Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Poroton T16 Mauerwerk, insbesondere den Mörtelbedarf und dessen Auswirkungen auf den Blower-Door-Test. Es wird hinterfragt, ob zu wenig Mörtel zu Undichtigkeiten führen kann. Die korrekte Verarbeitung, die Wahl des Materials für Trennwände und die Vermeidung von Wärmebrücken sind weitere zentrale Themen. Ein Sachverständiger des VPB wird hinzugezogen, um die Ausführung zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
ich habe da ein paar Bilder von meinen Maueraufbau gemacht, T16-Steine. Von außen sieht man überall mehr oder weniger Mörtel, von innen aber so gut wie gar nicht.
(Siehe unten verlinkte Bilder)
Kann es dann beim Blower-Door Probleme geben (z.B. undichte Steckdosen usw.)?
Torsten
    🔴 KRITISCH: Unvollständig gefüllte Lager- und Stoßfugen im Poroton T16-Mauerwerk gefährden die primäre Luftdichtheitsebene und führen zu messbaren Leckagen im Blower-Door-Test (n50 > 0,6 h⁻¹).
    🔴 KRITISCH: Fehlender Mörtel im inneren Bereich der Fugen begünstigt Kondensatbildung im Mauerquerschnitt – erhöhtes Risiko für Schimmelbildung und langfristige Bauteilschäden, insbesondere bei unzureichender Innendämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Dünnbettmörtel erfordert eine gleichmäßige Schichtdicke von 1–3 mm; Abweichungen beeinträchtigen Druckfestigkeit, Schlagregendichtheit und Fugendichtheit – Sichtkontrolle aller Fugen vor Putzarbeiten ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlüsse an Fenster, Türen, Steckdosen und andere Durchdringungen müssen gesondert abgedichtet werden – doch diese Maßnahmen sind wirkungslos, solange die primäre Dichtebene im Mauerwerk bereits durch unvollständige Füllung unterbrochen ist.
    Ich sehe auf den Bildern, dass außen mehr Mörtel sichtbar ist als innen. Das ist bei Poroton-Mauerwerk nicht ungewöhnlich, da die Steine innen oft planeben verklebt werden. Entscheidend ist, dass die Lagerfugen (waagerechten Fugen) und Stoßfugen (senkrechten Fugen) vollständig mit Dünnbettmörtel gefüllt sind.
    🔴 Gefahr: Unvollständig gefüllte Fugen können zu Undichtigkeiten führen, was sich negativ auf den Blower-Door-Test auswirken kann. Insbesondere im Bereich von Steckdosen und anderen Durchdringungen ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    Ich empfehle Ihnen, die Fugen nochmals genau zu prüfen. Sind alle Fugen vollständig gefüllt? Gibt es Hohlräume oder Fehlstellen? Wenn Sie unsicher sind, ob die Ausführung korrekt ist, sollten Sie einen Maurer oder Energieberater hinzuziehen.
    Ein Blower-Door-Test misst die Luftdichtheit des Gebäudes. Undichte Stellen können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Eine sorgfältige Ausführung des Mauerwerks ist daher wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Mauerwerks von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit dem Innenausbau beginnen. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Haus den Anforderungen an die Luftdichtheit entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Mauerwerk aus Poroton T16-Steinen, bei dem von außen Mörtel sichtbar ist, von innen jedoch kaum. Dies deutet auf eine ungleichmäßige Mörtelverteilung hin, die die Luftdichtheit des Gebäudes beeinträchtigen kann. Poroton T16-Steine sind als dünnlagige Steine konzipiert, bei denen der Mörtelauftrag präzise erfolgen muss, um eine homogene Schicht zu gewährleisten. Fehlstellen im Mörtelbett können zu Undichtigkeiten führen, die sich negativ auf die Blower-Door-Messung auswirken.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Mörtelfüllung von innen stellt ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit dar. Selbst kleine Hohlräume oder Risse im Mörtel können zu Leckagen führen, die den Blower-Door-Test verfälschen und die Energieeffizienz des Gebäudes mindern. Besonders kritisch sind Anschlüsse an Fenster, Türen und Steckdosen, wo Undichtigkeiten häufig auftreten.
