Fenstersturz Gründerzeithaus gerissen: Ursachen, Reparatur & Statik prüfen?
Ein gerissener Fenstersturz in einem Gründerzeithaus erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere der Statik. Die Art des Sturzes (gemauert, Stahlträger) ist entscheidend für die Sanierung. Viele Altbauten weisen ähnliche Risse auf, was aber nicht zwangsläufig ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ein Statiker vor Ort kann die Situation am besten beurteilen.
Hallo. Ein Fenstersturz in unserem Gründerzeithaus hat in der Mitte einen großen senkrechten Riss. Der Sturz ist etwa 1,65 m breit und 40 cm hoch. Der Riss ist unten ca. 1 cm breit. Der Sturz hängt ca. 1 cm durch bzw. hat der Sturz einen Knick von ca. 3 °. Einen Draht kann ich in den Riss waagrecht ca. 40 cm einfügen (an einer Stelle). Senkrecht von unten komme ich ca. 20 cm mit dem Draht rein. Der Riss geht von innen bis nach außen, ist aber außen viel schmaler. Ist das noch "normal"? . Wie sind Stürze bei Vollziegelwänden Baujahr 1900 eigentlich konstruktiv ausgeführt? Vielleicht ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass darüber ein Balkon ist.
    🔴 KRITISCH: Akute Einsturz- und Absturzgefahr – sofortige Absicherung des Bereichs unter und über dem Sturz (inkl. Balkon) sowie Sperrung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde – bis dahin vorläufige Abstützung des Sturzes von unten zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Belastung des Sturzbereichs (keine Personen, keine Gegenstände, keine Nutzungsänderung) – insbesondere der Balkon darf nicht betreten oder belastet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz sicherstellen: Riss abdecken (z. B. mit Folie), um Frostschäden und Korrosion verborgener Stahlanteile zu verhindern – aber ohne Abdichtung, die Feuchtigkeit eingeschlossen hält.
    Ein gerissener Fenstersturz in einem Gründerzeithaus ist ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. 🔴 Ein solcher Riss deutet auf eine strukturelle Schwächung hin, die die Stabilität des Mauerwerks gefährden kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungen im Fundament
    • Überlastung des Sturzes (z.B. durch zusätzliche Auflast)
    • Materialermüdung
    • Eindringen von Feuchtigkeit und Frostschäden
    Sofortmaßnahmen:
    • 🔴 Bereich absichern, um herabfallende Teile zu vermeiden.
    • 🔴 Den Bereich unter dem Sturz nicht belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Fenstersturzes umgehend von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Ein Fachmann kann die Ursache des Risses ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine Reparatur sollte fachgerecht mit geeigneten Materialien (z.B. Zementmörtel, Injektionsharz) erfolgen. Gegebenenfalls muss der Sturz verstärkt oder ausgetauscht werden.
    Der beschriebene Riss im Fenstersturz eines Gründerzeithauses mit einer Breite von ca. 1 cm und einem Durchhang von ca. 1 cm (bzw. 3 Grad Knick) ist ein ernstzunehmendes Schadensbild. Bei einem Sturz aus der Bauzeit um 1900 handelt es sich in der Regel um einen gemauerten Ziegelsturz oder einen flachen Segmentbogen, der ohne Bewehrung arbeitet. Die beschriebene Rissbreite und der Durchhang deuten auf eine deutliche Überschreitung der Tragfähigkeit hin, was zu einem fortschreitenden Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissbreite, Durchhang und der Möglichkeit, einen Draht 40 cm waagerecht einzuführen, zeigt, dass der Sturz in seiner statischen Funktion massiv beeinträchtigt ist. Es besteht akute Einsturzgefahr, insbesondere da sich darüber ein Balkon befindet, der zusätzliche Lasten auf den Sturz überträgt. Ein plötzliches Versagen kann nicht ausgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Riss innen breiter ist als außen, deutet auf eine Biegebeanspruchung hin, bei der die Zugzone auf der Innenseite liegt. Bei einem gemauerten Sturz ohne Bewehrung ist dies besonders kritisch, da Mauerwerk Zugkräfte kaum aufnehmen kann. Der Balkon darüber erhöht die Belastung signifikant und macht die Situation noch dringlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich unterhalb des Sturzes nicht mehr und sichern Sie ihn weiträumig ab. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung. Eine sofortige Abstützung des Sturzes von unten ist notwendig, bis eine fachgerechte Sanierung (z. B. durch Einbau eines Stahlträgers) erfolgt ist. Zögern Sie nicht, dies ist ein Notfall.
