Pelletlager im EG: Bodentragfähigkeit prüfen? Statik, Gewicht & Sicherheit
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Pelletlagers (Sackware, ca. 3 Tonnen) im Erdgeschoss eines Hauses Baujahr 1955/1959. Zentrale Punkte sind die Prüfung der Bodentragfähigkeit bzw. der Kellerdecke, die Berücksichtigung der Statik und die Lastverteilung. Alternativ wird die Lagerung in mehreren Räumen vorgeschlagen, um die Last zu reduzieren.
ich wohne hier im ersten Stock und möchte ein kleines Zimmer im EGAbk. (5 m*3 m) als Pelletlager benutzen (Sackware).
Menge wären 3 Tonnen. Haus Baujahr. 1955.
Was hält denn so ein EG Zimmer Boden, bzw. die Kellerdecke?
Drunter kommt dann der Keller.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner ist vor jeglicher Einlagerung zwingend erforderlich – ohne Berechnung und Vor-Ort-Besichtigung ist die Lagerung von 3 Tonnen Pellets rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Feuchtesperre oder fehlende Lüftung im Lagerbereich führen zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion – insbesondere bei direktem Kontakt zur Kellerdecke.
    ⚠️ WICHTIG: Die Last darf keinesfalls punktuell (z. B. durch hohe Stapel) konzentriert werden; eine flächendeckende, gleichmäßige Verteilung auf mindestens 15 m² ist zwingende Voraussetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. Feuerwiderstand der Kellerdecke nach Musterbauordnung) müssen separat geprüft werden – Pellets gelten als brennbares Lagergut.
    Die Frage nach der Tragfähigkeit der Kellerdecke bei der Lagerung von 3 Tonnen Pellets im Erdgeschoss eines Hauses Baujahr 1955 ist berechtigt und sollte unbedingt vorab geklärt werden. 🔴 Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu strukturellen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Kellerdecke kann im schlimmsten Fall zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die vorhandenen Baupläne prüfen und eine statische Berechnung durchführen, um die Tragfähigkeit der Kellerdecke zu ermitteln.
    • Bestandsaufnahme: Der Statiker wird auch eine Bestandsaufnahme vor Ort durchführen, um den Zustand der Kellerdecke zu beurteilen.
    • Lastverteilung: Die Last der Pellets sollte möglichst gleichmäßig auf der Fläche verteilt werden.
    • Sackware: Sackware ist hier besser als lose Ware, da die Lastverteilung besser ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Kellerdeckentragfähigkeit, bevor Sie die Pellets einlagern.
    Der Nutzer plant die Einlagerung von 3 Tonnen Pellets in einem 15 m² großen Erdgeschossraum eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1955. Die zentrale Frage betrifft die Tragfähigkeit der Kellerdecke unterhalb des Raumes. Bei einem Baujahr 1955 ist von einer massiven Bauweise mit Ziegeldecken oder Stahlbetondecken auszugehen, deren Tragfähigkeit jedoch nicht pauschal beurteilt werden kann. Die Flächenlast von 3 Tonnen auf 15 m² entspricht etwa 200 kg/m², was für eine normale Wohnnutzung (ca. 150-200 kg/m² Nutzlast) bereits die Obergrenze darstellt. Hinzu kommt das Eigengewicht der Pellets und der Sackware, die punktuell höhere Lasten verursachen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer möglichen Überlastung der Kellerdecke, insbesondere wenn diese ursprünglich nur für geringere Lasten ausgelegt wurde. Bei Baujahren vor 1960 sind oft geringere Nutzlasten von 150 kg/m² oder weniger üblich. Eine Überschreitung kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im Extremfall zum Einsturz der Decke führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Flächenlast, sondern auch die Lastverteilung. Pellets in Säcken können punktuell hohe Lasten erzeugen, wenn sie gestapelt werden. Zudem muss die Feuchtigkeitsbelastung durch die Pellets und die daraus resultierende Quellung des Holzes berücksichtigt werden. Eine gleichmäßige Verteilung der Last über die gesamte Fläche ist empfehlenswert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein EGAbk.-Boden grundsätzlich 3 Tonnen tragen kann, ist nicht haltbar. Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt von der Deckenkonstruktion (Holzbalken, Stahlbeton, Ziegel), der Spannweite, dem Zustand der Bausubstanz und der vorhandenen Bewehrung ab. Eine pauschale Aussage ohne statische Berechnung ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung und statischen Berechnung. Lassen Sie die Deckenkonstruktion (Material, Spannweite, Zustand) prüfen und die maximal zulässige Nutzlast ermitteln. Planen Sie die Pelletlagerung nur nach Freigabe durch den Fachmann und verteilen Sie die Last gleichmäßig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine alternative Lagerung im Keller in Betracht, wenn die Decke die Last nicht tragen kann.
