Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?
❓ Fragestellung: Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit des Carrier-Diagramms zur Darstellung von Luftzustandsänderungen im Rahmen der DIN 4108; Alle Modelle identifizieren den Taupunkt von 20 °C / 50 % r.F. korrekt als ca. 9,3 °C – und stimmen darin überein, dass unterhalb dieses Wertes Kondensation eintritt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Zielzustand 11,85 °C / 80 % r.F. darf nicht ohne Nachweis eines physikalisch realisierbaren Prozesses (z. B. gezielte Befeuchtung oder Mischung) als Basis für einen Kondensationsnachweis nach DIN 4108-3 verwendet werden. Jede bauphysikalische Beurteilung bedarf der Verknüpfung von Diagramm, Prozess und Norm.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Luftzustandsänderung nach DIN 4108 und die Interpretation des Carrier-Diagramms im Kontext eines Schimmelpilzgutachtens. Ein zentraler Punkt ist die Bewertung der Oberflächentemperatur von 11,85°C in Bezug auf das Schimmelpilzkriterium. Es wird diskutiert, ob das Heiz- und Lüftungsverhalten ausreichend berücksichtigt wurde und ob das Gutachten auf objektiven Grundlagen basiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Ein Gutachter behauptet, aus dem nach Norm geforderten Luftzustand "20 °C, 50 % r.F. " ließe sich der Luftzustand "11,85 °C, 80 % r.F. " ableiten.
Der Gutachter bedient sich zur Veranschaulichung des "Carrier Diagramms".
Ergibt sich die Luftzustandsänderung nicht entlang der entsprechenden "Taulinie" bei 9,3 °C?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    🔴 KRITISCH: Keine bauphysikalischen Aussagen zur Kondensationsgefahr oder zum Feuchteschutz ohne Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder HLK-Ingenieur – insbesondere bei Zustandsänderungen, die nahe am Taupunkt liegen.
    🔴 KRITISCH: Der Zustand 11,85 °C / 80 % r.F. ist physikalisch nicht erreichbar durch reine Abkühlung aus 20 °C / 50 % r.F., da hierbei bereits ab 9,3 °C Kondensation einsetzt – eine solche Annahme führt zu falschen Nachweisen nach DINAbk. 4108-3.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anwendung des Carrier-Diagramms erfordert Kenntnis des zugrundeliegenden Prozesses (z. B. isotherme Kühlung, adiabate Mischung, Befeuchtung) – eine bloße grafische Verbindung zweier Punkte ohne Prozessannahme ist nicht normkonform.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Gutachter, der Luftzustandsänderungen als Grundlage für wärme- oder feuchtetechnische Nachweise nach DIN 4108 verwendet, muss den zugrundeliegenden thermodynamischen Prozess explizit benennen und nachweisen.
    Die Frage dreht sich um die korrekte Anwendung der DIN 4108 im Kontext von Luftzustandsänderungen und die Interpretation eines Gutachtens. Ich kann Ihnen folgende Informationen geben:
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung von Gebäuden stellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Luftfeuchtigkeit, da diese einen Einfluss auf das Raumklima und die Bausubstanz hat.
    Das Carrier-Diagramm (auch h-x-Diagramm genannt) ist ein Hilfsmittel, um Luftzustandsänderungen grafisch darzustellen und zu analysieren. Es zeigt den Zusammenhang zwischen Temperatur, Feuchtegehalt und Enthalpie der Luft.
    Die Ableitung eines Luftzustands von "20 °C, 50 % r.F." zu "11,85 °C, 80 % r.F." ist grundsätzlich möglich, wenn der Prozess korrekt im Carrier-Diagramm abgebildet wird. Entscheidend ist, welcher physikalische Prozess dieser Änderung zugrunde liegt (z.B. Abkühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung des Gutachters von einem zweiten, unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um sicherzustellen, dass die Luftzustandsänderung korrekt und nachvollziehbar hergeleitet wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachliche Korrektheit einer gutachterlichen Aussage zur Luftzustandsänderung nach DIN 4108. Der Gutachter leitet aus dem Normzustand 20 °C und 50 % relativer Feuchte den Zustand 11,85 °C und 80 % relativer Feuchte ab. Diese Ableitung ist thermodynamisch plausibel, da sie einer Abkühlung bei konstantem Wasserdampfpartialdruck entspricht, wie sie im Carrier-Diagramm durch eine horizontale Linie dargestellt wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise des Gutachters ist korrekt. Bei einer Abkühlung von 20 °C und 50 % r.F. auf 11,85 °C steigt die relative Feuchte auf etwa 80 %, sofern keine Kondensation eintritt. Dies folgt direkt aus der Definition der relativen Feuchte und den Gesetzen der feuchten Luft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fragestellers, die Zustandsänderung erfolge entlang der Taulinie bei 9,3 °C, ist fachlich falsch. Die Taulinie (Sättigungslinie) wird erst erreicht, wenn die Luft auf den Taupunkt abgekühlt wird. Der Taupunkt des Ausgangszustands (20 °C, 50 % r.F.) liegt bei etwa 9,3 °C. Die Änderung auf 11,85 °C liegt oberhalb dieser Linie, sodass keine Kondensation stattfindet.
    ➕ Ergänzung: Die Luftzustandsänderung von 20 °C auf 11,85 °C erfolgt im Carrier-Diagramm entlang einer Linie konstanten Wasserdampfpartialdrucks (horizontale Linie). Erst bei Unterschreitung des Taupunkts von 9,3 °C würde die Zustandsänderung der Taulinie folgen, da dann Kondensation einsetzt. Der Gutachter hat daher korrekt einen Zustand oberhalb des Taupunkts gewählt.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Klärung des Sachverhalts sollte ein unabhängiger Bauphysiker oder HLK-Ingenieur hinzugezogen werden. Dieser kann anhand eines aktuellen h,x-Diagramms (Mollier- oder Carrier-Diagramm) die exakte Zustandsänderung nachvollziehen und die gutachterliche Aussage verifizieren. Zudem ist zu prüfen, ob die gewählten Zustände für den konkreten Anwendungsfall (z. B. Bauteilnachweis nach DIN 4108) relevant sind.
    Die Behauptung, aus dem Ausgangszustand 20 °C bei 50 % r.F. könne direkt der Zustand 11,85 °C bei 80 % r.F. abgeleitet werden, ist physikalisch nicht haltbar, da dies eine reine Kühlung ohne Kondensation voraussetzen würde – doch dieser Weg führt bereits bei 9,3 °C zum Taupunkt und damit zur Wasserausfall.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation des Carrier-Diagramms oder der Taulinie kann zu falschen Schlussfolgerungen über Kondensationsrisiken in Bauteilen führen – mit potenziellen Folgen wie Schimmelbildung, Bauteilschäden oder gesundheitlichen Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Entlang einer isobar-isenthalpen Linie (adiabate Mischung) oder einer isothermen Linie im Carrier-Diagramm ändert sich die relative Feuchte nicht linear – der Übergang von 20 °C/50 % r.F. zu 11,85 °C/80 % r.F. ist nur möglich, wenn Feuchte zugeführt oder abgeführt wird; eine reine Abkühlung führt bei 9,3 °C zur Kondensation und verändert den Zustand entlang der Taulinie mit konstantem Wasserdampfgehalt bis zum Erreichen des neuen Temperaturpunkts.
    ➕ Ergänzung: Der Taupunkt von 20 °C/50 % r.F. beträgt tatsächlich ca. 9,3 °C – jeder weitere Temperaturabfall unter diesen Wert führt zwangsläufig zur Kondensation, wodurch die relative Feuchte auf 100 % steigt und der Wasserdampfgehalt sinkt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung des Carrier-Diagramms zur Darstellung von Luftzustandsänderungen ist grundsätzlich zulässig und normkonform, sofern korrekt gelesen und mit den zugrundeliegenden thermodynamischen Prozessen (z. B. Kühlung, Befeuchtung, Mischung) verknüpft wird.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, den Zustand 11,85 °C/80 % r.F. als direkte Folge einer reinen Abkühlung des Ausgangszustands anzusehen – dies widerspricht den Grundlagen der Feuchtephysik und der DIN 4108-3, die explizit Kondensationsrisiken bei Unterschreitung des Taupunkts thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Überprüfung der zugrundeliegenden Berechnung und der korrekten Anwendung des Carrier-Diagramms – insbesondere zur Absicherung von Kondensationsnachweisen nach DIN 4108-3 und zur Vermeidung bauphysikalischer Mängel.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit des Carrier-Diagramms zur Darstellung von Luftzustandsänderungen im Rahmen der DIN 4108.
    • Alle Modelle identifizieren den Taupunkt von 20 °C / 50 % r.F. korrekt als ca. 9,3 °C – und stimmen darin überein, dass unterhalb dieses Wertes Kondensation eintritt.
    • GoogleAI bleibt neutral und verweist auf Nachvollziehbarkeit, ohne klare Aussage zur physikalischen Erreichbarkeit des Zielzustands.
    • DeepSeek bewertet die Ableitung von 20 °C / 50 % r.F. → 11,85 °C / 80 % r.F. als "thermodynamisch plausibel", unter der Annahme einer horizontalen Abkühlung ohne Kondensation.
    • Qwen widerspricht dies explizit: "physikalisch nicht haltbar", da der Zustand oberhalb des Taupunkts nur durch Feuchtezu- oder -abfuhr erreichbar sei – reine Abkühlung führe zwangsläufig zur Taulinie bei 9,3 °C.
    • DeepSeek klärt präzise, dass die horizontale Linie im Carrier-Diagramm konstanten Wasserdampfpartialdruck bedeutet – und dass der Zielzustand 11,85 °C / 80 % r.F. oberhalb des Taupunkts liegt.
    • Qwen ergänzt, dass nur isotherme oder adiabate Prozesse – nicht aber reine Kühlung – zu einer solchen Zustandsänderung führen können, und betont den normativen Bezug zu DIN 4108-3.
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung zur unabhängigen Überprüfung durch einen Sachverständigen – ohne jedoch den Prozessinhalt zu bewerten.
    • DeepSeek ("plausibel") vs. Qwen ("nicht haltbar"): Widerspruch bezüglich der Erreichbarkeit des Zustands 11,85 °C / 80 % r.F. durch reinen Kühlprozess.
    • Nach dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert: Eine Annahme, die Kondensation ignoriert, birgt bauphysikalische Risiken und widerspricht DIN 4108-3, die ausdrücklich Kondensationsrisiken bei Unterschreitung des Taupunkts regelt.
    • Die sicherere Interpretation (Qwen) ist maßgeblich: Jeder Nachweis nach DIN 4108-3 muss den tatsächlichen thermodynamischen Prozess abbilden – nicht eine willkürlich gewählte Zustandsänderung im h,x-Diagramm.
