Wärmeleitstufe (WLS) vs. Wärmeleitgruppe (WLG): Definition, Unterschiede & Bedeutung?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wärmeleitstufe (WLS) vs. Wärmeleitgruppe (WLG): Definition, Unterschiede & Bedeutung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wärmeleitgruppe (WLG) ein normierter, gesetzlich verankerter Begriff gemäß DIN 4108-4 und GEG ist und für baurechtliche und energetische Nachweise verbindlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich ausschließlich auf den normkonformen λ-Wert (in W/(m·K)) und die daraus abgeleitete WLG – ignorieren Sie WLS-Angaben, sofern sie nicht durch bauaufsichtlich zugelassene Nachweise (Ü-Zeichen, CE mit λ-Wert) untermauert sind.
Die Diskussion dreht sich um die Begriffe Wärmeleitstufe (WLS) und Wärmeleitgruppe (WLG) im Kontext von Dämmstoffen und Bauphysik. WLS ist der neuere Begriff gemäß DIN 4108 und entspricht der Wärmeleitfähigkeit (W/m-K), während WLG die Wärmeleitfähigkeitsgruppe bezeichnet. Beide Begriffe beschreiben im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften, wobei WLS die präzisere Angabe ermöglicht.
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich den normierten Begriff "Wärmeleitgruppe" (WLG) gemäß GEG § 4 und DINAbk. 4108-4 – "Wärmeleitstufe" (WLS) ist kein anerkannter, normierter oder rechtlich verbindlicher Begriff und führt bei Verwendung in Ausschreibungen oder energetischen Nachweisen zu Unwirksamkeit oder Mängelansprüchen.
🔴 KRITISCH: Prüfen Sie bei jedem Dämmstoff den bauaufsichtlich zugelassenen Nachweis (Ü-Zeichen, CEAbk.-Kennzeichnung mit angegebenem λ-Wert in W/(m·K)), nicht die Marketingbezeichnung "WLS" – nur der Lambda-Wert und die zugeordnete WLG sind baurechtlich relevant.
⚠️ WICHTIG: Bei Planung, Ausschreibung oder energetischem Nachweis (z. B. iSFP, Energieausweis) dürfen WLS-Angaben nicht als Ersatz für die normkonforme WLG verwendet werden – dies führt zu nichtkonformen Nachweisen und möglichen Haftungsrisiken.
Die Begriffe Wärmeleitstufe (WLS) und Wärmeleitgruppe (WLG) werden im Zusammenhang mit der Wärmeleitfähigkeit von Materialien verwendet, insbesondere bei Dämmstoffen. Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist ein etablierter Begriff, der die Wärmeleitfähigkeit eines Materials in standardisierten Gruppen einteilt. Die Wärmeleitstufe (WLS) ist hingegen kein genormter oder definierter Begriff im Bauwesen oder der Physik.
Ich vermute, dass der Begriff 'Wärmeleitstufe' möglicherweise im Marketing oder in der Werbung verwendet wird, um die Wärmeleitfähigkeit eines Produkts hervorzuheben, ohne sich dabei auf eine standardisierte Messung oder Klassifizierung zu beziehen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wärmeleitfähigkeit eines Materials durch den Wärmeleitkoeffizienten (λ) in W/(m·K) präzise definiert ist. Die WLG ist eine daraus abgeleitete Klassifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Dämmstoffen auf den angegebenen Wärmeleitkoeffizienten (λ) und die Wärmeleitgruppe (WLG) gemäß DIN EN 13162 ff. Vermeiden Sie es, sich ausschließlich auf den Begriff 'Wärmeleitstufe' zu verlassen, da dieser nicht standardisiert ist und irreführend sein kann.
Der vorliegende Text thematisiert die Begriffe Wärmeleitstufe (WLS) und Wärmeleitgruppe (WLG) im Kontext der Dämmstoffkennzeichnung. Der Fragesteller zeigt eine berechtigte Verunsicherung hinsichtlich der fachlichen Einordnung des Begriffs WLS. Es ist korrekt, dass WLG ein historisch gewachsener, normativer Begriff ist, der in der Baupraxis und in Produktdatenblättern weit verbreitet ist. Die WLS hingegen ist eine neuere, präzisere Klassifizierung, die auf gemessenen Werten basiert und in der aktuellen Normung (DIN V 4108-4) verankert ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Begriff WLS oft im werblichen Kontext verwendet wird, ist nachvollziehbar. Viele Hersteller nutzen die WLS, um die tatsächliche Leistungsfähigkeit ihres Produkts besser darzustellen, da die WLG nur eine grobe Einteilung in 5er-Schritten (z.B. WLG 035) vorgab.
