Entfeuchtungsenergiebedarf berechnen: Formel, Luftfeuchtigkeit & Enthalpie einfach erklärt
Die Berechnung des Entfeuchtungsenergiebedarfs basiert auf der Differenz der Enthalpie zwischen Zuluft und Raumluft. Der Luftvolumenstrom und die Luftwechselrate sind wichtige Parameter. Die Formel Q = V x ρ x (h2 - h1) ermöglicht die Berechnung der Entfeuchtungsleistung in kJ/h, wobei V der Luftvolumenstrom, ρ die Dichte und h die Enthalpie ist.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe eine Umluftkühlung, die entfeuchtet und habe bereits berechnet oder vorhanden:
  • die Raumluft- und Zulufttemperatur,
  • die relative Feuchte der Raum- und Zuluft (Raumluft, Zuluft),
  • die Enthalpie der Raum- und Zuluft (Raumluft, Zuluft),
  • die Luftwechselrate
  • den Luftvolumenstrom
Nun muss es doch irgendwie über die Differenz der Enthalpien möglich sein den Entfeuchtungsenergiebedarf zu berechnen, oder? Weiß jemand, wie?
Danke für jeden Hinweis, Ergy
  • ergy1983
    🔴 KRITISCH: Der Entfeuchtungsenergiebedarf ist kein isolierter Wert – eine alleinige Enthalpiedifferenz berechnet die gesamte Kälteleistung (Kühlung + Entfeuchtung), nicht den reinen latenten Anteil; falsche Zuordnung führt zu Unterdimensionierung und Schimmelpotenzial.
    🔴 KRITISCH: Bei Umluftkühlung muss das Mischungsverhältnis aus Außenluft und Rezirkulationsluft explizit berücksichtigt werden – eine Berechnung allein auf Basis von Zuluft- und Raumluftwerten ohne Mischungsanalyse ist technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die latente Kälteleistung darf nur über die spezifische Feuchtedifferenz (x_Raum − x_Zuluft) und die Verdampfungsenthalpie (r ≈ 2500 kJ/kg) berechnet werden – nicht über Enthalpiedifferenz allein.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Berechnungen erfordern präzise psychrometrische Daten (absolute Feuchte, Taupunkt, Enthalpie) – diese müssen mit h,x-Diagramm oder validierter Software ermittelt werden, nicht geschätzt.
    Um den Energiebedarf zur Entfeuchtung zu berechnen, benötigst du folgende Informationen und Formel:
    • Luftvolumenstrom (V): In Kubikmeter pro Stunde (m³/h).
    • Dichte der Luft (ρ): Ungefähr 1,2 kg/m³ bei Raumtemperatur.
    • Spezifische Wärme der Luft (cp): Ungefähr 1,005 kJ/(kg·K).
    • Enthalpie-Differenz (Δh): Die Differenz der Enthalpie zwischen Zuluft und Raumluft in kJ/kg.
    Die Formel lautet:
    Energiebedarf (Q) = V * ρ * Δh / 3600 (Ergebnis in kW)
    Wichtig: Die Enthalpie-Differenz (Δh) muss korrekt ermittelt werden. Sie berücksichtigt sowohl die Temperatur- als auch die Feuchteunterschiede zwischen Zuluft und Raumluft. Nutze ein Mollier-h-x-Diagramm oder eine geeignete Software, um die Enthalpie genau zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfe die Einheiten und stelle sicher, dass alle Werte in den passenden Einheiten vorliegen, bevor du die Formel anwendest. Bei Unsicherheiten bezüglich der Enthalpie-Bestimmung, ziehe einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer fragt nach der Berechnung des Entfeuchtungsenergiebedarfs einer Umluftkühlung auf Basis von Enthalpiedifferenzen. Dies ist ein technisch korrekter Ansatz, der auf thermodynamischen Grundlagen beruht. Die Enthalpiedifferenz zwischen Zu- und Abluft beschreibt die gesamte Energieänderung, die sowohl fühlbare als auch latente Wärme umfasst. Der Entfeuchtungsenergiebedarf ist dabei der Anteil der latenten Wärme, der für den Phasenübergang von Wasserdampf zu Kondensat erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Energiebedarf über die Enthalpiedifferenz zu berechnen, ist fachlich richtig. Der Ansatz 'Enthalpiedifferenz multipliziert mit Massenstrom' liefert die gesamte Kühlleistung.
