Wärmebildanalyse: Temperaturunterschiede an Wand, Tür & Fenster richtig bewerten?
ich habe am Wochenende jetzt zu unterschiedlichen Zeiten (Samstag Nachmittag, Sonntag Nachts, und Sonntag früh) unser Einfamilienhaus mit der Wärmebildkamera abfotografiert.
an 3 Stellen habe ich hier bei größere Temperaturunterschiede festgestellt, die ich in 2 PDFs (einmal für die Nachmittags Messung einmal für die Nachtmessung) zusammen gefasst.
Meine Fragen hierzu sind:
1. sind diese Temperaturunterschiede von Wand zu Türrahmen zu Türblatt im Rahmen oder gibt es hier ein Problem? Die eine Tür ist hierbei auf der Nordseite, und die andere zur Windabgewandten Seite nach Osten.
2. Vergleich man die Türen mit dem Fenster welches ich ebenfalls ins Protokoll aufgenommen habe, sieht man das an der Stelle wo im Fenster eine Öffnung ist (Schlitz direkt nach draußen, da fehlt immer noch die Feuchtegeführte Lüftung) geht die Temperatur auch nur soweit runter wie bei der nördlichen Tür in der linken unteren Ecke. Aber da ist ja keine Öffnung wo kalte Luft durch kommt.
2. Im Atelier ist der Temperaturunterschied in der Nordwestlichen Ecke ziemlich groß. Samstag Nachmittag konnte die Sonne dort sehr gut rein scheinen wie man auch am sehr warmen Fenster sieht, Trotzdem ist die Ecke sehr kalt. beinahe Außentemperatur. bei allen anderen Ecken im Atelier habe ich keine merklichen Temperaturunterschiede feststellen können.
Gibt es hier vielleicht jemanden der sich hierzu äußern kann? werden ggf. noch andere Informationen benötigt?
Vielen Dank schon mal vg
  • Matthias
    GoogleAI-Analyse: Wärmebild richtig bewerten
    Ich bewerte Ihre Wärmebildaufnahmen wie folgt: Temperaturunterschiede an Bauteilen wie Wänden, Türen und Fenstern sind grundsätzlich ein Hinweis auf Wärmebrücken oder Undichtigkeiten. Die Tatsache, dass Sie zu unterschiedlichen Tageszeiten gemessen haben, ist sehr gut, da so tageszeitabhängige Effekte (z.B. Sonneneinstrahlung) besser erkannt werden können.
    Mögliche Ursachen für die Temperaturunterschiede:
    • Wärmebrücken: Konstruktionsbedingt (z.B. an Ecken, Fensterstürzen)
    • Undichtigkeiten: Falsch eingebaute Fenster oder Türen
    • Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Besonders in älteren Gebäuden
    • Feuchtigkeit: Erhöhte Wärmeleitfähigkeit feuchter Bauteile
    • Lüftung: Unkontrollierte Lüftung kann zu lokalen Auskühlungen führen
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die auffälligen Stellen von einem Energieberater oder Thermografen vor Ort genauer untersuchen. Ein detailliertes Gutachten kann die Ursachen aufklären und Sanierungsempfehlungen geben.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Wärmebrücken entstehen oft durch geometrische Besonderheiten oder Materialwechsel. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, EnEVAbk., Isotherme.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur berührungslosen Messung und Darstellung von Oberflächentemperaturen. Thermografie wird häufig zur Analyse von Wärmebrücken und Undichtigkeiten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebildkamera, Temperaturmessung.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmeverlust.
    Lüftung
    Der Austausch von verbrauchter Innenraumluft gegen frische Außenluft. Eine kontrollierte Lüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Lüftungsanlage, Luftfeuchtigkeit.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in Bauteilen oder in der Raumluft. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Taupunkt.
    1. Was sind typische Ursachen für Temperaturunterschiede bei Wärmebildaufnahmen?
      Typische Ursachen sind Wärmebrücken, Undichtigkeiten an Fenstern und Türen, mangelhafte Dämmung, Feuchtigkeit in Bauteilen oder unkontrollierte Lüftung. Die Kombination verschiedener Faktoren ist ebenfalls möglich.
