Dachsparren vertiefen: 5 cm Latten ausreichend? Dämmung, Betauung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Vertiefung von Dachsparren zur Aufnahme einer 18 cm Zwischensparrendämmung. Dabei wird die Verwendung von 5 cm Holzlatten zur Erweiterung der Sparrentiefe von 15 cm auf 18 cm diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Luftsperre, um Betauung zu vermeiden. Zudem wird die Notwendigkeit einer Installationsebene für Elektroleitungen angesprochen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Die Unterspannbahn ist permeabel und die Dampfsperre wird mit sd>100 m ausgeführt. Rauminnenseitig von der Dampfsperre möchte ich noch 3 cm 040er Formrock anbringen, um die "Kältebrücke" Dachsparren zu verringern.
🔴 KRITISCH: Verwendung von nur 5 cm breiten Latten ist statisch und bauphysikalisch nicht zulässig – mindestens 10 cm Breite erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Lattenbreite verhindert luftdichte Verbindung von Dampfsperre und Sparren – hohe Schimmel- und Betauungsgefahr im Hohlraum.
🔴 KRITISCH: Offener Hohlraum zwischen Dämmung und Dampfsperre (z. B. durch Lattenränder oder unvollständige Dämmung) ermöglicht konvektive Feuchtezirkulation – vollständige Hohlraumausfüllung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre (sd > 100 m) ist in dieser Konstruktion zu dicht für eine diffusionsoffene, aber nicht ausreichend dicht für eine klassische gedämmte Dachkonstruktion – Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die 3 cm Formrock-Dämmung auf Raumseite verstärkt Wärmebrücken an den Sparrenauflagern – eine sparrenübergreifende, kontinuierliche Innendämmung ist erforderlich, um Temperaturausgleich zu gewährleisten.
Ich beurteile die geplante Vertiefung der Dachsparren mit 5 cm Holzlatten kritisch. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung oder eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Dämmwirkung der Rockwool beeinträchtigen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Dämmstoff: Rockwool 035 ist geeignet, aber die Dicke von 18 cm muss zur Sparrentiefe und den gewählten Latten passen.
- Hinterlüftung: Zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn muss ausreichend Raum für die Hinterlüftung bleiben.
- Dampfsperre: Die Dampfsperre muss rauminnenseitig absolut dicht verlegt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
- Latten: Die Verwendung von 5 cm Latten anstelle von 10 cm kann statische Auswirkungen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Energieberater oder Zimmerer prüfen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Anforderungen erfüllt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Dachsparren mittels 5 cm breiter Latten auf 18 cm Tiefe zu vertiefen, um eine Zwischensparrendämmung mit 18 cm Rockwool 035 zu realisieren. Die Sparren selbst sind nur 15 cm tief, und aus Kostengründen sollen schmalere Latten als die Sparrenbreite (ca. 10 cm) verwendet werden. Dies ist ein typischer Fall einer nachträglichen Dachdämmung, bei dem bauphysikalische und statische Aspekte kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur 5 cm breiten Latten zur Sparrenverlängerung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Latten müssen die gesamte Last der Dämmung, der Dampfsperre, der Beplankung und eventuell der Innendecke tragen. Eine zu geringe Breite kann zu einer unzureichenden Kraftübertragung auf die bestehenden Sparren führen, was langfristig zu Verformungen oder sogar zum Versagen der Konstruktion führen kann. Dies ist besonders kritisch, da die Latten nur punktuell (z. B. mit Schrauben oder Nägeln) befestigt werden und die Last nicht gleichmäßig verteilt wird.