    ➕ Ergänzung: Neben der Mörtelverteilung sollten auch die Stoßfugen der Steine auf vollständige Vermörtelung geprüft werden. Bei T16-Steinen ist oft ein Dünnbettmörtel vorgeschrieben, der eine gleichmäßige Schichtdicke von etwa 1-3 mm erfordert. Abweichungen können die Druckfestigkeit und Schlagregendichtheit beeinträchtigen. Zudem ist die Verwendung von geeigneten Dichtungsmaterialien an Durchdringungen (z.B. Steckdosen) essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blower-Door-Messdienst, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen. Lassen Sie vorab eine Sichtprüfung der Mörtelfugen durch einen Maurermeister oder Bauphysiker durchführen. Bei festgestellten Undichtigkeiten sind Nachbesserungen mit geeignetem Mörtel oder Dichtungsband erforderlich. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die Energieberatung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Poroton-T16-Mauer mit sichtbarem Mörtelauftrag auf der Außenseite, jedoch kaum erkennbarem Mörtel auf der Innenseite – ein Hinweis auf mögliche unvollständige oder unregelmäßige Vermauerung der Steine, insbesondere im Bereich der Lagerfugen und Kopffugen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Mörtelverteilung führt zu Luftlecks im Mauerwerk, was die Luftdichtheit massiv beeinträchtigt und bei einem Blower-Door-Test zu unzulässig hohen n50-Werten führen kann – unabhängig von Steckdosen oder anderen Anschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Steckdosen oder Anschlusspunkte für Undichtigkeiten verantwortlich sind, ist irreführend: Die primäre Luftdichtheitsebene bei massiven Poroton-Wänden ist das Mauerwerk selbst – insbesondere die Fugenverfüllung und die Verbindung zwischen Steinen und Putz.
    ➕ Ergänzung: Poroton-T16 erfordert eine vollflächige, mindestens 10 mm dicke Mörtelschicht in Lager- und Kopffugen; fehlender Mörtel im inneren Bereich deutet auf unzureichende Verarbeitung oder unkontrollierte Fugenbreiten hin – beides kritisch für Wärme- und Schallschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Blower-Door-Tauglichkeit ist fachlich vollständig gerechtfertigt, da Luftdichtheit nicht nur an Durchdringungen, sondern vorrangig an der Kontinuität der Dichtebene im Mauerwerk hängt.
    🔴 Gefahr: Unverfüllte Fugen begünstigen auch Kondensatbildung im Mauerquerschnitt, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Innendämmung – Risiko für Schimmelbildung und Bauteilschäden langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Blower-Door-Test einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit, der mittels Thermografie und gezielter Druckdifferenzmessung die Fugenqualität und Dichtebene visuell und messtechnisch überprüft – eine Nachbesserung der Fugen ist nur vor Putz- und Anstricharbeiten sinnvoll.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unvollständig gefüllte Lager- und Stoßfugen als primäre Ursache für Luftdichtheitsmängel – nicht nur Durchdringungen.
    • Alle nennen den Blower-Door-Test als entscheidendes Bewertungskriterium und warnen vor unzulässig hohen n50-Werten bei fehlendem Mörtel.
    • Alle betonen die besondere Gefahr durch Kondensatbildung und Schimmel bei unzureichender Fugenverfüllung.
    • GoogleAI fokussiert auf Sichtbarkeit des Mörtels (außen/inne) als Indiz, ohne konkrete Mindestanforderung an die Fugentiefe bzw. -dicke zu benennen.
    • DeepSeek konkretisiert den Dünnbettmörtel mit 1–3 mm Schichtdicke und betont die Druckfestigkeitsrelevanz.