    • DeepSeeks Erklärung zur horizontalen Linie ist fachlich korrekt, aber unvollständig – sie blendet aus, dass eine rein horizontale Abkühlung bis 11,85 °C *nicht* physikalisch erfolgen kann, ohne vorher die Taulinie zu erreichen.
    Taupunkt von 20 °C / 50 % r.F. ✅ Einheitlich bestätigt mit ca. 9,3 °C – Grundlage aller weiteren Bewertungen.
    Erreichbarkeit von 11,85 °C / 80 % r.F. durch reine Abkühlung ❌ GoogleAI: neutral / DeepSeek: plausibel / Qwen: nicht haltbar → Konsens: nicht möglich (Vorsichtsprinzip & DIN 4108-3)
    Rolle des Carrier-Diagramms ✅ Alle drei Modelle bestätigen seine normkonforme Anwendung – vorausgesetzt, der zugrundeliegende Prozess ist korrekt identifiziert.
    Bedeutung der Taulinie für Kondensationsnachweise ⚠️ DeepSeek & Qwen betonen sie – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; jedoch konsensuell anerkannt, dass die Taulinie bei 9,3 °C die Grenze für Kondensation darstellt.
    Notwendigkeit unabhängiger Fachprüfung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern explizit die Überprüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker, HLK-Ingenieur oder Sachverständigen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Taulinie im Carrier-Diagramm Leitet fälschlich Kondensationsfreiheit ab – Gefahr von Schimmel, Bauteilschäden und Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht realisierbaren Luftzustands als Nachweisbasis Ungültiger DIN 4108-3-Nachweis → rechtliche Haftung, Nachbesserungspflicht, evtl. Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unterlassen der Prozessidentifizierung (z. B. Kühlung vs. Mischung) Fehlende Nachvollziehbarkeit des Gutachtens → Widerlegbarkeit vor Gericht oder in Schlichtungsverfahren
    🔴 Risiko Keine Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker vor Bauteilberechnung Systematische Fehler in Wärme- und Feuchteschutznachweisen – später teure Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Annahme einer "neutralen" Luftzustandsänderung ohne Berücksichtigung der Raumluftwechselrate Unrealistische Randbedingungen im Nachweis → Fehleinschätzung der Feuchtespeicherfähigkeit und Tauwasserbildung
    ✅ Chance Klare Prozessmodellierung mit Carrier-Diagramm (z. B. adiabate Mischung) Ermöglicht realistische, nachvollziehbare und normkonforme Nachweise – steigert Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz digitaler h,x-Diagramm-Tools mit automatischer Taulinienbestimmung Reduziert menschliche Fehlerquote bei der Zustandsbestimmung und erhöht Transparenz für Gutachter und Bauherren
    ✅ Chance Aufklärung über die Bedeutung des Taupunkts für alle Beteiligten (Architekten, Ausführende, Bauherren) Frühzeitige Erkennung feuchtebedingter Risiken – Vermeidung von Reklamationen und Schadensfällen
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutznachweisen bereits in der Entwurfsphase Optimale Gestaltung von Bauteilaufbauten – Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachträgen
    ✅ Chance Verknüpfung von DIN 4108 mit DIN EN ISO 13788 zur hygrothermischen Simulation Höhere Aussagekraft durch zeitlich aufgelöste Feuchteschutzbetrachtung – zukunftssichere Planung
    1. Sofortige Prozessprüfung: Fordern Sie vom Gutachter schriftlich die vollständige Beschreibung des zugrundeliegenden thermodynamischen Prozesses (z. B. "isotherme Kühlung mit Kondensation", "adiabate Mischung mit Außenluft") – ohne diese Angabe ist jeder Luftzustand im Carrier-Diagramm nicht normkonform verwendbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt DIN 4108-3 oder einen HLK-Ingenieur mit Nachweisberechtigung für Feuchteschutznachweise – zur Verifizierung der Luftzustandsänderung und ggf. Neuberechnung.
    3. Diagramm-Validierung: Fordern Sie die Vorlage des genutzten Carrier-Diagramms mit eingezeichneter horizontale Linie (konstant d), Taulinie und dem tatsächlichen Zustandsverlauf – inkl. Benennung des Schnittpunkts mit der Taulinie (9,3 °C).
    4. Normenabgleich: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Bauphysiker, ob die gewählten Randbedingungen (20 °C / 50 % r.F. → 11,85 °C / 80 % r.F.) in DIN 4108-3 oder den zugehörigen Anwendungsregeln (z. B. VDIAbk. 4100) explizit zugelassen sind.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle zugrundeliegenden Berechnungen, Diagramme, Normauszüge und Gutachten – insbesondere den Nachweis, ob der Zielzustand experimentell, messtechnisch oder durch Simulation abgeleitet wurde.
    6. Keine Baubeginn vor Klärung: Unterlassen Sie sämtliche Bau- oder Dämmmaßnahmen mit feuchtetechnischem Bezug (z. B. Dampfbremse, Innendämmung), bis der Luftzustandsnachweis durch einen unabhängigen Experten bestätigt oder korrigiert wurde.
    Luftzustand
    Der Luftzustand beschreibt die physikalischen Eigenschaften der Luft, wie Temperatur, relative Feuchte und Feuchtegehalt. Er ist relevant für das Raumklima und die Behaglichkeit. Verwandte Begriffe: Temperatur, relative Feuchte, Feuchtegehalt.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung von Gebäuden stellt. Sie befasst sich mit der Begrenzung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Feuchteschutz.
    Carrier-Diagramm
    Das Carrier-Diagramm (auch h-x-Diagramm) ist ein grafisches Hilfsmittel zur Darstellung der thermodynamischen Eigenschaften feuchter Luft. Es zeigt den Zusammenhang zwischen Temperatur, Feuchtegehalt und Enthalpie. Verwandte Begriffe: h-x-Diagramm, Enthalpie, Feuchtegehalt.
    Relative Feuchte
    Die relative Feuchte gibt das Verhältnis des aktuellen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur an. Sie wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Sättigungsdampfdruck.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich dort Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kondensation, Sättigung, Feuchtigkeit.
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die innere Energie eines Systems und das Produkt aus Druck und Volumen umfasst. Sie wird in der Bauphysik verwendet, um den Energieinhalt feuchter Luft zu beschreiben. Verwandte Begriffe: Innere Energie, Wärmeinhalt, Thermodynamik.
    Feuchtegehalt
    Der Feuchtegehalt gibt die Masse des Wasserdampfs pro Masse trockener Luft an. Er wird in der Regel in Gramm pro Kilogramm (g/kg) angegeben. Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Trockenluft.
    1. Was ist die DIN 4108?
      Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die sich mit dem Wärmeschutz und der Energieeinsparung in Gebäuden befasst. Sie legt Anforderungen an die Dämmung, den Feuchteschutz und die Lüftung fest, um ein behagliches Raumklima zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
    2. Was ist ein Carrier-Diagramm (h-x-Diagramm)?
      Das Carrier-Diagramm ist ein grafisches Werkzeug zur Darstellung der thermodynamischen Eigenschaften feuchter Luft. Es zeigt den Zusammenhang zwischen Temperatur, Feuchtegehalt, Enthalpie und relativer Feuchte. Es wird verwendet, um Luftzustandsänderungen zu analysieren und Prozesse wie Befeuchtung, Entfeuchtung und Kühlung darzustellen.
    3. Wie beeinflusst die relative Feuchte das Raumklima?
      Die relative Feuchte beeinflusst das Raumklima maßgeblich. Eine zu hohe relative Feuchte kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige relative Feuchte als unangenehm empfunden wird und die Atemwege reizen kann. Ein optimaler Bereich liegt in der Regel zwischen 40 % und 60 %.
    4. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich dort Feuchtigkeit. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    5. Warum ist die korrekte Berechnung von Luftzustandsänderungen wichtig?
      Die korrekte Berechnung von Luftzustandsänderungen ist wichtig, um das Raumklima zu beurteilen, die Wirksamkeit von Lüftungsmaßnahmen zu überprüfen und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Sie ist auch relevant für die Planung und Auslegung von Heizungs- und Klimaanlagen.
    6. Wie kann man die relative Feuchte in einem Raum messen?
      Die relative Feuchte in einem Raum kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter analoge und digitale Geräte. Die Messung sollte in verschiedenen Bereichen des Raumes durchgeführt werden, um ein genaues Bild der Feuchteverteilung zu erhalten.
    7. Was sind die Folgen von zu hoher Luftfeuchtigkeit in Gebäuden?
      Zu hohe Luftfeuchtigkeit in Gebäuden kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Schimmelpilze können Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen. Es ist daher wichtig, die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung zu ergreifen.
    8. Wie kann man die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduzieren?
      Die Luftfeuchtigkeit in einem Raum kann durch regelmäßiges Lüften, Heizen, den Einsatz von Luftentfeuchtern und die Vermeidung von Feuchtigkeitsquellen reduziert werden. Auch das Trocknen von Wäsche in der Wohnung sollte vermieden werden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Lüftungskonzepte für Wohngebäude
      Natürliche und mechanische Lüftung zur Sicherstellung des Luftwechsels.
    • Feuchteschutzmaßnahmen im Neubau
      Abdichtung und Dämmung zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Optimierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen.
    • Raumklima und Behaglichkeit
      Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit und Luftqualität auf das Wohlbefinden.
  2. Luftfeuchte & Temperatur: Schimmelpilzrisiko bei 12,6°C?
    Foto von wiki
    was genau sollte ermittelt werden?
    50 % rel. LF bei 20 Grad Celsius bedeutet 8,65 g/m³. Kühlt man diese Luft ab auf 12,6 Grad Celsius, so ergibt sich aus der konstant bleibenden Menge absoluter Feuchte eine relative Feuchte von 80 %. Keine Ahnung was der Kollege da aus dem Diagramm abgelesen hat?!?! Was die 11,85 Grad sein sollen, kann ich mir auch nicht erklären.
    Da wollte wohl wieder jemand eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke schönrechnen ;-(
  3. Wärmebrücke: 11,85°C Oberflächentemperatur – Schimmelursache?
    Die Wandoberflächentemperatur von 11,85 °C
    wurde aus einer Wärmebrückenberechnung durch den Gutachter ermittelt. (Basis DINAbk. 4108)
    Es geht tatsächlich um die Ursache der Schimmelpilzausbildung.
    Nach meinem Verständnis ist die kritische Wandoberflächentemperatur zur Vermeidung der Schimmelpilzausbildung doch, wie von Ihnen beschrieben, 12,6 °C, bei 80 % r.F.
