Dampfdiffusion offene Hallen: Klimadaten, Berechnung nach Glaser & Feuchteschutz?
BAU-Forum: Bauphysik
Fall 1: Werkstatthalle mit 15 ° Innentemperatur
Fall 2: Fahrzeughalle mit 5 ° Innentemperatur (frostfrei)
Ich meine, der Ansatz einer Luftfeuchtigkeit von 70 % innen ist in beiden Fällen angemessen.
🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchteschutz kann zu Kondensation innerhalb der Deckenkonstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Die Berechnung der Dampfdiffusion in offenen Hallen, insbesondere bei unterschiedlichen Innentemperaturen (15°C in der Werkstatthalle und 5°C in der Fahrzeughalle), erfordert eine detaillierte Analyse, da Standardverfahren nach Glaser (DINAbk. 4108) möglicherweise nicht direkt anwendbar sind. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Klimadaten: Berücksichtigen Sie die spezifischen Klimadaten des Standorts, einschließlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
- Dampfdiffusionswiderstand: Ermitteln Sie die Dampfdiffusionswiderstände (µ-Werte) der verwendeten Baumaterialien in der Deckenkonstruktion.
- Feuchteschutz: Analysieren Sie die potenziellen Kondensationsbereiche innerhalb der Deckenkonstruktion.
- Belüftung: Berücksichtigen Sie die Belüftung des Dachraums, da diese einen wesentlichen Einfluss auf den Feuchteabtransport hat.
Ich rate dazu, die Berechnung mit einer geeigneten Software für Bauphysik durchzuführen, die auch die Randbedingungen offener Hallen berücksichtigen kann. Alternativ kann ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden, bei dem die Hallen als "teilweise geschlossen" betrachtet werden und Zuschläge auf die Klimadaten erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Tragwerksplaner hinzu, um eine detaillierte Berechnung und Bewertung der Dampfdiffusion durchzuführen.
- Dampfdiffusion
- Der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund eines Dampfdruckunterschieds. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Feuchteschutz von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Konvektion, Kondensation, Dampfdiffusionswiderstand.
- Glaser-Verfahren
- Ein vereinfachtes Rechenverfahren zur Bestimmung der Dampfdiffusion nach DIN 4108. Es basiert auf stationären Bedingungen und ist für komplexe Fälle oft nicht geeignet. Verwandte Begriffe: DIN 4108, Dampfdiffusionswiderstand, Feuchteschutz.
- Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert)
- Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Wert, desto geringer die Dampfdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Kondensation
- Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit die Sättigungsgrenze erreicht. Kondensation in Bauteilen kann zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchteschäden.
- Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative oder absolute Luftfeuchtigkeit. Sie beeinflusst die Dampfdiffusion und Kondensation. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
- Feuchteschutz
- Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, einschließlich der Begrenzung der Dampfdiffusion und der Vermeidung von Kondensation. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Hinterlüftung, Bauphysik.
- Bauphysik
- Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst, insbesondere mit Wärme-, Feuchte- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz.
- Was ist Dampfdiffusion?
Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Sie spielt eine wichtige Rolle beim Feuchteschutz von Gebäuden, da zu viel Feuchtigkeit zu Schäden führen kann. - Warum ist die Dampfdiffusion in offenen Hallen anders zu berechnen?
Offene Hallen haben oft ein anderes Innenraumklima als Wohngebäude, was die Standardberechnungen nach Glaser ungenau machen kann. Die Luftfeuchtigkeit und Temperatur können stärker variieren, was die Dampfdiffusion beeinflusst. - Welche Klimadaten sind für die Berechnung relevant?
Für die Berechnung sind die durchschnittliche und maximale Temperatur sowie die relative Luftfeuchtigkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Halle relevant. Diese Daten sollten über einen längeren Zeitraum erfasst werden, um saisonale Schwankungen zu berücksichtigen. - Was ist der Dampfdiffusionswiderstand?
Der Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Wert, desto weniger Dampf kann durch das Material diffundieren. - Wie kann man Kondensation in der Deckenkonstruktion vermeiden?
