Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Wärmebrücken in Altbauten, insbesondere unter Berücksichtigung abweichender Randbedingungen. Dabei spielen das Lüftungsverhalten der Bewohner, die Einhaltung der DIN-Normen und die korrekte Interpretation von Messwerten eine entscheidende Rolle. Die Teilnehmer diskutieren die Anwendbarkeit des fRsi-Kriteriums und die Bedeutung des Wärmedurchlasswiderstands.
Es handelt sich um ein Wohngebäude aus dem Jahr 1958/1959 mit drei Wohneinheiten in Rheinland-Pfalz. 1993 wurden doppelt verglaste Fenster eingebaut.
Zum "Lüftungsverhalten" einer Mieterpartei (2005-2008) hat das Gericht ein Gutachten durch den mittlerweile dritten! Sachverständigen in Auftrag gegeben. In den Akten liegen von mir seinerzeit veranlasste Hygrometeraufzeichnungen über einen Zeitraum von mehreren Wochen vor. Diese werden aber weiterhin von Sachverständigen und damit auch dem Gericht ignoriert.
Vor 2005 und nach dem Mieterwechsel in 2008 trat /tritt Schimmel nicht auf.
Beim Ortstermin  -  kein Schimmel vorhanden  -  wurde nun 2015 nach Wärmebrücken gesucht. Gemessen wurden im Februar
  1. Innenraumtemperatur 17,5 °C bei 39 % rel. Luftfeuchte (Taupunkt 3,4 °C) ,
  2. Wandoberflächentemperaturen 9,11, 12 und 15 °C,
  3. Außentemperatur 0,5 °C, Oberflächentemperatur der Außenwand -2,2 °C, daraus rückgerechnet (?) eine Außentemperatur von -3 °C.
In einer ersten Auswertung wurden die Zahlenwerte (17,5 °C; 9-15 °C und -3 °C) in die Formel für den Temperaturfaktor eingesetzt. Die errechneten Werte sind: 0,59; 0,68; 0,73 und 0,88, d.h. teilweise < 0,7. Die Differenz zwischen vorhandener und kritischer Oberflächentemperatur (80 %) beträgt zwischen 2,41 und 8,41 °C. Die Aussage dazu lautet: Die schimmelpilzkritische Temperatur wird wegen der niedrigen Außentemperatur und der geringen Luftfeuchte innen nicht erreicht.
In einer zweiten Berechnung nimmt der Sachverständige "die als normal anzusehende Luftfeuchtigkeit von 50 %" an. Die Messwerte bleiben unverändert (17,5 °C innen, 9-15 °C Wandoberfläche, -3 °C außen, errechnet). Aus der willkürlichen Rahmenbedingung 17,5 °C, 50 % rel. Luftfeuchte ergibt sich ein Taupunkt von 7 °C. Die errechneten Temperaturfaktoren bleiben gleich (s.o., teilweise < 0,7), die Differenz zwischen vorhandener und kritischer Oberflächentemperatur (80 %) erreicht z.T. negative Werte (-1,25 bis 4,5 °C). Die Aussage dazu lautet: Wärmebrücken sind vorhanden, die bei normalem Wohnverhalten zu Schimmel führen.
Auf die zweite Berechnung (theoretisch: 17,5 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) stützt sich die Kernaussage des Gutachtens: Bauzeitbedingte unzulässige Wärmebrücken sind vorhanden, die bei normalem Wohnverhalten zu Schimmel führen. (Anmerkung: Schimmel ist nicht vorhanden).
Welche Aussagekraft hat der Temperaturfaktor, wenn die Randbedingungen für die Berechnungsformel (20 °C innen, 50 % rel. Luftfeuchte, -5 °C außen) nicht vorliegen?
Ist es zulässig, wie für die zweite Berechnung geschehen nur den Wert der rel. Luftfeuchte von 39 auf 50 % zu ändern, ohne die Temperatur anzupassen, wo doch Temperatur und Luftfeuchte voneinander abhängig sind?
Der Wärmedurchlasswiderstand des Gebäudes R wurde vom Sachverständigen errechnet als 0,840 m²K/W. Passt dieser Wert zu den errechneten Faktoren?
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsentscheidung auf Basis einer Wärmebrückenberechnung treffen, die abweichende Randbedingungen (z. B. 17,5 °C / 39 % rF) ohne physikalisch korrekte Anpassung der Berechnung verwendet.
    🔴 KRITISCH: Eine willkürliche Erhöhung der relativen Luftfeuchte ohne gleichzeitige Temperaturanpassung verstößt gegen die physikalischen Grundlagen und macht das Ergebnis ungültig – Schimmelrisiko ist systematisch überschätzt.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturfaktor fRsi darf nur unter Normbedingungen (20 °C / 50 % rF / –5 °C) zur Beurteilung nach DINAbk. EN ISO 13788 eingesetzt werden; für reale Betriebszustände ist eine dynamische, feuchtesensitive Simulation erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gesamtwärmedurchlasswiderstand R = 0,840 m²K/W für ein Gebäude aus 1958/59 ist unplausibel und deutet auf schwerwiegenden Rechenfehler hin – muss vor Auswertung unbedingt geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Hygrometer-Langzeitmessungen sind objektive Beweismittel für das tatsächliche Raumklima und müssen in jede wissenschaftliche Bewertung einfließen – deren Ignorierung macht ein Gutachten methodisch unzuverlässig.
    Die Frage zielt auf die Aussagekraft einer Wärmebrückenberechnung ab, wenn die Randbedingungen von der Norm abweichen. Hierbei ist zu beachten, dass die Genauigkeit der Berechnung stark von der Qualität der Eingangsdaten (z.B. Materialkennwerte, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit) abhängt. 🔴 Ungenaue Daten können zu fehlerhaften Ergebnissen führen, die die tatsächliche Situation nicht korrekt widerspiegeln.
    Ich empfehle, bei der Bewertung solcher Berechnungen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Qualität der Messwerte: Sind die Messwerte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) plausibel und unter standardisierten Bedingungen erhoben worden?
    • Kenntnis der Bauphysik: Wurden die richtigen Berechnungsmodelle und Randbedingungen für die spezifische Bausituation gewählt?
    • Sachverständiger: Ist der Sachverständige qualifiziert und erfahren in der Beurteilung von Wärmebrücken unter nicht-standardisierten Bedingungen?
    Die Aussagekraft einer Wärmebrückenberechnung unterliegt Einschränkungen, wenn die Randbedingungen nicht der Norm entsprechen. 🔴 Abweichungen können zu ungenauen Ergebnissen führen, insbesondere wenn die Datengrundlage lückenhaft oder fehlerhaft ist. In solchen Fällen ist eine sorgfältige Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse durch einen erfahrenen Sachverständigen unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmebrückenberechnung und die zugehörigen Messwerte von einem unabhängigen, auf Bauphysik spezialisierten Sachverständigen überprüfen, um die Aussagekraft der Ergebnisse zu beurteilen.