    Ein Pelletlager mit 3 Tonnen Masse im EG eines 1955 errichteten Gebäudes stellt eine erhebliche, nicht zu unterschätzende statische Zusatzbelastung dar – insbesondere, wenn der Raum ursprünglich nicht als Lagerfläche konzipiert war.
    Die charakteristische Flächenlast von 3 t auf 15 m² entspricht ca. 20 kN/m² – das ist mehr als das Dreifache der üblichen Nutzlast für Wohnräume (ca. 2–3 kN/m²) und deutlich höher als die typische Kellerdeckenlast für Wohnnutzung (max. 5 kN/m²).
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten vor 1960 sind häufig unverstärkte Holzbalkendecken mit geringer Tragreserve verbaut; eine solche Überlastung kann zu bleibender Durchbiegung, Rissbildung in Putz und Mauerwerk oder im Extremfall zum Versagen der Deckenkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei fehlender Feuchtesperre oder unzureichender Lüftung im Pelletlager erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion von Stahlträgern oder Befestigungselementen – besonders kritisch bei direktem Kontakt zu Kellerdecken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein EG-Zimmer sei grundsätzlich für solche Lasten geeignet, ist fachlich nicht haltbar – die Tragfähigkeit hängt nicht vom Stockwerk, sondern von der konkreten Konstruktion (Balkenabstand, Holzart, Auflagerung, Verstärkungen) ab.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind brandschutzrechtliche Aspekte zu prüfen: Pellets sind brennbar, und die Lagerung im EG mit direktem Zugang zum Keller erfordert ggf. besondere Trennmaßnahmen gemäß Musterbauordnung (z. B. Feuerwiderstandsdauer der Decke).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Ingenieur für Tragwerksplanung mit einer detaillierten Tragfähigkeitsprüfung – inkl. Bestandsaufnahme der Deckenkonstruktion, Materialprüfung und Lastannahmen nach DINAbk. 1055-3. Eine Eigenentscheidung ohne Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Prüfung durch einen Fachmann vor der Lagerung zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die besondere Risikolage bei Gebäuden aus dem Baujahr 1955 und verweisen auf typische Deckenkonstruktionen mit reduzierter Tragreserve.
    • Alle identifizieren die Flächenlast von ca. 200 kg/m² (bzw. 20 kN/m² nach Qwen) als deutliche Überschreitung der üblichen Wohnnutzlasten.
    • GoogleAI verweist primär auf Sackware als vorteilhaft zur Lastverteilung; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Gefahr punktueller Last durch Stapelung – unabhängig vom Verpackungstyp.
    • Qwen quantifiziert die Last in kN/m² (20 kN/m²) und relativiert damit die übliche Wohnnutzlast deutlich stärker als GoogleAI ("Obergrenze") und DeepSeek ("bereits die Obergrenze").
    • Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Dimension (Feuerwiderstand der Decke), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Feuchteschäden und Korrosionsrisiken hin – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nicht.
    • Qwen fordert explizit eine Materialprüfung und Bezugnahme auf DIN 1055-3 – eine konkrete Normangabe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass Sackware grundsätzlich sicherer sei als lose Ware; Qwen und DeepSeek warnen jedoch davor, dass auch Säcke bei ungünstiger Stapelung punktuelle Lastspitzen erzeugen können – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die rigorose Vorgehensweise von Qwen ("rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ohne Berechnung") sowie die ganzheitliche Risikobetrachtung von DeepSeek (Feuchte, Lastverteilung, Zustand) stellen den sichersten Konsens dar und bilden die Grundlage für alle weiteren Handlungsempfehlungen.
