Flachdach Schwimmhalle: Aufbau, Folie, Dachüberstand & Gefälle – Expertenrat?
Bei Flachdächern über Schwimmhallen ist die Tauwassergefahr besonders hoch. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert. Schaumglas in Heißbitumen bietet eine gute Abdichtung. Die Statik muss bei Dachüberständen berücksichtigt werden.
Im Beitrag 359 wurde der Aufbau des Flachdachs besprochen. Dazu habe ich noch einiege Fragen:
1. Wird zwischen Dachsparren und der Rauspund-Lage eine Folie aufgebracht? Oder wie sieht der Aufbau aus?
2. Ist es möglich einen Dachüberstand von z.B. 40 cm bei einem Flachdach zu realisieren. (Lt. Dachdecker soll dies nicht).
3. Was ist besser das Dach richtig Flach, oder vielleicht mit einem Gefälle von 1 cm pro Meter auszuführen.
Ich wäre Ihnen dankbart wenn Sie mir weiterhelfen könnten. Da durch Ihre Ausführungen man sich bei den "Beratern vor Ort" doch etwas gewappnet fühlt.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre oder Dampfbremse muss bauphysikalisch abgestimmt und exakt in der richtigen Lage (unter der Wärmedämmung, nicht zwischen Sparren und Rauspund) eingebaut werden – falsche Positionierung führt bei Schwimmhallen zu Tauwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand von 40 cm erfordert eine statisch nachgewiesene, windlastgerechte Konstruktion mit thermischer Trennung – ungeprüfte Ausführung birgt Einsturz- und Abheberisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle des Flachdachs muss mindestens 1,5 % (1,5 cm/m) betragen – 1 cm/m ist unzureichend und führt zu stehendem Wasser und vorzeitigem Versagen der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Folie ist in der Regel keine einfache Dampfsperre, sondern eine bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse mit definiertem sd-Wert – eine universelle Folie ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die Fragen zum Flachdach über der Schwimmhalle wie folgt:
    1. Aufbau des Flachdachs:
    Ich empfehle, zwischen den Dachsparren und der Rauspund-Lage eine Dampfsperrfolie anzubringen. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Schwimmhalle in die Dachkonstruktion eindringt und dort zu Schäden führt. Der genaue Aufbau sollte von einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen (Klima, Nutzung) berechnet werden.
    2. Dachüberstand:
    Ja, ein Dachüberstand von 40 cm ist bei einem Flachdach grundsätzlich möglich. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Ausführung muss jedoch fachgerecht erfolgen, um Windlasten und Schneelasten sicher abzuleiten. Ich rate dazu, einen Statiker oder Dachdecker zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den konkreten Aufbau und die Ausführung des Dachüberstands von einem Fachmann (Dachdecker, Statiker) planen und ausführen. Dies ist besonders wichtig, da die hohe Luftfeuchtigkeit in Schwimmhallen besondere Anforderungen an die Bauphysik stellt.
    Der Sachverhalt betrifft den Aufbau eines Flachdachs für eine Schwimmhalle, was aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen besondere Anforderungen an die Bauphysik stellt. Die Fragen des Nutzers zeigen ein grundlegendes Verständnis für die Komplexität, lassen aber wichtige Details vermissen, die für eine fachgerechte Planung entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Bei einer Schwimmhalle ist die Dampfsperre und die korrekte Lage der Folie absolut kritisch. Wird zwischen den Sparren und der Rauspundlage keine geeignete Dampfsperre (z.B. Alu-Kaschierung) eingebaut, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu massiven Bauschäden wie Fäulnis oder Schimmel führen. Dies ist ein hohes Risiko, das die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Der Dachaufbau muss von innen nach außen zwingend folgende Schichten umfassen: Dampfsperre, Wärmedämmung (mit ausreichender Dicke), eine zweite wasserführende Schicht (z.B. Abdichtungsbahn) und eine Nutzschicht. Die Folie (Dampfsperre) gehört unter die Dämmung, nicht zwischen Sparren und Rauspund. Ein Dachüberstand von 40 cm ist bei einem Flachdach technisch möglich, erfordert jedoch eine spezielle statische Berechnung und eine thermische Trennung (Dämmung des Überstands), um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Dachdecker hat hier möglicherweise aus gutem Grund abgeraten, da dies die Konstruktion aufwändiger macht.
