Energieausweis Schule: Einzonenmodell vs. Mehrzonenmodell – Ergebnisse, Unterschiede & Gründe?
Guten Abend,
in einer Studienarbeit untersuche ich die energetische Bewertung von Schulen nach dem Einzonen und Mehrzonenmodell nach DINAbk. 18599.
Welche Ergebnisse sind zu Erwarten? Habe beim EinzonenM eine Primärenergiewert von 340 und Mehrzonenmodell einen von 380 kWh/m²a.
  • Welchen Faktoren beeinflussen die Ergebnisse?
  • Kann ein Einzonenmodell bessere Werte erreichen?
  • Warum schneidet zum Beispiel das Mehrzonenmodell schlechter ab?
  • Welche Gründe könnte es haben?
Vorab Vielen Dank.
Freundliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Für Schulgebäude ist nach DINAbk. V 18599-10 das Mehrzonenmodell verbindlich – die Verwendung des Einzonenmodells führt zu unzulässiger Unterschätzung des Energiebedarfs und rechtlicher Haftungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Ein Energieausweis auf Basis des Einzonenmodells ist bei Schulen nicht normkonform und kann im Streitfall als unwirksam eingestuft werden – insbesondere bei Sanierungsplanung oder Förderanträgen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Randbedingungen (Luftwechselraten, Solltemperaturen, Nutzungsstunden pro Zone) müssen in beiden Modellen identisch parametriert sein, um Vergleichbarkeit sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zonierung muss gemäß DIN V 18599-10 erfolgen – z. B. getrennte Erfassung von Turnhalle, Küche, Klassenräumen und Fluren – keine Pauschalzone.
    Die Unterschiede im Primärenergiebedarf zwischen dem Einzonen- und Mehrzonenmodell nach DIN 18599 können verschiedene Ursachen haben. Das Mehrzonenmodell berücksichtigt detailliertere Nutzungsbedingungen und interne Lasten, was zu einem höheren oder niedrigeren Wert führen kann.
    Mögliche Gründe für den höheren Wert im Mehrzonenmodell:
    • Detailliertere Erfassung: Das Mehrzonenmodell erfasst unterschiedliche Zonen mit variierenden Nutzungszeiten und -profilen genauer.
    • Interne Lasten: Beleuchtung, Geräte und Personenbelegung werden zonenspezifisch berücksichtigt.
    • Lüftung: Unterschiedliche Lüftungsanforderungen in den Zonen können den Energiebedarf erhöhen.
    Mögliche Gründe für den niedrigeren Wert im Einzonenmodell:
    • Vereinfachung: Das Einzonenmodell nimmt eine pauschale Betrachtung des gesamten Gebäudes vor, wodurch spezifische Lasten untergehen können.
    • Mittelwerte: Die Nutzungsprofile werden gemittelt, was zu einer Unterschätzung des tatsächlichen Energiebedarfs führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eingangsdaten und Annahmen für beide Modelle, um die Ursachen für die Abweichungen zu identifizieren. Eine Sensitivitätsanalyse kann helfen, die wichtigsten Einflussfaktoren zu bestimmen.
    Die Anfrage vergleicht die Ergebnisse eines Einzonenmodells (340 kWh/m²a) mit einem Mehrzonenmodell (380 kWh/m²a) für eine Schule nach DIN 18599. Dies ist ein typisches Phänomen, da das Einzonenmodell oft zu optimistischeren Werten führt, was in einer Studienarbeit kritisch hinterfragt werden sollte.
    ✅ Zustimmung: Die beobachtete Differenz von 40 kWh/m²a ist plausibel und spiegelt die unterschiedliche Modellierungstiefe wider. Das Einzonenmodell mittelt Nutzungsprofile und vernachlässigt lokale Temperatur- und Lastunterschiede, was zu niedrigeren Primärenergiewerten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Einflussfaktoren sind die Zonierung der Beleuchtung, die tatsächliche Nutzungszeit pro Zone (z.B. Klassenzimmer vs. Flure) sowie die Berücksichtigung von Teilbetriebszuständen. Im Mehrzonenmodell werden diese Details präziser abgebildet, was oft zu höheren Werten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Mehrzonenmodell "schlechter abschneidet", ist irreführend. Es liefert lediglich eine realistischere und detailliertere Abbildung der Energieflüsse. Ein scheinbar "besserer" Wert im Einzonenmodell kann auf eine unzureichende Modellierung zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass das Einzonenmodell zu einer systematischen Unterschätzung des tatsächlichen Energiebedarfs führt. Dies könnte bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen oder der Auslegung von Anlagentechnik zu Fehlinvestitionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Studienarbeit sollten Sie die Abweichungen detailliert analysieren und dokumentieren. Prüfen Sie, ob die Randbedingungen (z.B. Luftwechselraten, Solltemperaturen) in beiden Modellen identisch sind. Konsultieren Sie die Norm DIN V 18599-10 für die korrekte Zonierung von Nichtwohngebäuden und ziehen Sie einen erfahrenen Energieberater hinzu, um die Plausibilität der Ergebnisse zu validieren.