➕ Ergänzung: Neben der Statik ist auch die bauphysikalische Seite zu beachten. Der Hohlraum zwischen den 5 cm breiten Latten und den Sparren (ca. 5 cm x 3 cm) stellt eine potenzielle Wärmebrücke dar. Wird dieser Hohlraum nicht vollständig mit Dämmmaterial ausgefüllt, kann es zu erhöhtem Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall kommen. Die geplante Dampfsperre mit sd>100 m ist zwar sehr dicht, aber die Luftzirkulation in den Hohlräumen könnte die Wirksamkeit beeinträchtigen. Die zusätzliche 3 cm dicke 040er Formrock-Dämmung auf der Raumseite ist grundsätzlich sinnvoll, um die Wärmebrückenwirkung der Sparren zu reduzieren, aber sie kompensiert nicht die Probleme der unzureichenden Lattenbreite.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 cm breite Latten ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Die Latten sollten mindestens die gleiche Breite wie die Sparren haben (ca. 10 cm), um eine ausreichende Auflagefläche und Lastverteilung zu gewährleisten. Eine Reduzierung der Breite aus Kostengründen ist hier nicht zu empfehlen, da die langfristigen Risiken (Statik, Wärmebrücken, Betauung) die kurzfristigen Einsparungen bei weitem überwiegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der bestehenden Sparren und der geplanten Lattenkonstruktion berechnet. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker ein detailliertes Dämmkonzept erstellen, das die Wärmebrücken minimiert und die Betauungssicherheit gewährleistet. Verwenden Sie auf jeden Fall Latten mit einer Breite von mindestens 10 cm, vorzugsweise in der gleichen Stärke wie die Sparren. Verzichten Sie auf die geplante Ausführung, bis eine fachliche Prüfung erfolgt ist.
Die geplante Vertiefung der Dachsparren mittels nur 5 cm breiter Holzlatten bei einer Dämmstärke von 18 cm birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die Lattenbreite deutlich unter der erforderlichen Mindestauflagerung für eine sichere Befestigung der Unterspannbahn und der Dampfsperre liegt.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale Lattenbreite von nur 5 cm führt zu unzureichender Auflagerung und mechanischer Instabilität der Unterspannbahn sowie der Dampfsperre – dies begünstigt Luftströmung im Hohlraum, lokale Kondensatbildung und langfristig Schimmelbildung oder Holzzerstörung.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus permeabler Unterspannbahn, sd>100 m Dampfsperre und zusätzlicher innenseitiger Formrock-Dämmung erzeugt ein unklar definiertes Feuchtemanagement: Die Dampfsperre ist zu dicht für eine diffusionsoffene Konstruktion, aber nicht dicht genug für eine klassische gedämmte Dachkonstruktion – dies erhöht das Betauungsrisiko im Sparrenhohlraum massiv.
⚠️ Korrektur: Die Lattenbreite muss mindestens 10 cm betragen, um eine vollflächige, luftdichte Verbindung zwischen Dampfsperre und Sparren zu gewährleisten – 5 cm ist bauphysikalisch und normativ (DIN 4108-7, DIN 68800) nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die geplante 3 cm innenseitige Formrock-Dämmung verstärkt die Kältebrücke durch unzureichende Wärmedämmung an der Sparrenauflagerstelle und führt zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung – eine kontinuierliche, sparrenübergreifende Innendämmung wäre erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss vollständig den Hohlraum ausfüllen – ein offener Hohlraum zwischen Dämmung und Dampfsperre ist nicht zulässig, da er konvektive Feuchte- und Wärmetransporte ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – eine Eigenplanung ohne bauphysikalische Simulation birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5 cm Lattenbreite als statisch und bauphysikalisch kritisch und fordern mindestens 10 cm Breite.
- Alle drei identifizieren Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Betauungsrisiko als zentrale Gefahren – insbesondere durch mangelhafte Dampfsperrenanbindung und fehlende Hinterlüftung.
- Alle drei verlangen eine fachliche Prüfung durch Experten (Statiker, Bauphysiker, Energieberater) vor Umsetzung.
- DeepSeek betont zusätzlich die Wärmebrückenwirkung des Hohlraums (ca. 5 cm × 3 cm) zwischen Latten und Sparren – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung, aber nicht diesen spezifischen Wärmebrückenmechanismus; Qwen spricht von "ungleichmäßiger Temperaturverteilung", aber nicht vom exakten Hohlraummaß.