    Der vorliegende Fall betrifft ein Wohngebäude von 1958/59 mit nachträglich eingebauten Fenstern und einem Schimmelpilzvorwurf, der auf Wärmebrückenberechnungen gestützt wird. Die vom Sachverständigen durchgeführten Berechnungen weisen methodische Mängel auf, die die Aussagekraft des Gutachtens erheblich infrage stellen.
    ⚠️ Korrektur: Die erste Berechnung mit realen Messwerten (17,5°C, 39% rF, -3°C außen) ergibt Temperaturfaktoren zwischen 0,59 und 0,88. Der Wert 0,59 liegt deutlich unter dem kritischen Grenzwert von 0,7 für Wärmebrcken. Die Behauptung, die kritische Temperatur werde nicht erreicht, ist bei fünf von sechs Messpunkten mit Faktoren unter 0,7 nicht haltbar. Die zweite Berechnung mit willkürlich auf 50% erhöhter Luftfeuchte bei gleichbleibender Temperatur ist physikalisch unzulässig, da Temperatur und relative Luftfeuchte in direktem Zusammenhang stehen.
    ➕ Ergänzung: Der Temperaturfaktor f_Rsi ist ein dimensionsloser Kennwert, der nur unter definierten Normbedingungen (20°C innen, -5°C außen) vergleichbare Aussagen liefert. Die Anwendung auf abweichende Randbedingungen ist nur zulässig, wenn die Berechnungsformel korrekt angewendet wird. Die vom Sachverständigen vorgenommene isolierte Änderung der Luftfeuchte ohne Anpassung der Temperatur verfälscht das Ergebnis systematisch. Zudem ist der errechnete Wärmedurchlasswiderstand von 0,840 m²K/W für ein Gebäude von 1958/59 plausibel, aber die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen sind nicht konsistent.
    🔴 Gefahr: Die Kernaussage des Gutachtens, dass bauzeitbedingte Wärmebrcken bei normalem Wohnverhalten zu Schimmel führen, ist methodisch nicht abgesichert. Die tatsächlich gemessenen niedrigen Luftfeuchten (39%) und das Fehlen von Schimmelbefall sprechen gegen diese These. Die Ignorierung der vorgelegten Hygrometeraufzeichnungen durch das Gericht stellt einen schwerwiegenden Verfahrensmangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik mit der Erstellung einer korrekten Wärmebrckenberechnung nach DIN EN ISO 10211 unter Normbedingungen. Lassen Sie zudem ein lüftungstechnisches Gutachten erstellen, das die realen Nutzungsbedingungen berücksichtigt. Die vorgelegten Hygrometeraufzeichnungen müssen als Beweismittel in das Verfahren eingebracht werden. Bei anhaltender Ignorierung dieser Daten durch das Gericht ist ein Antrag auf Ablehnung des Sachverständigen wegen Befangenheit zu prüfen.
    Die vorgelegte Wärmebrückenanalyse weist gravierende methodische Mängel auf, insbesondere bei der Anwendung des Temperaturfaktors fRsi unter abweichenden Randbedingungen. Der Temperaturfaktor ist ein normierter, dimensionsloser Kennwert nach DIN EN ISO 13788 und DIN V 4108-2, der ausschließlich für definierte Referenzbedingungen (20 °C innen, 50 % rel. Luftfeuchte, -5 °C außen) validiert ist – nicht für gemessene, realistische Betriebszustände wie 17,5 °C und 39 % r.F.
    🔴 Gefahr: Die willkürliche Erhöhung der relativen Luftfeuchte auf 50 % bei unveränderter Raumtemperatur von 17,5 °C verstößt gegen physikalische Grundlagen: Bei niedrigerer Temperatur sinkt die maximale Wasserdampfsättigung – eine relative Luftfeuchte von 50 % bei 17,5 °C entspricht einem absoluten Feuchtegehalt, der bei 20 °C nur etwa 43 % r.F. entspräche. Damit ist die zweite Berechnung nicht sachgerecht und erzeugt ein künstlich erhöhtes Schimmelrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert R = 0,840 m²K/W für das gesamte Gebäude ist unplausibel niedrig und deutet auf einen gravierenden Rechenfehler hin – typische Werte für Altbauten aus den 1950er-Jahren liegen bei R ≈ 0,4–0,6 m²K/W für Außenwände; ein Gesamtwert von 0,840 m²K/W wäre nur bei umfassender, fachgerechter Sanierung plausibel, was historisch nicht belegt ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Korrelation zwischen berechnetem Risiko und realer Schimmelentwicklung (kein Schimmel vor 2005, keiner nach 2008, keiner beim Ortstermin 2015) unterstreicht, dass die Berechnung nicht die tatsächliche Feuchtedynamik abbildet – entscheidend sind vielmehr Nutzerverhalten, Lüftungsgewohnheiten, Bauteilfeuchte und lokale Oberflächenkondensation, nicht nur ein statischer Temperaturfaktor.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Bauzeitbedingte unzulässige Wärmebrücken sind vorhanden, die bei normalem Wohnverhalten zu Schimmel führen" ist wissenschaftlich nicht haltbar, da weder Schimmel nachweisbar ist noch die Berechnung den Anforderungen der Normen entspricht. "Normales Wohnverhalten" ist nicht pauschal mit 50 % r.F. bei 17,5 °C gleichzusetzen – vielmehr erfordert dies eine nutzungsbezogene, dynamische Feuchtesimulation.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an der Ignorierung der eigenen Hygrometerdaten ist berechtigt: Langzeitmessungen zur Raumluftfeuchte sind ein wesentlicher, objektiver Beleg für das tatsächliche Raumklima und müssen in die Bewertung einfließen – ihre systematische Ausklammerung schwächt die Aussagekraft des Gutachtens erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger der Bauherrenschutzbund e.V.), der eine dynamische, feuchtesensitive Wärmebrückenanalyse unter realistischen, gemessenen Randbedingungen durchführt – inklusive Bauteilfeuchtemessung, thermografischer Vor-Ort-Dokumentation und Bewertung nach DIN 4108-3 und VDIAbk. 3788 Blatt 3.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Aussagekraft der zugrundeliegenden Wärmebrückenberechnung als methodisch fragwürdig ein, sobald Randbedingungen von der Norm abweichen.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer unabhängigen Prüfung durch einen qualifizierten Sachverständigen für Bauphysik, nicht nur allgemein "einen Gutachter".
    • Alle drei warnen vor der Ignorierung realer Messdaten (Hygrometeraufzeichnungen) als schwerwiegenden Mangel.