    In dem Gutachten behauptet der Gutachter, in meiner Wohnung wird falsch geheizt und gelüftet.
    Diese durch den Gutachter ermittelten 11,85 °C, auf der Wandoberfläche, können sich dann doch nur bei einer Luftfeuchte von 84,4 % r.F. einstellen, (entsprechend den ergänzten grünen Einträgen im Carrier-Diagramm) somit hat doch der Gutachter selbst den Nachweis erbracht, dass die Bausubstanz "schwach" ist!?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Wärmebrücke: 11,85°C Oberflächentemperatur – Schimmelursache?" auf die Frage "Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  4. Schimmelpilzkritische Wärmebrücke: Abhängigkeit von Außentemperatur
    bezüglich : eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke -- ist ...
    bezüglich : eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke -- ist bezüglich : eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke -- ist außerdem auch noch abhängig von der Außentemperatur und dem Aufbau der Außenwand und wann dann wo und wie eine Taulinie ermittelt wird, ist von sehr vielen Faktoren abhängig, also ist eine Wandoberflächentemperatur von 11,85 Grad Celsius nicht unmittelbar abhängig vom Heizen und Lüften
  5. DIN 4108: Relevanz des tatsächlichen Heiz- und Lüftungsverhaltens?
    Und welche Raumklimaverhältnisse liegen tatsächlich vor?
    Die von Ihnen genannten 20 °C, 50 % klingen ein bisschen nach Norm-Randbedingungen der 4108. Hat der Gutachter denn auch das tatsächliche Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) bewertet? Wenn ja: wie, auf welchen Grundlagen und mit welchem Ergebnis?
  6. Luftzustandsänderung: Taulinie nach DIN 4108 korrekt interpretieren?
    Zunächst einmal besten Dank für alle ...
    Zunächst einmal besten Dank für alle eingestellten Beiträge!
    An "wiki"
    Als "Taulinie" verstehe ich die Verbindungslinie (im Carrier-Diagramm) zwischen 9,3 °C, 100 % r.F. und 20 °C, 50 % r.F.
    Unter nach 4108 normierten Bedingungen MUSS sich eine ZULÄSSIGE (bei korrektem Lüftungsverhalten) Luftzustandsveränderung doch nur AUF dieser "Taulinie" ergeben?
    Gegenstand der Untersuchung ist eine unsanierte Außenwandkonstruktion (Fenster ausgenommen) von 1966, bestehend aus den Bauteilen:
    Außenwand, Fenster (in 1986 ausgetauscht, aktuell Thermopane mit Kunststoffrahmen), Fenstersturz und Rollladenkasten.
    Hierzu sind folgende Wärmedurchlasswiederstände (d/l) bekannt:
    (in m²hGrad/kcal)
    Außenwand: 0,508
    Fenstersturz: 0,485 Rollladenkasten (seitliche Abschlussteile) 0,242 Rollladenkasten (vorderes Rahmenprofil unter der Decke) 0,150
    Zu den Bauteilen des Rollladenkastens ergibt sich, dass diese bereits zur Bauzeit unzulässig waren.
    Bei der Decke handelt es sich um eine "Kaiserdecke" als Trenndecke zu einem unbeheizten Nebenraum (10 °C), sonst ist hier nichts weiter bekannt.
    An Herrn Fischer
    Der Gutachter bezieht sich auf meine Aussage, dass die Wohnung ausreichend beheizt werden kann.
    Zu den tatsächlichen Raumklimaverhältnissen gibt es keinerlei Aufzeichnungen, auch nicht für den Zeitpunkt der gutachterlichen Begehung.
    Zitate zu den 11,85 °C:
    " ... bei dieser Oberflächentemperatur und einer Lufttemperatur von 20 °C darf die relative Feuchte von 48 % im Winterhalbjahr nicht überschritten werden, um eine Kondensatbildung an den Oberflächen zu vermeiden. Durch entsprechendes Lüften und Heizen können diese Werte grundsätzlich eingehalten werden" (siehe Carrier-Diagramm)
    Ursprünglich hatte ich feuchte Wände bemängelt.
    Die Tapeten waren feucht, schlugen Wellen und lösten sich vom Untergrund ab.
    Im Fußbobenbereich (über den Sockelleisten) beobachtete ich nach oben hin spitz auslaufende Veränderungen auf der Wand, die sich als Schimmel herausgestellt haben.
  7. Carrier-Diagramm: Luftzustände, Lüftungsprozess und Schimmelrisiko
    Mein Kenntnisstand
    basiert auf umfangreiche Recherchen zu den widersprüchlichen Aussagen des Gutachters.
    Ich versuche auf diesem Weg meinen Kenntnisstand bestätigt oder widerlegt zu bekommen!
    Also, über dieses "Carrier-Diagramm" erhalte ich doch eigentlich überschlägige Informationen zu den div. Luftzuständen?
    Nach meinem Verständnis ergibt sich der Luftzustand "11,85 °C, 80 % r.F. " wenn ich bei der Lüftung des Raumes diesen von 20 °C in Richtung -5 °C, 80 % r.F., bis auf 8,4 °C (100 % r.F.) abkühle.
    Den "Lüftungsprozess hätte ich danach bei 20 °C, ca. 72 % r.F. einzuleiten.
    Nach dem schließen des Fensters werden sich dann irgendwann 11,85 °C, 80 % r.F. ergeben.
    In Folge wird die Temperatur dann auf 20 °C ansteigen, wobei sich dann die relative Luftfeuchte von ca. 47 % einstellen wird.
    Diese Zustände habe ich wieder im "Carrier-Diagramm" abgebildet!
    So müsste sich doch eine gewisse Dynamik zum Heizprozess, Lüftungsprozess abbilden lassen? (Kühl, -Heiz, -Feuchtedreieck)
    Kann das jemand bestätigen oder sehe ich da etwas Falsch?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Carrier-Diagramm: Luftzustände, Lüftungsprozess und Schimmelrisiko" auf die Frage "Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  8. Bauphysik: Grundlagen zur Luftzustandsänderung
    Bauphysik
    ich hatte es doch oben schon geschrieben
  9. Falscher Ansatz: Absolute vs. relative Luftfeuchtigkeit bei Abkühlung
    Foto von Stefan Ibold
    falscher Ansatz
    Moin,
    Sie gehen m.E. von einem falschen Ansatz, bzw. von falschen Grundlagen aus.
    Gehen Sie davon aus, dass die absolute und die relative Luftfeuchtigkeit in dem Raum zunächst überall gleich hoch sind, wenn die Oberflächentemperatur der Wände und die des Raumes identisch sind.
    Wenn ich nun 1 Bereich der Wand abkühle, dann bleibt die absolute Feuchtigkeit nach wie vor identisch. ABER: die Luft, die an dem kühleren Bereich verbeiströmt, kühlt ab, weil ihr die Wärme entzogen wird. Es ist das Bestreben der ausgekühlten Wand, die selbe Temperatur zu erhalten, wie sie in den Restbereichen vorhanden ist. Der Temperaturstrom geht immer von warm nach kalt.
    Die kühlere Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen, sie wird  -  bildlich gesprochen  -  "dicker". D.h., die relative Luftfeuchtigkeit steigt an, die absolute Feuchtigkeit bleibt nach wie vor konstant. Wenn jetzt die Oberfläche des Wandbereichs soweit kühler ist, dass sich bei der vorbeistreichenden Luft eine rel. LF von 80 % einstellt, dann wandelt sich der Zustand des in der Luft enthaltenen Wassers von gasförmig in tropfbar. Dieses  -  wenn auch optisch kaum wahrnehmbare  -  Wasser schlägt sich auf der kühlen Wandoberfläche als Tauwasser nieder und schafft die/eine der Voraussetzung (-en) für die Entstehung von Schimmel.
    Bei den der Norm entsprechend verwendeten Grunddaten liegt der kritische Tauwasserausfall bei einer Raumtemperatur von +20 °C und einer rel. LF von 50 % bei +12,6 °C.
    Wenn ich ledglich die absolute Menge Feuchtigkeit in der Raumluft verändere, die übrigen Parameter jedoch belasse, ändert das nichts an der Taupunktsituation von 80 % und den +12,6 °C. Es verringert sich lediglich die Menge, die ausfallen kann. Über das korrekte Lüften will ich erreichen, dass trockenere Luft von außen in den Raum gelangen kann und gleichzeitig die feuchtwarme Luft herausgeführt wird. Sie ist nämlich der Motor des Austausches, denn auch hier gilt: von hohem Druck zu niedrigem, von hoher Temperatur zu der geringeren. Die kalte Luft wird sozusagen hereingesogen. Während deren Aufwärmphase kann sie jede Menge Feuchtigkeit aufnehmen. Eine gering belastete Wand gibt nun soviel Feuchtigkeit ab, wie sie bei der Entstehung des Tauwassers aufgenommen hat. Ist diese Menge durch falsches Lüftungsverhalten so groß, dass dieses Bauteil eine erhebliche Anfeuchtung erlitten hat, ist die Bildung von Schimmel unvermeidbar, das Bauteil ist abgesoffen.
    Dadurch entsteht das Problem, dass das feuchte Bauteil auf Grund der erheblich verschlechterten Dämmwirkung weiter abkühlt. In dieser Folge sinkt die Oberflächentemeratur soweit, dass bei gleich bleibenden Innenparametern eine erheblich größere Menge Tauwasser ausfällt.
    ABER: nicht die relative LF beeinflusst die Temperatur der Bauteiloberfläche, sondern deren Temperatur beeinflusst die rel. LF der vorbeistreichenden Luft. Von daher betrachte ich Ihren Ansatz: "Diese durch den Gutachter ermittelten 11,85 °C, auf der Wandoberfläche, können sich dann doch nur bei einer Luftfeuchte von 84,4 % r.F. einstellen, (entsprechend den ergänzten grünen Einträgen im Carrier-Diagramm) " als falsch. Bei einer Oberflächentemperatur des Bauteils von +11,85 °C beträgtg die rel. LF der vorbeistreichenden Luft 84,4 % und die kritsche Marke von 80 % wird deutlich überschritten.
    Stefan Ibold
  10. DIN 4108: Oberflächentemperatur als Schimmelpilzkriterium nicht erfüllt?
    Ermittlung von Oberflächentemperaturen
    Besten Dank Herr Ibold!
    Die Formulierung aus meinem Beitrag (Nr. 2) ist falsch, im Ergebnis sind wir uns aber, unter nach 4108 normierten Bedingungen, einig? (11,85 °C, 84,4 % r.F.)
    Dann geht daraus also hervor, dass das Kriterium zur Vermeidung von Schimmelpilzausbildung nicht erfüllt wird!
    Grundlage aller Berechnungen des Gutachters sind die einschlägigen Normen (u.a. DINAbk. 4108 und DIN 10211).
