Untersparrendämmung: 20%-Regel beachten? Dicke, Tauwasser & Dämmwerte erklärt
Die 20%-Regel ist eine Faustregel, die überschritten werden kann, wenn eine detaillierte Berechnung erfolgt. Die raumseitigen Materialien (Holz, GKP) wirken wärmedämmend und müssen berücksichtigt werden. Für die Berechnung des Tauwasseranfalls ist der SD-Wert der Dampfbremsfolie entscheidend. Eine korrekte Belüftung und Luftdichtigkeit sind essenziell für eine funktionierende Dämmung.
Öfters wurde im Forum darauf hingewiesen, dass die Dicke einer Untersparrendämmung (mit darunter liegender Dampfbremse) einen Wert von 20 % der Dicke der folgenden Vollsparrendämmung nicht überschreiten soll, damit raumseitig kein Tauwasser ausfallen kann. Das Forum gibt z.B. an, bei einer Vollsparrendämmung mit Mifa 200 mm/035 nur max. 40 mm Mifa/035 als Untersparrendämmung zuzulassen.
(a) Beziehen sich die 20 % auf die erreichte Gesamtdämmdicke (also 20 % von 200+40=240 mm, das wären dann 48 mm zusätzliche Dämmung) oder aber allein auf die Dicke der Zwischensparrendämmung (20 % von 200 = 40 mm)?
(b) Ich plane in einigen Räumen eine raumseitige Doppelbeplankung mit 2 x 12,5 mm GKP? Muss diese nicht auch bei der 20 %-Regel berücksichtigt werden? Wenn ja, mit welchen Werten?
Danke schon 'mal.
  • L. Simal
    🔴 KRITISCH: Die 20%-Regel bezieht sich ausschließlich auf das Verhältnis der Wärmedurchlasswiderstände (R-Werte), nicht auf Dicken – eine reine Dickenbetrachtung birgt erhebliches Tauwasserrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 oder ISO 13788 ist zwingend erforderlich; die 20%-Regel allein ist für die Planung nicht ausreichend und normativ nicht bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Raumsseitige Doppelbeplankung (z. B. 2 × 12,5 mm GKP) muss als sd-Wert und Rsi-Widerstand in der Berechnung berücksichtigt werden – sie ersetzt keine fachgerechte Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Eine raumseitige Dampfbremse muss lückenlos verlegt, alle Anschlüsse (z. B. an Wänden, Fenstern, Durchführungen) dicht ausgeführt und auf ihre sd-Wert-Konformität (mindestens 1,5 m bei Dampfbremsen nach DIN 4108-7) geprüft werden.
    Die 20%-Regel bei der Untersparrendämmung ist ein wichtiger Richtwert, um Tauwasserbildung innerhalb der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Ich empfehle, diese Regel zu beachten, um langfristig Bauschäden vorzubeugen.
    Hintergrund: Wenn die Untersparrendämmung zu dick im Verhältnis zur Zwischensparrendämmung ist, kann die Taupunkttemperatur innerhalb der Konstruktion unterschritten werden. Dadurch kondensiert Feuchtigkeit aus der Raumluft und es kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    Empfehlung: Die Dicke der Untersparrendämmung sollte maximal 20% der Dicke der Zwischensparrendämmung betragen. Bei einer Zwischensparrendämmung von 200 mm sollte die Untersparrendämmung also nicht dicker als 40 mm sein. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Dämmwerte (z.B. WLS 035) und der maximal zulässigen Dämmdicken.
