Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung: Berechnung, Formeln & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung: Berechnung, Formeln & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Wärmetransmission (U-Wert) und Wärmeabstrahlung (Stefan-Boltzmann) physikalisch unterschiedliche Mechanismen sind und gleichzeitig wirken; Alle stimmen überein, dass Strahlung bei realen Bauteiloberflächen nicht vernachlässigbar ist – besonders bei Komfort-, Kondensations- oder Sonderkonstruktionsanalysen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den U-Wert nach DIN EN ISO 6946 für die gesetzlich geforderte Energiebilanz, aber ergänzen Sie die Analyse bei Komfort-, Kondensations- oder Innovationsszenarien stets mit einer getrennten Strahlungsbilanz oder einer dynamischen bauphysikalischen Simulation.
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Wärmetransmission (U-Wert) und Wärmeabstrahlung (Stefan-Boltzmann-Gesetz) bei der Berechnung von Wärmeverlusten in Gebäuden. Es wird geklärt, wann die Wärmeabstrahlung vernachlässigt werden kann und wann sie relevant wird. Der U-Wert beschreibt die Wärmemenge, die ein Bauteil durchdringt, während die Abstrahlung von der Oberflächentemperatur abhängt.
Obwohl Ich eigentlich vom Fach bin, ist mir erst jetzt eine Frage gestoßen auf die komischerweise noch nie nachgedacht habe. Den Transmissions-Wärmeverlust bei Gebäuden tut man ja normalerweise über den U-Wert berechnen. Nun gibt es da jedoch auch dass Stefan-Boltzmann Gesetz mit dem man die Abstrahlung von Wärme bei Körpern berechnen kann. Bei meinem Rechen-Beispiel sind beide Werte in etwa gleich groß, was mich verwirrt. Ich frage mich ob der ermittelte Strahlungsverlust in der Transmissionswärme-Formel schon irgendwie enthalten ist. Bin für Antworten dankbar.
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert allein beschreibt nicht den gesamten Wärmeverlust – Strahlungseffekte sind bei Komfortbewertung, Kondensationsrisiko oder Passivhausberechnung separat zu analysieren.
    🔴 KRITISCH: Falsche Annahme "Strahlung sei im U-Wert bereits enthalten" führt zu systematischen Fehlberechnungen, insbesondere bei innovativen Oberflächen (z. B. reflektierende Folien) oder geringen Temperaturdifferenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei energieeffizienten Gebäuden mit niedrigen Oberflächentemperaturen ist der radiative Austausch entscheidend für Raumkomfort – rein konvektive Modellierung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die normativen Oberflächenwiderstände (z. B. hs,i = 4,0 W/(m²K)) enthalten lediglich eine vereinfachte Strahlungskomponente – keine Ersatzberechnung nach Stefan-Boltzmann.
    Die Frage zielt auf den Unterschied und die Zusammenhänge zwischen Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung bei Gebäuden ab. Beide Mechanismen tragen zum Wärmeverlust bei, werden aber unterschiedlich berechnet und beeinflusst.
    Wärmetransmission: Beschreibt den Wärmefluss durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) aufgrund eines Temperaturunterschieds. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist hier die zentrale Größe. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Wärmeabstrahlung: Beschreibt die Emission von elektromagnetischer Strahlung (hauptsächlich Infrarot) von Oberflächen aufgrund ihrer Temperatur. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschreibt die abgegebene Strahlungsleistung in Abhängigkeit von der Temperatur und dem Emissionsgrad der Oberfläche. Auch hier gilt: Je geringer die Wärmeabstrahlung, desto geringer der Wärmeverlust.
    In der Praxis werden beide Effekte berücksichtigt, wobei die Wärmetransmission meist den größeren Anteil am Wärmeverlust ausmacht. Die Wärmeabstrahlung spielt aber besonders bei Oberflächen mit hohem Emissionsgrad (z.B. unbeschichtete Heizkörper) eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der energetischen Bewertung eines Gebäudes sollten sowohl Wärmetransmission (U-Werte der Bauteile) als auch die Wärmeabstrahlung (Emissionsgrad der Oberflächen) berücksichtigt werden, um ein möglichst genaues Bild zu erhalten.
