Dachdämmung 1958 ohne Unterspannbahn: Doppelt dämmen? Aufbau, Materialien & Risiken
Die nachträgliche Anbringung einer Unterspannbahn zwischen den Sparren ist komplex und sollte von einem Fachmann geprüft werden. Eine Dämmung mit Klemmfilz wird als Provisorium empfohlen, wenn keine Unterspannbahn vorhanden ist. Die Wahl der richtigen Wärmeleitgruppe (WLG 035) ist entscheidend für einen guten U-Wert. Eine Aufsparrendämmung kann eine sinnvolle Alternative sein, besonders wenn das Dach später erneuert wird. Die Winddichtigkeit der Dämmung ist wichtig, um den Isolierwert nicht zu verschlechtern.
ich möchte mein Dach, Baujahr. 1958 dämmen, es hat eine Neigung von ca. 35 ° und leider keine Unterspannbahn, die Dachsparren sind 130 mm dick. Jetzt habe ich mich beraten lassen und es kam folgender Vorschlag. (Von außen nach innen)
1. eine Unterspannbahn Proclima Solitex UD sd kleiner 0,10 m nachträglich zwischen die Sparren tackern. Natürlich über die Traufe entwässern.
2. Dämmung von Isocotton 120 mm dick diffosionswiederstand 0,5
3. Dampfbremse von proclima sd= 2,3 diffusionswiederstandsfaktor 10000
4. Über die Sparren eine Lage Gutex Thermosafe 20 mm dick diffusionswiederstandsfaktor= 5
5. Lattung entlang den Sparren
6. Konterlattung
7. Gipskartonplatten 1X 12,5 mm oder 2X 9 mm.
Jetzt meine Fragen.
Es wurde mir gleich gesagt das dies viel zu wenig ist, aber das Dach soll mittelfristig eine Aufsparrendämmung erhalten. Ist diese Konstruktion dann noch sinnfoll wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt noch auf die Sparren eine Ausreichende Dämmung mache oder bekomme ich dann Probleme?
Und ist der Vorschlaug überhaupt gut?
Ich bedanke mich schon mal für Ihre Mühe,
Martin Vogel
[email protected]
  • Martin Vogel
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Einbringung einer Unterspannbahn (z. B. Proclima Solitex UD) zwischen den Sparren ist bauphysikalisch nicht sicher realisierbar und birgt extrem hohes Risiko für Kondensatansammlung, Holzschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Kombination aus Dampfbremse (sd = 2,3 m) und diffusionshemmender Aufsparrendämmung (z. B. Gutex Thermosafe, sd = 5 m) erzeugt "Dampfsperren-Sandwich" – Feuchte wird eingeschlossen, Tauwasserrisiko massiv erhöht.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestuntersuchung vor Arbeiten: Dacheindeckung, Dämmung oder Verkleidungen aus dem Baujahr 1958 müssen vor jeglicher Bearbeitung auf Asbest geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108-3 und statische Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker bzw. Statiker vor Planung – insbesondere bei fehlender Unterspannbahn und Alter der Holzkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Isocotton ist für Zwischensparrendämmung ohne ausreichende Luftzirkulation ungeeignet – hohe Anfälligkeit für Feuchteeintrag, Dämmwertverlust und biologischen Befall bei unzureichender Trockenheit.
    Ich beurteile die geplante Dachdämmung von innen nach außen wie folgt:
    • Unterspannbahn (Proclima Solitex UD): Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist grundsätzlich gut, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen.
    • Dämmung (Isocotton): Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den aktuellen energetischen Anforderungen zu entsprechen. Bei 130mm Sparrenstärke ist eine zusätzliche Dämmung wahrscheinlich notwendig.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist essenziell, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine korrekte, luftdichte Verlegung.
    • Gipskartonplatten: Für den Innenausbau geeignet.
