Zollinger Dach: Probleme, Beulenbildung & Konstruktionsfehler – Was tun?
BAU-Forum: Dach
mein Haus besitzt ein Zollinger Dach.
Leider musste ich feststellen, dass es sich hierbei um keine ausgereifte Konstruktion handelt. Alle Häuser hier in der Siedlung bekommen "Beulen" im Dach. Als Ursache habe ich einen Konstruktionsfehler gefunden: Die Dachsparren sind nicht mit dem Deckenbalken fest verbunden. Dadurch rutscht der Sparren nach außen weg und der Radius des Bogens wird größer, was die besagte Beule ergibt. Die Dachdecker füttern die Dachlatten einfach unter, damit ein gerades Dach erzeugt wird, nach 3 - 5 Jahren ist der gleiche Effekt wieder erreicht.
Wie kann ich heute dieses System fest bekommen?
Mit freundlichem Gruß
Gerhard Lang
🔴 Kritisch: Statische Probleme können die Stabilität des gesamten Hauses gefährden. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
Ein Zollinger Dach, auch Lamellendach genannt, ist eine spezielle Holzkonstruktion. Die beschriebene Beulenbildung deutet auf statische Probleme hin. Ich vermute, dass die fehlende Verbindung zwischen Dachsparren und Deckenbalken die Ursache sein könnte. Dadurch können die Sparren unter Last nachgeben und sich verformen.
🔴 Gefahr: Eine instabile Dachkonstruktion kann im schlimmsten Fall einstürzen. Die Beulenbildung ist ein deutliches Warnsignal.
- Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Konstruktion prüfen und die Tragfähigkeit neu berechnen.
- Fachbetrieb: Ein erfahrener Dachdecker- oder Zimmererbetrieb sollte die Reparatur durchführen.
- Dokumentation: Halten Sie alle Schäden und Maßnahmen schriftlich fest.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Zollinger Dach umgehend von einem Statiker begutachten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Zollinger Dach
- Eine spezielle Holzkonstruktion aus rautenförmig verbundenen Lamellen, die große Spannweiten ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Lamellendach, Holzleichtbau, Flächentragwerk - Dachsparren
- Tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dacheindeckung aufnehmen und an die tragende Konstruktion weiterleiten.
Verwandte Begriffe: Pfetten, Sparren, Dachstuhl - Deckenbalken
- Horizontale Holzbalken, die die Decke tragen und die Last auf die Wände oder Stützen verteilen.
Verwandte Begriffe: Tragbalken, Unterzug, Deckenkonstruktion - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Konstruktionen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Beulenbildung
- Verformung einer Fläche, die auf eine Überlastung oder Materialermüdung hindeutet.
Verwandte Begriffe: Ausbeulung, Verformung, Deformation - Dachlatten
- Holzlatten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Dacheindeckung - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
- Was ist ein Zollinger Dach?
Ein Zollinger Dach, auch Lamellendach genannt, ist eine spezielle Holzkonstruktion, bei der kurze Holzlamellen rautenförmig zu einer tragenden Fläche verbunden werden. Es ermöglicht große Spannweiten ohne zusätzliche Stützen. - Warum entstehen Beulen in einem Zollinger Dach?
Beulenbildung kann auf Konstruktionsfehler, Materialermüdung oder unzureichende Lastverteilung hinweisen. Oftmals sind fehlende Verbindungen oder eine falsche Dimensionierung der Bauteile die Ursache. - Kann ich ein Zollinger Dach selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an einem Zollinger Dach sollten ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. Die komplexe Statik erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Zollinger Daches?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich zukünftige Schäden an meinem Zollinger Dach vermeiden?
Regelmäßige Inspektionen durch einen Fachbetrieb können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf Anzeichen von Verformungen oder Rissen. - Ist ein Zollinger Dach eine sichere Dachkonstruktion?
