Carport-Dach undicht: Kondenswasser-Tropfen bei Polycarbonatplatten – Was tun?
❓ Fragestellung: Carport-Dach undicht: Kondenswasser-Tropfen bei Polycarbonatplatten – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kondenswasser als physikalisches Phänomen (nicht als Undichtheit) – verursacht durch Temperaturunterschiede und fehlende Luftzirkulation; Alle drei warnen vor Schäden: Korrosion von Werkzeugen, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Abstellraum/Werkstatt; Alle drei lehnen "Abdichtung" auf der Plattenoberseite ab – GoogleAI spricht vorsichtig von "Abdichtung optimieren" (meint Dichtungen an Überlappungen), DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als irreführend oder schädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine punktuellen Selbsthilfemaßnahmen ergreifen – stattdessen unverzüglich eine bauphysikalisch fundierte Systemanalyse durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur veranlassen, die Hinterlüftung (min. 25 mm), Dampfbremse, Anschlüsse und Plattenmontage umfasst.
und Abstellraum. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen tropft Kondenswasser innen von den PC-Platten herunter. Besonders im Abstellraum ist dies besonders unangenehm, da sich dort meine kleine Werkstatt befindet. Hat jemand eine Abdicht-Idee oder so? Leider hat sich diese Dacheindeckung auch als ganz böse Insektenfalle herausgestellt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Hinterlüftung – mindestens 25 mm Luftspalt erforderlich; fehlende oder verstopfte Lüftungsoffnungen begünstigen Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtungsversuche auf der Plattenoberseite (Silikon, Klebeband, Folien) – dies verstärkt Kondensation, verhindert Entfeuchtung und kann Polycarbonat durch Spannungsrisse schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Randdichtungen, Plattenenden und Anschlüsse – offene Stellen fungieren als Insektenzugang und Wärmebrücken, begünstigen eindringende Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der korrekten Montage: UV-seitige Ausrichtung der Platten, Dehnungsfugen einhalten, Befestigung mit Dichtscheiben – Abweichungen führen zu Verformung, Bruch und Kondensatstau.
    Ich verstehe, dass Kondenswasser unter Ihrem Carportdach mit Polycarbonatplatten, besonders im Abstellraum mit Werkstatt, ein Problem darstellt. Die Tropfenbildung entsteht durch Temperaturunterschiede: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kälteren Platten.
    Mögliche Lösungen:
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine bessere Luftzirkulation unter dem Carportdach, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Abdichtung optimieren: Überprüfen Sie die Dichtungen und Überlappungen der Platten. Kleine Undichtigkeiten können die Kondensation verstärken.
    • Antitropfbeschichtung: Es gibt spezielle Beschichtungen für Polycarbonatplatten, die die Tropfenbildung reduzieren, indem sie das Kondenswasser gleichmäßig verteilen.
    • Isolierung: Eine zusätzliche Isolierung unter den Polycarbonatplatten kann die Temperaturunterschiede verringern und somit die Kondensation reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Verbesserung der Belüftung und der Überprüfung der Abdichtung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie eine Antitropfbeschichtung oder Isolierung in Betracht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Carport-Dach aus Polycarbonatplatten (PC-Platten), bei dem Kondenswasser innen heruntertropft und zudem eine Insektenfalle darstellt. Dies deutet auf eine unzureichende Belüftung und möglicherweise fehlerhafte Montage hin. Kondenswasser entsteht typischerweise, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und dort auskondensiert. Bei einem Carport mit Abstellraum und Werkstatt ist dies besonders problematisch, da Feuchtigkeit Werkzeuge und gelagerte Gegenstände schädigen kann.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit durch Kondenswasser begünstigt Schimmelbildung an Holz- oder Metallteilen des Carports und kann zu Korrosion an Werkzeugen führen. Zudem stellt die Ansammlung von Insekten ein hygienisches Problem dar und kann Schädlinge anziehen.