    Alternative: Eine raumseitige Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu minimieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Alternativ kann eine feuchtevariable Dampfbremse verwendet werden, die sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und den passenden Aufbau für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Untersparrendämmung mit Dampfbremse, bei der die sogenannte 20%-Regel zur Tauwasserfreiheit angewendet werden soll. Der Nutzer fragt nach der korrekten Berechnungsbasis dieser Faustregel und der Berücksichtigung einer raumseitigen Doppelbeplankung. Die 20%-Regel ist eine vereinfachte, aber nicht normativ verbindliche Daumenregel aus der Praxis, die auf dem Verhältnis der Wärmedurchlasswiderstände (R-Werte) basiert, nicht allein auf den Dämmstoffdicken. Sie dient dazu, das Risiko von Tauwasserausfall in der Dampfbremsebene zu minimieren, indem der raumseitige Dämmstoffanteil begrenzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die 20%-Regel bezieht sich nicht auf die Dicken in Millimetern, sondern auf das Verhältnis der Wärmedurchlasswiderstände (R-Werte) der raumseitigen Dämmung zur gesamten Dämmung. Bei unterschiedlichen Dämmstoffqualitäten (Lambda-Werten) ist eine reine Dickenbetrachtung unzureichend. Die korrekte Anwendung lautet: Der R-Wert der Untersparrendämmung sollte maximal 20% des R-Wertes der gesamten Dämmebene (Zwischensparren- plus Untersparrendämmung) betragen. Im konkreten Fall mit 200 mm Mifa/035 (R=5,71) und 40 mm Mifa/035 (R=1,14) ergibt sich ein Verhältnis von 1,14/(5,71+1,14)=16,6%, was unter 20% liegt und somit tauwassertechnisch unkritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Die raumseitige Doppelbeplankung mit 2 x 12,5 mm Gipskartonplatten (GKP) muss bei der Tauwasserberechnung berücksichtigt werden, jedoch nicht direkt in der 20%-Regel. Die GKP wirkt als zusätzlicher diffusionshemmender Widerstand (sd-Wert) und kann die Dampfbremse unterstützen. Für eine korrekte Beurteilung ist eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 oder mit einem geeigneten Simulationsprogramm (z.B. WUFI) erforderlich. Die 20%-Regel allein ist für eine fachgerechte Planung nicht ausreichend, insbesondere bei innenseitigen Bekleidungen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Anwendung der 20%-Regel ohne Berücksichtigung der spezifischen Materialkennwerte (Lambda, sd-Wert) und der raumseitigen Bekleidung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Bauschäden. Eine fehlerhafte Auslegung kann zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 für Ihr konkretes Dachsystem. Lassen Sie dabei die genauen Materialdicken, Lambda-Werte, sd-Werte der Dampfbremse und der Gipskartonplatten sowie die raumseitigen Klimabedingungen (Temperatur, relative Luftfeuchte) berücksichtigen. Verlassen Sie sich nicht allein auf die vereinfachte 20%-Regel, sondern fordern Sie eine rechnerische Bestätigung der Tauwasserfreiheit für den gesamten Bauteilquerschnitt.
    Die sogenannte "20-%-Regel" für Untersparrendämmung ist keine normative Vorgabe, sondern eine vereinfachte Faustregel aus der Bauphysik zur Vermeidung von Tauwasserausfall an der raumseitigen Unterseite der Dampfbremse. Sie beruht auf dem Verhältnis der Wärmedurchgangswiderstände (R-Werte) von Untersparren- zu Zwischensparrendämmung und zielt darauf ab, die Oberflächentemperatur an der Dampfbremse über dem Taupunkt der Raumluft zu halten.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Untersparrendämmung ohne adäquate Berücksichtigung der gesamten Bauteilschichtung kann zu erheblichem Tauwasserausfall an der Dampfbremse führen – mit Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und gesundheitliche Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die 20 % beziehen sich nicht auf die Dicke, sondern auf den Wärmedurchgangswiderstand (R = d/λ). Da bei identischem λ-Wert (z. B. 0,035 W/mK) Dicke und R-Wert proportional sind, ergibt sich bei gleichen Materialien ein Dickenverhältnis von ca. 20 % – doch bei unterschiedlichen Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle vs. Holzfaser) ist die reine Dickenbetrachtung irreführend und fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die raumseitige