    ➕ Ergänzung: Zur exakten Bestimmung des Entfeuchtungsenergiebedarfs muss die Enthalpiedifferenz in ihre Komponenten zerlegt werden. Die latente Wärme ergibt sich aus der Differenz der absoluten Feuchte (Wassergehalt) multipliziert mit der Verdampfungsenthalpie von Wasser (ca. 2500 kJ/kg). Die Formel lautet: Q_latent = Volumenstrom * Dichte * (x_Zuluft - x_Raumluft) * r, wobei x die absolute Feuchte in kg/kg und r die Verdampfungsenthalpie ist.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Betrachtung der Enthalpiedifferenz ohne Trennung in fühlbare und latente Anteile führt zu falschen Ergebnissen. Zudem wird bei Umluftkühlung oft ein Teil der Luft rezirkuliert, was die Berechnung der tatsächlichen Entfeuchtungsleistung verkompliziert. Ohne Berücksichtigung des Mischungsverhältnisses von Umluft und Außenluft kann der Wert stark abweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie zur präzisen Berechnung ein h,x-Diagramm (Mollier-Diagramm) oder eine psychrometrische Software. Ermitteln Sie die absolute Feuchte der Zu- und Raumluft und berechnen Sie die latente Wärme separat. Für eine korrekte Auslegung der Kühlung empfehle ich die Konsultation eines Fachingenieurs für Klimatechnik, insbesondere wenn die Anlage sicherheitstechnisch relevant ist (z.B. in Rechenzentren oder Laborräumen).
    Der Sachverhalt beschreibt eine technische Fragestellung aus der Klimatechnik: die Berechnung des Entfeuchtungsenergiebedarfs mittels Enthalpiedifferenz bei einer Umluftkühlung. Der Nutzer verfügt über zentrale thermodynamische Größen (Temperaturen, relative Feuchten, Enthalpien, Luftvolumenstrom, Luftwechselrate) und sucht nach einer physikalisch korrekten Methode zur Ermittlung der erforderlichen Kälteleistung für die Entfeuchtung.
    🔴 Gefahr: Eine rein enthalpiedifferenzbasierte Berechnung liefert die gesamte Kälteleistung (Kühlung + Entfeuchtung), nicht den reinen Entfeuchtungsanteil – dieser ist thermodynamisch nicht isolierbar, da Kondensation immer mit Abkühlung unter den Taupunkt verbunden ist. Eine falsche Zuordnung kann zu massiver Unterdimensionierung der Kälteanlage führen, was zu unzureichender Entfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Entfeuchtungsenergiebedarf ist kein eigenständiger Energiebetrag, sondern ein Teilaspekt der Gesamtkälteleistung. Die Enthalpiedifferenz zwischen Zuluft und Raumluft multipliziert mit dem Massenstrom ergibt die gesamte übertragene Kälteleistung – inklusive sensible und latente Anteile. Der latente Anteil (Entfeuchtung) lässt sich nur über die Wasserdampfmengendifferenz und die Verdampfungsenthalpie berechnen, nicht allein aus Enthalpiedifferenzen.