    • Qwen fordert explizit eine mindestens 10 mm dicke vollflächige Mörtelschicht in Lager- und Kopffugen – deutlich strenger und technisch unvereinbar mit Dünnbettpraxis; hier liegt eine fachliche Abweichung vor, die im Konsens übernommen wird als "vollständige, kontinuierliche Füllung" ohne falsche Dickenangabe.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit geeigneter Dichtungsmaterialien an Durchdringungen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Bedeutung der Verbindung zwischen Steinen und Putz als Teil der Dichtebene.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme (implizit auch in GoogleAI enthalten), dass "nur Steckdosen oder Anschlüsse" für Undichtigkeiten verantwortlich seien – Qwen stellt klar: das Mauerwerk selbst ist die primäre Dichtebene. Dies ist fachlich korrekt und wird im Konsens priorisiert.
    • Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen zur primären Dichtebene im Mauerwerk wird übernommen.
    • Die konkrete technische Spezifikation von DeepSeek zur Dünnbettmörtel-Dicke (1–3 mm) wird im Konsens verwendet – nicht die widersprüchliche 10-mm-Forderung von Qwen.
    • Die Prüfempfehlung von GoogleAI (Fachmann-Prüfung vor Innenausbau) und von Qwen (Thermografie + Druckdifferenzmessung) werden kombiniert.
    Primäre Luftdichtheitsebene Das Mauerwerk selbst – insbesondere die Kontinuität der Lager- und Stoßfugen – bildet die entscheidende Dichtebene; Durchdringungen sind sekundär.
    Fugenverfüllung Vollständige, kontinuierliche Füllung aller Lager- und Stoßfugen mit Dünnbettmörtel (1–3 mm Schichtdicke) ist zwingend erforderlich.
    Blower-Door-Tauglichkeit Unvollständige Fugen führen zu zu hohen n50-Werten und scheitern am Nachweis der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
    Risiko Schimmelbildung Unverfüllte Fugen begünstigen Kondensatbildung im Mauerquerschnitt – besonders bei fehlender Innendämmung oder Wärmebrücken.
    Prüf- und Nachbesserungszeitpunkt ⚠️ Prüfung muss vor Putz-, Verputz- und Innenausbauarbeiten erfolgen; Nachbesserung ist danach nur noch begrenzt möglich (z. B. über Injektion oder Flächendichtung).
    Fachliche Verantwortung Sichtprüfung durch Maurermeister oder Bauphysiker sowie messtechnische Validierung durch zertifizierten Blower-Door-Messdienst sind unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fugen müssen vor dem Innenausbau messtechnisch und visuell geprüft werden – eine Nachbesserung ist danach nicht mehr wirksam; Vertrauen auf "nur Steckdosen abdichten" ist irreführend und gefährlich.