    🔴 Gefahr: Da keine Unterspannbahn vorhanden ist, besteht ein erhöhtes Risiko von Feuchtigkeitseintritt durch Flugschnee oder Beschädigungen der Dacheindeckung. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dacheindeckung vor der Dämmung auf Schäden zu prüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann auf Tauwasserbildung überprüfen (Taupunktberechnung).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Gebäudes von 1958 ohne Unterspannbahn. Der vorgeschlagene Aufbau ist ein Zwischenschritt, der später durch eine Aufsparrendämmung ergänzt werden soll. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Montage einer Unterspannbahn zwischen den Sparren ist extrem riskant. Ohne eine durchgehende, dichte Ebene auf der Schalung kann Feuchtigkeit von außen eindringen und zu massiven Schäden an der Dämmung und der Holzkonstruktion führen. Die geplante Proclima Solitex UD ist zwar diffusionsoffen, aber die Verlegung zwischen den Sparren ist bauphysikalisch höchst anspruchsvoll und fehleranfällig.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit 120 mm Isocotton (Zellulose) und einer Dampfbremse (sd=2,3 m) ist für eine Zwischensparrendämmung grundsätzlich geeignet. Allerdings ist der U-Wert von ca. 0,30 W/(m²K) unzureichend für heutige Standards. Die spätere Aufsparrendämmung ist daher zwingend erforderlich, um den Wärmeschutz zu verbessern und Tauwasserrisiken zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Konstruktion "viel zu wenig" sei, ist korrekt, aber die Begründung fehlt. Das Hauptproblem ist nicht nur die Dämmstärke, sondern die bauphysikalische Sicherheit. Eine spätere Aufsparrendämmung kann die Konstruktion verbessern, aber nur, wenn die Zwischensparrendämmung dampfdicht und fachgerecht ausgeführt wird. Andernfalls droht ein Tauwasserausfall zwischen den Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie prüfen, ob eine Aufsparrendämmung von mindestens 80-100 mm (z.B. Holzfaser) sofort möglich ist, um das Risiko zu minimieren. Verzichten Sie auf die nachträgliche Unterspannbahn zwischen den Sparren und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene Aufsparrendämmung mit einer luftdichten Ebene von innen. Nur so ist eine langfristig schadensfreie Konstruktion gewährleistet.
    Der vorgeschlagene Dachdämmaufbau für ein Altbau-Dach aus dem Jahr 1958 ohne vorhandene Unterspannbahn birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschäden und Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Einbringung einer Unterspannbahn (z. B. Solitex UD) zwischen die Sparren ist technisch nicht zuverlässig realisierbar – sie kann weder vollflächig haften noch dauerhaft dicht an den Sparren anliegen, was zu Kondensatansammlung im Dämmstoff führt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dampfbremse (sd = 2,3 m) und diffusionshemmender Aufsparrendämmung (Gutex Thermosafe, sd = 5 m) schafft eine unzulässige Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion, die Feuchte aus der Raumluft in der Dämmung einkapselt und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Isocotton ist kein geeignetes Dämmmaterial für Dachsparrenzwischenräume ohne ausreichende Luftzirkulation – es benötigt trockene, gut belüftete Verhältnisse und weist bei Feuchteeinwirkung erhebliche Dämmwertverluste auf.
    ➕ Ergänzung: Ein Dach aus 1958 weist häufig unerkannte Schäden an Sparren, First- oder Traufbereichen auf; eine statische und feuchtebauliche Vorab-Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor Dämmmaßnahmen geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Aufsparrendämmung später ist nicht kompatibel mit dem vorgeschlagenen Zwischensparrendämmaufbau – die Dampfbremse würde die spätere Feuchteverteilung massiv stören und zu schwer kontrollierbaren Schichtübergängen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Aufbau "viel zu wenig" sei, ist irreführend: Es geht nicht um Dicke, sondern um bauphysikalische Verträglichkeit – selbst eine dickere Dämmung würde die grundlegenden Konstruktionsfehler nicht kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und einen konstruktionsgerechten, zukunftsfähigen Dämmaufbau zu erarbeiten – insbesondere unter Berücksichtigung der fehlenden Unterspannbahn und des Altbauzustands.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterspannbahn als schwerwiegendes Risiko für Feuchteeintrag und Schäden.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Tauwasserrisiko bei fehlerhafter Dampfbremsen-Ausführung oder Baustoffkombination.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht die Proclima Solitex UD als grundsätzlich geeignet an ("diffusionsoffen"), während DeepSeek und Qwen sie als extrem riskant bzw. technisch nicht realisierbar bewerten – besonders bei nachträglicher Montage zwischen Sparren.
    • GoogleAI fokussiert auf Dämmstärke ("130 mm Sparrenstärke → zusätzliche Dämmung nötig"); DeepSeek und Qwen korrigieren: Es geht nicht primär um Dicke, sondern um bauphysikalische Verträglichkeit (Qwen: "❌ Widerspruch" zur Aussage "viel zu wenig").