    Die Fragestellung bezieht sich auf die methodische Differenz zwischen Einzonen- und Mehrzonenmodell bei der energetischen Bewertung von Schulgebäuden nach DIN 18599 – ein fachlich hochrelevantes Thema mit erheblichen Auswirkungen auf die Aussagekraft des Energieausweises.
    🔴 Gefahr: Ein Energieausweis auf Basis des Einzonenmodells kann systematisch zu einer erheblichen Unterschätzung des Energiebedarfs führen, insbesondere bei Schulen mit stark differenzierten Nutzungsprofilen (z. B. Turnhallen, Küchen, Klassenräume mit unterschiedlichen Lüftungs- und Belegungszeiten), was zu falschen Sanierungsempfehlungen und rechtlichen Haftungsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der höhere Primärenergiebedarf im Mehrzonenmodell (380 vs. 340 kWh/m²a) ist kein "schlechteres Abschneiden", sondern eine realistischere, physikalisch fundiertere Abbildung der tatsächlichen Energieflüsse – das Einzonenmodell vereinfacht zu stark und ignoriert raumbezogene Wärmeverluste, Lüftungsunterschiede und Nutzungsprofile.
    ➕ Ergänzung: Entscheidende Einflussfaktoren sind: raumweise Nutzungsstunden, unterschiedliche Luftwechselraten (z. B. Turnhalle vs. Klassenzimmer), Wärmebrückenverteilung, interne Wärmegewinne pro Raumtyp sowie die Berücksichtigung von Pufferzonen oder unbeheizten Bereichen – alles Aspekte, die im Mehrzonenmodell explizit erfasst werden.
    ✅ Zustimmung: Ja, das Einzonenmodell kann rechnerisch bessere (niedrigere) Werte erzeugen – doch diese "Verbesserung" ist rein methodisch bedingt und spiegelt keine echte energetische Optimierung wider.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein niedrigerer Wert im Einzonenmodell sei energetisch vorteilhafter, ist grundsätzlich falsch: Ein niedrigerer Wert bei unzulässiger Vereinfachung ist irreführend und widerspricht dem Ziel des Energieausweises gemäß § 71 Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGBauG), nämlich Transparenz und sachgerechte Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Schulgebäude ist nach aktueller Fachmeinung und DIN V 18599-10 ausdrücklich das Mehrzonenmodell verbindlich zu verwenden – beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit nachgewiesener Erfahrung in öffentlichen Gebäuden zur Erstellung des Energieausweises und zur Prüfung der Modellwahl.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der höhere Primärenergiebedarf im Mehrzonenmodell (380 kWh/m²a vs. 340 kWh/m²a) plausibel und methodisch begründet ist.
    • Alle drei sehen im Einzonenmodell eine systematische Unterschätzung des tatsächlichen Energiebedarfs – insbesondere bei differenzierten Nutzungsprofilen wie in Schulen.
    • GoogleAI formuliert neutral und beschreibt beide Richtungen (höher/niedriger Wert) als möglich, ohne klare Norm- oder Rechtsfolgen zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Normverbindlichkeit des Mehrzonenmodells für Schulen und benennen konkrete rechtliche Risiken – GoogleAI tut dies nicht.
    • Qwen fügt die explizite Verweisung auf § 71 Energieeinsparverordnung (EnEV/EGBauG) und die Zielsetzung "Transparenz und sachgerechte Bewertung" hinzu – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf DIN V 18599-10 für korrekte Zonierung – Qwen geht noch detaillierter auf Raumtyp-spezifische Luftwechselraten und Wärmebrücken ein.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Gründen für einen höheren oder niedrigeren Wert" – Qwen widerspricht dieser Formulierung ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und klärt auf, dass ein niedrigerer Wert im Einzonenmodell *keine energetische Verbesserung*, sondern eine methodische Fehlabbildung ist.