    Der Nutzer stellt eine fachlich fundierte Frage zum Zusammenhang zwischen Wärmetransmission (U-Wert-Berechnung) und Wärmeabstrahlung (Stefan-Boltzmann-Gesetz). Es handelt sich um eine theoretische Betrachtung ohne konkreten Gefahrenbezug, jedoch mit potenziellen praktischen Implikationen für die Gebäudeenergieberatung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass beide Werte in etwa gleich groß sein können, ist korrekt. Bei typischen Gebäudeoberflächen (z.B. Außenwände) mit Temperaturen um 20°C und Umgebungstemperaturen um 0°C liegt der Strahlungsanteil am Gesamtwärmeverlust tatsächlich oft in der Größenordnung von 50-70%.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berücksichtigt bereits alle drei Wärmetransportmechanismen: Wärmeleitung im Bauteil, Konvektion an den Oberflächen und Wärmestrahlung. Die Stefan-Boltzmann-Gleichung beschreibt nur den Strahlungsanteil, der im U-Wert durch den äußeren Wärmeübergangswiderstand (Rse) integriert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Werte sind nicht zufällig gleich groß, sondern dies ist physikalisch begründet. Der U-Wert wird normativ so definiert, dass er die Gesamtwärmeübertragung abbildet. Eine separate Berechnung nach Stefan-Boltzmann ohne Berücksichtigung von Konvektion und Leitung würde zu einem falschen Gesamtergebnis führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für präzise Energiebilanzierungen sollte stets der U-Wert nach DINAbk. EN ISO 6946 verwendet werden. Bei speziellen Fragestellungen (z.B. sommerlicher Wärmeschutz oder Kühlleistung) kann ergänzend die Strahlungsbilanz nach Stefan-Boltzmann berechnet werden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Bauphysiker oder Energieberater.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich relevante Verwirrung zwischen zwei physikalisch unterschiedlichen Wärmetransportmechanismen: der Wärmeleitung/ -konvektion über Bauteile (erfasst durch den U-Wert) und der thermischen Strahlung (berechnet mittels Stefan-Boltzmann-Gesetz). Beide Prozesse treten gleichzeitig auf, sind jedoch in der bauphysikalischen Normung (z. B. DIN EN ISO 6946 oder DIN 4108) strikt getrennt modelliert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist methodisch fundiert und zeigt ein vertieftes Verständnis der Wärmeübertragungsarten – insbesondere die Erkenntnis, dass Strahlung bei realen Bauteiloberflächen nicht vernachlässigbar ist, ist korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Der Strahlungsverlust ist im U-Wert nicht enthalten: Der U-Wert beschreibt ausschließlich den konduktiven und konvektiven Wärmestrom durch ein Bauteil unter definierten Randbedingungen (Lufttemperaturdifferenz, Oberflächenwiderstände), während die Strahlung ein radiativer Prozess ist, der von Oberflächentemperatur, Emissionsgrad und Umgebungstemperatur abhängt.
    ➕ Ergänzung: In der Praxis wird die Strahlung bei der Berechnung des Gesamtwärmeverlusts indirekt berücksichtigt – nämlich über den Oberflächenwiderstand (hs), der in den Normen als Summe aus konvektivem und strahlungsbasiertem Widerstand definiert ist (z. B. hs,i = 4,0 W/(m²K) innen gemäß DIN EN ISO 6946). Dies ist jedoch keine explizite Berechnung nach Stefan-Boltzmann, sondern eine normative Vereinfachung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Annahme, dass Strahlung im U-Wert bereits enthalten sei, kann zu systematischen Fehlberechnungen bei energieeffizienten Gebäuden mit geringen Temperaturdifferenzen oder bei Oberflächen mit extremen Emissionsgraden (z. B. reflektierende Folien, metallische Beschichtungen) führen – insbesondere bei thermischer Komfortbewertung oder Kondensationsrisikoanalyse.