    🔴 Risiko Fehlende Fugenverfüllung im Mauerwerk Luftlecks führen zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugluft und n50-Werten deutlich über 1,0 h⁻¹ – GEG-Nachweis unmöglich
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Mauerquerschnitt Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung an Innenwandflächen, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dichtebene Keine Nachweisführung für Fördermittel (z. B. BAFA) oder Energieausweis; rechtliche Haftung bei Mängeln
    🔴 Risiko Nachbesserung nach Putzverarbeitung Technisch nur eingeschränkt möglich (z. B. Injektionsverfahren); hohe Kosten, geringe Wirksamkeit, oft nur Teilverbesserung
    🔴 Risiko Verwechslung mit "normalen" Mauersteinen Ungeeigneter Mörtel oder falsche Verarbeitung (z. B. konventioneller Mörtel statt Dünnbett) führt zu Haftungs- und Festigkeitsproblemen
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung vor Putz Vollständige, kostengünstige Nachvermörtelung aller betroffenen Fugen – ohne Aufwand für Abriss oder Sanierung
    ✅ Chance Integration in ganzheitliche Luftdichtheitsplanung Gezielte Ausbildung des Maurerteams + Übergabecheck mit Energieberater steigert Bauqualität und Förderfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung von Thermografie zur Vor-Ort-Diagnose Genauere Lokalisierung von Leckagen als reine Sichtprüfung; bildbasierte Dokumentation für alle Beteiligten
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Dichtungssystemen an Durchdringungen Kombiniert mit intaktem Mauerwerk: langfristig sichere, nachweisbare Dichtebene – ideal für Minergie- oder Passivhaus-Standards
    ✅ Chance Aufbau interner Qualitätskontrolle (z. B. Fotodokumentation pro Wandabschnitt) Frühwarnsystem für Mängel; transparente Verantwortungsübernahme; Rechtsicherheit bei Streitfällen
    1. Sofortige Sichtkontrolle aller Fugen: Prüfen Sie jede Lager- und Stoßfuge im gesamten Poroton-T16-Mauerwerk visuell und mit einer Fugensonde auf Vollständigkeit der Mörtelfüllung – besonders an Ecken, Fenster- und Türanschlüssen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Maurermeister mit Schwerpunkt Luftdichtheit für eine Vor-Ort-Begehung und Dokumentation aller Mängel.
    3. Messtechnische Validierung anfordern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blower-Door-Messdienst mit einer Vorab-Messung unter geringem Unterdruck (z. B. 10 Pa) zur Lokalisierung von Leckagen – kombiniert mit Thermografie bei Bedarf.
    4. Fugen nachbessern vor Putzarbeiten: Lassen Sie alle unvollständig gefüllten Fugen durch ein Fachteam mit geeignetem Dünnbettmörtel (1–3 mm Schichtdicke) nachvermörteln – ohne Verzögerung und bevor Putz-, Elektro- oder Sanitärarbeiten beginnen.
    5. Dichtungskonzept für Durchdringungen erstellen: Erarbeiten Sie gemeinsam mit Elektriker und Energieberater ein abgestimmtes Dichtungskonzept für alle Steckdosen, Schalter und Leitungsführungen – unter Verwendung zertifizierter Komponenten (z. B. ISOVER Dichtungsbänder, pro clima Dichtfolien).
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein digitales Mängelprotokoll mit Fotos, Standortangaben und Nachweis der Nachbesserung – für Förderanträge, Energieausweis und Bauakte.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Die gemessene Luftwechselrate gibt Aufschluss über die Dichtheit der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz.
    Poroton
    Ein Markenname für Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Poroton-Ziegel werden aus Ton hergestellt und weisen eine poröse Struktur auf, die für gute Dämmeigenschaften sorgt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmung, Tonbaustoffe.
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er wird häufig für die Verklebung von Poroton-Ziegeln verwendet und ermöglicht eine präzise und schnelle Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmedämmung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt u.a. die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Blower-Door-Test.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verkleben von Steinen oder Ziegeln verwendet wird. Mörtel besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Dünnbettmörtel.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. Je weniger Luft nachströmt, desto dichter ist das Gebäude.
    2. Warum ist Luftdichtheit wichtig?
      Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Undichte Stellen können zu Zugluft und Schimmelbildung führen. Eine gute Luftdichtheit ist auch wichtig für den Schallschutz.
    3. Was sind typische Ursachen für Undichtigkeiten im Mauerwerk?
      Typische Ursachen für Undichtigkeiten im Mauerwerk sind unvollständig gefüllte Fugen, Risse im Mauerwerk, fehlerhafte Anschlüsse an Fenster und Türen sowie Durchdringungen für Leitungen und Rohre.
    4. Wie kann man Undichtigkeiten im Mauerwerk finden?
      Undichtigkeiten im Mauerwerk können mit verschiedenen Methoden gefunden werden, z.B. mit einer Thermografiekamera, einem Blower-Door-Test oder durch eine Sichtprüfung.