    ➕ Ergänzung: Polycarbonatplatten sind grundsätzlich dampfdiffusionsoffen, aber ohne ausreichende Hinterlüftung oder mit falscher Profilausrichtung kann sich Kondensat stauen. Eine einfache Abdichtung von innen (z.B. mit Folie) würde das Problem verschlimmern, da die Feuchtigkeit dann nicht entweichen kann. Stattdessen sollte die Belüftung verbessert werden, etwa durch Einbau von Lüftungsfirsten oder seitlichen Öffnungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Abdicht-Idee" ist hier irreführend. Eine Abdichtung gegen Kondenswasser ist nicht zielführend, da es sich um physikalisch bedingte Feuchtigkeit handelt. Die Lösung liegt in der Belüftung und ggf. in der Verwendung von Kondensat-schluckenden Vliesen unter den Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage der PC-Platten auf ausreichende Hinterlüftung (mindestens 5-10 cm Luftspalt). Installieren Sie Lüftungsöffnungen an den Trauf- und Firstseiten. Entfernen Sie Insektenreste und reinigen Sie die Platten regelmäßig. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Dachdecker oder Fachbetrieb für Kunststoffdächer, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Kondenswasserbildung an Polycarbonat-Dachplatten ist kein Zeichen einer Undichtheit im klassischen Sinne, sondern ein physikalisches Phänomen infolge fehlender oder unzureichender Konstruktion zur Kondensatkontrolle – insbesondere bei ungedämmten, nicht belüfteten Dachaufbauten über beheizten oder feuchtebelasteten Räumen wie Werkstätten.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt das anhaltende Kondensat zu Holzfaulnis an Unterkonstruktion und Befestigungselementen, Korrosion von Metallteilen und potenzieller Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen – besonders kritisch im Abstellraum/Werkstatt mit erhöhter Feuchte- und Staubbelastung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "Insektenfalle" deutet auf fehlende oder beschädigte Randdichtungen, offene Anschlüsse oder unversiegelte Plattenenden hin – dies begünstigt nicht nur Insektenzugang, sondern auch eindringende Feuchtigkeit und Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine "Abdicht-Idee" wie Klebeband oder Silikon an der Oberseite der Platten ist keine Lösung – sie verstärkt das Kondensatproblem, behindert die notwendige Hinterlüftung und kann zu Spannungsrissschäden an Polycarbonat führen.
    ➕ Ergänzung: Effektiver Kondensatschutz erfordert ein ganzheitliches Konzept: ausreichende Dachneigung (mind. 5°), lückenlose Hinterlüftung (min. 25 mm), dampfbremsende Unterspannbahn mit Anschluss an die Raumluft, gegebenenfalls zusätzliche Raumentfeuchtung und eine luftdichte Anschlussausbildung an Wänden und Dachrändern.
    ➕ Ergänzung: Polycarbonatplatten sind für Carports grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Verlegung mit Dehnungsfugen, UV-seitiger Ausrichtung und fachgerechter Befestigung mit Dichtscheiben – jede Abweichung begünstigt Kondensat, Verformung oder Bruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um eine detaillierte Feuchteschutzbewertung durchzuführen – insbesondere zur Prüfung der Dampfbremse, der Hinterlüftung und der Anschlussdetails; eine bloße "Abdichtung" ohne systemische Analyse birgt erhebliche Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kondenswasser als physikalisches Phänomen (nicht als Undichtheit) – verursacht durch Temperaturunterschiede und fehlende Luftzirkulation.
    • Alle drei warnen vor Schäden: Korrosion von Werkzeugen, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Abstellraum/Werkstatt.
    • Alle drei lehnen "Abdichtung" auf der Plattenoberseite ab – GoogleAI spricht vorsichtig von "Abdichtung optimieren" (meint Dichtungen an Überlappungen), DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als irreführend oder schädlich.
    • GoogleAI nennt "Antitropfbeschichtung" und "Isolierung" als Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten beides nicht als primäre Lösung; Qwen betont explizit, dass Isolierung nur im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts (mit Dampfbremse, Anschlussdetails) wirkt.
    • GoogleAI schlägt "Abdichtung optimieren" vor – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek spricht von "irreführendem Begriff", Qwen konkretisiert: "Keine Abdichtung auf Oberseite – nur fachgerechte Randdichtung und luftdichte Anschlüsse".
    • Qwen ergänzt entscheidende konstruktive Mindestanforderungen: Dachneigung ≥5°, Hinterlüftung ≥25 mm (GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 5–10 cm), dampfbremsende Unterspannbahn mit Anschluss an Raumluft.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die "Insektenfalle" als Indikator für fehlende Randdichtungen – GoogleAI erwähnt Insekten nicht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Bauphysik-Prüfung durch Energieberater/Bauingenieur – tiefere Systemanalyse als bei GoogleAI ("beginnen Sie mit Belüftung") oder DeepSeek ("Dachdecker konsultieren").
    • GoogleAI: "Abdichtung optimieren" bei Überlappungen → DeepSeek/Qwen: "Abdichtung gegen Kondenswasser ist nicht zielführend", "Abdichtung auf Oberseite verschlimmert das Problem" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Keine Oberflächenabdichtung – nur fachgerechte Hinterlüftung und luftdichte Anschlüsse.
    • GoogleAI: "Antitropfbeschichtung" als Lösung → DeepSeek/Qwen: keine Erwähnung; Qwen betont stattdessen "Kondensat-schluckende Vliese" (DeepSeek) und "ganzheitliches Konzept" – Antitropfbeschichtung wird als symptomatisch und nicht systemisch abgelehnt.
