Firstverglasung Wohnhaus: Systeme, Hersteller & Erfahrungen für steile Dächer?
Der Thread diskutiert Systeme und Hersteller für Firstverglasungen bei Wohnhäusern mit steilen Dächern (über 45°). Genannt werden Lösungen von Wintergartenbau-Spezialisten wie Gutmann und Bug, sowie Dachfensterhersteller wie Roto und Velux. Die Diskussion zielt darauf ab, geeignete Systeme für die Verglasung des Firstes zu finden, insbesondere bei Neubau oder Sanierung mit erhöhten Sparren.
Gibt es Systeme, z.B. aus dem Wintergartenbau, um den First auf beiden Seiten zu verglasen? Gibt es Hersteller, Firmen mit Erfahrungen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner vor Sparrenaufdopplung und Firstverglasung zwingend erforderlich – Gefahr von Dachdeformation oder Einsturz bei Schneelast.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Nachweise (Tauwasseranalyse, U-Wert, Feuchteschutz) und brandschutztechnische Zulassung (DINAbk. EN 13501-2) müssen für Wohnhaus-Firstverglasung vorliegen – Wintergarten-Systeme sind dafür grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe (Dachdecker-Meisterbetrieb oder Metallbauspezialist mit Erfahrung in geprüften Dachverglasungssystemen) erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Integrierte, lüftungstechnisch gesicherte Firstentlüftung mit Mindestquerschnitt nach DIN EN 13829 und witterungsbeständige, statisch verankerte Halterung der Verglasung (mindestens ESG/VSG) erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für eine Firstverglasung für Ihr Wohnhaus suchen, dessen Dach steiler als 45° ist. Da das Dach neu eingedeckt und die Sparren erhöht werden sollen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, verschiedene Systeme in Betracht zu ziehen.
Im Wintergartenbau gibt es Systeme, die sich auch für Firstverglasungen eignen. Achten Sie auf folgende Kriterien:
- Statische Anforderungen: Die Verglasung muss den Wind- und Schneelasten standhalten.
- Wärmedämmung: Wählen Sie eine Verglasung mit guter Wärmedämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Schallschutz: Eine gute Schallschutzverglasung erhöht den Wohnkomfort.
- UV-Schutz: Eine UV-Schutzbeschichtung schützt vor Ausbleichen von Möbeln und Böden.
Ich empfehle, sich von verschiedenen Herstellern beraten zu lassen und Angebote einzuholen. Vergleichen Sie die Systeme hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften, der Montagefreundlichkeit und des Preises.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Wintergartenbau oder Dachfenster hinzu, um die statischen Anforderungen und die beste Lösung für Ihr Dach zu ermitteln.
Der Nutzer plant eine Firstverglasung auf einem steilen Dach mit über 45° Neigung und möchte die Sparren von 6x14 cm auf 20 cm erhöhen. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das hohe Anforderungen an Statik, Dichtigkeit und Wärmedämmung stellt. Die Idee, Systeme aus dem Wintergartenbau zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da diese oft für Verglasungen optimiert sind. Allerdings unterscheiden sich die Anforderungen an ein Dachfenster im Firstbereich erheblich von denen eines Wintergartens, insbesondere hinsichtlich Schneelast, Winddruck und Schlagregendichtheit.
🔴 Gefahr: Die geplante Sparrenaufdopplung auf 20 cm verändert die Statik des Daches grundlegend. Ohne eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner besteht die Gefahr von Dachdeformationen oder im Extremfall eines Einsturzes, insbesondere bei Schneelast. Die Firstverglasung selbst muss als tragendes Bauteil in die Dachkonstruktion integriert werden.