- Qwen konkretisiert den normativen Ausschluss der 5 cm-Lösung mit Verweis auf DIN 4108-7 und DIN 68800 – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
- Qwen weist auf das fehlende Konzept für ein eindeutiges Feuchtemanagement hin (zu dicht für diffusionsoffen, zu undicht für klassisch gedämmt) – DeepSeek erwähnt die Dampfsperre nur im Kontext von Dichtheit, GoogleAI nicht explizit.
- DeepSeek und Qwen nennen beide die konvektive Feuchtezirkulation im offenen Hohlraum als Risiko – GoogleAI nennt "ausreichende Hinterlüftung", ohne den Konvektionsaspekt zu benennen.
- GoogleAI formuliert, Rockwool 035 sei "geeignet", sofern Dicke passt – Qwen und DeepSeek relativieren dies deutlich: Qwen betont die Notwendigkeit einer vollständigen Hohlraumausfüllung, DeepSeek weist auf Wärmebrücken durch den Hohlraum hin, die Rockwool allein nicht kompensiert. → Sicherere Einschätzung nach Qwen/DeepSeek priorisiert: Material allein reicht nicht – Konstruktion ist entscheidend.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenplanung ohne Simulation und fachliche Prüfung zulässig ist – die Empfehlung von Qwen (Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3) ist die präziseste und wird daher als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Statik der 5 cm Latten ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 5 cm ab – DeepSeek und Qwen führen detaillierte Tragfähigkeits- und Kraftübertragungsargumente an; GoogleAI nennt "statische Auswirkungen", aber keine klare Ablehnung. Konsens: 5 cm ist bautechnisch unzulässig – mindestens 10 cm erforderlich. Dampfsperrenanbindung & Luftdichtheit ✅ Konsens Alle Modelle fordern vollflächige, luftdichte Anbindung der Dampfsperre an die Sparren – 5 cm Latten verhindern dies. Konsens: Keine Lücke zwischen Dampfsperre und Holzuntergrund – vollständige Überdeckung und Verklebung zwingend. Hinterlüftung & Feuchtemanagement ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich den konvektiven Feuchteaustrag im Hohlraum hervor. Konsens: Hinterlüftung nach Dachneigung und DIN 4108-7, aber zusätzlich: Hohlraum zwischen Latten und Sparren muss vollständig gedämmt oder beseitigt sein. Wärmebrückeneffekte ✅ Konsens DeepSeek (Hohlraummaß), Qwen (Temperaturverteilung), GoogleAI (implizit durch "stat. Auswirkungen") – Konsens: Keine ungedämmten Hohlräume oder ungedämmten Sparrenoberflächen – sparrenübergreifende Innendämmung erforderlich. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander Expertenprüfung – Statik, Bauphysik, Energieberatung. Konsens: Keine Umsetzung ohne vorherige Berechnung und Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Ausführung mit 5 cm Latten ist baurechtlich, normativ und bauphysikalisch nicht zulässig und muss vollständig neu konzipiert werden – unter Einbeziehung eines Statikers, Bauphysikers und Energieberaters mit Nachweis gemäß DIN 4108-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen durch unzureichende Lattenbreite Langfristig Verformung, Rissbildung, Gefahr von Dachzusammenbruch bei Schneelast oder Sturm 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch luftdichte Lücke an Dampfsperre Unsichtbare Schimmelbildung in Dämmung, Holzzerstörung nach 2–5 Jahren, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Tauwasserausfall im ungedämmten Hohlraum zwischen Latten und Sparren Lokale Feuchteschäden an Sparrenunterseite, mangelhafte Dämmwirkung, Energieverlust bis zu 30 % 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (DIN 4108-7, DIN 68800) Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung unmöglich, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unklare Feuchtemanagement-Logik (zu dichte Dampfsperre ohne ausreichende Diffusionsfähigkeit) Unvorhersehbare Schadensentwicklung, Nachbesserung nur mit komplettem Dachaufbau möglich ✅ Chance Fachlich geprüfte Sparrenvertiefung mit 10 cm Latten und vollflächiger Dämmung Nachweislich 25–35 % Energieeinsparung, Anstieg der Energieeffizienzklasse, Förderfähigkeit (BEGAbk.) ✅ Chance Integration einer sparrenübergreifenden Innendämmung mit Formrock Wärmebrückenminimierung, Verbesserung des Raumklimas, höhere Oberflächentemperatur an Wänden und Decken ✅ Chance Erstellung einer vollständigen bauphysikalischen Simulation inkl. Tauwasseranalyse Langfristige Planungssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Verkauf, Nachweis für Fördermittel ✅ Chance Umrüstung auf eine moderne, hinterlüftete Dachkonstruktion mit integrierter Lüftungstechnik Potenzial zur Kombination mit Lüftungswärmerückgewinnung, zukunftssichere Gebäudehülle ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Modellprojekt für andere Anwohner / Quartier Aufbau von Expertennetzwerk, mögliches Förderprogramm "Quartierskonzept", Imagegewinn Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur mit der Berechnung der Sparrenlast und der erforderlichen Lattenbreite (mindestens 10 cm) – keine Montage ohne schriftliches Gutachten.