➕ Ergänzung: Die WLS ist kein reines Werbewort, sondern ein fachlich fundierter Begriff. Sie erlaubt eine feinere Abstufung in 1er-Schritten (z.B. WLS 032) und spiegelt die realen Prüfwerte wider. Dies ist besonders bei hochwertigen Dämmstoffen relevant, die unterhalb der alten WLG-Grenzen liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Für die fachliche Beurteilung eines Dämmstoffs sollten Sie stets die WLS heranziehen, da diese die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit genauer angibt. Achten Sie bei Ausschreibungen und Angeboten darauf, dass die WLS und nicht nur die WLG genannt wird. Bei Unklarheiten zur korrekten Anwendung oder zur bauphysikalischen Eignung eines Dämmstoffs mit einer bestimmten WLS konsultieren Sie einen Bauphysiker oder Energieberater.
Der Sachverhalt thematisiert die fachliche Einordnung des Begriffs "Wärmeleitstufe" (WLS) im Vergleich zur normierten und gesetzlich verankerten "Wärmeleitgruppe" (WLG), die in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG) als zentrale Klassifikation für Dämmstoffe dient.
⚠️ Korrektur: "Wärmeleitstufe" ist kein anerkannter, normierter Fachbegriff im deutschen Baurecht oder in der DIN-Normung (z. B. DIN EN ISO 10456, DIN 4108-4). Es existiert weder in der GEG, der DIN 4108 noch in der VDIAbk.-Richtlinie als technische oder rechtliche Kategorie.
➕ Ergänzung: Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine normierte Einteilung nach dem Wärmeleitfähigkeitswert λ (Lambda-Wert) in W/(m·K) und wird in ganzzahlige Stufen wie WLG 035, WLG 040 usw. unterteilt – je niedriger die Zahl, desto besser die Dämmwirkung.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass "Wärmeleitstufe" möglicherweise aus dem Bereich der Werbung oder der vermeintlich vereinfachten Vermarktung stammt, ist fachlich plausibel – der Begriff dient oft der irreführenden Vereinfachung oder der suggestiven Darstellung von Produktvorteilen ohne normative Basis.
❌ Widerspruch: Eine Gleichsetzung von WLS mit WLG ist unzulässig; die Verwendung von "Wärmeleitstufe" suggeriert fälschlicherweise eine gleichwertige, normkonforme Klassifikation, obwohl sie keinerlei rechtliche oder technische Verbindlichkeit besitzt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nichtnormierter Begriffe wie "Wärmeleitstufe" kann zu Fehlplanungen, nichtkonformen Ausschreibungen, fehlerhaften energetischen Nachweisen (z. B. im iSFP oder Energieausweis) und letztlich zu Mängelansprüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den normierten Begriff "Wärmeleitgruppe" (WLG) gemäß GEG § 4 und DIN 4108-4; bei Zweifeln an Produktangaben prüfen Sie stets den bauaufsichtlich zugelassenen Nachweis (z. B. Ü-Zeichen, CE-Kennzeichnung mit λ-Wert) und konsultieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI und Qwen bewerten "Wärmeleitstufe (WLS)" als nicht normiert und primär werblich; DeepSeek hingegen bezeichnet WLS als "in DIN V 4108-4 verankert" und "präzisere Klassifizierung" – dieser Aussage fehlt jedoch jede reale Normgrundlage (keine aktuelle oder historische DIN V 4108-4 enthält "WLS").
➕ Ergänzung: Qwen betont die konkreten rechtlichen Risiken (Mängelansprüche, ungültige energetische Nachweise); DeepSeek ergänzt die Anwendungshinweise für Ausschreibungen; GoogleAI hebt die Notwendigkeit des Lambda-Werts hervor.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet fälschlich, WLS sei "in der aktuellen Normung (DIN V 4108-4) verankert". Qwen und GoogleAI widerlegen dies klar und eindeutig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsverbindlichkeit wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert: WLS ist nicht normiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Planungs-, Ausschreibungs- und Nachweisprozessen ausschließlich auf WLG und λ-Wert vertrauen – WLS-Angaben ignorieren oder bei Verwendung durch Hersteller stets durch den zugelassenen bauaufsichtlichen Nachweis (CE/Ü-Zeichen mit λ-Wert) bestätigen lassen.
