Schimmel im Bad: Ursachen erkennen, beseitigen & Neubildung verhindern?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung im Badezimmer eines Hauses Baujahr 1936. Hauptursachen sind Wärmebrücken, unzureichendes Lüften und Heizen. Als Sofortmaßnahme wird die Reinigung befallener Stellen mit Alkohol empfohlen, langfristig wird eine Dämmung und verbesserte Belüftung angeraten.
wir haben vor fünf Jahren ein Haus (Baujahr 1936) gekauft. Im ersten Stockwerk ist das Bad. Es ist ca. 4 m² groß/klein. Der Boden und die Wände sind komplett mit Fliesen verkleidet. Die Decke ist mit Holzpaneelen verkleidet (press von Wand zu Wand). Es gibt ein (kleines) Fenster.
Wir wohnen dort mit 2 Erw und 3 Kinder, die nun auch größer sind und immer öfters duschen. Gerade im Frühjahr, Herbst und im Winter sind das Fenster (Doppelglasfester) und die Fließen rund um das Fester immer (triefend) nass. Wir öffnen das Fenster auch öfters am Tag, aber anscheinend kann die Nässe nirgendwo aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden. An zwei Panelen der Deckenverkleidung waren nun Schimmelspuren. Ich habe die Bretter zunächst einmal entfernt.
M.E. kondensiert das Wasser an der relativen kalten Außenwand gerade im Fensterbreich. Durch die Fliesen und die Deckenverkleidung kann die Feuchtigkeit von keiner Wand aufgenommen werden. Oder ist eine andere Erklärung für dieses Problem?
Wären folgende Maßnahmen richtig? Die Deckenverkleidung will ich entfernen und die Decke einfach mit einem mineralischen Putz ("Pico der Feine"?) verputzen. Ebenso will ich die oberen zwei, drei Fliesenreihen der Wände und gerade auch um das Fenster herum entfernen (außer bei der Dusche, da bleiben die Fließen bis unter die Decke). Außerdem will ich einen Ventilator einbauen, der vielleicht auch etwas von Feuchtigkeit nach außen schaffen würde.
Sind die Maßnahmen geeignet, um die Feuchtigkeitsbildung zu vermindern und somit die Schimmelbildung zu vermeiden?
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Eigenreparaturen bei großflächigem Schimmelbefall – Gefahr von Sporenverteilung, verdecktem Schimmel und Bauschäden durch unsachgemäße Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Oberflächenbearbeitung (Fliesenentfernung, Verputzen, Dämmung) ist eine fachliche bauphysikalische Vorabprüfung (Thermografie, Oberflächentemperatur-, Feuchtemessung) durch zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Holzpaneele in Feuchträumen dürfen nicht ohne Hinterlüftung, Dampfbremse und ausreichende Wärmedämmung der dahinterliegenden Bauteile verbaut werden – ihr Entfernen ist zwingend, aber Neuanbringung ist grundsätzlich nicht zu empfehlen.
    ⚠️ WICHTIG: Ventilatoren müssen nach außen abgeleitet sein, feuchtegesteuert funktionieren und leistungsstark genug sein – ein nicht fachgerecht dimensionierter oder falsch installierter Ventilator verstärkt Kondensation und verteilt Schimmelsporen.
    🔴 Gefahr: Schimmel im Badezimmer deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz gefährdet. ?
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind unzureichende Belüftung, defekte Abdichtungen (z.B. an Fliesen oder Fenstern), Kondensation oder Wasserschäden.
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie sichtbaren Schimmel mit geeigneten Mitteln (Schimmelentferner). Tragen Sie dabei Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    • Langfristige Sanierung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Dies kann die Reparatur von Abdichtungen, die Verbesserung der Belüftung (z.B. durch Einbau eines Ventilators) oder die Trocknung von durchnässten Bauteilen umfassen.
    • Prüfung der Bausubstanz: Untersuchen Sie die Bausubstanz auf Schäden durch Feuchtigkeit (z.B. Holzfäule).
    • Professionelle Hilfe: Bei großflächigem Schimmelbefall oder unklarer Ursache empfehle ich, einen Fachmann (Schimmelexperte, Bausachverständiger) hinzuzuziehen.