    ✅ Zustimmung: Die Idee eines Gefälles von 1 cm pro Meter ist grundsätzlich richtig und wird für Flachdächer empfohlen, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein völlig flaches Dach (0% Gefälle) ist bei einer Schwimmhalle aufgrund der hohen Feuchtigkeitsbelastung nicht zu empfehlen, da stehendes Wasser die Abdichtung dauerhaft schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Schwimmhallen spezialisierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Planung. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzkonzept erstellen, das die Dampfsperre, die Dämmstärke und die Entwässerung (Gefälle) exakt definiert. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Bei der Planung und Ausführung eines Flachdachs für eine Schwimmhalle handelt es sich um eine hochspezialisierte Aufgabe mit besonderen Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung, statische Sicherheit und langfristige Dichtigkeit – insbesondere aufgrund der erhöhten Luftfeuchtigkeit und kondensationsgefährdeter Bauteilübergänge.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Aufbau – etwa fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre bzw. Folie zwischen Sparren und Rauspund – führt bei Schwimmhallen rasch zu massiver Tauwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmelbildung in der Konstruktion, da die Raumluft permanent feucht und warm ist.
    🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand von 40 cm ist bei Flachdächern grundsätzlich möglich, erfordert aber eine statisch gesicherte, windlastgerechte Ausbildung – insbesondere bei einer Schwimmhalle mit großer Dachfläche und potenziell hohen Windlasten; ein ungeprüfter Überstand birgt Abheberisiken und kann zu Undichtigkeiten an der Anschlusszone führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "richtig flaches" Dach (0 % Gefälle) ist bauphysikalisch unzulässig – selbst geringste Unebenheiten führen zu stehendem Wasser, was die Lebensdauer der Dachabdichtung drastisch verkürzt und zu Durchfeuchtung oder Frostschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Das Mindestgefälle für Flachdächer liegt gemäß DINAbk. 18531 bei 1,5 % (1,5 cm/m); 1 cm/m entspricht nur 0,1 % und ist unzureichend – zudem muss das Gefälle in beide Richtungen (z. B. zu Abläufen) sicher gewährleistet sein, nicht nur linear.
    ➕ Ergänzung: Für Schwimmhallen ist zwingend eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Konstruktion erforderlich – die Folie ist in der Regel keine Dampfsperre, sondern eine Unterdeckbahn oder eine spezielle Dampfbremse mit definiertem sd-Wert, die bauphysikalisch auf die gesamte Konstruktion abgestimmt sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Dachabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der die gesamte Konstruktion unter Berücksichtigung der spezifischen Schwimmhallen-Klimabedingungen prüft und dokumentiert – eine reine fachhandwerkliche Einschätzung reicht hier nicht aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Flachdach über einer Schwimmhalle höchste bauphysikalische Anforderungen stellt und eine fachkundige Planung durch Spezialisten zwingend erforderlich ist.
    • Alle bestätigen die kritische Bedeutung einer korrekt positionierten Dampfsperr- bzw. Dampfbremsschicht – insbesondere wegen der hohen Raumluftfeuchte.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Dachüberstand von 40 cm technisch möglich ist, aber statische und bauphysikalische Nachweise benötigt.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperrfolie zwischen Sparren und Rauspund"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Die Dampfbremse gehört unter die Dämmung, nicht zwischen Sparren und Rauspund – DeepSeek präzisiert "unter die Dämmung", Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines definierten sd-Werts und spricht von "Dampfbremse", nicht Folie.
    • GoogleAI nennt "1 cm pro Meter" als ausreichendes Gefälle; Qwen korrigiert dies mit Bezug auf DIN 18531 (1,5 % = 1,5 cm/m) als Mindestwert – DeepSeek bestätigt "Gefälle erforderlich", nennt aber keine konkrete Norm.
    • DeepSeek ergänzt den zwingenden Aufbau von innen nach außen (Dampfbremse → Dämmung → Abdichtung → Nutzschicht) und weist auf Wärmebrücken am Überstand hin.