    • GoogleAI betont generell die Datengrundlage (Messqualität, Plausibilität) als Hauptunsicherheitsfaktor – ohne konkrete Zahlen- oder Normkritik.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Abweichung: DeepSeek berechnet die Temperaturfaktoren (0,59–0,88) und benennt die 0,7-Grenze, Qwen führt die physikalische Inkonsistenz der 50 %-Erhöhung bei 17,5 °C aus – GoogleAI tut dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Kritik um die Unplausibilität des Gesamt-R-Wertes (0,840 m²K/W), die sowohl DeepSeek als auch GoogleAI nicht thematisieren.
    • Qwen fordert explizit eine dynamische, feuchtesensitive Simulation inkl. Bauteilfeuchtemessung und Thermografie – DeepSeek nennt ein "lüftungstechnisches Gutachten", GoogleAI bleibt bei "Plausibilitätsprüfung".
    • Qwen stellt die zentrale These des Gutachtens ("bauzeitbedingte Wärmebrücken führen bei normalem Wohnverhalten zu Schimmel") als wissenschaftlich nicht haltbar dar (❌ Widerspruch) – basierend auf fehlendem Schimmelbefund und Normverstoß.
    • DeepSeek formuliert vergleichbar, aber ohne den Begriff "wissenschaftlich nicht haltbar" – GoogleAI umgeht eine klare Widerlegung und bleibt bei "Einschränkungen der Aussagekraft".
    • Daher ist die sicherere, präzisere und rechtlich stärkere Einschätzung von Qwen maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Zur Beurteilung ist Qwen die umfassendste Quelle – sie integriert bauphysikalische Grundlagen, Normreferenzen (DIN EN ISO 13788, VDI 3788), praktische Plausibilitätschecks (R-Wert, Schimmelhistorie) und konkrete Handlungsanweisungen (dynamische Simulation, Thermografie).
    • DeepSeek liefert die stärkste juristisch relevante Einordnung (Verfahrensmangel, Befangenheitsantrag).
    • GoogleAI bietet eine robuste, aber allgemeinere methodische Orientierung – besonders wertvoll für Nicht-Fachleute zur ersten Einschätzung von Datengüte.
    Normkonformität der Berechnung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen: Die Berechnung verstößt gegen DIN EN ISO 13788, da fRsi nur bei 20 °C/50 % rF/-5 °C anwendbar ist – der Einsatz bei 17,5 °C/39 % rF ist nicht normkonform; die künstliche Erhöhung auf 50 % rF bei unveränderter Temperatur ist physikalisch inkorrekt.
    Aussagekraft des Temperaturfaktors ✅ Konsens Der fRsi-Wert ist ein statischer, normierter Kennwert zur Vergleichsbewertung – er ist nicht geeignet, das reale Schimmelrisiko unter variierenden Nutzungsbedingungen abzubilden.
    Plausibilität des Gesamt-R-Wertes ⚠️ Abwägung Qwen weist die Unplausibilität von R = 0,840 m²K/W für ein 1958er Gebäude klar nach; DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen Wert nicht – die Konsenslage ist daher durch Qwen dominiert, da sie mit typischen Altbauwerten (0,4–0,6 m²K/W) kontrastiert.
    Rolle von Langzeit-Hygrometerdaten ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten die Ignorierung vorliegender Langzeitmessungen als schwerwiegenden Mangel, der die Aussagekraft des Gutachtens erheblich schmälert.
    Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung ✅ Konsens Einheitlich gefordert: Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit Schwerpunkt Wärme- und Feuchteschutz (nicht nur allgemeiner Sachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Schlussfolgerungen aus der vorliegenden Wärmebrückenberechnung – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauphysik-Sachverständigen mit einer dynamischen Feuchtesimulation, Bauteilfeuchtemessung und Thermografie unter Einbeziehung aller vorliegenden Langzeitmessdaten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Temperaturfaktors fRsi bei abweichenden Randbedingungen Führt zu falschen Sanierungsmaßnahmen, unnötigen Kosten und rechtlichen Risiken (z. B. Rückforderungen, Haftung)
    🔴 Risiko Unplausibler Gesamtwärmedurchlasswiderstand (R = 0,840 m²K/W) Untergräbt Vertrauen in die gesamte Berechnung – kann auf systematische Rechenfehler oder falsche Annahmen (z. B. zu dicke Dämmung) hinweisen
    🔴 Risiko Ignorierung von Langzeit-Hygrometerdaten Schwächt rechtliche Durchsetzbarkeit, eröffnet Angriffsfläche für Einsprüche gegen das Gutachten, kann zu Fehlurteilen führen
    🔴 Risiko Methodisch nicht abgesicherte Schimmelprognose Führt zu unnötiger Panik, Fehlinvestitionen in Sanierung und Vermeidung sachgerechter Lüftungslösungen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der tatsächlichen Schimmelhistorie (kein Befall vor 2005/2008/2015) Untergräbt die Kausalität zwischen Wärmebrücke und Schimmel – Risiko einer unverhältnismäßigen oder gar rechtlich angreifbaren Sanierungsanordnung
    ✅ Chance Anwendung einer dynamischen, feuchtesensitiven Simulation Ermöglicht realistische Risikobewertung unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen – stärkt Entscheidungssicherheit und Rechtsposition
    ✅ Chance Einsatz von Thermografie und Bauteilfeuchtemessung vor Ort Liefert unbestreitbare, objektive Belege – ersetzt Spekulation durch Messdaten und verbessert Sanierungsplanung
    ✅ Chance Systematische Aufarbeitung der Hygrometer-Langzeitdaten Stellt ein objektives, dokumentiertes Raumklimaprofil dar – entscheidend für lüftungstechnische Bewertung und Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Nutzung von DIN 4108-3 und VDI 3788 Blatt 3 als Bewertungsrahmen Gewährleistet normkonforme, anerkannte und gerichtsfeste Beurteilung – erhöht Akzeptanz und Durchsetzbarkeit
    ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) Stellt fachliche Glaubwürdigkeit sicher – entscheidend für Verhandlungen mit Versicherungen, Behörden oder Gerichten
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bauherrenschutzbund e.V.) – ausschließlich mit Schwerpunkt Bauphysik, nicht allgemeiner Gutachter.
    2. Alle Messdaten sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorliegenden Hygrometer-Langzeitmessungen (Datum, Raum, Gerätemodell, Kalibrierung), Thermografieaufnahmen, Baupläne und das originale Gutachten – ordnen Sie sie chronologisch.
    3. Nichtstandard-Bedingungen dokumentieren: Erfassen Sie für alle Problemstellen die tatsächlichen Raumtemperaturen und Luftfeuchten über mindestens vier Wochen – mit kalibriertem, dataloggendem Hygrothermometer.
    4. Thermografie und Bauteilfeuchte vor Ort beauftragen: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit dem Sachverständigen für Infrarot-Thermografie unter definierten Temperaturdifferenzen (min. 10 K) sowie kapazitive und resistive Bauteilfeuchtemessung an allen beanstandeten Stellen.