    Statikprüfung vor Einlagerung Alle Modelle fordern eine verbindliche, fachkundige statische Prüfung – ohne Ausnahme und ohne zeitliche Verzögerung.
    Tragfähigkeit bei Baujahr 1955 Alle Modelle warnen vor reduzierter Tragreserve bei Altbauten – Holzbalkendecken ohne Verstärkung sind besonders kritisch.
    Flächenlast von 3 t auf 15 m² Alle bestätigen: ca. 200 kg/m² bzw. 20 kN/m² – deutlich über der üblichen Wohnnutzlast; kein "technisch vertretbarer" Spielraum.
    Feuchte- und Schimmelrisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko hervor, GoogleAI vernachlässigt es. Da es bei Pellets real und schwerwiegend ist, wird es im Konsens als relevant eingestuft.
    Brandschutzrechtliche Prüfung ⚠️ Nur Qwen erwähnt diesen Aspekt explizit. Aufgrund der Musterbauordnung und der brennbaren Natur von Pellets wird er als sicherheitsrelevant eingestuft.
    Sackware als sicherere Option GoogleAI sieht Sackware als vorteilhaft; DeepSeek und Qwen warnen vor Stapelrisiken auch bei Säcken – Widerspruch zugunsten der konservativeren, sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lagerung darf erst nach schriftlicher Freigabe eines zertifizierten Tragwerksplaners erfolgen, der alle Aspekte – Tragfähigkeit, Feuchteschutz, Brandschutz und Zustand der Bausubstanz – geprüft hat. Ein "Ja" auf Basis von Erfahrung oder Schätzung ist unzulässig.
    🔴 Risiko Strukturelles Versagen der Kellerdecke (Riss, Durchbiegung, Einsturz) Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Pellets → Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben (Nutzlast, Brandschutz) Ordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Punktueller Lastangriff durch hochgestapelte Säcke Lokale Überbeanspruchung, Balkenbruch, unvorhersehbare Versagensentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen Prüfung bei Schadensfall Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung verweigert
    ✅ Chance Effiziente Heizmittelversorgung durch zentrale Lagerung im EG Energiekostenoptimierung, höhere Versorgungssicherheit im Winter
    ✅ Chance Möglichkeit zur nachträglichen statischen Verstärkung der Decke Zukunftsfähige Nutzungsoption, Wertsteigerung durch Modernisierung
    ✅ Chance Integration von Lüftungs- und Feuchteschutzmaßnahmen Verbesserte Raumluftqualität, Schadensvorbeugung, Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Brandschutzoptimierung als Teil der Sanierung Erhöhte Sicherheit, bessere Versicherungsbedingungen, gesetzliche Konformität
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauwerksdokuments (Statik, Feuchte, Brandschutz) Wertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit, klare Haftungsgrundlage
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht nur für eine Berechnung, sondern für eine Vor-Ort-Bestandsaufnahme mit Dokumentation.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Deckenpläne, eventuelle Sanierungsakten) und stellen Sie diese dem Statiker vor der Besichtigung zur Verfügung.
    3. Feuchteschutz prüfen: Lassen Sie während der statischen Besichtigung auch die vorhandene Feuchtesperre und die Lüftungssituation im EG-Raum und am Kellerdeckenunterbau begutachten.
    4. Brandschutz abklären: Fordern Sie vom Statiker oder einem Brandschutzfachplaner eine Stellungnahme zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Kellerdecke gemäß Musterbauordnung (insbesondere für den Übergang EG→Keller).
    5. Lastverteilung vorplanen: Entwerfen Sie im Vorfeld eine Lageranordnung, die die Last gleichmäßig auf mindestens 15 m² verteilt – mit maximaler Stapelhöhe von 1,2 m und Abstand zu Wänden und Tragbalken.
    6. Alternativen prüfen: Erkunden Sie parallel die optionale Lagerung im Keller – inkl. Prüfung der Zugänglichkeit, Belüftung und statischen Anforderungen für Kellerboden und Treppen.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Decke) sicher aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) oder Tonnen angegeben.
    Verwandte Begriffe: Last, Lastverteilung, Statik, Festigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Lastannahme, Tragwerksplanung.