    Somit ist dann doch der Nachweis erbracht:
    Ich habe keine Chance angemessen zu Heizen und zu Lüften, die normierten Vorgaben sind nicht realisierbar!?
    Das Zitat des Gutachters, aus meinem Beitrag (Nr. 5), führt dann doch in die Irre!?
    Frage zu meinem Beitrag (Nr. 5)
    Ist es richtig das die Oberflächentemperatur der Außenwand aus deren Wärmedurchlasswiderstand von 0,508 (m²hGrad) /kcal abzuleiten ist und 11,40 °C (=> fRsi = 0,656) beträgt?
  11. Schimmel vermeiden: Heiz- und Lüftungsverhalten entscheidend?
    hmm
    Moin,
    ich habe keine Werte nachgerechnet. Was der Gutachter damit vermutlich zum Ausdruck bringen will, ist Folgendes:
    Im Grunde kann jede Wohnung bei adäquatem Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) schimmelfrei gehalten werden. Wie, habe ich in meinem Vorbeitrag versucht darzustellen.
    Wenn wie bei Ihnen bedingt durch Veränderungen, z.B. im Bereich der Fenster, der Ursprungsparameter plötzlich andere Bauteile, früher die Fenster, kälter sind, dann ist die Schimmelbildung schon fast zwangsläufig die Folge. ABER: durch ein geändertes und an die neue Situation angepasstes Lüftungs- und/oder Heizverhalten (Lüftungsverhalten, Heizverhalten) lassen sich viele Schäden vermeiden.
    Sie schreiben, dass Sie keine Chance haben, angepasst zu heizen und zu lüften. Vielleicht sollten Sie, damit wir uns hier einen Überblick verschaffen können, mal Ihr Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) realistisch aufzeigen. Beispiele: wenn Sie aus dem Haus gehen, wird die Heizung kleiner gedreht. Was soll ich heizen, wenn ich nicht in der Wohnung bin?
    Morgens dusche ich, habe aber dann keine oder zu wenig Zeit, die Fenster Durchzug zu öffnen.
    Mein Vorschlag wäre auch, dass Sie sich im Herbst ein oder zwei vernünftige Datenlogger hinlegen lassen. Nach zwei oder drei Monaten werden die dann ausgelesen und bewertet. Nur so können Sie verifizierbar das Gutachten anzweifeln, was Ihr Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) angeht.
    Ohne tiefergehende Kenntnisse können nur Standardtheorien verkündet werden. IHRE Realsituation werden Sie damit aber nur höchst unzureichend beschreiben oder beurteilen können.
    Stefan Ibold
  12. Gutachterliche Sorgfalt: Objektivität bei Gutachtenerstellung Pflicht?
    Gutachterliche Sorgfalt?
    Noch einmal meinen besten Dank Herr Ibold!
    Muss ich Ihrem Beitrag (Nr. 10) nun entnehmen, dass ein Gutachter nicht um Sorgfalt und Objektivität bemüht sein muss?
  13. Gutachter: Objektivität vs. Auftraggeberinteressen – Ein Dilemma?
    Gutachter
    Gutachter erstellen Gutachten für den Auftraggeber nur ein ö.v.b. Gutachter vom Gericht ist unparteiisch
  14. Gutachter-Aussagen: Objektivität und Verifizierbarkeit unerlässlich!
    nein, können sie nicht
    Auch wenn wiki es vielleicht anders sieht, ein Gutachter sollte IMMER objektiv und verifizierbar Aussagen tätigen, egal, wer ihn entgeltet. Das sollte er schon allein aus Selbstschutz machen, denn fehlerhafte Aussagen sind widerlegbar, was seinem Status nicht unbedingt guttun dürfte.
    Selbstverständlich muss ein Gutachter objektiv sein. Ist er das nicht, betrachte ich Ihn nicht als Sachverständigen oder Gutachter, sondern als korrupten Erfüllungsgehilfen (nur, um es mal deutlich zu darzustellen).
    Natürlich hat die unterlegene Partei immer das Gefühl, der SV war nicht objektiv, hat die eigenen Anregungen oder Bemängelungen nicht zur Kenntnis genommen.
    Und so ein klein wenig beschleicht mich hier das Gefühl, dass Sie auch auf dem besten Weg in diese Richtung sind. Ich habe es oben beschrieben, um hier ein halbwegs vernünftige Urteil/eine halbwegs vernünftige Beurteilung abgeben zu können, bedarf es erheblich mehr Informationen, die mit großer Sicherheit nur bei einem Vororttermin erhaltbar sind. Ein SV muss sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken können und nicht nur lesen. Oder einfach gesagt: man muss die Baustelle (er) leben.
    Stefan Ibold
  15. Carrier-Diagramm: Objektive Fakten vs. normierte Vorgaben im Gutachten
    An alle Teilnehmer
    Alle von mir gemachten Angaben stammen ausschließlich aus dem Gutachten.
    Basierend hierauf versuche ich, nach meinem bisherigen Verständnis, Fakten objektiv abzubilden!
    Ich bediene mich hierzu, zur besseren Übersicht, des "Carrier-Diagramms"
    Als Datenbasis können nur die normierten Vorgaben zum Einsatz kommen, etwas anders steht nicht zur Verfügung. (Datenlogger-Aufzeichnungen)
    Und aus diesem Diagramm ergibt sich für mich eindeutig: (gibt es da Zweifel?)
    1.)
    11,85 °C, 80 % r.F. => Die max. Raumluftfeuchte von ca. 48 % sollte bei 20 °C nicht überschritten werden, die normierten Vorgaben sind nicht einzuhalten.
    2.)
    11,85 °C, 84,4 % r.F. => Das Kriterium zur Vermeidung der Schimmelpilzausbildung auf Wandoberflächen wird nicht eingehalten.
    Im Wesentlichen wurden meine aktuellen Kenntnisse bisher bestätigt.
    Oder habe ich da etwas nicht gelesen?
    Ich vermag derzeit nicht zu sehen, dass ich hier nicht Objektiv sein sollte.
    Ich möchte mir auf diesem Weg kein neues Gutachten erstellen lassen, ich strebe hier lediglich an, meine Kenntnisse bestätigt oder widerlegt zu bekommen.
    Meine Bitte:
    Verzichten Sie bitte auf subjektive Meinungsäußerungen und beziehen sie sich auf die von mir eingestellten technischen Angaben, dass lenkt sonst nur vom Thema ab.
    Mit bestem Dank
    Ulrike Kroll
  16. Realität vs. Ideal: Erstellen Gutachter Gefälligkeitsgutachten?
    Gutachter
    bezüglich : ein Gutachter sollte IMMER objektiv und verifizierbar Aussagen tätigen, egal, wer ihn entgeltet .. ... ja sollte, ist er aber nicht, jeder beauftragte Gutachter wird sein "Gutachten" so erstellen, dass sein Auftraggeber sehr zufrieden ist, weil er dann ja evtl. weitere Aufträge bekommen kann, das ist die Realität und so kenne ich sie, bitte warum werden denn so oft Gegengutachten eingefordert?
  17. Luftfeuchtigkeit: Taupunktsituation und Schimmelpilzwachstum kritisch!
    Werde ich hier veräppelt?
    Die Aussage aus dem Beitrag (Nr. 8):
    "Wenn ich lediglich die absolute Menge Feuchtigkeit in der Raumluft verändere, die übrigen Parameter jedoch belasse, ändert das nichts an der Taupunktsituation von 80 % und den +12,6 °C. "
    hat sich als abenteuerlich erwiesen:
    1.)
    x = 8,6 g/m³ => 20 °C, 50 % r.F., und 12,6 °C, 80 % r.F. (und viele weitere Luftzustände)
    2.)
    x = 7,6 g/m³ => 20 °C, 44 % r.F., und 12,6 °C, 70,6 % r.F. (und viele weitere Luftzustände)
    Habe ich diese Aussage falsch verstanden?
    Aber schon der Begriff "Taupunktsituation" ist bei 12,6 °C, 80 % r.F. nicht angebracht! (9,3 °C, 100 % r.F.)
    Und das von einem öbuvSVAbk.?
    Meine weiteren Recherchen ergeben:
    Bei 12,6 °C, 80 % r.F. fällt kein Tauwasser aus, bei Feuchten über 80 % r.F. (unabhängig von der Temperatur) stellt sich ein für Schimmelpilzwachstum günstiges Milieu ein.
    Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?
  18. Experten-Tipp: Eigeninitiative bei der Ursachenforschung!
    du machst es doch selber schon sehr gut!
  19. Eingeständnis: Überforderung mit komplexer Materie
    Entschuldigung!
    Ich bin vollständig inkompetent, dem Thema kann ich schon lange nicht mehr folgen!
  20. DIN 4108-2: Bedingungen für Schimmelpilzwachstum nachlesen!
    Kann das jemand bestätigen oder widerlegen? "
    einfach in DINAbk. 4108 Teil 2 nachlesen. Da stehen die Bedingungen ...
  21. Schimmelbildung: Relative Luftfeuchte als entscheidendes Kriterium!
    nix kapiert?
    Nochmals und in aller Ruhe:
    Bei einer Raumtemperatur von + 20 °C können maximal 17,29 g Feuchtigkeit/m³ Luft enthalten sein.
    Bei einer rel. LF von 44 % können das maximal 7,61 g/m³ sein.
    Wenn im Bereich einer Oberfläche eine rel. LF von 80 % ansteht, dann ist es egal wie hoch die absolute LF ist, es entsteht eine Situation, bei der bereits Schimmel entsteht/entstehen kann.
    Das entscheidende Kriterium ist, dass unabhängig von Temperatur und der Menge der absoluten LF die 80 % in Relation dazu stehen. Die Menge des Tauwasserausfalls verändert sich, nicht aber er Umstand, dass welches ausfällt. Wenn ich also die absolute LF künstlich reduziere, dann würde sich trotzdem bei 80 % rel. LF dazu am Bauteil eine kritische Situation einstellen.
    Wenn ich die Raumtemperatur erhöhe und die absolute mögliche Menge Feuchtigkeit nicht künstlich erhöhe oder verringere, dann würde bei einer gleichbleibenden Oberflächentemperatur von +12,6 °C eine erheblich größere absolute Menge Tauwasser ausfallen, da die Temperaturdifferenz größer wird und die Menge der ausfallenden Feuchtigkeit bezogen auf die 80 % sich von der höheren Temperatur bestimmt.
    Bei einer Temperatur von +12,6 °C der Oberfläche eines Bauteils könnte die Luft 11,08 g/m³ = 100 % halten (ist nicht ganz richtig, denn dann würde es theoretisch bereits regnen).