Kondensation kann vermieden werden, indem man Materialien mit unterschiedlichen Dampfdiffusionswiderständen richtig kombiniert und eine ausreichende Belüftung des Dachraums sicherstellt. Eine Dampfbremse auf der Innenseite der Decke kann ebenfalls helfen. - Was ist das Glaser-Verfahren?
Das Glaser-Verfahren ist ein vereinfachtes Rechenverfahren zur Bestimmung der Dampfdiffusion durch Bauteile nach DIN 4108. Es geht von stationären Klimabedingungen aus und ist für komplexe Fälle wie offene Hallen oft nicht ausreichend. - Welche Software kann für die Berechnung verwendet werden?
Es gibt verschiedene Softwareprogramme für Bauphysik, die detailliertere Berechnungen der Dampfdiffusion ermöglichen, z.B. WUFI, Delphin oder HEAT2. Diese Programme berücksichtigen auch instationäre Klimabedingungen und komplexe Bauteilaufbauten. - Was ist eine Dampfbremse?
Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Deckenkonstruktion, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite (Innenseite) der Konstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
- Feuchteschutz in Hallenbauten
Besonderheiten beim Feuchteschutz in Hallen aufgrund der spezifischen Nutzung und Bauweise. - Dämmung von Hallendecken
Auswahl geeigneter Dämmstoffe und Dämmstärken für Hallendecken unter Berücksichtigung des Feuchteschutzes. - Belüftung von Dachräumen
Bedeutung der Belüftung von Dachräumen für den Feuchteabtransport und die Vermeidung von Kondensation. - Schimmelbildung in Hallen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Hallen. - Energetische Sanierung von Hallen
Aspekte des Feuchteschutzes bei der energetischen Sanierung von Hallen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfdiffusion, Hallen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus im Hallenausbau: Ist das sinnvoll? Infos zu Machbarkeit, Kosten, Risiken und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Aktivhaus, Isolierhaus, Hallenausbau, Windkraft, Solarenergie, Innenisolierung, Aussenisolierung, Luftschacht, Wärmerückgewinnung …
- … Wärmepumpe, Hallenausbau, …
- … Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau? …
- … Ein in meine Hallen integriertes 112 Quadratmeter Gewächshaus würde für zusätzliche erwärmte Luft zur …
- … -://www.snoopme.com/messfiles/1-19512-20031007160400-0.00696669340050349-GrosseHallenTraeume.gif …
- … dabei auch die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz und Brandschutz im Hallenausbau. …
- … kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung, Bauphysik. …
- … Hallen Ausbau …
- … Wie kann ich die Kosten für den Hallenausbau mit Wärmepumpe senken?Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Handwerkern …
- … Dämmstoffe für den HallenausbauVergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. …
- … Feuchtigkeitsschutz im HallenausbauMaßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden. …
- … Wärmepumpe: Hallen-Wärmeverlust & …
- … Isolierung vs. Heizung: Wärmebedarf im Hallenausbau …
- … Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus im Hallenausbau: Machbarkeit & Risiken …
- … Machbarkeit eines Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhauses im Hallenausbau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Effizienz von Luftschächten zur Wärmerückgewinnung, die Nutzung von Erdwärme und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Berechnung des Wärmebedarfs beleuchtet. Es wird auch auf die Bedeutung des Energieerhaltungssatzes im Zusammenhang mit Wärmepumpen hingewiesen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmepumpe: Hallen-Wärmeverlust & Energieerhaltung wird die Frage aufgeworfen, ob die von …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Isolierung vs. Heizung: Wärmebedarf im Hallenausbau wird ein Beispiel genannt, bei dem eine Halle ohne Außenisolierung …
- … pro Tag erleidet. Dies verdeutlicht die Bedeutung einer effektiven Isolierung im Hallenausbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
- … beide betreffende Räume 'normal' beheizt werden, müssen Sie sich bezüglich Wasserdampfdiffusion keine Gedanken machen. …
- … ratsam, sich vor der Montage über die verschiedenen Möglichkeiten der Schallentkopplung zu informieren. Zusätzliche Informationen und Details zur Montage und Materialauswahl …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, wenn die Dampfdiffusion nicht berücksichtigt wird. …
- … Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen (z.B. Wärme) umzuwandeln. Materialien mit …
- … Dampfdiffusion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad Installationsebene an ungedämmter Außenwand: Risiken, Dämmung & Kosten?
- … Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten oder spezielle Innendämmplatten. Achten Sie auf eine hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit, um Feuchtigkeit abzutransportieren. …
- … Werkhallenbau: Empfehlung für Badsanierung im Altbau …
- … -://www.werkhallenbau.de …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Badezimmer zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Aspekte Dämmung, Feuchtigkeitsschutz und Heizung. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Werkhallenbau: Empfehlung für Badsanierung im Altbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
- … SchallabsorptionSchallabsorption bezeichnet die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, z.B. Wärme. Dadurch wird der Schallpegel reduziert.Verwandte …
- … zu schützen werden Dampfbremsen angebracht. Diese Dampfbremsen müssten einen hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand aufweisen und vor allem unbeschädigt existieren. Wenn dann keine eigene …
- … Ausbauhäusern. Bei einer Serienfertigung ist aber davon auszugehen, dass der Wasserdampfdiffusionswiderstand ausreichend ist, ansonsten und bei Beschädigungen der Folie durch Bastel- …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Trennwand dämmen – Materialwahl, Schallschutz & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bio-Solar-Haus bauen: Kosten, Vorteile & Erfahrungen mit diffusionsoffenen Wänden?
- … Ansammlung von Feuchtigkeit in der Bausubstanz und beugen Schimmelbildung vor.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Raumklima, Schimmelbildung …
- … Bio-Solar-Haus: Infos zur Diff-Offenheit & BSH-Hallenbauweise …
- … schwach und so weiter. Ein weiterer Vorteil des BSH ist die Hallenbauweise. Da das statische Element der Stahl ist hat man für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- … - ausreichene Dampfdiffusion (müh Wert des WDVSAbk. = 20) …
- … - vermutlich gute Dampfdiffusion (müh 5 - 10?) …
- … WDVS, um spätere Schäden wie Algenbildung zu vermeiden. Beachten Sie die Dampfdiffusionsoffenheit des Systems. …
- … Kalksandstein ist hier tendenziell besser.Wärmespeicherfähigkeit: Kalksandstein speichert Wärme besser als Poroton.Dampfdiffusion: Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Was ist bei der Dampfdiffusion zu beachten?Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch …
- … ein Bauteil. Es ist wichtig, dass die Wand dampfdiffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen entweichen kann. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung kommen. …
- … Das Haus besteht aus zwei Wohnungen, welche sich getrennt im EGAbk. und DGAbk. befinden. Und diesbezüglich ist mir der Schallschutz sehr wichtig, weil eine Wohnung die erste Zeit vermietet sein wird. Die Betondecke dazwischen ist bei beiden Bauarten gleich. Für die Innenwände im Falle von Ziegeln würde ich keine T9 nehmen, sondern richtig schwere Ziegel. Die Innenwände im Treppenhaus würden zusätzlich mit Beton verfüllt. Die Betontreppe wird (muss beim Zweifamilienhaus - glaube ich) schallentkoppelt auf speziellen Auflagern montiert. …
- … so ein Standard von uns ALLE Treppen (sogar Einfamilienhaus) werden schallentkoppelt ausgeführt und wenn's irgendwie geht sogar als Fertigtreppe (kein …
- … Untersichts- bzw. Wangenputz erforderlich) ... Aufpreis Schallentkoppelung pro Treppe ca. 150,- bis (gewendelt Eckdorne) 300,- DM ... …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10488: Dampfdiffusion offene Hallen: Klimadaten, Berechnung nach Glaser & Feuchteschutz?