    Ein senkrechter Riss von ca. 1 cm Breite in einem Fenstersturz eines Gründerzeithauses (Baujahr ~1900), verbunden mit einer Durchbiegung von 1 cm und einem Knick von 3°, deutet auf eine erhebliche statische Überlastung oder Materialermüdung hin – insbesondere unter Berücksichtigung der zusätzlichen Last durch den darüberliegenden Balkon.
    Gründerzeit-Stürze in Vollziegelwänden wurden häufig als gemauerte Stürze aus Ziegeln oder als Stahlbetonstürze (später) bzw. Eisenstürze (selten) ausgeführt; bei älteren Bauausführungen kamen auch gemauerte Stürze mit Keilsteinen oder Stahlstäben als Zuganker vor – diese sind jedoch über 120 Jahre alternd und korrosionsanfällig.
    🔴 Gefahr: Der Riss ist nicht nur oberflächlich, sondern durchgehend von innen nach außen, was auf eine tiefe Materialtrennung und mögliche Verlusttragfähigkeit hindeutet; die Durchbiegung und der Knick signalisieren eine aktive Verformung – ein akutes Versagensrisiko kann nicht ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Der Balkon über dem Sturz stellt eine zusätzliche, potenziell dynamische und nicht kalkulierte Zusatzlast dar – bei geschädigtem Sturz besteht erhöhte Absturz- und Einsturzgefahr für Personen und Gebäudeteile.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "normal" ist hier vollkommen unzutreffend – solche Merkmale sind niemals als harmlos oder altersbedingt unbedenklich einzustufen; sie erfordern unverzügliche fachliche Bewertung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur statischen Prüfung sind auch die Verankerung des Sturzes im Mauerwerk, Korrosionszustand eventueller Stahlanteile und die Lastübertragung in die angrenzenden Stützen zu untersuchen – insbesondere bei historischen Bausubstanzen mit unbekannter Vorgeschichte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachkunde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen zur umfassenden Standsicherheitsprüfung – bis dahin ist eine vorläufige Sicherung (z. B. Abstützung) und Sperrung des Bereichs dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als akut kritisch mit Einsturzgefahr, insbesondere wegen des Balkons und der Durchbiegung/Knick.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche statische Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
    • Alle verweisen auf Setzungen, Materialermüdung, Korrosion und fehlende Zugfestigkeit des historischen Mauerwerks als Hauptursachen.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die besondere Gefährdung durch den Balkon als dynamische Zusatzlast – GoogleAI erwähnt dies nur indirekt unter "Überlastung".
    • Qwen differenziert stärker zwischen möglichen Sturztypen (Ziegelsturz, Eisensturz, Stahlbetonsturz) und deren Alterungsrisiken – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf gemauerte Stürze ohne Bewehrung.
    • DeepSeek ergänzt die Deutung des Rissverlaufs (innen breiter als außen → Zugzone innen) als klarer Hinweis auf Biegeversagen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit, Verankerung, Stahlkorrosion und Lastübertragung in Nebenstützen zu prüfen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Kein direkter sachlicher Widerspruch – jedoch unterscheidet sich die Dringlichkeitskommunikation: DeepSeek und Qwen sprechen explizit von "Notfall" und "plötzlichem Versagen", während GoogleAI "umgehend" fordert, aber ohne den Begriff "Notfall" verwendet. Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: "Notfall" (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur akuten Gefährdung durch den Balkon und zum Notfallcharakter wird priorisiert.
    • Die umfassendere Prüfpalette von Qwen (Verankerung, Korrosion, Lastweiterleitung) wird als obligatorischer Bestandteil der Begutachtung verankert.
    Standsicherheit ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen akute Einsturzgefahr – jedoch unterschiedliche Formulierung der Dringlichkeit; Konsens: Notfall mit sofortiger Abstützung und Sperrung.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Setzungen, Materialermüdung, Feuchtigkeit/Frost, Korrosion verborgener Stahlanteile, Überlastung (bes. durch Balkon) – alle Modelle sind sich einig.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen – alle drei Modelle nennen dies als erste Maßnahme.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle fordern Absicherung und Sperrung; DeepSeek/Qwen betonen zusätzlich die vorläufige Abstützung – diese gilt als sicherere, daher verbindliche Empfehlung.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Injektionsharz/Zementmörtel; DeepSeek und Qwen fordern klar den Einbau eines Stahlträgers oder Ersatz – Konsens: Reparatur allein ist unzureichend; statische Aufwertung (z. B. Stahlträger) ist Ziel.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Fall als baulichen Notfall: Sperrung, Abstützung und Beauftragung eines Sachverständigen für Bauwesen mit statischer Fachkunde innerhalb von 24 Stunden – ohne Abwägung oder Verzögerung.
    🔴 Risiko Akuter Einsturz des Fenstersturzes unter Belastung Lebensgefährdung für Personen, Zerstörung von Gebäudeteilen, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit im Riss Weiterer Materialabbau, Rissvergrößerung, beschleunigter Versagensprozess
    🔴 Risiko Korrosion verborgener Stahlanker oder Zugstäbe Verlust der Lastübertragung, plötzliches Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Verankerung des Sturzes im Mauerwerk Laterales Auskippen, Mauerschäden, Instabilität der gesamten Fassadenachse
    🔴 Risiko Fehlende statische Begutachtung vor Sanierung Falsche Sanierung, Verschlimmerung des Schadens, Kostenexplosion, Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur statischen Aufwertung des gesamten Gebäudeteils Erhöhte Sicherheit, langfristige Werterhaltung, bessere Lastverteilung für Balkon und Fenster
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme bei Öffnung des Sturzbereichs Nachhaltige Schadensverhütung, Vermeidung zukünftiger Rissbildung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur energieeffizienten Fenstererneuerung (z. B. dreifach verglaste Replikfenster) Reduzierter Heizenergieverbrauch, erhöhter Wohnkomfort, Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Dokumentation und Materialanalyse während der Sanierung Wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Instandhaltung, historische Aufarbeitung, ggf. Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Koordinierte Sanierung mit Dach- oder Fassadenarbeiten Kosteneinsparung durch Bündelung, geringere Gesamtbelastung für Bewohner und Gebäude
    1. Unverzügliche Gefahrenbeseitigung: Sperren Sie den gesamten Bereich unter dem Fenstersturz und dem Balkon sofort ab – kein Betreten, keine Belastung, keine Gegenstände darunter lagern.
    2. Fachlichen Notfalltermin vereinbaren: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (mit Schwerpunkt Statik) oder einen zertifizierten Bauingenieur – nennen Sie ausdrücklich "akuter Sturzschaden mit Balkonlast".
    3. Vorläufige Abstützung beauftragen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Gerüstbau- oder Trockenbauer mit der fachgerechten Abstützung des Sturzes von unten – bis zur Begutachtung und Sanierung unbedingt umzusetzen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakten, Denkmalschutz-Auskünfte, frühere Gutachten und Fotos des Risses (von innen und außen, mit Maßstab) – für die Begutachtung zwingend notwendig.
    5. Feuchteschutz vor Sanierung: Decken Sie den Riss von außen vorsichtig mit einer atmungsaktiven Folie ab – ohne Versiegelung – um Regenwasser auszuschließen, aber Feuchteabtransport zu ermöglichen.
    6. Sanierungsplan mit Aufwertung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen bereits in der Erstbegutachtung, dass die Sanierung einen tragfähigen Ersatz (z. B. Stahlträger mit Verankerung) vorsieht – keine reine Fugenreparatur.
    Fenstersturz
    Ein Bauelement, das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um das darüberliegende Mauerwerk abzufangen und die Last auf die seitlichen Wände zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Architrav
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Riss
    Eine Beschädigung eines Bauteils, die durch Zug-, Druck- oder Scherkräfte verursacht wird. Risse können die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Bruch, Sprung
    Gründerzeithaus
    Ein Gebäude, das in der Gründerzeit (ca. 1870 bis 1914) erbaut wurde. Gründerzeithäuser zeichnen sich oft durch eine aufwendige Fassadengestaltung und eine massive Bauweise aus.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Jahrhundertwende, Historismus
    Setzung
    Eine Absenkung des Baugrunds unter einem Gebäude. Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Fundament, Baugrund
    Vollziegelwand
    Eine Mauer, die aus Vollziegeln gemauert ist. Vollziegel sind Ziegel ohne Hohlräume.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Backstein
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes in einen zeitgemäßen Zustand. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, z.B. die Reparatur von Schäden, die Modernisierung der Ausstattung oder die energetische Verbesserung.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Was ist ein Fenstersturz?
      Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um das darüberliegende Mauerwerk abzufangen und die Last auf die seitlichen Wände zu verteilen. Er besteht meist aus Stahlbeton, Stahlträgern oder gemauerten Ziegeln.
    2. Warum ist ein Riss im Fenstersturz gefährlich?
      Ein Riss im Fenstersturz deutet auf eine Schwächung der Tragfähigkeit hin. Dadurch kann das darüberliegende Mauerwerk absacken oder einstürzen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und zu weiteren Schäden führen.
    3. Wie erkenne ich einen gefährlichen Riss?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breit (über 0,5 mm), verlaufen horizontal oder diagonal und/oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Durchbiegungen des Sturzes sind ein Warnzeichen.
    4. Kann ich einen Riss im Fenstersturz selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur eines gerissenen Fenstersturzes sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Je nach Art und Umfang des Schadens kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. das Verpressen des Risses mit Injektionsharz, das Anbringen von Verstärkungsmaßnahmen oder der Austausch des gesamten Sturzes.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung eines gerissenen Fenstersturzes hängen von der Art und dem Umfang des Schadens sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Muss ich die Sanierung genehmigen lassen?
      In einigen Fällen ist für die Sanierung eines Fenstersturzes eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    • Risse im Mauerwerk erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Ursachen.
    • Statische Sanierung von Altbauten
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von historischen Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Worauf man bei der Auswahl neuer Fenster achten sollte.
    • Fassadensanierung bei Gründerzeithäusern
      Denkmalschutz und energetische Aspekte.
  2. Fenstersturz: Fachmann vor Ort für Sturzart-Analyse!
    Foto von wiki
    Fotos?
    Bis jetzt wissen wir nix, weder ob es ein gemauerter Bogen, ein scheitrechter Bogen oder ein Sturz aus Stahlträgern ist. Holen Sie sich einen Fachmann vor Ort ran.
  3. Gemauerter Sturz: Statiker-Gutachten & Riss-Ursachen
    Gemauert
    Hatte gerade einen Statiker da, der sich das mal unverbindlich angeschaut hat. Es ist ein gemauerter Sturz. Er meinte, das hält und machte mich darauf aufmerksam, dass alle Fenster in unserer Straße mehr oder weniger solche Risse haben.
    Auch der Nachbar genau einen Stock drüber. Dort hat sich ein anderer Architekt/Statiker allerdings dazu entschlossen, den ganzen Sturz mit Stahlträgern neu aufzubauen, wie ich gerade erfahren habe.
    Da es sich um eine Mietwohnung handelt, werde ich dem Eigentümer Bescheid sagen und wenn der nichts macht, einfach mit Zementputz zuschmieren. Ich habe nun keine Angst mehr, dass mir ein Stein auf den Kopf fällt.
    Stefan
    Fenstersturz im Gründerzeithaus: Risse, Statik & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ein gerissener Fenstersturz in einem Gründerzeithaus erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere der Statik. Die Art des Sturzes (gemauert, Stahlträger) ist entscheidend für die Sanierung. Viele Altbauten weisen ähnliche Risse auf, was aber nicht zwangsläufig ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ein Statiker vor Ort kann die Situation am besten beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung eines gerissenen Fenstersturzes sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Sturzes zu bestimmen, wie im Beitrag Fenstersturz: Fachmann vor Ort für Sturzart-Analyse! betont wird. Die Statik des Altbaus könnte beeinträchtigt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Gemauerter Sturz: Statiker-Gutachten & Riss-Ursachen, sind Risse in Fensterstürzen von Altbauten keine Seltenheit. Ein Statiker hat die Situation begutachtet und Entwarnung gegeben, wies aber auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung hin. Es ist ratsam, auch die Nachbarhäuser zu inspizieren, um das Ausmaß des Problems zu erfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung des Fenstersturzes und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und holen Sie Referenzen ein. Dokumentieren Sie den Zustand des Risses und die durchgeführten Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersturz, Gründerzeithaus, Riss, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10580: Fenstersturz Gründerzeithaus gerissen: Ursachen, Reparatur & Statik prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Gründerzeithaus, Riss, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Gründerzeithaus, Riss, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersturz Gründerzeithaus gerissen: Ursachen, Reparatur & Statik prüfen?
Suche nach: Fenstersturz gerissen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenstersturz, Gründerzeithaus, Riss, Sturz, Statik, Sanierung, Reparatur, Altbau, Vollziegelwand