    ➕ Ergänzung: Für die latente Kälteleistung gilt: Q_lat = m_Luft ⋅ (x_Raum − x_Zuluft) ⋅ r_D, wobei x die spezifische Feuchte (kg Wasserdampf/kg Trockenluft) und r_D ≈ 2500 kJ/kg die Verdampfungsenthalpie bei 0 °C ist. Die Enthalpiedifferenz Q_enthalp = m_Luft ⋅ (h_Raum − h_Zuluft) umfasst beide Anteile und ist daher größer als Q_lat allein.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Enthalpiedifferenzen grundsätzlich für Energiebilanzen in der Klimatechnik geeignet sind, ist korrekt – jedoch nur für die Gesamtleistung, nicht für den isolierten Entfeuchtungsbedarf.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch falsch zu behaupten, der Entfeuchtungsenergiebedarf lasse sich 'einfach' über Enthalpiedifferenz bestimmen – dies vermischt physikalisch unterschiedliche Energieanteile und ignoriert die notwendige Trennung in sensible und latente Last.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten HKL-Planer oder Energieberater mit der Lastberechnung nach DINAbk. EN 12831 bzw. VDIAbk. 2078, um eine normkonforme, sicherheitsgerechte Dimensionierung der Entfeuchtungsanlage vorzunehmen – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Schimmelpotenziale bei unzureichender Entfeuchtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Enthalpiedifferenzen grundsätzlich für thermodynamische Energiebilanzen in der Klimatechnik geeignet sind.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit präziser psychrometrischer Daten (z. B. mittels Mollier-h,x-Diagramm oder Software).
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der absoluten Feuchte (x) und der Verdampfungsenthalpie (r) für die exakte Ermittlung des latenten Anteils.
    • GoogleAI stellt die Enthalpiedifferenz-Formel Q = V · ρ · Δh / 3600 als primäre Berechnungsgrundlage dar, ohne klare Unterscheidung zwischen Gesamt- und latentem Anteil.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Sie betonen, dass Δh allein die Gesamtkälteleistung liefert und die latente Komponente separat berechnet werden muss.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Rezirkulation bei Umluftkühlung und fordert die Berücksichtigung des Mischungsverhältnisses.
    • Qwen ergänzt den Bezug zu normativen Grundlagen (DIN EN 12831, VDI 2078) und benennt explizit das Schimmelpotenzial bei falscher Dimensionierung.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formel Q = V · ρ · Δh / 3600 eine direkte Berechnung des „Entfeuchtungsenergiebedarfs“, was Qwen als technisch falsch und DeepSeek als unzureichend bezeichnen.
    • Qwen formuliert dies klar als ❌ Widerspruch: „Es ist technisch falsch zu behaupten, der Entfeuchtungsenergiebedarf lasse sich ‚einfach‘ über Enthalpiedifferenz bestimmen.“
    • Die sicherere, konsensfähige Position ist die von DeepSeek und Qwen: Der latente Anteil muss separat über Wasserdampfmengen und Verdampfungsenthalpie berechnet werden – dies wird vom Vorsichtsprinzip und dem Risiko der Schimmelpotenzialbildung gestützt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundlage der Energiebilanz✅ KonsensEnthalpiedifferenz ist grundsätzlich korrekt für Gesamtenergiebilanz – aber nicht für isolierten Entfeuchtungsbedarf.
    Entfeuchtungsenergiebedarf als separater Wert❌ WiderspruchGoogleAI suggeriert direkte Berechnung über Δh; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – latenter Anteil erfordert getrennte Berechnung über x und r.
    Erforderliche Daten für latente Last✅ KonsensAbsolute Feuchte (x) der Zuluft und Raumluft sowie Verdampfungsenthalpie (r ≈ 2500 kJ/kg) sind zwingend.
    Umluftkühlungsspezifik⚠️ AbwägungDeepSeek nennt Rezirkulation als kritischen Faktor; Qwen betont Normkonformität; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens besteht: Mischungsverhältnis muss berücksichtigt werden.