Doppelbeplankung aus 2 × 12,5 mm GKP ist bei der bauphysikalischen Berechnung zwingend einzubeziehen – nicht als Dämmung, sondern als zusätzlicher Wärmeübergangswiderstand (Rsi) und als thermische Masse, die die Oberflächentemperatur an der Dampfbremse geringfügig anhebt. Ihre Wirkung ist jedoch deutlich geringer als die der Dämmung und darf nicht als Ersatz für eine korrekte Dampfbremse oder ausreichende Dämmung missverstanden werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die 20-%-Regel auf die Gesamtdicke (Zwischen- + Untersparrendämmung) bezogen wird, ist falsch – sie bezieht sich ausschließlich auf das Verhältnis der Widerstände der beiden Dämmschichten zueinander, nicht auf eine Summe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, bei Mifa 035 mit 200 mm Zwischensparrendämmung nicht mehr als ca. 40 mm Untersparrendämmung einzusetzen, ist bei identischem λ-Wert und korrekter Dampfbremse plausibel – jedoch nur als erste Orientierung, nicht als Ersatz für eine detaillierte Feuchteschutznachweis-Berechnung nach DIN 4108-3 oder DIN EN ISO 13788.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen wissenschaftlich gesicherten Feuchteschutznachweis (z. B. mit WUFI oder einer DIN-konformen Glaser-Berechnung) durch – unter Einbeziehung aller Schichten (GKP, Dampfbremse, Untersparren- und Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Dachdeckung) sowie klimatischer Randbedingungen. Beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Nachweisberechtigung nach DIN 4108-3.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 20%-Regel keine normative Vorgabe, sondern eine unverbindliche Faustregel ist.
    • Alle drei weisen explizit darauf hin, dass die 20 % sich auf das Verhältnis der R-Werte beziehen – nicht auf Dicken – und dass eine Dickenbetrachtung bei unterschiedlichen λ-Werten irreführend ist.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfbremse mit lückenloser Ausführung und korrektem sd-Wert.
    • GoogleAI stellt die 20%-Regel primär als praktische Orientierungsgröße dar und nennt konkret 40 mm bei 200 mm Zwischensparrendämmung – ohne ausdrücklich auf die R-Wert-Abhängigkeit und Materialunterschiede hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren diese Darstellung klar: Sie heben hervor, dass nur das Verhältnis RUnter / (RZwischen + RUnter) ≤ 20 % gelten muss – nicht RUnter / RZwischen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass die raumseitige Doppelbeplankung (2× GKP) nicht in der 20%-Regel enthalten ist, aber bei der vollständigen Tauwasserberechnung zwingend mitzuberücksichtigen ist – als sd-Wert und als zusätzlichen Wärmeübergangswiderstand Rsi.
    • Qwen ergänzt die Klarstellung, dass der R-Wert-Bezug sich ausschließlich auf die beiden Dämmschichten bezieht – nicht auf eine Summe – und widerspricht damit einer verbreiteten Fehlinterpretation.
    • GoogleAI suggeriert durch die konkrete Angabe "40 mm bei 200 mm" eine Dickenregel – was sowohl DeepSeek als auch Qwen ausdrücklich als fachlich unzulässig und risikobehaftet verurteilen.
    • Qwen stellt klar, dass eine Verwendung der 20%-Regel als Bezug auf die "Gesamtdicke" völlig falsch ist – dies stellt einen direkten Widerspruch zur impliziten Lesart in Googles Darstellung dar. Die sicherere Einschätzung (R-Wert-Bezug, nicht Dickenverhältnis) wird von allen drei KI-Modellen geteilt – daher gilt diese als verbindliche Konsensgrundlage.
    • Ein ausschließlich auf der 20%-"Faustregel" basierender Dämmaufbau ist nicht zulässig. Vor Baubeginn ist immer ein feuchteschutztechnischer Nachweis nach DIN 4108-3 zu erstellen – durch einen qualifizierten Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
    Rechtliche Verbindlichkeit der 20%-Regel ✅ Konsens Keine normative Vorgabe; ausschließlich als ungeprüfte Faustregel aus der Praxis – nicht für Nachweise verwendbar.
    Berechnungsgrundlage (20 %) ✅ Konsens Bezieht sich ausschließlich auf das Verhältnis RUnter / (RZwischen + RUnter) ≤ 0,2 – nie auf Dicken oder RZwischen allein.
    Raumseitige Doppelbeplankung (2× GKP) ⚠️ Abwägung Muss bei der Tauwasserberechnung zwingend berücksichtigt werden (sd-Wert, Rsi); darf aber nicht zur "Entlastung" der Dampfbremse missbraucht werden.