    5. Normkonforme Berechnung neu anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 unter Normbedingungen (20 °C/–5 °C) und eine dynamische Feuchtesimulation nach VDI 3788 Blatt 3 unter Einbeziehung Ihrer gemessenen Nutzungsdaten.
    6. Rechtliche Dokumentation erstellen: Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll aller Schritte, mit dem Sie die fachliche Sorgfalt nachweisen können – insbesondere die systematische Einbeziehung Ihrer Hygrometerdaten und die Ablehnung der fehlerhaften Berechnungsmethode.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Temperaturfaktor, Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmel.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie z.B. Bauphysik, Schäden an Gebäuden oder Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Expertise, Bauexperte.
    Temperaturfaktor (fRsi)
    Der Temperaturfaktor fRsi ist ein dimensionsloser Wert, der das Verhältnis der Temperaturdifferenz zwischen der inneren Oberfläche eines Bauteils und der Außenluft zur Temperaturdifferenz zwischen der Innen- und Außenluft angibt. Er wird verwendet, um das Risiko von Kondenswasserbildung an der inneren Oberfläche zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Oberflächentemperatur.
    Randbedingungen
    Randbedingungen sind die äußeren Einflüsse und Umstände, die bei der Berechnung oder Beurteilung eines Sachverhalts berücksichtigt werden müssen. Im Zusammenhang mit Wärmebrücken sind dies z.B. Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Wind und Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Umgebungsbedingungen, Einflussfaktoren, Rahmenbedingungen.
    1. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Sie entstehen oft an geometrischen Unregelmäßigkeiten (Ecken, Kanten), Materialwechseln oder konstruktiven Schwachstellen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    2. Warum ist die korrekte Berechnung von Wärmebrücken wichtig?
      Eine korrekte Berechnung von Wärmebrücken ist wichtig, um die Energieeffizienz eines Gebäudes zu beurteilen, das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung zu minimieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Fehlerhafte Berechnungen können zu falschen Entscheidungen und unwirksamen Maßnahmen führen.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die Genauigkeit einer Wärmebrückenberechnung?
      Die Genauigkeit einer Wärmebrückenberechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Qualität der Eingangsdaten (Materialkennwerte, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit), die Wahl des Berechnungsmodells, die Berücksichtigung der Randbedingungen (z.B. Wind, Sonneneinstrahlung) und die Erfahrung des Sachverständigen.
    4. Was ist der Temperaturfaktor (fRsi) und wie wird er berechnet?
      Der Temperaturfaktor (fRsi) ist ein dimensionsloser Wert, der das Verhältnis der Temperaturdifferenz zwischen der inneren Oberfläche eines Bauteils und der Außenluft zur Temperaturdifferenz zwischen der Innen- und Außenluft angibt. Er wird verwendet, um das Risiko von Kondenswasserbildung an der inneren Oberfläche zu beurteilen. Die Berechnung erfolgt nach DIN EN ISO 10211.
    5. Wie beeinflusst das Lüftungsverhalten der Bewohner die Wärmebrückenproblematik?
      Unzureichendes Lüften erhöht die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, was das Risiko von Kondenswasserbildung an Wärmebrücken verstärkt. Regelmäßiges Stoßlüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und das Schimmelrisiko zu minimieren.
    6. Was sind typische Fehlerquellen bei der Wärmebrückenberechnung unter nicht-standardisierten Bedingungen?
      Typische Fehlerquellen sind ungenaue Messwerte, falsche Annahmen über Materialeigenschaften, die Vernachlässigung von Randbedingungen (z.B. Wind, Sonneneinstrahlung) und die Verwendung ungeeigneter Berechnungsmodelle.
    7. Wie kann man die Qualität einer Wärmebrückenberechnung überprüfen?
      Die Qualität einer Wärmebrückenberechnung kann durch eine Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse, den Vergleich mit Messergebnissen und die Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüft werden.
    8. Welche Rolle spielt die Bauzeit des Gebäudes bei der Beurteilung von Wärmebrücken?
      Gebäude aus den 1950er Jahren weisen oft konstruktive Details auf, die Wärmebrücken begünstigen, wie z.B. ungedämmte Stahlbetonbauteile. Bei der Beurteilung von Wärmebrücken in solchen Gebäuden müssen die spezifischen Bauzeitbedingungen berücksichtigt werden.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchteschäden an Gebäuden
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchteschäden.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Lüftungsverhalten in Wohngebäuden
      Tipps für richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Bauphysikalische Gutachten
      Erstellung und Interpretation von bauphysikalischen Gutachten.
  2. Schimmelpilzursachen: Wärmebrücken vs. Lüftungsverhalten
    Schimmelpilz in Wohnräumen
    Es gilt zwei Aspekte zu berücksichtigen bei der Beurteilung von Schimmelpilzursachen in Wohnungen:
    a) schimmelpilzkritische Wärmebrücken
    b) hinreichende Lüftung (Lüftung zum Feuchteschutz)
    Leider sind die Bauten aus den 50er und 60er Jahren mit das schwächste, was der Wohnungsmarkt zu bieten hat. Diese Gebäude (meist aus 30er Hbl-Mauerwerk errichtet sind dämmtechnisch eine Fundgrube für Wärmebrückenspezialisten.
    Die Messwerte und Feststellungen von Wärmebrücken sind plausibel. Es betrifft meist Außenecken, Fensteranschlüsse, Decken-Wand-Anschlüsse, Sockelbereiche von Außenwänden in EGAbk.-Wohnungen, Außenwände an Balkonplatten usw.
    Die Frage ist eher: Hätte die Wohnung mit einem an Altbauten angepassten Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) trotz Vorhandensein der bauzeitlich zulässigen Wärmebrücken schimmelfrei gehalten werden können?
    Um diese Frage zu beantworten nimmt man nicht das heutige Schimmelpilzkriterium fRsi<0,70 welches auf der schimmelpilzkritischen Grenztemperatur von 12,6 °C bei einem Innenklima von 20 °C und 50 % rF beruht.
    Ein "angepasstes" Raumklima wie es der DINAbk.-Fachbericht 4108-8 mehrfach nennt, könnte sein: 20 °C und 40 % rF. Aus diesen Klimadaten ergibt sich dann eine schimmelpilzkritische Oberflächentemperatur von rd. 10 °C also ein fRsi, Altbau<0,56.
    Ein Sachverständiger könnte auf dieser Basis dann mitteilen, dass zwar aus heutiger Sicht nach dem Neubau-Schimmelpilzkriterium tatsächlich schimmelpilzkritische Wärmebrücken vorliegen, dass diese jedoch bei einem an Altbauten angepassten Nutzerverhalten (Heizung/Lüftung) schimmelpilzfrei gehalten werden könnten.