Ein korrekt ausgeführtes und regelmäßig gewartetes Zollinger Dach ist eine sichere und stabile Dachkonstruktion. Probleme entstehen meist durch Ausführungsfehler oder mangelnde Wartung. - Was ist der Unterschied zwischen einem Zollinger Dach und einem herkömmlichen Dach?
Ein Zollinger Dach zeichnet sich durch seine spezielle Lamellenbauweise aus, die große Spannweiten ohne zusätzliche Stützen ermöglicht. Herkömmliche Dächer benötigen oft mehr tragende Elemente. - Wie lange hält ein Zollinger Dach?
Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Zollinger Dach viele Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Dachstuhl Reparatur
Ursachen und Behebung von Schäden am Dachstuhl, wie z.B. Holzwurmbefall oder Fäulnis. - Statische Berechnung Dach
Warum eine statische Berechnung bei Dacharbeiten wichtig ist und was sie beinhaltet. - Holzschutzmaßnahmen Dach
Methoden zum Schutz von Holzdächern vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Dachinspektion Checkliste
Eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
Zollinger Dach: Tragwerksplaner für Verankerungsfehler!
Bekanntes Problem
Allerdings ist das von hier aus nicht zu lösen. Da kommt es auf die Details an, die ja nicht immer gleich sind. Vermutlich ist es ein Verankerungsfehler, und da kann Ihnen eigentlich nur ein Tragwerksplaner und/oder Statiker vor Ort helfen. -
Zollinger Dach: Zimmerei statt Dachdecker – Sanierung!
Eher ein Fall für den erfahrenen Zimmereibetrieb als für den Dachdecker!
Die Bauweise wurde 1910 vom Stadtbaurat Zollinger aus Merseburg entwickelt und ist schon ausgereift und steht erneut unter Patentschutz. Da es sich sicher auch bei Ihrem Dach um einen Bau
von vor 1945 handelt sind sicher Schäden möglich. Es gibt bei dieser Konstruktion ja keine Sparren u.ä. sondern nur Lamellen mit immer den gleichen Abmessungen und diese müssen im Fußpunkt richtig befestigt werden. Da darf aber nicht Dachdecker dran basteltn lassen! Die Fa. Scheerbaum Zimmerei mit 100 jähriger Tradition aus Leipzig hat solche Dächer erfolgreich nach den Orginalplänen saniert.
siehe Link. -
Dachdecker-Diskussion: Präzisierung der Aufgabenbereiche
Wer hat was von Dachdeckern gesagt?
Steht das etwa in meiner Antwort? -
Dachdecker vs. Zimmerei: Kompetenz bei Zollinger Dächern
Der Bauherr sprach von Dachdeckern und unterfüttern!
Nicht immer gleich anspringen Herr Beisse wenn man mal was gegen bastelnde Dachdecker sagt! Wenn die genug Bier in der Rübe haben sind die meist auch ganz umgänglich 🙂 ) -
Klarstellung: Flickschusterei vs. Fachgerechte Lösung
Ach so
Das bezog sich doch auf die Flickschusterei, nicht auf die Lösung. -
Zollinger Dach: Brettbinder-Problem durch Finnendrehung
Zollinger 2
Entschuldigung,
es handelt sich nicht um ein Lamellendach. Als Laie bezeichne ich die Brettbinder, die an der Stelle der sonstigen Sparren stehen eben auch als Sparren. Das typische ist die runde Ausführung. Das Problem sehe ich in dem Einsatz einer Finne im Fußbereich, diese dreht sich mit der Zeit um die Längstachse.
Da es die ganze Siedlung betrifft, denke ich, ist es etwas grundsätzliches.
Vielen Dank bisher
Gerhard Lang -
Zollinger Dach: Befestigungsprobleme – Ursachen & Analyse
Ach so
Da scheint die Befestigung nicht OK zu sein. Entweder von vornherein falsch berechnet, oder Materialermüdung/Korrosion.