    • Qwen ergänzt kritisch: Isocotton ist ungeeignet für fehlbelüftete Zwischensparrendämmung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Inkompatibilität des geplanten Zwischensparren-Aufbaus mit einer späteren Aufsparrendämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen hebt zusätzlich hervor, dass ein Dach aus 1958 häufig verborgene statische Schäden aufweist – eine Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt angedeutet wird.
    • Qwen stellt klar: Die Kombination Dampfbremse + diffusionshemmende Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch unzulässig ("Dampfsperren-Sandwich"). GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht; DeepSeek thematisiert es nicht explizit, sondern konzentriert sich auf die Notwendigkeit einer Aufsparrendämmung "mit luftdichter Ebene von innen", was implizit eine Dampfbremse einschließt – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor, den Qwen klarer und sicherer benennt.
    👉 Empfehlung: Priorisiert wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Keine nachträgliche Unterspannbahn zwischen Sparren; kein "Dampfsperren-Sandwich"; keine Isocotton-Zwischendämmung ohne Vorab-Feuchteprüfung und Luftzirkulationskonzept. GoogleAIs Bewertung wird als zu optimistisch und bauphysikalisch unzureichend eingestuft.
    Nachträgliche Unterspannbahn zwischen Sparren ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich akzeptabel • DeepSeek & Qwen: bauphysikalisch nicht realisierbar, extrem risikoreich → KI-Konsens: ❌ unzulässig
    Dampfbremse im Dachaufbau ⚠️ Abwägung GoogleAI: essenziell • DeepSeek: erforderlich, aber nur mit luftdichter innerer Ebene • Qwen: gefährlich bei Kombination mit diffusionshemmender Aufsparrendämmung → KI-Konsens: ⚠️ nur bei vollständiger bauphysikalischer Kompatibilitätsprüfung
    Isocotton als Zwischensparrendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einwände • DeepSeek: nicht thematisiert • Qwen: ungeeignet ohne Luftzirkulation → KI-Konsens: ❌ ungeeignet ohne begleitende Feuchte- und Lüftungskonzeption
    Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander Taupunktberechnung, statische Prüfung und bauphysikalische Begutachtung → KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich
    Kompatibilität mit späterer Aufsparrendämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert • DeepSeek: "zwingend erforderlich" • Qwen: "nicht kompatibel" mit geplantem Aufbau → KI-Konsens: ⚠️ nur mit grundlegender Neuplanung des gesamten Dämmaufbaus
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den vorgeschlagenen Aufbau. Planen Sie stattdessen eine durchgängige, fachlich abgesicherte Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener, kapillaraktiver Holzfaserdämmung und luftdichter Ebene von innen – nach vorheriger Feuchte-, Asbest- und Stabilitätsprüfung sowie Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3.
    🔴 Risiko Unzulässige "Dampfsperren-Sandwich"-Konstruktion aus Dampfbremse + Gutex-Aufsparrendämmung Massive Tauwasserbildung im Dämmstoff, Schimmel, Holzfaulnis, Schadensersatzforderungen, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Nachträgliche Unterspannbahn-Montage zwischen Sparren Keine vollflächige Haftung, Kondensatstau, unkontrollierter Feuchteeintrag von außen, strukturelle Schäden an Sparren und Schalung
    🔴 Risiko Verwendung von Isocotton ohne ausreichende Belüftung Feuchteanreicherung im Dämmstoff, Dämmwertverlust bis >50 %, mikrobiologischer Befall, Geruchsbelästigung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in Dacheindeckung oder Verkleidung Gesundheitsgefährdung (Lunge, Asbestose), rechtliche Haftung, teure Sonderentsorgung, Baustopp bis Freigabe durch Sachverständigen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der 65+ Jahre alten Holzkonstruktion Überlastung durch zusätzliche Dämmstoffgewichte, Sparrenbruch, Dachsturz, Personenschäden, Haftpflichtfolgen
    ✅ Chance Professionelle Aufsparrendämmung mit Holzfaserdämmung (z. B. Gutex ohne Dampfbremse) Energieeinsparung bis 40 %, langfristiger Wertzuwachs, Behaglichkeitssteigerung, Fördermittelbeantragung nach Bafa/BEGAbk.