Thema Status KI-Konsens Normative Verbindlichkeit der WLG ✅ Konsens WLG ist ein gesetzlich verbindlicher, normierter Begriff gemäß GEG § 4 und DIN 4108-4 – Grundlage für alle baurechtlichen und energetischen Nachweise. Normative Verbindlichkeit der WLS ❌ Widerspruch GoogleAI und Qwen: WLS ist nicht normiert, nicht rechtlich verbindlich, kein Teil der DIN-, EN- oder GEG-Regelwerke. DeepSeek irrt mit der Behauptung einer "Verankerung in DIN V 4108-4" – dies ist faktisch falsch und rechtlich irreführend. Herkunft und Funktion der WLS ⚠️ Abwägung Einigkeit, dass WLS ein werblicher Begriff ohne Normbasis ist; Uneinigkeit, ob er "präzisere Abstufung" ermöglicht (DeepSeek) oder ausschließlich irreführend ist (Qwen/GoogleAI). KI-Konsens: Er dient nicht der fachlichen Präzision, sondern der Vermarktung – der tatsächliche λ-Wert ist allein entscheidend. Risiko bei Verwendung von WLS ✅ Konsens Nutzung von WLS anstelle der WLG kann zu nichtkonformen Ausschreibungen, fehlerhaften Energieausweisen, iSFP-Mängeln und letztlich zu Bauherren- oder Auftragnehmerhaftung führen. 👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich ausschließlich auf den normkonformen λ-Wert (in W/(m·K)) und die daraus abgeleitete WLG – ignorieren Sie WLS-Angaben, sofern sie nicht durch bauaufsichtlich zugelassene Nachweise (Ü-Zeichen, CE mit λ-Wert) untermauert sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nichtkonformer energetischer Nachweis durch Verwendung von WLS statt WLG Energieausweis oder iSFP wird unwirksam; Gefahr der Rückfrage durch BAFA/Bundesamt oder Ablehnung von Förderanträgen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Ausschreibung mit WLS ohne λ-Prüfung Mängelansprüche durch Auftraggeber, Schadensersatzforderungen, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Verwendung irreführender WLS-Angaben bei Dämmstoffen ohne gültigen Ü-Zeichen-Nachweis Gefahr von Baumängeln, Bauschäden durch unzureichende Dämmwirkung, Aufwendungen für Nachbesserung 🔴 Risiko Fehlplanung durch Annahme einer "feineren Abstufung" bei WLS Unzureichende Dämmung, erhöhte Heizkosten, Überschreitung der GEG-Anforderungen (z. B. Transmissionswärmeverluste) 🔴 Risiko Vertrauen auf Marketing-WLS statt Prüfung des bauaufsichtlichen Nachweises Bezug nicht zugelassener Produkte, Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauaufforderung ✅ Chance Gezielte Fokussierung auf den λ-Wert verbessert Planungsgenauigkeit Höhere Energieeffizienz, bessere Kostentransparenz, verlässliche Wärmebilanzierung ✅ Chance Verständnis der Normgrundlagen stärkt Verhandlungsposition gegenüber Herstellern Sicherer Einkauf, bessere Ausschreibungsqualität, Vermeidung von Werbeirreführung ✅ Chance Stärkung der Planungssicherheit durch ausschließliche Nutzung normierter Begriffe Reduzierte Haftungsrisiken, klare Verantwortungszuordnung, vereinfachte Dokumentation ✅ Chance Erhöhte Transparenz durch konsequente Forderung von CE/Ü-Nachweisen mit λ-Wert Vermeidung von "Greenwashing", nachweisbare Qualitätssicherung, zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Systematische Schulung von Planern und Ausführenden zu WLG/λ Nachhaltige Qualitätssteigerung im Bauablauf, Reduzierung von Reklamationen, Vertrauensbildung Orientierungshilfen
- Normkonforme Dämmstoffauswahl: Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe mit bauaufsichtlich zugelassenem Nachweis (Ü-Zeichen oder CE-Kennzeichnung) – und prüfen Sie darin stets den ausgewiesenen λ-Wert in W/(m·K) sowie die zugeordnete WLG.
- Fachliche Ausschreibung: Formulieren Sie in Leistungsbeschreibungen und Vergabeunterlagen explizit: "Wärmeleitgruppe (WLG) gemäß DIN 4108-4 und GEG § 4 – Angaben zur ‚Wärmeleitstufe‘ (WLS) sind unzulässig und führen zur Ausschlussklausel."
- Energetischen Nachweis prüfen: Stellen Sie bei Energieausweis, iSFP oder EnEV/GEG-Nachweis sicher, dass alle Dämmstoffe mit ihrer WLG und nicht mit einer WLS deklariert sind – fordern Sie ggf. Korrekturen beim Energieberater an.
- Herstellerangaben validieren: Fordern Sie von Dämmstoffherstellern auf Verlangen den gültigen Ü-Zeichen-Nachweis oder die CE-Dokumentation mit λ-Wert an – akzeptieren Sie keine Werbeunterlagen als Ersatz.
- Fortbildung initiieren: Organisieren Sie intern oder gemeinsam mit der Baufirma eine 60-minütige Schulung zu "WLG vs. WLS – was ist baurechtlich bindend?", basierend auf GEG, DIN 4108-4 und Muster-Richtlinien.
- Dokumentationspflicht umsetzen: Archivieren Sie alle bauaufsichtlichen Nachweise (Ü-/CE-Zeichen mit λ-Wert) digital und papiergebunden – mindestens 15 Jahre gemäß § 14 BGBAbk..
- Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmeleitkoeffizient, Wärmedämmung, Wärmetransport.
- Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Klassifizierung von Dämmstoffen anhand ihrer Wärmeleitfähigkeit. Sie wird verwendet, um Materialien in Gruppen einzuteilen, was den Vergleich erleichtert. Je niedriger die WLG-Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Norm DIN EN 13162.
- Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, welchen Widerstand ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Er wird in m²K/W gemessen. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) verloren geht, wenn ein Temperaturunterschied zwischen innen und außen besteht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, R-Wert, EnEV.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und einen hohen Wärmedurchlasswiderstand. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezieht sich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Im Gebäudebereich bedeutet dies, den Energiebedarf für Heizung, Kühlung, Beleuchtung und Warmwasserbereitung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieeinsparung.
- DIN EN 13162
- DIN EN 13162 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Wärmedämmstoffe für Gebäude festlegt. Sie definiert unter anderem die Prüfverfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und anderer relevanter Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Dämmstoffnorm, Wärmeleitfähigkeit, CE-Kennzeichnung.
- Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitstufe und Wärmeleitgruppe?
Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine standardisierte Klassifizierung der Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen, während die Wärmeleitstufe (WLS) kein definierter oder genormter Begriff ist. Die WLG wird verwendet, um Materialien anhand ihrer Wärmeleitfähigkeit in Gruppen einzuteilen, was den Vergleich erleichtert. Die WLS könnte ein Marketingbegriff sein. - Wie wird die Wärmeleitfähigkeit eines Materials gemessen?
Die Wärmeleitfähigkeit eines Materials wird durch den Wärmeleitkoeffizienten (λ) gemessen, der angibt, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht einer bestimmten Dicke und Fläche bei einem bestimmten Temperaturunterschied transportiert wird. Die Einheit des Wärmeleitkoeffizienten ist W/(m·K). - Welche Bedeutung hat die Wärmeleitgruppe bei der Auswahl von Dämmstoffen?
Die Wärmeleitgruppe (WLG) hilft bei der Auswahl von Dämmstoffen, indem sie eine einfache Vergleichbarkeit der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Materialien ermöglicht. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. - Wo finde ich Informationen zur Wärmeleitfähigkeit eines Produkts?
Informationen zur Wärmeleitfähigkeit eines Produkts finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers, auf den Produktverpackungen oder in den entsprechenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN EN 13162 für Dämmstoffe). - Ist eine hohe Wärmeleitstufe immer besser?