    • Die sicherste, systemische Lösung folgt Qwens Ansatz: ganzheitliche bauphysikalische Bewertung mit Fokus auf Hinterlüftung, Dampfbremse, Anschlussdetails und korrekter Plattenmontage – nicht punktuelle Maßnahmen wie Beschichtungen oder Klebeband.
    Kondenswasser als physikalisches Phänomen ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Undichtheit, sondern Folge von Temperaturunterschieden und fehlender Luftzirkulation.
    Hinterlüftung als zentrale Maßnahme ✅ Alle drei betonen die entscheidende Rolle: Mindestens 5 cm (DeepSeek), 25 mm (Qwen); GoogleAI nennt "bessere Luftzirkulation", ohne Mindestmaß – Qwen/DeepSeek definieren präziser.
    Oberflächenabdichtung (Silikon, Klebeband) ❌ DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Verschlechterung; GoogleAI suggeriert mit "Abdichtung optimieren" potenziell falschen Eindruck – Konsens: strikt vermeiden.
    Antitropfbeschichtung ⚠️ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek/Qwen ignorieren oder relativieren – KI-Konsens: keine wissenschaftlich abgesicherte Alleinlösung; Vliese oder Systemlösungen bevorzugt.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ GoogleAI: "Fachmann bei anhaltendem Problem"; DeepSeek: "Dachdecker oder Fachbetrieb für Kunststoffdächer"; Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik" – Konsens: Systemprüfung durch Fachkraft, nicht Selbstdiagnose.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Holzkonstruktion und angrenzenden Wandflächen Langfristiger Bauteilversagen, gesundheitliche Belastung im Werkstattbereich
    🔴 Risiko Korrosion von Werkzeugen, Maschinen und Metallteilen im Abstellraum Erheblicher Wertverlust, Betriebsstörungen, Sicherheitsrisiko durch defekte Geräte
    🔴 Risiko Holzfaulnis durch anhaltende Feuchtebelastung der Unterkonstruktion Tragfähigkeitsminderung des Carports, akute Standsicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Insektenzugang über offene Anschlüsse → Schädlingsbefall, Hygieneproblem Unangenehme Nutzung, potenzielle Allergieauslösung, mögliche Schädlingseinschleppung ins Haus
    🔴 Risiko Spannungsrisse in Polycarbonat durch unsachgemäße Montage oder Oberflächenabdichtung Plattenbruch, Undichtigkeit, erhöhte Reparaturkosten, Verletzungsgefahr durch Splitter
    ✅ Chance Energiesparende Optimierung durch fachgerechte Dämmung + Dampfbremse Reduzierte Transmissionswärmeverluste, geringere Heizlast für anschließende Räume
    ✅ Chance Verbesserte Luftqualität im Abstellraum durch gezielte Lüftungskonzepte Gesündere Werkstattatmosphäre, geringere Staub- und Schadstoffkonzentration
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Polycarbonatplatten durch korrekte Montage (UV-Seite, Dehnungsfugen) Verlängerung der Nutzungszeit um 10–15 Jahre, weniger Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungselemente (z. B. Lüftungsfirste mit Insektennetz) Schutz vor Kondensat + Insekten, optisch unauffällige Sanierung, hohe Funktionalität
    ✅ Chance Einbindung in ein ganzheitliches Energiekonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung aus Werkstattluft) Potenzial für Nachrüstung erneuerbarer Systeme, zukunftsfähige Nutzung
    1. Hinterlüftung unverzüglich prüfen und ggf. erweitern: Messen Sie den Luftspalt unter den Platten – er muss mindestens 25 mm betragen; installieren Sie Trauf- und Firstlüftungen mit Insektennetz, falls nicht vorhanden.
    2. Randdichtungen und Anschlüsse systematisch überprüfen: Untersuchen Sie alle Plattenenden, Wandanschlüsse und Überlappungen auf offene Stellen, fehlende Dichtbänder oder beschädigte Dichtscheiben – ersetzen Sie diese fachgerecht.
    3. Keine Oberflächenmaßnahmen ergreifen: Verwenden Sie weder Silikon, Klebeband noch Folien auf den Platten – dies verstärkt das Kondensatproblem und gefährdet die Materialintegrität.
    4. Fachliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über Energie-Effizienz-Experten-Liste) oder Bauingenieur für Bauphysik für eine detaillierte Feuchteschutzbewertung – inkl. Dampfbremse, Anschlussdetails und Dachneigung.
    5. Polycarbonat-Montage überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die UV-seitige Ausrichtung der Platten, die Einhaltung von Dehnungsfugen und die Befestigung mit Dichtscheiben fachgerecht umgesetzt sind – ggf. durch Fachbetrieb korrigieren lassen.
    6. Werkstatt-Luftfeuchte aktiv reduzieren: Installieren Sie eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder zumindest ein hygrostatgesteuertes Abluftgerät zur gezielten Entfeuchtung im Abstellraum.