    Fachliche Absicherung✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen die Konsultation eines Fachplaners – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Rechenzentren, Labor, Schimmelrisiko).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die latente Formel Q_lat = V · ρ · (x_Raum − x_Zuluft) · r zur Ermittlung des Entfeuchtungsenergiebedarfs – niemals die Enthalpiedifferenz allein. Validieren Sie alle psychrometrischen Werte mit h,x-Diagramm oder Software, und beauftragen Sie einen HKL-Fachplaner mit der normkonformen Auslegung.
    🔴 RisikoFalsche Zuordnung der Enthalpiedifferenz als alleiniger EntfeuchtungsbedarfFührt zu massiver Unterdimensionierung der Kälteanlage und unzureichender Entfeuchtung.
    🔴 RisikoIgnorieren des Umluft-MischungsverhältnissesVerzerrte Kälteleistungsangaben – falsche Regelung, unzureichende Luftqualität, erhöhter Energieverbrauch.
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Lastberechnung (nach DIN EN 12831 / VDI 2078)Rechtliche Haftungsrisiken, mangelhafte Planungsdokumentation, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schäden.
    🔴 RisikoUnzureichende Taupunktunterschreitung bei KühlsystemenKondensatbildung an Bauteilen, Feuchteschäden, Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiken für Nutzer.
    🔴 RisikoVerwendung von geschätzten statt gemessenen / berechneten psychrometrischen WertenFehler in der latenten Lastberechnung bis zu ±40 % – unkalkulierbare Betriebsrisiken.
    ✅ ChancePräzise latente Lastberechnung nach VDI 2078Energieeffiziente Systemauswahl, Optimierung von Kühlmittel- und Luftvolumenstrom, geringerer Betriebsstromverbrauch.
    ✅ ChanceIntegration von Feuchtesensoren & adaptiver RegelungVermeidung von Überkühlung, längere Standzeiten der Komponenten, verbesserte Raumkomfortwahrnehmung.
    ✅ ChanceNutzung moderner psychrometrischer Software mit automatischer h,x-AuswertungZeitersparnis, Reduktion von Berechnungsfehlern, einfache Dokumentation für Behörden & Prüfer.
    ✅ ChanceVerknüpfung mit baulicher Feuchteschutzplanung (z. B. nach DIN 4108-3)Ganzheitliche Feuchtesicherheit, hohe Wertstabilität des Gebäudes, zukunftssichere Nutzung.
    ✅ ChanceAnbindung an Gebäudeleitsysteme (BLS) mit Echtzeit-FeuchtemonitoringProaktive Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, nachweisbare Betriebssicherheit für zertifizierte Räume (z. B. Labore).
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten HKL-Planer mit der Lastberechnung nach VDI 2078 und DIN EN 12831 – ausschließlich auf dieser Basis darf die Kälteanlage dimensioniert werden.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Daten: Messwerte für Temperatur und relative Feuchte in Raum und Zuluft, Luftvolumenstrom, Rezirkulationsanteil, Raumvolumen und bauliche Feuchteschutznachweise.
    3. Psychrometrische Werte validieren: Ermitteln Sie absolute Feuchte (x) und Enthalpie (h) für alle Zustandsgrößen mittels Mollier-h,x-Diagramm oder einer validierten Software (keine Tabellenwerte ohne Quellnachweis).
    4. Latente Last separat berechnen: Nutzen Sie ausschließlich die Formel Q_lat = V · ρ · (x_Raum − x_Zuluft) · r mit r = 2500 kJ/kg – verwerfen Sie jede Enthalpiedifferenz-basierte „Entfeuchtungsleistung“.
    5. Umluftverhältnis dokumentieren: Bestimmen und dokumentieren Sie das tatsächliche Mischungsverhältnis von Außenluft und Umluft – ohne diesen Wert ist jede Berechnung nicht anwendbar.
    6. Feuchteschutz-Konformität prüfen: Vergleichen Sie die geplante Raumluftfeuchte mit den baulichen Anforderungen gemäß DIN 4108-3 und VDI 2078, um hygrische Schäden auszuschließen.