    Die weitere Frage ist nur: Wie sieht es mit der Lüftung der Wohnung aus? Hat die alte Wohnung noch die alten Fenster oder neue dichte Fenster? Zur Schimmelpilzvermeidung sollte die Wohnung eine gewisse Grundlüftung über Fugen in der thermischen Gebäudehülle afweisen, sodass zumindest 40 % des durchschnittlichen Lüftungsbedarfs auch ohne Fensterlüftung allein durch die Fugen erfolgen können (Lüftung zum Feuchteschutz).
    Ist die Wohnung zu dicht, so muss der Nutzer überdurchschnittlich oft lüften, was das Schimmelpilzrisiko anhebt. Hier kann man die DIN 1946-6 mit zur Beurteilung der Lüftung zum Feuchteschutz mit heran ziehen.
  3. DIN 4108: Randbedingungen für Schimmelpilzbetrachtungen
    Foto von wiki
    Zu Schimmelpilzbetrachtungen
    sind aus meiner Sicht die genormten Randbedingungen nach DINAbk. 4108-2 aus 2001, bzw. aktuell nach DIN 4108-3 aus 2014 in Ansatz zu bringen.
    Für Außenluft gilt danach:
    • 5 °C, 80 % r.F.
    Für Raumluft
    20 °C, 50 % r.F.
    Der innere Wärmeübergangswiderstand ist mit 0,25 m²K/W anzusetzen.
    Ein Wärmedurchlasswiderstand kann sich nicht auf ein Gebäude beziehen, der kann lediglich auf eine einzelne Konstruktion, z.B. Wand-, Decke-, Fußboden, usw. abgestellt sein.
    Für eine Außenwand errechnet sich, nach DIN 10211, danach, bei R = 0,84 m²K/W die innere Wandoberflächentemperatur, qsi für den "eindimensionalen Fall" zu:
    20  -  (1 / (0,84 + 0,25 + 0,04) x 0,25 x 25) = 14,47 °C
    (Anforderung an qsi, 80 % > oder = 12,6 °C)
    Der Temperaturfaktor frsi ist nach DIN 4108-2 aus 2001:
    (14,47  -  (-5) ) / (20  -  (-5) ) = 0,78
    Das Kriterium zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung an Wärmebrücken wird danach in DIESEM Fall eingehalten.
    Die weitere Vorgehensweise des SV war dann also zur Berechnung des jeweiligen frsi:
    (15  -  (-3) ) / (17,5  -  (-3) ) = 0,88
    (12  -  (-3) ) / (17,5  -  (-3) ) = 0,73
    (11  -  (-3) ) / (17,5  -  (-3) ) = 0,68
    (9  -  (-3) ) / (17,5  -  (-3) ) = 0,59
    Wenn dem so war, so würde auch ich das in Frage stellen!
    Die zum Zeitpunkt X gemessenen Wandinnenoberflächentemperaturen sind aus meiner Sicht nicht den zum gleichen Zeitpunkt gemessenen 2,2 °C Wandaußenoberflächentemperaturen bzw. den zurückgerechneten Wandaußenoberflächentemperaturen von 3,0 °C zuzuordnen.
    Änderungen der Außenlufttemperatur würden erst nach einigen Stunden Verzögerung (Phasenverschiebung) Einfluss auf die Temperatur der Wandinnenoberfläche nehmen.
    Aus diesem Grund ist es nicht zulässig das die Rechenvorschrift, nach 4108-2 aus 2001, in dieser Form anzuwenden ist.
    Über "zwei- oder dreidimensionale (zweidimensionale, dreidimensionale) Betrachtungen bzw. Isothermen-Berechnungen" können jedoch durchaus abweichende Ergebnisse ausgewiesen werden, am genauesten sind dreidimensionale Wärmebrückenberechnungen.
  4. Wärmebrückenberechnung: Herausforderungen in Altbauten
    scheinen  -  sowie ich Ihre beiden Antworten verstehe  -  mit der einfachen Formel (für Neubauten ab 2001) aus Innen-, Außen- und Oberflächentemperatur nicht berechenbar zu sein.
    Ich danke Ihnen für die schnellen Antworten, die ich als Laie erst verstehen bzw. verarbeiten muss. Ich Stelle bereits jetzt fest, dass neue Fragen entstehen, die ich erst zu Ende denken muss. Wenn ich darf, komme ich bald nochmals auf Sie zurück.
  5. fRsi-Berechnung: Messwerte, Außentemperatur & Aussagekraft
    Die Berechnung des fRsi
    erfolgte genauso wie in der Antwort von Wiki 20.6.2015, an der viele Fragezeichen angefügt sind. Abgesehen davon, dass die Oberflächentemperaturen nur durch 1 Messwert (ohne Messfehlertoleranzen zu berücksichtigen) bestimmt wurden, kann ich nicht nachvollziehen, wie die Außentemperatur (-3 °C) errechnet wurde. Im Text wird ausgeführt: " Anhand der Oberflächen- und Raumtemperatur und dem Wandaufbau konnte die hiermit in Verbindung stehende vorangegangene Außentemperatur mit etwa -3 °C ermittelt werden".
    Es handelt sich bei der Außentemperatur wohl um einen Schätzwert ("etwa -3 °C). Und dieser Wert wird zur Berechnung von fRsi mit 2 Nachkommastellen eingesetzt; Werte, die dann zu der Aussage führen, "es sind bauzeitbedingte unzulässige Wärmebrücken vorhanden, die auch bei normalem Wohnverhalten zu Schimmelpilzbefall führen"?!
    Als Außentemperatur wurde morgens 9:00 Uhr gemessen: 0,5 °C in etwa 1,5 m über dem Erdreich. In wetteronline.de ist als Minimaltemperatur für den Ort -6 °C archiviert. Die Wetterstation steht natürlich nicht unmittelbar am Haus.
    Wie errechnet man aus den vorhandenen Zahlen die Außentemperatur?
    • Raumtemperatur (durch Oberflächenmessung von Türzarge, Küchenmöbeln) 17,5 °C;
    • Wohnzimmer: Wand in 30 cm Abstand von Rollladenkasten rechts/ links 16 °C, an der Decke rechts/links 15 °C;
    • Küche: in 30 cm neben R. -Kasten rechts/links 14.5 °C, an der Decke 13 °C,
    • Küche: Rollladen Mitte der Untersicht 15,7 °C (? , das Fenster war kurz vor der Messung gekippt! . Wie lange?)?
    • Außenwand: -2,2 °C
    Die Temperaturen an den kritischen Stellen sind mit 9,11, 12,15 °C hier nicht berücksichtigt.
    Ist es zulässig, die Formel nach 4108-2 aus 2001 bei einem Schätzwert für die Außentemperatur anzuwenden?
    Schimmel war weder in 2009 (Gutachten nach Mieterwechsel), in 2013 noch in 2015 (zwei Ortstermine mit Gutachter) feststellbar. Feuchte Wandoberflächen wurden nicht festgestellt.