Von hier aus wird das aber kaum zu beurteilen sein, oder haben Sie Bilder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zollinger Dach: Beulenbildung & Konstruktionsfehler beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Beulenbildung bei Zollinger Dächern. Ein zentraler Punkt ist die korrekte Verankerung der Dachsparren mit den Deckenbalken. Zudem wird die Expertise von Tragwerksplanern und erfahrenen Zimmereibetrieben betont. Die korrekte Befestigung der Lamellen im Fußpunkt ist entscheidend für die Stabilität der Dachkonstruktion.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Zollinger Dach: Tragwerksplaner für Verankerungsfehler! ist eine detaillierte Vor-Ort-Analyse durch einen Tragwerksplaner oder Statiker unerlässlich, um Verankerungsfehler zu identifizieren und zu beheben.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zollinger Dach: Zimmerei statt Dachdecker – Sanierung! hebt hervor, dass die Bauweise des Zollinger Daches aus dem Jahr 1910 stammt und eine ausgereifte Konstruktion darstellt, die jedoch bei unsachgemäßer Ausführung oder Schäden zu Problemen führen kann. Es wird empfohlen, einen erfahrenen Zimmereibetrieb für die Sanierung zu beauftragen.
🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Befestigung der Brettbinder im Fußbereich, wie im Beitrag Zollinger Dach: Brettbinder-Problem durch Finnendrehung beschrieben, kann zu einer Drehung der Finne um die Längstachse führen und somit die Stabilität des Daches beeinträchtigen. Dies betrifft möglicherweise ganze Siedlungen mit ähnlichen Konstruktionsweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einem Zollinger Dach sollte zunächst eine umfassende Analyse der Dachkonstruktion durch einen Fachmann erfolgen. Anschließend sind die Befestigungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken oder zu erneuern. Die Beiträge Zollinger Dach: Befestigungsprobleme – Ursachen & Analyse und Zollinger Dach: Zimmerei statt Dachdecker – Sanierung! geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zollinger, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10087: Zollinger Dach: Probleme, Beulenbildung & Konstruktionsfehler – Was tun?
- … Zollinger Dach: Beulen & Fehler …
- … Zollinger Dach mit Beulen? Ursachenforschung & Lösungen für Konstruktionsfehler. Jetzt informieren …
- … Zollinger Dach, Dachkonstruktion, Beulenbildung, Konstruktionsfehler, Dachsparren, Deckenbalken, Dachsanierung …
- … Dachkonstruktion, Holzbau, Bauschäden …
- … Zollinger Dach: Probleme, Beulenbildung …
- … mein Haus besitzt ein Zollinger Dach. …
- … Konstruktion handelt. Alle Häuser hier in der Siedlung bekommen Beulen im Dach. Als Ursache habe ich einen Konstruktionsfehler gefunden: Die Dachsparren sind …
- … Radius des Bogens wird größer, was die besagte Beule ergibt. Die Dachdecker füttern die Dachlatten einfach unter, damit ein gerades Dach …
- … auf statische Probleme hin. Ich vermute, dass die fehlende Verbindung zwischen Dachsparren und Deckenbalken die Ursache sein könnte. Dadurch können die Sparren …
- … Fachbetrieb: Ein erfahrener Dachdecker- oder Zimmererbetrieb sollte die Reparatur durchführen. …
- … Zollinger DachEine spezielle Holzkonstruktion aus rautenförmig verbundenen Lamellen, die große Spannweiten ermöglicht.Verwandte Begriffe: Lamellendach, Holzleichtbau, Flächentragwerk …
- … DachsparrenTragende Holzbalken, die das Gewicht der …
- … Dacheindeckung aufnehmen und an die tragende Konstruktion weiterleiten.Verwandte Begriffe: Pfetten, Sparren, …
- … Dachstuhl …
- … DachlattenHolzlatten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen.Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Dacheindeckung …
- … Was ist ein Zollinger Dach?Ein Zollinger Dach, auch Lamellendach genannt, ist eine …