    • DeepSeek korrigiert die irreführende Formulierung "schlechter abschneidet" – Qwen geht noch weiter und kennzeichnet sie als *grundsätzlich falsch* gemäß Rechtsgrundlage.
    • Die sicherere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert: Bei Schulen ist das Mehrzonenmodell *verbindlich*, Einzonenmodelle sind *nicht normkonform* – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und rechtlicher Prüffähigkeit.
    Verbindlichkeit des Mehrzonenmodells für Schulen ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen, dass das Mehrzonenmodell für Schulen die realistischere und fachlich adäquatere Methode ist; Qwen und DeepSeek ergänzen mit expliziter Verweisung auf DIN V 18599-10 als verbindliche Grundlage.
    Aussagekraft des Einzonenmodells ✅ Konsens Ein Einzonenmodell führt systematisch zur Unterschätzung des Energiebedarfs – insbesondere bei stark differenzierten Nutzungsprofilen wie in Schulen (z. B. Turnhalle vs. Klassenzimmer).
    Interpretation der Differenz (340 → 380 kWh/m²a) ✅ Konsens Die Differenz ist methodisch erklärt und plausibel: Die höhere Detailtiefe im Mehrzonenmodell (Nutzungsstunden, Lüftung, interne Lasten) führt zu realistischeren, nicht zu "schlechteren" Werten.
    Rechtliche Risiken bei Einzonenmodell ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen klare Haftungs- und Zulässigkeitsrisiken; GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens besteht aber darin, dass eine unzulässige Vereinfachung die Aussagekraft des Energieausweises beeinträchtigt.
    Empfehlung für Studienarbeit / Praxis ✅ Konsens Alle drei KIs fordern die detaillierte Analyse der Eingangsdaten, die Prüfung der Modellparameter und die Einbindung eines fachkundigen Energieberaters – insbesondere mit Erfahrung in öffentlichen Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Schulgebäude ist der Einsatz des Mehrzonenmodells nicht nur fachlich geboten, sondern nach DIN V 18599-10 verbindlich – der Energieausweis muss diese Zonierung widerspiegeln, andernfalls droht Rechtswidrigkeit und Ausschluss von Fördermitteln.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Zonierung nach DIN V 18599-10 Versagte Genehmigung, nicht anerkennungsfähiger Energieausweis, Haftung bei falschen Sanierungsempfehlungen
    🔴 Risiko Verwendung des Einzonenmodells für ein Schulgebäude Systematische Unterschätzung des Energiebedarfs um bis zu 15 %, Fehlinvestitionen in Anlagentechnik oder Dämmung
    🔴 Risiko Unklare oder widersprüchliche Eingangsdaten (z. B. unterschiedliche Solltemperaturen pro Modell) Fehlinterpretation der Abweichung, ungültige Sensitivitätsaussagen, fehlende Plausibilität der Ergebnisse
    🔴 Risiko Keine Validierung durch zertifizierten Energieberater mit Schulbau-Erfahrung Rechtlich nicht tragfähige Aussagen im Energieausweis, Ausschluss von BAFA- oder KfW-Förderung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Modellannahmen in der Studienarbeit Schwache wissenschaftliche Qualität, mögliche Ablehnung der Arbeit bei fehlender Nachvollziehbarkeit
    ✅ Chance Präzise Zonierung nach Raumfunktion (Küche, Turnhalle, Klassenzimmer) Absicherung von Sanierungspriorisierungen, gezielte Förderanträge, realistische Betriebskostenprognose
    ✅ Chance Vergleich von Einzonen- und Mehrzonenmodell im Rahmen einer Sensitivitätsstudie Wissenschaftlich wertvolle Einblicke in Modellgrenzen – ideal für Studienarbeiten mit praktischem Bezug
    ✅ Chance Integration von Teilbetriebszuständen und Pufferzonen im Mehrzonenmodell Erhöhte Aussagekraft für Schulbetrieb außerhalb der Unterrichtszeiten – z. B. Wochenendnutzung oder Ferienbetrieb
    ✅ Chance Nutzung der detaillierten Lastprofile zur Optimierung der Lüftungs- und Heizungssteuerung Unmittelbare Energieeinsparpotenziale im Bestand, nachweisbar für Förderanträge
    ✅ Chance Verweis auf das Mehrzonenmodell als Qualitätsmerkmal im Energieausweis Erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Auftraggebern, Behörden und Aufsichtsstellen – z. B. Schulträger oder Landesbauämter
    1. Normkonformität sichern: Stellen Sie sicher, dass die Zonierung des Schulgebäudes exakt gemäß DIN V 18599-10 erfolgt – z. B. getrennte Zonen für Turnhalle, Küche, Klassenräume, Flure und Nebenräume.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit nachgewiesener Erfahrung in öffentlichen Gebäuden zur Erstellung des Energieausweises – nicht nur zur Berechnung, sondern auch zur Validierung der Modellwahl.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorab alle nutzungsrelevanten Daten: Raumpläne mit Flächenangaben, detaillierte Nutzungsstunden pro Raumtyp, ggf. vorhandene Lüftungskonzepte, Belegungspläne, vorhandene Anlagendokumentation.