    Dampfbremse ✅ Konsens Lückenlose, fachgerechte Verlegung mit mindestens sd = 1,5 m erforderlich; alle Anschlüsse müssen dicht sein – keine Kompromisse.
    Notwendigkeit einer Berechnung ✅ Konsens Detaillierter Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 oder ISO 13788 ist zwingend – WUFI oder Glaser-Berechnung verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Faustregeln und beauftragen Sie vor Projektstart einen Bauphysiker mit der Erstellung eines rechnerischen Feuchteschutznachweises für Ihr konkretes Dachsystem unter Einbeziehung aller Materialschichten und klimatischer Randbedingungen.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der Dampfbremse bei Nichtbeachtung der R-Wert-Berechnung Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, Kosten für Sanierung ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Dampfbremse (Lücken, ungeeigneter sd-Wert) Massives Feuchteeindringen, Schädigung der Dämmung, verminderte Energieeffizienz, Bauschäden
    🔴 Risiko Unterlassung der Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 Kein Nachweis der Bauordnungskonformität, Haftungsrisiko für Planer und Ausführer, mögliche Rückbauauflagen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der 20%-Regel als Dickenregel bei unterschiedlichen Dämmstoffen Gravierende Planungsfehler, nicht nachweisbare Tauwasserfreiheit, unvorhersehbare Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Unberücksichtigung der Doppelbeplankung bei der Berechnung Unterschätzung des diffusionshemmenden Widerstands – realistische Tauwasserbelastung höher als berechnet
    ✅ Chance Korrekte Anwendung der R-Wert-basierten 20%-Regel als erste Orientierung Schnelle Vorababschätzung mit geringem Aufwand – hilfreich für erste Abwägungen vor der Fachplanung
    ✅ Chance Fachgerechte Untersparrendämmung mit Dampfbremse in Kombination mit Zwischensparrendämmung Hohe energetische Gesamtleistung, verbesserte Raumbehaglichkeit, signifikante Heizkostenreduktion (bis 20 %)
    ✅ Chance Nutzung einer feuchtevariablen Dampfbremse bei guter Planung Bessere Sommerhygiene, geringeres Schimmelrisiko bei erhöhter Raumluftfeuchte (z. B. in Bädern)
    ✅ Chance Integration der Tauwasserberechnung in frühzeitige Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, sicherer Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), erhöhte Werthaltigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Materialien mit dokumentierten λ- und sd-Werten Zuverlässige Berechnungsgrundlage, einfache Nachweisführung, geringeres Risiko von Materialmängeln
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Nachweisberechtigung nach DIN 4108-3 mit der Erstellung eines vollständigen Feuchteschutznachweises – inkl. aller Schichten (GKP, Dampfbremse, beide Dämmschichten, Unterspannbahn, Dachdeckung) und klimatischer Randbedingungen.
    2. Materialdaten prüfen: Sammeln Sie für alle verwendeten Materialien die exakten Herstellerdatenblätter mit λ-Wert (W/mK), sd-Wert (m) und R-Wert – vergleichen Sie diese und berechnen Sie die R-Werte für Untersparren- und Zwischensparrendämmung separat.
    3. Dampfbremse fachgerecht verlegen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse lückenlos verlegt wird, mit mindestens 10 cm Überlappung an Stoßstellen, allen Anschlüssen (Wand, Fenster, Durchführungen) dicht abgedichtet und mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 1,5 m (z. B. nach DIN 4108-7).
    4. R-Wert-Verhältnis selbst kontrollieren: Berechnen Sie vorab RUnter / (RZwischen + RUnter) – bei 200 mm Mifa 035 (λ = 0,035) ergibt sich RZwischen = 5,71; bei 40 mm gleicher Qualität RUnter = 1,14 → 1,14 / (5,71 + 1,14) = 16,6 % (zulässig); bei anderem Dämmstoff muss neu gerechnet werden.