    2. Wie genau sind Wärmebildkameras?
      Die Genauigkeit von Wärmebildkameras hängt vom Modell und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Kameras können Temperaturunterschiede von wenigen Zehntelgrad Celsius erfassen. Für eine zuverlässige Analyse sind kalibrierte Geräte und Erfahrung notwendig.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Wärmebrücke und einer Undichtigkeit?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich mit erhöhtem Wärmeverlust aufgrund der Bauweise oder Materialwahl. Eine Undichtigkeit ist eine ungewollte Öffnung, durch die Luft und Wärme entweichen können. Beide führen zu Temperaturunterschieden.
    4. Kann ich mit einer Wärmebildkamera Schimmel erkennen?
      Eine Wärmebildkamera kann indirekt Hinweise auf Schimmel geben, da feuchte Stellen oft kälter sind als trockene. Eine Schimmelbildung kann aber nur durch eine Laboranalyse sicher bestätigt werden.
    5. Welche Rolle spielt die Außentemperatur bei Wärmebildaufnahmen?
      Die Außentemperatur beeinflusst die Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen. Je größer der Temperaturunterschied, desto deutlicher sind Wärmebrücken und Undichtigkeiten auf den Aufnahmen zu erkennen.
    6. Wie oft sollte ich eine Wärmebildanalyse durchführen lassen?
      Eine Wärmebildanalyse ist sinnvoll vor und nach Sanierungsmaßnahmen, um den Erfolg zu überprüfen. Bei Verdacht auf Probleme (z.B. hoher Energieverbrauch, Zugluft) kann eine Analyse auch zwischendurch sinnvoll sein.
    7. Was kostet eine professionelle Wärmebildanalyse?
      Die Kosten für eine professionelle Wärmebildanalyse variieren je nach Größe des Gebäudes und Umfang der Untersuchung. Sie liegen meist zwischen 200 und 800 Euro.
    8. Kann ich eine Wärmebildkamera selber bedienen?
      Ja, es gibt auch Wärmebildkameras für den Heimgebrauch. Die Interpretation der Ergebnisse erfordert jedoch Fachkenntnisse, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
  4. Thermografie: Delta T & Emissionswert bei Fenster- und Türen-Analyse
    Frage doch die Leute
    wo du die Kamera geborgt hast.
    Was willst du denn mit den Messergebnissen anfangen? Gibt es Schäden am Gebäude in den thermografierten Bereichen?
    Für belastbare Thermografieuntersuchungen sollte das delta_theta zwischen Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur) bei >= 15 K liegen.
    Voreingestellter Emissionswert: 0,95?
    Fenster und Türen: Aufgrund eines anderen Emissionswertes lassen sich Türen und Fenster nur bedingt auswerten.
    Zwickel im DGAbk.: rd. 8 °C Oberflächentemperatur, das weist möglicherweise auf Zugerscheinungen zumindest aber auf eine erhebliche Wärmebrücke hin.
  5. Feuchtigkeitsprobleme an Haustürleibung: Ursachenforschung mit Wärmebild
    Hallo vielen Dank schon mal. Ich habe ...
    Hallo vielen Dank schon mal. Ich habe Hallo vielen Dank schon mal.
    Ich habe die Kamera von einem Nachbarn der sie von einem Bekannten hat, daher wird das leider schwierig.
    Der Grund wieso wir die Kamera geholt haben ist, das unsere Haustüren sehr dünn sind, nur 5.4 cm, das bei uns ab und zu Feuchtigkeit am Rahmen und in der Leibung ist und vor allem weil beim Nachbarn die Türleibung nach 5 Monaten restlos verschimmelt ist. Da wurde der Schimmel zwar am Samstag entfernt aber bereits am Sonntag morgen war die Tür und Leibung schon wieder voller Wasser, trotz lüften und Heizen.
    Bei Nachbarn von dem wir die Kamera haben, ist die Tür noch etwas dicker aber der hat nach 2 Jahren jetzt auch ganz leicht Schimmel am Rahmen/Leibung Anschluss.