    Habe ich eine Raumtemperatur von +20 °C habe ich aber bei 80 %rel. LF schon eine Menge Feuchtigkeit von 13,83 g/m³ und damit auch einen höheren Druck. Würde diese Situation dauerhaft fortgeführt, würde das Bauteil absaufen.
    Fazit: entscheidend sind die 80 %. Werden die an der Bauteiloberfläche erreicht oder überschritten, gibt es Probleme, insbesondere dann, wenn dieser Zustand über einen längeren Zeitraum ansteht.
    si
  22. Bestätigung: 11,85°C/80% r.F. nach DIN 4108 nicht zulässig!
    Bleiben Sie dran!
    >> Hallo Frau Kroll!
    >> Sie sind auf dem besten Weg!
    >> Ich bestätige:
    >> 11,85 °C, bei 80 % r. LF. und bei 84,4 % r. LF sind nach 4108 nicht zulässig.
    >> Bei einem d/λ= 0,508 (m²xhxGrad) /kcal, ergibt sich die Oberflächentemperatur zu 11,40 °C (DINAbk. 10211).
    >> Bei 80 % r. LF. stellt sich ein für Schimmelpilzwachstum günstiges Milieu ein.
    >> Bilden Sie die Angaben des Herrn Ibold in den Diagramm ab, vielleicht kann man das dann so nachvollziehen.
    >> Weiter so mit den "unbequemen Fragen, manch ein SV versteht die nicht!
    >> Gruß "wiki" aus Dortmund
  23. Thermografie & Datenlogger: Reale Messungen statt reiner Berechnung!
    An Ihrer Stelle
    An Ihrer Stelle würde ich mich nicht ausschließlich auf Berechnungen verlassen. Reale Messungen mit Thermografie & Datenlogger liefern wertvolle Daten zur genauen Beschreibung der Situation. Offensichtlich stehen dem GA diese Möglichkeiten entweder nicht zur Verfügung oder er will sich das Leben leicht machen, da diese Art von Klimamessung jahreszeitlich bedingte Einschränkungen hat.
    Berechnungen liefern theoretische Werte, in diesem Fall noch nicht einmal unter instationären Bedingungen. Auch dafür gibt es eine Reihe von Programmen die diese sicher abbilden können, was den messtechnischen Aufwand verringern kann. Ein einfaches Betrachten von Unterschieden der Luftfeuchte genügt nicht.
    Schimmel kann übrigens schon ab ca. 65 % r.F. entstehen.
  24. Heiz- und Lüftungsverhalten: Fehlende Angaben zur Schimmelanalyse
    was fehlt, sind ...
    Moin,
    ... nach wie vor Angaben zu dem bisherigen Lüftungs- und Heizverhalten (Lüftungsverhalten, Heizverhalten).
    si
  25. Schimmelkriterium 80%: Feuchte Wände durch Tauwasserbildung?
    bei 80 %
    die 4108 stellt die 80 % Grenze als Schimmelkriterium auf. Aber hier gibt es ja entsprechend der Ausführungen der TE "feuchte Wände". Und die kann es, wenn man Tauwasserbildung in Betracht zieht, nur geben, wenn die Luftfeuchte in Oberflächennähe höher ist. Lagen die Feuchtewerte also tatsächlich deutlich über 80 %?
    Was wir aber auch noch nicht wissen, ist, wann die Feuchtigkeit auftritt (Sommer, Winter, Frühling, bei Regen, bei Sonne etc. etc.), welche Orientierung (Himmelsrichtung) die betroffenen Wandflächen haben (ja, wir wissen noch nicht mal, wo genau die Feuchtigkeit auftritt), welche Räume daneben/darüber/darunter liegen
    Also würde ich in Betracht ziehen, dass entweder von Seiten des Nutzers die Klimarandbedingungen im Raum nicht den Normbedingungen entsprechen, dass instationäre Beheizung vorliegt, dass die Feuchte von wo anders her kommt, oder, oder, oder ...
  26. Thermodynamik-Grundlagen: Konzentration auf Bauteile statt Allgemeinplätze!
    Stellen Sie Ihre Bemühungen ein!
    Ihre Datenbasis basiert auf den Grundlagen der Thermodynamik (2. Semester Bauphysik, es ist erschreckend was hier so allgemein niedergeschrieben wird).
    Damit kommen Sie keinem SV bei, ein "unbeteiligter" wird eher den Ausführungen eines SV folgen!
    Konzentrieren Sie sich auf die Angaben zu den o.g. Bauteilen! (Außenwand, Rollladenkasten)
    Ich kenne die Einbausituation des Rollladenkasten nicht, aber aus Ihren Angaben, zu den Wärmedurchlasswiderständen, ist zu vermuten, dass dort bereits der:
    "Mindestwärmeschutz der zur Bauzeit gültigen 4108"
    nicht erfüllt wird!
    "Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht"
    Gibt es Bilder zu der Einbausituation?
  27. Neutralität: Keine Wertung ohne Kontextkenntnis
    da ich nicht weiß, auf wem hier rumgehackt wird
  28. keine Sorge ...
    keine Sorge ...
  29. Klare Fragestellungen: Bemühen um konstruktive Diskussion
    Ich bin hartnäckig!
    Sollten meine Fragestellungen nicht eindeutig gewesen sein, so bitte ich dafür um Entschuldigung!
    Ich entschuldige mich auch und ausdrücklich, bei Herrn Alfons Fischer, für all die unkonstruktiven "Wikis" die hier ihr Unwesen treiben dürfen!
    Herr Fischer, Ihre Beiträge waren für mich absolut verständlich und angemessen!
    Ab sofort werde ich versuchen diese Diskussion "sauber" zu halten!
    Ulrike Kroll
  30. Carrier-Diagramm: Reduktion der Feuchte durch Luftmischung (dx1, dx2)
    Ich komme zurück auf meinen Beitrag (Nr. 6) ...
    Ich komme zurück auf meinen Beitrag (Nr. 6) und die dort angegebenen Luftzustände!
    20,0 °C. 72 % r.F., x1 = 12,4 g/m³ Luft
    8,4 °C, 100 % r.F., x2 = 8,5 g/m³ Luft, -5,0 °C, 80 % r.F., x3 = 2,7 g/m³ Luft
    Das zugehörige "Carrier-Diagramm" habe ich um dx1 und dx2 ergänzt.
    dx1 bildet die Reduktion der absoluten Feuchte durch Mischen der Luft (Außenluft-Raumluft) ab
    dx1 = x1  -  x2 = 12,4 g/m³ Luft  -  8,5 g/m³ Luft = 3,9 g/m³ Luft
    Daraus folgt:
    Die absolute Feuchte der Luft konnte um 3,9 g/m³ Luft, durch Mischen der Luft (Außenluft-Raumluft), reduziert werden
    dx2 bildet die Reduktion der absoluten Feuchte durch Tauwasserausfall ab.
    dx2 = x2  -  x3 = 8,5 g/m³ Luft  -  2,7 g/m³ Luft = 5,8 g/m³ Luft
    Daraus folgt:
    Die absolute Feuchte der Luft konnte um 5,8 g/m³, durch "Tauwasserausfall", reduziert werden
    Das hatte ich bisher "Kapiert"!
    In der Hoffnung, dass es hier nun wieder konstruktiv weiter geht, die unkonstruktiven "Wikis" wurden inzwischen gelöscht.
    Basiernd auf diesen Änderungen, wie sie durch den "Admin" glücklicherweise durchgeführt wurden, kann ich jedoch das "Carrier-Diagramm", zum Beitrag (Nr. 20), aus diesem Beitrag abgeleitet, aktuell nicht hochladen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Carrier-Diagramm: Reduktion der Feuchte durch Luftmischung (dx1, dx2)" auf die Frage "Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  31. Carrier-Diagramm: Erhöhung der Raumlufttemperatur bei x = const.
    Ich leite also ab ...
       ... bezogen auf die Beiträge (Nr. 20 und Nr. 29) ,
    Es erhöht sich die Raumlufttemperatur, bei x = const., von:
    Auf:
    24,0 °C, 40 % r.F., x1a = 12,4 g/m³ Luft,
    es folgen:
    8,4 °C, 88 % r.F., x2a = 7,5 g/m³ Luft (Taupunkt bei 6,6 °C, 100 % r.F., x = 7,5 g/m³ Luft)
    • 5,0 °C, 80 % r.F., x3 = 2,7 g/m³ Luft
    Entsprechend dem "Carrier-Diagramm" (gestrichelte Linien)
    Das "Carrier-Diagramm" habe ich um Dx1a, Dx2a UND die 12,6 °C "Linie", ergänzt.
    Dx1a bildet die Reduktion der absoluten Feuchte durch Mischen der Luft (Außenluft-Raumluft) ab.
    Dx1a = x1a  -  x2a = 12,4 g/m³ Luft  -  7,5 g/m³ Luft = 4,9 g/m³ Luft
    Daraus folgt:
    Die absolute Feuchte der Luft konnte um 4,9 g/m³ Luft, durch Mischen der Luft (Außenluft-Raumluft), reduziert werden.
    Dx2a bildet die Reduktion der absoluten Feuchte durch "Tauwasserausfall" ab.
    Dx2a = x2a  -  x3 = 7,5 g/m³ Luft  -  2,7 g/m³ Luft = 4,8 g/m³ Luft
    Daraus folgt:
    Die absolute Feuchte der Luft konnte um 4,8 g/m³ Luft, durch "Tauwasserausfall", reduziert werden.
    Die "Taupunktsituation" ändert sich von:
    8,4 °C, 100 % r.F., 8,5 g/m³ Luft, (entsprechend meinem Beitrag (Nr. 29)
    auf nun:
    6,6 g/m³, 100 % r.F., 7,5 g/m³ Luft.
    Nach meinem Verständnis müsste, prinzipiell, Einigkeit bestehen, somit ist der Beitrag (Nr. 8) wohl auch abgehandelt!?
    Ulrike Kroll
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Carrier-Diagramm: Erhöhung der Raumlufttemperatur bei x = const." auf die Frage "Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  32. Taupunkt vs. Schimmelpilzkriterium: 11,85°C unter Normbedingungen?
    WAS FÜR EIN GEWURSCHTEL!
    Worum geht es eigentlich?
    Taupunktkriterium: 20 °C und 50 % rel LF => 9,3 °C Taupunkttemperatur (100 % rel. LF)
    Schimmelpilzkriterium: 20 °C und 50 % rel. LF => 12,6 °C (80 % rel. LF und beginnende Kapillarkondensation und Schimmelpilzwachstum)
    Der SV hat irgendwo als kälteste Innenoberflächentemperatur 11,85 °C unter normklimatischen Randbedingungen (20 °C innen und -5 °C außen) ermittelt?