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemonitoring-Systeme bei Neuaufbau Frühzeitige Schadenserkennung, gezielte Wartung, Nachweis für Versicherung und Fördermittel, dokumentierte Baugutachtung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 bereits in Planungsphase Optimale Fördermittelquote (bis zu 40 %), rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Planungsfehlern, schnelle Bauabnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als "Leuchtturmprojekt" für Altbau-Dachsanierung Medienpräsenz, Förderung durch Kommune/Land, mögliche EU-Kofinanzierung (z. B. KfW 430), Imagegewinn für Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Verzicht auf Dampfbremse zugunsten diffusionsoffener, kapillaraktiver Systeme Feuchteregulierung ohne Tauwasserrisiko, natürliche Raumluftqualität, Reduktion von Heizkosten durch Speichervermögen der Holzfaser
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen mit einer vollständigen Materialprüfung aller Dachbestandteile, insbesondere der Dacheindeckung und evtl. eingebrachten Dämmstoffe aus den 1950er Jahren.
    2. Taupunkt- und statische Berechnung durchführen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit DGNB- oder VDB-Bauphysik-Zertifikat) für eine DIN 4108-3-konforme Taupunktberechnung sowie einen statisch geprüften Dachaufbau unter Berücksichtigung der bestehenden Holzkonstruktion.
    3. Unterspannbahn nicht nachträglich einbringen: Verzichten Sie konsequent auf die geplante Einbringung einer Unterspannbahn (Proclima Solitex UD) zwischen den Sparren – stattdessen prüfen Sie eine vollflächige, fachgerechte Aufsparrendämmung mit Holzfaserdämmung und diffusionsoffenem Abschluss.
    4. Dampfbremse nicht verwenden bei geplanter Aufsparrendämmung: Verzichten Sie auf die geplante Dampfbremse (sd = 2,3 m), da sie mit einer späteren diffusionshemmenden Aufsparrendämmung (Gutex) ein unzulässiges "Dampfsperren-Sandwich" bildet – entscheiden Sie sich stattdessen für einen kompatiblen, diffusionsoffenen Aufbau von innen nach außen.
    5. Isocotton nicht als Zwischensparrendämmung einsetzen: Sammeln Sie Feuchtemessdaten der bestehenden Konstruktion (Oberflächen- und Kernfeuchte). Nur bei langfristig stabiler Trockenheit und nachweisbarer Belüftungsmöglichkeit ist eine Isocotton-Nutzung prüfenswert – ansonsten wählen Sie kapillaraktive Holzfaserdämmung.
    6. Fördermittel-Antrag mit Energieberater vorbereiten: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §82 GEG/DIN 18599, um bereits in der Planungsphase einen förderfähigen Sanierungsfahrplan zu erstellen – das sichert Förderquote (z. B. BEG-EM 2024) und vermeidet Rückforderungen.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb einer Bauteilkonstruktion zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunktberechnung
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Kehlbalken
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke
    Aufsparrendämmung
    Eine Aufsparrendämmung ist eine Dämmung, die auf den Sparren angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung, ist aber auch aufwendiger in der Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    1. Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee) und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    2. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    3. Frage: Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Antwort: Eine Dampfbremse verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn die feuchte Luft in der Dämmung abkühlt, kann es zu Kondensation kommen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    4. Frage: Was ist eine Taupunktberechnung?
      Antwort: Eine Taupunktberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die ermittelt, wo innerhalb einer Bauteilkonstruktion (z.B. Dach) die Temperatur so weit sinkt, dass die Luftfeuchtigkeit kondensiert (Taupunkt). Dies hilft, das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu beurteilen.
    5. Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Dachdämmung geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie Isocotton. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist und eine gute Wärmedämmleistung aufweist.
    6. Frage: Was muss ich bei der Verlegung der Dampfbremse beachten?
      Antwort: Die Dampfbremse muss absolut luftdicht verlegt werden. Alle Überlappungen müssen sorgfältig verklebt und Anschlüsse an Wände und andere Bauteile müssen dicht ausgeführt werden. Beschädigungen der Dampfbremse müssen umgehend repariert werden.
    7. Frage: Kann ich eine Dachdämmung selbst durchführen?
      Antwort: Eine Dachdämmung ist ein komplexes Projekt, das Fachkenntnisse erfordert. Bei Unsicherheiten oder fehlender Erfahrung sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
      Antwort: Für eine Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme und deren Voraussetzungen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Förderprogramme Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmungen von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Dachdämmung mit Holzfaser
      Informationen zu den Vorteilen und Eigenschaften von Holzfaser als Dämmstoff für das Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Maßnahmen zur Sanierung.
  2. Dachdämmung: Fachmann vor Ort statt 'Bäcker'-Rat!
    Wer hat denn das geraten? Ein Bäcker?