    Polycarbonatplatten
    Polycarbonatplatten sind transparente oder transluzente Kunststoffplatten, die für Dacheindeckungen, Wandverkleidungen und andere Anwendungen verwendet werden. Sie sind leicht, bruchsicher und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Acrylglas, Plexiglas, Stegplatten.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies geschieht, wenn die Lufttemperatur unter den Taupunkt sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder eine Konstruktion zu verhindern. Dies kann durch Dichtungsbänder, Silikon oder andere Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolierung.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren, Schadstoffe zu entfernen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Luftaustausch.
    Eine Antitropfbeschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um die Bildung von Tropfen zu verhindern. Sie sorgt dafür, dass sich das Kondenswasser als dünner Film verteilt.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Oberflächenbehandlung, Hydrophobierung.
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann auch dazu beitragen, die Kondenswasserbildung zu verringern, indem sie die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenseite reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Schallschutz.
    Werkstatt
    Eine Werkstatt ist ein Raum oder Gebäude, in dem handwerkliche oder industrielle Arbeiten durchgeführt werden. Sie ist oft mit Werkzeugen, Maschinen und Materialien ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsraum, Produktionsstätte, Atelier.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser unter Polycarbonatplatten?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei Polycarbonatplatten ist dies oft der Fall, da sie sich schnell abkühlen. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert dann an der Plattenunterseite und bildet Tropfen.
    2. Welche Rolle spielt die Belüftung bei Kondenswasserbildung?
      Eine gute Belüftung sorgt dafür, dass die feuchte Luft abtransportiert wird, bevor sie kondensieren kann. Schlechte Belüftung führt dazu, dass sich die Feuchtigkeit unter dem Dach staut und vermehrt Kondenswasser bildet.
    3. Wie kann ich die Belüftung unter meinem Carportdach verbessern?
      Sie können die Belüftung verbessern, indem Sie Lüftungsöffnungen schaffen oder vorhandene Öffnungen vergrößern. Achten Sie darauf, dass die Luft zirkulieren kann, ohne dass es zu Zugluft kommt.
    4. Was sind Antitropfbeschichtungen und wie funktionieren sie?
      Antitropfbeschichtungen sind spezielle Beschichtungen, die auf Polycarbonatplatten aufgetragen werden. Sie sorgen dafür, dass sich das Kondenswasser nicht in Tropfen sammelt, sondern als dünner Film verteilt, der dann verdunstet oder kontrolliert abläuft.
    5. Kann eine Isolierung die Kondenswasserbildung verhindern?
      Ja, eine Isolierung kann helfen, die Temperaturunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Platten zu verringern. Dadurch wird die Kondenswasserbildung reduziert.
    6. Sind alle Polycarbonatplatten gleich anfällig für Kondenswasser?
      Nein, es gibt Unterschiede. Einige Platten sind mit speziellen Beschichtungen versehen, die die Kondenswasserbildung reduzieren. Achten Sie beim Kauf auf diese Eigenschaften.
    7. Wie kann ich feststellen, ob mein Carportdach undicht ist?
      Achten Sie auf Wasserflecken, Tropfenbildung an ungewöhnlichen Stellen oder feuchte Stellen unter dem Dach. Überprüfen Sie die Dichtungen und Überlappungen der Platten auf Beschädigungen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich, um die Abdichtung meines Carportdachs zu verbessern?
      Sie benötigen möglicherweise Dichtungsband, Silikon, Schraubenschlüssel oder Schraubendreher, je nachdem, welche Art von Abdichtung Sie verbessern möchten.
    • Carport Dach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Carportdachs gegen Regen und Schnee.
    • Kondenswasser im Gewächshaus vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Gewächshäusern.
    • Dachbelüftung verbessern
      Techniken zur Optimierung der Dachbelüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Polycarbonatplatten reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Polycarbonatplatten, um ihre Transparenz zu erhalten.
    • Insektenschutz am Carport
      Maßnahmen zur Vermeidung von Insektenfallen im Carportbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Dacheindeckung, Polycarbonatplatten, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fahrradüberdachung erneuern: Leichtes Material, Schallschutz & Hersteller-Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus/Schuppen an Grundstücksgrenze Hessen: Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht & Fundament?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Carport Montage an gedämmter Hauswand: Tipps zu Befestigung, Dämmung & Statik?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökodach Carport umgehen: Baupflicht, Alternativen & Kosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Dacheindeckung, Polycarbonatplatten, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Dacheindeckung, Polycarbonatplatten, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport-Dach undicht: Kondenswasser-Tropfen bei Polycarbonatplatten – Was tun?
Suche nach: Kondenswasser am Carport-Dach? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Carport, Dacheindeckung, Polycarbonatplatten, Kondenswasser, Abdichtung, Tropfenbildung, Werkstatt, Insektenfalle