    🔴 Gefahr: Bei der Planung von Passivhäusern oder bei der Bewertung von Wärmebrücken ist die getrennte Betrachtung von Strahlung und Konvektion entscheidend: Eine rein U-Wert-basierte Analyse vernachlässigt lokale Strahlungsaustauschprozesse, die z. B. zu ungleichmäßiger Raumtemperatur oder Zugerscheinungen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise bauphysikalische Bewertung – insbesondere bei Sonderkonstruktionen, innovativen Oberflächen oder Komfortanalysen – ist die Anwendung von dynamischen Simulationswerkzeugen (z. B. mit radiativer Austauschberechnung nach Monte-Carlo- oder View-Factor-Verfahren) oder die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN EN 13370 bzw. eines Bauphysikers mit Schwerpunkt Wärme- und Strahlungstransport erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Wärmetransmission (U-Wert) und Wärmeabstrahlung (Stefan-Boltzmann) physikalisch unterschiedliche Mechanismen sind und gleichzeitig wirken.
    • Alle stimmen überein, dass Strahlung bei realen Bauteiloberflächen nicht vernachlässigbar ist – besonders bei Komfort-, Kondensations- oder Sonderkonstruktionsanalysen.
    • GoogleAI behandelt Strahlung als zusätzliches, eigenständiges Kriterium neben U-Wert – ohne klare Aussage zur normativen Einbindung.
    • DeepSeek behauptet, der U-Wert berücksichtige "bereits alle drei Mechanismen", inkl. Strahlung über den äußeren Wärmeübergangswiderstand (Rse).
    • Qwen widerspricht explizit: Der U-Wert beschreibt nur konduktiven und konvektiven Strom; Strahlung ist im U-Wert nicht enthalten, sondern nur indirekt über normative Oberflächenwiderstände approximiert.
    • DeepSeek weist auf die normative Definition des U-Werts nach DIN EN ISO 6946 hin und betont die Notwendigkeit seiner Verwendung für Energiebilanzen.
    • Qwen liefert die tiefste technische Differenzierung: klare Trennung von Strahlung und Konvektion, Hinweis auf hs-Zusammensetzung und konkrete Risikobereiche (Passivhaus, Wärmebrücken, Komfort).
    • Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein fundamentaler Widerspruch zur Frage, ob Strahlung "im U-Wert enthalten" ist. Qwen stellt dies klar in Abrede und verweist auf DIN EN ISO 6946: Der U-Wert basiert auf Lufttemperaturdifferenzen, nicht auf Oberflächentemperaturen – daher kann Strahlung (die von Oberflächentemperatur abhängt) nicht exakt darin enthalten sein. DeepSeeks Aussage ist normativ ungenau und potenziell irreführend.
    • GoogleAI bleibt neutral und formuliert keine klare Position – bietet damit keine Klärung im Widerspruch.
    • Die sicherere, normativ korrekte Aussage stammt von Qwen: Strahlung ist im U-Wert nicht enthalten, sondern nur indirekt und vereinfacht über Oberflächenwiderstände berücksichtigt.
    • Bei allen sicherheitsrelevanten Anwendungen (Komfort, Kondensation, Passivhaus) gilt das Vorsichtsprinzip: explizite Strahlungsberechnung oder Simulation ist erforderlich.
    Physikalische Unterscheidung ✅ Wärmetransmission (U-Wert) und Wärmeabstrahlung (Stefan-Boltzmann) sind getrennte, gleichzeitig wirkende Prozesse mit unterschiedlichen Abhängigkeiten (Luft- vs. Oberflächentemperatur, Materialstruktur vs. Emissionsgrad).
    U-Wert enthält Strahlung ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek ("ja, über Rse") und Qwen ("nein, nur indirekt über vereinfachte hs-Werte"). Qwen’s Auslegung entspricht DIN EN ISO 6946 und ist normativ korrekt: Strahlung ist nicht im U-Wert enthalten.
    Praktische Relevanz von Strahlung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Strahlungsverluste sind bei realen Oberflächen signifikant – insbesondere bei Komfort, Kondensation, Passivhausberechnung und innovativen Materialien.
    Normative Berechnungsgrundlage ⚠️ DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass DIN EN ISO 6946 für Energiebilanzen maßgeblich ist; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, aber impliziert es durch Empfehlung zur "energetischen Bewertung".