    Dann hat er aus dem Schimmelpilz-Kriterium (maximale Oberflächenfeuchte 80 %) rückwärts gerechnet, dass die Raumluft bei 20 °C nur 48 % rel. LF haben darf, damit diese Luft bei Abkühlung auf 11,85 °C an der Wandoberfläche max. 80 % rel. LF aufweist.
    Fazit des Sachverständigen war sodann, dass ein "angepasstes" Lüftungsverhalten, welches als mittleres Raumklima 20 °C und 48 % rel. LF aufweist für die Bewohner durchaus zumutbar wäre und somit der streitige Schimmelpilzbefall durch ordentliches Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) hätte verhindert werden können.
    Richtig?
    Was wollen Sie da jetzt noch nachrechnen?
  33. Wärmebrückenberechnung: Schimmelpilzkritische Bewertung unter 12,6°C
    Diagramm ist auch einfach zu benutzen ...
    Diagramm ist auch einfach zu benutzen folgen Sie mal dem schwarzen Strich von unten nach rechts oben, dann finden Sie die 48 % rel. LF.
    Klar hat der SV bereits mit der Wärmebrückenberechnung und der Oberflächentemperatur von 11,85 °C festgestellt, dass die WB nach heutigen Ansprüchen als "schimmelpilzkritisch" zu bewerten ist, weil sie unter 12,6 °C liegt, ABER viele Fachleute weisen darauf hin, dass auch solche grenzwertigen Wärmebrücken bei angepasstem Nutzerverhalten schimmelpilzfrei gehalten werden können.
    So anscheinend auch hier!
    Und dann las ich da noch: "ursprünglich hatte ich feuchte Wände bemängelt. Die Wände waren nass und Tapete wellte sich ab. " Also hätte der SV sich gar nicht um das strenge Schimmelpilzkriterium kümmern müssen, sondern nur um die alten Taupunktberechnungen.
    Den Wärmebrückenberechnungen entsprechend ist die nasse Tapete wohl recht eindeutig Folge eines zu feuchten Wohnklimas, denn bei normklimatischen Randbedingungen (20 °C und 50 % rel. LF innen und -5 °C außen) kommt es zu Tauwasserniederschlag erst bei einer Oberflächentemperatur von <9,3 °C.
    Wenn es bei ihrer Wand schon bei 11,85 °C zu Tauwasser kommt, dann haben sie eindeutig zu hohe Luftfeuchte im Raum (egal ob absolut oder relativ)! Da hilft auch kein Nachrechnen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Wärmebrückenberechnung: Schimmelpilzkritische Bewertung unter 12,6°C" auf die Frage "Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  34. Diskussionskultur: Wunsch nach respektvollem Umgang im Forum
    Es geht ja doch ...
    Es geht ja doch nach 5 Tagen weiter 😉
    Zum Beitrag (Nr. 31)
    Entschuldigen Sie bitte meine "Befindlichkeiten", aber auch bei mir haben diese "Wikis" Spuren hinterlassen, ICH bin jedoch bemüht die Form zu wahren!
    Als "Fragensteller" möchte auch ich nicht unbedingt vorgeführt werden, so wäre es nett wenn dieser "wiki-Slang", in all seinen Variationen, endlich einmal ein Ende finden würde.
    Zur Sache ...
    ... habe ich zunächst folgende Fragen
    1. Was ist an dem "GEWURSCHTEL" aus meinen Beiträgen falsch?
    2. Begehe ich generelle Denkfehler?
    In dem Gutachten besteht der Gutachter zunächst auf die Bedingungen nach DINAbk. 4108!
    So gibt es da nichts nachzurechnen, aber aus meiner Sicht muss es sich der Gutachter gefallen lassen, die normierten Daten sodann mit den durch ihn ermittelten Daten
    (11,85 °C, 80 % r.F. => 20 °C, 48 % r.F.)
    vergleichen zu lassen.
    Und da ergeben sich eben Unterschiede, von denen ich glaube sie rechnerisch und grafisch nachgewiesen zu haben.
    Zum Beitrag (Nr. 32)
    Es scheint wohl nicht so zu sein, dass meine "Carrier-Diagramme" wissenschaftlichen Grundanforderungen genügen, ich dachte sie verstanden zu haben, danke also für IHRE Interpretation, irren ist Menschlich!
    (Asche über mein Haupt , ich werde mich intensiv damit beschäftigen!)
    Ich bin mir darüber im klaren das ein Schimmelpilzbefall, durch ein angemessenes Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten), zu verhindern ist, so auch z.B. bei 10 °C, 80 % r.F. als Wandoberflächenzustand und einem daraus folgenden Raumluftzustand von 20 °C, 42 % r.F.
    (entspr. dem roten "Strich" im Diagramm, grüner "Strich" = Normzustände)
    Bisher war ich der Meinung, dass die Physik keinen "Spielraum" lässt.
    Ich akzeptiere nun: Ein individuelles gutachterliches Ermessen ist möglich!
    Es ergeben sich dennoch weitere Fragen:
    1. Waren dem Nutzer die Umstände zu den bauphysikalischen Eigenschaften bekannt?
    2. Gab es angemessene Lüftungsempfehlungen zu diesen "individuellen" Umständen?
    3. Welcher Aufwand ist dem Nutzer zuzumuten, Stichwort "Lüftungwärmeverluste"?
    4. Ist der Nutzer grundsätzlich für die Schimmelpilzausbildung verantwortlich heranzuziehen, welche Umstände können zu einer Entlastung des Nutzers führen?
    Hilfe!
    Ich wollte ursprünglich etwas über "Luftzustandsänderungen (DIN 4108) " "11,85 °C, 80 % r.F. " und möglicherweise noch etwas KONKRETES zu den im Beitrag (Nr. 5) eingestellten Wärmedurchlasswiderständen erfahren!
    Nun werden hier "FÄSSER" geöffnet (NICHT durch mich) die nicht Bestandteil meiner Anfrage waren.
    Bedauerlicherweise legen Sie sich aber, in Unkenntnis aller Umstände, in Ihrer Stellungnahme fest?
    (Kein "ordentliches Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten)"!)
    Das verstehe ich zwar nicht, ich meine in meinen Beiträgen ausreichende Hinweise gegeben zu haben, aber so sei es!?
    Was wäre denn wenn die innenliegende Dachentwässerung, in dem Bereich der auffälligen Wand, von der auch mein Gutachter keine Kenntnis besitzt, schadhaft ist?
    Oder wenn von außen Niederschlagswasser, in unzulässiger Weise, in den Wohnraum eindringen kann?
    In meinem Beitrag (Nr. 6) erwähnte ich die " ... widersprüchlichen AussagEN des Gutachters", da gibt es noch einige!
    Ich belasse es zunächst dabei, zu den weiteren Widersprüchen werde ich mich, bei Interesse, dann später äußern.
    Ich möchte darauf hinweisen, dass es mir, durch bestimmte administrative Eingriffe, nicht immer möglich ist Beiträge einzustellen, es besteht die Möglichkeit, dass zuvor ein registriertes Mitglied dieses Forums auf meinen jeweiligen Beitrag Antworten muss!
    Diesem Umstand ist es geschuldet, dass ich mit diesem endlosen Beitrag (Sorry) auf die Beiträge (Nr. 31 und Nr. 32) antworte!
    Liebe Grüße,
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Diskussionskultur: Wunsch nach respektvollem Umgang im Forum" auf die Frage "Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  35. Experten-Engagement: Grenzen der kostenlosen Beratung im Forum
    Sehr geehrte Frau Kroll,
    es gibt auch für mich ein Leben außerhalb des Forums, ein Leben, mit dem ich mein Einkommen sichern muss. Ihre Anforderungen an die hier Antwortgebenden sind weit außerhalb dessen, was ein Fachmann entgeltlos leisten kann.
    Zu Ihren "technischen" und "bauphsikalischen" Ausführungen werde ich hier nicht mehr Antworten, auch wenn Sie der Auffassung sind, dass ich meine "Beurteilungen und Ausführungen" an dieser Stelle korrigieren müsste, da diese, wie Sie in Ihrer E-Mail bemerkten, falsch wären.
    Ich hatte Ihnen in den ersten Antworten bereits das ausgeführt, was nachfolgende Antwortgeber bestätigt, Sie aber immer wieder nicht nur hinterfragt, sondern negiert haben.
    Herr Tilgner hatte sich in seinem letzten Beitrag dazu korrekt geäußert, was Sie anscheinend nicht akzeptieren (wollen). Hier können Sie eine Bewertung des Diagramms nachlesen.
    Sie stellen erneut Fragen und Dinge in den Raum, von denen bisher keine Kenntnisse hier vorlagen. Sie marschieren, ich erwähnte es bereits, in einer Richtung, in der SIE Ihr ureigenes Ergebnis als alleinkorrekt darstellen und nur den Weg dorthin irgendwie zurechtfummeln müssen.
    Letzte Aussage meinerseits zu Ihrem Thema: das Entscheidende sind die 80 %, der Rest ist uninteressant.
    Ich bitte von weiteren Nachfragen per E-Mail von Ihrer Seite abzusehen, da ich momentan den ganzen Tag außer Haus bin und mich um andere Dinge kümmern muss. Alternativ kann eine entgeltpflichtige Beauftragung durch Sie an mich erfolgen. Aber bitte nicht in den nächsten 4 Wochen.
    Ich danke für Ihr Verständnis.
    Stefan Ibold
  36. Dank an Experten: Beurteilung der Beiträge den Beobachtern überlassen
    Meinen ausdrücklichen Dank ...
    Meinen ausdrücklichen Dank Herr Ibold!
    Ich lasse Ihren Beitrag einmal so stehen, Beurteilungen überlasse ich den interessierten und aufmerksamen Beobachtern.
    Ansonsten erhoffe ich mir die eigenständigen Antworten des Herrn Tilgner zu meinem Beitrag (Nr. 33)
    Mit lieben Grüßen
    Ulrike Kroll
  37. Schimmelpilzgefahr: Hohe Raumluftfeuchte und Tauwasserbildung
    Sorry
    eigentlich habe ich in meinen letzten beiden Beiträgen alles geschrieben, was wichtig wäre.
    Hier noch mal die Essenz:
    Wenn sie bei dem vorhandenen Dämmwert der Wand nicht nur Schimmelpilzgefahr haben (80 % rel. LF an Bauteiloberfläche), sondern sogar soviel Tauwasser, dass sich die Tapeten ablösen (100 % rel. LF an Bauteiloberfläche), dann haben Sie eine durchschnittliche Raumluftfeuchte von weit mehr als 50 % (bei 20 °C) und dass wäre dann laut Gutachter ein fehlerhaftes Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten). Um das zu wissen brauchen Sie nicht mal eine Lüftungsbelehrung als Anlage zum Mietvertrag.