- Tauwasseranalyse durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. nach VDIAbk. 3807) für eine Simulation nach DIN 4108-3 – die Auswertung muss schriftlich dokumentiert und archiviert werden.
- Dampfsperre neu planen: Verzichten Sie auf die sd > 100 m-Dampfsperre, solange keine diffusionsoffene Konstruktion vorliegt – lassen Sie vom Energieberater eine normkonforme, an die Konstruktion angepasste Dampfbremse empfehlen.
- Hohlraum vollständig ausfüllen: Stellen Sie sicher, dass der Raum zwischen Sparren und Latten (ca. 5 cm × 3 cm) entweder beseitigt (z. B. durch Aufdoppelung) oder vollflächig mit passendem Dämmstoff (z. B. Rockwool Formrock 040) ausgefüllt wird – kein "Luftraum" darf verbleiben.
- Unterspannbahn fachgerecht verlegen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Erfahrung in Zwischensparrendämmung für die fachgerechte Verlegung unter Einhaltung der Mindestüberdeckung (DIN 4108-7), inkl. luftdichtem Anschluss an die Dampfsperre.
- Innendämmung sparrenübergreifend ausführen: Verwenden Sie keine punktuellen 3 cm-Formrock-Streifen – wählen Sie eine durchgängige, verklebte Innendämmung mit vollflächiger Verbindung über die Sparren hinweg (z. B. System mit Dämmplatten und Zwischenlage).
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel rauminnenseitig angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftspalt, Konvektion, Feuchtetransport - Betauung
- Betauung bezeichnet die Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. Im Kontext der Dämmung kann Betauung auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft und dort kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Feuchtigkeitsschäden - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondensation und Schimmelbildung begünstigen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, EnEVAbk.
- Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
Mineralwolle (wie Rockwool), Glaswolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmmatten aus nachwachsenden Rohstoffen sind gängige Optionen. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) des Materials. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
Die Dampfsperre muss rauminnenseitig lückenlos und dicht verlegt werden. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen sorgfältig verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Verwenden Sie geeignetes Klebeband und Dichtstoffe für die Anschlüsse. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung?
Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen. Zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn muss ein ausreichender Luftspalt vorhanden sein, damit die Luft zirkulieren kann. Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung führen. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Energieeffizienz des Gebäudes. Beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen für die Dämmstärke. - Was bedeutet der Wert 035 bei Rockwool 035?
Der Wert 035 bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Dämmstoffs. Er gibt an, wie gut das Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Rockwool 035 hat also eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K). - Warum ist eine luftdichte Ebene wichtig?
Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Dies würde zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Die luftdichte Ebene wird in der Regel durch eine Dampfsperre oder Dampfbremse realisiert. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Variante geeignet ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel wird bei einer Zwischensparrendämmung eine Dampfsperre verwendet.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen, wie Zwischensparren-, Untersparren- und Innendämmung. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Hinterlüftung im Dach
Erklärung der Bedeutung der Hinterlüftung für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung, um Energieverluste zu minimieren. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
Dachsparren: Latten raumseitig anbringen – Ja/Nein?
Geht
Nur die Frage, wo wollen Sie die Latten anbringen, raumseitig oder auf dem Sparren? Auf dem Sparren geht nicht. -
Zwischensparrendämmung: Hohlraum zwischen Dämmung & Latten?