- … Warum entstehen Beulen in einem Zollinger Dach?Beulenbildung kann auf Konstruktionsfehler, Materialermüdung oder unzureichende Lastverteilung hinweisen. Oftmals …
- … Kann ich ein Zollinger Dach selbst reparieren?Nein, Reparaturen an einem Zollinger Dach sollten ausschließlich …
- … Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Zollinger Daches?Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den …
- … Wie kann ich zukünftige Schäden an meinem Zollinger Dach vermeiden?Regelmäßige Inspektionen durch einen Fachbetrieb können helfen, Schäden frühzeitig …
- … Ist ein Zollinger Dach eine sichere Dachkonstruktion?Ein korrekt ausgeführtes und regelmäßig gewartetes …
- … Zollinger Dach ist eine sichere und stabile Dachkonstruktion. Probleme entstehen meist …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Zollinger Dach und einem herkömmlichen Dach?Ein Zollinger Dach zeichnet sich durch …
- … Wie lange hält ein Zollinger Dach?Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Zollinger Dach …
- … Dachstuhl ReparaturUrsachen und Behebung von Schäden am Dachstuhl, wie z.B. Holzwurmbefall oder Fäulnis. …
- … Statische Berechnung DachWarum eine statische Berechnung bei Dacharbeiten wichtig ist und …
- … Holzschutzmaßnahmen DachMethoden zum Schutz von Holzdächern vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. …
- … Dachinspektion ChecklisteEine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches, …
- … Zollinger Dach: Tragwerksplaner für Verankerungsfehler! …
- … Zollinger Dach: Zimmerei statt Dachdecker – Sanierung! …
- … Fall für den erfahrenen Zimmereibetrieb als für den Dachdecker! …
- … Die Bauweise wurde 1910 vom Stadtbaurat Zollinger aus Merseburg entwickelt und ist schon ausgereift und steht erneut …
- … unter Patentschutz. Da es sich sicher auch bei Ihrem Dach um einen Bau …
- … von vor 1945 handelt sind sicher Schäden möglich. Es gibt bei dieser Konstruktion ja keine Sparren u.ä. sondern nur Lamellen mit immer den gleichen Abmessungen und diese müssen im Fußpunkt richtig befestigt werden. Da darf aber nicht Dachdecker dran basteltn lassen! Die Fa. Scheerbaum Zimmerei mit 100 …
- … Dachdecker-Diskussion: Präzisierung der Aufgabenbereiche …
- … Wer hat was von Dachdeckern gesagt? …
- … Dachdecker …
- … vs. Zimmerei: Kompetenz bei Zollinger Dächern …
- … Der Bauherr sprach von Dachdeckern und unterfüttern! …
- … Nicht immer gleich anspringen Herr Beisse wenn man mal was gegen bastelnde Dachdecker sagt! Wenn die genug Bier in der Rübe haben …
- … Zollinger Dach: Brettbinder-Problem durch Finnendrehung …
- … Zollinger 2 …
- … nicht um ein Lamellendach. Als Laie bezeichne ich die Brettbinder, die an der Stelle der sonstigen Sparren stehen eben auch als Sparren. Das typische ist die runde Ausführung. Das Problem sehe ich in dem Einsatz einer Finne im Fußbereich, diese dreht sich mit der Zeit um die Längstachse. …
- … Zollinger Dach: Befestigungsprobleme – Ursachen & Analyse …
- … Zollinger Dach: Beulenbildung & Konstruktionsfehler beheben …
- … um die Ursachen und Behebung von Beulenbildung bei Zollinger Dächern. Ein zentraler Punkt ist die korrekte Verankerung der Dachsparren mit den Deckenbalken. Zudem wird die Expertise von Tragwerksplanern …
- … Befestigung der Lamellen im Fußpunkt ist entscheidend für die Stabilität der Dachkonstruktion. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zollinger Dach: Tragwerksplaner für Verankerungsfehler! ist …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zollinger Dach: Zimmerei statt Dachdecker – Sanierung! hebt hervor, dass die …