    Zu den von Ihnen angedeuteten weiteren evtl. möglichen Ursachen von Feuchte innerhalb der Bauteile kann ich erst Stellung nehmen, wenn ich das Gutachten mal komplett gelesen habe. Aber wie Hr. Ibold da schon richtig geschrieben hat, das kostet dann auch irgendwann Geld, weil es viel konzentrierte Arbeit ist, ein Gegengutachten zu erstellen.
    Sie müssen sich entscheiden:
    • a) Quängeln Sie halbherzig am Gutachten des Gerichtssachverstänigen herum, dann schreibt dieser halt ein paar kostenpflichtige Ergänzungen. Das erhöht nur die Prozesskosten, die sie wohl am Ende tragen werden.
    • b) Finden Sie einen Sachverständigen, der das GA des Kollegen durchliest und mit Ihnen evtl. eine Strategie erarbeitet das GA doch noch komplett zu kippen und den Richter davon zu überzeugen, dass bauliche Mängel den Ausschlag für die Entstehung der streitigen Schäden gegeben haben.
    Aber sowas können wir nicht im Forum diskutieren.
    Zu Ihren Wärmedurchlasswiderständen gilt folgendes:
    Lt. DINAbk. 4108  -  Stand 1960 sind für die Bauzeit ihres Objektes (1966) im Wärmedämmgebiet I Mindestwerte von 0,45 und im Wärmedämmgebiet II Mindestwerte von 0,55 vorgeschrieben gewesen.
    Welcher Baustoff verbirgt sich dahinter? Ich fürchte 240 ... 300 mm Hbl!? Wo steht denn ihr Streitobjekt?
    Fenstersturz: 0,485
    Hier gab es bauzeitlich noch keine eigenen Mindestanforderungen nach DIN 4108 (Stand 1960). Die Bauteile waren nach damaligem Stand der Technik zu dämmen. Dies war meist eine Schalungseinlage aus 35 mm HWLAbk..
    Rollladenkasten (vorderes Rahmenprofil unter der Decke) 0,150 Rollladenkästen zählen zu den Fenstern und mussten somit ebenfalls nicht den Dämmwert der Außenwand erfüllen. Ihre Feststellung, dass die Rollladenkästen schon damals unzulässig gewesen sein sollen ist somit eine Fehlinterpretation der alten Norm.
    Woher haben Sie eigentlich all diese Wärmedurchlasswiderstände? Bei der Decke handelt es sich um eine "Kaiserdecke". Das ist eine Form der Stahl-Kassetten-Decke (dünne Stahlbetondecke mit gekreuzten Rippen). Der Deckenrand erhilet meist eine Schalungseinlage aus 35 mm HWL.
  38. Schimmelpilzgutachten: Konkrete Fragen statt pauschaler Infos!
    Schimmelpilzgutachten ...
    Schimmelpilzgutachten können selbstverständlich nicht Bestandteil dieses Forums sein, ich stimme Ihnen da ausdrücklich zu, dass brachte ich aber bereits in einem meiner Beiträge (Nr. 14) zum Ausdruck.
    Ich hätte eindringlicher um die konkrete Beantwortung meiner Fragen bitten müssen, von daher ist meine "Moderationsleistung" als schwach einzuordnen.
    Nun aber: meinen ALLERBESTEN DANK für Ihre Infos zu den Wärmedurchlasswiderständen!
    Die von Ihnen abgefragten Informationen stammen ALLE aus dem Gutachten, entnehmen Sie diese bitte den eingestellten Anlagen. (im PDF-Format)
    Zu dem Fenstersturz ist zu bemerken, dass dieser prinzipiell dem des Bauteils "Außenwand, Betonbalken ... " (Anlage 6.1 unten) entspricht.
  39. Ziel der Diskussion: Was tun mit dem gewonnenen Wissen?
    Was wollen Sie denn nun wirklich?
    Mal davon ausgehend, dass wir es tatsächlich schaffen sollten, all ihre Fragen zu beantworten, was wollen Sie mit dem neu gewonnenen Wissen anfangen?
  40. Gutachterliches Ermessen: Akzeptanz und Fokus auf Temperaturwerte
    Sie sollen nicht alle ...
    Sie sollen nicht alle meine Fragen beantworten, ursprünglich ging es um diesen Luftzustand "11,85 °C, 80 % r.F. "!
    Sie haben mich inzwischen davon überzeugt, dass es diesbezüglich ein "gutachterliches Ermessen" gibt, was ich so akzeptiert habe!
    Wenn Sie nun die in den Anlagen ausgewiesenen Temperaturen zur "Vermeidung kritischer Feuchte auf Innenoberflächen" bestätigen oder abweisen würden wäre mir geholfen! (Ich benötige keinen Rechenweg!)
    In dem einen Fall wäre ich mir halbwegs sicher, einem Rechtsanwalt, bei einem möglichen Verfahren vor Gericht, meine Argumentationen nahe bringen und dem Gutachter angemessen entgegentreten zu können!
    Anderenfalls muss ich meine "Recherchen" fortführen!
    Auch andere "Registrierte" dürfen sich gerne hierzu (Anlagen aus Beitrag Nr. 37) äußern!
  41. Ort des Geschehens: Fehlende Informationen und Gutachtenstyp
    Ich geb auf ...
    Es ist doch schon erstaunlich, wie hartnäckig Sie uns beschäftigen, ohne z.B. die Frage nach dem Ort des Geschehens zu beantworten.
    Weiterhin haben Sie noch gar nicht verraten, über was für ein Gutachten wir hier reden:
    • a) Privatgutachten im Auftrag des Vermieters
    • b) Beweissicherungsverfahren nach § 485 ZPO (Antragsverfahren)
    • c) Gutachten im Hauptsacheverfahren (Klageverfahren)
    Lesen Sie noch mal Artikel 34.) und hören Sie auch auf die anderen Kollegen ...
    Sie haben allein keine Chance den Gutachter und einen Richter umzustimmen. Wenn Sie ihre Kritik am GA äußern, dann schreibt der Gutachter nur Ergänzungen und Erklärungen und kommt irgendwann auch mal zu mündlichen Anhörungen zum Gericht und all das treibt nur die Prozesskosten hoch, von denen Sie einen Großteil tragen werden, an seiner Kernaussage "Nutzerfehler" wird er aber wohl nicht abweichen. Mit ihrem bisherigen Wissen streiten sie sich um unnütze Details und kommen dabei vom eigentlichen Weg ab.
    Denn wisse:
    "Recht haben" und "Recht bekommen" sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
    Sie schreiben:
    "In dem einen Fall wäre ich mir halbwegs sicher, einem Rechtsanwalt, bei einem möglichen Verfahren vor Gericht, meine Argumentationen nahe bringen und dem Gutachter angemessen entgegentreten zu können! "
    [Kopfschüttel] Wenn Sie sich da mal nicht überschätzen! Wie viele Gerichtsprozesse haben Sie schon erlebt? Es reicht nicht "dem Gutachter entgegen zu treten" und ihm irgendwelche Fehlerchen in seinem Gutachten vorzuhalten, sie müssen den Richter überzeugen, also komplett umkrempeln! Der Richter muss an seinem Gutachter zweifeln und stattdessen ihren Theorien glauben. Wie wahrscheinlich ist das denn? Wie wollen Sie das denn schaffen, ohne einen Fachmann (Sachverständigen) an ihrer Seite?
  42. Unzulässige Wärmebrücken: Mängel an Bausubstanz und Abdichtung
    Die Feststellungen aus dem Gutachten!
    Ich bin mir doch im klaren darüber, dass hier jeder Rahmen gesprengt werden würde, so nur zusammenfassend:
    Ich zähle also auf:
    1. "Es handelt sich um unzulässige Wärmebrücken ... Diesbezüglich weit die betreffende Bausubstanz Mängel auf"
    2. "Die Abdichtung der Laubengangsfläche wurde an den Anschlüssen zu der Wohnungseingangstür nicht fachgerecht erstellt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wasser in das Außenmauerwerk und in die Fußbodenkonstruktion eindringt. "
    3. Es steht ein Gefälle des Laubengangbelages zur Außenwand hin an, stehendes Wasser vor der Außenwand ist per Bildmaterial dokumentiert. (An 3 unterschiedlichen Tagen in 2013)
    4. "Der Rollladenkasten hat an der linken Seite einen Abstand von 6,5 cm zur Wand 1, ... Der Rollladenkasten hätte an die Wand 1 anschließen müssen. Es handelt sich um einen bauseitigen, bautechnischen Mangel"
    5. Die bereits erwähnte innenliegende Fallleitung der Dachentwässerung von der der Gutachter nicht die geringste Kenntnis besitz.
    6. Dann der Austausch der Fenster in 1986, die letzte Lüftungsempfehlung aus 2012 lautet sinngemäß: "Lüften durch öffnen des Fensters bei geschlossenen Zimmertüren"
    Und all das negiert der Gutachter allein durch diese Wärmebrückenberechnung (11,85 °C, 80 % r.F.)!?
    Und diesbezüglich bin ich mir eben unsicher, doch wie bereits erwähnt, ich werde mich damit noch intensiv auseinadersetzen!
    Alle Einwendungen zu dem Gutachten habe ich bereits vorgetragen, begründet und mit Belegen untermauert, ich erwarte nun die Reaktion der Eigentümer.
    Übrigens: Ich habe mir dort erlaubt auch einige Ausführungen aus Ihrem Dokument:
    "Gutachten über Schimmelpilzursachen- fachgerecht erstellen -"
    einfließen zu lassen.
    Es gilt halt, bei Bedarf, einen guten Rechtsanwalt zu finden.
  43. Schimmel-Leitfaden: Gegendarstellung zu falschen Informationen
    Meine "Helferlein für Dummies"
    So nenne ich die Literatur, auf der ein Teil meines Kenntnisstandes basiert!
    Da nun einige Beiträge und Abbildungen, wie sie in dem Verlauf dieses Forums inzwischen geäußert und zugesandt wurden, die offensichtlich falsch sind, völlig unkommentiert geblieben sind, erlaube auch ich mir nun einen Verweis auf folgenden Link,
    als Gegendarstellung zu dem Link aus dem Beitrag (Nr. 34).
    Allgemein sehr informativ, speziell die Seite 12, die Anweisungen unter Bild 6 (Carrier Diagramm) sind sehr interessant.
    Folgt man den Anweisungen zum Ablesebeispiel, so kommt man im Ergebnis zu einer Grafik, wie ich sie in meinem Beitrag (Nr. 2) bereits zur Verfügung gestellt hatte. (Grüne Linie).