    Methodik für präzise Analysen ⚠️ Qwen fordert explizite Strahlungsberechnung / Simulation bei Sonderfällen; DeepSeek sieht hier "ergänzende" Anwendung; GoogleAI bleibt vage. Konsens: Für Sicherheits- und Komfortfragen ist mehr als der U-Wert erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlberechnung des Gesamtwärmeverlusts durch Vernachlässigung der Strahlungskomponente Ungenauigkeit in Energieausweisen, Fehleinschätzung des Heizwärmebedarfs, mögliche Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen (EnEVAbk. / GEG)
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Strahlungskomfort bei niedrigen Oberflächentemperaturen (z. B. kalte Außenwand) Subjektiv empfundener Kältezug, ungleichmäßige Raumtemperatur, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Zugerscheinungen
    🔴 Risiko Unterschätzung des Kondensationsrisikos an kalten Oberflächen mit hohem Emissionsgrad Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Falsche Planung reflektierender oder metallischer Oberflächen (z. B. Dämmfolien) Verstärkter Strahlungsverlust oder unerwartete Wärmestaus – Verletzung von Wärme- und Feuchteschutzanforderungen
    🔴 Risiko Anwendung von U-Wert-basierten Verfahren bei Wärmebrücken ohne radiative Austauschmodellierung Ungenauigkeit bei Nachweisverfahren (z. B. Passivhaus), lokal überhöhte Tauwasserbildung, bauphysikalischer Nachweis nicht erbracht
    ✅ Chance Gezielte Reduktion der Strahlung durch niedrigen Emissionsgrad (z. B. Alufolien, spezielle Beschichtungen) Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Reduktion der Heizlast ohne Dicke der Dämmung zu erhöhen
    ✅ Chance Integration von Strahlungsmodellen in dynamische Simulationswerkzeuge (z. B. EnergyPlus mit Radiosity) Realistischere Komfortvorhersage, zielgenaue Auslegung von Heizflächen und Lüftungssystemen
    ✅ Chance Nutzung der Strahlung für Komfortsteigerung (z. B. strahlungsheizungen mit hoher Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen) Reduzierter Energieverbrauch, höhere Behaglichkeit, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Verbesserte Nachweisverfahren für Passivhäuser durch getrennte Strahlungsanalysen Validierung von Komfort- und Feuchteschutzzielen, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Gezielte Optimierung von Oberflächenmaterialien für multifunktionale Anforderungen (z. B. niedrige Emission + hohe Solarabsorption) Effiziente solare Gewinnung bei gleichzeitiger Reduktion von Wärmeverlust durch Strahlung
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Führen Sie bei allen Gebäuden mit erhöhten Komfort- oder Feuchteschutzanforderungen (z. B. Passivhaus, Altbau-Kernsanierung, Bäder, Küchen) eine separate Strahlungsbilanz nach Stefan-Boltzmann durch – insbesondere für Oberflächen mit extremem Emissionsgrad (ε < 0,2 oder ε > 0,8).
    2. Normkonforme Energiebilanz: Verwenden Sie ausschließlich den U-Wert nach DIN EN ISO 6946 für die Berechnung des Heizwärmebedarfs und den Energieausweis – aber ergänzen Sie diesen bei der Planungsdokumentation mit einer radiativen Oberflächenanalyse.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13370 oder einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Strahlungstransport, sobald reflektierende Folien, metallische Dämmsysteme oder raumhohe Glasflächen geplant sind.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie für jede relevante Oberfläche die spezifischen Kennwerte: Emissionsgrad (ε), Oberflächentemperatur (gemessen oder simuliert), Umgebungstemperatur und View-Factor zur nächstgelegenen Oberfläche – für die Strahlungsbilanz unverzichtbar.
    5. Simulationswerkzeug einsetzen: Nutzen Sie für kritische Projekte (z. B. Wärmebrücken in Passivhäusern) ein dynamisches Simulationsprogramm mit integrierter Strahlungsberechnung (z. B. Therm, EnergyPlus mit Radiosity oder IDA ICE).
    6. Praxischeck durchführen: Messen Sie bei Bestandsgebäuden mit Komfortklagen (z. B. "kalte Wand") die Oberflächentemperatur mittels Infrarotthermometer und vergleichen Sie sie mit der Lufttemperatur – eine Differenz > 3 K signalisiert signifikanten Strahlungsverlust.