    Da wo ich die kältesten Punkte gemessen habe fühlt sich der Rahmen auch feucht an.
    Bei uns sind die Diele nur viel größer als beim Nachbarn und der HWR Raum ist immer sehr warm. Zusätzlich haben wir eine Feuchtegeführte Lüftung. Die 2 Unterschiede denke ich sind der Grund weshalb bei uns noch kein Schimmel ist. Weil die Wärmeprofile sehen bei uns genauso aus wie bei Nachbarn.
    Daher würde uns halt interessieren ob das Profil normal ist, oder ob das nicht normal aussieht und daher es Wert ist das sich das ein Fachmann nochmal anguckt und genau bewertet.
    Den Emissionswert von 0.93 habe ich der Software entnommen, das ist das was da für Holz Plastik und so angegeben ist. Ich kann den in der Software auch anpassen, aber die Temperaturunterschiede bleiben ja gleich.
    Fenster und Türen sind bei uns beide aus Kunststoff.
    Ok, dann sieht das im Atelier oben, also doch stark nach einer Wärmebrücke aus, das werden wir dann auf jeden Fall schon mal als Mangel anzeigen.
    danke vg
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Wärmebildanalyse: Temperaturunterschiede richtig bewerten
  7. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Temperaturunterschieden, die bei einer Wärmebildanalyse eines Einfamilienhauses festgestellt wurden. Dabei geht es um die Bewertung von Wärmebrücken an Wänden, Türen und Fenstern, sowie um mögliche Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme. Die korrekte Anwendung der Thermografie und die Berücksichtigung von Faktoren wie Delta T und Emissionswert sind entscheidend.
  8. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Für aussagekräftige Thermografieuntersuchungen sollte die Temperaturdifferenz (Delta T) zwischen Innen- und Außentemperatur mindestens 15 K betragen, wie im Beitrag Thermografie: Delta T & Emissionswert bei Fenster- und Türen-Analyse erwähnt wird. Dies ist wichtig, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
  9. ✅ Zusatzinfo:
    Die Analyse von Wärmebrücken mittels Thermografie kann helfen, Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren. Dies ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
  10. 🔴 Wichtiger Hinweis:
    Bei Feuchtigkeitsproblemen an Türleibungen, wie im Beitrag Feuchtigkeitsprobleme an Haustürleibung: Ursachenforschung mit Wärmebild beschrieben, sollte nicht nur die Tür selbst, sondern auch der Anschluss an die Bausubstanz und die Lüftungssituation überprüft werden. Schimmelbildung kann ein Indikator für tieferliegende Probleme sein.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um die Ursachen für Temperaturunterschiede und Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln, ist eine detaillierte Analyse der Wärmebilder in Kombination mit einer Bauzustandsanalyse empfehlenswert. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann für Bauphysik oder Thermografie hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebildanalyse, Temperaturunterschiede, Wärmebrücke, Thermografie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaus Trennwand ohne Dämmung: Schallschutz verbessern, Kosten & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - 10645: Wärmebildanalyse: Temperaturunterschiede an Wand, Tür & Fenster richtig bewerten?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Alufolie hinter Heizkörper: Sinn, Nutzen & Risiken in Altbauten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr Leck finden & abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei Druckverlust?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im Neubau: Falsches Lüften, Baumangel oder Isolationsfehler? Ursachen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Sonstige Themen - Kältebrücke in Neubau-ETW: Ursachen, Folgen & Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebildanalyse, Temperaturunterschiede, Wärmebrücke, Thermografie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebildanalyse, Temperaturunterschiede, Wärmebrücke, Thermografie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebildanalyse: Temperaturunterschiede an Wand, Tür & Fenster richtig bewerten?
Suche nach: Wärmebild richtig bewerten
Suche nach: Wärmebildanalyse, Temperaturunterschiede, Wärmebrücke, Thermografie, Fenster, Türen, Wand, Lüftung, Ursachen, Bewertung
