugluft bezüglich möglicher Bauschäden. Im Anschluss sollte eine fachgerechte Sanierung der Dämmung und Abdichtung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Steckdose, Dachgeschoss, Isofloc". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft Decke/Wand: Acrylfuge sanieren? Ursachen, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Holzhaus? Ursachen, Dämmung der Installationsebene & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS noch dieses Jahr anbringen? Risiken, Alternativen & optimale Bedingungen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Porotonwänden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Steckdose, Dachgeschoss, Isofloc" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zugluft, Steckdose, Dachgeschoss, Isofloc" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Steckdose, Dachgeschoss, Isofloc" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Steckdose, Dachgeschoss, Isofloc" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft aus Steckdosen im Dachgeschoss? Isofloc-Dämmung, Alternativen & Beseitigung
Suche nach: Zugluft aus Steckdosen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Steckdosen, Dachgeschoss, Isofloc, Dämmung, Beseitigung, Neubau, Dachschräge, Drempel