- … Bauweise des Zollinger Daches aus dem Jahr 1910 stammt und eine ausgereifte Konstruktion darstellt, die jedoch bei unsachgemäßer Ausführung oder Schäden zu Problemen führen kann. Es wird empfohlen, einen erfahrenen Zimmereibetrieb für die Sanierung zu beauftragen. …
- … 🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Befestigung der Brettbinder im Fußbereich, wie im Beitrag Zollinger Dach: Brettbinder-Problem durch Finnendrehung beschrieben, kann zu einer Drehung …
- … der Finne um die Längstachse führen und somit die Stabilität des Daches beeinträchtigen. Dies betrifft möglicherweise ganze Siedlungen mit ähnlichen Konstruktionsweisen. …
- … Bei Problemen mit einem Zollinger Dach sollte zunächst eine umfassende Analyse der Dachkonstruktion durch einen Fachmann erfolgen. Anschließend sind die Befestigungen zu …
- … überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken oder zu erneuern. Die Beiträge Zollinger Dach: Befestigungsprobleme – Ursachen & Analyse und Zollinger Dach: Zimmerei …
- … statt Dachdecker – Sanierung! geben hierzu wichtige Hinweise. …
- … 1775775475,/forum/dach/10087.php,/forum/alternat/11468.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11466.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik, Kosten …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dach …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten …
- … auf einem Flachdach mit extensiver Begrünung möchte ich eine PV-Anlage großflächig installieren. Kann …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … 🔴 Kritisch: Statische Überlastung des Daches durch das Gewicht der PV-Anlage möglich. Unbedingt Statikprüfung durchführen lassen …
- … Gefahr: Beschädigung der Dachhaut durch unsachgemäße Installation oder Wurzelwachstum der Begrünung. …
- … Ich rate dringend davon ab, eine PV-Anlage ohne Vorbereitung direkt auf eine extensive Dachbegrünung zu stellen. Das von Ihnen verlinkte Beispiel bezieht sich …
- … zusätzliche Gewicht der PV-Anlage (Module, Unterkonstruktion, Ballastierung) kann die Tragfähigkeit des Daches überlasten. …
- … die Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Dachhaut nicht zu beschädigen. …
- … Dachhaut: Die Dachhaut muss wurzelfest sein, um Schäden durch …
- … Statikprüfung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Daches von einem Statiker prüfen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Photovoltaik und Dachbegrünung, um eine individuelle Lösung für Ihr Gründach zu finden. …
- … Extensive DachbegrünungEine extensive Dachbegrünung ist eine leichte Form der Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und pflegeleichten Pflanzen. Sie dient vor …
- … allem dem ökologischen Ausgleich und der Wasserrückhaltung.Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Gründach, Dachgarten …
- … der Module, des Windes und des Schnees aufnehmen und auf das Dach übertragen.Verwandte Begriffe: Montagesystem, Modulträger, Befestigungssystem …
- … Konstruktion nicht von Wurzeln durchdrungen werden kann. Dies ist wichtig für Dachabdichtungen unter Gründächern.Verwandte Begriffe: Wurzelschutz, Rhizomsperre, Durchwurzelungsschutz …
- … Welche Vorteile bietet eine PV-Anlage auf einem Gründach?Eine PV-Anlage auf einem Gründach kombiniert die Vorteile beider Systeme: …
- … die PV-Anlage und verbesserte Wärmedämmung, Wasserrückhaltung und Biodiversität durch das Gründach. Zudem kann die Kühlung der PV-Module durch die Verdunstung des Grün …
- … dachs deren Effizienz steigern. …
- … dach?Die Installation ist aufwendiger und teurer als bei herkömmlichen Dächern. Die …
- … Wartung der PV-Anlage und des Gründachs kann ebenfalls komplexer sein. Zudem muss die Statik des Daches ausreichend sein, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. …