    5. Doppelbeplankung dokumentieren: Geben Sie im Berechnungsauftrag explizit die raumseitige Doppelbeplankung (2 × 12,5 mm GK) an – mit genauer Angabe des Herstellers und der sd-Werte, um eine realistische Tauwasserprognose zu ermöglichen.
    6. Keine Faustregeln als Ersatz für Nachweise: Verzichten Sie auf Aussagen wie "40 mm sind immer sicher" – fordern Sie vom Planer einen schriftlichen, nachvollziehbaren Nachweis mit Berechnungslogik und verwendeter Norm.
    Untersparrendämmung
    Eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Sie reduziert Wärmebrücken und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Die Dämmung, die zwischen den Sparren des Daches eingebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung und verbessert den Wärmeschutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung, Mineralwolle.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmkonstruktion reduziert. Sie schützt die Dämmstoffe vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur innerhalb der Dämmkonstruktion unter den Taupunkt fällt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtetransport.
    1. Was bedeutet die 20%-Regel bei der Untersparrendämmung?
      Die 20%-Regel besagt, dass die Dicke der Untersparrendämmung maximal 20% der Dicke der Zwischensparrendämmung betragen sollte, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Dies dient dem Schutz der Bausubstanz und der Vermeidung von Schimmel.
    2. Warum ist die Dampfbremse so wichtig bei der Dachdämmung?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Eine sorgfältig verlegte Dampfbremse minimiert das Risiko von Kondensation und damit verbundenen Schäden. Achten Sie auf eine korrekte Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse.
    3. Was passiert, wenn die Untersparrendämmung dicker als 20% der Zwischensparrendämmung ist?
      Wenn die Untersparrendämmung zu dick ist, kann sich der Taupunkt innerhalb der Dämmkonstruktion verschieben. Dies führt dazu, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensiert und sich in der Dämmung ansammelt, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Untersparrendämmung?
      Für die Untersparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polyurethan-Hartschaum. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dachdämmung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb oder einem Energieberater mit Expertise im Bereich Dachdämmung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass der Fachmann qualifiziert ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Regel wird im Dachbereich eine Dampfbremse eingesetzt, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten.
    7. Kann ich die Untersparrendämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Untersparrendämmung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Verlegung der Dampfbremse. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Bauschäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Dachdämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie bei der Auswahl der Dämmstoffe auf einen möglichst niedrigen U-Wert.
    • Dachdämmung: Vergleich der Dämmmethoden
      Vor- und Nachteile von Zwischen-, Unter- und Aufsparrendämmung.
    • Dampfbremse richtig verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dach erkennt und behebt.
    • Förderprogramme für Dachdämmung: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Kosten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
  2. 20%-Regel Untersparrendämmung: Neuberechnung erforderlich!
    Faustregel
    Das ganze ist nur eine Faustregel. Es gehen auch mehr als 20 % (der Gesamtdicke), es muss dann nur nachgerechnet werden.
    Das gilt für alle Stoffe raumseitig der Dampfsperre, weil ja auch Holz und GKP wärmedämmend wirken. GKP werden mit Lambda = 0,21, µ = 8 berechnet.
    • Martin Beisse
  3. Untersparrendämmung: 140+50 mm – Ist das Verhältnis OK?
    wie sieht es aus bei 140+50 mm
    stehe im Moment vor dem gleichen Problem ...
    Mein Dachaufbau:
    Dragofol-Unterspannbahn (nicht diffusionsoffen)
    17,5 cm Sparren mit 140er Zwischensparrendämmung 035 (ISOVER)
    Dampfbremse Sd größer 100 m
    Unterkonstruktion mit 50 mm Klemmfilz 035
    Gipskartonplatte (eine oder zwei übereinander!?)
    Das Verhältnis ist dann deutlich größer als 20 %!
    Kann mir jemand sagen, ob das dann noch OK ist?
    Oder welche Untersparrendämmung sollte ich stattdessen verwenden?
    (bis jetzt habe ich erst die Zwischensparrendämmung gekauft und eingebaut)
    Dank im Voraus,
    CFo
    • Christoph Forsthövel
  4. Dämmung berechnen: Tool zur Tauwasser-Analyse!
    Zum selber rechnen
    Weiterführenden Link anklicken. Dann können Sie auch die Varianten gleich durchspielen.