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die horizontale Bauteil, die den Kellerraum nach oben abschließt und gleichzeitig den Boden für das darüberliegende Geschoss bildet. Sie muss sowohl die Lasten aus dem darüberliegenden Geschoss als auch ihr Eigengewicht tragen.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Rohdecke, Betondecke, Holzbalkendecke.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie eine Last auf eine Fläche oder ein Bauteil verteilt wird. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um punktuelle Überlastungen zu vermeiden und die Tragfähigkeit optimal auszunutzen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Linienlast, Auflagerdruck.
    Sackware
    Sackware bezeichnet Güter, die in Säcken verpackt sind. Im Kontext der Pelletlagerung ermöglicht Sackware eine bessere Kontrolle über die Menge und eine einfachere Handhabung im Vergleich zu loser Ware.
    Verwandte Begriffe: Schüttgut, Big Bag, Gebinde, Verpackungseinheit.
    Baustatik
    Die Baustatik ist ein Teilgebiet der Statik, das sich speziell mit der Berechnung von Tragwerken im Bauwesen befasst. Sie berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften von Baustoffen und Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baukonstruktion.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn die auf ein Bauteil wirkende Last die zulässige Tragfähigkeit überschreitet. Dies kann zu Schäden oder im schlimmsten Fall zum Versagen des Bauteils führen.
    Verwandte Begriffe: Traglast, Belastungsgrenze, Sicherheitsfaktor, Versagensmechanismus.
    1. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Tragfähigkeit der Kellerdecke?
      Das Baujahr ist wichtig, da sich Baustandards und verwendete Materialien im Laufe der Zeit geändert haben. Ein Haus aus dem Jahr 1955 könnte andere Konstruktionsweisen und Materialien aufweisen als ein Neubau, was die Tragfähigkeit beeinflussen kann.
    2. Wie kann ich die Last der Pellets am besten verteilen, um die Kellerdecke zu schonen?
      Verteilen Sie die Pellets gleichmäßig über die gesamte Fläche des Raumes. Verwenden Sie kleinere Säcke, um punktuelle Belastungen zu vermeiden. Vermeiden Sie es, die Säcke direkt an den Wänden zu stapeln, da dies die Last auf bestimmte Bereiche konzentrieren könnte.
    3. Was passiert, wenn die Kellerdecke die Last der Pellets nicht tragen kann?
      Wenn die Kellerdecke die Last nicht tragen kann, können Risse im Mauerwerk entstehen, die Decke kann sich absenken, oder im schlimmsten Fall kann es zu einem teilweisen oder vollständigen Einsturz kommen. Es ist daher entscheidend, die Tragfähigkeit vorab zu prüfen.
    4. Kann ich die Tragfähigkeit der Kellerdecke selbst einschätzen?
      Nein, die Tragfähigkeit einer Kellerdecke kann nicht zuverlässig selbst eingeschätzt werden. Eine professionelle statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Welche Informationen benötigt ein Statiker, um die Tragfähigkeit zu berechnen?
      Der Statiker benötigt die Baupläne des Hauses, Informationen über die verwendeten Materialien, die Abmessungen des Raumes und der Kellerdecke sowie das geplante Gewicht der Pellets. Eine Besichtigung vor Ort ist ebenfalls wichtig.
    6. Wie lange dauert es, die Tragfähigkeit einer Kellerdecke prüfen zu lassen?
      Die Prüfung der Tragfähigkeit kann je nach Umfang der erforderlichen Berechnungen und der Verfügbarkeit des Statikers einige Tage bis wenige Wochen dauern. Es ist ratsam, frühzeitig einen Termin zu vereinbaren.
    7. Was kostet eine statische Berechnung für die Tragfähigkeit einer Kellerdecke?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Statikern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Gibt es Alternativen zur Lagerung von Pellets im Erdgeschoss, wenn die Tragfähigkeit der Kellerdecke nicht ausreicht?
      Wenn die Tragfähigkeit nicht ausreicht, könnten Sie die Pellets in einem anderen Raum lagern, der besser geeignet ist, oder die Menge der gelagerten Pellets reduzieren. Eine weitere Option wäre die Verstärkung der Kellerdecke, was jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.