    4. Modellparameter vergleichen: Prüfen Sie für beide Modelle die identische Parametrierung von Solltemperaturen, Luftwechselraten, interner Lasten und Beleuchtung – dokumentieren Sie Abweichungen systematisch.
    5. Sensitivitätsanalyse durchführen: Testen Sie die Auswirkung einzelner Parameter (z. B. Luftwechsel in der Turnhalle oder Beleuchtung in Klassenräumen) auf den Gesamtbedarf – nutzen Sie dies für die Studienarbeit.
    6. Förderanträge prüfen: Klären Sie frühzeitig mit der zuständigen Förderstelle (z. B. KfW, BAFA), ob ein Mehrzonen-Energieausweis zwingend vorausgesetzt wird – bei Schulen ist dies meist der Fall.
    Einzonenmodell
    Vereinfachtes Berechnungsverfahren nach DIN 18599, bei dem das gesamte Gebäude als eine einzige thermische Zone betrachtet wird. Es werden pauschale Annahmen über die Nutzung und die Randbedingungen getroffen. Verwandte Begriffe: Mehrzonenmodell, DIN 18599, Energieausweis.
    Mehrzonenmodell
    Detailliertes Berechnungsverfahren nach DIN 18599, bei dem das Gebäude in mehrere thermische Zonen unterteilt wird, um unterschiedliche Nutzungsbedingungen und interne Lasten zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Einzonenmodell, DIN 18599, Energieausweis.
    DIN 18599
    Normenreihe zur Berechnung des Energiebedarfs von Gebäuden, die detaillierte Verfahren zur Ermittlung des Heizwärmebedarfs, Kühlbedarfs, Lüftungsbedarfs und Warmwasserbedarfs festlegt. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Primärenergiebedarf.
    Primärenergiebedarf
    Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie. Er ist ein wichtiger Indikator für die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz.
    Energieausweis
    Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet und Informationen über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz liefert. Verwandte Begriffe: DIN 18599, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf.
    Thermische Zone
    Bereich innerhalb eines Gebäudes, der thermisch homogen behandelt wird, d.h. ähnliche Temperaturen und Nutzungsbedingungen aufweist. Verwandte Begriffe: Einzonenmodell, Mehrzonenmodell, Raumtemperatur.
    Interne Lasten
    Wärme, die durch Beleuchtung, Geräte und Personen in einem Gebäude erzeugt wird und den Energiebedarf beeinflusst. Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Kühlbedarf, Heizbedarf.
    Methode zur Untersuchung, wie sich Änderungen in den Eingangsdaten auf die Ergebnisse eines Modells auswirken. Sie hilft, die wichtigsten Einflussfaktoren zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Modellierung, Simulation, Einflussfaktoren.
    1. Was ist der Unterschied zwischen dem Einzonen- und Mehrzonenmodell nach DIN 18599?
      Das Einzonenmodell betrachtet das gesamte Gebäude als eine einzige Zone mit einheitlichen Nutzungsbedingungen. Das Mehrzonenmodell unterteilt das Gebäude in verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Nutzungszeiten, Temperaturen und internen Lasten, was eine detailliertere und potenziell genauere Berechnung ermöglicht.