➕ Ergänzung: Es gibt spezialisierte Hersteller für Dachverglasungen und Lichtbänder, die geprüfte Systeme für steile Dächer anbieten. Dazu zählen z.B. Lamilux, Velux (Module), Fakro oder auch Sprossen- und Pfosten-Riegel-Konstruktionen von Aluminium-Systemanbietern wie Schüco oder Reynaers. Diese Systeme sind für die hohen Lasten im Dachbereich zertifiziert und bieten integrierte Dichtungs- und Entwässerungsebenen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wintergarten-Systeme ohne Weiteres für eine Firstverglasung geeignet sind, ist kritisch zu hinterfragen. Wintergärten sind meist als Anbauten mit geringeren Neigungen und anderen Lastannahmen konzipiert. Für ein steiles Wohnhausdach sind spezielle Dachfenster- oder Lichtbandsysteme mit entsprechender Zulassung (z.B. CEAbk.-Kennzeichnung, ift-Prüfung) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder einen Fachplaner für Dachtechnik, der eine statische Berechnung erstellt und die Dachkonstruktion (Sparrenaufdopplung, Firstpfette) plant. Lassen Sie sich von zertifizierten Systemanbietern (z.B. Lamilux, Velux, Schüco) ein Angebot für eine geprüfte Firstverglasung erstellen. Die Montage muss durch einen spezialisierten Dachdecker- oder Metallbaubetrieb erfolgen, der Erfahrung mit solchen Systemen hat. Planen Sie zudem den sommerlichen Wärmeschutz (Sonnenschutzverglasung oder außenliegender Sonnenschutz) ein, um eine Überhitzung des Dachraums zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft eine Firstverglasung an einem steilen Dach (über 45°) mit erhöhten statischen, witterungs- und brandschutztechnischen Anforderungen – insbesondere bei Wohngebäuden mit Aufenthaltsräumen.
🔴 Gefahr: Eine Firstverglasung an steilen Dächern stellt ein erhebliches Risiko für Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmelbildung im Firstbereich und statische Schwächung der Dachkonstruktion dar, wenn keine fachgerechte Planung, Dampfbremse, Entlüftung und statische Verankerung erfolgt.
🔴 Gefahr: Die geplante Sparrenhöhung um 20 cm ohne statische Berechnung birgt die Gefahr einer unzulässigen Überbeanspruchung der Dachkonstruktion – insbesondere bei steilen Dächern mit hohen Schneelasten und Winddruck auf die Verglasung.
⚠️ Korrektur: Systeme aus dem Wintergartenbau sind für Firstverglasungen an Wohnhäusern grundsätzlich nicht zugelassen, da sie nicht die erforderlichen bauphysikalischen Nachweise (U-Wert, Tauwasseranalyse, Feuchteschutz) und brandschutztechnischen Anforderungen (z. B. DIN 4102-14 oder DIN EN 13501-2) erfüllen.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-2 und DIN EN ISO 13788, eine statische Nachrechnung der gesamten Firstkonstruktion inkl. Verglasungshalterung sowie eine brandschutztechnische Prüfung – besonders bei Nutzung als Aufenthaltsraum oder bei Nachbargebäuden im Abstand < 7,5 m.
➕ Ergänzung: Die Verglasung muss mindestens ESG oder VSG sein, mit witterungsbeständiger, statisch verankerter Halterung und einer lüftungstechnisch gesicherten, kontrollierten Firstentlüftung (z. B. über Dachfirsthauben mit Mindestquerschnitt nach DIN EN 13829).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen statisch geprüften Dachdeckermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um eine baurechtlich sichere, witterungs- und feuchteschutztechnisch geprüfte Lösung zu entwickeln – vor Beginn der Dacharbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung vor Sparrenaufdopplung und Firstverglasung.
- Alle betonen die besondere Gefährdung durch Schneelast und Winddruck bei Dachneigungen >45°.
- Alle lehnen eine bloße Übertragung von Wintergarten-Systemen ab – Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI hier explizit.
- GoogleAI nennt keine konkreten Systemhersteller oder Normen, DeepSeek und Qwen benennen zertifizierte Anbieter (Lamilux, Velux, Schüco) sowie Normen (DIN 4108-2, DIN EN 13501-2, ift-Prüfung).