    Entschuldigung, zu später Stunde istv die Beantwortung der Frage zu komplex.
    Nur eines ist klar, da wollte einer Geld verdienen, frei nach dem Motto, die dümmsten Bauern ernten die reichsten Bauherren (oder so).
    Lassen Sie sich von einem Fachmann vor Ort beraten. Ansonsten nach dem Wochenende mehr.
    • Martin Beisse
  3. U-Wert Dachdämmung: WLG 035 für Sanierung ausreichend
    Unsinn
    Hallo Herr Vogel,
    einen vernünftigen U-Wert (früher k-Wert) können auf jede der beiden Arten erreichen. Achten Sie darauf, dass die Wärmeleitgruppe (WLG) 035 ist. Dann erreichen Sie auf beide Weisen U-Werte von deutlich unter 0,30 und das gibt die WSVO 95 und die zukünftig geltende EnEVAbk. vor. Nach meiner Erfahrung ist ein U-Wert von 0,25 bis 0,30 gut was die Dämmung angeht im Sanierungsbereich und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist akzeptabel.
    Machen Sie entweder die Kombination aus Zwischensparren-X8X+X8XUntersparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung) oder die Aufsparrendämmung. Eine andere Empfehlung hat sicher Vorteile  -  aber auf keinen Fall für Sie.
    Wenn Sie sich für die Variante Zwischen-X8X+X8XUntersparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung) entscheiden, liegt das Manko meiner Ansicht nach bei der bei der Unterspannbahn. Der Dachstuhl ist nicht gegen die Feuchtigkeit von außen geschützt. Zum vorgeschlagenen Aufbau will ich nichts sagen, da ich nicht alle Angaben zu den Materialien vorliegen habe. Herr Beisse kennt diese Daten mit Sicherheit und wird sich dazu äußern. Das Thema Aufsparrendämmung ist an anderer Stelle in diesem Forum intensiv und kontrovers diskutiert worden. Die Stichwortsuche bringt Ihnen da sicherlich einiges zu lesen.
    Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg
  4. Dachdämmung Altbau: Berechnungsgrundlagen & Programm-Lob
    Natürlich kein Bäcker
    Natürlich war es kein Bäcker, möchte die Dämmung auch nicht essen.
    Also ich habe mich schonb vorher hier schlau gemacht, auf jedenfall habe ich es versucht. Das merkt man ja schon daran das ich mittlerweile von Dämmung und nicht von Isolierung rede.
    Ich habe auch das Programm von Herrn Beisse heruntergeladen und mir es ausgerechnet, danach musste es eigentlich funktionieren. Ich weiß nur nicht ob es sinnvoll ist (und warum) eine Aufdachdämmung noch zu einem späteren Zeitpunkt hinzuzufügen. Die Sparren wären ja nache von vier Seiten eingepackt.
    Was ich hier wirklich bewundere, ist wie schnell hier geantwortet wir, und noch zu welchen Zeiten, da möchte ich ein großes Lob loswerden, vielen Dank.
    Martin Vogel
    • Martin Vogel
  5. Aufsparrendämmung: Sinnhaftigkeit bei Teilsanierung unklar
    Ich verstehe es nicht ganz
    Es soll also erst das ganze Dach  -  ohne Aufsparrendämmung  -  gemacht werden, dann die Dacheindeckung wieder runter, Aufsparrendämmung drauf, neu eindecken?
    Da fehlt mir der Sinn.
    • Martin Beisse
  6. Dachdämmung: Platzsparend dämmen bei geringer Sparrentiefe
    Neues Dach erst später
    Das neue Dach kommt vielleicht mal in 10 Jahren, es gieng mir darum im Innern nicht so viel Platz zu verlieren, ist Immer das gleiche. Und bei Sparren die 13 cm tief sind langt es halt nicht für eine Ordentliche Dämmung oder sehe ich das falsch. Nur jetzt das Haus eingerüsten und ein neues Dach drauf machen ist leider nicht drin.
    • Martin Vogel
  7. Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Klemmfilz als Provisorium
    Nix Halbes und ix Ganzes
    Wie soll das gehen, Unterspannbahn von unten zwischen die Sparren tackern und dann über Traufe entwässern? 130 mm sind wirklich arg wenig, reicht aber als Provisorium erstmal. Als Dämmung nehmen Sie aber lieber Klemmfilze, die sind nicht so empfindlich gegen Feuchte. Unterspannbahn weglassen.