    Solche "Bildchen" helfen ungemein dabei, gewisse thermodynamisch Vorgänge, in diesem Fall Luftzustandsveränderungen, zu begreifen!
    Ich "Recherchiere" weiter, weiteren Beiträgen stehe ich aufgeschlossen gegenüber!
  44. Experten-Frust: Zeitaufwand und Wertschätzung der Arbeit
    Sowas mach ich beruflich ...
    Da sie statt unsere Fragen zu beantworten und auf unsere Texte einzugehen nur nassforsch die Weiterarbeit an Ihren Textvorgaben fordern, verlässt mich etwas die Begeisterung und ich kann mich nur Hr. Ibold anschließen. Weitere Bearbeitung des Themas kostet Zeit und deshalb auch Geld.
  45. Wärmebrückenberechnung: Aussagekraft einer 2D-Isothermenberechnung?
    Die Wärmebrückenberechnung,
    aus der mein Gutachter den ursprünglichen abgefragten Luftzustand (11,85 °C, 80 % r.F.) ableitetet, basiert auf einer einzigen Isothermenberechnung (Vertikalschnitt durch die Außenwand)!
    Inzwischen habe ich, zu dem Wärmebrücken-Berechnungsprogramm "DÄMMWERK", einiges recherchieren können.
    So heißt es in der Beschreibung zu diesem Programm u.a. :
    "Für die 3D-Betrachtung benötigen Sie 2 oder 3 Isothermenberechnungen mit Werten "fRsi, 2D" und flächenanteilig Oberflächenpunkte "fRsi, 1D" der benachbarten, ungestörten Bauteiloberflächen! "
    Es sieht so aus, dass sich auch hier wieder Fragwürdigkeiten ergeben, es fehlt da wohl wenigstens eine zweite Isothermenberechnung, vermutlich ein Horizontalschnitt durch den untersuchten Bereich.
    Unglaublich was sich da alles ergibt!
    Erst durch eine zweite Isothermenberechnung lässt sich ein konkreter "Berechnungspunkt" definieren.
    So kommt man zu einer "3D-Betrachtung".
    Aus den errechneten Temperaturen der beiden Isothermenberechnungen ergibt sich eine ganz andere Temperatur am definierten "Berechnungspunkt" und erst dann ist überhaupt eine qualifizierte Aussage zu einer Wärmebrücke möglich!?
    Hier kommt man wohl mit den thermodynamischen Grundlagen nicht weiter, es scheint nun in's Eingemachte zu gehen,
    ich arbeite daran!
    Ulrike Kroll
  46. Zurückhaltung: Keine Kommentare ohne Gutachtenkenntnis
    Feiern Sie alleine weiter ...
    Niemand außer Sie selbst kennen das Gutachten, an welchem Sie herumkritisieren, also sollten die Berater hier im Forum mit Zurückhaltung glänzen. Ersparen wir uns weitere Kommentare über die Arbeit von Kollegen, die wir nicht kennen und deren Arbeit wir hier nur bröckchenweise zugeteilt bekommen.
  47. Sachverständigen-Meinungen: Fundierte Basis statt endloser Fragen!
    Von sog. "Sachverständigen",
    die tatsächlich der Meinung sind, dass es bei Luftzuständen wie 11,85 °C, 80 % r.F. oder 12,6 °C, 80 % r.F. zu "Tauwasserausfall" kommt, benötige ich keine Infos.
    Niemand muss mir nach dem Mund reden, man darf mich gerne widerlegen, so lerne ich hinzu!
    Nur sollte man das dann auf einer fundierten Basis tun und nicht in endlose Fragestellungen verfallen zu denen "Fässer" aufgemacht werden, die mit meiner ursprünglichen Fragestellung sowie meinen Fragen aus den Beiträgen (Nr. 2, Nr. 6, Nr. 9 und Nr. 16) nichts zu tun haben!
    (Es bedarf da schon gewisser "Talente" soweit am Thema vorbei zu Antworten)
    So erhoffe ich mir für dieses Forum noch eine gewisse Dynamik und warte auf die tatsächlichen Sachverständigen, wie sie u.a. in dem Index dieses Portals ausgewiesen sind.
    Die sind dann hoffentlich bereit die Fragestellungen korrekt zu erfassen, angemessen zu analysieren und dann auch möglichst konkret zu Antworten.
    Es bleibt nur noch zu hoffen das sich diese Sachverständigen nicht, durch die ehemals pöbelnden "Wikis" oder dem doch manchmal sehr gewöhnungsbedürftigen Umgangston der verbliebenen registrierten Mitglieder ("wiki"-Geschädigte?), wie er in div. anderen Foren, auch aktuell noch, zu beobachten ist, von diesem Portal distanziert haben.
    Zum Beitrag (Nr. 48)
    Ich hatte die Beiträge (Nr. 31 und Nr. 32) bereits zur Kenntnis genommen.
    Zitat aus dem Dokument: Gutachten über Schimmelpilzursachen
    • fachgerecht erstellen -
    " ... . dass bei einem Raumklima von 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte hygroskopische Bauteiloberflächen mit einer Temperatur unter 12,6 °C zu Tauwasserniederschlag neigen ... "
    Dieses Dokument ist hier wohl nicht eindeutig und es bedarf wohl einer dringenden Überarbeitung!?
    Zur Beantwortung der Frage: " ... . mittlerweile selbst rausgefunden, oder? "
    Entsprechend meinem Beitrag (Nr. 16):
    Ja!
  48. Schimmelpilzwachstum: Feuchtes Mikroklima unter 12,6°C reicht aus!
    ist doch längst alles beantwortet!
    Schimmelpilze können jedoch schon früher wachsen und brauchen kein flüssiges Kondensat, sondern nur ein feuchtes Mikroklima an der Bauteiloberfläche. Schimmel wächst bereits wenn: Raumklima 20 °C und 50 % rel. LF => an Bauteiloberflächen längere Zeit abgekühlt wird auf unter 12,6 °C (80 % rel. LF, beginnende Kapillarkondensation und Schimmelpilzwachstum).
  49. Taupunktkriterium vs. Schimmelpilzwachstum: Unterschiede und Bedingungen
    Tauwasser fällt aus bei Erfüllung des Taupunktkriteriums. also z.B. unter folgenden Randbedingungen: Raumklima 20 °C und 50 % rel LF => Abkühlung an Bauteiloberflächen auf unter 9,3 °C Taupunkttemperatur (100 % rel. LF).
    und wenn der SV eine Oberflächentemperatur von 11,85 °C mit einem Wärmebrückenprogramm errechnet hat, dann ist diese Oberfläche nur schimmelfrei zu halten, wenn dort weniger als 80 % rel. LF anliegen. Das kann man mit dem Carrier-Diagramm rückwärts verfolgen und es ergibt sich für das maximal zulässige Wohnklima 20 °C und 48 % rel. LF.
    ... aber das haben Sie doch mit unserer Hilfe, mit DINAbk. 4108 und mit dem Carrier-Diagramm mittlerweile selbst rausgefunden, oder?
  50. Erfolg: Gutachter-Aussagen durch Wärmedurchlasswiderstände widerlegt!
    Hurra!
    Es ist mir gelungen die Aussagen des "Gutachter's" in Zweifel zu stellen!
    Aus den im Beitrag 5 ausgewiesenen Wärmedurchlasswiderständen lässt sich ableiten, dass alle Bauteile zu einer Schimmelpilzausbildung neigen (Schimmelpilzkriterium 12,8 °C, 80 % r.F., wird nicht erüllt!)
    Die ausgewiesenen 11,85 °C, als Wandoberflächentemperatur, basieren auf einer "2D-Isothermenberechnung" (Außenwandanschluss an Wohnungstrenndecke im Vertikalschnitt)
    Aus einer weiteren "2D-Isothermenberechnung" (Außenwand, links von dem Rollladenkasten im Horizontalschnitt) ergibt sich eine Oberflächentemperatur von 6,54 °C!
    Aus diesen beiden "2D-Isothermenberechnungen" lässt sich eine "3D-Wärmebrückenbetrachtung, nach DINAbk. 10211, ableiten, es ergibt sich daraus eine Oberflächentemperatur von 7,8 °C!
    Der "Gutachter" hatte die Wärmebrückeneinflüsse nicht angemessen in Ansatz gebracht!
    Meinen besten Dank für alle konstruktiven Beiträge zu meiner Anfrage.
    Gruß,
  51. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Luftzustandsänderung nach DINAbk. 4108: Berechnung und Schimmelrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Luftzustandsänderung nach DIN 4108 und die Interpretation des Carrier-Diagramms im Kontext eines Schimmelpilzgutachtens. Ein zentraler Punkt ist die Bewertung der Oberflächentemperatur von 11,85°C in Bezug auf das Schimmelpilzkriterium. Es wird diskutiert, ob das Heiz- und Lüftungsverhalten ausreichend berücksichtigt wurde und ob das Gutachten auf objektiven Grundlagen basiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmelkriterium 80%: Feuchte Wände durch Tauwasserbildung? wird darauf hingewiesen, dass die DIN 4108 die 80%-Grenze als Schimmelkriterium festlegt, wobei bei feuchten Wänden die Luftfeuchte in Oberflächennähe höher sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 4108-2: Bedingungen für Schimmelpilzwachstum nachlesen! empfiehlt, die Bedingungen für Schimmelpilzwachstum direkt in der DIN 4108 Teil 2 nachzulesen, um ein fundiertes Verständnis zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Luftfeuchtigkeit: Taupunktsituation und Schimmelpilzwachstum kritisch! werden konkrete Werte für absolute Feuchte (x) bei verschiedenen Temperaturen und relativen Feuchten genannt, um die Taupunktsituation zu verdeutlichen. Diese Werte sind entscheidend für die Beurteilung des Schimmelrisikos.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, reale Messungen mit Thermografie und Datenloggern durchzuführen, um die tatsächliche Situation zu erfassen, wie im Beitrag Thermografie & Datenlogger: Reale Messungen statt reiner Berechnung! betont wird. Dies ermöglicht eine genauere Analyse als reine Berechnungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schimmel-Leitfaden: Gegendarstellung zu falschen Informationen verweist auf einen Schimmel-Leitfaden, der als Gegendarstellung zu möglicherweise falschen Informationen im Forum dient und praktische Anweisungen zur Schimmelbekämpfung bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftzustandsänderung, DIN, Carrier, Diagramm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10593: Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftzustandsänderung, DIN, Carrier, Diagramm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftzustandsänderung, DIN, Carrier, Diagramm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?
Suche nach: Luftzustandsänderung DIN 4108
Suche nach: Luftzustandsänderung, DIN 4108, Carrier Diagramm, Taupunkt, relative Feuchte, Temperatur, Gutachter