    • Martin Beisse
  5. Dampfbremsfolie: SD-Wert für Tauwasserberechnung notwendig!
    Von der Folie weiß ich nur sd>100 m
    Danke für die schnelle Antwort und das Programm.
    Anhand von Datenblättern weiß ich, dass der Klemmfilz K=0,35 und µ=1 hat  -  die geforderten Werte für die Folie sind mir allerdings nicht geläufig. Ich habe mal einige ganz verschiedene Werte eingegeben und durchgespielt  -  schlimmstenfalls ist danach der Tauwasseranfall unschädlich!?
    • C. Forsthövel
  6. Dampfsperre: Luftdichtigkeit ist entscheidend für Dämmung!
    Unschädlich ist gut
    Dann muss aber die Belüftung stimmen. den sd Wert für die Dampfsperre sollten Sie aber schon haben. Jenseits aller Spielerei: die Luftdichtigkeit ist ohnehin entscheidend
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Untersparrendämmung: 20%-Regel, Tauwasser und Dämmwerte
    💡 Kernaussagen: Die 20%-Regel ist eine Faustregel, die überschritten werden kann, wenn eine detaillierte Berechnung erfolgt. Die raumseitigen Materialien (Holz, GKP) wirken wärmedämmend und müssen berücksichtigt werden. Für die Berechnung des Tauwasseranfalls ist der SDAbk.-Wert der Dampfbremsfolie entscheidend. Eine korrekte Belüftung und Luftdichtigkeit sind essenziell für eine funktionierende Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 20%-Regel Untersparrendämmung: Neuberechnung erforderlich! erwähnt, ist die 20%-Regel nur eine Faustregel und eine genaue Berechnung sollte bei Abweichungen erfolgen, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Gipskartonplatten (GKP) haben einen Lambda-Wert von 0,21 und einen µ-Wert von 8. Diese Werte sind bei der Berechnung der Dämmwirkung zu berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Ein nützliches Tool zur Berechnung und Analyse verschiedener Dämmvarianten wird im Beitrag Dämmung berechnen: Tool zur Tauwasser-Analyse! vorgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie den SD-Wert Ihrer Dampfbremsfolie, um eine genaue Tauwasserberechnung durchführen zu können. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtigkeitsebene, wie im Beitrag Dampfsperre: Luftdichtigkeit ist entscheidend für Dämmung! betont wird.
    Die Einhaltung der Luftdichtigkeit ist, wie im Thread mehrfach betont wird, wichtiger als das blinde Befolgen der 20%-Regel. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Vermeidung von Wärmebrücken sind entscheidend für eine effektive und schadensfreie Untersparrendämmung. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Notwendigkeit einer individuellen Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, um die optimale Dämmdicke und Materialauswahl zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Prozent, Tauwasser, Dämmdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Pultdach Umbau: Zwischensparrendämmung zu Umkehrdach mit Ziegeln – Machbarkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dachsparren Neubau vor Eindeckung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachanbau abdichten & isolieren mit Trapezblech: Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn: Winddicht verkleben vs. Überlappen? Vor- & Nachteile für Ihr Dach
  6. BAU-Forum - Dach - Leiterhaken Dacheindeckung: Notwendigkeit, Einbau bei Aufdachdämmung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung: 20% Regelung – Wo finde ich die Norm für mein Satteldach?
  8. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten für Dachschräge: Befestigung ohne Lattung an Sparren möglich? Abstand?
  9. BAU-Forum - Dach - Zinkdach mit geringer Neigung: Risiken, Fachgerechtigkeit & Alternativen bei 1,5°?
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Spitzboden: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Prozent, Tauwasser, Dämmdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Prozent, Tauwasser, Dämmdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung: 20%-Regel beachten? Dicke, Tauwasser & Dämmwerte erklärt
Suche nach: 20%-Regel bei Untersparrendämmung: Wichtig!
Suche nach: Untersparrendämmung, 20 Prozent Regel, Tauwasser, Dämmdicke, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, Dämmwerte, Dachdämmung