- … Unterkonstruktion ist für eine PV-Anlage auf einem Gründach geeignet?Es gibt spezielle Unterkonstruktionen für Gründächer, die die Lasten gleichmäßig verteilen und die Dachhaut schützen. Diese Unterkonstruktionen sind in der Regel höher als …
- … Wie viel kostet eine PV-Anlage auf einem Gründach?Die Kosten sind höher als bei herkömmlichen Dächern, da die Installation …
- … Muss ich die Dachbegrünung für die Installation der PV-Anlage entfernen?In der Regel muss …
- … Wie oft muss ich eine PV-Anlage auf einem Gründach warten?Die PV-Anlage sollte regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen überprüft werden. …
- … Das Gründach muss ebenfalls regelmäßig gewartet werden, um ein übermäßiges Wachstum zu verhindern und die Entwässerung sicherzustellen. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für eine PV-Anlage auf einem Gründach?In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung für die Installation …
- … Kann ich eine bestehende PV-Anlage auf ein Gründach umrüsten?Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss die Statik des …
- … Daches geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Zudem muss die Unterkonstruktion angepasst …
- … DachbegrünungssystemeÜberblick über verschiedene Systeme zur Dachbegrünung, von extensiv bis intensiv. …
- … PV-Anlage Gründach: Sturmsichere Befestigung – Abdichtung erforderlich! …
- … Dachaufbau hält nicht durch eigene Schwere auf dem Dach sondern fliegt …
- … weg. Das bedeutet, es muß eine sturmsichere Befestigung auf dem Flachdach erfolgen. Damit muß die Isolierung mit Abdichtung runter und die PV-Konstruktion …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Gehwegplatten – Statik OK? …
- … Gründach PV: DINAbk. 1055-4 – Windlast & Angriffsfläche beachten! …
- … Gehwegplatten sind zugelassen wenn eine Dachabdichtung nicht verklebt wird. Die zuständige DIN ist 1055-4. Der …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Beton – Herstellerangaben beachten! …
- … Natürlich gibt es die Möglichkeit, Solarpanele auf einem Flachdach aufzuständern und diese Tragrahmen dann mit Betonwerksteinen zu beschweren (Abhebesicherung). …
- … nicht die DINAbk. 1055), weswegen die Kosntruktion nicht auch AUF die Dachbegrünung gestellt werden könnte. …
- … des Daches sollte alles der Architekt/Statiker vorab klären. …
- … PV-Anlage Gründach: Windlast – Wertvolle Tipps zur Umsetzung! …
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik & Risiken …
- … Gründach erfordert eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der Statik, Windlast und geeigneten Befestigungsmethoden. Gehwegplatten können zur Beschwerung verwendet werden, aber die Windangriffsfläche muss beachtet werden. Die Einhaltung der DINAbk. 1055-4 ist wichtig, und die Herstellerangaben für Aufständerungssysteme sind zu berücksichtigen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Gründach PV: DIN 1055-4 – Windlast & Angriffsfläche beachten! ist die Windlast …
- … ein entscheidender Faktor bei der Installation einer PV-Anlage auf einem Gründach. Die Angriffsfläche der Anlage muss minimiert und die Befestigung entsprechend ausgelegt …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Beton – Herstellerangaben beachten! betont die Bedeutung der Herstellerangaben bei der Auswahl und Installation von Aufständerungssystemen. Diese geben Auskunft über die erforderliche Beschwerung und die zulässigen Windlasten. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Beschwerung mit Gehwegplatten ist eine gängige Methode, wie im Beitrag PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Gehwegplatten – Statik OK? erwähnt, um PV-Anlagen auf …