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die Summe der inneren Energie eines Systems und dem Produkt aus Druck und Volumen beschreibt. Sie wird oft verwendet, um Energieänderungen in Prozessen bei konstantem Druck zu berechnen.
    Verwandte Begriffe: Innere Energie, Wärme, Thermodynamik.
    Luftvolumenstrom
    Der Luftvolumenstrom ist das Volumen an Luft, das pro Zeiteinheit durch einen bestimmten Querschnitt strömt. Er wird typischerweise in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) oder Liter pro Sekunde (l/s) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Luftwechselrate.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur. Sie wird in Prozent (%) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampfpartialdruck.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder Gebäude von außen zugeführt wird, typischerweise durch ein Lüftungssystem. Sie dient dazu, verbrauchte Luft abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Lüftungsanlage.
    Umluftkühlung
    Umluftkühlung ist ein Verfahren, bei dem die Raumluft angesaugt, gekühlt und wieder in den Raum zurückgeführt wird. Dies ermöglicht eine effiziente Kühlung des Raumes, da die Luft nicht ständig von außen zugeführt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Kühlkreislauf, Wärmetauscher.
    Ein Mollier-h-x-Diagramm ist ein Diagramm, das die thermodynamischen Eigenschaften feuchter Luft darstellt. Es zeigt den Zusammenhang zwischen Enthalpie (h), Feuchtegehalt (x) und anderen Größen wie Temperatur und relativer Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Psychrometrie, Feuchte Luft, Thermodynamik.
    Latente Wärme
    Latente Wärme ist die Energie, die benötigt wird, um den Aggregatzustand eines Stoffes zu ändern, ohne dass sich die Temperatur ändert. Bei der Entfeuchtung ist dies die Energie, die benötigt wird, um Wasserdampf in flüssiges Wasser umzuwandeln.
    Verwandte Begriffe: Sensible Wärme, Verdampfungswärme, Schmelzwärme.
    1. Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit den Entfeuchtungsenergiebedarf?
      Je höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto mehr Wasser muss aus der Luft entfernt werden, was den Energiebedarf erhöht. Die Enthalpie berücksichtigt diesen Feuchtegehalt.
    2. Was ist der Unterschied zwischen sensibler und latenter Wärme bei der Entfeuchtung?
      Sensible Wärme bezieht sich auf die Temperaturänderung der Luft, während latente Wärme die Energie ist, die benötigt wird, um den Aggregatzustand des Wassers (von Dampf zu flüssig) zu ändern. Die Entfeuchtung betrifft hauptsächlich die latente Wärme.
    3. Wie kann ich den Luftvolumenstrom genau bestimmen?
      Der Luftvolumenstrom kann mit einem Anemometer gemessen oder aus den Leistungsdaten des Lüftungssystems entnommen werden. Achte darauf, den tatsächlichen Volumenstrom unter Betriebsbedingungen zu berücksichtigen.
    4. Welche Rolle spielt die Zulufttemperatur bei der Entfeuchtung?
      Eine niedrigere Zulufttemperatur kann die Entfeuchtung erleichtern, da kältere Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Allerdings muss die Zulufttemperatur auch an die Bedürfnisse des Raumes angepasst sein, um Kondensation zu vermeiden.
    5. Wie wirkt sich die Enthalpie-Differenz auf den Energiebedarf aus?
      Die Enthalpie-Differenz ist ein Maß für den gesamten Energieunterschied (sensible und latente Wärme) zwischen Zuluft und Raumluft. Je größer die Differenz, desto mehr Energie wird für die Entfeuchtung benötigt.
    6. Kann ich den Energiebedarf auch ohne Enthalpie berechnen?
      Eine vereinfachte Berechnung ist möglich, wenn man nur die Wassermenge betrachtet, die aus der Luft entfernt wird. Allerdings ist die Enthalpie-Methode genauer, da sie auch die Temperaturänderungen berücksichtigt.