- GoogleAI sieht "Wintergartenbau-Systeme grundsätzlich nachvollziehbar", DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar – Qwen mit baurechtlicher Begründung (Brandschutz), DeepSeek mit Lastannahmen und Zulassung.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Tauwasseranalyse und Dampfbremskonzept – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine kontrollierte Firstentlüftung nach DIN EN 13829 – GoogleAI erwähnt Lüftung nicht.
- DeepSeek nennt konkrete Montagevoraussetzungen (spezialisierter Metallbaubetrieb), Qwen ergänzt den zertifizierten Energieberater nach DIN 18599.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert die prinzipielle Eignung von Wintergarten-Systemen – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden mit bauphysikalischen, statischen und baurechtlichen Argumenten. Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) gilt: Wintergarten-Systeme sind für Wohnhaus-Firstverglasungen nicht zugelassen und baurechtlich unzulässig.
- Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung von Fachplanern – GoogleAI "Fachmann für Wintergartenbau oder Dachfenster", DeepSeek "Architekt oder Fachplaner für Dachtechnik", Qwen "zertifizierter Energieberater + Sachverständiger für Dach- und Holzbau". Die konsolidierte Empfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: Tragwerksplaner + zertifizierter Dachfachplaner + Energieberater nach DIN 18599 müssen gemeinsam eingebunden werden.
Thema Status KI-Konsens Statik der Sparrenaufdopplung ✅ Konsens Statische Berechnung durch Tragwerksplaner zwingend vor Ausführung – Risiko von Dachdeformation/Einsturz bei Schneelast. Eignung von Wintergarten-Systemen ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich nachvollziehbar" → DeepSeek & Qwen: "nicht zugelassen, baurechtlich unzulässig" → Vorsichtsprinzip: ❌ Ablehnung. Bauphysik (Tauwasser, Dampfbremse) ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Tauwasseranalyse nach DIN EN ISO 13788; DeepSeek erwähnt Feuchteschutz; GoogleAI nicht → KI-Konsens: bauphysikalische Prüfung erforderlich. Brandschutz (Wohnhaus) ✅ Konsens Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN EN 13501-2; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens: brandschutztechnische Zulassung ist Pflicht. Fachgerechte Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Fachmontage – DeepSeek: "spezialisierter Dachdecker- oder Metallbaubetrieb", Qwen: "zertifizierter Dachdeckermeister", GoogleAI: "Fachmann". 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Firstverglasung nicht als reine Verglasungsaufgabe dar, sondern als baurechtlich vollumfängliches Konstruktionsvorhaben – inkl. statischer, bauphysikalischer, brandschutztechnischer und montagetechnischer Zulassung. Die Einbindung mehrerer zertifizierter Fachplaner ist unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Sparrenaufdopplung führt zu statischer Überbeanspruchung Hohe Gefahr von Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturz bei Schneelast 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse / Tauwasseranalyse Kondensatbildung im Firstbereich → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden 🔴 Risiko Einsatz nicht baurechtlich zugelassener Systeme (z. B. Wintergarten-Module) Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauforderung, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Zulassung (DIN EN 13501-2) Verstoß gegen Musterbauordnung, Unzulässigkeit bei Aufenthaltsräumen oder Nachbargebäuden < 7,5 m 🔴 Risiko Unzureichende Firstentlüftung nach DIN EN 13829 Feuchteakkumulation im Dachstuhl, Dämmungsschäden, reduzierte Lebensdauer der Konstruktion ✅ Chance Verbesserter Tageslichteintrag und Raumhelligkeit im Dachgeschoss Erhöhter Wohnkomfort, geringerer Kunstlichtbedarf, positive Wirkung auf Wohlbefinden ✅ Chance Energieeffiziente Verglasung (Uw ≤ 0,8 W/m²K) mit Sonnenschutz Reduzierte Heizkosten im Winter, verhinderte Sommertemperaturspitzen, bessere Energiebilanz ✅ Chance Nutzung zertifizierter Lichtbandsysteme mit integrierter Entwässerung Langfristige Dichtigkeit, reduzierte Instandhaltungskosten, hohe Wartungsfreundlichkeit ✅ Chance Aktive Einbindung von zertifizierten Fachplanern bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, rechtsicherer Bauverlauf ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, lichtdurchflutete Dachraumnutzung Nachweisbare Wertsteigerung bei Verkauf/Miete, bessere Nutzbarkeit des Dachgeschosses Orientierungshilfen
- Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner, um die Sparrenaufdopplung und die statische Integration der Firstverglasung rechnerisch zu sichern.