    • Qwen ergänzt die normative Grundlage (DIN 18531, DIN 4108-3), die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen aber wasserdichten Konstruktion und die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen (nicht nur Dachdecker/Statiker).
    • GoogleAI empfiehlt eine "Dampfsperrfolie zwischen Sparren und Rauspund" – dies widerspricht den bauphysikalisch fundierten Aussagen von DeepSeek und Qwen, die klare Positionierung unter der Dämmung verlangen. Da falsche Lage der Dampfbremse zu massivem Bauschaden führt, gilt die sicherere, normkonforme Aussage von Qwen und DeepSeek als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "1 cm/m" als ausreichend – Qwen widerlegt dies mit Normbezug als unzureichend; DeepSeek bestätigt Gefälle als notwendig, ohne konkreten Wert zu nennen. Die strengere, normative Aussage von Qwen hat Vorrang.
    • Die bauphysikalisch präzisere und normkonforme Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) hat Priorität – insbesondere zur Lage der Dampfbremse, zum Gefälle und zur Erforderlichkeit zertifizierter Fachkompetenz.
    • GoogleAIs allgemein gehaltene Empfehlungen dienen als erste Orientierung, dürfen aber nicht als Planungsgrundlage verwendet werden.
    Dampfbremse/Lage ❌ Widerspruch GoogleAI: zwischen Sparren und Rauspund (falsch); DeepSeek & Qwen: unter der Dämmung, bauphysikalisch abgestimmt (korrekt, normkonform → Konsens)
    Dachüberstand (40 cm) ✅ Konsens Grundsätzlich möglich, aber nur mit statischem Nachweis, windlastgerechter Ausführung und thermischer Trennung
    Gefälle des Flachdachs ❌ Widerspruch GoogleAI: 1 cm/m (0,1 %) ausreichend; Qwen: Mindestens 1,5 % nach DIN 18531 (korrekt); DeepSeek: Gefälle erforderlich (unspezifisch) → Konsens: 1,5 % ist Mindestwert
    Folie = Dampfsperre? ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperrfolie"; DeepSeek & Qwen betonen, dass es sich um eine bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse mit definiertem sd-Wert handeln muss – keine universelle Folie
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Fachplanung durch Spezialisten: Bauphysiker, zertifizierter Sachverständiger (Qwen), Dachdeckermeister (DeepSeek), Statiker/Dachdecker (GoogleAI)
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Grundlage einer bauphysikalischen Fachgutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder DGNB – ohne solches Gutachten darf weder Dampfbremse noch Überstand ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Falsche Lage der Dampfbremse (z. B. über der Dämmung oder zwischen Sparren/Rauspund) Massive Tauwasserbildung → Holzfaulnis, Schimmel, Bauschäden, Sanierungskosten > 100.000 €
    🔴 Risiko Ungeprüfter Dachüberstand ohne statischen Nachweis Abhebung durch Windlast oder Einsturzgefahr – besonders bei großer Dachfläche und hohen Schneelasten
    🔴 Risiko Gefälle < 1,5 % (z. B. 1 cm/m) Stehendes Wasser → vorzeitiges Versagen der Abdichtung, Frostschäden, Durchfeuchtung der Unterdecke
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht abgestimmten Folie statt Dampfbremse mit definiertem sd-Wert Fehlende Feuchteregulierung → Kondensatansammlung, mikrobiologische Belastung, Gesundheitsrisiko für Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung am Dachüberstand Wärmebrücke → lokale Unterschreitung der Taupunktemperatur → Oberflächenschimmel an Innenwand, Energieverlust
    ✅ Chance Konsequente Anwendung der DIN 18531 und DIN 4108-3 Langfristige Dichtigkeit, Schadensfreiheit über 30+ Jahre, geringe Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden, mögliche Förderung durch KfW
    ✅ Chance Integrierte Lösung mit Wärmebrückenkompensation am Überstand Energieeinsparung bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas, erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, aber wasserdichter Systeme Natürliche Feuchteregulierung bei Schwimmhallen-Betrieb, reduzierte Lüftungskosten, hohe Nutzerkomfortwerte
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Entwurfsphase Vermeidung teurer Umbauten, schnelle Genehmigung, zielgenaue Materialauswahl, kürzere Bauzeit
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Dachabdichtung (nach DIN 4108-3 oder DGNB), der die gesamte Konstruktion unter Schwimmhallen-Klimabedingungen prüft und ein schriftliches Gutachten erstellt.
