Flachdach dämmen mit Polystyrol (PS): Optimale Dämmstärke nach aktueller Wärmeschutzverordnung?
BAU-Forum: Dach
Wie dick sollte die PS-Wärmedämmung im Hinblick auf die Novelle der Wärmeschutzverordnung auf einem Flachdach sein?
    Ich empfehle, die Dämmstärke der Polystyrol-Wärmedämmung (PS) auf einem Flachdach anhand des geforderten U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung (z.B. Gebäudeenergiegesetz – GEG in Deutschland) zu bestimmen. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht.
    Faustregel: Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Die aktuelle Wärmeschutzverordnung legt Mindestanforderungen an den U-Wert für Flachdächer fest. Diese Anforderungen können je nach Nutzung des Gebäudes und regionalen Vorschriften variieren.
    Berechnung: Die benötigte Dämmstärke hängt vom U-Wert des bestehenden Daches und dem gewünschten U-Wert nach der Dämmung ab. PS-Dämmstoffe haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten (λ-Wert). Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung bei gleicher Dicke.
    Beispiel: Bei einem PS-Dämmstoff mit einem λ-Wert von 0,035 W/(m·K) und einem geforderten U-Wert von 0,20 W/(m²·K) kann eine Dämmstärke von ca. 20-25 cm erforderlich sein. Dies ist jedoch nur ein Richtwert. Eine genaue Berechnung sollte von einem Energieberater oder Architekten durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die optimale Dämmstärke für Ihr Flachdach unter Berücksichtigung der aktuellen Wärmeschutzverordnung und der spezifischen Eigenschaften Ihres Daches berechnen.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutzverordnung
    λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit)
    Der λ-Wert (Lambda-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme und desto besser ist es als Dämmstoff geeignet. Der λ-Wert wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitung
    Die Wärmeschutzverordnung (in Deutschland abgelöst durch das Gebäudeenergiegesetz – GEG) legt Mindestanforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden fest. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern. Die Verordnung regelt unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Polystyrol (PS)
    Polystyrol (PS) ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Polystyrol-Dämmstoffen, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes Polystyrol (XPS). PS-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine gute Dämmwirkung und ein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Steildächer und erfordern daher eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Dach, Steildach, Dachabdichtung
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab und setzt die europäische Gebäuderichtlinie um. Das GEG legt unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung fest.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutzverordnung, Energieeffizienz
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke ist die Dicke des Dämmmaterials. Je dicker die Dämmung, desto besser ist in der Regel die Dämmwirkung. Die optimale Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem λ-Wert des Dämmstoffs, dem geforderten U-Wert und den Kosten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Dämmstoff, Wärmedämmung
    1. Welchen U-Wert muss ein Flachdach nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung mindestens erreichen?
      Der U-Wert, den ein Flachdach nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung (z.B. GEG in Deutschland) erreichen muss, variiert je nach Nutzung des Gebäudes und den regionalen Vorschriften. Es ist ratsam, sich bei einem Energieberater oder der zuständigen Baubehörde über die genauen Anforderungen zu informieren. Generell gilt: Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    2. Wie finde ich den richtigen λ-Wert für meinen PS-Dämmstoff?
      Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit) des PS-Dämmstoffs ist auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt angegeben. Achten Sie darauf, einen Dämmstoff mit einem möglichst niedrigen λ-Wert zu wählen, um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen. Vergleichen Sie die λ-Werte verschiedener Produkte, um den optimalen Dämmstoff für Ihr Flachdach zu finden.
    3. Kann ich die Dämmung meines Flachdachs selbst berechnen?
      Die Berechnung der benötigten Dämmstärke ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Energieberater oder Architekten mit der Berechnung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung entspricht und optimal auf Ihr Flachdach abgestimmt ist. Eine falsche Berechnung kann zu unzureichender Dämmung und unnötigen Wärmeverlusten führen.
    4. Welche Vorteile bietet eine gute Flachdachdämmung?
      Eine gute Flachdachdämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und hält das Gebäude im Sommer kühl. Dies führt zu einer Senkung der Heiz- und Kühlkosten und trägt zum Umweltschutz bei. Zudem kann eine gute Dämmung den Wohnkomfort erhöhen und die Lebensdauer des Daches verlängern.
    5. Was ist bei der Verlegung von PS-Dämmstoffen auf einem Flachdach zu beachten?
      Bei der Verlegung von PS-Dämmstoffen auf einem Flachdach ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten dicht aneinander liegen und keine Wärmebrücken entstehen. Die Dämmung muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, z.B. durch eine geeignete Abdichtung. Es ist ratsam, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Flachdachdämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich der Flachdachdämmung. Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder anderen Förderstellen über die aktuellen Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung behilflich sein.
    7. Welche Alternativen gibt es zu PS-Dämmstoffen für die Flachdachdämmung?
      Neben PS-Dämmstoffen gibt es auch andere Dämmmaterialien, die für die Flachdachdämmung geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumglas. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, der Dämmwirkung, der Umweltverträglichkeit und den spezifischen Anforderungen des Daches.
    8. Wie lange hält eine PS-Flachdachdämmung?
      Die Lebensdauer einer PS-Flachdachdämmung hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Verlegung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei guter Ausführung kann eine PS-Dämmung mehrere Jahrzehnte halten. Es ist ratsam, die Dämmung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Flachdachabdichtung
      Hinweise zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung auf dem Dachboden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung auf dem Dachboden.