- … Dampfdiffusion in Hallen berechnen …
- … Dampfdiffusion in offenen Hallen berechnen? Klimadaten, Glaser-Verfahren & Feuchteschutz. Jetzt informieren und Hallen sicher …
- … Dampfdiffusion, offene Hallen, Klimadaten, Glaser-Verfahren, Feuchteschutz, Hallenbau, Werkstatthalle, Fahrzeughalle …
- … Bauphysik, Hallenbau, Feuchteschutz, Klimatisierung …
- … Dampfdiffusion offene Hallen …
- … Die Berechnung der Dampfdiffusion in offenen Hallen, insbesondere bei unterschiedlichen Innentemperaturen (15°C in …
- … Dampfdiffusionswiderstand: Ermitteln Sie die Dampfdiffusionswiderstände (µ-Werte) der verwendeten Baumaterialien in der Deckenkonstruktion. …
- … einer geeigneten Software für Bauphysik durchzuführen, die auch die Randbedingungen offener Hallen berücksichtigen kann. Alternativ kann ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden, bei dem …
- … die Hallen als "teilweise geschlossen" betrachtet werden und Zuschläge auf die Klimadaten erfolgen. …
- … wichtiger Faktor für den Feuchteschutz von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Konvektion, Kondensation, Dampfdiffusionswiderstand. …
- … Ein vereinfachtes Rechenverfahren zur Bestimmung der Dampfdiffusion nach DIN …
- … ist für komplexe Fälle oft nicht geeignet. Verwandte Begriffe: DINAbk. 4108, Dampfdiffusionswiderstand, Feuchteschutz. …
- … Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) …
- … behindert. Je höher der Wert, desto geringer die Dampfdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit. …
- … der Luft, angegeben als relative oder absolute Luftfeuchtigkeit. Sie beeinflusst die Dampfdiffusion und Kondensation. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt. …
- … zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, einschließlich der Begrenzung der Dampfdiffusion und der Vermeidung von Kondensation. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Hinterlüftung, Bauphysik. …
- … Was ist Dampfdiffusion?Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von …
- … Warum ist die Dampfdiffusion in offenen Hallen anders zu berechnen?Offene Hallen haben oft ein …
- … machen kann. Die Luftfeuchtigkeit und Temperatur können stärker variieren, was die Dampfdiffusion beeinflusst. …
- … Was ist der Dampfdiffusionswiderstand?Der Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, …
- … Deckenkonstruktion vermeiden?Kondensation kann vermieden werden, indem man Materialien mit unterschiedlichen Dampfdiffusionswiderständen richtig kombiniert und eine ausreichende Belüftung des Dachraums sicherstellt. Eine …
- … das Glaser-Verfahren?Das Glaser-Verfahren ist ein vereinfachtes Rechenverfahren zur Bestimmung der Dampfdiffusion durch Bauteile nach DINAbk. 4108. Es geht von stationären Klimabedingungen aus …
- … und ist für komplexe Fälle wie offene Hallen oft nicht ausreichend. …
- … Welche Software kann für die Berechnung verwendet werden?Es gibt verschiedene Softwareprogramme für Bauphysik, die detailliertere Berechnungen der Dampfdiffusion ermöglichen, z.B. WUFI, Delphin oder HEAT2. Diese Programme berücksichtigen auch …
- … Feuchteschutz in HallenbautenBesonderheiten beim Feuchteschutz in Hallen aufgrund der spezifischen Nutzung und Bauweise. …
- … Dämmung von HallendeckenAuswahl geeigneter Dämmstoffe und Dämmstärken für Hallendecken unter Berücksichtigung des Feuchteschutzes. …
- … Schimmelbildung in HallenUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Hallen. …
- … Energetische Sanierung von HallenAspekte des Feuchteschutzes bei der energetischen Sanierung von Hallen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfdiffusion, Hallen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfdiffusion, Hallen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfdiffusion, Hallen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfdiffusion, Hallen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfdiffusion offene Hallen: Klimadaten, Berechnung nach Glaser & Feuchteschutz?
Suche nach: Dampfdiffusion in Hallen berechnen
Suche nach: Dampfdiffusion, offene Hallen, Klimadaten, Glaser-Verfahren, Feuchteschutz, Hallenbau, Werkstatthalle, Fahrzeughalle