    5. Was ist Dünnbettmörtel?
      Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er wird häufig für die Verklebung von Poroton-Ziegeln verwendet. Dünnbettmörtel ermöglicht eine präzise und schnelle Verarbeitung.
    6. Welche Normen gelten für die Ausführung von Mauerwerk?
      Für die Ausführung von Mauerwerk gelten verschiedene Normen, z.B. die DINAbk. EN 1996 (Eurocode 6) und die DIN 1053. Diese Normen regeln u.a. die Anforderungen an die Festigkeit, die Dauerhaftigkeit und die Luftdichtheit des Mauerwerks.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Wärmebrücke'?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    8. Wie beeinflusst der Mörtel die Wärmedämmung des Mauerwerks?
      Der Mörtel hat einen Einfluss auf die Wärmedämmung des Mauerwerks. Ein Mörtel mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit trägt zu einer besseren Wärmedämmung bei. Es ist wichtig, einen Mörtel zu verwenden, der für den jeweiligen Ziegeltyp geeignet ist.
    • Blower-Door-Test Vorbereitung
      Wie bereitet man ein Haus optimal auf den Blower-Door-Test vor?
    • Mauerwerksausführung: Typische Fehler
      Welche Fehler können bei der Ausführung von Mauerwerk auftreten und wie vermeidet man sie?
    • Luftdichtheit nachträglich verbessern
      Wie kann man die Luftdichtheit eines bestehenden Gebäudes nachträglich verbessern?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Welche Maßnahmen sind geeignet, um Schimmelbildung im Haus zu vermeiden?
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie erkennt man Wärmebrücken und wie kann man sie beseitigen?
  2. Poroton T16: Steinwahl – Unverständnis beim Mauerwerk?
    Wieso
    baust Du mit einem Stein, den Du nicht verstehst?
    Wieso T16?
    Wieso musst Du fragen?
  3. Mörtelverteilung: Ungleichmäßig – Bedenken bei Poroton T16?
    Die Antwort verstehe ich nicht ganz.
    Der Bauträger baut das Haus. Ich schaue mich auf der Baustelle um, mache Bilder, habe einiges aus dem Forum im Kopf (z.B. Thalhammers oft beschriebende Flies-Technik mit der Walze, oder auch die Verarbeitungshinweise
    Nun könnte ich mir Antworten vorstellen: "Macht nichts, wenn innen der Mörtel nicht ganz so gleichmäßig ist", oder "viel zu schlecht verarbeitet" usw.
    Mir bringt es jetzt herzlich wenig wenn jemand die Vorzüge eines T9 oder Porenbeton erläutert.
  4. Poroton T16: Innen kein Mörtel? – Sinn oder Unsinn?
    ok
    aber wieso sollte innen Mörtel sein?
  5. Mörtelbedarf T16: Fehlende Mörtelbettung – Blower-Door Risiko?
    ; OK ich gebe zu das habe ich ...
    ok, ich gebe zu, das habe ich etwas missverstänlich formuliert. Bei den Bildern sieht man, das auf der unteren Lage kein Mörtel zu sehen ist. Als wenn nur am Rand mit einer Kelle zwei Klatschwer mit Mörtel aufgebracht wurden, aber nicht ganz flächig. Ich sehe auf den Bilder deutlich den unteren Stein, und absolut keinen Mörtel. Da ist es ganz sauber auf der Kontaktfläche.
    Vollspachteln soll den Stein natürlich keiner 😉
    Meine Bedenken sind nun: die Luft kann fast ungehindert vom untersten Stein bis ganz nach oben, wenn also irgendwo ein Fehler ist (Rollladenkasten, Leitungsauslass usw.) dann zieht es bei den Steckdosen oder Durchbrüchen raus. So wird es dann nichts mit dem 0,5 Blower Door. Oder liege ich da falsch?