- Bauphysik und Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 für die Wärme- und Feuchteschutzberechnung sowie einen Sachverständigen für Brandschutz, um die Einhaltung von DIN EN 13501-2 zu dokumentieren.
- Geeignete Systeme auswählen: Fordern Sie ausschließlich Angebote von Herstellern mit CE-Kennzeichnung und ift-Prüfzeugnis für Firstverglasungen (z. B. Lamilux, Velux Lichtband-Module, Schüco AWS 75.SI Firstsystem) – keine Wintergarten- oder Fassadensysteme.
- Montagefachbetrieb identifizieren: Recherchieren Sie zertifizierte Dachdecker-Meisterbetriebe oder Metallbauspezialisten mit Nachweis über mindestens drei erfolgreich ausgeführte Firstverglasungen an steilen Wohnhausdächern (>45°).
- Erst nach Zulassung mit der Ausführung beginnen: Stellen Sie sicher, dass alle Prüfzeugnisse, statischen Nachweise, Tauwasseranalysen und Bauvorlagen vor Dachöffnung und Sparrenaufdopplung vollständig vorliegen und von der Baubehörde freigegeben sind.
- Erstentlüftung planen: Legen Sie mit dem Planer den Querschnitt und die Position einer kontrollierten Firstentlüftung nach DIN EN 13829 fest – inkl. Dachfirsthaube mit Mindestquerschnitt 2.500 cm² und winddichter Anbindung.
- Firstverglasung
- Eine Firstverglasung ist eine Verglasung im höchsten Punkt eines Daches, dem First. Sie dient der Belichtung des Dachraums und kann als architektonisches Element eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Lichtband, Glasdach. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut aufnehmen. Sie verlaufen vom First bis zur Traufe.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die statischen Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Pultdach. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die in die Wände, das Dach und den Boden eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Schallschutz
- Schallschutz dient dazu, den Lärm von außen oder von innen zu reduzieren. Er wird durch Schallschutzfenster, Schallschutztüren und Schallschutzdämmung erreicht.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption. - UV-Schutz
- UV-Schutz dient dazu, die schädliche Wirkung der UV-Strahlung der Sonne zu reduzieren. Er wird durch UV-Schutzfolien, UV-Schutzgläser und UV-Schutzbeschichtungen erreicht.
Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Blendschutz, Strahlungsschutz. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- Was ist eine Firstverglasung?
Eine Firstverglasung ist eine Verglasung im Firstbereich eines Daches, die Licht in den Dachraum bringt. Sie kann als Gestaltungselement dienen oder zur Belichtung von Wohnräumen unter dem Dach genutzt werden. - Welche Vorteile bietet eine Firstverglasung?
Eine Firstverglasung bietet eine natürliche Belichtung des Dachraums, kann zur Energieeinsparung beitragen und das Wohnklima verbessern. Zudem kann sie als architektonisches Gestaltungselement dienen und den Wert der Immobilie steigern. - Welche Arten von Firstverglasungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Firstverglasungen, z.B. festverglaste Elemente, öffenbare Fenster oder integrierte Solarmodule. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Welche Anforderungen müssen Firstverglasungen erfüllen?