    • Tragfähigkeit von Holzbalkendecken prüfen
      Informationen zur Beurteilung und Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecken in Altbauten.
    • Kellerdecken verstärken: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Kellerdecken.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller, die die Bausubstanz beeinträchtigen können.
    • Statische Berechnung für Umbau: Notwendigkeit und Ablauf
      Erläuterung, wann eine statische Berechnung bei Umbaumaßnahmen erforderlich ist und wie der Ablauf aussieht.
    • Pelletlagerung: Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen bei der Lagerung von Pellets in Wohngebäuden.
  2. Statik 1955: Tragfähigkeit durch Statiker prüfen lassen
    Das sagt ihnen der Statiker ihres Vertrauens
    nach einem Blick in die Statik von 1955. Diese finden Sie im Aktenarchiv des zuständigen Bauamtes.
  3. Pelletlager: Statik-Probleme in Nachkriegsbauten möglich!
    Foto von Martin G. Halbinger
    @Tilgner
    @Tilgner viele Bauamter haben keine Statik-Unterlagen mehr in den Akten ... wenn der Eigentümer nichts archiviert hat, kann es schwierig werden bei den Alter. Außerdem wurde in den Nachkriegsjahren manchmal das verbaut was da war, unabhängig was der Statiker gerechnet hatte ...
    Alles weitere ist aber (wie Herr Tilgner schon geschrieben hatte) nicht aus der Ferne zu beurteilen ... es ist auf jeden Fall nicht so harmlos, das ich aus der Ferne ein " ... geht schon" aussprechen könnte.
  4. Pelletlager: Lastverteilung zur Reduktion der Bodentraglast
    Foto von wiki
    Danke
    Vielen Dank euch beiden für die Tipps. Habe nochmal nachgeschaut, Baujahr ist 1959. Außenwände Hohlblock, Innenwände Backstein, Decken Hohlkörper, was immer das sein mag. Werde dann entweder einen Statiker fragen, oder vielleicht die 3 Tonnen auf mehrere Räume verteilen, und nur an den Wandseiten lagern. Kommt dann auf ca. 800 kg pro Raum. Den Wänden entlang und auf die Auflagefläche verteilt sollte das gehen. Je 4 Stück 15 kg Säcke übereinander den Wänden entlang.
    VG
    Herbert.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Pelletlager im EGAbk.: Bodentragfähigkeit & Statik prüfen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Pelletlagers (Sackware, ca. 3 Tonnen) im Erdgeschoss eines Hauses Baujahr 1955/1959. Zentrale Punkte sind die Prüfung der Bodentragfähigkeit bzw. der Kellerdecke, die Berücksichtigung der Statik und die Lastverteilung. Alternativ wird die Lagerung in mehreren Räumen vorgeschlagen, um die Last zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletlager: Statik-Probleme in Nachkriegsbauten möglich! können in Nachkriegsbauten Probleme mit der Statik auftreten, da möglicherweise andere Materialien als geplant verbaut wurden. Daher ist eine genaue Prüfung unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Decken bestehen aus Hohlkörpern, die Tragfähigkeit muss individuell berechnet werden. Eine Lastverteilung entlang der Wände kann die Belastung reduzieren, wie im Beitrag Pelletlager: Lastverteilung zur Reduktion der Bodentraglast erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die Bodentragfähigkeit und die Statik des Gebäudes zu überprüfen (siehe Statik 1955: Tragfähigkeit durch Statiker prüfen lassen). Alternativ kann die Last durch Verteilung der Pellets auf mehrere Räume reduziert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletlager, Bodentragfähigkeit, Kellerdecke, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10591: Pelletlager im EG: Bodentragfähigkeit prüfen? Statik, Gewicht & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Bodentragfähigkeit, Kellerdecke, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletlager, Bodentragfähigkeit, Kellerdecke, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletlager im EG: Bodentragfähigkeit prüfen? Statik, Gewicht & Sicherheit
Suche nach: Pelletlager im EG: Tragfähigkeit?
Suche nach: Pelletlager, Bodentragfähigkeit, Kellerdecke, Statik, Gewicht, Lastverteilung, Sackware, Erdgeschoss