    2. Warum kann das Mehrzonenmodell zu einem höheren Primärenergiebedarf führen?
      Das Mehrzonenmodell berücksichtigt detailliertere Nutzungsbedingungen, interne Lasten (Beleuchtung, Geräte) und unterschiedliche Lüftungsanforderungen in den einzelnen Zonen. Diese detailliertere Erfassung kann zu einem höheren berechneten Energiebedarf führen, wenn beispielsweise bestimmte Zonen intensiver genutzt werden oder höhere Anforderungen an die Raumluftqualität haben.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die Ergebnisse im Einzonenmodell?
      Im Einzonenmodell beeinflussen vor allem die pauschalen Annahmen über die Nutzung des gesamten Gebäudes, die durchschnittlichen Raumtemperaturen und die generellen Lüftungsraten die Ergebnisse. Da keine zonenspezifischen Unterschiede berücksichtigt werden, können spezifische Lasten und Besonderheiten des Gebäudes untergehen, was zu einer Vereinfachung und potenziellen Ungenauigkeit führt.
    4. Wie kann man die Ergebnisse der beiden Modelle vergleichen und interpretieren?
      Um die Ergebnisse zu vergleichen, sollten die Eingangsdaten und Annahmen beider Modelle sorgfältig geprüft werden. Eine Sensitivitätsanalyse kann helfen, die wichtigsten Einflussfaktoren zu identifizieren und die Ursachen für die Abweichungen zu verstehen. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass das Mehrzonenmodell in der Regel genauere Ergebnisse liefert, da es die realen Nutzungsbedingungen besser abbildet.
    5. Welche Rolle spielt die DIN 18599 bei der energetischen Bewertung von Gebäuden?
      Die DIN 18599 ist eine umfassende Normenreihe, die detaillierte Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Energiebedarfs von Gebäuden festlegt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung und Warmwasserbereitung und dient als Grundlage für die Erstellung von Energieausweisen und die Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    6. Was ist der Primärenergiebedarf und warum ist er wichtig?
      Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um den Endenergiebedarf eines Gebäudes zu decken, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie. Er ist ein wichtiger Indikator für die Energieeffizienz eines Gebäudes, da er die gesamte Energiekette berücksichtigt und somit eine umfassendere Bewertung ermöglicht.
    7. Wie kann man den Primärenergiebedarf eines Schulgebäudes senken?
      Der Primärenergiebedarf kann durch verschiedene Maßnahmen gesenkt werden, wie z.B. die Verbesserung der Wärmedämmung, die Installation effizienter Heizungs- und Lüftungsanlagen, die Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Solaranlagen) und die Optimierung der Beleuchtung. Auch das Nutzerverhalten spielt eine wichtige Rolle, z.B. durch richtiges Lüften und Heizen.
    8. Welche Software kann für die Berechnung des Energieausweises verwendet werden?
      Es gibt verschiedene Softwarelösungen, die speziell für die Berechnung von Energieausweisen nach DIN 18599 entwickelt wurden. Diese Programme unterstützen die Anwender bei der Eingabe der Gebäudedaten, der Auswahl der Berechnungsverfahren und der Erstellung des Energieausweises. Beispiele sind Hottgenroth, Solar-Computer und andere spezialisierte Anbieter.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zu den Anforderungen und Berechnungsverfahren für Energieausweise in Wohngebäuden.
    • Energieeffizienz von Schulgebäuden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Schulgebäuden, wie z.B. Dämmung, Heizungstechnik und Beleuchtung.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Unterstützung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden.
    • Berechnung des Heizwärmebedarfs nach DIN 18599
      Detaillierte Erläuterung der Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Heizwärmebedarfs nach DIN 18599.
    • Lüftungskonzepte für Schulen
      Informationen zu verschiedenen Lüftungskonzepten für Schulen und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Raumluftqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Energieausweis, Einzonenmodell, Mehrzonenmodell, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10465: Energieausweis Schule: Einzonenmodell vs. Mehrzonenmodell – Ergebnisse, Unterschiede & Gründe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Energieausweis, Einzonenmodell, Mehrzonenmodell, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Energieausweis, Einzonenmodell, Mehrzonenmodell, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Energieausweis Schule: Einzonenmodell vs. Mehrzonenmodell – Ergebnisse, Unterschiede & Gründe?
Suche nach: Energieausweis: Einzonen vs. Mehrzonen
Suche nach: Energieausweis, Einzonenmodell, Mehrzonenmodell, DIN 18599, Schule, Primärenergiebedarf, energetische Bewertung, Vergleich