Firstverglasungen müssen den geltenden Bauvorschriften entsprechen und statisch sicher sein. Zudem müssen sie wärme- und schalldämmend sein und einen ausreichenden UV-Schutz bieten. - Wie finde ich den richtigen Hersteller für eine Firstverglasung?
Ich empfehle, sich von verschiedenen Herstellern beraten zu lassen und Angebote einzuholen. Vergleichen Sie die Systeme hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften, der Montagefreundlichkeit und des Preises. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. - Was kostet eine Firstverglasung?
Die Kosten für eine Firstverglasung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe, der Art der Verglasung, der Montage und den individuellen Anforderungen. Ich empfehle, sich von verschiedenen Herstellern Angebote einzuholen und die Kosten zu vergleichen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Firstverglasung?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Wie pflege ich eine Firstverglasung?
Firstverglasungen sollten regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
- Dachfenster einbauen
Informationen zum Einbau von Dachfenstern in ein bestehendes Dach. - Wintergarten planen und bauen
Tipps und Hinweise zur Planung und zum Bau eines Wintergartens. - Dachdämmung verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches. - Dachsanierung: Kosten und Förderung
Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten bei einer Dachsanierung. - Genehmigungspflicht für Dachausbau
Wann ist eine Baugenehmigung für den Ausbau eines Dachgeschosses erforderlich?
Firstverglasung: Systeme für Wohnhaus-Dach – Gutmann, Bug, Roto, Velux
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firstverglasung Wohnhaus: Systeme & Hersteller für steile Dächer
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Systeme und Hersteller für Firstverglasungen bei Wohnhäusern mit steilen Dächern (über 45°). Genannt werden Lösungen von Wintergartenbau-Spezialisten wie Gutmann und Bug, sowie Dachfensterhersteller wie Roto und Velux. Die Diskussion zielt darauf ab, geeignete Systeme für die Verglasung des Firstes zu finden, insbesondere bei Neubau oder Sanierung mit erhöhten Sparren.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Firstverglasung: Systeme für Wohnhaus-Dach – Gutmann, Bug, Roto, Velux nennt konkrete Hersteller von Firstverglasungssystemen für steile Dächer, darunter Gutmann, Bug, Roto und Velux. Diese bieten unterschiedliche Lösungen für die Integration von Verglasungen in den Dachfirst.
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten an einer Firstverglasung für ihr Wohnhaus sollten sich direkt an die genannten Hersteller (Gutmann, Bug, Roto, Velux) wenden, um spezifische Angebote und Beratung zu erhalten. Dabei ist es wichtig, die individuellen Gegebenheiten des Daches (Neigung, Sparrenabstand, etc.) zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Firstverglasung, Wohnhaus, Wintergartenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10327: Firstverglasung Wohnhaus: Systeme, Hersteller & Erfahrungen für steile Dächer?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Firstverglasung undicht: Silikon zur Trockenverglasung Nachbesserung? Ursachen, Risiken, Alternativen
- … Firstverglasung undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Firstverglasung undicht? Ursachenforschung, Risiken der Silikon-Abdichtung & Alternativen. Jetzt informieren und Wasserschäden vermeiden! …
- … Firstverglasung, Trockenverglasung, Silikon, Undichtigkeit, Wasserschaden, Dachfenster, Glaser, Abdichtungsprobleme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik, Kosten …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Firstverglasung, Wohnhaus, Wintergartenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Firstverglasung, Wohnhaus, Wintergartenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstverglasung Wohnhaus: Systeme, Hersteller & Erfahrungen für steile Dächer?
Suche nach: Firstverglasung: Lösungen für Wohnhäuser
Suche nach: Firstverglasung, Wohnhaus, Dach, steiles Dach, Wintergartenbau, Systeme, Hersteller, Erfahrungen, Sparren, Dacheindeckung