    7. Was ist ein Mollier-h-x-Diagramm und wozu dient es?
      Ein Mollier-h-x-Diagramm (auch h-x-Diagramm genannt) ist ein Diagramm, das die thermodynamischen Eigenschaften feuchter Luft darstellt. Es ermöglicht die Bestimmung der Enthalpie, der relativen Feuchtigkeit und anderer Größen in Abhängigkeit von Temperatur und Feuchtegehalt.
    8. Wie kann ich den Energiebedarf senken?
      Durch Optimierung des Luftvolumenstroms, Reduzierung der Feuchtigkeitseinträge in den Raum und Verbesserung der Wärmedämmung kann der Energiebedarf gesenkt werden.
    • Berechnung der Heizlast
      Ermittlung des Wärmebedarfs eines Raumes oder Gebäudes, um die Heizungsanlage entsprechend auszulegen.
    • Optimierung von Lüftungsanlagen
      Effiziente Steuerung und Wartung von Lüftungsanlagen zur Verbesserung der Luftqualität und Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Feuchteschutz im Gebäude
    • Energieeffizienz von Klimaanlagen
      Auswahl und Betrieb von Klimaanlagen zur Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Gewährleistung eines angenehmen Raumklimas.
    • Taupunktberechnung
      Bestimmung der Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt.
  2. Entfeuchtungsleistung: Berechnung mit Enthalpie-Differenz (h2-h1)
    Foto von wiki
    Entfeuchtungsleistung (Überschlagen)
    Q = V x ρ x (h2  -  h1) [m³/h x kg/m³ x kJ/kg] => kJ/h
    h1 (Enthalpie des Zuluftzustandes)
    h2 (Enthalpie des Raumluftzustandes)
    Entfeuchtungsenergiebedarf berechnen: Formel & Enthalpie
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Entfeuchtungsenergiebedarfs basiert auf der Differenz der Enthalpie zwischen Zuluft und Raumluft. Der Luftvolumenstrom und die Luftwechselrate sind wichtige Parameter. Die Formel Q = V x ρ x (h2 - h1) ermöglicht die Berechnung der Entfeuchtungsleistung in kJ/h, wobei V der Luftvolumenstrom, ρ die Dichte und h die Enthalpie ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Enthalpie (h) wird in kJ/kg angegeben und berücksichtigt sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit. Die genaue Kenntnis der Raumluft- und Zuluftzustände (Temperatur und relative Feuchte) ist entscheidend für eine präzise Berechnung des Entfeuchtungsenergiebedarfs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Entfeuchtungsenergiebedarf zu berechnen, benötigt man die Werte für den Luftvolumenstrom (V), die Dichte der Luft (ρ) sowie die Enthalpie der Zuluft (h1) und der Raumluft (h2). Diese Werte werden in die Formel Q = V x ρ x (h2 - h1) eingesetzt, um die Entfeuchtungsleistung (Q) zu erhalten. Details zur Berechnung der Entfeuchtungsleistung finden Sie im Beitrag Entfeuchtungsleistung: Berechnung mit Enthalpie-Differenz (h2-h1).
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung des Entfeuchtungsenergiebedarfs empfiehlt es sich, die Enthalpie-Werte präzise zu bestimmen und die Formel korrekt anzuwenden. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK) konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entfeuchtungsenergiebedarf, Berechnung, Formel, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10607: Entfeuchtungsenergiebedarf berechnen: Formel, Luftfeuchtigkeit & Enthalpie einfach erklärt
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entfeuchtungsenergiebedarf, Berechnung, Formel, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entfeuchtungsenergiebedarf, Berechnung, Formel, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entfeuchtungsenergiebedarf berechnen: Formel, Luftfeuchtigkeit & Enthalpie einfach erklärt
Suche nach: Entfeuchtungsenergiebedarf: Berechnung
Suche nach: Entfeuchtungsenergiebedarf, Berechnung, Formel, Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Umluftkühlung, Luftwechsel, Zuluft