Latten unterhalb der Sparren. Hohlraum lassen?
Die Latten sollen von unten an die Dachsparren geschraubt werden, d.h. sie liegen zwischen Dampfsperre und Dachsparren. Fülle ich die entstehenden Hohlräume (zwischen Dämmkeilen und Latten) mit Dämmmaterial aus oder lasse ich einen Hohlraum? -
Dachdämmung: Installationsebene für Kabel & Steckdosen planen!
Verstehe ich nicht ...
Ich dachte, die Latten sind genau dafür da, um die Sparren zu erweitern, also um mehr Dämmung reinzubekommen. Wozu dann hohl lassen?
Sie sollten aber noch eine Installationsebene für Steckdosen, Kabel, Schalter etc. vorsehen. Also noch mal 24/48 Latte nehmen und dadaruf die endgültige Innenbekleidung. Sonst zersören Sie mit jedem Nagel oder Schraube die Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre). -
Dachdämmung: Lattenbreite – Hohlräume korrekt ausfüllen
Hohlraum
Wenn man doch nur eine kleine Skizze schicken könnte! Ich versuch mich nochmal besser auszudrücken: Die Dachsparren sind 10 cm breit (und 15 cm tief), die Latten nur 5 cm breit (und 3 cm tief). Gesamttiefe also 18 cm, welche ich mit den Dämmkeilen zwischen den Sparren (+Latten) ausfüllen will. Wenn ich die Latten mittig (und längs) auf die Sparren schraube, entsteht links und rechts der Latten je eine Lücke mit 2,5 cm Breite und 3 cm Tiefe bis das Dämmmaterial kommt.
Raumseitig der Latten kommt die Dampfsperre und unterhalb davon - wie Sie mir empfohlen haben - eine Konterlattung zum Befestigen der Fermacell-Platten. Kann man diese Lücke lassen, oder soll man besser den Verschnitt der Dämmkeile in diese Lücken stecken? -
mal zusammenfasse:
mal zusammenfasse: -
Dämmkeile & Sparren: Breite der Latten korrekt berechnen
mal versuche zusammen zu fassen:
Also ... Sie wollen mit Dämmkeilen dämmen, diese aber drei Zentimeter weiter in den Raum ragen lassen als die Sparren. Da die Sparren 10 cm breit sind, die Latten aber nur 5 cm in der Breite haben verbleiben da 5 cm Breite, da die Dämmkeile ja zwischen die Sparren geschoben sind und somit diese 5 cm nicht abdecken.
Vielleicht kann es Herr Beisse jetzt besser kommentieren ... sorry Herr Beisse, aber manchmal stehe ich auch im Wald und suche die Bäume*g*
Ich täte sagen.. die 3 mal 5 cm Hohlraum an jedem Sparren schaden nicht ... aber Installationsebene wie Herr Beisse schon sagt unbedingt einplanen. -
Die Sprache des Inschenörs ...
ist eben die Zeichnung ... -
Vorstellungsvermögen: Herausforderung bei Dachdämmungsprojekten
Schon mein Lehrherr sagte:
Als Zimmermann muss man ein gutes Vorstellungsvermögen haben ... deswegen klappt es bei mir eben mit dem Zeichnen nicht unbedingt immer so gut*g* -
Bauzeichnung: Kosten für professionelle Planung erfragen
Womit wir bei der Frage
nach den Kosten für Bauzeichner wären 🙂 Ich kann es auch nicht, nur lesen kann ich die ... -
Dachdämmung: Hohlraum ausstopfen oder leer lassen?
Hohlraum nun ausstopfen oder leer lassen?
Vielen Dank erstmal für die Erklärungshilfe. Aber: soll ich den Hohlraum jetzt leer lassen oder besser "ausstopfen"? -
Dachdämmung: Welchen Hohlraum genau ausfüllen?
Welchen Hohlreum denn jetzt?
Die Installationsebene nicht. Den anderen haben Sie doch extra geschaffen, um mehr Dämmung (18 cm bei 15 cm Sparrentiefe) rein zu bekommen.