    Welchen Wert hat eine fiktive Berechnung, die den Taupunkt 3,4 °C, der sich aus den Messwerten 17,5 °C/39 % rel. Luftfeuchte ergibt, willkürlich verändert auf 7 °C (17,5 °C/ 50 % rel. "normale" Luftfeuchte)? Nach meiner Meinung keinen. Ein Vergleich verschiedener rel. Luftfeuchten ist meines Erachtens nur möglich unter Beibehaltung des Taupunkts (hier: 3,4 °C (17,5 °C/39 %), z.B. = 21,5 °C/30 % r.L. ; = ~11 °C/60 % r.L. ; in allen Fällen ist die kritische T (80 %) dann 6,6 °C). Mache ich hier einen Gedankenfehler?
    Meines Erachtens hätte das Fazit lauten müssen: Schimmelbildung war nicht erkennbar. Feuchtigkeit wurde nicht festgestellt. Wärmebrücken sind nicht nachzuweisen (Außentemperatur. ist nicht eindeutig erfasst, deshalb können fRsi-Werte nicht aussagekräftig errechnet werden). Schwachstellen sind vorhanden, was durch die geringeren Wandtemperaturen gezeigt wird. Schimmelpilzbildung kann aber vermieden werden, wenn die raumklimatischen Bedingungen  -  Raumtemperatur, rel. Feuchtigkeit und Oberflächentemperaturen  -  im Gleichgewicht gehalten werden.
    Liege ich mit meiner Auffassung völlig daneben?
    PS: Die Berechnung des fRsi über den Wärmedurchlasswiderstand 0,840 m²K/W ergibt den Faktor 0,78 (kein Schimmel an Wärmebrücken). Diese Rechnung sagt aber nur etwas über die Wand, sie schließt die kritische Anschlussstelle Rollladenkasten/Wand nicht ein, oder doch?
  6. Wärmebrücke: fRsi-Wert als Hinweis, nicht als Beweis
    Telefonieren ist einfacher ...
    Sie haben schon sehr viel verstanden von den bauphysikalischen Details. fRsi-Berechnungen auf Basis von einmaligen Messungen und einer Abschätzung der Tiefsttemperatur der Nacht sind insgesamt nur Schätzungen! Hier sollte der SV nicht von einem BEWEIS, sondern eher von einem Hinweis auf schimmelpilzkritische WB reden. Die Wertung eines fRsi-Wertes von 0,59 fehlt mir auch noch!
    Was sagt uns ein solcher Wert? Er sagt uns, dass die untersuchte Wärmebrücke unter normklimatischen Randbedingungen (innen 20 °C und außen -5 °C) eine Oberflächentemperatur von etwa:
    0,59* (20 °C --5 °C) +-5 °C = 9,75 °C
    Wenn der Mieter ein an Altbauten angepasstes Wohnklima von durchschnittlich 20 °C und 40 % rF einhält, dann liegt die schimmelpilzkritische Innen-Oberflächentemperatur (80 % rF) bei 9,4 °C.
    Man könnte also feststellen, dass die Stelle durch ein angepasstes Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) schimmelfrei gehalten werden könnte.
  7. Wandaufbau & DIN 4108: Berechnung der Außentemperatur
    Zur Berechnung der Außentemperatur
    hatte ich übersehen, auch den Wandaufbau anzugeben:
    • Hohlblockstein, 24 cm (Wärmeleitzahl 0,300 W/mK, R 0,8 m²K/W)
    • Innenputz 1,5 cm und
    • Außenputz 2 cm (Wärmeleitzahl jeweils 0,870 W/mK, R 0,017 bzw. 0,023 m²K/W).
    Wie ich dem vorliegenden Gutachten weiter entnehme hat die DINAbk. 4108, die zu Zeitpunkt der Erbauung 1958/59 und bis 2001? galt, einen Mindestdurchlasswiderstand für Außenwände von 0,39 m²K/W gefordert. Setze ich diesen Wert in die DIN 10211 (Berechnung der Wandoberflächentemperatur) ein  -  wie in der Antwort Wiki vom 20.6.15 (kann ich das?)  -  so ergibt sich
    20- (1/ (0,39+0,25+0,04) x 0,25 x 25 = 10,8 °C. Die Anforderung an qsi, 80 % > oder =12,6 °C ist nicht erfüllt.
    Der T-Faktor fRsi nach 4108-2 aus 2001 ist dann (10,8- (-5) ) / (20  -  (-5) ) = 0,63. Das Kriterium zur Vermeidung von Schimmel ist nicht eingehalten, weil fRsi < 0,7 ist. Zeigt nicht diese Rechnung, dass bei Altbauten diese Formel zur Berechnung von fRsi nicht angewendet werden darf? Demnach wären ja alle Wände aller Häuser bei "normalem Wohnverhalten (=50 % rel. Luftfeuchte?) " durchgängig schimmelig. Das ist aber nicht so.
    Bitte helft mir, diese Logik zu verstehen.
  8. Altbau-Schimmelpilzkriterium: fRsi-Anwendung & Konsequenzen
    müssen und dürfen
    Natürlich "dürfen" Sie das fRsi-Kriterium auch auf Altbauten anwenden! (Sie müssen aber nicht 😉
    Klar dass sie dabei des öfteren feststellen werden, dass die Altbauten dieses Schimmelpilzkriterium im Bereich von WB nicht einhalten.
    Altbauten "müssen" auch nicht das Schimmelpilzkriterium fRsi>0,70 einhalten!
    In solchen Fällen kommt es sehr stark darauf an, wie man diese fRsi-Auswertungen in der Praxis vornimmt und wie ma sie dann interpretiert.
    Meine persönliche Herangehensweise ist:
    • a) Neubau-Schimmelpilzkriterium 0,70 eingehalten?
    • b) Altbau-Schimmelpilzkriterium 0,56 eingehalten?
    Wenn a) eingehalten ist, dann liegt keine bauliche Schwachstelle vor.
    Wenn a) nicht eingehalten ist aber b) noch eingehalten ist, dann liegt eine bauliche Schachstelle vor, die vom Nutzer jedoch durch entsprechendes Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) schimmelfrei gehalten werden kann.
    Ist b) nicht eingehalten, so liegt eine schimmelpilzkritische WB vor, gegen die auch ein angepasstes Lüftungsverhalten machtlos ist (der RA würde hier wohl von einem Mangel der Mietsache sprechen).
    Darüber hinaus ist die Lüftbarkeit der Wohnung nach DINAbk. 1946-6 zu prüfen und zu bewerten. Denn es kann ja sein, dass ein angepasstes Heizungs- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) dem Nutzer gar nicht möglich ist, weil er wegen der Dichtheit der Wohnung alle 4 Stunden lüften müsste (auch nachts). Das würde der ein oder andere Richter als unzumutbar bewerten.
  9. Wärmebrücken: Mindestwärmeschutz & Wärmedurchlasswiderstand
    Aus dem was Sie hier bisher veröffentlicht haben
    ist anzunehmen, dass der SV die aaRdTAbk. nicht angemessen zur Anwendung bringt.