- … Flachdächern zu sichern. Allerdings muss die Statik des Daches ausreichend Tragfähigkeit aufweisen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer PV-Anlage auf einem Gründach sollte eine umfassende statische Berechnung durchgeführt und die Windlasten berücksichtigt …
- … werden. Die Beiträge PV-Anlage Gründach: Sturmsichere Befestigung – Abdichtung erforderlich! und PV-Anlage Gründach: Windlast – Wertvolle Tipps zur Umsetzung! bieten hierzu wichtige Hinweise. …
- … 10555.php,/forum/balkon-terrasse/11826.php,/forum/balkon-terrasse/11271.php,/forum/bauphysik/10463.php,/forum/dach/16858.php,/forum/dach/16824.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Wie werden die Heizkörper im Dachgeschoss geregelt, über normale Thermostate? …
- … Probleme im Warmwasserkreis bis hin zu ungünstigen Einstellungen der Heizkörper im Dachgeschoss. Eine falsche Einstellung des Durchflusses im DGAbk. konnte das Problem …
- … zu finden, wird empfohlen, testweise die Thermostate an den Heizkörpern im Dachgeschoss voll aufzudrehen, wie im Beitrag DGAbk.-Heizkörpertest: Thermostate öffnen zur Fehlerdiagnose …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … PV-Anlage: Lohnt sich bei kleiner Dachfläche? …
- … Photovoltaik, PV-Anlage, kleine Dachfläche, Eigenbedarf, Solarertrag, Kosten, Förderung, Dachneigung, Südostausrichtung, Wartung …
- … Solarenergie, Dachsanierung, Energiewende, Förderung …
- … Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf …
- … 1. Ich brauche ein neues Dach und wollte fragen, ob sich Photovoltaik für den Eigenbedarf lohnt …
- … bei folgenden Bedingungen: nutzbare Dachfläche 15 - 20 m², Dachneigung 46 °, Südost-Ausrichtung, Lage ca. 100 km von der Küste, Fördermittel evtl. (nicht sicher) 30 % der Installationskosten? …
- … Ob sich Photovoltaik (PV) auf einer Dachfläche von 15-20 m² lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … Ertrag: Eine Südost-Ausrichtung mit 46° Dachneigung ist gut, aber nicht optimal (Südausrichtung wäre besser). Der Ertrag hängt stark von der Sonneneinstrahlung ab. …
- … Lohnt sich eine PV-Anlage auch bei geringer Dachfläche?Ja, auch kleine PV-Anlagen können sich lohnen, besonders wenn …
- … PV-Anlage auf dem GaragendachEignet sich das Garagendach für eine PV-Anlage? …
- … Photovoltaik lohnt sich? Kosten, Ertrag & Eigenbedarf auf kleiner Dachfläche …
- … (PV-Anlage) auf einer kleinen Dachfläche (15-20 m²) in Belgien, unter Berücksichtigung von Eigenbedarf, Solarertrag, Kosten und möglicher Förderung. Die Dachneigung von 46° und die Südostausrichtung sind wichtige Faktoren. Es …
- … nach der Rentabilität einer Photovoltaikanlage wird insbesondere im Kontext einer anstehenden Dachsanierung diskutiert. Die Amortisation der PV-Anlage hängt stark von der Verfügbarkeit …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die Dachneigung von 46° und die Südostausrichtung beeinflussen den Solarertrag maßgeblich. Eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … Da immer mehr private Haushalte eine Photovoltaik Anlage auf ihrem Dach haben, würde mich einmal interessieren mit welchen Kosten man rechnen sollte …
- … Die Größe der Anlage hängt von Ihrem Stromverbrauch und der verfügbaren Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro 1.000 kWh Jahresverbrauch benötigt man …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zollinger, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zollinger, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zollinger, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zollinger, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zollinger Dach: Probleme, Beulenbildung & Konstruktionsfehler – Was tun?
Suche nach: Zollinger Dach: Beulen & Fehler
Suche nach: Zollinger Dach, Dachkonstruktion, Beulenbildung, Konstruktionsfehler, Dachsparren, Deckenbalken, Dachsanierung