    Holzpaneele an der Decke können das Problem verschärfen, da sie die Luftzirkulation behindern und Feuchtigkeit speichern können. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmels von einem Fachmann untersuchen und beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem Altbau-Bad (Baujahr 1936) mit unzureichender Belüftung und fehlender Feuchtigkeitspufferung. Die Schimmelbildung an der Holzdecke und die Kondenswasserbildung an Fenster und Fliesen sind eindeutige Anzeichen für eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit, die nicht abgeführt werden kann. Die Analyse des Nutzers, dass die Feuchtigkeit an der kalten Außenwand kondensiert, ist fachlich korrekt. Allerdings ist die vorgeschlagene Sanierungsstrategie in Teilen unvollständig und birgt Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Entfernung der Holzpaneele an der Decke ist ein richtiger Schritt, da Holz als organisches Material bei dauerhafter Feuchte Schimmelbildung begünstigt. Auch der Einbau eines Ventilators (idealerweise mit Feuchtesensor) ist eine sinnvolle und notwendige Maßnahme zur aktiven Entlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein das Verputzen der Decke und das Entfernen der oberen Fliesenreihen das Problem löst, greift zu kurz. Die Ursache liegt in der fehlenden Wärmedämmung der Außenwände und der unzureichenden Luftzirkulation. Das reine Verputzen der Decke ohne Prüfung der Dämmung darüber kann zu neuen Kältebrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die thermische Sanierung der Außenwand im Fensterbereich. Eine nachträgliche Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten) oder eine verbesserte Dämmung der Fensterlaibung ist zu prüfen. Zudem sollte ein Raumluftfeuchtigkeitsmesser installiert werden, um die Effektivität der Maßnahmen zu kontrollieren. Die Verwendung eines mineralischen Putzes wie "Pico der Feine" ist grundsätzlich gut, da er diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit puffern kann.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass durch das Entfernen der Fliesen und das Aufbringen von Putz ohne fachgerechte Abdichtung Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und zu verdecktem Schimmelbefall hinter den neuen Oberflächen führt. Auch die Statik der alten Holzdecke darf durch das Entfernen der Paneele nicht beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse der Bausubstanz, insbesondere der Wärmedämmung der Außenwände und der Fensteranschlüsse. Lassen Sie vor dem Verputzen der Decke prüfen, ob eine Dämmung von oben (z.B. auf dem Dachboden) möglich ist. Installieren Sie einen leistungsstarken Badventilator mit Feuchtesteuerung und integrieren Sie eine regelmäßige Stoßlüftung (3-4x täglich für 5 Minuten) in Ihre Routine. Nur eine Kombination aus verbesserter Dämmung, aktiver Entlüftung und diffusionsoffenen Materialien wird das Problem dauerhaft lösen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondensationsfeuchteproblem in einem historischen Bad mit unzureichender Luftwechselrate, mangelhafter Wärmedämmung und fehlender diffusionsoffener Konstruktion – besonders kritisch durch die Holzpaneel-Deckenverkleidung direkt auf einer kalten, nicht gedämmten Decke oder Außenwand.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Schimmelspuren an den Holzpaneelen weisen auf bereits fortgeschrittene Feuchteschäden hin; Schimmelpilzsporen können gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen) verursachen – besonders für Kinder.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ventilator allein Feuchtigkeit "nach außen schaffen" würde, ist irreführend: Ein nicht fachgerecht dimensionierter oder nicht nach außen abgeleiteter Ventilator verstärkt bei falscher Installation sogar die Kondensation oder verteilt Sporen im Raum.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung der Fliesen oberhalb des Fensters ist nicht zielführend – die Ursache liegt nicht in der Fliesenoberfläche, sondern in der thermischen Schwachstelle (kalte Außenwand/Fenstersturz) und dem fehlenden Wärme- und Feuchteschutz der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Ein mineralischer Putz wie "Pico der Feine" ist zwar diffusionsoffen, aber ohne vorherige fachliche Bewertung der Untergrundfeuchte, der Dampfbremse und der Konstruktionsdurchfeuchtung ungeeignet – bei zu hoher Feuchtelast kann er zu Salzausblühungen oder Putzabplatzungen führen.
    🔴 Gefahr: Die Holzpaneel-Deckenverkleidung war ein schwerwiegender Fehler: Holz hinter diffusionsoffenen Fliesen und ohne Hinterlüftung bildet einen idealen Nährboden für Schimmel – besonders bei fehlender Dampfsperre im Dachgeschoss oder kalter Decke.
    ✅ Zustimmung: Die Entfernung der befallenen Holzpaneele war richtig und notwendig – jedoch muss die Ursachenanalyse (Temperatur- und Feuchtemessung, Bauphysik-Bewertung) vor jeder Neugestaltung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter (z. B. mit DGNB- oder VDIAbk.-Zertifizierung), der eine thermografische Aufnahme, Oberflächentemperaturmessung und Feuchtemessung durchführt – nur so lässt sich die exakte Schwachstelle lokalisieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Sanierung planen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Schimmel als Symptom einer systemischen Feuchte- und Bauphysik-Problematik – nicht als rein oberflächliches Reinigungsproblem.
    • Alle fordern die Entfernung der Holzpaneele als dringende erste Maßnahme – wegen Schimmelbegünstigung durch organische Substanz in feuchter Umgebung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit professioneller Expertise bei unklarer Ursache oder größeren Befallsflächen (Schimmelexperte, Bausachverständiger, Bauphysiker).
    • GoogleAI fokussiert primär auf Belüftung und Abdichtung als Kernursachen; DeepSeek und Qwen heben stärker die thermische Schwachstelle (kalte Außenwand/Fenstersturz) und fehlende Wärmedämmung hervor.
    • GoogleAI sieht das Verputzen der Decke als Teil der Lösung; DeepSeek und Qwen warnen vor unkritischer Verputzung ohne vorherige Dämmprüfung bzw. Untergrundanalyse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Raumluftfeuchtigkeitskontrolle mit Messgerät und prüft die Dämmoption von oben (Dachboden).
    • Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach thermografischer Aufnahme und Oberflächentemperaturmessung sowie die Gefahr von Salzausblühungen bei ungeeignetem mineralischem Putz.
    • GoogleAI betrachtet den Ventilatoreinbau grundsätzlich als zielführend; Qwen warnt explizit vor "irreführender Annahme", ein Ventilator löse das Problem "allein" – bei falscher Dimensionierung oder Installation verstärkt er Kondensation und Sporenverteilung. (Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.)
    • GoogleAI sieht Fliesenentfernung oberhalb des Fensters als sinnvoll an; Qwen und DeepSeek lehnen dies ab – die Ursache liegt in der Konstruktion, nicht in der Fliesenoberfläche. (Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.)
    • Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Oberflächenveränderung vor bauphysikalischer Voruntersuchung; Entfernung aller organischen Materialien (Holzpaneele); Installation nur eines fachgerecht dimensionierten, nach außen abgeleiteten, feuchtegesteuerten Ventilators; Verzicht auf rein oberflächliche "Reparaturen" wie punktuelles Verputzen ohne Dämmkonzept.
    Ursache des Schimmels ✅ Konsens Systemisches Feuchteproblem durch Kondensation an kalten Bauteilen (Außenwand/Fenstersturz) bei unzureichender Wärmedämmung und Luftwechsel – nicht durch punktuelle Defekte.
    Holzpaneele ✅ Konsens Grundsätzlich ungeeignet in Bädern; aktiver Schimmelbegünstiger; Entfernung ist zwingende Sofortmaßnahme.
    Ventilator ⚠️ Abwägung Notwendig, aber nur fachgerecht dimensioniert, nach außen abgeleitet und feuchtegesteuert – ansonsten Risiko von Sporenverteilung und verstärkter Kondensation.
    Fliesenentfernung oberhalb Fenster ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen ab – KI-Konsens folgt sicherer Einschätzung: keine Wirkung auf Ursache, Risiko von Hinterfeuchtung.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Thermografie, Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung durch zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter ist Voraussetzung für jede Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische Voruntersuchung; Priorisierung von Dämm- und Lüftungskonzept über rein oberflächliche Sanierung; ausschließliche Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Materialien unter fachlicher Begleitung.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter neuen Putzschichten oder Abdichtungen Gesundheitsgefährdung durch Sporen, schwer erkennbar, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unfachgemäße Innendämmung ohne Dampfbremse Kondensationswasser im Dämmstoff, Schimmelbildung, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Entfernung alter Holzpaneele ohne Prüfung der Holzdecke Materialermüdung, Einsturzgefahr bei fehlender Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Sporenverteilung durch unsachgemäße Reinigung ohne Absaugung und Raumabschottung Gesundheitsrisiko für Bewohner, Ausbreitung auf andere Räume
    🔴 Risiko Fehlende thermische Sanierung der Fensterlaibung Fortgesetzte Kondenswasserbildung, neue Schimmelherde, Energieverlust
    ✅ Chance Einbau eines feuchtegesteuerten, nach außen abgeleiteten Ventilators Dauerhafte Reduktion der Luftfeuchtigkeit, keine zusätzlichen Energiekosten, sofortige Wirkung
    ✅ Chance Thermografische Ursachenanalyse zur gezielten Sanierung Präzise Schwachstellenlokalisierung, kosteneffiziente Maßnahmen, nachhaltige Problemlösung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Mineralputze bei fachgerechter Untergrundprüfung Feuchtepufferung, Vermeidung von Spannungsrissen, langfristige Oberflächenstabilität
    ✅ Chance Integration von Stoßlüftung in den Tagesablauf (3–4× täglich 5 Min.) Kostenlos, sofort wirksam, ergänzt technische Maßnahmen, senkt Feuchtespitzen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker mit DGNB-/VDI-Zertifizierung Vermeidung teurer Folgeschäden, Dokumentation für Versicherung, Sicherung der Wertbeständigkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit DGNB- oder VDI-Zertifizierung) für eine thermografische Aufnahme, Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung – keine Sanierung ohne diese Vorabprüfung.
    2. Holzpaneele umgehend entfernen: Entfernen Sie sämtliche Holzpaneele an der Decke unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe, Raumabschottung, Absaugung) – lagern oder entsorgen Sie das Material fachgerecht als Schadstoff.
    3. Ventilator fachgerecht einbauen: Installieren Sie einen nach außen abgeleiteten, feuchtegesteuerten Badventilator mit mindestens 120 m³/h Leistung – prüfen Sie vorher die Abluftführung und lassen Sie die Installation durch einen SHK-Fachbetrieb durchführen.
    4. Feuchtemonitoring einrichten: Stellen Sie einen digitalen Raumluftfeuchtemesser mit Datenspeicherung auf – dokumentieren Sie die Werte über 2 Wochen vor und nach Sanierungsmaßnahmen zur Wirksamkeitskontrolle.
    5. Dämmkonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie den Bauphysiker zusätzlich mit der Bewertung der Fensterlaibung und der Außenwand – prüfen Sie die Machbarkeit einer nachträglichen Innendämmung (z. B. Kalziumsilikatplatten) mit integrierter Dampfbremse.
    6. Stoßlüftung etablieren: Führen Sie 3–4× täglich für je 5 Minuten eine Stoßlüftung durch (alle Fenster weit öffnen) – ergänzen Sie dies bei Duschen mit automatischer Ventilatorsteuerung.
    Schimmel
    Schimmel sind Pilze, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in Materialien. Hohe Luftfeuchtigkeit und feuchte Bauteile begünstigen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschaden
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Regelmäßiges Lüften reduziert die Luftfeuchtigkeit und beugt Schimmel vor.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Ventilator
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser kondensiert und bildet einen Nährboden für Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Oberflächentemperatur
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Toxine, Gesundheitsschäden
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes (z.B. Wände, Decken, Böden). Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind chemische Produkte zur Beseitigung von Schimmelbefall. Sie enthalten meist Chlor oder andere desinfizierende Wirkstoffe.
    Verwandte Begriffe: Fungizide, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel
    1. Warum entsteht Schimmel im Badezimmer?
      Schimmel entsteht im Badezimmer aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien (z.B. Staub, Hautschuppen) als Nahrungsquelle. Unzureichende Belüftung fördert das Wachstum.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Hautreizungen auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmel im Bad vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften nach dem Duschen/Baden), Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit, Reinigung von Oberflächen und Abdichtung von Fugen sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung.
    4. Welche Mittel eignen sich zur Schimmelentfernung?
      Im Handel sind spezielle Schimmelentferner erhältlich. Bei der Anwendung ist Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske) zu tragen. Bei hartnäckigem Befall ist professionelle Hilfe ratsam.
    5. Was tun, wenn der Schimmel immer wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz Reinigung immer wiederkehrt, liegt die Ursache wahrscheinlich tiefer (z.B. Wasserschaden, Baumängel). In diesem Fall ist eine professionelle Ursachenforschung und Sanierung erforderlich.
    6. Sind Holzpaneele im Badezimmer problematisch?
      Holzpaneele können Feuchtigkeit speichern und somit Schimmelbildung begünstigen. Eine gute Belüftung ist besonders wichtig, wenn Holzpaneele vorhanden sind.
    7. Wie erkenne ich einen versteckten Schimmelbefall?
      Anzeichen für versteckten Schimmelbefall können muffiger Geruch, Feuchtigkeitsschäden an Wänden oder Decken sowie gesundheitliche Beschwerden sein. Eine professionelle Schimmelanalyse kann Klarheit bringen.
    8. Kann ich Schimmel selbst entfernen oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst entfernen. Bei großflächigem Befall, unklarer Ursache oder gesundheitlichen Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von feuchten Kellern.