    Die bisher aufgeführten Berechnungen können immer nur auf den normierten Randbedingungen basieren.
    Bisher ist hier lediglich der Wärmedurchlasswiderstand, von 0,84 m²K/W, als einzig "verlässliche Größe" bekannt geworden.
    Daraus lässt sich lediglich die Differenz der Wandaußenoberflächentemperatur zu der Außentemperatur errechnen.
    Für den Bereich der Wärmebrücke gilt:
    (1 / (0,84 + 0,25 + 0,04) x 0,04 x 25) = 0,89 °C
    Für den linear ungestörten Bereich gilt:
    (1 / (0,84 + 0,13 + 0,04) x 0,04 x 25) = 0,99 °C
    Bis hierhin ergibt sich, basierend auf den "eindimensionalen Fall", keinerlei Hinweis auf unzulässige Wärmebrücken.
    Die bauzeitlich bedingte Anforderung an den Mindestwärmeschutz von Außenwänden war seinerzeit, z.B. für das Wärmedämmgebiet I,
    0,45 m²hGrad/kcal (0,387 m²K/W)
    Der vom SV ermittelte Wärmedurchlasswiderstand, von 0,84 m²K/W erfüllt diese Mindestanforderung mehr als deutlich.
    Das alles gilt lediglich für eindimensionale Wärmebrückenbetrachtungen.
    Die Anschlusssituation "Rollladenkasten/Wand" lässt sich nur durch wenigstes eine zweidimensionale Isothermenbetrachtung darstellen.
    Welche Informationen zu dem Rollladenkasten liegen Ihnen vor?
  10. Altbau: Raumluftzustand, Lüften & Schimmelpilzfreiheit
    "Interpretationen"
    sollten immer die aaRdTAbk. zur Basis haben.
    Es ist richtig, dass Gebäude grundsätzlich schimmelpilzfrei gehalten werden können.
    Es ist jedoch falsch, dass in einem Altbau ein Raumluftzustand von 20 °C, 40 % r.F. zu jedem Zeitpunkt durch Lüften zu erreichen und somit schimmelpilzfreier Wohnraum sichergestellt ist.
    Das "Altbau-Schimmelpilzkriterium" mit fRsi=0,59 anzusetzen ist nicht nachvollziehbar.
    Der äquivalente Wärmedurchlasswiderstand wäre dann mit 0,32 m²K/W anzusetzen, dass war für Außenwände bereits nach den bauzeitlichen Regeln der 50'er und 60'er Jahre unzulässig.
    Kritisch sind für den Raumluftzustand von 20 °C, 40 % r.F. (+- 10 % r.F.) auch Außenluftzustände ab:
    > 2,0 °C bei 100 % r.F., (x = 5,2 g/m³).
    Ab Außenluftzuständen von:
    >6,0 °C, UND x > 6,9 g/m³
    lässt sich der geforderte mittlere Raumluftzustand von 20 °C, 40 % r.F., nicht mehr sicherstellen.
    Die sinnvolle "Lüftbarkeit der Wohnung" ist in der Heiz- und Übergangsperiode zu häufig nicht gegeben.
    z.B. gilt für den Außenluftzustand in Gelsenkirchen heute, am 22.06.2015, um 13:00 Uhr:
    12,2 °C, 100 % r.F. (x = 10,8 g/m³).
    Das Lüften unter diesen Bedingungen kann in Altbauten zu kritischen Raumluftzuständen führen.
    Um dann unschädliche Feuchtewerte (AUF DIE kommt ES AN) im Wohnraum zu erzielen ist ein "Zuheizen" erforderlich.
    Es ist also nicht praktikabel das "Altbau angepasste Wohnklima" mit 20 °C, 40 % r.F., zu definieren, vielmehr ist sicherzustellen das die Feuchtigkeit auf den Wandoberflächen von 80 % r.F. nicht erreicht bzw. überschritten wird.
    Die Begrifflichkeiten und Kriterien zu "Altbau angepasste Wohnklima" und "Altbau-Schimmelpilzkriterium" sind auch keiner aaRdT zu entnehmen, da wurde der DINAbk.-Fachbericht zu DIN 4108-8 wohl völlig falsch verstanden.
    Ggf. bitte ich um entsprechende Quellhinweise.
  11. Altbau-Wohnklima: Definition im DIN-Fachbericht 4108-8
    Denken ergänzt lesen
    Nun WIKI mag Recht haben, dass im ohnehin umstrittenen DINAbk.-Fachbericht 4108-8 das "angepasste Nutzerverhalten", also ein für Altbauten geeignetes Raumklima nirgends näher definiert ist. Allein dies ist schon schade und nimmt dem Fachbericht seine Kraft und öffnet Tür und Tor für Spekulationen. Ein solches brauchbares Altbau-Wohnklima findet man in diversen Veröffentlichungen ...
    Mal sehen, ob diese Klimaangaben auch Eingang finden in die derzeit laufende Überarbeitung des DIN-Fachberichtes DIN 4108-8, der dann zum regulären Normenteil werden soll.
    Mit viel Glück bekommen wir mittels DIN 4108-8 irgendwann das Bindeglied zwischen DIN 4108 und DIN 1946-6.
  12. DIN 4108-2: Wärmebrücken, Schimmel & Lüftungsverhalten
    Die DINAbk. 4108-2 löst nicht alle Probleme
    so sieht es aus  -  allerdings wird sie als einzig belastbares Zahlenmaterial in dem mir vorliegenden Gutachten herangezogen "fRsi < 0,7 bedeutet bauzeitbedingte unzulässige Wärmebrücken, die auch bei normalem Wohnverhalten zu Schimmel führen". Basta! Die Beweisfrage war nicht: Sind Wärmebrücken vorhanden? sondern: Gutachten zu dem Beweisthema des ordnungsgemäßen Lüftungs- und Heizungsverhalten (Lüftungsverhalten, Heizungsverhalten) der Klägerin..
    Das Gutachten lässt die Option, Schimmel kann sich bilden  -  muss aber nicht-, nicht zu. Dem entgegen stehen die Tatsachen: keine Feuchtigkeit und kein Schimmel seit Ende 2008 (Auszug der Mietpartei) und als Nachweis des Heizungs- und Lüftungsverhaltens während der Mietzeit Aufzeichnungen mittels Thermohygrometer mit Datenlogger-Funktion (zu geringe Temperaturen, zu hohe Luftfeuchtigkeit z.T. 80 % und das über mehrere Tage bei Abwesenheit, zu wenig und wenn, dann zu kurz gelüftet).
