KfW 40 Haus Neubau: Wandaufbau, Dämmung & Lüftung optimieren? Kosten & Alternativen
BAU-Forum: Bauphysik
Hallo
wir sind derzeit dabei einen Neubau zu planen mit folgenden Eckdaten:
  • DHHAbk.
  • Kalksandstein 17,5 cm +  -  Wärmedämmung derzeit 14 cm: U 0,229
  • 3-fach Verglasung Uw=1,1
  • Sole/Wasser-Wärmepumpe
  • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
  • Dachdämmung zwischen Sparren + unter Sparren U=0,17
  • Gründach (extensiv)
  • Keller: Beton + 8 cm Wärmedämmung U 0,39
  • beheiztes Volumen V = 895,4 m*m*m
  • An Wert = 286,5 m² (Näherungswert = V*0,32)
Ist es möglich bei diesen Kennwerten (ohne eine massive Erhöhung der Wärmedämmung z.B. der Außenwände) ein KfW40 Haus zu erreichen?
Was wäre hierfür ggf. noch erforderlich?
Mit bestem Dank und Gruß
T. Berger
  • Thomas Berger
    Ich beurteile die Planung Ihres KfW 40 Hauses wie folgt:
    Der Wandaufbau mit 17,5 cm Kalksandstein und 14 cm Wärmedämmung (U-Wert 0,229) ist ein guter Ausgangspunkt. Für ein KfW 40 Haus sollte der U-Wert der Außenwände jedoch optimiert werden. Eine Erhöhung der Dämmstoffdicke oder die Verwendung eines Dämmstoffes mit besserer Wärmeleitfähigkeit kann sinnvoll sein.
    Die 3-fach Verglasung (Uw=1,1) ist Standard. Achten Sie auf einen niedrigen g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad), um solare Wärmegewinne zu maximieren.
    Die Sole/Wasser-Wärmepumpe ist eine effiziente Heizungsanlage. Stellen Sie sicher, dass die Auslegung der Wärmepumpe auf den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses abgestimmt ist.
    Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist essenziell für ein KfW 40 Haus, um Wärmeverluste durch Lüftung zu minimieren. Achten Sie auf einen hohen Wärmebereitstellungsgrad der Anlage.
    Die Dachdämmung (U=0,17) ist gut. Hier gibt es wenig Optimierungspotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater detailliert prüfen und optimieren. Berücksichtigen Sie dabei auch die Wärmebrücken.
    KfW 40
    KfW 40 ist ein Effizienzhaus-Standard, der besagt, dass das Gebäude nur 40 % der Energie eines Referenzgebäudes nach GEG benötigt.
    Verwandte Begriffe: Effizienzhaus, GEG, Energieeffizienz
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand
    g-Wert
    Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt.
    Verwandte Begriffe: Fenster, solare Wärmegewinne, Sonnenschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Schimmelbildung, Kondensation
    Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe nutzt die Erdwärme als Wärmequelle für die Heizung.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärme, Heizung
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung führt verbrauchte Luft ab und führt gleichzeitig frische Luft zu, wobei die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz
    Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie effizient eine Lüftungsanlage Wärme aus der Abluft zurückgewinnen kann.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Wärmerückgewinnung, Effizienz
    1. Was bedeutet KfW 40?
      KfW 40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW 40 Haus benötigt nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    2. Welche Vorteile bietet ein KfW 40 Haus?
      Ein KfW 40 Haus bietet niedrigere Energiekosten, einen höheren Wohnkomfort und eine Wertsteigerung der Immobilie. Zudem gibt es Förderprogramme der KfW für den Bau oder Kauf eines KfW 40 Hauses.
    3. Wie kann ich den U-Wert meiner Außenwände verbessern?
      Sie können den U-Wert verbessern, indem Sie die Dämmstoffdicke erhöhen oder einen Dämmstoff mit einer besseren Wärmeleitfähigkeit verwenden. Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver als eine Innendämmung.
    4. Was ist der g-Wert bei Fenstern?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter vorteilhaft, um solare Wärmegewinne zu nutzen. Im Sommer kann ein niedriger g-Wert sinnvoll sein, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    5. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Sole/Wasser-Wärmepumpe und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe?
      Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe nutzt die Erdwärme als Wärmequelle, während eine Luft/Wasser-Wärmepumpe die Außenluft nutzt. Sole/Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, aber auch teurer in der Anschaffung.
    7. Was ist der Wärmebereitstellungsgrad einer Lüftungsanlage?
      Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Wärme aus der Abluft zurückgewonnen und der Zuluft zugeführt wird. Ein hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert den Heizwärmebedarf.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.)
    • Fördermöglichkeiten für KfW-Effizienzhäuser
      Überblick über aktuelle Förderprogramme der KfW und anderer Institutionen.
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Verschiedene Lüftungssysteme und ihre Eignung für unterschiedliche Gebäudetypen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung.
    • Heizsysteme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Heizsysteme (Wärmepumpe, Gasheizung, etc.) hinsichtlich Kosten und Umweltfreundlichkeit.
  2. KfW 40 Neubau: EnEV-Berechnung & Solaranlage Pflicht?
    kfw-40
    ob Sie an den einzelnen Bauteilen wärmetechnisch noch
    Verbesserungen durchführen müssen lässt sich letztendlich
    nur durch eine genaue EnEVAbk.-Berechnung ermitteln.
    Bei den von Ihnen genannten Eckdaten vermisse ich eine
    Solaranlage in der Anlagentechnik zur Unterstützung
    der Trinkwassererwärmung bzw. Heizung.
    Diese wäre zweifelsohne für ein kfw-40 Haus sinnvoll
    und erforderlich.
    Wolfgang Landsiedler
  3. Pultdach: Solaranlage für KfW 40 Haus ungeeignet?
    Hallo besten Dank für die Rückmeldung. Ein Solaranlage ...
    Hallo
    besten Dank für die Rückmeldung. Ein Solaranlage scheidet aber leider aus, weil die Dachausrichtung mit dem Pultdach meinem Wissen nach zu ungünstig ist für eine Solaranlage.
    Beste Grüße
    T. Berger
    KfW 40 Haus Neubau: Dämmung, Lüftung & Solaranlage
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Optimierung eines KfW 40 Haus Neubaus hinsichtlich Wandaufbau, Dämmung und Lüftung. Eine genaue EnEVAbk.-Berechnung ist entscheidend, um die Notwendigkeit von Verbesserungen an einzelnen Bauteilen zu ermitteln. Die Integration einer Solaranlage zur Unterstützung der Trinkwassererwärmung bzw. Heizung wird als sinnvoll und erforderlich für ein KfW 40 Haus erachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pultdach: Solaranlage für KfW 40 Haus ungeeignet? scheidet eine Solaranlage aufgrund der ungünstigen Dachausrichtung des Pultdachs aus. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte EnEV-Berechnung durchzuführen, um den Wärmebedarf des Hauses präzise zu ermitteln und die optimale Dämmstärke festzulegen. Die Einbeziehung eines Energieberaters ist ratsam, um alle Aspekte der Energieeffizienz zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Energiequellen oder optimieren Sie andere Aspekte des Wandaufbaus und der Dämmung, um die KfW 40 Anforderungen zu erfüllen, wenn eine Solaranlage nicht realisierbar ist. Beachten Sie den Beitrag KfW 40 Neubau: EnEV-Berechnung & Solaranlage Pflicht? für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Neubau, Dämmung, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blähtonwand ohne Dämmung vs. gedämmte Wand: Raumklima, Kosten & U-Wert Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung – Kosten, Vorteile & Risiken?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus bauen: Was kostet es? Planung, Förderung & Bauweise im Detail
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Neubau, Dämmung, Lüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KfW, Neubau, Dämmung, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Neubau, Dämmung, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Neubau, Dämmung, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW 40 Haus Neubau: Wandaufbau, Dämmung & Lüftung optimieren? Kosten & Alternativen
Suche nach: KfW 40 Haus Neubau: Optimierung
Suche nach: KfW40, Neubau, Dämmung, Lüftung, Wärmepumpe, Kalksandstein, Wandaufbau, Energieeffizienz, Gründach, Keller