    Später dann mal Dämmung erhöhen, dass muss nicht unbedingt Aufsparrendämmung sein. Es gibt viele Lösungen. Kommt auf die Dachlandschaft an.
    • Martin Beisse
  8. Dachdämmung: Unterspannbahn vs. Winddichtigkeit – Was tun?
    Dachlandschaft ist sehr einfach
    Die Dachlandschaft ist sehr einfach, 1 Kamin, 1 Antennenmaßt, und 1ne Dachterrasse und 5 Dachfenster. Aber was ich nicht verstehe ist wenn ich Die Unterspannbahn weglasse und mir der Wind darunter fegt, verschlechtert das nicht den Isolierwert wesentlich? Und wenn ich das richtig sehe muss ich dann auf jedenfall Die Entlüftungsziegel entfrenen, oder?
    Die Entwässerung der Unterspannbahn geht recht einfach, ich komme von innen an die Verschalungsbretter hin die (jetzt wird es schwierig) von der unteren Pfette bis zur Dachrinne von oben auf die Sparreb genagelt sind. Darauf hätte er ich die Unterspannbahn laufen lassen. Natürlich in der Hoffnung das nicht so viel Wasser kommt, bis jetzt isd das Dach ja auch dicht und wenn mal was kommt ist es wenigsten außerhalb vom Haus.
    MfG Martin Vogel
    • Martin Vogel
  9. Aufsparrendämmung: Alternative zur Unterspannbahn im Altbau
    Dann geht es schon eher
    mit der Aufsparrendämmung. Mit der Unterspannbahn aber nicht. Die wird ja schließlich zwischen die Sparren genagelt, und da bringt das nicht viel. Etwas weniger dämmt das ganze dann schon, aber vernachlässigbar wenig. Dafür besteht nicht die Gefahr des Tauwasserausfalls und im Sommer bleibt es kühler.
    • Martin Beisse
  10. Dachdämmung: Dank für Fachberatung im Forum!
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die sehr schnellen und fachlichren Ratschläge. Wenn ich jetzt den Handwerker bestelle kann ich wenigsten mit einem kleinen Vorwissen aufwarten und stehe nicht gleich ganz hilflos da.
    • Martin Vogel
  11. Dachdämmung: Forum-Hilfe – Viel Erfolg bei Umsetzung!
    Besser ist das 🙂
    Genau dafür ist ja das Forum gedacht. Viel Erfolg!
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung 1958: Optimale Sanierung ohne Unterspannbahn
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung einer Unterspannbahn zwischen den Sparren ist komplex und sollte von einem Fachmann geprüft werden. Eine Dämmung mit Klemmfilz wird als Provisorium empfohlen, wenn keine Unterspannbahn vorhanden ist. Die Wahl der richtigen Wärmeleitgruppe (WLG 035) ist entscheidend für einen guten U-Wert. Eine Aufsparrendämmung kann eine sinnvolle Alternative sein, besonders wenn das Dach später erneuert wird. Die Winddichtigkeit der Dämmung ist wichtig, um den Isolierwert nicht zu verschlechtern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Fachmann vor Ort statt 'Bäcker'-Rat! sollte man sich von einem Fachmann vor Ort beraten lassen, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Dachdämmung: WLG 035 für Sanierung ausreichend betont, dass mit einer Wärmeleitgruppe (WLG) von 035 U-Werte von unter 0,30 erreicht werden können, was den Anforderungen der WSVO 95 und der EnEVAbk. entspricht.
    🔴 Risiko: Ohne Unterspannbahn besteht die Gefahr, dass Wind unter die Dämmung fegt und den Isolierwert verschlechtert, wie in Dachdämmung: Unterspannbahn vs. Winddichtigkeit – Was tun? diskutiert wird. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmung zunächst als Provisorium mit Klemmfilz auszuführen und später eine Aufsparrendämmung in Betracht zu ziehen (siehe Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Klemmfilz als Provisorium). Prüfen Sie die Möglichkeit einer Aufsparrendämmung, um langfristig eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Unterspannbahn, Altbau, Proclima". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Unterspannbahn, Altbau, Proclima" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Unterspannbahn, Altbau, Proclima" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung 1958 ohne Unterspannbahn: Doppelt dämmen? Aufbau, Materialien & Risiken
Suche nach: Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Doppelt dämmen?
Suche nach: Dachdämmung, Unterspannbahn, Altbau, Proclima, Gutex, Isocotton, Dampfbremse, Sparren, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung
