SFenster & Stür Berechnung: Rechenweg verstehen – Formeln, Variablen & Grundlagen?
BAU-Forum: Bauphysik
ich bräuchte mal Hilfe. Unser Prof. hat hier diese Rechnung angegeben, ich versteh aber nicht wieso und was dahinter steckt?!
SFenster= (5+16) *2*0,2*H
Stür= (5+16) *2*0,02*H
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "SFenster & Stür Berechnung: Rechenweg verstehen – Formeln, Variablen & Grundlagen?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    Die gegebenen Formeln beziehen sich wahrscheinlich auf die Berechnung von Fenster- und Stürzflächen im Zusammenhang mit Wärme- oder Energiebedarfsberechnungen. Hier eine mögliche Interpretation:
    SFenster = (5+16) * 2 * 0,2 * H
    • SFenster: Fläche der Fenster (vermutlich in m²)
    • (5+16): Dies könnte sich auf Breitenangaben oder andere dimensionsrelevante Werte beziehen (z.B. Breite der Wandabschnitte). Die Zahlen 5 und 16 könnten Längen in Metern darstellen.
    • 2: Ein Faktor, der auf doppelte Elemente (z.B. zwei Fenster) oder eine Symmetrie hinweist.
    • 0,2: Ein Koeffizient, der einen Anteil oder einen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) repräsentiert.
    • H: Höhe (vermutlich in Metern).
    Stür = (5+16) * 2 * 0,02 * H
    • Stür: Fläche des Sturzes (vermutlich in m²)
    • (5+16): Wie oben, Breitenangaben oder dimensionsrelevante Werte.
    • 2: Faktor für doppelte Elemente oder Symmetrie.
    • 0,02: Ein Koeffizient, der einen Anteil oder einen U-Wert repräsentiert (wahrscheinlich geringer als beim Fenster, da der Sturz oft besser gedämmt ist).
    • H: Höhe (in Metern).
    Die Formeln berechnen wahrscheinlich die Flächen von Fenstern und Stürzen, wobei die Faktoren 0,2 und 0,02 möglicherweise Wärmedurchgangskoeffizienten oder Anteile der jeweiligen Bauteile an der Gesamtfläche darstellen. Die Summe (5+16) könnte eine Gesamtbreite oder einen relevanten Umfang darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den genauen Kontext und die Bedeutung der einzelnen Variablen zu verstehen, sollte man die dazugehörigen Unterlagen oder Erklärungen des Professors konsultieren. Es ist wichtig, die Einheiten der Variablen zu beachten und sicherzustellen, dass sie konsistent sind.
    U-Wert
    Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit, Fläche und Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Stür
    Ein Stür ist ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand (z.B. für Fenster oder Türen) überspannt und die darüberliegende Last abträgt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Stahlbeton, Holz oder Stahl bestehen. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager.
    SFenster
    SFenster steht wahrscheinlich für die Fläche eines Fensters. Die genaue Bedeutung kann je nach Kontext variieren, bezieht sich aber im Allgemeinen auf die Größe der Fensteröffnung. Verwandte Begriffe: Fensterfläche, Glasfläche, Öffnungsfläche.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, EnEV.
    Koeffizient
    Ein Koeffizient ist ein Faktor, der in einer mathematischen Formel verwendet wird, um eine bestimmte Eigenschaft oder einen bestimmten Einfluss zu berücksichtigen. Er kann einen festen Wert oder eine Variable darstellen. Verwandte Begriffe: Faktor, Variable, Konstante.
    Energiebedarf
    Der Energiebedarf eines Gebäudes umfasst die Energiemenge, die für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und Beleuchtung benötigt wird. Er wird durch verschiedene Faktoren wie die Bauweise, die Dämmung und die Anlagentechnik beeinflusst. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Kühlbedarf, Primärenergiebedarf.
    Variable
    Eine Variable ist ein Platzhalter für einen Wert, der sich ändern kann. In Formeln wird sie oft durch Buchstaben wie x, y oder H dargestellt. Verwandte Begriffe: Konstante, Parameter, Wert.
    1. Was ist ein Stür?
      Ein Stür ist ein Bauelement, das Öffnungen in Wänden, wie Fenster oder Türen, überspannt und die darüberliegenden Lasten abträgt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Stahlbeton, Holz oder Stahl bestehen.
    2. Was bedeutet der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Warum ist die Berechnung von Fenster- und Stürzflächen wichtig?
      Die Berechnung ist wichtig für die Ermittlung des Energiebedarfs eines Gebäudes, die Planung von Heizungs- und Kühlsystemen sowie die Einhaltung von energetischen Standards und Vorschriften.
    4. Welche Einheiten werden bei der Berechnung verwendet?
      Üblicherweise werden Flächen in Quadratmetern (m²), Längen in Metern (m) und Wärmedurchgangskoeffizienten in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) angegeben.
    5. Was beeinflusst den U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert eines Fensters wird durch die Verglasung, den Rahmen und die Dichtungen beeinflusst. Moderne Fenster haben oft eine Mehrfachverglasung und spezielle Beschichtungen, um den U-Wert zu verbessern.
    6. Wie kann man den Wärmeverlust durch Fenster reduzieren?
      Man kann den Wärmeverlust durch Fenster reduzieren, indem man Fenster mit einem niedrigen U-Wert wählt, die Fensterrahmen gut abdichtet und Rollläden oder Vorhänge verwendet.
    7. Was ist der Unterschied zwischen SFenster und Stür in Bezug auf die Wärmedämmung?
      Der Stür ist oft besser gedämmt als das Fenster selbst, da er eine geringere Fläche hat und leichter mit Dämmmaterialien versehen werden kann. Daher kann der Koeffizient in der Formel für den Stür niedriger sein.
    8. Warum ist der Faktor 2 in den Formeln enthalten?
      Der Faktor 2 könnte auf eine Symmetrie hinweisen, z.B. wenn es sich um zwei identische Fenster oder Stürze handelt, oder wenn die Berechnung eine doppelte Berücksichtigung einer bestimmten Eigenschaft erfordert.
    • Fensterflächenberechnung nach DINAbk. 4108
      Berechnung der Fensterflächen zur Bestimmung des Wärmedurchgangs.
    • Stürdimensionierung im Mauerwerksbau
      Bemessung von Stürzen zur Lastabtragung über Öffnungen.
    • Wärmebrückenberechnung bei Fensteranschlüssen
      Ermittlung von Wärmebrücken zur Minimierung von Wärmeverlusten.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Vergleich verschiedener Fenster hinsichtlich ihrer Energieeffizienz.
    • Dämmstoffe für Stürze
      Auswahl geeigneter Dämmstoffe zur Reduzierung des Wärmeverlusts über Stürze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Berechnung, SFenster, Stür, Rechenweg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart, PE, Topline Kaminofen mit Wasserkreis: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender verfugen: Fensterflächen, Stürze & Rauten – korrekte Abrechnung? Zulagen prüfen!
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Berechnung, SFenster, Stür, Rechenweg" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Berechnung, SFenster, Stür, Rechenweg" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Berechnung, SFenster, Stür, Rechenweg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Berechnung, SFenster, Stür, Rechenweg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SFenster & Stür Berechnung: Rechenweg verstehen – Formeln, Variablen & Grundlagen?
Suche nach: SFenster/Stür Berechnung
Suche nach: SFenster Berechnung, Stür Berechnung, Rechenweg, Formel, Variablen, Bauphysik, Fensterfläche, Stürfläche