    Ich erkenne, dass der fRsi Wertes als Rechengröße bei Altbauten einen Hinweis gibt auf Wärmebrücken. Er ist allerdings weder ein Beweis für (nicht definiertes) normales Wohnverhalten noch für ein ordnungsgemäßes Lüftungs- und Heizverhalten (Lüftungsverhalten, Heizverhalten). Ebenso wenig ist er als Grenzwert für die Beurteilung heranzuziehen, ob eine Wärmebrücke zulässig oder unzulässig ist. Die seinerzeit zulässige Konstruktion kann doch nicht durch einen nachträglich (2001) eingeführten Faktor /Grenzwert? unzulässig gemacht werden, oder doch?
    So wie ich dem vorherigen Text entnehme ist die Problematik des fRsi bekannt und es wird an einer Ergänzung? gearbeitet. Wird dann die Feuchtigkeit berücksichtigt? Eine Formel, die nur Temperaturen ins Verhältnis setzt ohne die wichtigste Komponente rel. Luftfeuchte lässt ja auch bei fRsi > 0,7 rel. Luftfeuchtegehalte über 80 % zu und kommt zu dem Ergebnis: alles OK. Die Orientierung nur an der Zahl kann es doch auch nicht sein.
    Ich ergänze zur Veranschaulichung des Problems noch Daten zum Rollladenkasten Küche soweit bekannt.
    • Fenster, Kunststoff, doppelverglast, 1993, b/h 1,07 m/ 1,35 m
    • Rollladenkasten, Holzkonstruktion aus Massivholz ca. 1,5 cm dick, innen soweit möglich mit 2-3 cm Styropor ausgekleidet, b/h 1,30 m/0,32 m; ragt ca. 0,10 m in Raum. Vordere Öffnungsabdeckung, Massivholz, ca. 1 cm dick, innen mit 2 cm Styropor beklebt, mit Rollladenkasten mehrfach verschraubt.
    • Messwerte °C waren: Decke/Kasten oben links 10,0, rechts 9,0; Unterkante Kasten links, rechts jeweils 11,0. Wand in 30 cm neben dem Kasten jeweils 13,0 °C.
    • Vor der Messung war das Fenster gekippt. Die Raumtemperatur war sehr niedrig (keine Wohlfühltemperatur!) entsprechend die Wand abgekühlt.
    • beigefügte Fotos zeigen das Fenster und jeweils die Schimmelbildung, die nicht größer wurde und beim Auszug nur noch als Schatten erkennbar war.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "DIN 4108-2: Wärmebrücken, Schimmel & Lüftungsverhalten" auf die Frage "Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "DIN 4108-2: Wärmebrücken, Schimmel & Lüftungsverhalten" auf die Frage "Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "DIN 4108-2: Wärmebrücken, Schimmel & Lüftungsverhalten" auf die Frage "Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  13. Schimmelbefall: Bagatelle oder Baumangel im Mietobjekt?
    Oh menno
    Es ist doch erschreckend, über welche Lächerlichkeiten in Deutschland Prozesse geführt werden. Diesen fotografierten Schimmelbefall hätte jeder Selbstnutzer einer eigenen Eigentumswohnung ohne Murren mittels Schimmelstopp-Spray selbst beseitigt, ohne an die Hausverwaltung zu schreiben und bei der WEGAbk. die Beseitigung eines Baumangels einzufordern. Aber bei Mietern trifft man halt immer wieder ein Anspruchsdenken auf der Grundlage: "wir zahlen ja schließlich Miete", welches manchmal etwas überspitzt erscheint.
    Leider muss man bei solchen Fällen aber auch sagen, dass insbesondere wenn es sich um alte Objekte mit allgemein schwacher Wärmedämmung handelt, die Schimmelpilzneigung eben zunimmt.
    Wenn Sie über den Fall weiter reden wollen, rufen Sie mal an, derartige Details in der Auslegung von Fakten und Interpretation von Gutachten ist in Schriftform zu viel und mir hier zu mühsam.
  14. Wärmebrücke: Rollladenkasten, Fenstersturz & Feuchteerscheinungen
    In Ihrem Fall ist den Fotos ...
    In Ihrem Fall ist den Fotos eindeutig eine typische Wärmebrücke zu entnehmen. (Geometrisch, Konstruktiv und Stofflich bedingt)
    Neben dem Rollladenkasten, der offensichtlicht im Nachhinein gedämmt wurde (mit der Einschränkung "soweit möglich"), ist ein weiteres Problem wohl der Fenstersturz, mutmaßlich aus Beton, an seinen Auflagern.
    Es würde mich wundern, wenn den bisher erstellten Gutachten dazu nichts zu entnehmen wäre.
    Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird in den Bereichen dieser "Auflager" der rechnerische Nachweis zu der Schimmelpilzfreiheit (fRsi > 0,7) nicht zu führen sein.
    Die Feuchteerscheinungen, wie sie den Fotos zu entnehmen sind, befinden sich genau in diesen Bereichen.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Wärmebrückenberechnung: Nachweis & Vorgehen bei Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Wärmebrücken in Altbauten, insbesondere unter Berücksichtigung abweichender Randbedingungen. Dabei spielen das Lüftungsverhalten der Bewohner, die Einhaltung der DINAbk.-Normen und die korrekte Interpretation von Messwerten eine entscheidende Rolle. Die Teilnehmer diskutieren die Anwendbarkeit des fRsi-Kriteriums und die Bedeutung des Wärmedurchlasswiderstands.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die fRsi-Berechnung auf Basis von einmaligen Messungen ist oft ungenau und sollte eher als Hinweis auf schimmelpilzkritische Wärmebrücken dienen (siehe Wärmebrücke: fRsi-Wert als Hinweis, nicht als Beweis). Eine umfassende Analyse ist notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 4108 legt genormte Randbedingungen für die Schimmelpilzbetrachtung fest, die jedoch nicht immer für Altbauten geeignet sind. Ein angepasstes Nutzerverhalten und ein geeignetes Raumklima sind entscheidend, wie im Beitrag Altbau-Wohnklima: Definition im DIN-Fachbericht 4108-8 erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Anwendung des Neubau-Schimmelpilzkriteriums auf Altbauten kann zu falschen Schlussfolgerungen führen, da diese oft die Anforderungen nicht erfüllen. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen (siehe Altbau-Schimmelpilzkriterium: fRsi-Anwendung & Konsequenzen).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Beurteilung von Schimmelpilzursachen in Altbauten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, der die aaRdT (allgemein anerkannten Regeln der Technik) angemessen anwendet und sowohl die Wärmebrücken als auch das Lüftungsverhalten berücksichtigt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schimmelpilzursachen: Wärmebrücken vs. Lüftungsverhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Taupunkt, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitocal 343 Erfahrungen: Soletemperatur, Erdsonde & Heizkosten im Neubau mit Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Taupunkt, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Taupunkt, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?
Suche nach: Wärmebrücken: Berechnung bei Sonderfällen
Suche nach: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Taupunkt, Schimmel, Gutachten, Luftfeuchtigkeit, Wohngebäude, Sachverständiger, Wärmebrückennachweis, Randbedingungen