    2. Dampfbremse korrekt einplanen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Schichtenabfolge mit genauer Lage der Dampfbremse (zwingend unter der Wärmedämmung) und Angabe des erforderlichen sd-Werts – keine Verwendung von Standardfolien.
    3. Statik für Überstand prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der Berechnung des 40-cm-Dachüberstands unter Berücksichtigung von Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 und Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3 – nur mit Nachweis darf die Ausführung beginnen.
    4. Gefälle normkonform umsetzen: Stellen Sie sicher, dass das Dach mindestens ein Gefälle von 1,5 % (1,5 cm/m) aufweist – mit Nachweis durch Vermessung vor und nach Abdichtung.
    5. Wärmebrückenkompensation verlangen: Lassen Sie vom Planer die thermische Durchbildung des Überstands detailliert nachweisen (z. B. mit Isothermenberechnung nach DIN EN ISO 10211), um kritische Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der Schwimmhalle (Raumtemperatur, relative Luftfeuchte, Betriebszeiten, Luftwechselrate) für die bauphysikalische Planung – sie sind Grundlage für die Dampfbremsauswahl.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer Beschichtung. Eine funktionierende Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    Dachüberstand
    Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten. Der Dachüberstand kann unterschiedlich groß sein und wird in der Regel durch die Bauvorschriften begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche. Bei einem Flachdach ist ein Gefälle erforderlich, um das Regenwasser abzuleiten. Das Gefälle wird in Prozent angegeben und sollte bei einem Flachdach mindestens 2% betragen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Dachneigung
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Kunststoffbahn
    Eine Kunststoffbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Kunststoff. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Kunststoffbahnen sind wasserdicht, flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, PVC-Bahn, TPO-Bahn
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird. Es härtet zu einer wasserdichten und elastischen Schicht aus. Flüssigkunststoff eignet sich besonders für die Abdichtung von komplizierten Geometrien und Details.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Beschichtung, Abdichtungssystem
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie besteht aus Dämmstoffen, die in Wänden, Dächern und Böden eingebaut werden. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder Verbindung, die meist als Schalung verwendet werden. Im Dachbereich dienen sie als Untergrund für die Abdichtung oder Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Nut und Feder, Holzwerkstoff
    1. Welche Folie eignet sich als Dampfsperre für ein Flachdach über einer Schwimmhalle?
      Ich empfehle eine Dampfsperrfolie mit einem hohen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand), um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion zu minimieren. Der genaue sd-Wert sollte von einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen berechnet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    2. Wie wird ein Dachüberstand bei einem Flachdach befestigt?
      Der Dachüberstand wird in der Regel durch eine Verlängerung der Dachsparren oder durch eine separate Konstruktion befestigt. Die Befestigung muss so ausgeführt sein, dass sie den auftretenden Wind- und Schneelasten standhält. Ich empfehle, die Befestigung von einem Statiker berechnen und von einem Dachdecker ausführen zu lassen.
    3. Welches Gefälle ist bei einem Flachdach erforderlich?
      Ein Flachdach sollte ein Mindestgefälle von 2% aufweisen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle kann durch eine entsprechende Neigung der Dachkonstruktion oder durch eine Gefälledämmung realisiert werden. Eine unzureichende Entwässerung kann zu stehendem Wasser und Schäden an der Dachabdichtung führen.
    4. Wie wird ein Flachdach über einer Schwimmhalle abgedichtet?
      Für die Abdichtung eines Flachdachs über einer Schwimmhalle eignen sich Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Bedingungen und Anforderungen ab. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann ausführen zu lassen, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    5. Was ist bei der Dämmung eines Flachdachs über einer Schwimmhalle zu beachten?
      Bei der Dämmung eines Flachdachs über einer Schwimmhalle ist auf eine ausreichende Wärmedämmung und eine Dampfsperre zu achten. Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust und die Dampfsperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann planen und ausführen zu lassen.