    Wärmetransmission
    Wärmetransmission ist die Wärmeübertragung durch ein Material aufgrund eines Temperaturunterschieds. Sie wird durch den U-Wert beschrieben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung.
    Wärmeabstrahlung
    Wärmeabstrahlung ist die Emission von elektromagnetischer Strahlung (hauptsächlich Infrarot) von Oberflächen aufgrund ihrer Temperatur. Sie wird durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschrieben. Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Emissionsgrad, Schwarzkörperstrahlung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand.
    Das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschreibt die abgegebene Strahlungsleistung eines Körpers in Abhängigkeit von seiner Temperatur und seinem Emissionsgrad. Verwandte Begriffe: Schwarzkörperstrahlung, Emissionsgrad, Temperaturstrahlung.
    Emissionsgrad
    Der Emissionsgrad ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut eine Oberfläche Wärme in Form von Strahlung abgibt. Er liegt zwischen 0 und 1. Verwandte Begriffe: Wärmeabstrahlung, Schwarzkörper, Infrarotstrahlung.
    Wärmeleitung
    Wärmeleitung ist der Transport von Wärmeenergie durch ein Material, ohne dass sich das Material selbst bewegt. Sie ist eine Form der Wärmetransmission. Verwandte Begriffe: Wärmetransmission, Konvektion, Strahlung.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Sie spielt eine Rolle bei der Wärmeübertragung an Oberflächen. Verwandte Begriffe: Wärmetransmission, Wärmeleitung, Strahlung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wärmetransmission und Konvektion?
      Wärmetransmission ist die Wärmeübertragung durch ein festes Material, während Konvektion die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen ist. Beide tragen zum Wärmeverlust eines Gebäudes bei.
    2. Wie beeinflusst der U-Wert die Wärmetransmission?
      Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto geringer ist die Wärmetransmission und desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Was ist das Stefan-Boltzmann-Gesetz?
      Das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschreibt die Wärmeabstrahlung eines Körpers in Abhängigkeit von seiner Temperatur und seinem Emissionsgrad. Es ist wichtig für die Berechnung von Wärmeverlusten durch Strahlung.
    4. Wie kann man die Wärmeabstrahlung reduzieren?
      Die Wärmeabstrahlung kann durch die Verwendung von Materialien mit niedrigem Emissionsgrad reduziert werden, z.B. durch spezielle Beschichtungen auf Heizkörpern oder Fenstern.
    5. Welche Rolle spielt die Oberflächentemperatur bei der Wärmeabstrahlung?
      Die Wärmeabstrahlung ist stark von der Oberflächentemperatur abhängig. Je höher die Temperatur, desto mehr Wärme wird abgestrahlt.
    6. Wie werden Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung bei der Energieberatung berücksichtigt?
      Energieberater berücksichtigen sowohl die Wärmetransmission (U-Werte) als auch die Wärmeabstrahlung (Emissionsgrade) bei der Erstellung von Energieausweisen und Sanierungsempfehlungen.
    7. Welche Normen regeln die Berechnung von Wärmeverlusten?
      Die Berechnung von Wärmeverlusten wird in verschiedenen Normen geregelt, z.B. in der DIN EN ISO 6946 (Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient) und der DIN EN ISO 10211 (Wärmebrücken).
    8. Was ist der Emissionsgrad?
      Der Emissionsgrad ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut eine Oberfläche Wärme in Form von Strahlung abgibt. Er liegt zwischen 0 und 1, wobei 1 einem idealen schwarzen Körper entspricht.
    • Wärmebrückenberechnung
      Die Berechnung von Wärmebrücken zur Vermeidung von Wärmeverlusten.
    • Dämmstoffvergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit und Kosten.
    • Fenstersanierung
      Austausch alter Fenster zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Heizkörperoptimierung
      Optimierung der Heizkörperleistung und Reduzierung der Wärmeabstrahlung.
    • Energieausweis
      Erstellung eines Energieausweises zur Bewertung der energetischen Qualität eines Gebäudes.
  2. Wärmeabstrahlung: Temperaturabhängigkeit nach Stefan-Boltzmann
    Wärmeabstrahlung
    Die Wärmeabstrahlung ist proportional der vierten Potenz der absoluten Temperatur.