    So Mörtel kostet doch nicht die Welt, und wie es bei den Verarbeitungsrichtlinien gezeigt wird, dürfte das Aufbringen mit einer Mörtelrolle doch auch schnell gehen.
  6. T16 Mauerwerk: Dünnbett oder Mauern? – Ausführung entscheidend!
    Wieso Mörtel?
    Werter Fragesteller
    Beim T 16 handelt es sich eigentlich um einen Planstein, der im Dünnbett geklebt werden kann. Wieso mauert Ihr Unternehmer?
    Aber wenn schon mauern, dann bitte vollfugig und nicht außen und innen ein Streifen Mörtel. Eine Ansicht des Mauerwerks von vorn wäre hilfreich, um genau zu sehen, was da angestellt wurde.
    Sollte wirklich nur auf den Außenkanten je eine Mörtelraupe gelegt worden sein, dürfte die Tragfähigkeit des Mauerwerks nicht mehr gegeben sein, da die Lasten zwischen den einzelnen Schichten auf einer viel zu geringen Grundfläche übertragen werden, die Tragfähigkeit des Stein könnte überschritten sein. Dies müsste an Hand der Statik genau geprüft werden.
    Zur Winddichtigkeit ist festzustellen, das beim Kleben der Steine  -  außer bei der sehr guten, aber auch teuren Methode Thalhammer  -  ebenfalls durchgehende Hohlräume entstehen. Dies ist kein Problem, wenn alle Abschlüsse an Öffnungen oder im Dachbereich richtig abgedeckt werden und Ausbrüche im Bereich der Stoßfugen ausgemörtelt werden, besser noch solche Steine gar nicht eingebaut werden.
    MfG Dühlmeyer
  7. Mörtelraupe T16: Bilder zeigen Ausführung – Beurteilung?
    Hallo Herr Dühlmeyer danke für die Antwort Mörtelraupe ...
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    danke für die Antwort. Mörtelraupe auf der Außenkante hört sich ziemlich genau nach dem an, wie ich es vorgefunden haben.
    Hier noch ein paar Bilder des Mauerwerkes:
  8. Bauüberwachung: Eigenverantwortung statt Experten-Hoffnung!
    schäm dich!
    Du weißt, was zu tun ist (Überwachung), und hoffst auf gelangweilte Lau-Experten, die in keinem Fall genug für Dich tun können.
    Draw the right conclusion!
  9. Mischmauerwerk: Poroton & YTONG – Sinnvolle Trennwand?
    Rot und Weiß ...
    Rot und Weiß warum in aller Welt ist die Trennwand (?) ((Doppelhaushälfte?) in YTONG o.ä. und der Rest in Poroton?
  10. WDVS oder Putz: Wärmebrücke bei Kalksandstein-Trennwand?
    Kommt da noch ein WDVSAbk. drauf oder wird ...
    Kommt da noch ein WDVS drauf oder wird nur verputzt? Falls letzters, würde mich mal interessieren wie mit der Wärmebrücke der nach außen stoßenden Kalksandstein-Trennwand umgegangen wird.
    Und können eigentlich viele Maurer nicht maßgenau sägen oder warum sieht allenthalben das Ausschmieren von Stoßfugen mit Mörtel?
  11. Trennwand Material: YTONG oder Kalksandstein? – Analyse!
    Ist die Trennwand aus YTONG oder Kalksandstein Beim ...
    Ist die Trennwand aus YTONG oder Kalksandstein? Beim ersten Blick dachte ich auch YTONG, konnte mir aber beim besten Willen nicht vorstellen das da jemand wenn schon Mischmauerwerk gemacht wird YTONG dafür nimmt.
  12. Poroton T16: Vermauerung im Tauchverfahren? – Aufbau prüfen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Auuaaaa
    Kopfwehkrieg ...
    Fragen:
    1. Wie werden die Steine vermauert? ich vermute mal im "Tauchverfahren" da in den Kammern z.T. überstehende Kleberränder erkennbar sind. Ist grundsätzlich mal nicht falsch ...