  2. PS-Dämmstärke: K-Wert 0,25 – Gesamtaufbau entscheidend
    So dick, dass k = 0,25 erreicht wird
    Ic cm kann man das nur ausdrücken, wenn man den gesamten Aufbau und die vorgesehen Dämmung kennt. Das gilt für Altbau.
    Für neba: 6 cm recihen, vorausgesetzt, der Rest der Dämmung holt das wieder raus.
    • Martin Beisse
  3. Flachdach Dämmung: 12 cm PS ausreichend? – Eine Schätzung
    Schätzung wäre ausreichend
    Bodenplatte ist ungedämmt, 30 % der Wandfläche ist 30er Poroton  -  Ziegel, 40 % sind mit 6 cm PS gedämmte Betonstützen/-Wände, 30 %sind Holzfenstertüren mit 0,9 (Glas).
    Bodenaufbau: 12 cm Dämmzellstoff, 3 cm schwimmender Lärchenriemenboden
    12 cm Dämmung müssten doch da reichen, oder?
  4. Neubau: Dämmung exakt berechnen – Planungsaufgabe!
    Also Neubau
    Da gibt es nichts zu schätzen. Da spoielen viel zu viele Faktoren eine Rolle. Anzahl und Anordnung der Fenster, k-Wert der Fenster, beheiztes Gebäudevolumen, wärmeübertragende Fläche usw.
    Das ist Aufgabe der Planung.
    • Martin Beisse
  5. Flachdach Dämmung: K-Wert Kennzahlen – Architekt vs. Handwerker
    Kennzahlen für K-Werte
    Ich würde gerne die Planung nachvollziehen.
    Denn hier widerspricht der erfahrene Flachdachbauer dem Architekten.
    Der Architekt meint 6-8 cm seien ausreichend, der Handwerker sagt dazu, dass er sonst überall 12 cm aufbaut
    Gibt es irgendwo Kennzahlen für k-Werte?
  6. Wärmeschutzverordnung: PS-Dämmung – Mindestwert 0,22 beachten!
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin zusammen,
    die 025 beziehen sich wenn überhaupt auf eine Sanierung. Über das einzelnachweisverfahren, was noch durchaus gültig ist, müssen es mind. 022 sein.
    Die angegebenen 6  -  8 cm sind m.E. ebenso zu wenig wie die 12 cm.
    Stefan Ibold
  7. Flachdachdämmung: Ungedämmte Sohlplatte – Innentemperatur relevant?
    kleiner 19 °, oder?
    "Gebäude mit niedriger Innentemperatur" schließe ich mal aus der ungedämmten Sohlplatte?
  8. Kellerdeckendämmung: Mindestwärmeschutz – Probleme bei Neubauten
    nee jonny
    Moin zusammen,
    nee, da dünkt mir wieder die Kellerdeckendämmung : ((
    Und wie ich den Laden kenne, vermutlich offenes Treppenhaus vom Keller bis in den Boden.
    Komme gerade von WAAbk. wieder. Da haben wir nun reichlich Probleme, wenigstens den Mindestwärmeschutz der einzelnen Bauteile zu erreichen, mal von den 25 % Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard ganz zu schweigen. Hört denn dieser Mist nie auf?
    Stefan Ibold
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdachdämmung mit PS: Optimale Dämmstärke nach Wärmeschutzverordnung
    💡 Kernaussagen: Die optimale PS-Dämmstärke für ein Flachdach hängt vom gesamten Aufbau ab. Bei Sanierungen gelten andere Werte als bei Neubauten. Die Wärmeschutzverordnung schreibt Mindestwerte vor, die beachtet werden müssen. Eine exakte Berechnung ist Aufgabe der Planung, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Architekten und Handwerker können unterschiedliche Ansichten haben, daher ist es wichtig, K-Wert Kennzahlen zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmeschutzverordnung: PS-Dämmung – Mindestwert 0,22 beachten! beziehen sich die 0,25 auf eine Sanierung. Über das Einzelnachweisverfahren müssen es mind. 0,22 sein.
    📊 Zusatzinfo: Die erforderliche Dämmstärke ist abhängig von Faktoren wie Fensteranzahl, K-Wert der Fenster, beheiztem Gebäudevolumen und wärmeübertragender Fläche. Dies wird im Beitrag Neubau: Dämmung exakt berechnen – Planungsaufgabe! erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann berechnen und verlassen Sie sich nicht auf Schätzungen. Prüfen Sie die K-Wert Kennzahlen, um die Planung nachvollziehen zu können, wie im Beitrag Flachdach Dämmung: K-Wert Kennzahlen – Architekt vs. Handwerker beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dämmung, Flachdachdämmung, Polystyrol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dämmung, Flachdachdämmung, Polystyrol" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Dämmung, Flachdachdämmung, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dämmung, Flachdachdämmung, Polystyrol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dämmung, Flachdachdämmung, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach dämmen mit Polystyrol (PS): Optimale Dämmstärke nach aktueller Wärmeschutzverordnung?
Suche nach: Flachdachdämmung: PS-Dämmstärke nach Wärmeschutzverordnung
Suche nach: Flachdachdämmung, Polystyrol Dämmung, PS Dämmung, Wärmeschutzverordnung, Dämmstärke Flachdach, Flachdach sanieren, Wärmedämmung Flachdach