🔴 ßß -
Dachdämmung: Hohlraum zwischen Latte und Dachsparren (Skizze)
Den Platz zwischen Außenkante Latte und Außenkante Dachsparren
laienhaft ausgedrückt, MB.
ich versuche es mal "Inschenörssicher":
WWWWWWWDDDDDWWWWWWW
WWWWWWW L WWWWWWW
W = Wärmedämmung
D = Dachsparren
L = Latte
nix = der Hohlraum -
Dachdämmung: Hohlraum-Darstellung (verbesserte Skizze)
Shit, ist hier nichts mit Leerzeichen?
Also anders:
WWWWWWWDDDDDWWWWWWWW
WWWWWWWHHLHHWWWWWWWW
wie vor, nur H = Hohlraum -
Zwischensparrendämmung: 18 cm Dämmung in 15 cm Sparren?
18 cm sind 18 cm
Ich habe es doch schon geschrieben. Oder wie sollen sonst 18 cm Dämmung in 15 cm Sparren passen? -
Dachdämmung: Latten schmaler als Sparren – Was tun?
MB
die 18 cm Tiefe hat er doch durch die Lattung, nur ist mit der Lattung der Holzbalken nicht völlig überdeckt, da schmaler.
Dämmung nur für zwischen die Dachsparren zugeschnitten, dann bleiben bei der Verlängerung durch die Lattung links und rechts kleine Löcher, da Latten schmaler als Dachsparren. 🙂 -
Dachdämmung: Praxisbeispiel für Lattenverwendung
PS:
wird bei uns auch so gemacht, deshalb interessant. -
Dachdämmung: Erklärungsversuche für besseres Verständnis
Hallo Andrea,
jetzt haben wir bald alle Erklärungsversuche durch. Vielleicht kommt H. Küppers noch und sorgt für die "Erleuchtung" bei MB. 😉 ) -
Ach soooooooooooo!
Ist egal -
Dachdämmung: Hinterlüftung bei voller Dämmstofftiefe beachten!
Dachdämmung: Dampfsperre & Luftsperre müssen 100% dicht sein!
Is nich
Ist dann wie ein Flachdach: Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) müssen 100 % sein. -
Alternative: Querlattung zur Sparrenaufdopplung für Dämmung
ich versteh es nicht
Moin zusammen,
wie wäre es denn, wenn der Sparrenraum mit Dämmung vollgepackt würde, die Aufdopplung quer zu den Sparren aufgebracht und mit Dämmung ausgefüllt würde um anschließend die Dampfbremse und Luftdichtschicht anzuordnen und dann wieder eine Lattung Prallel zum Sparren? Dann dürfte die erste Querlattung nicht zu klein dimesioniert sein, so 40/80 mm, und die zweite 30/70 mm. Dann hat man 30 mm Installationsebene, die ebenfalls mit Dämmung versehen werden kann. Gesamtdicke der Dämmung wäre demnach 210 mm. Das ist nicht gerade zu viel. Da sollte schon Dämmung mit einer WLG 035 verwendet werden. Und Hohlräume gibt es bei dieser Konstruktion auch nicht.
Stefan Ibold -
Lösung gefunden: SI bringt es auf den Punkt!
Der Ulmer Spatz hat's dreht!
wir plagen uns den ganzen Abend rum und SI bringt es mit ein paar kurzen Worten auf den Punkt!
Congratulations von einem "Forums"-blinden -
Wärmebrücke: Sparren als Wärmebrücke – Lösungsideen?
Dann ist aber die Wärmebrücke immer noch nicht weg
Bei der anderen Lösung aber auch nicht. ist also ziemlich egal, wie rum. Ach so, Sparren als Wärmebrücke gemeint. -
Dachdämmung: Dünne Mineralwolle WLG 035 – Hersteller gesucht!
035er Mineralwolle mit 3 cm Dicke?
Auch wenn es einigen Wirbel gegeben hat, mir hat es weitergeholfen - vor allem der Tipp mit der Queraufdoppelung. Danke.