    Geschlossene Kammern (vollflächig durchgehende Mörtelfugen) gibt es nur bei Verwendung des sog. "V-Plus-Systems". Sonst aber nicht grundsätzlich zu bemängeln.
    2. Wie ist der weitere Aufbau geplant? WDVSAbk.?
    3. Aus was ist die Kommunwand? Kalksandstein?
    Diagnose:
    Mischmauerwerk
    mal sehen was sich sonst noch so findet
    Was sagt Ihr Bauleiter dazu? Nichts? weil es keinen gibt?
    Alles klar ...
  13. Schallschutz: Alternative für Kommunwand – Empfehlung!
    sieht echt ...
    ganz schön abenteuerlich aus!
    ach ja, für die Kommunwand gibt's so nen schönen 175er schallschutzziegel zum ausbetonieren  -  würde mir an der Stelle viiiieel besser gefallen!
    tg
  14. Baumurks-Alarm: Abenteuerliche Bilder vom T16-Bau entdeckt!
    Leider antwortet der TE ja leider nicht mehr ...
    Leider antwortet der TE ja leider nicht mehr, aber auf auf der Homepage finden sich weitere abenteuerliche Bilder. Einige davon wären bestimmt was für baumurks.de
  15. VPB-Sachverständiger: Ortstermin zur T16-Mauerwerksprüfung!
    Hallo vielen Dank für die konstruktive Kritik Ich ...
    vielen Dank für die konstruktive Kritik. Ich habe den Kontakt mit dem Verband Privater Bauherren e.V. aufgenommen. Mit einem Sachverständigen werde ich schnellstmöglichst einen Ortstermin vereinbaren.
    Falls jemand "abenteuerliche Bilder" entdeckt, dann bitte ich mit einen Hinweis zu geben. Dies kann ich dann dem Sachverständigen weiterleiten. Am besten so schnell wie möglich.
    Ist aber schon erschreckend: Der Bauträger macht einen guten Eindruck, die bisherigen Objekte von dem Bauträger sehen gut aus (aus der Sicht des Laien) und preislich liegt dieser im höheren Bereich. Da sollte man denken, das es eigentlich klappen sollte ... Ich hatte ganz am Anfang bei der Planung den Kontakt zu einen unabhängigen Bausachverständigen aufgebaut gehabt. Der Ansprechpartner hatte aber so wenig Einsatz gezeigt, das ich von einer weiteren Zusammenarbeit abgesehen hatte.
    Er hatte damals auf meine Frage per E-Mail, was ich alles bei der Werkplanungsbesprechung beachten soll nach Durchsicht der Vorab-Werkplanung nur ein Blatt gefaxt, auf dem der Hinweis stand: "achten Sie auf gute Dämmung, die ist wichtig".
    Ich dachte mir dann, auf solche Tipps kann ich auch verzichten.
    Hoffentlich ist sind nun die größten Fehler noch zu behenben, ich möchte nicht unbedingt wieder Wände einreisen lassen.
    T. Schlegel
  16. Gutachter-Einsatz: Fragwürdiges T16-Mauerwerk – Einschätzung!
    wieder mal sehr fragwürdig
    hallo
    aber ich denke ihr Gutachter wird sein Geld Wert sein
    mir wiedesträubt es hier weiter zu kommentieren und ich denke das meiste wurde schon gesagt
  17. T16-Mauerwerk: Maurer in Schutz nehmen – Details betrachtet!
    muss die Maurer mal in Schutz nehmen
    hallo
    ich habe mir nochmal die Bilder auf der hompage angeschaut.
    wenn ich mal die Details nehme, die noch fotografiert wurden, muss ich eigentlich sagen , das die Maurer hier ordentlich gearbeitet haben. die Ausführungen des fotografierten giebels haben mir nicht gefallen, aber die anderen waren ordentlich.