    • Schimmel in der Wohnung
      Allgemeine Informationen zu Schimmelbildung und -bekämpfung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks für effektives Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Wasserschaden erkennen
      Anzeichen und Sofortmaßnahmen bei einem Wasserschaden im Haus.
    • Schimmelallergie
      Symptome, Diagnose und Behandlung von Schimmelallergien.
  2. Schimmelbeseitigung: Wärmebrücken & alternative Reinigungsmittel
    Schimmel
    Hallo
    die Maßnahmen sind geeignet, es sollte jedoch klar sein, dass hauptsächlich die Wärmebrücken des alten Hauses verantwortlich sind.
    Eventuell solltet ihr über eine Dämmung nachdenken
    Wenn du die Deckenverkleidung unten hast kannst du eventuell befallene Stellen mit Alkohol (z.B. Spiritus mind. 70 %) behandeln, alternativ Wasserstoffperoxyd oder Kalkmilch.
    Keine Chlorreiniger.
    Als Putz schlage ich dir z.B. dieses System vor
  3. Feuchtigkeitspufferung: Alte Deckenkonstruktion vs. Kältebrücken
    Schimmel/Kältebrücke
    vielen Dank für die Rückmeldung.
    Soweit ich bisher erkennen kann, ist die Decke ohne Schimmelbefall. Es ist ja eine alte Decke, die mit Leisten, mit Stroh und mit Lehm etc. ausgefüllt ist. Von daher denke ich, kann die gut Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
    Das Haus hat ein "französische Dach" (?), d.h. das Dach sitzt auf dem ersten Stock. Und in dem Dach ist quasi das Fenster eingebaut, sodass die Sache mit der Kältebrücke bestimmt stimmt. Ich vermute, dass unter dem Kunstschiefer die Balken sind und der Bereich nicht viel mehr gedämmt ist. Die Außenwände sind ansonsten verputzt und wahrscheinlich auch gedämmt. Aber das Dach in dem Fensterbereich sicherlich nicht (falls dies überhaupt möglich wäre).
    Viele Grüße
    Thomas
    • Thomas Weier
  4. Schimmelprävention: Lüften, Heizen & Dämmung im Vergleich
    Gewichtung der Maßnahmen und weiterer Hinweis
    nach meinem Wissen gehe ich davon aus, dass eine größere Fläche zum Puffern von Feuchtigkeit sehr geringe oder gar keine Auswirkungen haben wird! die Feuchtigkeit muss raus und darf nicht auf die Oberflächen.
    Letzten Endes hilft nur passendes Lüften und HEIZEN  -  oder eine geeignete Dämmung.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schimmel im Bad: Ursachen, Beseitigung und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung im Badezimmer eines Hauses Baujahr 1936. Hauptursachen sind Wärmebrücken, unzureichendes Lüften und Heizen. Als Sofortmaßnahme wird die Reinigung befallener Stellen mit Alkohol empfohlen, langfristig wird eine Dämmung und verbesserte Belüftung angeraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmelbeseitigung: Wärmebrücken & alternative Reinigungsmittel wird vor der Verwendung von Chlorreinigern gewarnt und stattdessen Alkohol, Wasserstoffperoxid oder Kalkmilch empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alte Deckenkonstruktion mit Lehm und Stroh kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, wie im Beitrag Feuchtigkeitspufferung: Alte Deckenkonstruktion vs. Kältebrücken erläutert wird. Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schimmelbildung zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßiges Lüften und ausreichendes Heizen sind entscheidend, um die Feuchtigkeit im Badezimmer zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Ergänzend sollte über eine Dämmung nachgedacht werden, um Wärmebrücken zu minimieren, wie im Beitrag Schimmelprävention: Lüften, Heizen & Dämmung im Vergleich betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wärmebrücken im Badezimmer und erwägen Sie eine Dämmung. Achten Sie auf ausreichendes Lüften und Heizen, besonders nach dem Duschen. Reinigen Sie befallene Stellen mit geeigneten Mitteln (Alkohol, Wasserstoffperoxid oder Kalkmilch) und vermeiden Sie Chlorreiniger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Badezimmer, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Badezimmer, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Badezimmer, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Bad: Ursachen erkennen, beseitigen & Neubildung verhindern?
Suche nach: Schimmel im Bad: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Badezimmer, Feuchtigkeit, Sanierung, Lüften, Ursachen, Vorbeugung, Wand, Decke, Fliesen