Der Hersteller mit dem ich geliebäugelt habe, hat die dünnen Dämmmatten (3-4 cm) nur in WLG 040. Kennt jemand noch andere Hersteller, welche das vielleicht in 035er Ausführung haben? -
Dachdämmung: Nicht übertreiben – Kosten im Blick behalten
Nicht übertreiben
Das macht den Kohl nicht fett. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachsparren vertiefen: Dämmung, Latten & Betauung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vertiefung von Dachsparren zur Aufnahme einer 18 cm Zwischensparrendämmung. Dabei wird die Verwendung von 5 cm Holzlatten zur Erweiterung der Sparrentiefe von 15 cm auf 18 cm diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Luftsperre, um Betauung zu vermeiden. Zudem wird die Notwendigkeit einer Installationsebene für Elektroleitungen angesprochen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Ausführung, dass die Dampf- und Luftsperre absolut dicht sein muss, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden (siehe Dachdämmung: Dampfsperre & Luftsperre müssen 100% dicht sein!).
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Querlattung zur Sparrenaufdopplung kann eine gute Alternative sein, um die Dämmung optimal zu integrieren (siehe Alternative: Querlattung zur Sparrenaufdopplung für Dämmung).
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, die Hohlräume zwischen den Latten und Sparren korrekt mit Dämmmaterial auszufüllen, um Wärmebrücken zu minimieren. Die korrekte Berechnung der Lattenbreite ist entscheidend (siehe Dachdämmung: Lattenbreite – Hohlräume korrekt ausfüllen).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie vorab eine Installationsebene für Elektroleitungen, um die Dampfsperre nicht durch spätere Installationen zu beschädigen. Prüfen Sie, ob dünne Dämmmatten mit WLG 035 verfügbar sind, um die Dämmleistung zu optimieren (siehe Dachdämmung: Dünne Mineralwolle WLG 035 – Hersteller gesucht!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsparren, Vertiefung, Dämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Bröselnde Unterspannbahn am ungedämmten Dach: Erneuern ohne Dämmung? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Dach - Zinkdach mit geringer Neigung: Risiken, Fachgerechtigkeit & Alternativen bei 1,5°?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
- … schlüsselfertig, also aus einer Hand kaufe (zumindest was den Dachstuhl, Wärmedämmung, Unterspannbahn, Luftdichtheit und Eindeckung betrifft), muss dann die Unterspannbahn an den …
- … der Dacheindeckung. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und den Dachstuhl zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie. …
- … anderem die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn schneiden für Sat-Anlage: Korrekt abdichten & Folgeschäden vermeiden?
- … am Wochenende aufs Dach bringen und muss dazu leider die Dampfbremse, Dämmung und drüber liegende Holzschalung (Stärke 180 mm) sowie die Unterspannbahn in …
- … Einbau einer Sat-Anlage durch das Durchtrennen der gesamten Dachhaut, einschließlich Dampfbremse, Dämmung, Holzschalung und Unterspannbahn (USB). Dies ist ein hochkritischer Eingriff in die …
- … Die geplante Durchführung einer Sat-Anlage durch Dampfbremse, Dämmung, Holzschalung und Unterspannbahn stellt eine gravierende Eingriffstelle in die funktionale Gebäudehülle …
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenbelag: Vertiefungen > 2cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Freistehende Dachsparren verkleiden: Welches Material, Schutz & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - 10125: Dachsparren vertiefen: 5 cm Latten ausreichend? Dämmung, Betauung & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die vorausschauende Verlegung vor Dämmung und Verputz fachlich sinnvoll und zukunftssicher ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große …
- … Installation eines Pelletskessels in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
- … Die Dämmung eines Warmwasserspeichers oder Pufferspeichers, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine gute Isolierung …
- … sparen und die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial …
- … Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist relativ kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsparren, Vertiefung, Dämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsparren, Vertiefung, Dämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsparren vertiefen: 5 cm Latten ausreichend? Dämmung, Betauung & Kosten
Suche nach: Dachsparren vertiefen: Tiefe, Dämmung & Risiken
Suche nach: Dachsparren, Vertiefung, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Holzlatten, Betauung, Unterspannbahn, Dampfsperre