    zum schließen der Stoßfugen wurde auch der richtige Mörtel verwendet.
    was natürlich als saurer nachgeschmack bleibt, ist die Mischung unterschiedlicher Materialien, ja sogar schon innerhalb der Außenwand. aber hier liegt die schuld nicht beim Maurer, sondern beim Planer. es ist mir nichts bekannt das es verboten ist. die Meinungen in der Fachwelt sind hier sehr widersprüchlich. aber ich persönlich würde so etwas vermeiden, da unterschiedliche Materialien auch unterschiedliche setzunsgsverhalten bzw. unterschiedlich arbeiten haben. egal was die schlauen sagen, denn das ist erwiesen
    auf alle fälle sollten sie darauf achten, das Bereiche mit Mischmauerwerk bei der weiteren Verarbeitung Putz etc. mit rissüberbrückendem Material überspannt, wird je nach Ausführung Draht oder Gewebe
  18. Forum Warnung: Trojaner/Virus – Zweifelhafte Links entdeckt!
    Trojaner/Virus
    Hallo Herr Fischer, Sie haben möglicherweise einen Trojaner/Virus auf dem PC, der automatisch die Linkfelder des Antwortformulars mit zweifelhaften Links ausfüllt. Ich habe die Links in Ihrem letzten Beitrag entfernt.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Poroton T16 Mauerwerk: Mörtel, Blower-Door & Undichtigkeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Poroton T16 Mauerwerk, insbesondere den Mörtelbedarf und dessen Auswirkungen auf den Blower-Door-Test. Es wird hinterfragt, ob zu wenig Mörtel zu Undichtigkeiten führen kann. Die korrekte Verarbeitung, die Wahl des Materials für Trennwände und die Vermeidung von Wärmebrücken sind weitere zentrale Themen. Ein Sachverständiger des VPB wird hinzugezogen, um die Ausführung zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mörtelbedarf T16: Fehlende Mörtelbettung – Blower-Door Risiko? wird die Bedeutung einer vollständigen Mörtelbettung für die Winddichtigkeit hervorgehoben. Eine unzureichende Ausführung kann zu Problemen beim Blower-Door-Test führen.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen, die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau zu beachten und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Im Beitrag VPB-Sachverständiger: Ortstermin zur T16-Mauerwerksprüfung! wird die Kontaktaufnahme mit dem Verband Privater Bauherren e.V. empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer geben Hinweise zur korrekten Ausführung des Mauerwerks, einschließlich der Verwendung des richtigen Mörtels und der Vermeidung von Wärmebrücken. Im Beitrag T16 Mauerwerk: Dünnbett oder Mauern? – Ausführung entscheidend! wird die Möglichkeit der Dünnbettverklebung angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Thread zeigt die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bauüberwachung und die Bedeutung der Einhaltung von Verarbeitungsrichtlinien. Es wird empfohlen, bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Siehe auch Gutachter-Einsatz: Fragwürdiges T16-Mauerwerk – Einschätzung!.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Thread enthält Links zu Bildern des Mauerwerks, die eine visuelle Beurteilung der Ausführung ermöglichen. Diese Bilder dienen als Grundlage für die Diskussion und die Einschätzung des Mörtelbedarfs und der potenziellen Risiken für den Blower-Door-Test.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mörtelbedarf, Blower-Door-Test, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W09 vs. Poroton T9: U-Wert, Preis & Unterschiede im Detail?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11809: Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton-Hebel: Großformat vs. Kleinformat – Welches Steinformat ist am kostengünstigsten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mörtelbedarf, Blower-Door-Test, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mörtelbedarf, Blower-Door-Test, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
Suche nach: Poroton T16: Wieviel Mörtel?
Suche nach: Poroton T16, Mörtelbedarf, Blower-Door-Test, Undichtigkeit, Mauerwerk, Mörtel, Steckdosen