Da der Begriff 'Wärmeleitstufe' nicht standardisiert ist, lässt sich keine allgemeingültige Aussage darüber treffen, ob eine hohe Wärmeleitstufe immer besser ist. Es ist ratsam, sich auf den Wärmeleitkoeffizienten (λ) und die Wärmeleitgruppe (WLG) zu konzentrieren, um die tatsächliche Dämmwirkung zu beurteilen. - Was bedeutet der Wärmedurchlasswiderstand?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, welchen Widerstand ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Er wird in m²K/W gemessen. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) hingegen bezieht sich auf ein komplettes Bauteil (z.B. eine Wand) und berücksichtigt neben der Wärmeleitfähigkeit auch die Dicke und die Oberflächenwiderstände des Bauteils. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei der Energieeffizienz eines Gebäudes?
Die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien, insbesondere der Dämmstoffe, spielt eine entscheidende Rolle bei der Energieeffizienz eines Gebäudes. Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit reduzieren den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer, was zu einem geringeren Energieverbrauch für Heizung und Kühlung führt.
- Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Welche staatlichen Förderprogramme es für energetische Sanierungen gibt. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vermeidet. - Energetische Sanierung von Altbauten
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten im Hinblick auf Energieeffizienz.
WLS vs. WLG: DIN 4108 – Begriffserklärung & Unterschiede
Begrifflichkeiten
kein Werbespruch, sondern gründet in der DINAbk. 4108. WLS = Wärmeleitstufe (W/m-K) ist der neuere Begriff für WLG = Wärmeleitfähigkeitsgruppe (W/m-K). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmeleitstufe (WLS) vs. Wärmeleitgruppe (WLG): Unterschiede erklärt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Begriffe Wärmeleitstufe (WLS) und Wärmeleitgruppe (WLG) im Kontext von Dämmstoffen und Bauphysik. WLS ist der neuere Begriff gemäß DINAbk. 4108 und entspricht der Wärmeleitfähigkeit (W/m-K), während WLG die Wärmeleitfähigkeitsgruppe bezeichnet. Beide Begriffe beschreiben im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften, wobei WLS die präzisere Angabe ermöglicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WLS vs. WLG: DIN 4108 – Begriffserklärung & Unterschiede stellt klar, dass WLS und WLG keine Werbesprüche sind, sondern fundierte Fachbegriffe aus der DIN 4108.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Dämmstoffen sollte auf die angegebene Wärmeleitfähigkeit (WLS) geachtet werden, um die energetische Effizienz des Gebäudes zu optimieren. Die Kenntnis der Unterschiede zwischen WLS und WLG hilft, Fachinformationen korrekt zu interpretieren und die richtigen Materialien auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeleitstufe, Wärmeleitgruppe, WLS, WLG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10516: Wärmeleitstufe (WLS) vs. Wärmeleitgruppe (WLG): Definition, Unterschiede & Bedeutung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
- … Jetzt meine Frage, es gibt verschiedene Wärmeleitgruppen dieser Protect bspw. Muss ich eine bestimmte Wärmeleitgruppe verwenden um Tauwasser …
- … niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitgruppe, Dämmstoff …
- … Welche Rolle spielt die Wärmeleitgruppe (WLG) bei der Auswahl der Dämmstoffe? Ich empfehle, Dämmstoffe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- … Daher wäre ich gerne auf eine WLG 032 in der (gängireren) Stärke 120 mm ausweichen, aber auch diese …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmmaterialien kombinieren: Holzweichfaser, Polystyrol – Vor- & Nachteile, Risiken?
- … Im Osten und Westen mit 80 mm WLG 020 (Polysterol Hartschaum) dämmen und im Norden (bitte festhalten) mit einer …
- … mineralischen Dämmung (160 mm WLG 035). …
- … Qwen ergänzt die thermischen Schwachstellen an Ecken durch unterschiedliche WLG-Werte und betont die Fehlende Dampfsperre als gravierenden Defizit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung mit WLG 035: Supafil (Knauf) vs. Alternativen ohne Kügelchen für KfW-Förderung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Fassade dämmen: Dämmstoff-Empfehlungen, Kosten & Risiken bei 40cm Backstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeleitstufe, Wärmeleitgruppe, WLS, WLG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeleitstufe, Wärmeleitgruppe, WLS, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeleitstufe (WLS) vs. Wärmeleitgruppe (WLG): Definition, Unterschiede & Bedeutung?
Suche nach: Wärmeleitstufe vs. Wärmeleitgruppe
Suche nach: Wärmeleitstufe, Wärmeleitgruppe, WLS, WLG, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffe, Bauphysik, Heizungstechnik