    6. Wie kann ich ein Flachdach nachträglich begrünen?
      Eine Dachbegrünung kann das Klima verbessern und die Lebensdauer der Dachabdichtung verlängern. Vor einer Dachbegrünung sollte die Tragfähigkeit des Daches geprüft werden. Zudem ist eine Wurzelschutzfolie erforderlich, um die Dachabdichtung vor Beschädigungen durch Wurzeln zu schützen. Ich empfehle, die Dachbegrünung von einem Fachmann planen und ausführen zu lassen.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Flachdach erforderlich?
      Ein Flachdach sollte regelmäßig auf Beschädigungen, Verstopfungen der Entwässerung und Bewuchs kontrolliert werden. Beschädigungen sollten umgehend repariert und Verstopfungen beseitigt werden. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Daches verlängern und größere Schäden verhindern.
    8. Wie kann ich ein Flachdach vor Hagel schützen?
      Ein Flachdach kann durch eine spezielle Hagelschutzmatte oder eine widerstandsfähige Dachabdichtung vor Hagel geschützt werden. Die Auswahl des geeigneten Schutzes hängt von der Hagelgefährdung der Region ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Dachabdichtung Schwimmbad
      Geeignete Materialien und Techniken für die Abdichtung von Schwimmbaddächern.
    • Dachdämmung Feuchträume
      Besonderheiten bei der Dämmung von Dächern über Feuchträumen.
    • Flachdach Gefälle berechnen
      Methoden zur Berechnung des optimalen Gefälles für ein Flachdach.
    • Dampfsperre Flachdach
      Auswahl und Installation einer geeigneten Dampfsperre für ein Flachdach.
    • Statik Dachüberstand
      Berechnung der Statik für einen Dachüberstand.
  2. Flachdach Schwimmbad: Aufbau – Tauwasser vermeiden!
    Schwimmbad?
    Da würde ich eine andere Lösung nehmen, aber erstmal zu den Fragen:
    1.) nein
    2.) Frage der Statik / Tragkonstruktion, grundsätzlich ja
    3.) Gefälle mind. 2 %
    Bei Schwimmbädern haben Sie aber immer Tauwassergefahr. Daher besser folgender Aufbau
    • Stahlbetondecke (oder nicht ganz so gut: Trapezblech)
    • Schaumglas
    • G 200 DD in Heißbitumen
    • Abdichtung ein- oder zweilagig (einlagig, zweilagig)
    • Martin Beisse
    Flachdach Schwimmhalle: Aufbau, Folie & Abdichtung – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Bei Flachdächern über Schwimmhallen ist die Tauwassergefahr besonders hoch. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert. Schaumglas in Heißbitumen bietet eine gute Abdichtung. Die Statik muss bei Dachüberständen berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdach Schwimmbad: Aufbau – Tauwasser vermeiden! wird auf die erhöhte Tauwassergefahr bei Schwimmbädern hingewiesen und ein spezieller Aufbau mit Schaumglas und Bitumenabdichtung empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Dachüberstand von 40 cm ist grundsätzlich möglich, sollte aber statisch geprüft werden. Alternativ zum komplett flachen Dach wird ein Gefälle von mindestens 2 % empfohlen, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Flachdachs über einer Schwimmhalle sollte ein Experte für Bauphysik und Abdichtung hinzugezogen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zum Dachaufbau im Beitrag Flachdach Schwimmbad: Aufbau – Tauwasser vermeiden!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Schwimmhalle, Dachaufbau, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 10574: Flachdach Schwimmhalle: Aufbau, Folie, Dachüberstand & Gefälle – Expertenrat?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdach Schwimmhalle: Aluminiumprofile geeignet? Dachneigung, Dampfdichtigkeit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Schwimmhallendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Materialien gegen Tauwasserschäden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Schwimmhalle, Dachaufbau, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Schwimmhalle, Dachaufbau, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Schwimmhalle: Aufbau, Folie, Dachüberstand & Gefälle – Expertenrat?
Suche nach: Flachdach Schwimmhalle: Aufbau & Überstand
Suche nach: Flachdach, Schwimmhalle, Dachaufbau, Folie, Dachüberstand, Gefälle, Abdichtung, Feuchtigkeit