    Da kommt bei 273 °K nicht viel zusammen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Wärmeverlust: Vernachlässigung der Abstrahlung bei Gebäuden
    Foto von wiki
    fast gelöst
    Ich habe mir die Frage jetzt (fast) selbst gelöst. Bei normalen Gebäuden liegt die Temperatur der Außenhülle nur knapp über der Umgebungstemperatur, weshalb die Wärmestrahlung hier vernachlässigt werden kann (Temperaturdifferenz geht nach Stefan-Boltzmann Gesetz in 4 ter Potenz in die Strahlungsverluste ein).
    Bei Dachflächen (gegen Himmel) oder sehr schlecht gedämmten Gebäuden ist es allerdings anders, deswegen muss man hier wohl tatsächlich die Strahlungsverluste dazu addieren.
    In meinem Rechenbeispiel (Wasser-Kühlung für den PC) waren die Strahlungsverluste jedoch fast identisch zu den Transmissionsverlusten, was mich verwirrt hat, doch es ist eben auch kein Gebäude also keine normale Bauphysik.
    Bleibt die Frage weshalb man bei der EnEVAbk. Berechnung der Dachflächen die Strahlungsverluste m.E. nicht berücksichtigt.
  4. U-Wert vs. Abstrahlung: Denkfehler bei Wärmedämmung!
    Denkfehler
    Falls ich nicht komplett daneben liege hast Du einen Denkfehler in Deinen Überlegungen.
    Der U-Wert beschreibt im Ergebnis die Wärmemenge, welche das Bauteil "durchströmen" kann. Egal, welche Wärmemenge auf der einen Seite abgestrahlt wird, kann das nicht mehr sein als auf der anderen Seite nachkommen kann.
    Die Abstrahlung ist deshalb für die Beurteilung der Wärmedämmwirkung eines "normalen" Bauteils uninteressant.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung: Unterschiede und Berechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Wärmetransmission (U-Wert) und Wärmeabstrahlung (Stefan-Boltzmann-Gesetz) bei der Berechnung von Wärmeverlusten in Gebäuden. Es wird geklärt, wann die Wärmeabstrahlung vernachlässigt werden kann und wann sie relevant wird. Der U-Wert beschreibt die Wärmemenge, die ein Bauteil durchdringt, während die Abstrahlung von der Oberflächentemperatur abhängt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut U-Wert vs. Abstrahlung: Denkfehler bei Wärmedämmung! darf die Abstrahlung nicht isoliert betrachtet werden, da die durch Abstrahlung abgegebene Wärmemenge nicht größer sein kann, als die durch Transmission nachgelieferte.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeabstrahlung ist proportional zur vierten Potenz der absoluten Temperatur, wie in Wärmeabstrahlung: Temperaturabhängigkeit nach Stefan-Boltzmann erläutert wird. Bei geringen Temperaturunterschieden zwischen Gebäudeoberfläche und Umgebung ist die Abstrahlung oft vernachlässigbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei normalen Gebäuden kann die Wärmeabstrahlung oft vernachlässigt werden, besonders wenn die Temperatur der Außenhülle nur knapp über der Umgebungstemperatur liegt. Bei Dachflächen oder schlecht gedämmten Gebäuden sollte die Wärmeabstrahlung jedoch berücksichtigt werden, wie im Beitrag Wärmeverlust: Vernachlässigung der Abstrahlung bei Gebäuden beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetransmission, Wärmeabstrahlung, U-Wert, Stefan-Boltzmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10651: Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung: Berechnung, Formeln & Unterschiede?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Materialwahl, Kosten & Feuchteresistenz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwolle mit diffusionsoffener Alukaschierung: Hersteller, Eigenschaften & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Porenbetondecke: Statik, Spannweite, Tragfähigkeit & Risiken prüfen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetransmission, Wärmeabstrahlung, U-Wert, Stefan-Boltzmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetransmission, Wärmeabstrahlung, U-Wert, Stefan-Boltzmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetransmission und Wärmeabstrahlung: Berechnung, Formeln & Unterschiede?
Suche nach: Wärmetransmission vs. Abstrahlung
Suche nach: Wärmetransmission, Wärmeabstrahlung, U-Wert, Stefan-Boltzmann, Wärmeverlust, Gebäudephysik, Heizung
